Kezdő vagyok.
Oldal 117 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-11-16 10:11:00 [6890]
Sokan kezdték fa v. bútorlap géppel itt, tehát válasz az, hogy lehet.
De a kérdés mindig az, hogy mire akarod használni?
A váz ára attól függ mit pakolsz bele, és ez persze összefügg a minőséggel, sebességgel.
Nekem olyan 10ezer forintba volt az első fa gépem, de lényegében hulladékból építettem, csak fióksíneket vettem hozzá, meg pár praktikeres vasalatot.
A gyalogkakukkot sikerült is vele kigravírozni, de azért nem büszkélkedtem vele tanulásra jó volt, másra nem.
Árra nem mondanék semmit amíg nem tudom mit akarsz pontosan.
Előzmény: Martin, 2013-11-15 18:11:00 [6888]
Yankoo | 1097    2013-11-15 20:17:00 [6889]
Na nekifeszültem hengeres testre gravirozást gyártani nem egy bonyolult dolog. De amint látom az A tengely helyett Y tengelyt mozgat, mach3ban hogy vannak a beállítások? Gondolom minél nagyobb az átmérő annál nagyobb a kerületi sebesség. Valaki leír egy gyorsbeállítást, hogy mi alapján induljak el?
Martin | 162    2013-11-15 18:11:00 [6888]
Sziasztok tudnátok abba segíteni hogy szeretnék építeni egy cnc gépet 3 tengelyeset.Fából nézegettem hogy azokból is lehet csinálni szerintetek az jó lenne?.És a másik kérdésem az lenne hogy szerintetek mennyiból jönne ki egy legolcsoóbb cnc gép motor és vezárlő nélkül szóval csak mehanika Köszönöm a válaszokat.
Törölt felhasználó    2013-11-10 23:01:00 [6887]
Sziasztok, érdekes a dolog, én fordítva voltam, mint glazbox. Terveztem, készítettem 2-3 gépet, adott feladatra, nem gondoltam, hogy ez is hobbi. Tizenéve, amikor elakadtam a vezérléssel, mert kanyarban lelassított, akkor találtam Magi-t, akkor jötttem rá, hogy hobby: nem akartam mégegyet, volt akkor is már elég. Csak az volt!
Előzmény: svejk, 2013-11-10 20:13:00 [6874]
Vetesi75 | 1724    2013-11-10 22:12:00 [6886]
A második bekezdést BRobi #6869-re szántam.
Előzmény: Vetesi75, 2013-11-10 22:08:00 [6885]
Vetesi75 | 1724    2013-11-10 22:08:00 [6885]
"Kezdő, kísérletező..." + menetesszál.
Bevallom, ebből nem egy 2négyzetméteres munkaterületű ragacsgép képe ugrott be...
Én láncot idáig még csak lángvágón láttam.
Közben szóba jött az 1mm emelkedésű orsó , ami rendszerint M6x1-ként realizálódik.
Régi kis masinámban is van hasonló 52cm hosszban. Nagyobb sebességeknél az aktuális pozíciótól függően meglehetősen változatos hang- , ill. látványelemeket produkál.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-10 17:34:00 [6860]
keri | 14086    2013-11-10 20:47:00 [6884]
Lehet hogy akkor ő követte el ezt?
Előzmény: svejk, 2013-11-10 20:40:00 [6883]
svejk | 33157    2013-11-10 20:40:00 [6883]
Hogy nézne már ki, ha Elektron lökné a reliefeket a 2x3 méteres gépén? )
Előzmény: keri, 2013-11-10 20:37:00 [6882]
keri | 14086    2013-11-10 20:37:00 [6882]
Szerintem mindenki hasonlóan lelkesen és naivan kezdte, legfeljebb nem emlékszik rá. Páran, mint én és Elektron, meg simán így maradtunk :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-10 20:30:00 [6878]
svejk | 33157    2013-11-10 20:35:00 [6881]
Majd mindannyian így kezdtük...
9 éve még csak a G-pontot ismertem a G-kód helyett
svejk | 33157    2013-11-10 20:34:00 [6880]
Nem zavar, inkább mosolyra fakaszt.
Előzmény: keri, 2013-11-10 20:17:00 [6875]
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-10 20:32:00 [6879]
Előzmény: Gyati, 2013-11-10 20:19:00 [6876]
n/a (inaktív)    2013-11-10 20:30:00 [6878]
Remélem én nem ilyen voltam... illetve vagyok.
jani300 | 12314    2013-11-10 20:29:00 [6877]
Had legyen egy esélye ...
Gyati | 638    2013-11-10 20:19:00 [6876]
De ugyanolyan idegesítő...
keri | 14086    2013-11-10 20:17:00 [6875]
Most mit zavar? Lelkesen fiatal és álmodozik.
Aztán majd rájön, amikor beleér a keze a bilibe.
Addig meg, szerintem sokkal szórakoztatóbb, mint a politizálás.
svejk | 33157    2013-11-10 20:13:00 [6874]
Gondolom belátta, hogy jobb ha nem szemeteli tel e az egész fórumot.
Előzmény: Gyati, 2013-11-10 20:09:00 [6871]
svejk | 33157    2013-11-10 20:12:00 [6873]
"Azt hiszem a menetes száron milliméterenként vannak a lépcsők, így egy fordulattal 1 millimétert lép a cnc. "
Ez kicsit durva...
Előzmény: glazbox, 2013-11-10 18:08:00 [6863]
svejk | 33157    2013-11-10 20:09:00 [6872]
ebbe a topicba is sokat írogatott az admin )
Csak nem kell sürgetni, elég elfoglalt mostanában.
Gyati | 638    2013-11-10 20:09:00 [6871]
Szia. Nem akarlak megbántani, halkan érdeklődnék csak, hogy mi a fenének neked topik, mivel még azt sem tudod mit szeretnél építeni, milyen anyagokból, és minek!
Előzmény: glazbox, 2013-11-10 19:52:00 [6867]
Révész Richárd | 2073    2013-11-10 20:05:00 [6870]
Az adok veszek #64410-es hozzászólás a Varsányié.
Rákattintasz a nevére és ott tudsz neki írni.
n/a (inaktív)    2013-11-10 20:03:00 [6869]
Ha belegondolok, hogy a 700mm-es orsóim mennyire tudnak rezonálni, akkor mi lenne egy 2m-es menetesszárral?? akár több helyen alátámasztva is...
Előzmény: keri, 2013-11-10 19:44:00 [6865]
keri | 14086    2013-11-10 19:55:00 [6868]
Na ez jó kérdés, azt hittem a fő oldalon az "admin" a felső sorban az, de ott csak mint admin lehet belépni
Lehet csak akkor kapsz topikot ha feltöröd azt a bejelentkezést :D
Szerintem írj a semleges csevegőbe, ott csak észre veszi egy illetékes.
glazbox | 638    2013-11-10 19:52:00 [6867]
Köszi, megnézem őket!
Azt meg tudná valaki mondani, hogy mi az admin e-mail címe? Délelőtt sem tudtam kinyomozni..
n/a (inaktív)    2013-11-10 19:49:00 [6866]
A hajtastechnikbolt.hu is kb. ugyanazokat a termékeket kínálja, szerintem olcsóbb, érdemes megnézni
Előzmény: keri, 2013-11-10 19:39:00 [6864]
keri | 14086    2013-11-10 19:44:00 [6865]
Menetes orsó nem egy jó megoldás.
Deszkagéphez, játszani jó, de 2 méteres tengely nem játék kategória már.
keri | 14086    2013-11-10 19:39:00 [6864]
Topik ügyében írj a rendszergizdának, vagy próbálkozhatsz a Semleges csevegőben, nem sűrűn olvassa a fórumot szerintem.
Szíjat és fogaskereket a PowerBeltnél kapsz.
Előzmény: glazbox, 2013-11-10 17:27:00 [6859]
glazbox | 638    2013-11-10 18:08:00 [6863]
Ez sem egy rossz ötlet.
Egyébként a tb6560 as vezérlővel (ha ismeri valaki) milyen sebesség érhető el a motoroknál?
Úgy értem percenkénti max fordulatszám? (átfordulás)
Ugyanis nagyjából ettől függ, hogy végül a 2 méteres menetes szárat fogom-e alkalmazni, vagy a szíjat.
Azt hiszem a menetes száron milliméterenként vannak a lépcsők, így egy fordulattal 1 millimétert lép a cnc. Így iszonyatosan lassú. Esetleg szíj helyett gyorsító áttétel?
Előzmény: forgácsolo, 2013-11-10 18:04:00 [6862]
forgácsolo | 2703    2013-11-10 18:04:00 [6862]
akkor már csinálhatnál akár kemény műanyagból fogasléces megoldást is
Előzmény: glazbox, 2013-11-10 17:52:00 [6861]
glazbox | 638    2013-11-10 17:52:00 [6861]
Gondolkoztam én is rajta. Láttam valahol már olyan megoldást, ahol sima wc lánc szerűséggel: értsd, kis golyók voltak a huzalon. Volt meghajtva a gép.
Hunka Tibor | 8036    2013-11-10 17:34:00 [6860]
Egy verseny kerékpár láncon azért én elgondolkoznák -nék . Minden esetben omega megvezetésen , puding probája a megépítés .
Előzmény: Vetesi75, 2013-11-10 15:31:00 [6854]
glazbox | 638    2013-11-10 17:27:00 [6859]
Köszönöm a választ a szíjas kérdésre. Kinéztem magamnak egy kínai szíjat, a két vége rögzítve lenne és közötte csúszkálna a gép.
2x1 méteres munkalapom lesz, szóval elég nagy :/ valószínűleg aluminium profilokból építeném, de ehhez már kéne egy épül a gépem topic :/
glazbox | 638    2013-11-10 17:25:00 [6858]
Kellene egy épül a gépem topic
A hetekben elkezdem építeni a gépem, töltenék fel látványterveket is.
Törölt felhasználó    2013-11-10 17:15:00 [6857]
Jól mondja Keri. Az általa javasolt megoldás célszerű, és praktikus.
De, ezzel is meg tudod oldani az X ésY nullpont beállítást.
Az egyik bemenetre kötve, beállítod hozzá a Mach3 –at.
Előzmény: dravecz, 2013-11-07 22:13:00 [6852]
keri | 14086    2013-11-10 16:18:00 [6856]
Gyakran használnak szíjat. Pontosság és merevség nem olyan jó mint az orsó esetén, de olcsó és gyors.
Minden az alkalmazástól függ.
3D nyomtatóra tökéletesen megteszi.
keri | 14086    2013-11-10 16:14:00 [6855]
Ez a munkadarab nullpontfelvételéhez jó inkább.
Illetve a munkadarab méreteinek bedigitalizálásához.
Alapvetően meg vagy nélküle.
A tengely kalibrációhoz magára a tengelyre kell rakni precíz referencia kapcsolót ez optikai, mágneses, vagy akár mechanikus is lehet.
Vetesi75 | 1724    2013-11-10 15:31:00 [6854]
Egyáltalán nem marhaság, de a lánc szerintem felejtős, a jó minőségű szíjhajtás pedig drága.
Kötéldob + bowden hajtást még fontolóra venném.
Hasonló hajtásláncú masina mintha készült volna már itt a fórumon. Vissza kellene olvasni.
glazbox | 638    2013-11-10 12:14:00 [6853]
Mennyire lenne marhaság a sebesség növelése érdekében menetes szár helyett szíjat, vagy (akár kerékpárláncot) használni?
Kezdő kísérletező gépet építgetek, de rendkívül fontos lenne az elérhető nagy sebesség is.
dravecz | 226    2013-11-07 22:13:00 [6852]
Üdv Urak.
Most vagyok gépvásárlás alatt. Egy olyanba kérném a segítségeteket, hogy találtam a neten egy "tapintót"
http://t2cnc.hu/images/tapinto.jpg
Ezzel szeretném felvenni, beállítani a x,y tengely nullpontját. Jól gondolom, h. ez alkalmas rá? Vagy máshogyan kell ? Ezt hova kell majd kötni, és hogy kezeli ez a mach3?
n/a (inaktív)    2013-11-02 09:34:00 [6851]
Igazad van. Én igazából 70cm x 50cm méretre gondoltam ami nekem megfelelne. Igen lenne gravírozás is. Ha már építeni szeretnék akkor legyen masszív gépezet.
Előzmény: sneci, 2013-11-02 09:11:00 [6847]
n/a (inaktív)    2013-11-02 09:28:00 [6850]
Nagyon tetszik a gépről a kép, és nekem egy ilyen mérető gép is megfelel ne.
Előzmény: csiki, 2013-11-02 09:16:00 [6848]
keri | 14086    2013-11-02 09:17:00 [6849]
Sok sikert!
De azért ennél több kell.
Alapvetően jobban jársz ha veszel egyet készen.
Egyszer egy lelkes kezdőnek terveztem egy gépet, Kitétel az volt hogy 50ezer forintból megépíthető legyen a váz. Persze ebben se vezérlő, se motorok.
A gond ott volt, hogy ilyen fokú olcsósításhoz a drága alkatrészeket szakértelemmel és türelmes aprólékos munkával lehet csak kiváltani.
Ez nem volt meg, lévén kezdő, ráadásul türelmetlen fiatal srác, összecsapta az egészet, így tudomásom szerint nem is lett jó a szerkezet.
Én is elkezdtem építeni ugyan ezt. Nekem jó minden ami eddig működik, de én meg túl kevés időt tudok ráfordítani.
Ha meg ugyan ezt úgy építed, hogy megcsináltatsz minden kényes alkatrészt, hogy csak össze kelljen csavarozni, akkor meg árban ugyan ott vagy mintha vennél egyet készen...csak azt ki tudod próbálni hogy biztosan jó.
Ha mégis ragaszkodsz az építéshez, akkor javaslom nézegess sok más amatőr és persze profi gépet, lesd el a megoldásokat.
Alapvetően ha kezdőként építesz akkor a rendelkezésedre álló pénz, szerszámok, és szakmai tudásod határozza meg milyen gépet fogsz építeni, mert tudok én neked mutatni nagyon jó géped, de valószínűleg ennek megépítéséhez egyik erőforrásod sem adott a három közül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-02 08:36:00 [6846]
csiki | 740    2013-11-02 09:16:00 [6848]
Szia! Vannak ilyen gépeim vagy esetleg vázat is tudok külön adni, ha érdekel. A4-es esetleg A3-as (jelenleg nincs) méretekben.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/csiki/a4kepek/
sneci | 1763    2013-11-02 09:11:00 [6847]
Így nehéz elindulni, hogy semmit sem tudunk rólad, csak hogy kezdő vagy. Egyel beljebb lennénk, ha kitöltenéd az adatlapodat, és nem a személyes adatok a lényegesek, hanem hogy mivel foglalkozol, miben vagy jártasabb.
Gondolom a nyák-hoz elég lenne egy A4 méretű munkaterület, és a fa megmunkálásnál reliefek gravírozása lenne a cél. De lehet, hogy nagyobb munkaterületre és komolyabb, nagyobb erőket kiváltó, ebből következően masszívabb gépre gondolsz.
Induláshoz talán ennyi, segítünk, ha tudunk.
n/a (inaktív)    2013-11-02 08:36:00 [6846]
Teljesen kezdő vagyok a cnc világába. Szeretnék segítséget kérni egy cnc megépítésében. Főleg nyák maráshoz használnám, de kisebb fa munkákat is készítenék vele.
Köszönök minden segítséget előre is.
vomberg | 975    2013-11-01 19:41:00 [6845]
A trapézorsónál számíthatsz pár százados kottyanásra, de egy rossz golyósorsósnál is. A szervoval nagyobb tempót tudsz diktálni, de ezt nem biztos, hogy ki is használod.
Gravírozásnál ezek a "tök mindegy" kategóriába tartoznak, ott egyszerűen nem dolgozol olyan pontossággal, s a függőleges oldalak is szögben vannak, az élek meg pár században "lenyalva".
Ha jól van beállítva a gép, akkor a fenti kérdéseidben tök mindegy, hogy milyen konstrukció.
Előzmény: dravecz, 2013-11-01 19:19:00 [6843]
csewe | 2578    2013-11-01 19:22:00 [6844]
Ezek szerintem csak a megmunkálás időtartamát befolyásolják,és nem a minőséget.
dravecz | 226    2013-11-01 19:19:00 [6843]
Kezdő vagyok még a szakmában, kis segítséget kérnék tőletek gravírozással kapcsolatban.
Már egy ideje olvasgatom a fórumot és tudnom, hogy a megfelelő gravírtű, lépés, fordulat sokat számít a gravírozás minőségében. De az lenne a kérdésem,hogy a minőségbe beleszólhat a gép is? Mármint, hogy golyósorsos vagy trapézmenetes a gép, léptetőmotoros vagy szervós vagy ezek nem befolyásolják?
forgácsolo | 2703    2013-10-29 01:19:00 [6842]
ja, és még a fa száliránya is fontos! főleg puhafánál és nedvesnél, 90fokban keresztbe de legalább 45fokban,
forgácsolo | 2703    2013-10-29 01:14:00 [6841]
igazából mindenki jól leírta de ezt annyira profin nem lehet megmondani csak alapokat lehet közölni és utána mindenkinek ki kell tapasztalni hogy milyen beállítás jó épp az adott munkához mer ez egy igen összetett dolog, nagyban függ a formától amit akarunk elkészíteni, függ az anyagtól, még attól is hogy száraz vagy nedves az a fa éppen, függ a marókés minőségétől és a gépbeállítástól is
[ 1.1401 ]
