DC szervó motoros vezérlés
Oldal 115 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2008-12-16 22:13:00 [7621]
Az enkóder kijött szépen, de a tárcsa nem akar.
Mennyibe fáj egy ilyen tárcsa? 100-as osztással?
Azon filóztam még, hogy megfúrom oldalról a réz gyűrűt és akkor valahogyan már le lehet feszegetni...
Melegítettem pákával, szépen be tudtam cinezni, a melegtől hullámos is lett a tárcsa, közben ütöttem a tengelyt de meg sem moccant....
svejk | 33157    2008-12-16 15:45:00 [7620]
H.Józsi!
Mennyiért adnak most egy ilyen rack méretű műszerdobozt??
Gyanítom hogy nem kis pénz, már 20 éve is 6-7 ezer volt egy ilyen..
Szerintem Lakatost rá tudnánk beszélni hogy gyártson le egy párszor 10 darabot.
Csak valami értelmes "hobbycnc szabványdobozt" kellene kidolgozni
Előzmény: HJózsi, 2008-12-15 17:00:00 [7596]
Libus | 1024    2008-12-16 10:31:00 [7619]
Ja értem, tehát ne csak a műanyag pocok tetejét skalpoljam le, hanem fúrjam ki végig. Aztán majd teszek a helyére csavart..
Így lesz...
HJózsi | 3862    2008-12-16 10:25:00 [7618]
Az U alakú drót marad a helyén! Az tartja össze ... hajlítható... A két fekete műanyag bütyökbe fúrj bele 2.5-ös fúróval és akkor fölfelé szét tudod nyitni ...
Előzmény: Libus, 2008-12-16 10:14:00 [7616]
sanyi | 1926    2008-12-16 10:24:00 [7617]
Kicibálni nem ajánlom mert az azt jelenti minthe egy IC-ből kitépnéd a lábát...
A meghajlított lábak a LED-eknek adjál a tápot...
Ha leszeded a szétnyomott műanyagot akkor felfele le tudod húzni finoman kihajtva a felső felét az encodernek.
Én először a melegítést próbálnám meg, de nem hőlégfúvóval mert az a környezetét jobban melegíti mint amire fújod. Próbálj meg egy pákát amit a réz gyűrűhöz nyomsz.
Libus | 1024    2008-12-16 10:14:00 [7616]
Tehát azt mondjátok, hogy az enkódert magát szét lehet szedni büntetlenül? Én próbáltam kicibálni azt a két U alakú derótot, de nem adta magát, folyamodjak erőszakhoz?
Nem hülyeség az SMD hőlégfújó, még van is. Majd körbe bástyázom valahogyan, aztán meglátjuk
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-16 07:54:00 [7615]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-16 07:54:00 [7615]
Én SMD hőlégfúvóra gondoltam...
Előzmény: n/a (adathiba), [7614]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-16 07:05:00 [7613]
Hát ahogy Józsi írja... 2,5mm-es a furat a HEDS encoderen... ez egy 100cpr-es...
A tengelyre a tárcsa szerintem ragasztva van = hőlégfúvó azaz melegítés... dehogy ekkor mi történik az "olvadó elemekkel"
Ezt sajnos úgy csinálták, hogy eldob...
A talin árultam ilyen házakat... ha kell 2000/db... de talán ház nélkül is szeretni fogod...
Először az optót furd le 2,5mm-es fúróval...:)
Előzmény: Libus, 2008-12-15 23:05:00 [7608]
HJózsi | 3862    2008-12-16 00:18:00 [7612]
De igen! A két fekete műanyag pötty helyén csavarnak kellene lenni, ezt kispórolták. Viszont a furat talán 2,5mm-es lehet... legalább félig be kellene fúrni és akkor szétnyitható az encoder "ic" ... ekkor talán rá tudsz fogni valamivel a rézgyűrüre... egyébként a gyári tárcsákon nem láttam még rezet, csak alu-t amiben egy vagy kettő(!) imbusz csavar volt a rögzítéshez ...
Előzmény: Libus, 2008-12-15 23:20:00 [7610]
elektron | 15859    2008-12-15 23:32:00 [7611]
innen én is úhy látom, mintha az a 2 deró tartaná össze, mekkoora ez az egész ? nem olyan nagy lehet
Libus | 1024    2008-12-15 23:20:00 [7610]
Na ja, és a műanyag házzal mi lesz?
A műanyag ház másik csavarja a kivezetések alatt van, a motor másik csavarja pedig az enkóder háza alatt
Magát az enkódert nem lehet 2 részre szétszedni?
Mintha csak az a két derót tartaná össze a két felét, nem?
Előzmény: elektron, 2008-12-15 23:14:00 [7609]
elektron | 15859    2008-12-15 23:14:00 [7609]
és a motorral mit akarsz csinálni ?
na egy ilyennel működőképesen megdobhatna valaki.
hát én egyet úgy szedtem le, hogy csavarhúzóval alányúltam, és lejött, igaz kissé elferdült a tárcsája, de a végén kiegyengettem, ezt elrettentő példának írtam le.
Esetleg melegíteni kellene azt a sárgaréznek látszó részét, és hátha annyit tágul, amennyi már elég, hogy le tudd húzni a tengelyről.
Libus | 1024    2008-12-15 23:05:00 [7608]
Enkóderről jut eszembe, szóval ennek hogyan essek neki?
A motor zárlatos, az enkódert szeretném megmenteni.
A tárcsa rá van szorítva a tengelyre, nincs csavar amit ki lehetne tekerni. Ötlet?
Köszi...
Libus | 1024    2008-12-15 22:55:00 [7607]
Ellen nem dolgozik, hiszen már eleve ott van a tápban az egyenirányító diófa... ha nagyobb a kimenetén a fesz, akkor nem nyit ki, nem pumpál a körbe semmit, az elektronika úgy érzi, hogy nincs terhelés minden szép és jó
Azaz maximum lazsál egy kicsit az a táp, amelyik kicsit kisebb feszt állít elő...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 16:37:00 [7583]
elektron | 15859    2008-12-15 22:25:00 [7606]
Így néz ki az encoder elektronikája.
elektron | 15859    2008-12-15 22:01:00 [7605]
Minden esetre gondolva semmi se jó, de bizonyos méreteknél ezt egy megoldásként említettem csak.
Itt jut eszembe egy történet, hogy mit össze lehet kínlódni egy szervóvezérlés működésre bírása közben. Mert az ugye nem annyira egyszerű , mint egy léptetőmotort csak úgy léptetni.
Megépítettem egy L298-cal működő kapcsolást, (saját terv persze, egy HP nyomtatóban találtam az IC-re) hiszen másképp már nem hobbinak nevezzük. Na nem is részletezem, mennyi időbe telt, mire elkezdett működni a motorral. Aztán utána jött a neheze, Hibázott, hibázott, pozíciót tévesztett. Az encoder is saját készítésű volt, a tárcsától kezdve az elektronika részig. Már mindenféle hibalehetőséget átnéztem, de sehogy sem jöttem rá, míg a végén kiderült, hogy az encoder tárcsa megcsúszott a tengelyen ! Hiába vetttem már elő minden elméletet, meg gyakorlati tapasztalatot, a végén csak kibukott a hiba oka. Hátha ilyennel még nem találkozott mindenki, tanulságul szolgálhat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 14:50:00 [7566]
n/a (inaktív)    2008-12-15 18:12:00 [7604]
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 18:11:00 [7603]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 18:11:00 [7603]
100Ft-os órabért fizettem magamnak... így is sok-sok millió lett a vége
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 17:56:00 [7602]
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:56:00 [7602]
Szép és drága konstrukció!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 17:52:00 [7601]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 17:52:00 [7601]
Nagyon ki lett filózva...
1. az oldalsó doboz vastag (10-es) aluból készült egy L profilból (ebben vannak a vezérlők) Csak a teteje POM műanyag.
A vezérlők szinte az oldalfalnál és innét sok-sok csavar és persze hővezető paszta viszi át a termelt hőt a vázra = totál hideg marad! (szobahőmérséklet +1-2 fok)
A doboz olyan erős és erősen van a vázhoz szerelve, hogy a gépet meg lehet emelni a fogásával...
és természetesen a kilógása azonos a kereszt tengely motor kilógásával...
2. Hátul felüli dobozban a kapcsolóüzemű tápok melegedő oldala egy 15-es alu lapon és a frekiváltó is (Danfoss alja sík! hőt eltudja vezetni)
Az alulap rövid úton sok-sok csavarral és hővezető pasztával szintén a mechanikához kapcsolódik...
Még soha nem kapcsolt be a beépített kényszerhűtő ventilátora sem a frekiváltónak sem a kapcs. tápoknak!
Ez a doboz is mint a másik teljesen zárt! (Porvédelem) a külseje (kivétel alul) POM műanyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 17:36:00 [7600]
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:36:00 [7600]
Szép és gratula még 1×... intenzív használat (pl. 3D) után a doboz hány °-os?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 17:15:00 [7599]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 17:15:00 [7599]
Mível más referenciám nincs csak a gépem... persze gyíkokkal... (régebbi kép)
jobb oldalt a kis dobozban (hozzászerelve keményen:) amire még a használandó szerszámokat is pakolok, stb.:
4 vezérlő, elosztópanel, mágnesrelé a hűtőlevegőnek, főorsó relé, hőtőkapcsoló relé,
Felül-hátul a dobozban: 1Kw-os frekiváltó, 80V 17A-es táp... egy 24V/2A-es segédtáp...
Nincs külön doboz! Minden a gépen! Csak egy LPT port a hátulján... Ez így kompakt semmi más csatlakozók, hibalehetőségek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 17:06:00 [7598]
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:06:00 [7598]
Hozzáférhető minden és a hűtés is megoldott.
n/a (inaktív)    2008-12-15 17:02:00 [7597]
Hát igen... mondtam, hogy tervezve lett! Pont ahogyan írod (nekünk is kell dobozolni a compact esetén)!
HJózsi | 3862    2008-12-15 17:00:00 [7596]
Naggyon jó az úgy! Élére állítva a motortáp és motorvezeték alul van és szépen el lehet vezetni! A jelvezetékeket pedig fent és a potik is kézre esnek. ( nagyokat lehet tekerni... :D )Szerintem dobozolásra így a legjobb ... lásd hatvani fotók ... Három egymás mellett, ha akarod ventillátort is szerelhetsz állítva és fuvathatod. Nálam egyelőre semmi melegedés ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 16:44:00 [7591]
HJózsi | 3862    2008-12-15 16:53:00 [7595]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:42:00 [7587]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:51:00 [7594]
Ezzel most nem értek egyet veled...ismert, ellenőrzött hűtést a Vevőnek, nem serpenyőt!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 16:48:00 [7593]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:48:00 [7593]
Megintcsak azt írom... lemezt neki, centerbe...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:45:00 [7592]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:45:00 [7592]
Ja.. részeg voltam... már így marad!
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:44:00 [7591]
Tényleg miért lóg le a panel a hűtőbordáról? Félre van szerelve...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:39:00 [7585]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:43:00 [7590]
Ez tényleg jó!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 16:42:00 [7588]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:43:00 [7589]
Hát ezzel nem fog nyerni
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:42:00 [7588]
Nem teszek be többet, pedíg sok jópofa van ott, most... Ez sem rossz
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:42:00 [7587]
Na... valahol itt van:
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 16:40:00 [7586]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:40:00 [7586]
Gecko fotopályázat van a CncZoe.com-on... Vezérlőt lehet nyerni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:36:00 [7582]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:39:00 [7585]
Marketin állapota: New York, 2008, december...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 16:34:00 [7580]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:39:00 [7584]
Hát igen ez jó ötlet! Hiányzik a kínálatból!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:26:00 [7579]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:37:00 [7583]
Talán... úgy is jó... de ha eltér... akkor ellendolgozik... Shottky 0.3V x17A = max. 5W...
Előzmény: Libus, 2008-12-15 16:14:00 [7577]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:36:00 [7582]
Naaaaaa, ezt is csak lopod a cnc-zone-ról!
De majd , ha megismerik a Quantumot!!! Milyen képek lesznek ott....
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:36:00 [7581]
24 órás ipari környezetben... Ezért írtam 10 évet
Előzmény: Libus, 2008-12-15 16:12:00 [7575]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 16:34:00 [7580]
Na én csak ilyet tudok kontrázni:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-15 16:04:00 [7573]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:26:00 [7579]
Végül is egy Dump áramkör megépítése nem egy nagy durranás, ezen már nem szabad spórólni! Lehet, hogy én is kijövök egy egyszerűvel majd (mert már erősen mutatkozik az igény rá)!
Libus | 1024    2008-12-15 16:19:00 [7578]
Szóval egy szó mint szűz, akarom mondani száz, a kapcsoló üzemű tápokban szerintem nincs túlfesz védelem, csak a puffer kondija, ami igen kicsi értékű. Az egyenirányító dióda letörési záró fesze korlátozhat még, de nem túl célszerű ilyen formán igénybe venni.
Libus | 1024    2008-12-15 16:14:00 [7577]
Jaja lehet párhuzamosan dióda nélkül is nem kell az oda, csak melegszik Az áramokat pedig a finomállító potival lehet belőni egyenletesre.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 15:55:00 [7572]
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:13:00 [7576]
Szerintem mindegy, csak be legyen fűzve (akarom mondani: kötve)!
Előzmény: Libus, 2008-12-15 16:10:00 [7574]
Libus | 1024    2008-12-15 16:12:00 [7575]
Éppen tegnap szörnyülködtem egy kapcsi táp kondijain. 2 éves volt és a kondikat kiszedve olyan könnyűek voltak, hogy már dobtam is a szemétbe.... Hamarabb megdöglenek, mint a régi hagyományos tápok 50Hz-re méretezett befőttesüveg kondijai.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 15:25:00 [7570]
Libus | 1024    2008-12-15 16:10:00 [7574]
És őt hogyan kell "bekötni" sorosan vagy párhuzamosan?
n/a (inaktív)    2008-12-15 16:04:00 [7573]
Kicsit földhöz ragadtabb vagyok... de ez így szimpatikusabb mindenkinek!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-15 13:50:00 [7563]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 15:55:00 [7572]
És még valami hamár ennyire a kapcsolóüzemű tápoknál tartunk...
Szerintem több azonos darabot nem csak sorba lehetne kötni, hanem párhuzamosan is...
A kimenetekre (nyitóirányban) diódákon keresztül... (talán shottky lenne a legjobb?)
Varsányi Péter | 11584    2008-12-15 15:38:00 [7571]
Ez valószínű... mert ugyebár van áramkorlát táprészről is...
DE! Ennek van előnye is...
még kapcsolóüzemű táppal egyetlen vezérlőt sem küldtem a másvilágra!
A gyorsulás és lassítás így korlátozott a tápegység áram max-ra is.
De! Nem ez a pl. 17A korlátozza a gyorsulást...hanem a mechanika amit kibír deformálódás nélkül
Persze vannak 30A-es kapcs. tápjaim is... Ha kellene...
... és pufferkondival is lehetne "spékelni" a tápokat... de akkor ugye már más a helyzet...
Előzmény: Libus, 2008-12-15 15:09:00 [7569]
[ 1.5404 ]
