UCCNC vezérlő program
Oldal 117 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2017-04-10 14:53:50 [3743]
Lehet hogy volt már: új verzió telepítése előtt a régit le kell szedni?
Polgárdi Balázs | 462    2017-04-10 14:37:23 [3742]
Nem javaslom a Wifi-n keresztül használni a mozgásvezérlőt, mert a külső zavarforrások miatt nagyon ingadozhat a hálózaton mozgó üzenetek késleltetése. Ha a hálózati üzenetekre a válasz nem érkezik meg adott időben (~10ms) akkor kommunikációs hibával meg fog állni a vezérlő.
Előzmény: svejk, 2017-04-10 13:06:12 [3740]
dezsoe | 2934    2017-04-10 14:22:41 [3741]
Hát, a wifi jó netezésre, de CNC-t vezérelni nem. Elég, ha kicsit belassul, már szakad is a kapcsolat. Véleményem szerint a kh-s RJ45 is jobb a wifinél. (Nekem is olyan van, szépen rögzítettem a kábelt, hogy ne mászkáljon.) Wifi talán egy-két gyors próbára, pozicionálásra még elmegy, de soha ne alapozz rá.
svejk | 33157    2017-04-10 13:06:12 [3740]
Úgy rémlik volt már róla szó, de nem emlékszem a végkifejletre, én meg nem értek hozzá.
Notebookon UCCNC -- wifi -- wifis router -- UC300 v. 400ETH kapcsolat működhet, vagy már eleve elvi hibás?
Az apropó, hogy már többször csak előkaptam a gépemhez egy épp arra járó notit a működéshez, de ezek az RJ45-ös csatlakozók elég megbízhatatlanok, ha megmozdítom a csatit volt, hogy eldobta a kapcsolatot a kontakhiba miatt.
István83 | 330    2017-04-08 19:20:57 [3739]
Értem és köszönöm az infót.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-04-08 12:58:57 [3738]
Polgárdi Balázs | 462    2017-04-08 12:58:57 [3738]
A 6 enkóder nem használható visszacsatolásra, azaz a mozgások kalkulálásakor nem veszi figyelembe az értékét. Ezek az enkóderek általános felhasználásúak és nem nagysebességűek (50kHz max.), amiket lehet pl. tekerőgomboknak használni (pl. Előtolás állítására makróval meg lehet csinálni a nem lineáris FRO állítást, vagy MPG tengelyének kiválasztására,vagy egyéb egyedi kezelői felületeket kialakítani). Lehet enkóderként is használni elmozdulás mérésre (pl. megmunkáló asztalt kézzel lehet emelni, süllyeszteni, és a tengely pozícióját korrigálni vele egy makróval), Svejk is valami hasonlót szeretne csinálni.
Előzmény: István83, 2017-04-08 12:14:30 [3737]
István83 | 330    2017-04-08 12:14:30 [3737]
Ezzel a 6db encoder bemenettel akár egy merőléc visszacsatolásos gép is kialakítható?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-04-01 21:25:05 [3726]
Bácsi Zoltán | 554    2017-04-07 15:45:59 [3736]
Letöltöttem, most kezdem majd a tesztelést. Nagyon köszönjük Balázs!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-04-07 10:34:33 [3735]
Polgárdi Balázs | 462    2017-04-07 10:34:33 [3735]
A lézeres plugin hibáját, mely régebbi gépeken jelentkezett csak javítottam. Az új verzió innen tölthető le:
UCCNC V1.2037
kaqkk007 | 1567    2017-04-04 20:22:21 [3734]
Akkor úgy gondolom a kimenetekre jó lesz a kifejtőpanel (a motormeghajtók bemenetén ott az optó) a bemenetekre meg csak kell csinálni vagy venni leválasztást mert 12-vagy 24v os induktív szenzorok lesznek feltéve végállás és home kapcsolónak .
Előzmény: svejk, 2017-04-04 20:10:53 [3733]
svejk | 33157    2017-04-04 20:10:53 [3733]
Az alaplapon a kimenetek 74HC14-gyel vannak bufferelve a bemenetek meg ellenállásosztóval illesztve a 3,3 v-os logikához.
Galvanikus leválasztás sehol sincs.
A döntés a Tiéd...
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-04 19:18:12 [3730]
kaqkk007 | 1567    2017-04-04 19:44:54 [3732]
Akkor nem kell külön "védelem " elég a kifejtőpanel ? Ez jó hír sok helyet spórolok vele a vezérlődobozban ! Köszönöm a segítséget .
Előzmény: svager, 2017-04-04 19:35:32 [3731]
svager | 1388    2017-04-04 19:35:32 [3731]
Lehet kapni készen is
kaqkk007 | 1567    2017-04-04 19:18:12 [3730]
Az uc300 5lpt vezérlőhöz kell 5 leválasztókártya vagy elég ha kifejtőkártyát csinálok ? Az alsó panelon lévő ic-k megoldják a leválasztást vagy minden be-kimenetre kell opto-illetve buffer ?
svejk | 33157    2017-04-02 09:56:28 [3729]
Törölt felhasználó    2017-04-01 22:44:41 [3728]
Én csináltam Antal Gábornak egy skin bővítést Mach3-ba miben jelezte az encoder vagy mérőléc aktuális pozícióját.
Előzmény: svejk, 2017-04-01 21:11:49 [3722]
dezsoe | 2934    2017-04-01 21:30:03 [3727]
Így még egyszerűbb.
Polgárdi Balázs | 462    2017-04-01 21:25:05 [3726]
Azt hiszem hivatalosan még nem adtuk ki, de a mostani fejlesztési verzióban az ethernetes mozgásvezérlők a főorsó enkóderen és MPG kívül még plusz 6 enkódert kezel. Ezekkel az enkóder bemenetekkel mérheted a mérőléc jelét, és makróval megoldható az aktualizálása. Egy kitétel van csak, hogy ezek a bemenetek 50kHz-es jelet tudnak fogadni max.
Előzmény: svejk, 2017-04-01 20:13:14 [3720]
dezsoe | 2934    2017-04-01 21:19:31 [3725]
Honnan tudtad, hogy épp gépelek?
dezsoe | 2934    2017-04-01 21:17:23 [3724]
Lehet, hogy ez is őrültség, de egyszerű. Fogsz egy encoder-t és egy PIC-et. Méred a kézi nyenyere elmozdulását a PIC-kel, majd a PIC soros portján Modbus kommunikációval beküldöd az UCCNC-be, ahol az aktuális koordináta rendszer eltolását módosítod. (Vagy az összesét, ha úgy kell.)
KoLa | 7598    2017-04-01 21:16:29 [3723]
Ha manuálisan eltolom a z-t, akkor az új helyén nullázom!
svejk | 33157    2017-04-01 21:11:49 [3722]
Biztos megoldható, Dezsoe komának csak egy ujjgyakorlat.
Valami rémlik, hogy az őskorban a Mach3-mal csinált valaki ilyet.
Előzmény: István83, 2017-04-01 21:01:59 [3721]
István83 | 330    2017-04-01 21:01:59 [3721]
Ha van megoldás engem is érdekelne.
Egy picomax50 géphez nekem is jól jönne.
Ott is van z mozgásom servoval+az egész fejét tudom emelni.Én is merőléccel fogom mérni a pozícióját.
svejk | 33157    2017-04-01 20:13:14 [3720]
Újabb "őrültség" jutott az eszembe.
A marógépem asztala Z-ben 295 mm-t mozog, de még kézzel plusz 450-mm-t lehet mozgatni az Y hídon.
Egy merőlécet rakva a kézi állításhoz mennyire lehet bonyolult megoldani a szoftveres részt, hogy beszámolja a Z DRO a kézzel való állítást is.
Természetesen csak álló helyzetben mozognék a kézi beállítással, tehát csak elég lenne átírni a DRO-kat, ha végeztem. persze ha folyamatosan mutatná a változást még jobb lenne.
Nem feltétlen kész megoldást várok, talán elég lenne egy iránymutatás, hátha meg tudom a kezdő lökéssel csinálni magamnak.
Aknai Gábor | 3191    2017-04-01 10:48:00 [3719]
Ok, köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-01 09:36:07 [3718]
Törölt felhasználó    2017-04-01 09:36:07 [3718]
A charge pump lényege míg ez a pár kHz-es négyszög jel nincs meg a gép semmilyen mozgást nem tudjon végezni.
Tehát ez csak rajtad múlik, hogy oldod meg.
Én konkrétan az összes szervó és főorsó hajtások betáplálását szüntettem meg.
Ha az megmozdul akkor egy Harry Houdini költözött a gépbe
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-04-01 09:28:50 [3717]
Aknai Gábor | 3191    2017-04-01 09:28:50 [3717]
UCCNC-ben a charge pump-ot hogyan érdemes használni?
Elég ha a motorvezérlőket engedélyezem vele, vagy esetleg vigyem át az e-stop körön is?
köszi, Gábor
svejk | 33157    2017-03-29 13:10:24 [3716]
Hmmm...első ránézésre pofás...
Van rajta gépi koordináta kijelzés és az overrideokat is egy gombnyomásal vissza lehet 100%-ra állítani.
Nekem csak a grafikához kellene 1 hét, és még hol a többi.
Előzmény: dezsoe, 2017-03-29 11:47:37 [3715]
dezsoe | 2934    2017-03-29 11:47:37 [3715]
Eredetileg itt.
Előzmény: svejk, 2017-03-29 11:40:08 [3714]
svejk | 33157    2017-03-29 11:40:08 [3714]
Hol van ez a screenset?
Előzmény: exup, 2017-03-28 21:56:53 [3713]
exup | 639    2017-03-28 21:56:53 [3713]
Egyrészt lassúak vagytok Másrészt össze lehet állni...a 2017 screenset-et több ember is megveheti, mindnél működik. Én is ezt tettem.
Előzmény: dezsoe, 2017-03-28 21:53:43 [3711]
exup | 639    2017-03-28 21:54:12 [3712]
De én nem másik oldalon olvasom, hanem a verziószámokat növelem a letöltésekben...aztán, amit enged az van
Előzmény: svejk, 2017-03-28 21:49:08 [3710]
dezsoe | 2934    2017-03-28 21:53:43 [3711]
Van ott 2036-os is, ha jobban megnézed. A 2017-en sokat töprengtem, mert szép, meg mittudomén, de pl. egy normál UCCNC licenszhez képest egy kissé drágának találtam. Autoleveler-ről meg csak szerényen annyit, hogy az enyém sokkal jobb! Mondjuk, a reális képhez tudni kell, hogy ő is és én is ugyanazt a java-s cuccot ültettük át használható környezetbe. Az övé szebb, az enyém praktikusabb. Legalábbis panel maráshoz. Ha nem lennék ilyen lusta, akkor már átvettem volna tőle a dizájnt.
Előzmény: exup, 2017-03-28 21:42:53 [3708]
svejk | 33157    2017-03-28 21:49:08 [3710]
Sőt, 1.2036 is.
exup | 639    2017-03-28 21:47:22 [3709]
1.2036-is
exup | 639    2017-03-28 21:42:53 [3708]
A család 200km-re lakik. Hétvégente velük lennék, ha épp sikerül eljutnom oda. De gyűlik a kérdés Pl most a 2017 screenset-et használom cahit ates autoleveler plugin-jával és az 1.2033 uccnc-vel...de most látom van 1.2035-is
Előzmény: dezsoe, 2017-03-28 21:32:09 [3707]
dezsoe | 2934    2017-03-28 21:32:09 [3707]
Gyere csak bátran! Bár az idén megpróbálom a szombatot nem atom másnaposan kezdeni, mert tavaly Debrecenben is és Fehérváron is súlyos volt a helyzet...
Előzmény: exup, 2017-03-28 21:22:29 [3704]
exup | 639    2017-03-28 21:30:47 [3706]
Tudom...de a hobby az életem harmadik helyén van, ezért eddig nem tudtam megoldani az elötte lévő két dolog miatt
Előzmény: svejk, 2017-03-28 21:26:15 [3705]
svejk | 33157    2017-03-28 21:26:15 [3705]
Előtted a lehetőség!
exup | 639    2017-03-28 21:22:29 [3704]
Sajnos sose voltam talin, de egy ilyen hálálkodós fekvehányós bulit szívesen megnéznék UCCNC bug-ok megvitatása közben
Előzmény: svejk, 2017-03-27 08:49:12 [3700]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-27 15:18:10 [3703]
Kíváncsian várom! Ezzel lehet, hogy bővül azon gépek száma, amivel lehet majd együtt használni eme remek programot.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-03-24 11:32:46 [3695]
lovas gyula | 1877    2017-03-27 11:56:11 [3702]
Minden azzal a géllel kezdödött
vjanos | 5568    2017-03-27 11:27:34 [3701]
Azt jöhet a diszkó
svejk | 33157    2017-03-27 08:49:12 [3700]
Mindig így kezdődik...
Előzmény: dezsoe, 2017-03-27 08:47:37 [3699]
dezsoe | 2934    2017-03-27 08:47:37 [3699]
Majd Debrecenben iszunk egy sört. Vagy kettőt...
Előzmény: svejk, 2017-03-27 08:31:49 [3698]
svejk | 33157    2017-03-27 08:31:49 [3698]
Nem tudom.... szóval nem tudom hogy fogom ezeket neked meghálálni.
Még a multkori dolog díjazásáért sem jelentkeztél, pedig ez is arra a helyre lesz.
Hálásan köszöm addig is!
Előzmény: dezsoe, 2017-03-27 07:52:47 [3697]
dezsoe | 2934    2017-03-27 07:52:47 [3697]
Csinálsz 3 mezőt: alap pwm, szorzó, új pwm. A kódban M10 helyett mondjuk M20010-et használsz, majd M20010.txt-be ezt a kódot írod:
int pwmmezoszama = 20000;
int szorzomezoszama = 20001;
int ujpwmmezoszama = 20002;
int pwm;
if (Qvar == null)
pwm = 255;
else
pwm = Convert.ToInt32(Qvar);
AS3.Setfield(pwm, pwmmezoszama);
pwm = Convert.ToInt32(pwm * Convert.ToDouble(AS3.Getfield(szorzomezoszama)));
if (pwm > 255) pwm = 255;
AS3.Setfield(pwm, ujpwmmezoszama);
exec.Code("M10 Q" + pwm);
Előzmény: svejk, 2017-03-26 20:15:15 [3696]
svejk | 33157    2017-03-26 20:15:15 [3696]
UCCNC guruk!
Hogy lehetne a képernyőre varázsolni lézer esetén az M10 Qxxx G-kód parancsból a Q értékét?
Akár külön mezőbe, de mehetne az S mezőkbe is, hiszen az lézernél okafogyottá válik.
Így menet közben is lehetne override-olni a teljesítményt.
Célszerű lenn mondjuk Watt-ban kalibrálni, és persze ha nincs Q érték megadva az M10 után akkor értelemszerűen a max.-ot írná ki.
Polgárdi Balázs | 462    2017-03-24 11:32:46 [3695]
Megvizsgáltam a problémát, és megtaláltam a hiba okát (szoftveres hiba). A javításon már dolgozom, amint elkészül, jelzem itt a fórumon.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2017-03-24 09:22:39 [3694]
Bácsi Zoltán | 554    2017-03-24 09:22:39 [3694]
Ezt a beállítást hol tudom megtennni? Bár már nincsenek nálam a teszt gépek. Egy 3-4 éves gépet kell hogy nézzek majd. (desktop, vagy laptop)
Előzmény: svejk, 2017-03-24 08:03:11 [3693]
[ 1.6685 ]
