DC szervó motoros vezérlés
Oldal 117 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-12-10 09:27:00 [7520]
VisualSizer - Update December 2008 ... most küldtek levelet... emlékeztek rá?
Varsányi Péter | 11584    2008-12-10 09:17:00 [7519]
Motorfelújítás...
Tavaly a Talin vettem olcsón egy 2 kefés, de hivatalosan szervómotort...(Electrocraft de egy jóval nagyobb típus)
- Aztán csapágyakat kellet rendelnem bele az USA-ból...
- Aztán kommutátor leszabályozás... és tisztitás...
- Aztán szénkeféket csináltam hozzá...
- Aztán encodert tettem rá...
= "megfizethetetlen" értékű lett a motor de nem is fizetné meg senki...:)
Itt jegyezném meg, hogy nagyon sok szervómotorban olyan csapágy van ami kívül 1"+1/8" (28,575mm) és belül 1/2" (12,7mm) magasság: 7,88mm (megmértem:)... ebből többet is rendeltem - ha kell valakinek...
Varsányi Péter | 11584    2008-12-10 09:10:00 [7518]
1438? így nem találom... írd le a mérteteket aztán megnézem...
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&newlink=first&lang=en
Egyébként ezért a pénzért még az encoder is megérte... kár, hogy nem volt kerek értékű... (na jó tudom ez az én mániám)
Ha valakinek kellene pont E240-hez encoder... tudok (8-as tengelyre) pont olyat mint a gyári ... de 400cpr-est (új)
4000Ft az encoder + ha kell + 2000Ft a ház (fekete színben ... (max 6-7 db van itthon...)
Előzmény: tatai, 2008-12-09 23:41:00 [7510]
svejk | 33157    2008-12-10 00:17:00 [7517]
Encoder nélkül nem hiszem hogy kell valakinek.
Úgy, hogy gondolom ingyen jutott hozzá...
Egyébként nagy forgácsológépek felújításával-kereskedésével foglalkozik.
tatai | 536    2008-12-10 00:09:00 [7516]
Egyébként, hogy éri meg neki, hogy 4 eurójába van a 2 csapágy és 9-ért adja az egészet?
De gondolkozom a további vásárláson is (az egyiknek a kollektora elég sz*r volt), szóljál ha lesz újabb megrendelés, kéne egy pár darab (nem sürgős).
Előzmény: svejk, 2008-12-09 23:58:00 [7515]
svejk | 33157    2008-12-09 23:58:00 [7515]
Sajnos ki volt számolva, nem tudtam egy darabbal sem többet kunyerálni.
Azt mondta neki 4 euróban van a két új csapágy.
Mocija még volt egy konténerrel, saját szememmel láttam.
Előzmény: tatai, 2008-12-09 23:51:00 [7513]
svejk | 33157    2008-12-09 23:55:00 [7514]
Az skf 3000 Ft-osnál még az is olcsóbb ha veszel a sráctól egy másik motort két új csapággyal-encoder nélkül- 9 euro
Előzmény: svejk, 2008-12-09 23:48:00 [7512]
tatai | 536    2008-12-09 23:51:00 [7513]
Az összefogás tényleg nem lenne rossz, mert nem vagyok otthon az e-bay-es kereskedelemben.
Esetleg nem maradt egy-kettő a polcon ? Már az is kisegítene.
Előzmény: svejk, 2008-12-09 23:45:00 [7511]
svejk | 33157    2008-12-09 23:48:00 [7512]
de egyébként ha nem ragaszkodsz az skf-hez itthon is találsz úgy 800 Ft környékén úgy emlékszem..
svejk | 33157    2008-12-09 23:45:00 [7511]
A reklamációk miatt a második szállítmányhoz már mellékelte a fickó az új csapágyakat..
Sajnos csak annyit amennyi motort vettünk.
Az e-bay-en kapsz tuti olcsón, lehet még egy összefogást is megérne..
tatai | 536    2008-12-09 23:41:00 [7510]
Egy E240-es szervómotort szedtem szét felújítás céljából (nem is volt olyan könnyű) , kicsit hangos volt. És bizonyára Ti is tudjátok két különböző csapágy van benne, az egyik 608-as a másik 1438-as. Nálunk itt helyileg lévő csapágyboltba csak az egyikből (608) tudtak adni (elérhető áron), a másikat (1438) csak megrendelni tudják (csak SKF-be) kb. 3000 Ft körüli összegért (a 608-as kb. tizedennyi volt). Tudom, hogy egy igazi szervómotor sokba kerül de az én esetemben ez a csapágycsere megduplázná a motor értékét. Persze 6 db ilyen motorom van amit szeretnék felújíttani (ami már egy komoly összeg - legalábbis nekem).
Kérdésem az lenne hol lehet illyet (1438) olcsón beszerezni, esetleg van valakinek otthon elfekvőbe amitől szívesen megvállna (és ráadásul jön a talira is).
Ha tudnátok segíteni azt megköszönném. TT
Szigma | 1007    2008-12-09 22:09:00 [7509]
Már nem elérhető.
Szerencsésebb lenne, ha nem csak a kódszámot adnád meg, mert arra egyszerűen nem lehet keresni.
Az áru megnevezése is kellene.
Előzmény: stojka, 2008-12-08 23:25:00 [7483]
Szedlay Pál | 1904    2008-12-09 19:54:00 [7508]
Péter az az igazság, nem vagyok idő milliomos .
Sajnos nem a publikálás nem akarása, hanem az idő az imiből a legkevesebb van. Remélem az ünnepekben lesz........
Így valószínű megint elmarad a karácsonyi ajándékod. Bocs!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-09 16:36:00 [7507]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-09 16:36:00 [7507]
Mert én azt kértem bántsad a gépedet?
A videokamera csak a filmekben szokott (néha) rakétaindító berendezés lenni
Tudom a türelem rózsát terem... Van már egy nagy kertészetem tavaly óta...:)
Eddig csak a fából készült cnc gépedet publikáltad ami léptetőmotorokkal működött... arról is csak egy kis videócska készült...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-09 16:00:00 [7505]
elektron | 15859    2008-12-09 16:21:00 [7506]
Itt a Step a PULS, a Dir a SIGN bemenet a vezérlőn, és TTL szintű jelekkel is lehet használni, meg persze be kell állítani a rendszer többi részét is a használni kivánt módra. Tehát normál PC LPT portjával meghajtható.
Szedlay Pál | 1904    2008-12-09 16:00:00 [7505]
Ne legyél türelmetlen a mostani olyan jól működik, hogy nincs szívem bántani.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-09 14:51:00 [7499]
psychobilly | 273    2008-12-09 15:44:00 [7504]
Röviden: Igen!
Kicsit hosszabban: A vezérlő ha jól láttam, akkor fogad Step/Dir jeleket, így könnyű lesz őket meghajtani. A motorok elég kicsik, mit akarsz vele hajtani? Láttam már dinamikusabb motort is, de gondolom ez nem lesz probléma
Előzmény: stojka, 2008-12-09 14:55:00 [7500]
D.Laci | 5546    2008-12-09 15:35:00 [7503]
Ó én Amatőr...
Mennyivel könnyebb így meglesnem!
Előzmény: Amatőr, 2008-12-09 15:16:00 [7502]
Amatőr | 2184    2008-12-09 15:16:00 [7502]
Ez lesz az.
Előzmény: D.Laci, 2008-12-09 15:05:00 [7501]
D.Laci | 5546    2008-12-09 15:05:00 [7501]
Egy jó tanács! Linkelj!!!
stojka | 628    2008-12-09 14:55:00 [7500]
Az én problémámmal tessék foglalkozni!!!
7483beirás.
Varsányi Péter | 11584    2008-12-09 14:51:00 [7499]
"ez sem" ... ezt hogy érted? A gépedről pont egy éve igértél nekem képeket és videókat... visszakeressem?
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-09 10:39:00 [7498]
Szedlay Pál | 1904    2008-12-09 10:39:00 [7498]
Remélem ez sem marad álom, bár álmodni jó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-09 08:59:00 [7495]
Törölt felhasználó    2008-12-09 09:21:00 [7497]
Záró gondolat: Volt itt már nekem vitám pár
emberrel, de mindig a csúcson lehűtöttük
külcsönösen a fejünket, és beláttuk, ha valami
oda nem illő nagyon durva dolgot vágtunk
egymás fejéhez szervo témában.
Példaként említhetném Svejket, akit nagyon nagyra tartok amiatt, hogy saját erőből, ilyen
sokat fejlődött szakmailag, és közben meg volt emberi
tartása is, amikor mert bocsánatot kérni, ha
már nagyon "összekaptunk".
De említhetném, D. Lacit is, no meg ugye itt van a mi Péterünk, akivel már elég sokat
"hadakoztunk", ennek ellenére tök jó a viszony
köztünk, mert tudunk a sorok között olvasni, és
azért elfogadjuk egymás eredményeit is. De
szerintem rengeteget tanult Mindenki (magamat is beleértve) ezekből a vitákból, és őszintén
szólvba ha nincs ez a legnépszerűbb szervo
topic a maga lassan világrekord 7500
bejegyzésével, akkor még lehet, most is csak
azon vitáznánk, hogy tényleg tud-e egy léptető
motor terhelés alatt 12000-el forogni.:)
Varsányi Péter | 11584    2008-12-09 09:01:00 [7496]
Új ötlet!
Szerintem szakmai érvekkel "teperjék" le egymást a fórumtagok
Varsányi Péter | 11584    2008-12-09 08:59:00 [7495]
Ez is álom marad vagy lesz valami fogható róla...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-09 00:27:00 [7484]
Törölt felhasználó    2008-12-09 08:58:00 [7494]
Látom nem nyughatsz....
Tudod roppant egyszerű lenne itt minden, ha az
embereknek lenne valós önkritikája, belőné reálisan
a szakmai tudását egy adot témában,
És utána ezzel egyenesen arányos mértékben,
bátorkodna határozott kijelentéseket tenni
egy műszaki témához, másfelől fordított
arányban lenne a nemtudásával
a sértődési hajlama, ha kritkát kap a nem igaz
állításaira.
Ilyen egyszerű ez barátom. Csak mégse működik
a gyakorlatban...., mert ilyen lett az ország is.
A kiállításra meg gyere el mindenképpen, majd
személyesen meglátod, nem vagyok "emberevő", sőt...:)
Előzmény: kozmaj, 2008-12-09 08:41:00 [7492]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-09 08:58:00 [7493]
Na azért ez szerintem nem olyan mármint Tibor és én...:) Ha jössz a Talira megmutatjuk, hogy tudunk egy tányérból enni
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-08 21:00:00 [7481]
kozmaj | 627    2008-12-09 08:41:00 [7492]
"Emeljük már Minannyiunk miatt a Fórum
színvonalát,"
Tudod pont ezért kezdtelek el már a Péterrel folytatott vitáid idején macerálni!
" és eddigi átlag szakmnai
tevékenysége alapján alkossunk véleményt
egymásról"
Ezt hogyan döntöd el valakiről? Csak azért mert nem ír nap mint nap a fórumba szakmailag lehet még képzett.
A többi dolgot nem vesézem ki. Ha megbántottalak nem ez volt a célom. Ha bosszantottalak azt még elismerem. Sokan vagytok itt a fórumon akiktől rengeteget lehetne tanulni.
A 4. tengely forgató témához:
Halott dolognak tartom a két orsós forgatót, de nem hurrogok le senkit olyan stílusban mint te. Szép az elméleti probléma, de mint ahogy te is leírtad a fizikailag elkészíteni elég macerás lehet. Sajnos nem tudok a találkozóra elmenni, pedig szívesen meghívnálak egy kávéra + kis beszélgetésre és meglátnád, hogy nem csak idéző jelek között vagyok "jóember"!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-09 08:12:00 [7491]
Törölt felhasználó    2008-12-09 08:12:00 [7491]
Kedves Kozmaj!
Megkérnélek, fordulj le rólam, az elmúlt 2 nap
alatt jópárszor cseszegetsz, alavetően ok nélkül.
Ostoba, rosszindulatú bejegyzésekkel nem
foglalkozom, csak ha már nagyon nagy bunkóságnak
gondolom a szöveget. Nyilván nem szakmai dumára
és sem tudok szakmaival válaszolni.
De mondtam már Neked is, kizárólag szakmailag
kössél belém. Bezzeg jellemző az is, hogy a
4.tengely topicban ha szakmáról van szó, utána k.rva
nagy a csönd, addig bezzeg megy az adok-kapok,
amíg arról vitázunk, mennyi 1+1.
színvonalát, és eddigi átlag szakmnai
egymásról. Hirtelen felbukkanó "jóemberekkel"
meg se időm, se energiám foglalkzni.
Szép napot Neked!
Előzmény: kozmaj, 2008-12-09 07:26:00 [7490]
kozmaj | 627    2008-12-09 07:26:00 [7490]
"Na idefigyelj kis barátom!!
Direkt mégint bemásoltam a szövegedet.
Gondolkozzál már egy cseppet,
mielőtt a garvírozógéptől eljutsz
a parasztvakításig! Eszednél vagy Te????
Vagy elhúzol innen nagyon gyorsan, és inaskodsz még
pár évig tovább, vagy előveszed a maradék
eszedet, és kicsit szerényebben és
jobbhiszeműen írogatsz velem kapcsolatban.
Ma nagyon aktív vagy, csak éppen egy értelemes
szakmai sorod még nem volt.
Azért mindennek van határa, persze sajnos stílusban volt kitől tanulnod az elmúlt
napokban! "
Mennyi szakmaiságot olvasol az idézőjelek között Tibor? Folytassuk a témát a csevegőben, mivel még nincs dühöngő topik. Ez és a többi topik legyen már mentes az ilyen megnyilvánulásoktól!!
kozmaj | 627    2008-12-09 07:21:00 [7489]
Tudom nem neked kellene írnom, de te láttad élőben. A #7476-ban megütött színvonaltalan és szakmaiatlan hangnem helyett nem lenne jobb képekkel és videóval alátámasztani inkább ezeket a dolgokat? Nem is kellene elárulni a féltett szakmai titkokat,
Sokkal többet ér itt a fórumon egy-egy kép vagy videó, mint egyetemi szinten levezetett képletek.
Előzmény: Motoros, 2008-12-08 18:22:00 [7478]
Szedlay Pál | 1904    2008-12-09 01:56:00 [7488]
Igen, nem csak esztergálva lesz az alkatrész marva is. Most egy 2Kw motor van rajta ez elég, de biztos ami biztos. Ezen a motoron egy 17bites encoder van. Sajnos vesztünk a felbontásból, mert 2:1-es áttétel lesz rajta, ez a fordulatszám kevés mert ennél még 0,01 ovalitás mérhető a darabon. Még igy is marad egy 65000-es felbontás ami elég lesz a pozicionálásra is a maráshoz.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-09 01:12:00 [7487]
HJózsi | 3862    2008-12-09 01:12:00 [7487]
Húha! erre tényleg nem gondoltam volna... de most már még jobban furdal a kíváncsiság, miért kell a "brutál" erős és gondolom dinamikus motor... pozícióban tartás is lesz?
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-09 01:02:00 [7486]
Szedlay Pál | 1904    2008-12-09 01:02:00 [7486]
Remélem be tudjuk üzemelni januárba és akkor teszek be képeket róla.
Meg fogsz lepődni a legnagyobb átmérő 6mm amit be lehet fogni.
Egy másik fórumozó gépébe lesz beszerelve az ő hozzájárulásával persze közkincsé tesszük.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-09 00:53:00 [7485]
HJózsi | 3862    2008-12-09 00:53:00 [7485]
Szimpatikus kis jószág... az esztergáról is tudnál képet betenni... gondolom persze, hogy nem egy műszerészpadba lesz...
Szedlay Pál | 1904    2008-12-09 00:27:00 [7484]
Egy "kis" édes a nagyokat kedvelőknek.
Megy a szekrénybe és januárban egy eszterga
C tengelye lesz.
stojka | 628    2008-12-08 23:25:00 [7483]
Szeretnék Töletek tanácsot kérni!!!
Kérném szépen az OKOS forumtársakat hogy nézzenek rá a következő termékre a Vaterán!
jarlaxe(felhasználo név) 109048179 termékszám.
Szépen kérlek bennetek hogy mondjatok rola véleményt,használhato PC-vel vezérelve?
Köszönöm elöre is!!!
Riboga | 75    2008-12-08 23:12:00 [7482]
Ez a "feed forward" telitalálat volt. Köszönöm.
Előzmény: psychobilly, 2008-12-07 16:18:00 [7430]
n/a (inaktív)    2008-12-08 21:00:00 [7481]
Igazán szórakoztató ez a genyózás egy hozzá nemértő számára is. Legalább jót mulatok a marakodáson.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-08 20:50:00 [7480]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-08 20:50:00 [7480]
Látod én is tudok rímeket írni itt XXI században... a 4X-es korszakban... ha nem is olyan szépeket mint te
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-08 20:39:00 [7479]
Törölt felhasználó    2008-12-08 20:39:00 [7479]
Szia Péter!
Ari vagy, hogy a birkához tehént párosítottál
az adok veszekben.:) Akkor folytassuk a sort.:)
Szerintem Téged egy 128 ökrös szekérrel sem
tudunk soha H.józsival együttes erővel,
magyarázatokkal, érvekkel elmozdítani
a Neked bevált 8 bites szervo bináris
számlálótól, meg a többi vezérelvedtől.:))
De tudod, ettől még kedvelünk!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-08 15:18:00 [7472]
Motoros | 5101    2008-12-08 18:22:00 [7478]
"Mutatsz egy videót, ahol néhány kódsor változtatásával változtatsz a mintán. "
Láttam élőben munka közben a cuccot és 1-2 paraméter átírásával teljesen más mintát mar, pár mp az átváltás, a variációk száma tart a végtelenhez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-08 18:13:00 [7477]
Törölt felhasználó    2008-12-08 18:13:00 [7477]
Látom, nagy lett a falat! Csak nem hőbörögsz érvek helyett?
Van ilyen „kisbarátom”.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-08 17:59:00 [7476]
Törölt felhasználó    2008-12-08 17:59:00 [7476]
"Kicsit azért még visszatérnék a felhozott képedre.
Mármint a 7375 –ben említettre.
Az, bizony a parasztvakítás iskolapéldája!
Köze nincsen a CNC technikához.
Kár volt hivatkoznod arra az ábrára.
Egy közönséges mechanikus gravírozó szerkentyűvel is készülhetett.
Persze, könnyen tudnád cáfolni állításomat.
Ennyit a szaktudásról."
napokban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-08 10:15:00 [7456]
HJózsi | 3862    2008-12-08 17:57:00 [7475]
Hát látom inkább kérdezni szeretsz, mint kérdésre válaszolni... Azért ezt nem tanulom el tőled és válaszolok a Te kérdésedre...
Most dobozolom épp a 3db QDSP re épülő szervó vezérlőt, István nyákjaira megépítve. Minden tengelyt + főorsót megforgattam már vele és nagyon jól vizsgázott! Azt kell mondjam én is azt szeretem amivel kevesebb a probléma, könnyű jól beállítani és stabil. Az eddigiek közül az UHU eredeti és amerikai panelos változat megbukott nagyobb mociknál, már a 200 W-os Tamagawa is "kiütötte az agyát" hogy idézzek egy klasszikust ... az UHU egyedül a HP-UHU kapcsolással és panellel működött az 1kW-os motorral is stabilan, a beállíthatóság a monitorprogijával okés... ha nem szívtam volna előtte jó sokat, akkor majdnem azt mondhatnám szeretem, de mégse, mert túl nagy a nyák... a G320 kis motorokhoz jó, könnyen beálítható (némi gyakorlat és ismeret után), sajnos step multiplier külön kell hozzá ami nálam egy vezérlőnél hibásan működött, 400W-os motorig használható jó kis kütyü és ebben tényleg a mérete plusz a potis könnyű betekerhetőség teszi vonzóvá, tehát ahova ez már elég kritérium, akkor ez jó, én erre azt mondom kedvelem, de ami már egyszer szivatott azt nem tudom szeretni ( a tárolója jó lenne ha állítható lenne +/-). Az eddigi legigéretesebb vezérlő ami nálam megfordult az a QDSP, mert az előzőek előnyeit magában hordozza ( persze méretben a "gyári" nyák egy kicsit nagy ), proci elszállás ismeretlen fogalom, potis a beállítás és hamar ki lehet ismerni a nyerő stratégiát, még ha István részletes leírását nem olvasod is el... A monitor progija pedig a grafikus megjelenítésen kívül további hasznos infókat ad, pl PWM% ... A hibatárolója kellően nagy és állítható, egy erősebb végfokkal, mint pl ami a HP-UHU-nak van a "nagymotorosok" is happy-k lennének vele. Most 90V/26A a gyári adat, persze nem célszerű a kettő szorzatával számolni motorválasztáskor... Mivel ebben még nem csalódtam és könnyen kezelhető, jól ellenőrizhető, tud pépést sokszorozni, encoder módot váltani ha kell és további állítási lehetőségeket tartalmaz, erre azt mondhatom szeretem, ha már ilyen emócionális kérdésed van.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-08 17:09:00 [7474]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-08 17:09:00 [7474]
Most te milyen vezérlőt szeretsz? Azaz hajtasz Milyet hozol a talira?
Előzmény: HJózsi, 2008-12-08 15:57:00 [7473]
HJózsi | 3862    2008-12-08 15:57:00 [7473]
Kerülöd a kérdésre válaszolást...
Varsányi Péter | 11584    2008-12-08 15:18:00 [7472]
Bináris... egyesével nem lehet (lefelé) állítani... (ez hiba
Én minden rosszat szeretek Jelsokszorót is használok... 4 szerezi a step jelet... (tudod WinPici miatt)
Lefogom a motor tengelyét (ha tudnám:) = 32 step jelre lekapcsol... a 128bit-es tároló...
Hogy legyen valami örömfokozás
A léptetőmotoros vezérlőkben sem volt, sem sincs hibajel tároló pedig lehetne benne egy két bitecske...:)
Jól jönne beállításkor és lépésvesztéskor... 200-as 400-as encoder figyelhetné
Előzmény: HJózsi, 2008-12-08 14:37:00 [7471]
HJózsi | 3862    2008-12-08 14:37:00 [7471]
Látom a lényeg nem nagyon érint meg ... Már csak az a kérdés, hogyha a Geckóban mondjuk 122 bites lenne a tároló, akkor hány bites lenne az elved ??? ... nem számmágia kellene, hogy az elved legyen, hanem mérési módszer és beállítási eljárás...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-08 13:56:00 [7468]
[ 1.5380 ]
