Oldal 115 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2016-01-22 19:56:00 [15278]
Érdekesen fogalmazol
Előzmény: Fishi, 2016-01-21 20:06:00 [15277]
Fishi | 274    2016-01-21 20:06:00 [15277]
Mágnesek!
Amiknek a begarvírozás után semmi jelentősége nem volt, így odaragsztottam őket!
http://www.bonuszbrigad.hu/iphone-alkalmazas-magnesek-18-db-b61915
Innen jött az egész alap ötlet!
PSoft | 18696    2016-01-21 19:38:00 [15276]
Szerintem, az ikonok "vásárolt" öntapadós ikonok.
De majd © Fishi kiigazít, ha tévednék.:)
Előzmény: sufnituning, 2016-01-21 19:31:00 [15275]
sufnituning | 3480    2016-01-21 19:31:00 [15275]
Jó lett nagyon, de az enyémben nincsenek felül csavarok, meg lánc
Ja az ikonokat miből, hogyan csináltad??
Előzmény: Fishi, 2016-01-20 18:05:00 [15271]
Franczy | 6136    2016-01-21 19:24:00 [15274]
Szuper lett, gratula
lujdsi | 36    2016-01-21 19:22:00 [15273]
Nagyon jó let
PSoft | 18696    2016-01-21 18:35:00 [15272]
Igazán ötletes...
Nagyon jó lett!
Fishi | 274    2016-01-20 18:05:00 [15271]
Apple iPhone 6 telefon 1,8szoros, méretarányos másolata. 115x234x12 mm
Rajzolás, programozás: 3 óra,
Összes gravír, kivágás: 5,5 óra,
Kézi összeállítás: 1,5 óra.
Törölt felhasználó    2016-01-20 09:02:00 [15269]
Persze, "lehet" gravírizni szinterezett felületbe, mint minden másba,
-de nem érdemes...
Franczy | 6136    2016-01-17 20:48:00 [15268]
Csodálatosak a képeid... Majdnem szebbek mint az eredeti...
Előzmény: PSoft, 2016-01-17 20:44:00 [15267]
PSoft | 18696    2016-01-17 20:44:00 [15267]
Még egy kép...:)
A metódus ugyanaz, mint a #15264-ben.
Amiről készült.
Gravír videó.
poros | 75    2016-01-17 18:46:00 [15266]
Szia! Ez momentán 3as gömbéül maróval készült.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-15 06:55:00 [15248]
kántor gábor | 29    2016-01-17 18:27:00 [15265]
Nagyon szép lett én is csinálnám már csak a bekötéssel bajlodom.
üdv gábor papkesziröl
Előzmény: PSoft, 2016-01-17 18:16:00 [15264]
PSoft | 18696    2016-01-17 18:16:00 [15264]
3mm-es nyír rétegelt lemez, G-Ray/Mach3, 2W-os kék lézer.
Amiről készült.
Gravír videó
sunraw | 1463    2016-01-15 13:54:00 [15263]
A rétegelt lemez vágáshoz annyit tennék hozzá, hogy minnél több ideig pihen a faanyag, annál jobban lehet vágni, de ezzel gondolom nem árulok el nagy titkot. A másik az, hogy nálam a tökéletes fókusz beállítás után, (rózsaszín papíron) 0,4mm-rel lejjebb állítom a diódát, így 3 menetből tutira átvágja.
Török Tamás | 2045    2016-01-15 08:43:00 [15249]
Ilyennel!
kántor gábor | 29    2016-01-15 06:55:00 [15248]
Szia olyan kérdéssel fordulnék hozzád hogy egy ilyen munkához melyik marószerszámokat használod,válaszod előre is köszönöm.
Előzmény: poros, 2016-01-02 16:54:00 [15194]
zozo | 5527    2016-01-14 22:16:00 [15247]
Én is kerítettem egy 6mm-est (5,9mm volt) és 10 körre írtam a kódot. Könnyedén kinyomtam utána.
(5.5W)
Én a lézerrel lőttem át a fúvókát, kb. 0,3mm lehet a lyuk rajta, így a kis kompresszorom 1,7 bar-ral tud nyomni.
Béla, neked az 1mm-es lyukon mekkora a levegőnyomás?
Előzmény: PSoft, 2016-01-11 19:35:00 [15245]
Fishi | 274    2016-01-12 20:44:00 [15246]
Biztos, hogy sok múlik a lemez minőségén és összetételén! Én a 4 mm-est 220mm/perc sebességgel 20 körrel sem tudtam nem összetörősre kivágni... Mert volt, ahol csak a 2. réteg volt átvágva, a 3.-on semmi! Pedig nálam is fúj a rotring 2,6 és 3,0 bar között!
PSoft | 18696    2016-01-11 19:35:00 [15245]
Nem akarom a kedélyeket borzolni, de...
Nem tudom, ti mit nem csináltok jól.
A #15241-es kép kontúrját is a 2W-ossal vágtam körbe.
Nem akartam az íves kontúrokat fűrészelgetni...:)
Elég silány ez az 5mm-es ötrétegű nyír, szór is 5-5,8mm között de...
A nyolcadik vágásra levegőfúvással, 200mm/perc sebességgel, szinte teljesen átvágtam a 2W-al.
Ki nem esett, pár helyen a "szőrszálak" még tartották, de enyhe nyomással könnyen kiszakadt.
A köztes rétegek, ennél is silányak, ez a képen is látszik.
Bozso777 | 531    2016-01-11 16:39:00 [15244]
Igen. Csak nem túl szerencsésen fogalmaztam meg :D
Előzmény: sufnituning, 2016-01-11 12:00:00 [15243]
sufnituning | 3480    2016-01-11 12:00:00 [15243]
Ja értem, tehát 10-14 lépésben vágta át.
Előzmény: Bozso777, 2016-01-10 21:24:00 [15238]
sufnituning | 3480    2016-01-11 11:57:00 [15242]
Köszönöm, vissza fogom olvasni. A kör kifejezés nem egészen világos, de ramélem ez is le van írva valahol.
PSoft | 18696    2016-01-10 22:19:00 [15241]
Két kép, 5mm-es nyír rétegelt lemezre.
Video.
Törölt felhasználó    2016-01-10 21:30:00 [15240]
Előzmény: PSoft, 2016-01-10 14:08:00 [15231]
black.elf | 92    2016-01-10 21:28:00 [15239]
Aknai Gábor majom logója után készült még egy "könyvnyomda" bőrkötésű könyv díszítéséhez:
Majd teszek képet a kész könyvről is.
Szép estét!
Bozso777 | 531    2016-01-10 21:24:00 [15238]
A lézer topikban pont múltkor írtam a 2-4w közti különbségről képgravírozással kapcsolatban.
Régebben meg mikor Tibcsi volt nálam és az Ő általa ragasztott 3 rétegű réteges lemezt vágtuk próbaképp...Ő tudta milyen sebességgel vágta 2Wattal, itt meg megnéztük a 4essel...abban az esetben megdupláztuk a sebességet, deee ott nem a gyári ragasztó van mint a fatelepes réteges lemeznél.Viszont nem duplázza mindennél a sebességet...
Napokban került hozzám 2mm 4 rétegű modellbolti réteges lemez(számomra magas hogy 4 réteg, de ez van)...4Wattal próbáltam vágni...200mm/min sebességgel kb 10-14 kör között vágta át...10-nél már néhol átütötte...viszont a fát szanaszét égette már körülötte a hő, mire átment a 3 réteg ragasztón...végül inkább maróval vágtam ki a multikopter vázat.
Előzmény: sufnituning, 2016-01-10 14:31:00 [15235]
sufnituning | 3480    2016-01-10 14:52:00 [15237]
köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2016-01-10 14:46:00 [15236]
PSoft | 18696    2016-01-10 14:46:00 [15236]
Nem volt még dolgom a 4W-ossal.:(
Annyit azonban sejtek az itt, és a másik topikban elhangzottakból/írtakból,hogy nem kettes a szorzó a kettő, és négy wattos között.
Valószínű,hogy gyorsabb/erősebb, mélyebb megmunkálást is tud...
De, majd talán jönnek a négy, és ötésfél wattosak, elmondják a tapasztalataikat,és talán...érdemleges választ is kapsz a feltett kérdéseidre.
sufnituning | 3480    2016-01-10 14:31:00 [15235]
A 4 wattos az gyorsabb, vagy erősebb, mélyebb mélyedéseket tud? Mit vegyek?
sufnituning | 3480    2016-01-10 14:28:00 [15234]
Van azért ebben is valami, de jó, hogy ilyen sokféle anyag megmunkálható evvel a szerkezettel.
Eddig egy kicsit tartottam tőle, (mármint a lézertől) de valószínű idén csinálok egyet én is magamnak. A 4 wattos az gyorsabb, vagy erősebb, mélyebb mélyedéseket tud? Mit vegyek?
Előzmény: RJancsi, 2016-01-10 13:52:00 [15229]
PSoft | 18696    2016-01-10 14:20:00 [15233]
Én is csak viccoltam a #15231-ben!:)
Előzmény: sufnituning, 2016-01-10 14:16:00 [15232]
sufnituning | 3480    2016-01-10 14:16:00 [15232]
Na jó csak viccoltam, jó, persze szürkeárnyalatosra királyság ez a 2 Watt.
Csak kíváncsi voltam a reakcióidőtökre
PSoft | 18696    2016-01-10 14:08:00 [15231]
Urak!
Lehet elővenni a fóliaplottert, meg a homokfújót...
Valami ilyesmit kellene csinálni.
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-10 14:01:00 [15230]
Kicsit árnyaltabban fogalmazva:
Akkor valószínű, a 2W-os lézert nem erre találták ki
Előzmény: sufnituning, 2016-01-10 13:40:00 [15228]
RJancsi | 5811    2016-01-10 13:52:00 [15229]
Ha valakinek csak kalapácsa van, mindent szögnek néz...
sufnituning | 3480    2016-01-10 13:40:00 [15228]
Ez az egész fóliavágással homokszórással kb 20 perc
Akkor valószínű, a lézert nem erre találták ki
Előzmény: PSoft, 2016-01-09 23:19:00 [15225]
PSoft | 18696    2016-01-09 23:51:00 [15227]
De hiszen, körbevágtam!!!
(csak még...nem pattintottam ki!)
A...harmadik videón láthatod.:))
Előzmény: Fishi, 2016-01-09 23:42:00 [15226]
Fishi | 274    2016-01-09 23:42:00 [15226]
Ha már fent volt a gépen, körbe is vághattad volna...
PSoft | 18696    2016-01-09 23:19:00 [15225]
Gránit gravír.
Még mindig a 2W-os kék lézer.:)
A kép 140x140mm.
Munkaidő, közel két óra.
Video-1
Video-2
Video-3
Fishi | 274    2016-01-09 21:54:00 [15224]
Az óra nagyon szép lett, gratula! Hamarosan én is nekilátok az enyémnek. Annak fénykép lesz a lapján 468 mm átmérőben.
A múltkori számolóléchez hasonlóan én is kreáltam egy kis munkahelyi apróságot.
Nem mintha nem tudnám fejből, de mégis egy self made dísz, amiért nem szólhatnak, hogy nem való oda...
A hátuljára hűtőmágneseket ragasztottam, így fel tudom tenni a számítógép ház oldalára.
lovas gyula | 1877    2016-01-09 19:46:00 [15223]
Köszi! Ezt még nem próbáltam. Bizonyára ettöl vannak a számomra ismeretlen szinek. Én kénmájjal szoktam csinálni.
Előzmény: Turi Ákos, 2016-01-09 19:13:00 [15222]
Turi Ákos | 14    2016-01-09 19:13:00 [15222]
Citromlé, só és víz keveréke. Ezzel lett összefröcskölve és még sóval megszórva. Aztán gázlámpával elszíneztem itt ott.
Előzmény: lovas gyula, 2016-01-09 17:17:00 [15219]
zozo | 5527    2016-01-09 17:27:00 [15221]
Nagyon jó lett, bár késik 14 percet
Mi történt a kékkel, a lézer topikban írd meg.
Előzmény: Yankoo, 2016-01-09 17:25:00 [15220]
Yankoo | 1097    2016-01-09 17:25:00 [15220]
Elkészült az óra. (ezzel egy időben elhalálozott a kék lézerem )
lovas gyula | 1877    2016-01-09 17:17:00 [15219]
Nem tudom mennyire valós, de nekem igy is tetszenek a szinei. Mivel patináztad?
Előzmény: Turi Ákos, 2016-01-08 16:56:00 [15216]
PSoft | 18696    2016-01-09 15:07:00 [15218]
Igen, köszönöm!
Előzmény: Fishi, 2016-01-09 14:56:00 [15217]
Fishi | 274    2016-01-09 14:56:00 [15217]
Nem tudom, hogy meg lett e válaszolva, de paraffin olajat bármelyik gyógyszertárban gond nélkül lehet venni.
Előzmény: PSoft, 2015-12-30 14:45:00 [15143]
Turi Ákos | 14    2016-01-08 16:56:00 [15216]
December közepén kérdezgettem itt a fórumon vörösréz megmunkálással kapcsolatban, mert nagyon nem akart összejönni. Köszönet "mex" és "lovas gyula" fórumtársaknak a segítségért. Végül egy kompromisszumos megoldás született mert nem volt elég szerszámom. (A képeken sajnos a színek nem a legjobbak.)
- 2mm, 2 élű maró és gravírtű
- 0.1mm mélység
- 350mm előtolás
- 12000 RPM
- patinázás
Sz.József | 3169    2016-01-06 07:57:00 [15215]
A #15193-at kipróbáltam fába...
A végeredmény:
[ 1.5549 ]
