UCCNC vezérlő program
Oldal 114 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   110  111  112  113  114  115  116  117  118   Következő ►  Utolsó ►|
Bozso777 | 531    2017-05-05 08:45:56 [3893]
Ez az erős videó kártya dolog T72 enyhe túlzása, ami csak q program lejáratásáról szólna...
Mikor a cnchez vettem gépet ,ami akkor egy core2duo_e8400_2gb_ddr2 gép volt, biztos ami biztos 2ga videókarit is kértem bele, nw az alaplapi menjen...ATI Radeon HD3470 - 256MB (DVI+displayport) került bele.
A gép(használtan vettem) 20000Ft, a videókarira +2000Ft-ot kellett fizessek...durva plusz költség...
A gép tökéletesen megy vele...míg dolgozik a cnc nyugodtan tervezek mellette ugyanazon a gépen aspire progin...
Végülis felmerül a legegyszerűbb kérdés...mikor építünk egy párszázezres cnc gépet, akkor mennyit is kéne szánjunk a működtető számítógépre...
Előzmény: frob, 2017-05-05 08:06:01 [3891]
Törölt felhasználó    2017-05-05 08:42:51 [3892]
Ez pont olyan mint a Bitcoin bányászat.
Lehet akármilyen bika processzor, semmit nem ér az egész !
Egy a lényeg mennyi és mekkora teljesítményű videokártya van a gépben.
Csak egy kép példának.
Aztán aki ilyet épít a kisujja megmozdítása nélkül keresi a több 100,000-es zsebpénzt.
Ma a BTC HUF váltási ára 450952.84Ft
Jó ára van a lebegőpontos számításnak !
frob | 2339    2017-05-05 08:06:01 [3891]
Minden bizonnyal azért kell az erősebb videókari, mert hogy a gpu-t használja számításokra, ami sokszor magasabb órajelen jár és közvetlen mellette van igen tekintélyes memória.
Úgy hogy az irány jó, csak a hobbistáknak kicsit nyűgös...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-04 07:35:58 [3887]
Pabló | 1615    2017-05-04 21:30:48 [3890]
Ma valami csoda történt.
Remegést nagyobb sebesség, és gyorsulás mellett tényleg a szervó hibás behangolása okozta.
Ma kicsit cseszeggettem, nem akarom elkiabálni,de kezdek rájönni a lényegére.
Fura ez a SmartJog progi, de azért ki lehet lassacskán ismerni.
Kis 4W kékkel, ilyen lett 8000mm/min előtolás, és 2000-es gyorsíttással.
Tudom a teljesítmény gyenge, majd az 50Wco2 jobb lesz.
De a remegés nincs benne, és egyre kissebb lett a velocity error értéke.
CNCdrive | 449    2017-05-04 09:50:00 [3889]
1.) Nem, nem rontja le a CNC alkalmazás minőségét, mivel használhatatlan a program nem megfelelő hardverrel.
A hardver igény elő van írva a szoftver adatlapjában.
2.) Nem, nem kényszerítek senkit semmire. Demo módban tesztelhető a program vásárlás előtt. Demo módban ugyanúgy jelentkezik a probléma ha gyenge a harver és ha valaki nem akar megfelelő számítógép hardvert vásárolni a program megfelelő működéséhez az már az ingyenes demo tesztelésénél is észleli ezt a problémát.
3.) Foglalkozz szerintem a saját dolgoddal ahelyett, hogy ide jársz állandóan kötözködni úgy hogy fogalmad sincs a programunk működéséről.
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-04 09:12:40 [3888]
A saját topikomba töltök fel képet .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-05-03 20:13:52 [3862]
Törölt felhasználó    2017-05-04 07:35:58 [3887]
Ha ez így van, akkor illene felkínálni egy olyan fület, verziót, ahol csökkentett grafikával is ketyeg a programod.
Ugyanis ezzel az amúgy is feleslges csicsaságot kiemelten rákényszeríted a felhasználóra, közben pedig:
1. Ha belassul a gép az az egész CNC alkalmazás minőségét lerontja (rosszabb dinamika, szinkron forgácsolási képesség, ...).
2. Újabb pénzköltésre kényszeríted a felhasználót az erős videókártya igény miatt.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-03 23:01:44 [3886]
CNCdrive | 449    2017-05-03 23:01:44 [3886]
Igen, elmegy tableten is. Direkt ennek a tesztelésére vettem egy leggagyibb Win10 tabletet (a cél az volt, hogy a lehető leggagyibb legyen), azon szépen pár % CPU használattal elfut, pedig maga a tablet olyan lassú amúgy, hogy szinte már a használhatatlan kategória.
Az UCCNC egyébként ahogy már jónéhányszor leírtam nem érzékeny a PC teljesítményére, mert egészen kis számítási teljesítményt igényel.
Amire érzékeny az a videókártya.
Ha a videókártya gyenge, akkor bármilyen erős is a processzor és bármekkora is a RAM nem fog jól futni az UCCNC, mert ilyenkor az történik, hogy a videókártya nem tudja ellátni a feladatot és kénytelen lesz a CPU elvégezni helyette ezeket, ami extrém terhelést okozhat, mivel ilyenkor az adatokat a RAM-ból a VRAM-ba folyamatosan kell másolnia a CPU-nak.
A 17% az még akár reális is lehet egy gyenge videókártyával, de a 70% az már extrém kategória és a printscreened alapján valami más okozza a terhelés javát nem az uccnc.
Előzmény: Pabló, 2017-05-03 22:48:14 [3884]
Törölt felhasználó    2017-05-03 22:52:23 [3885]
Nem az enyém, Padló-é az érdem
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-03 22:45:07 [3883]
Pabló | 1615    2017-05-03 22:48:14 [3884]
kb másik gépemet is ennyire fogja az uccnc, nem értem mi lehet a gond.
Pedig azt mondjátok simán win-es tableten is elmegy.
CNCdrive | 449    2017-05-03 22:45:07 [3883]
Esetleg még vírus is lehet az oka.
Bár a 17% UCCNC terhelés sok, de valami más még jobban terhel, hiszen a printscreen-en is 70% a proci terhelésed.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-03 22:25:57 [3882]
Törölt felhasználó    2017-05-03 22:25:57 [3882]
Az oprendszer szerint keress rá Pl : svchost.exe windows 7 probléma.
Egyik gépen ez használ a másikon az.
Tehát próbálkozni kell mert van több megoldás.
i5 processzoros laptopon is volt ilyen probléma , ott közel 100%-ra terhelte ez az istenverése a gépet.
Ott a Microsoft programok frissítésének kikapcsolása segített. (nem egyenértékű a windows frissítések kikapcsolásával)
Ez az svc cucc általában a frissítésekkel kapcsolatos.
Előzmény: Pabló, 2017-05-03 22:16:54 [3880]
dezsoe | 2934    2017-05-03 22:22:48 [3881]
Ha az svchost nagyon teker, az szinte mindig Windows Update hiba. Nézd meg, hogy tud-e frissíteni. Ha beleragad, akkor töltsd le a KB3172605 megfelelő (nyelv, x86/x64) verzióját, indítsd újra a gépet úgy, hogy ne legyen hálózata, majd tedd fel kézzel. Utána már menni fog az Update. Ez egy igen gyakori Win7 probléma.
Előzmény: Pabló, 2017-05-03 22:09:02 [3877]
Pabló | 1615    2017-05-03 22:16:54 [3880]
ez egy q10 air noti. Hol lehet hozzá ilyen dolgokat találni szerinted?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-03 22:15:31 [3878]
Törölt felhasználó    2017-05-03 22:16:49 [3879]
Google a barátunk !
Törölt felhasználó    2017-05-03 22:15:31 [3878]
A 17%-os uccnc meg az a pici még mindig nem teszi ki a 83%-os processzor terhelést, ezért lenne jó látni mégis mi terheli be.
Ha az svchost veszi fel a többit akkor azt agyon kel vágni !
De keress rá mert ahány gép annyi megoldás van az svchost kordában tartására.
Pabló | 1615    2017-05-03 22:09:02 [3877]
Az ucccnc a legmagasabb, meg van egy olyan hogy svchost.exe
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-03 21:58:02 [3876]
Törölt felhasználó    2017-05-03 21:58:02 [3876]
At összes felhasználói feladat megjelenítésére nyomj rá aztán a CPU fejlécre 2x és akkor teljesítmény szerint rendezi és látod mi zabálja le a procit.
Előzmény: Pabló, 2017-05-03 21:54:54 [3872]
Pabló | 1615    2017-05-03 21:55:19 [3875]
hát az.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-03 21:53:35 [3871]
kaqkk007 | 1567    2017-05-03 21:55:15 [3874]
Akár paint- el is átkonvertálhatod ....
alma999 | 170    2017-05-03 21:55:05 [3873]
Ilyen feladatra olyan vezérlőt kell választani, ami tudja az Inverse Time Feed módot. (G93) Az UCCNC egyelőre nem ilyen.
Gyakorlatilag bármelyik 5 tengelyes pálya létrehozására alkalmas CAM jó a program generálásra. Már csak ki kell választanod, hogy neked melyik egyszerű.
Előzmény: svejk, 2017-05-03 20:16:43 [3863]
Pabló | 1615    2017-05-03 21:54:54 [3872]
Arohadt anyucija....
Előzmény: svejk, 2017-05-03 21:47:40 [3869]
Törölt felhasználó    2017-05-03 21:53:35 [3871]
Ez megint csak BMP lett
Előzmény: Pabló, 2017-05-03 21:51:52 [3870]
Pabló | 1615    2017-05-03 21:51:52 [3870]
Az frissítve.
Addig el se indult az uccnc progi.
és a képek:
svejk | 33157    2017-05-03 21:47:40 [3869]
Valószínű a video kártya a ludas, kell neki az az OpenGL-es b@cás.
Driver frissítés/csere hátha segít.
Előzmény: Pabló, 2017-05-03 21:37:05 [3866]
Törölt felhasználó    2017-05-03 21:46:38 [3868]
Mert a BMP elavult valaki szerint!
Előzmény: Pabló, 2017-05-03 21:41:50 [3867]
Pabló | 1615    2017-05-03 21:41:50 [3867]
mindjárt csatolok képeket.
De tényleg rohadt idegesítő, hogy bmp-t nem lehet csatolni.
Csak bele futottam.
Pabló | 1615    2017-05-03 21:37:05 [3866]
Szia Balázs!
Az uccnc egy 2magos 1.7ghz 2gb ram notit miért foghat meg ennyire?
Csatolok képeket.
svejk | 33157    2017-05-03 20:33:43 [3865]
Hülyeséget írtam, menjünk a topicodba.
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-03 20:30:37 [3864]
Ha összeállna a dolog az nagyszerű lenne. Minden előrelépésről menet közben beszámolok. Fejforgatás nem lessz. Ez a forgató csak átmeneti lessz. Majd idővel szeretnék egy független masinát erre a célra én is.viszont gyakorolni tökéletes lessz. Na de nem is akarom bepiszkolni ezt a topikot az óhajaimmal. Majd a saját topikomban folytatom a jövőben. Köszönöm midnenkinek addig is.
svejk | 33157    2017-05-03 20:16:43 [3863]
Persze!
Ami forog annak a mértékegysége a fok, mert ugye a gyakorlati embereknek a radián nem túl barátságos.
Majd a CAM programod megoldja, hogy milyen szögálláshoz milyen Z értékek tartoznak.
Viszont ha megtaláltad hozzá az egyszerű de nagyszerű CAM progit akkor megoszthatnád velem, mert nekem is terveben van egy csővágó plazma, mellyel a gyakorlatba zártszelvényeket kell lyukasztgatni.
Gondolom első körben neked sem lesznek plusz fejmozgatások, hogy a plazmafej mindig merőlegesen álljon a lapokkal.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-05-03 20:07:50 [3861]
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-03 20:13:52 [3862]
Szia. Még csak ma kötöttem rá a motort a gépemre,de sajnos a motormeghajtó nem jó,hibás.A próba is meghiúsult miatta. Holnap mellékelek egy képet az A axis beállításairól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-03 18:36:55 [3859]
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-03 20:07:50 [3861]
Köszi szépen. Ma is tanultam valami hasznosat. A g0a360 parancs zártszelvény forgatásánál is alkalmazható?
Előzmény: dezsoe, 2017-05-03 15:31:12 [3857]
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-03 20:02:54 [3860]
Így már érthető még számomra is. Köszönöm szépen.Az 1:10 valóban kevés lehet egy nagyobb átmérőnél. Akkor keresek megoldást nagyobb áttétel szám elérésére.
Előzmény: svejk, 2017-05-03 16:25:48 [3858]
Törölt felhasználó    2017-05-03 18:36:55 [3859]
Betennél ide egy olyan screenshot képet, ahol a forgatód (pl. A tengely néven) adatait megadtad a motor setup menüben?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-05-03 15:08:57 [3856]
svejk | 33157    2017-05-03 16:25:48 [3858]
Ha a motorodnak 200 step érték kell az 1 teljes körülforduláshoz és az áttételed 1:10 akkor 5,55555-öt kell beírnod.
Ott van, hogy: Step per Unit, azaz lépés per egység.
Mivel itt az egység 1 fok, ezért 200*10 / 360 = 5,5555
( gyakorlatban egyébként 1:100 körüli áttételeket szoktunk használni forgatónak)
dezsoe | 2934    2017-05-03 15:31:12 [3857]
Igen, azt az értéket kell beírnod, hogy ha g0a360 parancsot kiadod, akkor pont egy kört menjen.
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-03 15:08:57 [3856]
Svejk,Dezsoe, köszönöm a válaszotokat. Az uccnc default értéke 200,vagyis ha áttétel nélkül hajtanám meg direktben a forgató motort(1,8°) akkor nem kell ezen az értéken változtatnom.Csakhogy érthető legyen számomra is a dolog. 1:10 áttételt kalkulálva nekem az értéket 2000-re kell felül írnom.
dezsoe | 2934    2017-05-03 14:51:03 [3855]
Jól kivitatkoztuk magunkat...
Előzmény: svejk, 2017-05-03 14:46:21 [3853]
dezsoe | 2934    2017-05-03 14:50:19 [3854]
Szia, Szabolcs!
Kéne látni egy generált kódot. Az lenne logikus, hogy a forgatót fokra kéne belőni, a sheetcam meg kiszámolja, hogy adott átmérőnél milyen gyorsan kell forgatni. Ha generálnál két kódot különböző átmérővel, akkor abból már ki lehet találni.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-05-03 14:34:27 [3852]
svejk | 33157    2017-05-03 14:46:21 [3853]
A forgást fokokban értelmezzük.
Az 1 fokra eső lépések számát kell megadnod.
A CAM programod meg majd elintézi a többit.
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-03 14:34:27 [3852]
"A axis" beüzemelést tervezek a plazmavágó gépemen. Ha uccnc-ben megadom az 1mm-re mérhető lépések számát,azt miképp fogja tudni a program,hogy mekkora kerületű csövet szeretnék vele vágni. Ugye a csövek kerületének méretével változik a lépések aránya is. Vagy lehet,hogy rossz irányba gondolkodom,csak nem tudom mennyi lépés az egy miliméter,mert az átmérővel ez az érték is változik. Gondolom nem kell minden változó csőátmérőnék ezt a paramétert módosítanom az uccnc-ben.A rotary vágó programhoz a sheetcam program rotary pluginját használnám.Válaszotokat előre is köszönöm.
Pabló | 1615    2017-04-25 12:38:59 [3851]
Fanucnál is m98-nál L az ismétlések száma.
De ciklusnál K
Előzmény: svejk, 2017-04-25 08:56:00 [3850]
svejk | 33157    2017-04-25 08:56:00 [3850]
A Fanuc-nál K a paraméter jelölése?
Mert az NCT-nél L ,mint pl. az M98 esetén a az alprogram ismétlési szám megadásánál.
Előzmény: Pabló, 2017-04-24 22:27:32 [3848]
svejk | 33157    2017-04-25 08:50:01 [3849]
Pl. már tudja a G68 koordináta elforgatást és a skálázást.
Rajta van a már említett képernyő újrarajzolás gomb, a szerkesztőablak "modernizálva" van helyből.
Dezsoe koma is ismét sok hasznos ötletet vetett fel, kellett is új cetlit nyitni.
Előzmény: exup, 2017-04-24 19:24:31 [3844]
Pabló | 1615    2017-04-24 22:27:32 [3848]
Szia Balázs!
Ha írod át a fúró ciklust, ezt esetleg nem lehetne vele megismertetni.
"G83 R3 Z-20 Q3 f100
g91 x200 k10
g90 g80"
Ez azt jelentené, ha vvalki kézzel ír progit 200mm-enként 10szer megismételné a fúróciklust.
Ha nem nehéz beleírni ez hasznos lenne.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-24 21:28:54 [3847]
Biztos idő kell neki de vannak elég egyszerű igények is . Szerintem azok hamarosan benne lesznek az új verziókban
Előzmény: exup, 2017-04-24 21:12:53 [3846]
exup | 639    2017-04-24 21:12:53 [3846]
És ezek folyamatba is lesznek vagy a jegyzet megy a többi papír közé. Egy jó nőt mondjuk én is szívesen tapogatnék kívül-belül, akár program keretén belül is
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-24 20:26:09 [3845]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-24 20:26:09 [3845]
Természetes hogy hardwerfüggő a dolog de Balázs szerint az ethernetes kütyüknek nem akadály
1 .Örülnék neki ( és mivel az életből hoztam más is !) ha min két db MPG t lekezelne a program .Pl készült egy spéci CNC palásthengerítő gép amit kézi üzemben is használnak . Megoldottuk ( megoldották) mert quadratúra decóodert lehet csinálni de direktben jobb lenne
2. kellene egy külső és egy belső tapintót kezelő rutin a külsőnél természetesen a Z is mozog .
3.Jó lenne ha a current on/ off az minden tengelyre beállítható lenne igaz kimenetet fogyaszt de mindenki maga eldöntheti hogy mit von össze
4. ha lehetőségünk van síkot deklarálni ( Pl G18 ) akkor a szerszámpálya automatikusan aszerint készüljön
5. Az esztergályosok nagyon várják az új felületet ( én el vagyok de másokat visszatart )
Kb ennyi az én listám
exup | 639    2017-04-24 19:24:31 [3844]
Meséljetek...kiváncsi vagyok miket tudtatok meg és miket kértetek. Köszi
[ 1.2630 ]
