Oldal 116 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   112  113  114  115  116  117  118  119  120   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2018-05-24 13:54:36 [42470]
Így történt. Legkésőbb holnap megosztom.
Előzmény: bundyland, 2018-05-24 13:45:07 [42469]
bundyland | 1710    2018-05-24 13:45:07 [42469]
Elvileg kapnod kellett egy linket.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-24 12:50:49 [42468]
Csuhás | 6750    2018-05-24 12:50:49 [42468]
Küldd el nekem és közzé teszem, mondjuk pdf-be konvertálva.
Előzmény: bundyland, 2018-05-24 12:22:03 [42466]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-24 12:48:48 [42467]
Nincs kedved átküldeni nekem vagy feltenni a tárba ? Ha küldöd akkor zippelve talán belefér a levelezőbe ( Küldöm a direkt e mail címet a privát üzenőben )
bundyland | 1710    2018-05-24 12:22:03 [42466]
Nekem van gépköny, csak JPG-be.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-24 11:29:38 [42464]
bundyland | 1710    2018-05-24 12:20:00 [42465]
Talán NN3018, EU400 az.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-24 11:29:38 [42464]
főorsó ( csapágya)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-24 11:26:53 [42463]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-24 11:26:53 [42463]
Meg tudná valaki mondani hogy a görgöscsapágyas főorsóval rendelkező E400 ( ??) as nak mekkora a csapágya? .
A Csuhás könyvtárban csak siklócsapágyas verziót találtam A birtokomban lévő ( 2 db) gépkönyvben is )
Valószínűleg a megnevezés sem korrekt ( de nem igazodok el Lehet EE 400 lehet EU400 stb . Nem teletalpas hanem bakokon áll és kocka formájú .
A csapágy száma érdekelne ( ez egy 1/12 es kuposságú belső gyűrűvel rendelkező csapágy aminél a belső gyűrűt egy anyával rugalmasan lehet deformálni és így kell beállítani a hézagot )
De egy orsóházi rajzot is szívesen vennék
AlbertR | 635    2018-05-16 17:04:25 [42462]
Köszönöm megkeresem Hjózsit!
Üdv: Albert
Előzmény: J-Steel, 2018-05-15 23:26:10 [42461]
J-Steel | 1721    2018-05-15 23:26:10 [42461]
A fórumon szerintem HJózsi be tudja talán szerezni, mert a HBM gépekhez, amiket viszontelad lehet kapni kínai 125-ös négypofás külön állítható tokmányt. Én amikor Kínában voltam, vettem meg az ottani gyártótól.
Előzmény: AlbertR, 2018-05-14 18:33:23 [42460]
AlbertR | 635    2018-05-14 18:33:23 [42460]
Tisztelt Urak!
Keresek 120mm vagy 160mm tokmányt
külön állítható pofákkal.
Esetleg valakinek van eladó?
Választ Priv. kérném.
Üdv: Albert
padostms | 6    2018-05-08 08:48:10 [42459]
nalam is minusz
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-07 16:50:27 [42454]
padostms | 6    2018-05-08 08:47:26 [42458]
Ez se rossz!Titan carbidhoz ajanljak,keramia lapka 67 HRC-ig
https://www.hoffmann-group.com/AT/de/hoa/Modulare-Zerspanung/WP-Drehen-GARANT/SNGA-120412-KB7205/p/255733-HART
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-08 08:03:46 [42456]
padostms | 6    2018-05-08 08:31:36 [42457]
Screenshotot küldök.A linken magadnak kell szamolni ugy nem tudom tovabbküldeni mert mindig uj parametereket ad meg.
A kerdesemre amit alul talal arra ki tud nekem segiteni?
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-08 08:03:46 [42456]
Koromnál fogva ( 67 )alapból nem használok kalkulátort. Ha megadják az alkalmazandó vágósebességet én ( még ) secc perc alatt kiszámolom hogy adott átmérőhöz mekkora fordulatszám tartozik . Majd küldd el azt a linket aminél a 62 HRC van megadva !
Előzmény: padostms, 2018-05-08 07:55:35 [42455]
padostms | 6    2018-05-08 07:55:35 [42455]
Hello!
Az oldalon van egy kalkulator!
Ha magyar nyelven vagy leljebb van olyan hogy vagasi parameterek ott tudod kivalasztani milyen atmerö,anyagminoseg es kemenyseg.Elmeletileg 62 HRC a max ezzel a lapkaval.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-07 16:42:14 [42453]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-07 16:50:27 [42454]
Én ha a tokmány fele hosszesztergálok akkor nálam az mínusz Z . ( pl Z-625)
Előzmény: happisusu, 2018-05-07 15:29:25 [42451]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-07 16:42:14 [42453]
Nézegetem a lapkát de a katalógus szerint azt H5 ös anyaghoz ajánlják ( 50 HRC edzett nemesített pl 42CrMo4)
Még nem tudtam megfejteni hogy hogyan kell megkeresni hogy mit ajánlanak a 60HRC hez .
Előzmény: padostms, 2018-05-07 16:18:17 [42452]
padostms | 6    2018-05-07 16:18:17 [42452]
Hello Köszi a valaszt!
Ez lenne a megoldas de kene ez Cnc be is hogy hogy nezne ki!
Elötolas 0,25mm/U
Ford:90U/min
Lapka
happisusu | 257    2018-05-07 15:29:25 [42451]
y- ban elmész +625-ig kiállsz szerszámcsere pozicióba meghívod a következő szerszámot, majd visszaálsz y+625 és folytatod a y+1250 ig
Előzmény: padostms, 2018-05-07 13:16:53 [42449]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-07 14:54:45 [42450]
Én szoktam 60 HRC keménységű anyagot ( betétedzett
17 CrNiMo6 ) esztergálni de kíváncsi lennék hogy te milyen lapkával csinálod ?
padostms | 6    2018-05-07 13:16:53 [42449]
Hello Mindenki!
Kezdö vagyok e teren ezert fordulok hozzatok!
Kellene egy Programot csinalnom (Siemens 840D)
Lenyeg az hogy van egy kezdö illetve egy vegpontom.
KB 1250mm kell folyamatosan esztergalnom,ami 60HRC anyagnal nem mindig megy egy lepesben.Itt jön a kerdes felenel szeretnem ha a revolver fordul egyet (elötte persze köztes poz. menne)egy masik keshez es onnan folytana ahol abbahagyta.
Megoldhato-e ez?
Elöre is Köszönöm
Tamas
crow | 114    2018-05-07 12:30:15 [42448]
üdv!
Keresek valakit aki ennek a gitáralkatrész legyártásában tudna segíteni:
szoszko | 102    2018-05-05 06:37:19 [42447]
Nagyon jó.
laacika | 3149    2018-05-05 00:50:46 [42446]
Köszönöm mindkettőtöknek.
Itt van még párdb kép:
Képek
dezsoe | 2934    2018-05-04 20:14:36 [42445]
klassz! Tedd csak ki a többi képet is!
Előzmény: laacika, 2018-05-04 19:32:36 [42443]
jani300 | 12314    2018-05-04 19:43:22 [42444]
Jól néz ki !
laacika | 3149    2018-05-04 19:32:36 [42443]
Megosztanám a kis frissen készült körasztalom,marógépem még nincs de sokszor bajban voltam ha tárcsaszerű anyagokban pontosan kellett furatolni/menetelni,mint pl egy tokmánytárcsa.
Szétnéztem mim van itthon.
10-es lemez,egy 200 as tokmány,egy nem használt Ean tokmánytárcsa,és ez lett belőle.
1:40 re csinálltam és van rajta egy 100-as nóniusz.
Vannak további képek ha valakit esetleg érdekel megosztom.
svejk | 33157    2018-04-27 15:21:11 [42442]
Köszönöm a magyarázatot!
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-27 12:24:01 [42441]
Kopirnyák | 2705    2018-04-27 12:24:01 [42441]
A lényeg röviden, hogy mivel ez a köszörű rendelkezik saját nóniusszal és ez 0,01 osztású, a szabályozást amikor végeztem a keresztszánon vettem fogást, ráadtam 3-4 tizedet, látszólag ugye egyenletes sima felület keletkezett a kövön, most már tudom gyakorlatilag nem.
Mivel ismét a kúpköszörülés van porondon, (most készül a M50 kúp) a kéziszán használatával, így a köszörű felrakása után egy kis igazítást gondoltam a kövön, és a köszörű nóniuszán vett 0.01 fogásokkal felsimítottam a követ. Akkor jó, amikor szemmel alig láthatóan, de a kő teljes szélességében nagyon halovány szikra látszik a szabályozó gyémánt csúcsán, szinte már nem is porzik, és nem kézi tekeréssel, hanem egy fúrógép segítségével forgatom a kézikereket, hogy folyamatos legyen a haladás, ne szakaszos. Tudatosság nem volt benne, de a végeredmény magáért beszél, majd holnap teszek fel képet.
Előzmény: svejk, 2018-04-27 07:51:26 [42440]
svejk | 33157    2018-04-27 07:51:26 [42440]
Ha lehet kérni itt is merülj a részletekbe!
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-27 00:19:41 [42438]
laacika | 3149    2018-04-27 02:10:25 [42439]
Akkor jól irtam én,hogy a szabályzással lesz a gond ;
Kopirnyák | 2705    2018-04-27 00:19:41 [42438]
Megtaláltam a szupport köszörű problémáját, miért is nem volt jó a felület. A kő felszabályozása nem volt megfelelő, vagyis nem megfelelő módon történt. Most már azt hozza amit hoznia kell, hibátlan sima felületet.
Istvan0728 | 392    2018-04-25 14:40:21 [42437]
Kész!
Előzmény: Istvan0728, 2018-04-12 16:02:13 [42403]
mematyi | 288    2018-04-24 20:38:35 [42436]
Ha kisebb hézagú csapágy kerül a csiszolóba, az se jó?
Vagy a levegősek, azok stabilabbak?
Csak érdekességképp kérdezem
Előzmény: crosspisti, 2018-04-23 08:58:19 [42432]
Erdo Norbert | 63    2018-04-24 16:53:20 [42435]
Szeretnék érdeklődni hogy tudtok-e szerszám-gépjavító
céget / maszekot Budapesten ? (14 ker közelében nem lenne hátrány )
Üdv:
Norbi.
Kovács Dénes | 1    2018-04-23 14:13:51 [42434]
Tisztelt Fórumozók!
Itt is érdeklődöm egy EE 250-01 típusú esztergagép gépkönyve iránt, hátha van valakinek ilyen a látókörében, esetleg van olyan "öreg róka" ismerőse aki birtokolt ilyen gépet, vagy dolgozott rajta és valahol szunnyad a gépkönyve. A 60-as 70-es években gyártották ezeket a gépeket a SZIM Kőbányai gyárában. Minden géphez 2 db gépkönyvet adtak, tehát valahol csak létezhet ilyen. Előre is köszönöm a problémámra szánt időt és a választ. Kovács Dénes
Kopirnyák | 2705    2018-04-23 09:38:15 [42433]
Ebben teljesen egyet kell értenem veled.
crosspisti | 244    2018-04-23 08:58:19 [42432]
A hozzászólásomban arra akartam rávilágítani, hogy egy gyenge csapágyazású egyenes csiszolóval, ráadásul a keresztszánnal kell fogást venni, nem egy sikeres művelet, mert sokan a köszörülést így gondolják, az már egy más helyzet amikor gyári erős support köszörűvel kell alkotni, az még elmegy. A munkáim során több mint 50 év tapasztalatával azt kell mondanom, hogy az esztergagép esztergálásra való, csak a legutolsó lehetőség kihasználásakor marjunk, véssünk , köszörüljünk, a munka nem lesz tökéletes, és még a gépünket is rongáljuk.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-22 21:34:46 [42431]
Kopirnyák | 2705    2018-04-22 21:34:46 [42431]
Lehet hogy esztergán esztergálni kell, de vannak olyan helyzetek amikor kell a köszörű. És bárki is mondja, ha nincs pl egy kúp köszörűvel "felsimítva" akkor nagyobb kárt fog tenni a gépben mint gondolnánk. Én is azért kellett belemerüljek ebbe a köszörűs dologba, mert nem találtam olyan céget ahol metrikus 50-es kúpot meg tudtak, vagy akartak volna köszörülni. A kedvenc ajánlatom az volt mikor mondták szereljem ki a főorsót az esztergából, erről készítenek egy etalont és megköszörülik a 3 db kúpot amire nekem szükségem van. Köszönöm.
Ebben a cseh szupportban ami külön jó, hogy saját nóniusza van, nem az eszterga keresztszánon kell fogást adni, így akár a 0.005 fogásvétel is működik.
Előzmény: crosspisti, 2018-04-22 16:22:31 [42429]
mematyi | 288    2018-04-22 16:54:44 [42430]
Ezt maximálisan megértem!
De mi volt az a konkrét dolog ami miatt csalódtál, ha volt?
crosspisti | 244    2018-04-22 16:22:31 [42429]
Rá kellett arra jönnöm, hogy esztergán esztergálni kell,és nem köszörülni, vannak már olyan esztergalapkák melyek ragyogóan viszik az edzett acélt, a köszörűt csak akkor használom, ha szaggatott, kemény felületet kell megmunkálni, ilyen a tokmány pofa szabályozása is.
Előzmény: mematyi, 2018-04-22 10:42:49 [42428]
mematyi | 288    2018-04-22 10:42:49 [42428]
Mivel kapcsolatban nem voltál elégedett?
Kicsi kővel tervezem használni, 10mm-től max 30mm-ig, a fordulat miatt ugye, tényleg csak egyszerű dolgokhoz
Előzmény: crosspisti, 2018-04-22 10:02:06 [42427]
crosspisti | 244    2018-04-22 10:02:06 [42427]
Készítettem én is felfogót egy egyenes csiszolóhoz, hogy a késtartóban tudjam fogni, az eredménnyel nem vagyok elégedett, pedig a csiszológép nem egy gagyi szerkezet.
Előzmény: mematyi, 2018-04-22 09:51:01 [42426]
mematyi | 288    2018-04-22 09:51:01 [42426]
Én épp most dolgozok egy késtartóba fogható darabon, amibe elektromos egyenes csiszoló kerül majd. Na akkor annak a csapágyazása, az milyet produkálhat?
Előzmény: laacika, 2018-04-20 00:50:18 [42425]
laacika | 3149    2018-04-20 00:50:18 [42425]
Az igaz!
Ha látnád az én szupport köszörűmet biztos nevetnél egyet,igaz nem köszörűnek készült hanem egy marófeltétnek (reteszhorony marásra) amig nem lesz marógépem.
Egy 10 es lemezen van egy csapágyazott tengely (sima mélyhornyú golyóscsapággyal),az egyik jó az egészben hogy van vagy 50kg az egész.
Közbe gondoltam egyet és csinálltam rá egy kőfelfogót is és kis is próbálltam egy 140mm es szürke kővel.
Igaz piros kellene de ez csak próba volt.
Valami nekem is produkált rezgést de nem mindig,lehet nagy volt a fogás.
Ezzel csak szinte pár percet foglalkoztam még az Ean-on.
Majd ujra rá akarok menni a témára,lesz pár dolog amit köszörülni akarok.
Mennyi az optimális kerületi sebesség?Álltalában milyen szemcseméretű kővel szoktak köszörülni?
Az meg ugye természetes szerintem hogy egy puhább anyagon sose fog senki olyat köszörülni mint egy jobb keményebb hőkezelt előnemesitett finomabb szemcseszerkezetű acélon,legalábbis szerintem.
Ezek c45 ösanyagok a képen kivéve a lapkás marótárcsát.
Javitsatok ki ha valamit nem jól irtam
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-19 15:25:07 [42413]
Csuhás | 6750    2018-04-19 20:15:50 [42424]
Hántolni nem gazdaságos. Az iparban szerintem akkor hántolnak ha igazán precíziós gépről van szó, kis műhelyben pedig a jó állapotú egyéb gépek hiányában sok kézi munkával érik el azt a minőséget amit egy jó portálgép tudhat.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-19 19:42:12 [42423]
Kopirnyák | 2705    2018-04-19 19:42:12 [42423]
Ha már belemerültem leírok egy apróságot, a szerszámgépek felületének hántolása apropóján. Minap jártam egy üzemben, szerszámgépeket újítanak fel. Csodálkozva láttam, hogy egy felújított gép (ok, az edzett ágy csak köszörült), a keresztszán és kéziszán csúszó felületei csak mart (igaz kiváló minőségben és portálmarón) felülettel rendelkeztek. Megkérdeztem a cégvezetőt, hogy ezt csak így?? Válasz, igen, mert semmi értelme a hántolásnak, egyedül a felülről rákerülő felületeket igazítják hozzá hántolással. Gond nélkül teljesíteni fogja feladatát.
Mivel nem boldogultam a köszörült felülettel, és voltak kisebb kotyogások az esztergámon (1983) darabokra szedtem a kézi, kereszt, stb. egységeket -merthogy állítani akartam az ékléceket, de az ezeréves bennragadt szutyok nem engedte- így megtisztítva, friss zsírral töltve, olajjal kenve összeraktam. És ami megütötte a szemem. Sehol egy hántolt felület. Csak marás nyomok vannak az öntvényen, és ezt még a gyárban rakták össze. Lekopni nem kopott, nyomai sincsenek.
Nem vitaindítónak írtam, nem kívánok a home made gépfelújítókkal harcba szállni, csak egy észrevétel.
svejk | 33157    2018-04-19 19:41:36 [42422]
Nem lehet, hogy a kővágásnál történt valami egyenetlenség?
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-19 19:31:09 [42420]
svejk | 33157    2018-04-19 19:40:31 [42421]
Köszi, ne fáradj azt hiszem láttam már olyat is.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-04-19 19:27:02 [42419]
[ 1.8439 ]
