Kezdő vagyok.
Oldal 115 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
Atti | 480    2013-12-29 19:53:00 [6990]
Üdv urak! Sikerült megesztergálni a 4db csapágyházat Párhuzamosak is.
[img=http://www.kephost.com/thumb/2013/12/29/a1_2013_12_29_vnappuxvfj_tn.jpg]" border="0" style="max-width:970px">
Földi Péter | 1837    2013-12-25 14:51:00 [6989]
Segítséget szeretnék kérni DM860-as driver és nema34 bekötésekkel kapcsolatban. Keresek kapcs. rajzot. Előre is köszönet a segítségért. Peti
vomberg | 975    2013-12-24 12:39:00 [6988]
De hát én nem is győzködlek!
Ha valaki meg tud csinálni 4 egyforma ilyen csapágyfészket úgy, hogy H7 a furat és merőlegesek meg párhuzamosak a megfelelő felületek, akkor az nem sufnituning és nem ceruzahegyező.
És ugyanezt egy hét múlva is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-24 12:26:00 [6987]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-24 12:26:00 [6987]
Nem fogjuk tudni meg győzni egymást és nincs is értelme
Ezeket a "varázs " szavakat használva ( sufni tuning , rendesen ,ceruzahegyezö ,stb ) már sokan beszívták itt a forumon !( mit is jelentenek és hol a határuk mikor lesz az egyikből a másik verzió ? ) .
Na mindegy Megyek iszok az egészségedre egy jo kis forralt bort ( most amugy is ennek van szezonja ) .
Boldog karácsonyt !!
Előzmény: vomberg, 2013-12-24 12:17:00 [6986]
vomberg | 975    2013-12-24 12:17:00 [6986]
Itt még nincs eltérés, csak ki fog "gatyásodni" a furat idővel, ha komolyabb terhelést kap.
Ha kézzel könnyen betolja, akkor az van 2-3 század is. Ha már században számolunk, a 28-as csapágynál nekem az 1-1,5 százados túlméret jött be, erre írtam, hogy H7-es furat kell.
Nekem az a véleményem, hogy lehet sufnituningolni, lehet alacsony költségvetéssel is dolgozni, de van 1-2 kritikus pont egy ilyen gépben, amit rendesen meg kell csinálni. Az egyik ilyen ez a csapágyfészek. Ezt nem érdemes praktikeres ceruzahegyezőn esztergálni, ugyanis ha ez rossz lesz, akkor az a gép soha semmilyen körülmények közt már nem lehet jó többé. Ha ez jó de a felépítmény kihívásokkal küzd, akkor egy átépítéssel még lehet belőle jó gép és ezt a részt nem kell kidobni, csak az olcsó részt, pl. az MDF felépítményt alumíniumra cserélni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-24 12:04:00 [6985]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-24 12:04:00 [6985]
Elvileg igen , ez logikus is .
Ebben a példában arrol volt szo hogy kézzel betolja a hellyére tehát a ház kb 0,01 - 0,02mm-el nagyobb mint a persely ( "Elég szorosan megy bele de kézzel be tudom tolni " ).
Milyen nagyságrendű a központbol valo eltérés itt ?
Van gyakorlati jelentösége ?
Előzmény: vomberg, 2013-12-24 09:46:00 [6978]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-24 11:56:00 [6984]
Szia Keri
Le lőtted a poénom
Előzmény: keri, 2013-12-24 09:55:00 [6980]
PSoft | 18696    2013-12-24 11:37:00 [6983]
Ez a beszéd!!!
Előzmény: Atti, 2013-12-24 10:37:00 [6982]
Atti | 480    2013-12-24 10:37:00 [6982]
Hát igen de ha megvenném a gyárit akkor én mit csináljak? Akkor megvehetnék akár egy kész cnc-t is. De akkor nem alkotam semmit, amibe beleadtam szívem lelkem na meg csekély tudásom.Na ezt csak úgy magamnak írtam.
Atti | 480    2013-12-24 10:20:00 [6981]
Kösz szépen hogy kölcsönadnád. Igen vehetnék de akkor már megvehetném a gyárit is. Jók a képeid figyelemmel kisértem a topikodat is.
Előzmény: keri, 2013-12-24 09:45:00 [6976]
keri | 14086    2013-12-24 09:55:00 [6980]
Ja és mielőtt vita lesz ebből.
Tisztában vagyok vele, hogy te a hivatalos mérnöki megoldást mondod, ezért feltétlenül igazad van.
Én pedig azt a sufni megoldást mondom ami a megfelelő eszközök hiányában is lehetővé teszi a probléma megoldását, mérnöki szempontból nem feltétlenül korrekt módon.
keri | 14086    2013-12-24 09:51:00 [6979]
Lényegében ez a megoldás is illesztett furatot használ, csak a bevágás miatt 1-2század rugalmassággal rendelkezik.
Nekem az volt a gondom az illesztésnél, hogy nem tudok megfelelő pontossággal furatot mérni és ami azt illeti esztergálni sem.
Ezért belesajtoltam a csapágyat és ha túl szoros lett, akkor kisajtoltam, esztergáltam újra ellenőriztem a csapágy előfeszítést.
Természetesen van pár elrontott darab is ennek köszönhetően, de ráhagyással vettem az anyagot
Ez ugye nem forgó csapágy nem feltétlenül probléma, ha nem szimmetrikus a szorítás.
Mindezt olyan kis tartományban amit mérni sem tudok, kizárólag érzésre.
Itt ugyan ezt csavarral állítja.
vomberg | 975    2013-12-24 09:46:00 [6978]
Egy ilyen megoldásnál a furatnak picivel nagyobbnak kell lennie mint a csapágy átmérője amit beledugsz. Innentől kezdve nem lehet elvileg sem centrikus.
Az pedig, hogy hova esik a csapágy tengelyvonala és mennyi az eltolódás meg a szöghiba, azt majd az elkészült munkadarab torzulásából látod.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-24 06:35:00 [6974]
keri | 14086    2013-12-24 09:46:00 [6977]
Valóban egyszerűbb rendesen illeszteni, de ennek jó a hasított is, csak nem szabad hogy lötyögjön lehúzás előtt.
Előzmény: vomberg, 2013-12-23 23:21:00 [6971]
keri | 14086    2013-12-24 09:45:00 [6976]
Sajnos elég messzi laksz tőlem, kölcsönadnám a négypofásomat. Az nagyon praktikus tud lenni az ilyen jellegű munkáknál.
Előzmény: Atti, 2013-12-23 23:13:00 [6970]
keri | 14086    2013-12-24 09:37:00 [6975]
És miből áll venni?
Bronzkernél vágnak le amennyi kell.
Eleinte én is szenvedtem a rendelkezésre álló anyagokkal de rájöttem hogy jóval gyorsabban haladok ha megveszem a megfelelő félgyártmányt.
Viszont arra felhívom a figyelmed, hogy esztergán kézzel elég nehéz egyforma távolságba megmunkálni a furatot az illesztő síktól.
Én ezért csináltam peremes csapágyházat, mert itt nem számít. Ahol meg számított, ott egybe fogva munkáltam meg és így mikronra egybe esik.
Előzmény: Atti, 2013-12-23 22:49:00 [6968]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-24 06:35:00 [6974]
Egy rajz többet mond sok sok szónál .
Probáltam egy egyszerübb verziot kreálni , ezen berajzolnád hogy merre fog elmozdulni a központtol és miért .
Atti | 480    2013-12-23 23:28:00 [6973]
De csak kerek anyagom van.
Előzmény: vomberg, 2013-12-23 23:23:00 [6972]
vomberg | 975    2013-12-23 23:23:00 [6972]
Előbb esztergálj/marj egy hengeres részt (csapot) a szögletes cucc végére, azt már be tudod fogni 3 pofásba is.
vomberg | 975    2013-12-23 23:21:00 [6971]
Excentrikus lesz tőle nagy eséllyel.Persze van ahol pár század/tized az mindegy, de ahol 5-ös tűrésmező szerint van köszörülve a csapágyház, ott nem feltétlenül arra van tervezve, hogy utána belevigyenek 20-szor annyi hibát.
Másrészt meg azt akkor legalább illene nyomatékkulccsal meghúzni, természetesen a megfelelő számítások után. Nos kérem, akkor már inkább egy H7 furat, az egy lehellettel egyszerűbb.))
Előzmény: guliver83, 2013-12-23 21:48:00 [6965]
Atti | 480    2013-12-23 23:13:00 [6970]
Csak 3 pofás 160-as tokmányom van, E2N esztergával.
vjanos | 5568    2013-12-23 23:10:00 [6969]
Világos... meg a szögleteshez elkél egy négypofás tokmány is.
Milyen géppel csináltad egyébként?
Atti | 480    2013-12-23 22:49:00 [6968]
Lehetne csak nincs szögletes alu rudam csak kerek az is csak 60-as így csak ez a forma jött be. De vevő vagyok ötletre.
Előzmény: vjanos, 2013-12-23 22:08:00 [6967]
vjanos | 5568    2013-12-23 22:08:00 [6967]
De miért nem lehet kívülről szögletes?
Előzmény: Atti, 2013-12-23 22:03:00 [6966]
Atti | 480    2013-12-23 22:03:00 [6966]
Hasítani nem tudom, inkább szorosabban illesztem. Ahol lapolva van ott rögzítem máshol meg nem nagyon lehetne ahoz túl kerek mindenhol.
guliver83 | 3241    2013-12-23 21:48:00 [6965]
"""A hasított csapágyházat felejtsd el, nem lesz jó."""
Letudnád írni, hogy miért nem jó?
Előzmény: vomberg, 2013-12-23 21:26:00 [6964]
vomberg | 975    2013-12-23 21:26:00 [6964]
Én 10-15 mikront szoktam adni a furatnak, azaz H7-esre csinálom. Abba kézzel még nem lehet belenyomni, de enyhe préseléssel szépen bemegy.
Előzmény: Atti, 2013-12-23 19:27:00 [6957]
Atti | 480    2013-12-23 19:49:00 [6963]
Köszi mentettem is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-12-23 19:41:00 [6961]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-23 19:48:00 [6962]
Hasitsd fel a legszélesebb oldalán és huzd össze pár darab M4-es imbusz csavarral .Jobb mint a gyári .
Előzmény: Atti, 2013-12-23 19:05:00 [6954]
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-23 19:41:00 [6961]
Ezt nézd át! E-129 oldal.
Előzmény: Atti, 2013-12-23 19:32:00 [6960]
Atti | 480    2013-12-23 19:32:00 [6960]
LM25UU lineáris golyóscsapágy (zárt)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-12-23 19:30:00 [6959]
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-23 19:30:00 [6959]
Mi a csapágy pontos típusjele?
elektron | 15859    2013-12-23 19:30:00 [6958]
Milyen géped van ? Nekem is van pár lineáris csapágyam, aminek kéne valami csapágyházat alkotni.
Atti | 480    2013-12-23 19:27:00 [6957]
Van még anyagom és ez még csak próbadarab volt hogy egyáltalán meg tudom e csinálni esztergán a marást meg a fúrást is.
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-23 19:23:00 [6956]
Legjobb lett volna először elolvasni a csapágy szerelési utasítását, és annak megfelelő furatot esztergálni. Abba pedig sajtolással benyomni a csapágyat. Akkor áll be különben is a pontos tengelyméretre.
De így mindez már eső után köpönyeg...
keri | 14086    2013-12-23 19:12:00 [6955]
Én pontosra esztergáltam, felmelegítettem és összesajtoltam.
Pontozás nem jó, inkább zégerrel szokták ha már laza illesztésre csináltad, de nem a házba teszik a zégert, hanem magára a csapágyra, elvileg van rajta horony.
Ha nagyon laza akkor csapágyragasztóval kottyanás mentesítheted.
Atti | 480    2013-12-23 19:05:00 [6954]
Üdv. Ma esztergáltam csapágyházat, hogyan rögzítsem Csapágy ragaszóval vagy pontozóval üssem meg a két végét 3 helyen, Vagy hagytam volna hoszabra és seeger gyürűvel a két végén,
Törölt felhasználó    2013-12-12 07:58:00 [6953]
Szia nem sok,pár darab kb 12x12x5-cm es darabok,de ha egy van már az is jó,csak ki szeretném próbálni,láttam cnc találkozón Fehérváron,de ott nem árult senki!
Előzmény: vomberg, 2013-12-11 09:39:00 [6946]
n/a (inaktív)    2013-12-11 21:28:00 [6952]
Segítség kellene a beazonosításban..
Van egy projektorom, van hozzá T nutos asztalom is, illetve mérőóra asztalom nuttal, de a képen látható eszköz is hozzájuk tartozik, de nem tudom sajnos mit is lehet ezzel csinálni.
Köszi mindenkinek!
agyaggalamb | 307    2013-12-11 20:19:00 [6951]
Annyit szeretnék még megtudni, hogy ilyen 8mm-es négyélű gömbmaró milyen árban mozog? Háztól használtan mennyi érte a reális ár. Állapota kifogástalan.
Előzmény: vomberg, 2013-12-03 22:38:00 [6939]
agyaggalamb | 307    2013-12-11 20:17:00 [6950]
Köszönöm a válaszotokat! Gép építésbe egyenlőre nem fognék bele, ahhoz még sok dolgot kell összeszednem. Persze rengeteg ötlet van már a fejemben ezzel kapcsolatban, de mivel hobby szintről beszélünk itt igencsak meg kell találni az ár-minőség arányát. Azt is mint tudjuk a legtöbb időt az alapanyagok beszerzése jelenti. Megvenni a boltból meglehet persze mindent, de abban mi a pláne egyrészt, másrészt annak ki is kell termelni az árát. Szóval ez még a jövő zenéje, de tervben van, hogy szeretnék építeni is. A szerszámos dolgot megoldottam, a kúpos rotormaró szépen muzsikált az elérhető kis fordulaton és lesorjázta nekem a V-marásomat.
Ropi | 62    2013-12-11 19:57:00 [6949]
Üdv Ferenc!
Köszönöm segítségedet .
Nem tudod milyen áron árulják?
Esetleg rendeltél már tőlük?
Óncímkét szeretnék préselni csak nem tudom milyen
vastagságút rendeljek.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-12-11 10:39:00 [6947]
sophy | 276    2013-12-11 12:59:00 [6948]
Valakinek van e tapasztalata, DC servo motornal lehet csapagyat cserelni ?
Ez a tipus, az enkodernel levo csapagy van tonkremenve.
Koszi.
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-11 10:39:00 [6947]
Ónlemez
Előzmény: Ropi, 2013-12-10 21:16:00 [6944]
vomberg | 975    2013-12-11 09:39:00 [6946]
Mennyi kéne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-11 09:32:00 [6945]
Törölt felhasználó    2013-12-11 09:32:00 [6945]
Sajnos az Alvinplast csak rendelésre tud hozni.
Előzmény: svejk, 2013-12-10 11:00:00 [6942]
Ropi | 62    2013-12-10 21:16:00 [6944]
Üdv mindenkinek!
Hol tudok vásárolni ónlemezt,tud valaki elérhetőséget vagy telefonszámot?
Segítséget előre is köszönöm.
ebalint | 1774    2013-12-10 18:46:00 [6943]
Volt valaki, aki pont kisebb darabokat is árult a talikon. Fehérváron biztos, - nem a mostanin, hanem egy előzőn, meg szerintem másutt is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-10 09:40:00 [6941]
svejk | 33157    2013-12-10 11:00:00 [6942]
ha jól rémlik az Alvinplast szokott magával hozni a debreceni találkozókra.
Törölt felhasználó    2013-12-10 09:40:00 [6941]
Sziasztok érdeklődnék,hogy ismeri valaki a műfa nevezetű anyagot?
Esetleg ha megtudnátok mondani,hogy kisebb darabokat hol lehet beszerezni az jó lenne köszi.
Üdv:Tibi
[ 1.2661 ]
