Lézer
Lézer
Oldal 117 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
prinx | 203    2017-11-19 15:59:20 [13352]
Gyors írtam egy példa programot így talán a mondani valóm érthetőbb:
;Átm 60mm Kör gravírozás
N370 G54
N375 G0 X0 Y0
N380 Z10 S2400 M3 M8
N390 Y30 F300
N385 G1 Z-0.1 F1000
N395 G2 X0 Y30 I=AC(0) J=AC(0)
N400 G1 Y0
;100*100mm négyzet vágás
N370 G54
N375 G0 X0 Y0
N390 Y50 F300
N385 G1 Z-3 F1000
N390 X50
N400 Y-50
N405 X-50
N410 Y50
N415 X10
N420 G0 Z50
A fordulat és a Z tengely programozást ne vegyétek figyelembe a lézernél nem tudom hogy müködik.
Előzmény: prinx, 2017-11-19 15:35:37 [13351]
prinx | 203    2017-11-19 15:35:37 [13351]
Lehet hogy hülyességet mondok (igaz nem vagyok lézeres szaki, de a cnc-be jártas), itt nem müködne a nullpont eltolás?
Tegyük fel hogy az adott gravírozot munkadarab közepére van felvéve a nullpont és a vágást is oda teszed akkor elv ugyanoda kellene visszaállni mert egy a két munkafeladatnak a nullpontja...
Lehet hogy a lézernél nem müködik ezért ha butaságot mondta elnézést mindenkitől!
Üdv H.Attila
Előzmény: morvfer7, 2017-11-19 10:47:33 [13346]
szaky27 | 579    2017-11-19 15:07:52 [13350]
Na meglestem pár videót és a kisablakban beállitottam mindent ugy ahogy a videokban volt. Egyből más lett a végeredmény, igaz meg nem tökéletes. Aztán jött a kezdőpontos javaslat és végre úgy tűnik h működik
Még annyit kell finomítani hogy most eleg mélyen graviroz azt kell visszabb vennem vhogy, meg 2szer megy végig a vágás mentén, ezt v 1re kene állítani v 3ra, ezen meg kell gondolkodnom hogy hogy kéne.
szaky27 | 579    2017-11-19 11:51:55 [13349]
Na ezt ebéd után ki is próbálom, eddig nem adtam meg ilyen pontot, hátha bejön, köszönöm
Aknai Gábor | 3191    2017-11-19 11:23:47 [13348]
Köszi szépen.
Előzmény: PSoft, 2017-11-19 10:56:01 [13347]
PSoft | 18696    2017-11-19 10:56:01 [13347]
A kínai adja a géphez a szoftvert is, rajta van a géphez mellékelt CD-n.(CorelLaser,és a LaserDRW is)
Amúgy, szabadon letölthető, ingyenes mindkető.
Pld. innen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-11-19 10:35:19 [13345]
morvfer7 | 2578    2017-11-19 10:47:33 [13346]
Tegyük fel, hogy a következő mintát szeretnéd gravírozni, majd a kör vonalában vágni: 1-es kép
Hogy a gravírozás és a vágás ugyanarról a pozícióról induljon, meg kell neki adni a bal oldali és a felső kezdő pontot, ezt egy nagyon pici pont formájában: 2-es kép
Ha meg van adva a kezdő pont, természetesen a segédvonalakat törölni kell, de a pont marad: 3-as kép
Most kitörölni a vágás vonalát, marad a gravírozni való rész és természetesen rajta a kezdő ponttal, ahova a laser tesz egy pontot gravírozáskor is: 4-es kép
Gravírozás után a vágási vonalat hagyjuk meg, a gravírozott részt töröljük, itt is meghagyjuk a kezdőpontot és vágást indítunk: 5-ös kép
Ha nem adsz meg kezdőpontot, akkor a program mindig ott kezd vágni és gravírozni, ahol a bal és a felső 0 pontja van a mintádnak, vágáskor és gravírozáskor is.
Előzmény: szaky27, 2017-11-18 18:29:42 [13338]
Aknai Gábor | 3191    2017-11-19 10:35:19 [13345]
Szia Béla,
ez a Corel laser szoftver ingyenes vagy fizetős verzió?
köszi, Gábor
Előzmény: PSoft, 2017-11-19 10:20:04 [13342]
szaky27 | 579    2017-11-19 10:28:02 [13344]
Ami "kis ablak" felugrik 1:20nál, na az nálam nincs, nekem egyből a következő jön be, de ott is üres a company és a model sor Ez okozhat bármilyen problémát? Csak a másik "neve sincs" plugin-nál van szépen kitöltve. Meg én mindig a gravír ikonra megyek rá és ott választom ki a vágást/gravírozást, lehet ez is rossz lépés így?
Van 2 pohár alátét amit gyors kivágok, utána megpróbálom újra rakni a corelt és csak az ő lézeres pluginját a másikat nem, hátha akkor szépen kitölt mindent.
Törölt felhasználó    2017-11-19 10:27:28 [13343]
Ezt se tudtam kihagyni ha már pokemon
PSoft | 18696    2017-11-19 10:20:04 [13342]
Nem a "kis ablakban", még a Corel-ben.
Rengeteg, jó tutorial van a CorelLaser-hez(is) a neten.
Pld. ez is:
Előzmény: szaky27, 2017-11-19 09:38:54 [13341]
szaky27 | 579    2017-11-19 09:38:54 [13341]
Hogyan tudsz egybe kijelölni gravírt és vágást? Nálam a kis ablakban v. gravírt tudok kiválasztani v. vágást.
Előzmény: Rico, 2017-11-18 22:50:48 [13339]
Törölt felhasználó    2017-11-19 09:09:32 [13340]
objektum zárolása!
és nemfog elcsuszni soha....
Rico | 85    2017-11-18 22:50:48 [13339]
Most tanulom én is a vágást és gravírozást(nagyon szépen köszönöm RJancsi segítségét)!
Lehet butaságot írok! Amennyiben én az egészet egy közös "center" pontra hozom és utána kijelölöm egyszerre a vágást és gravírozást (egy kijelölő négyzetben), akkor utána nekem szépen vág ás gravírozik egymás után.
De abban a pillanatban,ha külön először a gravírozást,majd a vágást jelölöm ki,nekem is elcsúszik! Próbáltam PSoft leírása alapján (elnézést a pofátlanságomért,amiért kipróbáltam,bár nem nekem írta),de külön menetenként is új kiinduló pontot vett fel a gép és állandóan elcsúszott minden nekem. Hiába töröltem ki az adott ábrából és csak egy menetet hagytam benne jóvá, mindig elcsúszik,mivel a kiinduló pontot az adott ábrához igazítja!
Még egyszer bocsánatot kérek,ha butaságot írok!
szaky27 | 579    2017-11-18 18:29:42 [13338]
Én csak a vonalakat szoktam eltüntetni, ahogy korábban írták, csak egyszeruen nem értem hogy nálam mi lehet a bibi. Az se gond ha mind a kettő géphez kapott szoftver fent van egyszerre?
Mert fura hogy a másik neve sincs szépen kitölti a gravir manager géphez tartozó részeket a corel pedig nem.
Vagy esetleg azt nem lehet beállítani hogy előbb a szöveget legravirozza utána pedig vektor mentén legravirozza a korvonalakat? Csak mert ezzel a megoldással is szerintem gyorsabb lenne a folyamat mint most.
Előzmény: morvfer7, 2017-11-18 13:33:52 [13337]
morvfer7 | 2578    2017-11-18 13:33:52 [13337]
XP-ről valamikor nálam is ment, akkor azzal nem lehet gond.
Az asztal méretezés sem csinál ilyen problémát.
Leírom, én hogy csináltam akkoriban a hasonló gravírozás után vágás dolgot:
Corelből csináltam úgy, hogy a kész megtervezett mintából
kinagyítva megjelöltem 1-1 ponttal annak a képzeletbeli, (vagy akár meglévő, ha épp négyzet alakú lesz a vágás a végén) négyzetnek a 4 sarkát, ami befoglalja a teljes mintát, majd első körben kitöröltem azt a részt, amit később vágni kell, az így kapott képet elmentettem akarmi-gravir neven. Itt annyi lesz, hogy gravírozáskor egy alig látható pont kerül az anyagra, viszont ezek a pontok fogják biztosítani, hogy mikor újra elindítod a laser managert, a vágás arra a pozícióra kerüljön, ahova kell. Majd az eredeti mintát újra megnyitva ennek a fordítottját, tehát kitöröltem a gravírozandó részeket és a maradékot elmentettem akarmi-vagas neven. Így már külön van, amit gravírozol és külön a vágni való, innen pedig behívod a gravírozni való mintát, megnyitod a laser managert és gravírozol. Ha kész a gravírozás, nem nyúlsz az anyaghoz, hanem bezárod a laser managert, behívod a vágás mintát, újra megnyitod a laser managert és vágsz.
Előzmény: szaky27, 2017-11-18 13:16:33 [13336]
szaky27 | 579    2017-11-18 13:16:33 [13336]
XP ről megy, de a másik program amit adtak a géphez az tökéletesen felismer mindent, de corel több mindent megeszik és jobban átlátom már. Csak így nagyon lassan haladok
Meg érdekes hogy a kisképernyőn jó helyen van minden, látszik hogy a körvonalat figyelembe veszi de mikor dolgozik meg mégse. Azért kérdeztem, hogy esteleg lehet nem jó valamilyen beállításom mert, csak az asztal méretét vettem le a gyári 400x400 mm-ről 300x200mm-re, máshoz nem nyúltam.
Előzmény: morvfer7, 2017-11-18 13:08:12 [13335]
morvfer7 | 2578    2017-11-18 13:08:12 [13335]
Milyen oprendszer alól próbálod?
Volt már itt szó róla, hogy eloxidálódik az usb csatlakozó és ha nem mindig csatlakozik, meg kell a kontaktot tisztítani az usb kábelen és a vezérlőkártyán is, de a számítógépen sem árt, ha olyan körülmények között van használva.
Előzmény: szaky27, 2017-11-18 12:17:09 [13334]
szaky27 | 579    2017-11-18 12:17:09 [13334]
Most van időm gyakorolni de sajnos nem jon össze sehogy se ez a gravírozás utáni vágás
Mellekelek képeket. A programot mi szerint kellene beállítani, mert ahogy a kepen is látszik fent a gépet nem ismeri fel lehet ez a baja? Mert eleg nagy az elcsúszás.
remrendes | 4256    2017-11-17 07:33:20 [13333]
En is ezeket a bolygomuves hajtasokat nezegetem egy ideje, kezdenek mar elterjedni kinaban is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 20:59:07 [13248]
frob | 2339    2017-11-15 20:46:03 [13332]
Köszönöm!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-15 15:59:43 [13328]
PSoft | 18696    2017-11-15 19:57:32 [13331]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-15 19:20:25 [13330]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-15 19:20:25 [13330]
Köszöni a kolléga.
Előzmény: PSoft, 2017-11-15 16:25:06 [13329]
PSoft | 18696    2017-11-15 16:25:06 [13329]
Egyik lézeres kollégának...
(illetve, mindenkinek):)
Scan Gap settings táblázat.
Törölt felhasználó    2017-11-15 15:59:43 [13328]
power...
Előzmény: frob, 2017-11-15 14:47:44 [13326]
Törölt felhasználó    2017-11-15 15:42:53 [13327]
1kw eaton kapcsitáp 50v dc forrás ehez van kettö programozható digitális dcdc (dps5015) igy van dobozolva ahogy látszik....
frob | 2339    2017-11-15 14:47:44 [13326]
A tápod kijelzőjét hol vetted vagy az kompletten a táp is és csak dobozoltad?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-15 14:18:30 [13325]
Törölt felhasználó    2017-11-15 14:18:30 [13325]
NDB7875 to tps92640
RJancsi | 5811    2017-11-15 13:24:42 [13324]
"folyó szöveg betűinek mind a két oldalát kijelölte".
Mire gondolsz? Ha lézerrel akarod kivágni a betűket, nyilván mind a két "oldalukat" ki kell jelölni, azaz vágni.
Egyszerűbb lenne (legalábbis nekem), ha beszúrnál valami képet amin látszik mi a problémád.
Előzmény: Rico, 2017-11-15 12:16:01 [13323]
Rico | 85    2017-11-15 12:16:01 [13323]
Közben rájöttem,hogy lehet túlkomplikáltam a dolgot és a szöveget kivágja a gép gond nélkül. Videóban láttam, hogy a haladási irányt jelző nyilak a betűk mind a két oldalán voltak amit én sehogyan sem tudtam beállítani, ezért gondoltam a másik oldal kijelölése nélkül nem lehet kivágni, így meg sem próbálkoztam vele.
Viszont a segítségeteknek köszönhetően most elmélkedtem, hogy gravírozásnál sem kell megadni a másik oldal vonalait és mégis kigravírozza a gép.
De akkor mit lehet elérni azzal ami a videóban volt, hogy a folyó szöveg betűinek mind a két oldalát kijelölte?!
Most a videót sem találtam már meg, pedig ezen elmélkedtem napok óta, hogy milyen idétlen vagyok...
Előzmény: Rico, 2017-11-15 11:15:52 [13322]
Rico | 85    2017-11-15 11:15:52 [13322]
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
Közben megoldódott a problémám egyik része. A "szöges" vágás megszűnt miután a fókusztávolságot (azt hiszem így hívják) közelebb vittem a fa felületéhez. Kb.:18mm volt most levittem 10mm-re, bár féltem tőle,hogy nem lesz-e baja a fejnek a kis távolság miatt. Elvileg úgy küldték el a gépet,hogy beállítottak mindent, amit egy videóval és a géppel készített próbadarabbal is bebizonyítottak, amelyet betettek a szerszámos ládába.
Nekem maga a felirat kellene, tehát kivágni ki tudom a táblából. Körbe kellene vágnom a folyó írást, azaz vannak pontok,ahol a betűk kapcsolódnak egymáshoz. "Boldog Karácsony" feliratot szeretnék készíteni két sorban egymás alatt azaz felül lenne a boldog, alul a karácsony. Nem találtam sem videót sem leiratot ennek a módjáról.
Közben előjött olyan probléma, hogy ha két vágást kell csinálnom, azaz lesz pl.: egy 40mm-es és 50mm-es vágás, ha külön-külön vágom elcsúszik a kezdőpont. Ezt nem lehet valahogyan ki küszöbölni szerintetek?
Elvileg ha egy menetben azaz egyszerre csinálom a vágást nincs ilyen gond, de ha külön akarom őket vágni, rögtön elcsúszik a kezdőpont.
Bocsánat, ha nem túl jól és érthetően fogalmazok.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
RJancsi | 5811    2017-11-15 07:24:42 [13321]
Szerintem csak sima infó, hogy nem a "tábla" a végtermék, hanem a kivágott betűk lesznek felhasználva. Mechanikus gravírozásnál nem mindegy, hogy "kívülről" vagy "belülről" járja körül a körvonalakat, de lézernél elhanyagolható a szerszám "átmérő".
Előzmény: motion, 2017-11-15 07:08:51 [13320]
motion | 606    2017-11-15 07:08:51 [13320]
Hali,
Ez a jelenség -"szöges lesz"- azért van, mert nincsenek a tükrök jól beállítva és a sugár nem a lencse közepére esik.
Állítsd be a tükröket, a többit meg neked kell kitapasztalni...
Én is ezt a progit használom, de vesszek meg ha értem ezt a "körbevágás" dolgot...
Előzmény: Rico, 2017-11-14 11:20:55 [13315]
frob | 2339    2017-11-14 14:51:10 [13319]
köszi!
100W al a bőr milyen, büdi, utána még meg kel munkálni, vagy már készre lehet varrni a terméket belőle?
Előzmény: Varga István, 2017-11-14 14:28:15 [13317]
Varga István | 837    2017-11-14 14:29:44 [13318]
Teszek majd fel hosszabb videó linket.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-11-13 22:08:26 [13314]
Varga István | 837    2017-11-14 14:28:15 [13317]
Szövetet, bőrt, szivacsos anyagokat.
100W-os Co2 cső
12, 7, 2Nm-es léptecsek 30m-es gyorsjárat, alsó-felső helyi elszívás, UC300, UCCNC
Előzmény: frob, 2017-11-13 20:48:02 [13312]
Varga István | 837    2017-11-14 14:23:54 [13316]
Köszönöm Béla!
Ehhez Te és Tibor is sokat segítettetek!
Előzmény: PSoft, 2017-11-13 20:17:19 [13311]
Rico | 85    2017-11-14 11:20:55 [13315]
Segítséget szeretnék kérni!
Olyan kérdésem lenne, hogy folyó szöveget szeretnék kivágni, de nem tudom beállítani a gépet a körbevágásra.
RDworks 8 amit a géphez kaptam vágó program.
Hogyan lenne lehetséges beállítani ezt a funkciót.
Tehát nekem körbevágott szövegre lenne szükségem, azaz a "kieső" rész kellene szépen kivágva.
Milyen sebességgel és erősséggel érdemes 3mm nyír lapot vágni?
Sajnos vagy egy menetben nem tudom kivágni, vagy két menetnél az egyik oldal szép egyenes a másik pedig "szöges" lesz, tehát nem 90° a vágás.
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítségeteket!
Aknai Gábor | 3191    2017-11-13 22:08:26 [13314]
Pista,
ez igen gratulálok!
Komoly kis gépnek tűnik, esetleg paramétereket lehet tudni róla?
Vagy esetleg egy hosszabb videót?
üdv, Gábor
Előzmény: Varga István, 2017-11-13 19:06:29 [13307]
Devecz Miklós | 2663    2017-11-13 21:13:48 [13313]
Látom elkészült.
Nagyon jó lett, gratula!
frob | 2339    2017-11-13 20:48:02 [13312]
Ez nagyon ott van a szeren!
mit vágtok vele? valami szövetnek látszik...
mekkora a lézer teljesítmény?
mesélj róla!
már ha nem titok
PSoft | 18696    2017-11-13 20:17:19 [13311]
Le a kalappal Pista!
Előtted is, és a sok-sok segítő kéz előtt is.
Ha nem tudnám...el se hinném, hogy ez a gép az utolsó porcikájáig ott készült Fehérváron, a műhelyedben.
Egy igazi profi gép lett belőle, csak gratulálni tudok hozzá!
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-13 20:10:25 [13310]
Esetleg ha valakit érdekel megtaláltam a számomra tökéletesen vágható anyagot, 190ft egy tábla jó gyorsan vágható még kék lézerrel is, és ahogy láthatjátok az a 100mm es kör bőven elbírja azt a nehéz trafót, szóval jó masszív anyag, szaga alig van.
guliver83 | 3241    2017-11-13 20:00:26 [13309]
Még nem állítottam semmit rajta komolyabban csak szórakozás miatt indítottam el hogy mennyire bírja majd megmozgatni a mechanikát.
Majd akkor szórakozok a beállításokkal ha benne lessz a dobozban.
A K40 helyére lett betervezve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 14:51:43 [13301]
morvfer7 | 2578    2017-11-13 19:25:42 [13308]
Nem tudom pontosan, hogy arról a lemezről van szó, vagy másról, de én egyszer próbáltam az 5 mm vastag akkor úgy mondták, hogy habosított műanyag lemezt co2 laserrel vágni, de esélytelen volt, mert csak kormolta az egészet, nagyon ronda lett és korom fekete a vágás.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-13 08:21:31 [13306]
Varga István | 837    2017-11-13 19:06:29 [13307]
https://youtu.be/BnY6Qy7akLA
https://youtu.be/HU22uO5SunE
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-13 08:21:31 [13306]
Akkor jól gondoltam.
Köszönöm szépen a segítséged, lehet veszek egy táblával, biztos könnyen viszi majd a lézer.
Előzmény: svager, 2017-11-13 08:16:09 [13305]
svager | 1388    2017-11-13 08:16:09 [13305]
Könnyű,könnyen vágható valami habosított műanyag.
Jól hajlitható viszont elég sérűlékeny,( már a körömmel is meg lehet karcolni) asztalosok sablonnak használják.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-13 07:55:51 [13304]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-13 07:55:51 [13304]
Köszönöm az infót, de ebből számomra nem derült ki milyen tulajdonságokkal bír?
Előzmény: Szalai György, 2017-11-13 06:21:50 [13303]
Szalai György | 9544    2017-11-13 06:21:50 [13303]
http://www.nyomdaker.hu/images/stories/uploads/Reklamhordozo_anyagok/Polisztirol_lemezek.pdf
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-12 20:12:35 [13302]
[ 1.9320 ]
