Oldal 115 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   111  112  113  114  115  116  117  118  119   Következő ►  Utolsó ►|
crosspisti | 244    2018-06-01 16:59:00 [42520]
Így már nem is rossz, de azért leírom hogyan is csináltam. Főtengely szétprésel, esztergára fog, sonka kifúr, de pontos helyzetben, új nagyolt tengelycsonk a felmelegített sonkába belesajtol,újra felfog, tengelyt besimít, főtengelyt összeszerel, centiroz.A lényege az egésznek,hogy a pontos helyzetű,és elég szoros illesztést kell készíteni. A pontos helyzet kialakítása, egyszerű készüléknek nevezett vas pogácsa amibe van egy pontos fúrat, akkora mint a sonka külső mérete, ebbe illesztjük a sonkát, egy csavarral felszorítjuk a készülékre. Jónak kell lenni az így készített főtengelynek, hisz vannak ilyen megoldású gyári főtengelyek.
Előzmény: svejk, 2018-06-01 16:30:27 [42515]
dezsoe | 2934    2018-06-01 16:57:38 [42519]
Nem fog ez így nagyon rázni?
Előzmény: pixel66, 2018-06-01 16:49:12 [42518]
pixel66 | 425    2018-06-01 16:49:12 [42518]
Én is főtengelyt készítettem a Flinstone családnak,mert a kőkorszaki kocsijukat modernizáljuk .Lábhajtásról motorosra,dínó kumisszal fog üzemelni!!!!
Előzmény: crosspisti, 2018-06-01 16:04:25 [42512]
drehás | 350    2018-06-01 16:46:44 [42517]
Erről azért bővebben írhatnál!
drehás | 350    2018-06-01 16:43:07 [42516]
Ezt most nem értem.Ha én esztergálok rá keményebb anyagból egy perselyt,miért nem jó a csapágyméretre esztergálás?
Előzmény: svejk, 2018-06-01 15:07:34 [42511]
svejk | 33157    2018-06-01 16:30:27 [42515]
Én odaadnám itt a fórumon a Crosspistinek, Ő már úgy is csinált ilyet, meg amúgy is ügyes fickó.
laacika | 3149    2018-06-01 16:13:27 [42514]
Új tengelyvég és beprésel a sonkába?Én csak ezt tudom elképzelni.
laacika | 3149    2018-06-01 16:10:49 [42513]
Gondolatom szerint csak pár századot van alatta a főtengely,igy én inkább a keménykrómozást majd köszörülést választanám,de ezek nem olcsó mulatságok.(min 20-30 ezer)
Előzmény: drehás, 2018-06-01 11:58:53 [42502]
crosspisti | 244    2018-06-01 16:04:25 [42512]
Kaptam egy motoros háti permetezőt, melynek a sonka mellett közvetlen eltört a tengelyvég, amire a ventilátor van szerelve. Megoldva a javítás, a motor ragyogóan működik, kinek mi a véleménye a javítás módjáról, ki hogy oldaná meg?
svejk | 33157    2018-06-01 15:07:34 [42511]
De persze azért a főtengelyt köszörülni kellene nem eszetergálni.
Előzmény: svejk, 2018-06-01 15:06:35 [42510]
svejk | 33157    2018-06-01 15:06:35 [42510]
Kerámia, CBN, vagy arra kis felületre mehet a PKD is.
Tudom hogy nagyzolás de fillérekért kapsz ilyeneket akár itt a fórumon is.
Előzmény: drehás, 2018-06-01 14:12:51 [42509]
drehás | 350    2018-06-01 14:12:51 [42509]
Rendben ,köszönöm,elmentettem.
Gondoltam arra is ha 18mm-es belső méretű csapágyat választok,és a tengelyt 16mm-re esztergálom.Ez esetben legalább a persely falvastagság jobb lenne.
Azért még reménykedek hátha valaki már kényszerült hasonló megoldásra ,és van tapasztalat.
A másik kérdés a lapkára vonatkozik,hogy milyet ajánlatok?
Előzmény: svejk, 2018-06-01 13:16:24 [42508]
svejk | 33157    2018-06-01 13:16:24 [42508]
Persze csak végszükségben.
Előzmény: drehás, 2018-06-01 12:52:43 [42507]
drehás | 350    2018-06-01 12:52:43 [42507]
A számát fejből nem vágom,de 40x17x12mm a mérete
Előzmény: svejk, 2018-06-01 12:38:15 [42506]
svejk | 33157    2018-06-01 12:38:15 [42506]
Egyébként mi a csapágy száma?
Nagy valószínűséggel létezik ugyanaz a csapágy 16 mm-es furattal is.
svejk | 33157    2018-06-01 12:37:08 [42505]
A fémszórás a tapasztalataim szerint elég vacak ráadásul ahhoz is esztergálnak az eredeti ármérőből.
Akkor inkább lézeres felhegesztés szerintem egy húszasból meglenne, persze utána köszörülni kell.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-01 12:27:05 [42503]
jani300 | 12314    2018-06-01 12:36:42 [42504]
Van egy terrám ami vagy húsz éve nem ment .
Lent a szuterinban , ehhez is megvolt minden .
Később a nagy olaszt használtuk ,azt még megtartanám .
A terra nem fog már menni . Nem akartam árulni,meg kidobni sem , családi örökség .
Gombokért vettem csigahajtásnak újabbat , négyüteműt .
Nem ide való tudom , legfeljebb törlésre jelölitek .
Kopirnyák | 2705    2018-06-01 12:27:05 [42503]
Ha arra a rotációs -kapa- kis traktorra gondolsz, nem tudom elképzelni, hogy ne találtad volna meg a cseh gyártó, akár egy forgalmazó honlapját. Lehet nekik írni, biztos van a közeledben aki megfogalmaz pár sort angolul.
Amúgy vannak cégek akik foglalkoznak fémpor szórással, ezt sem nehéz megtalálni, majd köszörülés után lehet újracsapágyazni.
Én a főtengelyen esztergálást biztosan nem alkalmaznék, az átmérő csökkentése az esztergakés által hagyott -esetleges- barázdával véleményem szerint könnyen töréshez vezet.
drehás | 350    2018-06-01 11:58:53 [42502]
Szevasztok!
Van egy műszaki problémám,amiben szeretném a véleményeteket kérni.Van egy öreg kistraktorom Terra a típusa.
Sajnos a főtengely csapágyméretei úgytűnik megkoptak,mert kézzel mozgatható.Ajánlották a 180C fokos csapágyragasztót,ami először jól működött de 1 év után elengedte,és most mozog a főtengely,a szimeringnél szivárog az olaj stb.
A nem szokványos az,hogy már nálunk mo-n nem lehet ehhez a típushoz új főtengelyt vásárolni,cseh kapcsolatot nem találtam.Egy használtat vettem a jofogáson,de ugyanaz a gond.
Szeretném megpróbálni,hogy a csapágyméretet leesztergálni valami jó késsel,lapkával,és melegen egy hüvelyt rá aztán egy jó csapágyméretet rá,és elvileg kész.Csak a tengely mérete 17mm ha leveszem 15mm-re akkor is csak 1mm falvastagság adódik.
Szerintetek működhet ez a dolog így? milyen lapkát használjak?hol lehet beszerezni?
Esetleg más jobb ötletet is szivesen fogadok.
A fémszórásra nem találtam szakit aki ilyen piti dologgal foglalkozna.Nekem szükségem van erre a motorra mert ehhez van meg minden,és egyébként elégedett voltam vele.
Csuhás | 6750    2018-06-01 06:56:02 [42501]
Plusz még a géptáblák rajzai, nyomtatni és laminálni a falra, vagy gravírozni a gépre stb
Táblák
Előzmény: Csuhás, 2018-05-31 21:56:14 [42499]
happisusu | 257    2018-06-01 06:16:55 [42500]
Csuhás | 6750    2018-05-31 21:56:14 [42499]
Sok e2n tulaj olvassa ezt a topikot így ide is írom: kiegészítettem a listát, a gépkönyv mellé bekerült pár fotó a norton belsejéről.
134
Kart E2N eszterga gépkönyve + összeállítási rajzok + pár fotó a norton belsejéről.
Jobb minőségű mint az eddig fent levő.
http://data.hu/get/6856185/e2n_rajzos.zip
https://data.hu/get/11238917/e2n_norton_foto.zip
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-30 14:34:42 [42498]
Ebben a sorrendben még Ok is mert a D 20 ból könnyen esztergálható a 25 öt megfogó pofa .
Nálam a hagyományos kemény pofák vannak átalakítva úgy hogy ráhegesztek pl egy 27 es hatszöganyagot és aztán az kerül megmunkálásra .
Ezzel a módszerrel bármikor új pofát tudok csinálni Egyszerűen flex el levágom és megy rá az új De mint említettem 17-18 garnitúrám van tehát azokat alakítom a munkához. ( nálam nem gond egy peremes alu bordáskerékbe precízen megnövelni a furatot , van több olyan pofám amibe be van szúrva a perem helye stb )
Előzmény: J-Steel, 2018-05-30 12:19:28 [42497]
J-Steel | 1721    2018-05-30 12:19:28 [42497]
Igen, ez mind igaz, csak a puhapofa beszerzése nem könnyű.
Ha az ember csinál egy darab valamit, ami D20-as, egy év múlva megy egy 25-öst, akkor így nem éri meg.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-30 06:44:26 [42496]
Én a rézlemez helyett mást javasolnék ( illetve minden ilyen dolog nálam így készül ) Vagyis a szükséges darab megfogásához illesztett puha pofa . ( egyszer küldtem egy fotót ahol mintegy 17-18 pofa volt lefényképezve .
Tehát meg kell esztergálni a pofát a szükséges átmérőre ( ehhez én lézervágott deformálható gyűrűsorozatot használok ) Aztán szalad az a pofa és minden pontos .
Igaz 5 10 perc de megéri
Előzmény: J-Steel, 2018-05-30 00:33:56 [42494]
Csuhás | 6750    2018-05-30 05:59:19 [42495]
Ütés ellen jó a kúpos illesztés. ( Jó a hengeres is ha nagyon pontos, de akkor nehéz ragasztani. )
J-Steel | 1721    2018-05-30 00:33:56 [42494]
Megragasztottam ideiglenesen Loctite Gel pillanatragasztóval.
Beraktam a helyére az Y-tengelyt és megméregettem a távolságokat. Sajnos közben észrevettem, hogy üt. Nem nagyon, de látható.
Majd megmérem, hogy a trapéz furata vagy a csap a hibás. Lehet holnap nekiugrok mégegyszer.
Most úgy fogtam be a trapézmenetet egyébként, hogy a tokmánypofákra rézlemezt hajlítottam.
Ahogy kijött a főorsó végén a trapéztengely többi része, azt néztem forgás közben, hogy nem igazán központos.
A furat pontatlanságára gyanakszom.
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 20:51:29 [42493]
J-Steel | 1721    2018-05-29 20:51:29 [42493]
Még nem olvastam mit írtatok, megyek vissza a műhelybe, csak gondoltam feltöltöm a képeket.
Felfúrtam d5 majd d7,5 majd d9 majd d11.5 fúróval 40mm mélyen
Majd mini esztergakéssel sikerült d12.15-öt elérni.
Ezután elkészítettem a csapot d20, A50 (?) es anyagból.
Ahhoz, hogy majd keresztül menjen a toldás a trapézanyán, d17.5-re esztergáltam hosszában az anyagot.
jani300 | 12314    2018-05-29 18:41:33 [42492]
Ezek szerint akkor kiszámolta
Mindegy ,2es fallal kevesellem a toldást .
De tök mindegy mert én ilyet hegesztek
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-29 18:27:03 [42491]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-29 18:27:03 [42491]
Hát azért én nemes egyszerüséggel kiszámolnám az optimumot
. Ha a magméretet vesszük akkor a készítendő csap poláris keresztmetszeti tényezőjének meg kellene egyeznie a kapott "cső " keresztmetszeti tényezőjével ( csavarást feltételezve ), Ha a szükséges egyszerüsítéseket elvégezzük akkor
(d) ad3 = 1/D *((D) ad4 - ( d) ad4)
Ezt kell iterálva megoldani és kész ( Borítékolom hogy vékony fal fog kijönni )
Csináltam kalkulátorral egy gyors számolást : d= 13.8 (13.9) körül egyeznek meg D = 18 esetén Ha ragasztod akkor is a nagyobb átmérő a kedvezőbb
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 12:15:15 [42472]
J-Steel | 1721    2018-05-29 16:10:27 [42490]
Előzmény: Kopirnyák, 2018-05-29 15:51:52 [42489]
Kopirnyák | 2705    2018-05-29 15:51:52 [42489]
Vicces gyerek vagy!
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 14:09:02 [42486]
J-Steel | 1721    2018-05-29 15:17:30 [42488]
Mi az a kúpvonalzó?
A marógépem Y tengelyét akarom a másik irányban meghosszabítani.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-29 14:37:59 [42487]
Csuhás | 6750    2018-05-29 14:37:59 [42487]
Mit készítesz, kúpvonalzót?
Az orsóba én esztergálnék egy enyhe kúpot kb 1:4 arányút de igazából ahogy sikerül. Az menetes orsóba a kúp végébe fórnék egy M8 menetet. a toldás végébe hasonlóan. ( így könnyebb elkészíteni ) majd a két alkatrész közé egy pici menetes szár darab és meghúzva ragasztás nélkül is elég jó lehet.
A csavar tehermentesít a kúp pedig vezet, elkészíteni se sokkal nagyobb meló mint egy pontos hengeres illesztést.
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 13:10:06 [42477]
J-Steel | 1721    2018-05-29 14:09:02 [42486]
Basszus, most hogy mondod, hogy átmérőnyi sincs, rájöttem, hogy te mm-ben beszélsz (helyesen) én pedig a 3szög vonalzót néztem az asztalon, ami ugye cm-es. 15cm-t meg sokalltam.
Jó így már oké!
Előzmény: jani300, 2018-05-29 14:01:57 [42485]
jani300 | 12314    2018-05-29 14:01:57 [42485]
Még egy átmérőnyi sincs a 15 sem .
Hogyan gondolod biztosítani az egytengelyűséget ragasztás közben ?
A furatba kell ragasztónak kerülni ?
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 13:56:20 [42484]
J-Steel | 1721    2018-05-29 13:56:20 [42484]
Tehát a 10mm-ert már kicsinyled. (az sem kevés!)
Előzmény: jani300, 2018-05-29 13:53:52 [42483]
jani300 | 12314    2018-05-29 13:53:52 [42483]
"15 mélyen legalább belefúrnék"
De ez is csak szoros illesztést használva ad valamennyire egytengelyűséget ,szerintem .
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 13:50:36 [42482]
J-Steel | 1721    2018-05-29 13:50:36 [42482]
Mi az a minimális mélység, amire azt mondod, hogy még oké.
Előzmény: jani300, 2018-05-29 13:36:55 [42481]
jani300 | 12314    2018-05-29 13:36:55 [42481]
Hát hogy azért adjon némi egyenesbe vezetést is ,ha már szabályozni nem szeretnéd .
De ragaszthatod készülékben is ,de azt is készíteni kellene .
Előzmény: J-Steel, 2018-05-29 13:31:06 [42480]
J-Steel | 1721    2018-05-29 13:31:06 [42480]
A 3mm-t elfogadom.
15mm mély? Miért ilyen sok? Minumum mennyi?
Előzmény: jani300, 2018-05-29 13:27:25 [42479]
jani300 | 12314    2018-05-29 13:27:25 [42479]
Minden számítást mellőzve , 3 mili falvastagság a hüvelynél ,12 mili csapot ad . 15 mélyen legalább belefúrnék .
De a tévedés jogát fenntartom
J-Steel | 1721    2018-05-29 13:25:15 [42478]
Arra gondoltam, hogy a menetárok alatt 2mm anyagot meghagynék, így a 14mm-re fúrnám.
J-Steel | 1721    2018-05-29 13:10:06 [42477]
Ragasztani fogom.
A kérdés az, hogy milyen mély legyen a nyúl ürege, és mennyi legyen az átmérő.
Előzmény: jani300, 2018-05-29 13:03:34 [42474]
J-Steel | 1721    2018-05-29 13:08:48 [42476]
Muszáj most így megcsinálni. Egyelőre tesztre, aztán ha beválik, akkor majd lecserélem.
Nem a trapézmenetet akarom meghosszabbítani, hanem a kivezetést a másik irányban.
Előzmény: Csuhás, 2018-05-29 12:42:09 [42473]
jani300 | 12314    2018-05-29 13:05:24 [42475]
Feltételezem azért , nem magát a menetet hosszabbítanád
jani300 | 12314    2018-05-29 13:03:34 [42474]
Keresztmetszetben áthegeszted felszabályozod ,ennyi .
Hajlító igénybevétel gondolom nincsen ,ha szerszámgépé .
Saválló vagy bázikus elektróda ,ha jobb anyag .
Csuhás | 6750    2018-05-29 12:42:09 [42473]
Amit leírtál annak alapján inkább vegyél 65cm trapéz orsót egybe. :- )
J-Steel | 1721    2018-05-29 12:15:15 [42472]
Készülök megtoldani egy 20x2 trapézmenetes orsót. 40cm-ről 65cm lesz.
Szerintetek milyen mélyre érdemes befúrni, és mekkora legyen a furat, amibe a toldat kerül?
kb. 18mm a trapéz magja. Azon gondolkoztam, hogy minél nagyobb a furat, annál nagyobb nyomatékot tud biztonsággal átvinni, de a falvastagságot sem akarom nagyon csökkenteni.
csukiatti | 188    2018-05-24 21:27:07 [42471]
EU400 főorsócsapágyai: Elől (tokmány felőli oldal) NN 3018 K/SP 2 soros hengergörgős csapágy (K/SP szuper precíziós csapágyat jelent), hátsó csapágy 7213/CP5 1 soros ferde hatásvonalú csapágy (CP5 pontosságot jelenti), és egy 51213 támcsapágy.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-24 11:26:53 [42463]
[ 1.8654 ]
