ArtCam & Relief marás.
Oldal 117 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2008-08-22 17:18:00 [690]
Kérdés : a 01-es képen szereplö szerszámmal lett marva ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-22 16:00:00 [689]
n/a (inaktív)    2008-08-22 16:00:00 [689]
...kicsit megkésve, sajna nem jutottam gép közelbe.
Sajna az orsó és az anya kapcsolódása zárt helyen van, és nem érzem magam elég felkészültnek hogy szétszedjem, de azért csináltam pár képet és feltöltöttem őket a szokott helyre, hátha avatott szemnek mond valamit.
Szigma: köszönöm, Hunka Tibornak már elküldtem mailben, és Ő kimarta, így derült ki hogy a géppel van a hiba, nem a kóddal, mivel nála kifogástalan volt.
Abban esetleg még tudtok segíteni, hogy milyen mikrolépést érdemes a vezérlésnél beállítani? ...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-21 09:21:00 [688]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-21 09:21:00 [688]
Ne !! A géped legyen JÓ . Keresd meg a hibaforrást . Ha lenne kép a gépröl , föleg az orso és az anya viszonyárol az jo lenne , talán akkor tudok segiteni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-20 20:24:00 [686]
Szigma | 1007    2008-08-20 22:43:00 [687]
Feltehetnéd a te Gkód programodat is abba a mappába, hátha kipróbálva kiderülne valami.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-20 17:47:00 [682]
n/a (inaktív)    2008-08-20 20:24:00 [686]
Köszönöm a segítséget, akkor legalább a programot,mint hibaforrást ki lehet zárni. Esetleg abban tudnál segíteni, hogy hogyan lehetne leszűkíteni, hogy kuplung, vagy kotyanási hiba? Sajnos nagyon amatőr vagyok a témában, de azt láttam hogy a Mach3-ban van kottyanás-kompenzáció, esetleg ott kezdjek próbálkozni?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-20 19:42:00 [685]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-20 19:42:00 [685]
kép a szokott hejen . sajnos most jobbat nem tudok , mert ez egy webkamera .
Hunka Tibor | 8036    2008-08-20 19:21:00 [684]
ez sajnos kotyanási hiba !! vagy kuplung .
irányváltásnál jelentkezik .
Hunka Tibor | 8036    2008-08-20 19:19:00 [683]
artcam : G.kode MM.Tap
Ezt kell beállitani amikor elsöre telepited .
Ezt szereti a Mach*
n/a (inaktív)    2008-08-20 17:47:00 [682]
kimartam, lefotoztam, visszatöltöttem az eredményt az artcam mappába. Ami érdeksséget észrevettem, hogy az álltalad küldött code mintha precizebb lenne. A motoroknak is más volt a hangja miközben martam. Meg amit te küldtél az egy .tap állomány, én eddig az artcam-ből "mach2-es .cnc" formátumban küldtem ki a code-ot. Lehet hogy itt van a probléma?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-20 16:04:00 [681]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-20 16:04:00 [681]
Feltöltötem a Hunka Tibor /artcam felhasználok mappáiba egy G-kodot . ezt mard ki , és fotozd le .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-20 15:00:00 [679]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-20 15:30:00 [680]
Hibakeresés alaptörvénye , hogy mindig csak (egy) 1 tényezöt szabad a halhazban cserélni .
Van szoftver halmazod , meg hardver halmazod .
Ha egy kör G-kodját elküldöd nekem , azt én kimarom . Én elküldöm neked az én G-kodomat azt te marod ki . A kettöt összehasonlitjuk .
n/a (inaktív)    2008-08-20 15:00:00 [679]
Egy kis segítségre lenne szükségem, a "segítség béna vagyok" topicból küldtek át ide.
Abszolút kezdő vagyok a témában, és vettem egy gépet gravírozásra Bálint Tibortól. A gép beállítását magam végeztem a Mach3 kézikönyv alapján. Leginkább műanyagba, plexibe kellene felitratokat, mintákat marnom. Namost a problémám a következtő:
Leginkább a körök gravírozásánál jön elő, hogy a kör nem záródik rendesen, és a profilja is egyenetlen. Mach3-at használok Artcam-el. Ha viszont Gcode-ból küldök rá parancsot kör rajzolásra(asszem G2, nincs elöttem a papirom) akkor hibátlanúl megcsinálja.
Próbáltam hogy a kört Illustratorból, corelből importáltam, és próbáltam artcamban is lerakni, ugyanaz a töredezett, szabálytalan gravir lett az eredmény, de álltalánosan igaz ez az összes ívre, amit gravirozni próbálok.
Mit gondoltok mi lehet a gond?
robroy007 | 2292    2008-08-19 11:30:00 [678]
hát erre a hangya dologra nem tudok magyarázatot a vektorra bontásnál a "C" gomb a végpontokban szétválasztja az egérrel mutatott szakaszt
van mód minden egyenes görbévé alakítására egy olyan ikonnal ami egy hullámvonal és rajta nyilacskák (vagy a mellette lévő ez lehet pont egyenest csinál a görbéből )
számomra is érdekes az AC müködési mechanizmusa, de tudjuk ezt be annak, hogy angolok csinálják és ott a villany is lefelé van felfele kapcsolva
Előzmény: végyé, 2008-08-19 08:00:00 [677]
végyé | 443    2008-08-19 08:00:00 [677]
Mondjuk eddig csak fél(negyed) siker de majd csak alakul.
Megprobáltam a betű farkincájából levágni egy darabot és azt megnyujtani, volt amelyiknél sikerült volt amelyiknél nem.
Volt hogy amikor vágni akartam a vektort eltünt az egész betű.
Furák ezek az irottak, van egyenes és ivelt szakasz, de nem igazán tudom vektorokra bontani.
Azt gondoltam (én bohó) kijelölöm a betűt és szétbontom akkor az egyenes szakaszok és az ivek külön-külön mozgathatók, de nem.
Te probáltad ezeket?
Érdekes amikor beirom az AC ban a betüket és azt mondom kész, akkor kis "hangyák" elkezdenek mászkálni a betűk egyes részein.
Na jó lehet én vagyok hangyás de nem találok rá jobb kifejezést
Valami elkezd rajta automatikusan dolgozni, kis négyzet vándorol oda-vissza a betűk egyes szakaszain és az utánna vastagabb lesz, csak akkor szünik meg ha a szöveget vektorosan szétbontom.
Mi lehet az?
köszi
végyé
Előzmény: robroy007, 2008-08-17 22:10:00 [676]
robroy007 | 2292    2008-08-17 22:10:00 [676]
ha kijelölöd a két vonalat akkor a vektoros rajzeszközöknél kell legyen olyan ikon ami vagy egy pontba köti össze őket vagy egyenes vonallat rak be vagy össze íveli őket valami logika alapján (fekete vonal sárga vonalkával vagy sárga ponttal, illetve van ami önmagával zárja az alakzatot) lehet, hogy ki kel nyitnod a gombsort hozzá
végyé | 443    2008-08-17 22:04:00 [675]
2008 as
végyé
Előzmény: robroy007, 2008-08-17 21:59:00 [674]
robroy007 | 2292    2008-08-17 21:59:00 [674]
melyik atrcam verziót használod?
végyé | 443    2008-08-17 17:39:00 [673]
Egy láma kérdésem lenne.
Feltelepitttem az egyvonalas betűket, és probáltam vele irni.
Az irott betüvel kisérleteztem, és azt vettem észre hogy nem minden betűt köt össze pl. "Az".
Hogy lehetne a hiányba betenni egy kis vonalat, ami öszekötné a betűket?
Probáltam a bitmap rajzoló funkciójával de valami borzalmas kixkrax lett.
végyé
végyé | 443    2008-07-15 21:05:00 [672]
Speciel én festékkel akarom kitölteni a nútot, hogy kiemelje a számot.
De azon kivül akármire és bármire
végyé
Előzmény: robroy007, 2008-07-15 20:05:00 [671]
robroy007 | 2292    2008-07-15 20:05:00 [671]
mire is jó pontosan ez a megmunkálási mód??
még sose használtam, és szerintem az oktatáson sem esett róla szó, mert nem vettem volna észre hogy hiányozna a munkám során
de hajt a kiváncsiság hátha jó lessz valamire
üdv Robi
n/a (inaktív)    2008-07-15 19:25:00 [670]
ez van....bármikor...
végyé | 443    2008-07-15 16:59:00 [669]
A fene bele.
A 2d szimulációnál belerajzolta barnával a marópályát.
Valahogy azt is kijelölhettem, és amikor ujra generálta a G kódot azt a szélességet akarta bemarni.
Ujracsináltam "szűz lapra" és igy most már jó lett.
Köszi a tanácsot
végyé
n/a (inaktív)    2008-07-15 16:34:00 [668]
végyé | 443    2008-07-15 16:31:00 [667]
Ilyesmi lenne az oka?
Stilusosan engrave a betütipus, megnézem.
végyé
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-15 16:24:00 [666]
n/a (inaktív)    2008-07-15 16:24:00 [666]
cső..szerintem van még egy vonal a vonalad alatt,amit ujra ki mar....zuuuumolj rá a vonalra és szerintem megtalálod....de az is lehet hogy a betüstílus amit használsz eredetileg úgy van megszerkesztve....
Előzmény: végyé, 2008-07-15 15:54:00 [665]
végyé | 443    2008-07-15 15:54:00 [665]
Ebben a menüpontban nincs ilyen választás
Legaláb is nálam, hol keressem?
végyé
Hunka Tibor | 8036    2008-07-15 15:32:00 [664]
Kiválasztom a munkafolyamatot machine along vectors
Mit jelölsz ki : Raised , Recesed ,center line ??
Előzmény: végyé, 2008-07-15 15:28:00 [663]
végyé | 443    2008-07-15 15:28:00 [663]
Csak furán dolgozik ez az AC.
Azt akarom hogy egy nagymértű betüt a körvonalain marjon be az anyagba.
Kiválasztom a munkafolyamatot machine along vectors, megadom a mélységet 2 mm.
A szerszám 1.5 mm es ujmaró, 0.5 stepdown al.
Meg is csinálja, szépen 4x 0.5 mm fogásmélységgel végigmegy a vonalon.
De amikor végigment pici fogást vesz oldalra és ujra kezdi.
Miért van ez?
Nem mondtam neki hogy 1.5 nél szélesebb legyen a bemart vonal.
végyé
végyé | 443    2008-06-30 21:08:00 [662]
Köszi a segitséget de valami prücök van az AC vel.
A feature ablakban üresen nyilik le a stratégia mező.
Lehet régi a programom?
Frissitek hamarosan.
végyé
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-30 20:55:00 [659]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-30 20:59:00 [661]
Szerszám editálásnál a stepdown értékét fogja figyelembe venni , hogy menyi lehet a MAXIMÁLIS lépés lefelé !!
Hunka Tibor | 8036    2008-06-30 20:57:00 [660]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-30 20:55:00 [659]
1. Feature Machining a Toolpaths menübe kiválasztva
2.Kijelölni a stratégiát ( kiugro , befelé, központosan )
3.kép alapján beirni az értékeket .
4. Szerszám editálás
Előzmény: végyé, 2008-06-30 20:39:00 [658]
végyé | 443    2008-06-30 20:39:00 [658]
A TCNC be is be lehet irni a végére az M5-öt, de gondoltam ha rá lehetne venni az AC-t.
Kifejtenéd ezt a többlépcsős dolgot?
Esetleg MSN -ben?
végyé
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-30 20:25:00 [657]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-30 20:25:00 [657]
Szerkesztö progival lehet a G-kodba beirni .
Nekem a Mach-ban van egy szerkeztö gomb , ott szoktam javitani , ha az artcam bénázik .
PL én ugy csinálom a többmenetes megmunkálást hogy kézzel irom be a Z- értéket (persze csak akkor ha konturmarást csinálok) De Van az artcamban lehetöség a töblépcsös megmunkálásnak , amit a szerszám praméterezésnél kell kezdeni és a töbit azt automatikusan csinálja .
Előzmény: végyé, 2008-06-30 18:29:00 [656]
végyé | 443    2008-06-30 18:29:00 [656]
De be tudom, megy is rendesen bár vannak "kompatibilitási" vagy tudásbeli hiányosságok.
Akkor kérdezném is.
Rá lehet venni az AC-t hogy a kód végére az M30 elé betegye az M5 öt is, vagy a TCNC-t hogy az M30 leállitsa a marómotort?
Mert hogy a végén ez miatt nem szokott leálni a moci
Vagy elégitsem ki magam kézzel?
végyé
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-30 17:30:00 [653]
Motoros | 5101    2008-06-30 17:37:00 [655]
Dehogynem, betölti simán bár alapból a .cnc-re gerjed.
Motoros | 5101    2008-06-30 17:35:00 [654]
Nagyon helyes!
Nem is értem hogy erre a problémára miért nem irtak egy Gxx kódlehetőséget hisz ez annyira alapgond és mindíg visszatéró eset.
Tényleg valaki csináljon már egy mondjuk: G63 tipusú G kódot ami tudná a többmenetes marást paraméterezhetően. Vagy tán van is ilyen csak én nem tudok rőla??
Előzmény: végyé, 2008-06-30 16:21:00 [652]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-30 17:30:00 [653]
A tap kiterjesztést se tudod betölteni a TCNC-be ??
végyé | 443    2008-06-30 16:21:00 [652]
Csak hogy én is a TCNC-t használom......:)
végyé
Előzmény: Motoros, 2008-06-30 15:30:00 [651]
Motoros | 5101    2008-06-30 15:30:00 [651]
Csak egy ötlet:
Lehet hogy egyszerűbb a mach-al ezt direktbe megcsinálni...többmenetes megmunkálás....
A Magi féle magyarított felületen ez az üzemmód alapból rajta van, nem kell a makrót használni ami nekem sajnos nem is működött rendesen.
És így a G kód is csak annyi mintha egyszer mennél körbe rajta
Előzmény: végyé, 2008-06-30 15:17:00 [650]
végyé | 443    2008-06-30 15:17:00 [650]
Ki akartam azt a számot (és másokat is) vágni/marni egy lapból.
Más munkamenet nem lett volna, csak körbemenni a marónak a kontúron, azután lejjebb és ujra körbe.
Mig el nem éri a beállitott mélységet.
Meg is csinálta csak a G kód hosszát sokalltam.
Sajna nem tudom megynitni a fájlt amit feltettél, az én programom régebbi és nem hajlandó elfogadni.
végyé
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-30 10:27:00 [649]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-30 10:27:00 [649]
Te töbmenetes megmunkálást szeretnél csinálni ?
Előzmény: végyé, 2008-06-26 14:13:00 [646]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-30 10:24:00 [648]
Vissza töltötem pár dolgot , nem tudok emailt irni !!
Hunka Tibor | 8036    2008-06-26 23:02:00 [647]
rakd be a felhasználok mappáiba a neved alá az artcam fájt . Megnézem .
végyé | 443    2008-06-26 14:13:00 [646]
Na ez igy nekem magas.
Milyen testet kell törölni?
Ha kicsit részletsebben , szájbarágósan leirnád ?
Kiprobáltam a g-kod-mm-tap ot a g-kod-arcs-mm -tap helyett, azzal megint csak bőbeszédű lett mert majdnem dupla lett a generált fájl mérete
és uyg láttam ugyan úgy ismétli önmagát.
végyé
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-25 11:53:00 [641]
robroy007 | 2292    2008-06-25 22:56:00 [645]
Szia Tibor megkaptad a csomagot???
Üdv Robi
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-25 13:47:00 [644]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-25 13:47:00 [644]
OK
Előzmény: D.Laci, 2008-06-25 13:38:00 [643]
D.Laci | 5546    2008-06-25 13:38:00 [643]
Elnézést! Tévedtem…
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-25 11:54:00 [642]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-25 11:54:00 [642]
Nem vagyok szakértö !!
Előzmény: D.Laci, 2008-06-25 09:24:00 [639]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-25 11:53:00 [641]
Ne engedd hogy 3d -be generáljon a rajzrol .
Ez szokott hiba lenni . Töröld a testet.
a pálya végén 2-3 tizeddel lejebb ment
Előzmény: végyé, 2008-06-25 07:44:00 [636]
[ 1.1716 ]
