Mechanikai ötletek
Oldal 116 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   112  113  114  115  116  117  118  119  120   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-12-14 21:03:00 [10907]
elektron | 15859    2012-12-14 21:03:00 [10906]
Most pedig egy ilyet rajzoltam meg, amit meg kéne majd csinálni, egy tengely végére menne az a kerék és azt egy vas lappal tudnám rátenni, aminek egy 12-es furata van, nem tudom azt esztergálva, meg utána a két elemet össze hegesztve vagy más milyen technika lehetne vajon.
http://kepfeltoltes.hu/121214/PICT1447_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121214/Y_tengely_bord_s_ker_k_tart__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha mindennap ennyit lehetne haladni egy órácskát rászánva lassan csak kialakulna valami gép féleség a szomszédok nagy örömére utána hallgathatnák a sok motor zúgást ...
keri | 14086    2012-12-13 00:06:00 [10905]
Jogos.
Előzmény: elektron, 2012-12-12 21:38:00 [10903]
elektron | 15859    2012-12-12 21:46:00 [10904]
elektron | 15859    2012-12-12 21:38:00 [10903]
Az, hogy ledugom felülről a motort és a válla felülre kerül, nem rossz gondolat, csak a furatai elég közel van a széléhez és nem tudom a pozdorja bútorlap anyaga nem megy e szét ha ott a szélén közel csavarom bele.
keri | 14086    2012-12-12 17:07:00 [10902]
Maró van, csak gép nincs hozzá
Szóval azzal ne számolj. Forgástesteket tudok gyártani esztergán, de azt is csak ~100mm elfordulásig. Bár 160-as is elfér, de késsel már nem férek hozzá.
De ne találj ki nekem túl bonyolult dolgokat, mert saját gépemmel sem haladok
Előzmény: elektron, 2012-12-12 17:04:00 [10901]
elektron | 15859    2012-12-12 17:04:00 [10901]
Van maród is ?
elektron | 15859    2012-12-12 17:03:00 [10900]
A méretét onnan vettem az adatlapjából , aha.
Előzmény: keri, 2012-12-12 16:59:00 [10898]
elektron | 15859    2012-12-12 17:02:00 [10899]
Várjál , ne csináljál semmit még a tervezés folyik.
Előzmény: keri, 2012-12-12 16:52:00 [10896]
keri | 14086    2012-12-12 16:59:00 [10898]
Megvan. Colos skálán is hülye számok jönnek ki.
Előzmény: keri, 2012-12-12 16:57:00 [10897]
keri | 14086    2012-12-12 16:57:00 [10897]
Itt vannak a NEM23 motor hivatalos méretei.
Ez eredetileg colos méretezésű, azért vannak ilyen idióta törtszámok?
Mert akkor lehet hogy egyszerűbb eleve colos értékekkel dolgozni.
Előzmény: elektron, 2012-12-12 16:34:00 [10895]
keri | 14086    2012-12-12 16:52:00 [10896]
Legalább olyan szépen írsz mint én :D
Tehát egy 65*85-ös acéllap mértani közepére kell egy 38,3 mm-es lyuk?
A 38mm-es léptető motor a 38,1-es lukba is kényelmesen belemegy.
A csavar furatait megcsinálod?
Ha probléma neked akkor ráfúrom azt is, de csak kézi fúróm van erre a célra.
Ja meg 5.08mm-es fúróm nincs :D csak 5-ös ami lehet kicsit nagyobbra fúrja
M3 M5 M6 M8 M10-es menetfúróm van, de ha te pont M4-et szeretnél akkor a kedvedért kiegészítem a szerszámsort.
Mindkét oldalát síkra esztergáljam a lapnak, vagy csak a külső elég? Ennek inkább csak esztétikai jelentősége lehet, mert egy bútorlaphoz képest elég sík a lemez.
elektron | 15859    2012-12-12 16:34:00 [10895]
Előzmény: keri, 2012-12-12 09:33:00 [10892]
keri | 14086    2012-12-12 16:14:00 [10894]
Ja, csak annyit kínlódik már ezzel, hogy össze kéne neki rakni már egy gépet, hogy nyugton legyen :D
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 11:46:00 [10893]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 11:46:00 [10893]
Majd jön a fönök oszt mondja mi a baja
keri | 14086    2012-12-12 09:33:00 [10892]
Vagy ilyesmire gondolhatott.
Legalább is én így értelmeztem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 06:37:00 [10890]
keri | 14086    2012-12-12 09:30:00 [10891]
Kezdem sejteni mit akarsz, de ha rajzolnál az sokat segítene.
Lehet hogy tudnék neked megoldást adni.
Végülis ha csak egy acél lap kell, a motor helye kifúrva, akkor azt meg esztergálom neked. 4mm-es a legvékonyabb lemezem ha az megfelel.
De tényleg ha csinálnál egy skiccet akkor lehet hogy tudnánk jobb ötleteket is adni. Pl a motortestet besüllyesteni és felülről belerakni az asztallapba. Nem sokkal emeli ki, és annyi talán kell is a szíjnak, viszont neked csak egy körkiszúró fűrész kell ami fillérekért van praktikerben.
Előzmény: elektron, 2012-12-11 22:53:00 [10888]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 06:37:00 [10890]
Valami ilyesmire gondolsz ?
Oldal közepe
Csak a fekfogatást nézd , de ez is lehet akár kis csöveken is .
Rajz is jo lenne az elkpézelésedröl .
Törölt felhasználó    2012-12-12 02:03:00 [10889]
Nekem már volt,hogy két db m5-ös csavar fogta és nem nyeglett annyira,de persze filléres megoldások is vannak erre :D.4*50mm*d=10mm-es acél rúd sem egy eget rengető tétel.
Előzmény: elektron, 2012-12-11 22:35:00 [10886]
elektron | 15859    2012-12-11 22:53:00 [10888]
Azért nem távtartókra teszem, mert jelen megoldásomnál itt az nem jó, mivel van egy lapom mondjuk egy nagyobb asztallap pl. és alulró a motornak a tengelye fog kibújni, rajta szíj lesz, és mivel nincs olyan nagy gépem hogy alá tegyek egy asztal lapot és közvetlen abba marjam ki, így azt találtam ki, hogy egy ilyen kis lappal, ami nem sokkal nagyobb mint a motor átmérője, oylat tudnék ponontosan kivágni sokat, majd ezeket akárhova ahol gondolom fel tudom szerelni úgy, hogy a asztallapnak ahol a motor kibújik ott csak egy akkora négyzetet ki kell vágni ahol kifér a felfogató lapon meg a négy szélén 4 csavar és kész. A lapból ezt négyzetet meg ahogy sikerül úgy vágom ki felső maróval, kifurkálva körvonalát ha vas lenne ez a lap stb. Vagy lehetne egy ilyen sablont kivágni és utána azt rátéve az asztallapra a úgy kifúrni meg körbe marni jelölni fúrni stb.
A mérete vagy 65x85 mm ez az egész.
Előzmény: keri, 2012-12-11 22:39:00 [10887]
keri | 14086    2012-12-11 22:39:00 [10887]
menete távtartókra gondoltam, olyat lehet kapni, és elég stabil sokak gépén.
elektron | 15859    2012-12-11 22:35:00 [10886]
Lehet vályogól kéne vetni igaz .
Előzmény: keri, 2012-12-11 22:32:00 [10885]
keri | 14086    2012-12-11 22:32:00 [10885]
Rajzot kérünk. Így nem tudunk beledumálni Amúgy miért nem simán pálcikákra teszed?
Előzmény: elektron, 2012-12-11 22:16:00 [10884]
elektron | 15859    2012-12-11 22:16:00 [10884]
Milyen anyagokat lehetne használni NEMA23 méretű motor felfogatására egy vázra, ami nem drága, hozzáférhető könnyen vagy lehet kapni, és nem nehéz megmunkálni, azaz egy nem túl OKs géppel is ki tudnám vagdalni és elég erős, erre a célra ?
Ami eszembe jut az alun kívül, ami nekem nehéz lenne, nyáklemez, MDF, műanyag (nehéz vágni mert beleragad) stb ... Ötletek ?
Kiötlöttem egy felfogató lemezt, majd be is rajzolom és megpróbálnál kimarni valahogy.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-10 08:38:00 [10883]
Hajrá !!!!
Megyek én is , asztalt szabályozni
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-10 08:36:00 [10882]
n/a (inaktív)    2012-12-10 08:36:00 [10882]
Köszi Zoli,
Egészen felbátoritottál.
István
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-10 08:29:00 [10881]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-10 08:29:00 [10881]
Tökéletes a kék kütyü ide !
Ha lehet a mikrosteppet ne eröltesd ( gyengiti a motort ) a 400lépés/kör még jo .
Ha nem lakásban alvo baba melett dolgozol akkor kicsit tulzásnak érzem a DC szervot ( de ezt egyéne válogatja ) .A szij használhato természetesen 0.1mm alatt is ( a nyullására gondolsz ? ) .Nem kel tartanod a szijtol használd bátran .A mikrostepp csinál szög hibát de számold ki hogy ennek mennyi a jelentösége ha mondjuk az orsodat leáttételezed 4mm/körre !( semmi ? ) .Jobban mondva méretben nem hibázik csak a linearitása ott nem tökéletes ( az 1.00mm ott is 1.00mm ) .
Olyan 1:5 áttételt javaslok , ez viszonylag könnyen elérhetö egy 3mm osztásu fogazott kerékkel .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-10 08:17:00 [10880]
n/a (inaktív)    2012-12-10 08:17:00 [10880]
Üdv Zoli,
Hajtáshoz rendelkezésemre áll dc szervo is, de kezdetnek stepper-t gondoltam.A kinai kék 3 tengelyes változatot. Amit kalkuláltam, hogy a mikrostep nélkül a felbontás a 200-as motorral 0.1 mm lenne, áttétel nélkül.
Van ugyan bordásszijam és tárcsapárom áttételnek, de nem tudom, hogy a 0.1 mm alatt ez mennyire használható.
Aztán azt sem tudom, mekkora hasznot hoz a microstep, nem tudom ez a lépések közt mennyire stabil állapotot erednényez.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-10 08:08:00 [10879]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-10 08:08:00 [10879]
Ha csak az van akkor nagyon jol használhato
Áttételezéssel bármiböl bármit lehet csinálni !
Több adat kellene a hajtásrol a gép méretéröl és megmunkálási igényekröl .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-10 07:56:00 [10878]
n/a (inaktív)    2012-12-10 07:56:00 [10878]
Szevasztok,
látom, jobbnál jobb ötleteket vettek fel a PCB-CNC épitése kapcsán.
Kérdésem lenne, szerintetek mennyire használható erre a célra a 20 mm menetemelkedésü orsó.
(pillanatnyilag csak ez van)
üdv.
István
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-10 07:11:00 [10877]
Szia Bodi
A mai napig használok egy MDF gépet amivel alut is marok de az olyan "égö" , meg fábol van
5 éves elmult pedig !
Most van nálam egy kis "gyári" masina amit át kel alakitani és alubol van meg ER11 meg kék vezérlö hozzá meg olcso és hogy free posta .
Van egy baja , nem alkalmas alu megmunkálásra még az MDF-et sem közeliti meg ( nem arra készült ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-10 06:51:00 [10876]
n/a (inaktív)    2012-12-10 06:51:00 [10876]
Vedd meg Magitól a bútorlaposat! )
Előzmény: elektron, 2012-12-10 00:04:00 [10872]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-10 06:25:00 [10875]
Csak ötletadonak :PCb
Előzmény: Szalai György, 2012-12-10 06:16:00 [10873]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-10 06:22:00 [10874]
Erről egy vicc jut az eszembe :
Székelyek kártyáznak , kis idő múlva a padlón fekvő kutya éktelenül elkezd vonyítani .
Mi baja a kutyának ? - kérdi az egyik , majd játszanak tovább
Biztos nyomja szög az oldalát ! - mondja a másik majd tovább ütik a lapot .
Hülye az a kutya ? Miért nem fekszik arrébb ? - ........
Annyira nem nyomja !!
Szalai György | 9544    2012-12-10 06:16:00 [10873]
Az Épül a gépem ::: Farkas Ádám #1-től #92-ig kisgépnek a profilokból épült váza.
Az Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!! ˆ Sz.József #47791 szerelvényeivel, lehetne egy minimál konstrukció.
Akár szárazon csúszó, acél-műanyag vezetékekkel.
elektron | 15859    2012-12-10 00:04:00 [10872]
Mi lenne az a legegyszerűbb konstrukció, ami megállná a helyét egy nyák gravírozó fúró felhasználásban ?
De a csavarozás is lehet drága, mert ha egy kicsi gépet nézek ott is ugyanannyi csavar kell a motorokat rátenni meg a síneket vagy akármi, és agy a kicsi mivel kevesebb az alkatrész igénye vastagságra méretre annál arányában pont sok az összerakási díj is szerintem, tehát magamnak azt meg lehet spórolni, meg ugye nem kell motor meg driver hozzá pl. Lehet valami kis kínai tipp top gép kit kéne hátha árulnak. Persze a minőség ...
keri | 14086    2012-12-09 22:53:00 [10871]
Ha már annyira nem akarsz gondolkodni, hogy kész alkatrészeket nem tudsz összelegózni, akkor kérd meg Tibit és szétszed neked egy gépet, hogy össze tudd rakni
Nem a csavarozás a drága egy ilyen gépben, de ezt te is tudod.
Előzmény: elektron, 2012-12-09 21:43:00 [10867]
keri | 14086    2012-12-09 22:45:00 [10870]
Csak álmodozik
Előzmény: PSoft, 2012-12-09 22:43:00 [10868]
keri | 14086    2012-12-09 22:44:00 [10869]
Igen. Ha van elég pénzed
Levágják neked, végmegmunkálást is csinálnak tudtommal, van aluprofil, minden szerelvény.
Előzmény: elektron, 2012-12-09 21:34:00 [10865]
PSoft | 18696    2012-12-09 22:43:00 [10868]
Most akkor,....mit is akarsz tulajdonképpen???
elektron | 15859    2012-12-09 21:43:00 [10867]
Ott amit látok, valami kész gép, de azt nem gyártják, meg az nem összerakandó úgy látom. HA meg nekem kell kitalálni, hogy miből mekkorát vegyek alkatrészeket, az meg megint egy tervezés, na azt nem akarom pont, de komplettet se, mert az meg nyilván kicsit drágább vagy nem is kicsit.
Előzmény: keri, 2012-12-09 21:33:00 [10864]
elektron | 15859    2012-12-09 21:37:00 [10866]
Most az a helyzet, hogy nagyobb valamit szándékomban áll építeni, ami folyamatban is van már pár éve, de most külön nem akarok mg meint valamibe belefogni, ami miatt az is tolódik, meg a többi dolgok. Így aztán ezét gondolkodom, hogy egy rögtön hadra fogható valami amit szerszámok híján nem tudok legyártogatni magamnak sokkal célszerűbb megvenni valami szereld önmagad akciós szerkezetet. Így is már a vezérlés meg motorok meglennének,, ha még arra is pár napokat rászánok és készre csinálom
elektron | 15859    2012-12-09 21:34:00 [10865]
Kösz, de ott van méretre levágva minden stb. ? Tehát csak össze kell szerelni ?
keri | 14086    2012-12-09 21:33:00 [10864]
Klávió
Előzmény: elektron, 2012-12-09 21:27:00 [10863]
elektron | 15859    2012-12-09 21:27:00 [10863]
Olyan helyet tudtok, ahol komplett kis gépnek lehetne megvenni az alkatrészeit ilyen nyákkészítésre valót, amit össze kéne csak rakni, motor, meg vezérlés nem kéne bele, csak mechanika mondjuk, lehet többféle minőség is, már csak úgy kíváncsiságból is mi mennyi kb.
Törölt felhasználó    2012-12-08 15:13:00 [10862]
Az hogy egy h7-es tengelyen mi mozgatható, az attól függ, milyen a furat illesztése. Így a kérdésedet sem értem, hiszen 3 eset lehetséges:
- laza (mozgatható)
- átmeneti
- szoros.
Egy a lényeg: motor tengelyt ritkán gyártanak m-es illesztéssel, és Te ezt sugalltad.
Előzmény: Szalai György, 2012-12-08 14:53:00 [10861]
Szalai György | 9544    2012-12-08 14:53:00 [10861]
Akkor kézzel mozgatható?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-08 13:17:00 [10859]
n/a (inaktív)    2012-12-08 13:20:00 [10860]
Hát ez igaz, De de az én esetemben az átmérők még nem olyan nagyok. Azt írják hogy igény szerint megcsinálják az agy kiképzését. Már csak a kis tárcsákhoz kell valami. A motor tengelyére pl. ezt is úgy akarom hogy szerelhető legyen.
Előzmény: svejk, 2012-12-08 13:10:00 [10858]
Törölt felhasználó    2012-12-08 13:17:00 [10859]
"a tengelyátmérő tűrése meg többnyire úgy tudom m6." Miért lenne így??? Inkább többnyire h6, vagy h7.
Előzmény: Szalai György, 2012-12-08 07:49:00 [10849]
svejk | 33157    2012-12-08 13:10:00 [10858]
Én úgy tudom csak nyerset árulnak, de lehet azóta szerződtek valami gépműhellyel. Bizonyára többe kerül a felár mint egy KLCC.
Persze a KLCC-nek van hátránya is, növeli a tehetetlenségi nyomatékot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-08 12:57:00 [10857]
[ 1.3023 ]
