Oldal 117 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   113  114  115  116  117  118  119  120  121   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2018-04-19 19:31:09 [42420]
Akkor hagyom így, majd még kis átmérőjű kővel kipróbálom. Lehet az a baj, hogy még szupporttal köszörült felületet nem láttam, és nincs viszonyítási alapom, viszont megnézegettem a most kapható többnyire távolkeleti, kúpos, köszörült felülettel rendelkező marótüskéket, nem biztos hogy sokkal jobb a felületi minőségük.
Előzmény: István83, 2018-04-19 18:57:09 [42418]
Kopirnyák | 2705    2018-04-19 19:27:02 [42419]
Igen is meg nem is.... ebben 2 pár csapágy van, és a rugós távtartó nem ilyen, hanem körben elosztva 6db rövid, kb D6 rugó van és úgy támaszt a házban lévő vállra. Ha kíváncsi vagy rá, most egyenlőre szét nem szedem, de egy skiccet tudok készíteni.
Előzmény: svejk, 2018-04-19 18:26:58 [42417]
István83 | 330    2018-04-19 18:57:09 [42418]
Ha felület jó lett akkor kár vele foglalkozni.
Nem tudja produkálni azt a minőséget mint egy 400-as korong kiegyensúlyozva,bivaly erősen csapágyazva.
Meg szerintem itt még a tárgyforgatásba is lehetnek mikronok.Ha jó,használni kell.
Lehet kísérletezni kisebb kővel is,talán az nem terhel annyira a csapágyra.Ha kicsit csapágyas a síkköszörű kisebb koronggal még el szokott menni.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-19 16:55:34 [42415]
svejk | 33157    2018-04-19 18:26:58 [42417]
Ilyesmi kinézetű a belseje?
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-19 15:25:07 [42413]
Csuhás | 6750    2018-04-19 17:06:10 [42416]
Szerintem tekintsd tökéletesnek az eredményt. A korongon a mintázat meg valami halvány rezgés miatt alakulhatott ki. Véleményem szerint a kosz nem egyenletesen rakodott be a szemcsék közé. De mert a felület jó, nem érdemes tovább rágódni rajta.
Kopirnyák | 2705    2018-04-19 16:55:34 [42415]
Először finoman pikkelyes lett a felület, de mire kiszikráztatom majdnem tökéletes, 15mm magasságból saját súlyával bele ejtve az MK4 hüvelybe kézi erővel eltávolíthatatlan, tehát hibátlanul illeszkedik. Viszont az a fura, hogy van amikor hozza a kívánt felületi minőséget minden különösebb szarakodás nélkül. Próbáltam már a vágósebesség növelésével is variálni, de 30m/s környékén talán még rosszabb az eredmény. A gép egy TOS SV 18RA, az éklécek után állítva. Koyo csapágyakat kapott, eredetileg is ez volt benne, számozás stimmel. Talán mégis meg kell bele venni a 80e forintos szettet ami mikronra be van mérve?
Előzmény: István83, 2018-04-19 16:21:48 [42414]
István83 | 330    2018-04-19 16:21:48 [42414]
csapágy geometriai pontatlanság.
Ha rezgés lenne,akkor annak pikkelyes nyomott kellene hagyni a munkadarabon.A köszörült felület milyen lett?
Meg azért azt tegyük hozzá,hogy egy palást köszörű kétszer olyan nehéz mint egy azonos méretű eszterga.Lehet esztergán
köszörülni,de attól még nem lesz belőle palást köszörű.
Én is szoktam ilyet csinálni,ha valami nem fér bele a köszörűmbe,és beteszem az esztergába.De nem lesz azonos a minőség.
Kopirnyák | 2705    2018-04-19 15:25:07 [42413]
Laacika, amennyiben valóban a csapágyazás remeg, az a szabályozáskor is remeg...
István mit értesz a csapágy pontatlanság alatt? Oldalanként 2-2 db előfeszített csapágy van a házban, elölről a köszörűkő oldalán ütköztetve a háznak, beszorítva. A másik oldalról a csapágy belső gyűrűjén távtartó akadályozza meg a "túlfeszítést", külső gyűrűn rugós ütköztető van a ház falához. Összerakáskor megforgatva a tengely húzósan járt, nem szabadon pörögve, tehát elvileg elő van feszítve. (talán ez kevés neki?)
Ez egy Drukov SBMT-2 (Cseh) szupport, ami gépkönyvet találtam róla abban robbantott ábra nincs az orsóról.
laacika | 3149    2018-04-19 11:08:39 [42412]
Ha a csapágyazás tényleg okés akkor én szabályzås közbeni rezonanvciára gondolnék.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-18 22:57:36 [42410]
István83 | 330    2018-04-19 08:24:47 [42411]
Én elsőre csapágy pontatlanságra tippelnék.
Síkköszörűn láttam ilyet.minimális anyag leválasztás után.
Kopirnyák | 2705    2018-04-18 22:57:36 [42410]
A mai nap MK4 kúpot köszörültem szupportköszörűn.
A munka végén a köszörűkorong az alsó képen látható módon nézett ki. Van-e közöttünk köszörülésben jártas, aki tudja hogy miért így koptat a kő? A szupport felcspágyazva, a kő kiegyensúlyozva, köszörülés előtt felsimítva gyémánttal.
svejk | 33157    2018-04-16 16:05:18 [42409]
slég = srég
Előzmény: svejk, 2018-04-16 16:03:29 [42408]
svejk | 33157    2018-04-16 16:03:29 [42408]
A napokban megint kezem közé került ez a régi IBC50/175-ös köszörű szupportom.
Úgy emlékeztem értem a működését, de most belekukkantva úgy látszik mégsem.
Nem értem a slég állító és a két radiális rögzítőcsavar lényegét.
Az állítócsavar a belső rúgóval egyezően feszíti a csapágyakat, de akkor mi is így az értelme?
Ha valaki ismeri ezt a típust írja már le a beállítás menetét.
A kép net-es pont nem látszanak a csavarok, de majd csinálok képet az enyémről.
Csuhás | 6750    2018-04-13 07:27:24 [42407]
A kérdésed alapján azt hisze ilyen gép vásárlását fontolgatod. A maga kategóriájában jó gép, szóval ha modellező vagy akkor jól ki tudod használni. De ha hobbi célra keresel otthoni barkácsoláshoz gépet ez kicsi lesz neked. Egyéb korlátai is vannak, lapos szíj átrakásával vált sebességet, menet irányváltó kar hiányzik, és összefoglalva nagyon kicsi gép. Az emu 200 már használhatóbb, nagyobb, és fokozat nélküli váltós. ( Bár én eladtam mert minduntalan kicsinek bizonyult. Most e2n van ami nekem jó ) Az emu250 pedig egészen jól használható tudású és méretű nehéz műszerész eszterga.
Előzmény: dienesistvan, 2018-04-12 23:12:53 [42406]
dienesistvan | 4    2018-04-12 23:12:53 [42406]
EMU 160-AS esztergageprol valaki valamilyen infoval tud szolgalni. Milyen adatokkal rendelkezik? Csucstav, elfordulas, ateresztokepesseg, motor, suly? Esetlwg valami gepkonyv?
Koszonom.
Ata1 | 333    2018-04-12 20:13:46 [42405]
Sziasztok ! Valaki vállal fa esztergálást?
Lenne benne pár hosszabb db is, amúgy nem bonyolult csak hengereket kellene.
VighLajos | 2358    2018-04-12 16:32:22 [42404]
Ilyen rajzra mondta a géptantanár:
- Mondja kolléga, ezt maga a f@szával rajzolta?
Felnézett, majd helyesbített, miután kiderült, hogy az elkövető egy hölgy volt:
- Bocsánat kollegina, a vőlegénye f@szával?
Előzmény: wolfthomas75, 2018-04-11 13:36:09 [42394]
Istvan0728 | 392    2018-04-12 16:02:13 [42403]
Előzmény: Csuhás, 2018-04-12 08:10:17 [42401]
svejk | 33157    2018-04-12 12:23:00 [42402]
No és ami a lényeg, dokumentálja majd a kulcs méretét.
Csuhás | 6750    2018-04-12 08:10:17 [42401]
Ha nekikészülsz, akkor úgyis leveszed az orsóház fedelét. Akkor mérsz, majd visszateszed akár csavarok nélkül is, esztergálsz, stb. Max pár csepp olaj fog kiszivárogni, amit simán letörölhetsz.
Előzmény: Istvan0728, 2018-04-12 07:20:05 [42400]
Istvan0728 | 392    2018-04-12 07:20:05 [42400]
Igen erre gondoltam én is, csak nem akartam addig megbontani a gépet, míg nem készítem el a gyűrűt.
Előzmény: Csuhás, 2018-04-12 07:04:27 [42399]
Csuhás | 6750    2018-04-12 07:04:27 [42399]
Mérd meg az anya átmérőjét, és esztergálj egy olyan gyűrűt, legalább 1cm2 keresztmetszettel, ezután készíts egy fogat, menettel vagy hegesztve. A gyűrűből vágj le egy majdnem félkört, és hegessz rá nyelet, egy kis háromszög betéttel a két anyag találkozásánál. Brutális erővel kell az anyát tekerni tehát erősre készítsd.
Előzmény: Istvan0728, 2018-04-12 05:02:48 [42398]
Istvan0728 | 392    2018-04-12 05:02:48 [42398]
E2N főorsó csapágy állításához keresek körmös kulcsot.Ha esetleg van valakinek és NEM akar megválni tőle, akkor megköszönném amennyiben készítene róla egy méretezett rajzot, fotót és elküldené nekem.
Köszönöm: István
Csuhás | 6750    2018-04-11 19:07:28 [42397]
Olyan érzésem van, hogy neked van a gépeden egy tokmánytárcsa ami 52-es peremű és neked 55-ös a tokmányod.
Ha jól gondolom akkor ezt nem így szokás megoldani, hanem valahogy így
wolfthomas75 | 229    2018-04-11 18:56:17 [42396]
Gondolom igen az ilyeneket acelbol keszitik
Koszi szepen
Előzmény: elektron, 2018-04-11 16:02:47 [42395]
elektron | 15859    2018-04-11 16:02:47 [42395]
Mindenképpen acélból szeretnéd ? Vagy egyáltalán miből, azt nem írod.
wolfthomas75 | 229    2018-04-11 13:36:09 [42394]
Kedves Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni!
Keresek olyan esztergályos szakit aki az alábbi tervek szerint elkészítene nekem egy tokmányfelfogó tárcsát.
Rajz nem valami szuper de szerintem érthető rajta minden.
Ha még el is küldené postán......
Természetesen előre utalok!!!
Köszönöm szépen!
wolfthomas
dualface | 37    2018-04-11 09:44:23 [42393]
Igen az volt. 1 nap alatt elvitték.
Előzmény: laacika, 2018-04-07 19:33:50 [42388]
almacsutka | 426    2018-04-11 08:36:51 [42392]
tóthz | 630    2018-04-11 08:04:50 [42391]
Nálam egy hasonló nagyságú gépet az alábbi konfiguráció hajt:
6,5Nm motorok, golyósorsó-golyósanya, Klavio 50V 4,5A vezérlők
Bőven rendelkezik a rendszer erőtartalékkal, a G0 sebességből vissza kellett venni, hogy komfortos legyen a kezelhetőség. Soha nem téveszt, és nem "mászik" a méret.
Ugyanezek a hajtáselemek egy ZX7040 marógépen is működnek hasonló eredménnyel.
Előzmény: almacsutka, 2018-04-10 20:59:41 [42389]
elektron | 15859    2018-04-10 23:44:46 [42390]
Jó combosat. Mérd meg mekkora erő kell a tologatásukhoz, utána lehet így számolni mekkora az optimális.
almacsutka | 426    2018-04-10 20:59:41 [42389]
E1n esztergát akarok cnc-síteni. Mekkora léptetőmotorokat raknátok a hosszán illetve keresztszán mozgatásához?
laacika | 3149    2018-04-07 19:33:50 [42388]
A Pomázi 250-es M-es lett volna?
Előzmény: dualface, 2018-04-07 11:45:45 [42387]
dualface | 37    2018-04-07 11:45:45 [42387]
Köszi mindenkinek a választ!
Igazából értettem mire gondolt @mematyi kolléga a lényeg, hogy magasított.
Nagy bánatomra lemaradtam a gépről mert egy nap alatt elvitték.
Nagyon rég óta vadászok már pedig e2n/e3n-t jó árasítva...
Előzmény: Csuhás, 2018-04-07 08:00:47 [42385]
PSoft | 18696    2018-04-07 09:24:42 [42386]
Így teljes a kép.
Csuhás | 6750    2018-04-07 08:00:47 [42385]
Akkor a rend kedvéért a gépkönyv adatai:
E2N E2N-M E2N-H E2N-MH
250 290 250 290 Elforduló D az ágy felett
145 170 145 170 Elforduló D a szán felett
--- --- 340 380 Elforduló D a kivett agybetétnél
-M Magasított kivitel
-H Kivehető Hidas válozat
-MH Magasított és kivehető Hidas
Előzmény: PSoft, 2018-04-06 22:07:47 [42381]
kmajer | 566    2018-04-07 07:22:29 [42384]
Hello,
ez a vezérlő egy saját külön helyre is menti a paramétereket,
ami elég nehezen elérhető, kis keresgélés lehet, hogy segítene...
mk
Előzmény: Gabor10, 2018-04-07 07:13:21 [42383]
Gabor10 | 1    2018-04-07 07:13:21 [42383]
Segítségeteket szeretném kérni, adott egy két tengelyes eszterga Siemens 808D vezérléssel. A problémánk az lenne, hogy a gép paramétereit letöröltük és sajnos nincs hozzá biztonsági mentés. Kérdésem az lenne, hogy esetleg tudna-e valaki segíteni ebben a témában, szerelőt ajánlani, vagy egy ugyanilyen vezérlésű gép paraméteret el tudná-e küldeni a részünkre. Bármilyen megoldás érdekelne. Előre is köszönöm szépen. Üdv: Gábor
HJózsi | 3862    2018-04-06 22:32:44 [42382]
Az ágy fölött ... ( nem is alatt ... )
PSoft | 18696    2018-04-06 22:07:47 [42381]
No de, hol?
Előzmény: HJózsi, 2018-04-06 21:23:33 [42380]
HJózsi | 3862    2018-04-06 21:23:33 [42380]
Elforduló átmérő lesz az ...
Előzmény: mematyi, 2018-04-06 17:48:11 [42374]
jani300 | 12314    2018-04-06 21:23:08 [42379]
Így már kicsit más
Előzmény: Csuhás, 2018-04-06 21:19:28 [42378]
Csuhás | 6750    2018-04-06 21:19:28 [42378]
Komolyan írhatta, csak elforduló átmérőt akart írni a csúcsmagasság helyett :- )
Előzmény: jani300, 2018-04-06 21:13:21 [42377]
jani300 | 12314    2018-04-06 21:13:21 [42377]
Ezeket a méreteket azért nem komolyan írtad ,ugye ?
Lusta vagyok megnézni a neten egy gépkönyvet ,de először is sokallottam futólag , most jobban megnézve nagyon sok .
picur | 1769    2018-04-06 19:55:49 [42376]
És van még a H jelű is ami kivehető ágyazatot takar.
Előzmény: dualface, 2018-04-06 18:13:00 [42375]
dualface | 37    2018-04-06 18:13:00 [42375]
Köszönöm a gyors és hasznos választ.
További szép napot!
mematyi | 288    2018-04-06 17:48:11 [42374]
Magasított, 250mm helyett 290 a csúcsmagassága
Előzmény: dualface, 2018-04-06 17:27:46 [42373]
dualface | 37    2018-04-06 17:27:46 [42373]
Üdv a mestereknek!
Valaki meg tudná mondani az E2N-M esztergánál az M pontosan mit takar?
Köszi előre is!
bundyland | 1710    2018-04-05 15:33:20 [42372]
Érdeklődnék hogy esetleg valaki nem tudja e hogy az elektronikus előtolással rendelkező E400-as esztergákban
milyen típusú kuplung van a szánszekrényben.
Az is érdekelne hogy fogazott vagy lamellás.
Előre is köszi!
laacika | 3149    2018-04-04 23:46:45 [42371]
Szerintem ha a kondi nem tudná már a ráirt kapacitást akkor nehezen vagy el sem indulna a motor!
Előzmény: Franczy, 2018-04-04 20:44:20 [42369]
[ 1.6557 ]
