Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 115 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
Ata1 | 333    2014-12-21 21:06:00 [12942]
Hát még mindig nem az igazi.
Egyenesen nagyon szépen fut a gép de ha van egy kis ív akkor szakaszos lessz a marás, valaki tud rá megoldást.
Ezen a videón látszik hogy az egyenes szakaszokon is mem meg áll de az íves sarok nagyon gáz
Kopter | 53    2014-12-21 14:59:00 [12941]
Szenvedtünk a fiammal mi is egy ideig vele!
Előzmény: Ata1, 2014-12-21 14:53:00 [12940]
Ata1 | 333    2014-12-21 14:53:00 [12940]
És tényleg ,pedig mi mindent elkövettem már.
Előzmény: Kopter, 2014-12-21 13:23:00 [12939]
Kopter | 53    2014-12-21 13:23:00 [12939]
Config-GeneralConfig-IJ Mod-IncPipa!
Mach-3 Ujra indít!
Előzmény: Ata1, 2014-12-21 13:14:00 [12938]
Ata1 | 333    2014-12-21 13:14:00 [12938]
Kipróbáltam G kód mm .TAP azzal is ugyan az.
Itt az egyik
G90
G21
G49
G0Z15.0000
M3 S18000
G0 X293.8644 Y-300.0000 Z5.0000
G1 Z-4.6250 F1200
G1 Y-112.0447 F2000
G2 X306.5126 Y-76.5959 I56.0000 J-0.0000
G3 Y76.5959 I-93.6725 J76.5959
G2 X293.8644 Y112.0447 I43.3519 J35.4488
G1 Y300.0000
G0 Z5.0000
G0 Y-300.0000
G1 Z-9.2500 F1200
G1 Y-112.0447 F2000
G1 Y300.0000
G0 Z5.0000
G0 Y-300.0000
G1 Z-13.8750 F1200
G1 Y-112.0447 F2000
G1 Y300.0000
G0 Z5.0000
G0 Y-300.0000
G1 Z-18.5000 F1200
G1 Y-112.0447 F2000
G1 Y300.0000
G0 Z5.0000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z15.0000
G0Z15.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
Ata1 | 333    2014-12-21 12:54:00 [12937]
AC mal generálom a g kódot több féleképpen is próbáltam.
Mach3 mm ARCS ,Mach2 mm ,Mach3 mm ARCS-ATC
mindig ugyan az az eredmény, olyan mintha kis egyenes szakaszokból akarná marni az ívet és minden szakasz végén megáll.
De készítek egy videót és felrakom.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-21 12:26:00 [12936]
Yankoo | 1097    2014-12-21 12:26:00 [12936]
Az ívek G2/G3 kódból állnak?
Előzmény: Ata1, 2014-12-21 12:22:00 [12935]
Ata1 | 333    2014-12-21 12:22:00 [12935]
Megcsináltam az MSDD vezérlőnél a motor behangolást ,valamivel jobb is lett.
Egyenes marásnál szépen fut, de az ívekkel nagyon küzd a gép machban esetleg lehet még állítani valamit?
A lépésszám már 1/32 en van kernel 75000Hz
Viszont van még egy kb 2m es port árnyékolt kábelem ezt nem tudom édremes-e megrövidíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-19 14:43:00 [12922]
Dr.GodMan | 1463    2014-12-20 20:14:00 [12934]
Most kapott egy új PC-t, eddig frankón dolgozik.
Vezeték ami másik lenne van vagy 60cm, az meg nem éri el a gépet.
Valahol volt ipari árnyékolt LPT 2m-es vezetékem de nem találom őket sehol...
Előzmény: sanka74, 2014-12-19 22:44:00 [12929]
robroy007 | 2292    2014-12-20 10:19:00 [12933]
ment válasz mailben
Előzmény: vamzol, 2014-12-20 08:53:00 [12932]
vamzol | 60    2014-12-20 08:53:00 [12932]
fölvette a nullát de nem ment ki, hogy leadja a referenciát a további szerszámoknak. egy g kód futása közben meg úgy megindult lefele, hogy kávét köpve nyomtam a vészgombot :S
Most meg annyit játszottam a macroval, hogy most meg "error found art code: 8877" hibával lefagy a mach3 :S és hiába másolom be a full eredeti macrot ugyan az a hiba üzenet :S
Előzmény: robroy007, 2014-12-20 08:02:00 [12931]
robroy007 | 2292    2014-12-20 08:02:00 [12931]
Miért akart törni a szerszám?
Előzmény: vamzol, 2014-12-19 18:49:00 [12926]
Ata1 | 333    2014-12-19 22:58:00 [12930]
Köszönöm holnap megcsinálom.
Előzmény: sanka74, 2014-12-19 22:41:00 [12928]
sanka74 | 1561    2014-12-19 22:44:00 [12929]
Én is szívtam a gyenge minőségű LPT-vel, sőt a tanműhelyi gépen hiányzott egy 100 mm hosszú árnyékolás, a kötések miatt. Azt körbe tekertem egyszerűen alufóliával, azóta nem téveszt.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-19 12:11:00 [12917]
sanka74 | 1561    2014-12-19 22:41:00 [12928]
Az átbillentésről: átbillented, utána vissza, majd 3 másodpercen belül ismét vissza. Ekkor a motor egy halk búgó hangot kell hogy adjon. Ha ez megvan, akkor vissza kell állítani az eredeti állapotba a kapcsolót, majd nem árt egy ki-bekapcs a vezérlőnek. Tavaly játszottam egy ilyen vezérlővel, az egy forgatót hajtott. Azóta nincs vele gond, előtte meg tévesztett. Remélem jól emlékeztem a behangolásra.
Előzmény: Ata1, 2014-12-19 20:27:00 [12927]
Ata1 | 333    2014-12-19 20:27:00 [12927]
Köüszönöm
vamzol | 60    2014-12-19 18:49:00 [12926]
Köszönöm a válaszod de leírnád pontosan menetét?
Majdnem szerszámtörést sikerült csinálnom.
Még egy videót is találtam az elképzelésemről!
https://www.youtube.com/watch?v=pJNUcsJ6BC8
Előzmény: robroy007, 2014-12-18 19:13:00 [12907]
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 15:08:00 [12925]
Kipróbálom másik vezetékkel illetve vacakolok egyet a gyorsulási értékekkel is egyet.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-19 13:12:00 [12919]
Yankoo | 1097    2014-12-19 14:59:00 [12924]
Relief marásnál érdemes exact stop-ot használni?
csewe | 2578    2014-12-19 14:56:00 [12923]
Nézd meg a Gkódot a jegyzettömb segítségével,és keress benne G64-et,ha van benne,akkor cseréld ki G61-re,ha nincs benne,akkor is írd bele a G61-et,és nem fogja lekerekíteni a sarkokat.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-19 12:21:00 [12918]
n/a (inaktív)    2014-12-19 14:43:00 [12922]
Bekapcsolt állapotba, álló motornál át kell billenteni a DIP4-es kapcsolót kétszer oda-vissza.Ilyenkor hozzáigazítja magát a motorhoz.
Előzmény: Ata1, 2014-12-19 10:32:00 [12916]
Yankoo | 1097    2014-12-19 14:40:00 [12921]
Jahogy a sebességet a motortuningra értette, azthittem G-kódban van különböző, bár a mach azt is kezeli. Így oké igen lehet különböző sebesség motor tuningban minden tengelyre.
xabi | 261    2014-12-19 13:49:00 [12920]
- Használhatsz különböző tengelyeken különböző sebességet az nem számít a Mach3 kezeli.
- A sarkoknál, fordulásoknál próbálja a Mach3 az előtolás sebességét folyamatosan tartani, emiatt a sarkok rádiuszosak lesznek. A mértéke a gép gyorsulási értékétől + az aktuális gépsebességtől függ. Értelemszerűen ha lassabb az előtolási sebesség sarkosabb lesz a fordulás. A Mach3 General Configba //Motion Mode átállítod Exact Stop-ra akkor teljesen sarkos lesz minden mert megáll a tengely forduláskor. (nem minden technológia szereti ha megáll egy tengely és álló helyzetből indul újra, rajzolgatáshoz talán praktikus)
- Ha a géped plazmázáshoz akarod használni(tudom mivel én is építettem nem rég egyet), normális esetben teljesen elég a 200mm/s2 gyorsulás, gyorsjárat a kis asztalod miatt szerintem max.: 3-5000 mm/min; és tapasztalni fogod THC nélkül barkács plazmavágókkal a vágási sebesség max.: 1500 mm/min. Én ezekkel a sebességekkel tesztelném a rajzolást.
- Komolyabb CAM program pl. SheetCam-en automatikusan fel tudod programozni hogy a sarkok előtt x mm-el kisebb sebességre álljon át az előtolás így sarkosabban kanyarodsz, de mégsem kell az exact stopot használnod illetve nem rángatja a gépet sem a nagy gyorsulás lassulás.
Yankoo | 1097    2014-12-19 13:12:00 [12919]
A sebesség minden tengelyen egyféle lehet nincs két különböző sebesség két különböző tengelyen. Az LPT kábel minél rövidebb annál jobb, nálam azzal volt gond, hogy több mint 1.5m volt a kábel hossza, lecseréltem egy rövidebbre utána nem tévesztett lépést. Olyan is volt a hosszú kábellel, hogy munka közben bekapcsolt egy fogyasztó pl a fagyasztó akkor lépésvesztés... Elméletben amíg az egyik tengely nem éri el a méretet ami megvan adva, addig nem indulhat el a másik tengely. Nem tudom mekkora áttételed van, próbáld csökkenteni a sebességet. pl 2000mm/p és megnézed úgy milyen. A gyorsulás nálam a nagy plazmavágónál Y:400mm/s2 X:800mm/s2 tehát nem olyan nagyok. Plazmával pedig ha sarkosat akarsz majd vágni akkor úgyis túlfutással kell megrajzolni a munkadarabot, ez plazmánál és lángnál alap, de lézernél és víznél is az szerintem egy precízebb munkadarabnál.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 12:21:00 [12918]
Helló!
A sebesség és a gyorsulási értékek azonosak mind a két rajznál. A sebességet valamennyire visszábbvettem pár %-al , csak passz, hogy melyiknél mennyivel :P
A sebességek: Y:4000mm/perc, X:3000mm/perc , a gép szépen fut a teljes sebességen is és nincs gond csak munka közben néha. Lejjebb kellene vinni a sebesség értékeket?
A gyorsulási értéket ha módosítom, hogy lassabban gyorsuljon, akkor olyan gond lép fel, hogy a 90°-os és erősebb sarkoknál az X tengely elindul mielőtt teljesen megállna az y és gömbölyíti a sarkokat.
Nem tudom, miért lehet?
Előzmény: Yankoo, 2014-12-19 10:22:00 [12914]
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 12:11:00 [12917]
Helló!
Léptetőmotorok vannak a gépen. Esetleg az LPT kábellal is lehet a gond? Nem egy csúcsminőség...
Előzmény: sanka74, 2014-12-19 08:48:00 [12913]
Ata1 | 333    2014-12-19 10:32:00 [12916]
Szia PITU
Tudom hogy jó, de a behangolást hogy?
Azt villanyszerelővel csináltattam de erről nem volt szó.
Előzmény: PITU, 2014-12-18 20:51:00 [12910]
Ata1 | 333    2014-12-19 10:30:00 [12915]
Bízom benne a klavió /ajánlotta/ adta az egészet.
Előzmény: robroy007, 2014-12-18 20:48:00 [12909]
Yankoo | 1097    2014-12-19 10:22:00 [12914]
99%-ra én is azt mondom, hogy téveszt, de azt hallani is lehet, hogy a motor megáll búg, de nem pörög. Mekkora sebességgel rajzoltál? Az alsó és a felső képeken rettenetes nagy különbség van. Gyorsulást vedd vissza, mert nagy tömeget kell mozgatni.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-19 07:55:00 [12911]
sanka74 | 1561    2014-12-19 08:48:00 [12913]
Szia! Léptetős vagy servos a géped? Szerintem nem kihagyja a vonalakat, hanem téveszt valamelyik tengelyed. Nálam az encoder vezeték cseréje oldotta meg a problémát, valami zavart szedett össze.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 08:00:00 [12912]
Még erősen ismerkedem a mach3-al és a Cambam progikkal de biztosan rájövök, hogy hogy szúrhatok be ilyesmit :P
Előzmény: robroy007, 2014-12-18 15:14:00 [12902]
Dr.GodMan | 1463    2014-12-19 07:55:00 [12911]
Köszi, Ha minden jól megy ma ki is próbálom.
Annyi érdekesség van még a mach3-al, hogy néha a rajzoltatás közben hibázik a léptetésben a gép. A hiba viszont elég érdekes mert nem elhagyja a lépést hanem többet léptet és néha ki is hagy valamikor vonalakat.
A kép egy átlagos manga átkonvertálva.
A hibáról itt egy kép, néhány látványosabb hibát kinyilaztam.
Az ilyen hiba megszüntetésére mi lehet a gyógymód?
Előzmény: Yankoo, 2014-12-18 14:53:00 [12900]
PITU | 303    2014-12-18 20:51:00 [12910]
szia Ata1
az MSDD jó vezérlő
rá tud hangolódni a léptetőre
a behangolást megcsináltad ?
Előzmény: Ata1, 2014-12-18 20:46:00 [12908]
robroy007 | 2292    2014-12-18 20:48:00 [12909]
elegendő a tápfeszültséged az összes tengely egyidejű meghajtására??
Ata1 | 333    2014-12-18 20:46:00 [12908]
Ezzel már kisérleteztem a gép nemrég készült el.eddig négyzetes kivágásokat csináltam 5500 mm előtolással és ott nem tapasztaltam az ugrálást.
Most 2000 es előtolással de domború marásnál jött elő, főleg akkor ha a tengelyekkel nem párhuzamos a suzerszámpálya.
Az előolvasás 200 sor , a szerszámpálya kijelzést holnap kipróbálom.
A g-kódot AC-malkészítettem de gondolom az mindegy
Előzmény: hostya, 2014-12-18 17:00:00 [12905]
robroy007 | 2292    2014-12-18 19:13:00 [12907]
vamzol kolléga!
kérésed megoldása:
Szerszámhossz mérő makró Mach3-hoz
Ez a makró működését tekintve az iparban használatos egyik szerszámbemérési módszerhez nagyon hasonlóan működik. A viszonyítási alap a T0 szerszám hossza. Minden szerszám hosszát ehhez viszonyítva fogja a mérés követően a szerszámtárba írni.
A makró működhet önállóan Mxx funkcióval indítva vagy ha minden szerszámcsere esetén szükséges a bemérés, akkor az M6End.m1s makróba bemásolva automatikusan lefut a csere végén.
A jó működés előfeltétele a hosszmérő kapcsolási helyzetének pontos meghatározása a gépi koordináta-rendszerben. Ezt az értéket a makró Pp változójába kell beírni!
ezt februárba Béni nagy mester hozta össze nekem, vagyis az én elképzelésem szerint, de te is erről beszélsz illetve az általános ipari megoldás is ez vagy ilyen
Előzmény: vamzol, 2014-12-17 08:34:00 [12898]
csewe | 2578    2014-12-18 17:35:00 [12906]
Vedd nagyobbra a sor előreolvasást,és vagy kapcsold ki a szerszámpálya kijelzését.
Előzmény: Ata1, 2014-12-18 16:44:00 [12904]
hostya | 3111    2014-12-18 17:00:00 [12905]
Ha a másik gépen a kínai kék vezérlővel jól ment, akkor az MSDD-vel is jól kell(ene) mennie..
Az MSDD-t nem ismerem, de a Mach-ban a motor tuning beállításodnál valami nem jól van beállítva, az MSDD-hez.. -sebesség, gyorsulás- (szerintem)
Ata1 | 333    2014-12-18 16:44:00 [12904]
Valaki tudna segíteni ? Mach3-mal marok egy relieft de nem igazán síma a gép futása.olyan mintha szakaszosan menne remeg az egész gép.
Már martam ezzel a g kóddal másik gépen azon szépen folyamatossan futott,azon kínai kék vezérlő volt a mostanin MSDD vezérlők.
A Machbam a constant velocity be van állítva mégis ugy megy mintha a exact stoppon menne.
Tud valaki megoldást rá?
lazi | 1490    2014-12-18 16:30:00 [12903]
Háááát, pedig egy egyszerű, házilagosan is kivitelezhető szerszámcserélő szerintem sokakat érdekelne.
robroy007 | 2292    2014-12-18 15:14:00 [12902]
Ezt vagy a cam programmal vagy a markó átírással is csinálhatod
Előzmény: robroy007, 2014-12-18 15:13:00 [12901]
robroy007 | 2292    2014-12-18 15:13:00 [12901]
Gyújtás után érdemes még G4 paranccsal némi várakozást állítani, az átlövés érdekében
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-12-18 14:32:00 [12899]
Yankoo | 1097    2014-12-18 14:53:00 [12900]
M3 kóddal "szokták" vezérelni a plazma gyújtását. Erre a kimentre szokták kötni a relét, vagy plc-t. Nálam egy PLC kapja az M3 kódot, ami kapcsolja a plazmát, állítja a THC-t, figyeli a vízhűtést és hogy van-e vágó/védőgáz.
Dr.GodMan | 1463    2014-12-18 14:32:00 [12899]
Néhány nap tesztelgetés után a gép tökéletesen és pontosan dolgozik.
Eddig csak rajzoltattam vele de most lassan megérett a plazmavágásra is.
A Gkód programhoz én a cambam programot használom (nem kell mondanom, hogy még csak tanulgatom ennek a programnak is a kezelését mint a mach3-nak)
Az lenne a kérdésem, hogy a plazma gyújtását a Gkódba kell beírni? Vagy hogy vezérli a Mach3 a vezérlőn a relé kimenetét?
vamzol | 60    2014-12-17 08:34:00 [12898]
Üdvözlet a mestereknek!
Tudna nekem segíteni valaki az auto tool zero macroban?
Szeretném felvetetni az első szerszám 0 pontját majd a további manuálisan kicserélt szerszámok magasságát arra a 0 pontjára ráállítani.
( munkadarab 0 pontját felveszi-> kimegy az orsó egy megadott helyre-> leméri annak magasságát->első szerszám végesztével manuális szerszámcsere-> majd innen már csak a megadott helyre kimegy és 0 pontot állít)
Tudom, google a barátod de sok hibás kód van meg nem használok automata szerszámcserélőt.
Köszönöm előre is a segítséget!
vamzol@citromail.hu
Yankoo | 1097    2014-12-14 19:26:00 [12897]
Hát a G-code átírás pár napodba beletelne. Használj CAD/CAM programot, ami csinál neked szerszám pályát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-14 17:21:00 [12896]
n/a (inaktív)    2014-12-14 17:21:00 [12896]
Köszi így megy.
Másik kérdésem az lenne, hogy egy szövegnél gravíroztam egyet, az oké már. Problémám, hogy a szöveget körbe gravírozta (szép lett) de én egy vonallal szeretném marni a szöveget, erre van valamilyen single line opció a programban, vagy a kódot kell átírnom? Nem fontból készült a kód, ha nem egy jpg-ből amin van egy kész szöveg.
Köszönöm előre is
Béni | 2078    2014-12-14 16:50:00 [12895]
Invertáld a DIR jelet!
(Pipa be/ki az Active Low mezőben.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-14 16:41:00 [12894]
n/a (inaktív)    2014-12-14 16:41:00 [12894]
A vezérlés vmiért fordítva működik a tengelyeken, de nem jövök rá miért, mi lehet a gond..
n/a (inaktív)    2014-12-14 16:40:00 [12893]
Az mitől van, hogy a mach3-ban jól jelenik meg a kód és gravírozásnál tükröz mindent (x,y,z)
Ennek állítását nem találom.
[ 1.8836 ]
