ArtCam & Relief marás.
Oldal 115 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-17 10:44:00 [792]
Esetleg ha felvitted a szöveget utána jobb gomb és ungroup vectors... gondolom erre gondolsz.
n/a (inaktív)    2009-02-17 09:43:00 [791]
űdv mindenkinek!M.L nem rossz a marásod,de szerintem nem megfelelő maroval csinálod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-15 19:11:00 [783]
n/a (inaktív)    2009-02-16 21:07:00 [790]
Szeva emberek!!!!
Segitség!!!!
Hogy lehet a cad-del olyan betüket rajzolni amit nem betüként kezel ez a szar hanem rajzként és tudom módosítani!Egy MAZAk lézervágón dolgozok és fontos lenne hogy tudjak dxf betüket gyártani!Segitsetek!Előre is kössz!
Svertel Istvan | 736    2009-02-16 11:12:00 [789]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-16 09:01:00 [788]
n/a (inaktív)    2009-02-16 09:01:00 [788]
Ok. Még nincsenek feltehtő képeim, de a napokban csinálok és felteszem.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-15 22:51:00 [787]
Svertel Istvan | 736    2009-02-15 22:51:00 [787]
Légyszi , légyszi , légyszi
Nem röhögni szeretnénk , mi MINDENRE kíváncsiak vagyunk !
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-15 22:27:00 [786]
n/a (inaktív)    2009-02-15 22:27:00 [786]
Köszönöm az elismerő szavakat.
A "gépemet" nem merem feltenni, sokan röhögőgörcsöt kapnámak. De lehet, hogy megkockáztatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-15 22:07:00 [785]
n/a (inaktív)    2009-02-15 22:07:00 [785]
Ügyesen kezeled az Artcam-ot!
A kimart persze mutatja a géped hiányosságait. Ismerve, hogy a munkahelyeden milyen profi géppel dolgozol és szórakozásból milyen egyszerű (plexi) gépet csináltál mielőtt komolyat építesz, hát nem is olyan lenézendő a végtermék.
Szerintem meg kellene mutatnod a géped is.
Szerintem egy talin biztosan vinné a legegyszerűbb és legolcsóbb gép kategóriáját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-15 20:32:00 [784]
n/a (inaktív)    2009-02-15 20:32:00 [784]
A hétvégén szórakoztam egy kicsit az ArtCanmmal.
Az előző képen látható sz eredmény.
És itt, hogy hogyan szerettem volna, hogy kinézzen.
n/a (inaktív)    2009-02-15 19:11:00 [783]
Ezt szerettem volna feltenni, de még úgynézki gyakorolnom kell:
csiki | 740    2009-01-29 20:05:00 [780]
Szia! - Reliefs /import 3d model -ben be tudod hívni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-28 23:37:00 [778]
n/a (inaktív)    2009-01-29 19:42:00 [779]
Segítséget szeretnék kérni abban ,hogyha az ARTCAM 2008 ban a 2D-s ablakban egy mintán válltoztatást csinálok ami már előtte 3D-sé lett alakítva pd.ha elmozditom a mintátát a 2D-s ablakba, akkor megnézve a 3D-s ablakot nem mozdul. Ez logikus is mert semmijen parancsot nem adtam ki.A kerdésem,hogy mi ez a parancs? Előre is köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2009-01-28 23:37:00 [778]
Sziasztok, tudna vlki segíteni, hogyan lehet STL-t inportalni Artcam-ba, Ps-Exchange-kívül?
Hunka Tibor | 8036    2009-01-24 13:19:00 [777]
Van egy-két dolog amibe bekéne ruháznom .
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-01-21 02:01:00 [775]
robroy007 | 2292    2009-01-21 13:29:00 [776]
küldheted
Előzmény: kmajer, 2009-01-20 20:47:00 [774]
Szedlay Pál | 1904    2009-01-21 02:01:00 [775]
Tudnám javasolni a vacuumos keverőt és a vibrátor asztalt mi ezt használjuk, szerintem jobb mint a rugdosás, nekem bevált.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-01-19 18:35:00 [766]
kmajer | 566    2009-01-20 20:47:00 [774]
nem tudom a módját, átküldhetem mailben?
robroy007 | 2292    2009-01-20 20:38:00 [773]
esetleg tedd fel az art file-t nekem is mindig ezt mondják a helpdesken
kmajer | 566    2009-01-20 20:21:00 [772]
megnéztem kösz, de az teljesen OK.
ráeresztettem a vector dokit is, kisimíttattam az íveket stb...
amit észrevettem, hogy a megmunkálásnál a megengedett eltérés ha 0.02-re van állítva, akkor ritkábban szúrja be ezeket a Z "bug"-okat, mintha 0,1-re.
egy pár sor alább mintaként:
X-68.166Y44.381Z-3.286
Z-3.283
X-68.476Y45.389Z-3.409
Z-3.357
X-68.720Y45.946Z-3.400
Z-3.385
X-69.801Y47.771Z-3.418
X-70.212Y48.311Z-3.401
Z-3.453
Előzmény: robroy007, 2009-01-20 18:13:00 [771]
robroy007 | 2292    2009-01-20 18:13:00 [771]
esetleg hibás a határoló vonal
Előzmény: kmajer, 2009-01-20 12:46:00 [770]
kmajer | 566    2009-01-20 12:46:00 [770]
A segítségeteket kérem.
Az AC a generált V-carve szerszámpálya egyes részein majdhogynem véletlenszerűen(5-10soronként) -Z irányban 0,02-0,2 mm-es lépésekkel megtöri a pályát. Kinagyítva úgy néz ki, mintha ritkafogú fűrészlap lenne.
Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:42:00 [769]
Ide kerülnek majd a diszek . Fojt. KÖV.
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:40:00 [768]
A középdisz POZITIV NEGATIV
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:37:00 [767]
Megkaptam a POZITIV mintát amit tovább tudok faragni ha a gipsz kiszáradt .
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:35:00 [766]
A gipszet a negativba eleöntöm a sarvából kezdve , hogy ne legyen levegöbuborékos . Az asztalt jól megrugdosom , igy egyenletes lessz a felszine .
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:32:00 [765]
Keverése speciális kanállal . Ha hasonlit a tejfölhöz az a jó
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:30:00 [764]
A gipszet addig szorom mig szigetek nem keletkeznek .
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:29:00 [763]
Gipsz alapanyag = VIZ és MODELLGIPSZ
Hunka Tibor | 8036    2009-01-19 18:27:00 [762]
Ez egy képkeret minta készitésének fázisai .
Az eredeti kép egy olasz prospektusbol lett beszkennelve (lapszkenner ) RINO4-ben lett megrajzolva , majd ARTCAM2008-ban javitva és G-kod generálva . Marás 3D VIZVONALAS stratégiával NEGATIVBA kimarva .
robroy007 | 2292    2009-01-14 08:10:00 [761]
Hunka Tibor légyszives hívj fel!
06-harminc/ 419-4854
Előre is köszönöm Robi
n/a (inaktív)    2008-12-03 23:27:00 [760]
Jó lenne legalább a fordítást átbeszélni.
Mert az sokunk fájdalmára elmaradt.
Előzmény: motion, 2008-12-03 23:17:00 [759]
motion | 606    2008-12-03 23:17:00 [759]
Én úgy is tervezem , hogy viszek kamerát.
Ha lesz okítás, meglesz a videó is a tárhelyen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-03 15:20:00 [758]
n/a (inaktív)    2008-12-03 15:20:00 [758]
Amennyiben ez bekövetkezne,oktatóvideó jelleggel tárhelyen remélem meg fog jelenni.Álom,álom...édes álom...
Előzmény: motion, 2008-12-03 12:06:00 [755]
n/a (inaktív)    2008-12-03 13:03:00 [757]
Ez bizony sokunknak jól jönne!
n/a (inaktív)    2008-12-03 13:03:00 [756]
motion | 606    2008-12-03 12:06:00 [755]
Nem tervezi véletlenül valaki, hogy tart egy ArtCam gyorstalpaló, okító előadást a találkozón?
Motion
motion | 606    2008-11-29 18:50:00 [754]
Engrave típusú marásnál (gravírozásnál) tapasztaltam az előbb leírtakat.
Egyébként nem olyan fontos, csak nem tudom reprodukálni.
De láttam már több fórumos videón is, hogy marásoknál megcsinálja a kiemelést. Bár azt nem tudom mivel lett készítve a G-kód. Azt sem tudom, hogy egyébként mi értelme ennek a kiemelésnek. Főleg ha ez nem is paraméterezhető, vagyis mindig a Safe Z értékre emel.
3D marópályát még nem generáltam az ArtCam-al, azt nem tudom hogyan csinálná...
Ehhez még meg kellene tanulnom 3D-ben szerkeszteni vele.
Eléggé kezdő vagyok egyébként. Ezért volt ez a szerszám pihentető gondolatom...
Előzmény: robroy007, 2008-11-29 17:28:00 [753]
robroy007 | 2292    2008-11-29 17:28:00 [753]
Szia Motion
hogyan marsz area cleaning vagy engrave vagy 3d marás
nekem akkor emelt ki minden fogásnál amikor reliefet 3d marok azt hiszem 2d-nél nem csinál ilyet csak ha máshova megy
egyébként nem szükséges szerintem, amíg mart is terhelve volt a szerszám sarka és oldala fogásvételnél csak a homloka terhelődik addig a többi "pihenhet"
és akkor mi van ha, egy hétig mar egy fogást vagy 10 fogást vesz fel 10 másodpercenként?
motion | 606    2008-11-29 17:16:00 [752]
Köszönöm a segítséget.
A biztonsági magasságot gond nélkül be tudom állítani, és tisztában vagyok ennek fontosságával is.
Viszont egy adott fogásvételnél, mikor visszaérkezik a kiinduló pontra nekem nem emel ki biztonsági magasságra.
Mindenféle Kiemelés nélkül (a szerszám tulajdonságainál beállított StepDown értéknek megfelelően) vesz új fogást.
Egyszer csinált ilyet, (minden új fogás előtt felhúzta biztonsági magasságra) az is egy kétmenetes gravírozásnál volt, és fogalmam nincs hogy mit állítottam be. Néztem is, hogy ezt most miért csinálja.
Azóta sem tudtam rá jönni.
Ez inkább marásnál lenne jó...hagyná "pihenni" a szerszámot. Vagy a fene sem tudja. Idegesít is, hogy nem tudom hogyan kell...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-28 23:17:00 [751]
n/a (inaktív)    2008-11-28 23:17:00 [751]
Valamennyi marópálya típusnál beállítható egy Z magasság (Machine Safe Z), amely arra szolgál, hogy a maró még a megközelítési gyorsjáratban se "kaszáljon" bele a munkadarabba. Többszörös fogás vétele (pl. zsebmarásnál, kontúrmarásnál) is mindíg erre az abszolút Z magasságra emeli ki a progi a marót a fogásvételek között. Ez a módszer bár egy kicsit gazdaságtalan mert bár elvileg a már lemart felülettől szintjétől un. relatív magasságba is végezhetné a kiemelést, mégis biztonságos.
Előzmény: motion, 2008-11-28 22:03:00 [750]
motion | 606    2008-11-28 22:03:00 [750]
Üdv. Mindenkinek.
ArtCAM-ban szerszámpálya generálásakor hol lehet, illetve be lehet-e egyáltalán állítani, hogy minden új fogásmélység-vétel előtt kiemelje a marót egy megadott értékkel/értékre.
Illetve be lehet, mert egyszer sikerült valahogy, de azóta sem tudok rájönni.
Köszönöm a segítségeket.
Motion.
n/a (inaktív)    2008-11-28 19:07:00 [749]
Kozben tajekozodtam mashol,mivel itt nem volt velemeny tul sok,megtudtam, hogy a vista home-val nem megy az artcam 9, a tobbi vistaval fut.
n/a (inaktív)    2008-11-25 19:39:00 [748]
Van valaki akinek a 9-es fut a visztåval?
Karcsi | 785    2008-11-23 20:10:00 [747]
Nekem a 9 es nem igen akart
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-23 18:05:00 [745]
D.Laci | 5546    2008-11-23 19:04:00 [746]
2008 megy.
n/a (inaktív)    2008-11-23 18:05:00 [745]
Udv
Kerdesem az volna, hogy a vista alatt fut e az artcam 9.Koszonom elore is a segitseget.
Szmutku Zoltán | 378    2008-11-17 12:13:00 [744]
Hello,
G kódot a Toolpaths fülön (jobb alul) tudsz generáltatni. Típustól függően kell megadni a paramétereket (szerszám(ok),pálya neve...stb)
Ne felejts el kijelölni egy vagy több vektort mielőtt a Now vagy Later gombbal generáltatni próbálod a pályát. Én egyenként szoktam generáltatni a Now gombbal.
Kimenteni a Toolpaths menü Save toolpath pontjában tudod. Ha több külön pályát teszel át a bal oldali meőből a jobb oldali mezőbe, akkor az áttétel sorrendjében kerülnek bele a kimeneti fájlba.
A típust állítsd be olyanra amilyenre akarod,gondolom a G-code (mm) tap megfelel.
Realroni | 3    2008-11-16 14:28:00 [743]
Artcam téren még nagyon kezdő vagyok ,olvasgattam a forumot de nem találtam ilyen témában kérdés,választ(persze lehet hogy volt csak nem vettem észre).
Nekem a legnagyobb gondom hogy hogyan lehet kinyerni a g-codos(egyáltalán a programot) programot melyik menüpont alatt,mert én egyedül a 2d Machining Wizarsd alatt találtam erre utaló pontott
de amikor rányomok a "Do It all" -ra csak errort"ERROR: Failed to nest any Parts" ír és fogalmam sincs mi baja van?
Remélem valaki tud segíteni hogy az alap beállításoknak min kéne lenni-e hogy jó legyen ,mert gondolom én bénázok valamit,
hiszen ez mindenkinek megy és ilyen problémát nem nagyon írt senki tehát biztos valami alap dolgot rontok el:(!Ja és a PS-Exchange520105 mire jó?
Előre is köszi a választ!
n/a (inaktív)    2008-11-12 21:03:00 [742]
A Position Combine, Trim Vectors menüben, kattints a "Wrap text round a curve" gombra.
Ott lehet a feliratot illeszteni.
Akár két ív (kör) közé, akár egyre (alá, fölé)
Jah... és még ezer mindent lehet állítani...
Előzmény: D.Laci, 2008-09-17 16:41:00 [727]
tpeter | 58    2008-11-06 23:03:00 [741]
ÁÁÁ igeen, ezt akartam! Köszi szépen!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-10-29 11:45:00 [739]
[ 0.9794 ]
