Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 114 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   110  111  112  113  114  115  116  117  118   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2014-12-23 20:29:00 [12992]
Na , mindegy...csak mindég maximalista vagyok .
Most 5....30% között ugyanott áll meg, 0.01mm pontosságal.Ha gyorsabb túl szalad egy kicsit.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-23 20:23:00 [12991]
Yankoo | 1097    2014-12-23 20:23:00 [12991]
Lehet rá írni makrót biztosan Én ezt tudom csak mondani sajnos
Előzmény: istvan58, 2014-12-23 20:22:00 [12990]
istvan58 | 1914    2014-12-23 20:22:00 [12990]
Végűl is jó csak ha gondoltam vannak valami trukkok
Előzmény: Yankoo, 2014-12-23 20:21:00 [12988]
istvan58 | 1914    2014-12-23 20:21:00 [12989]
Mert elvileg egy pontos homingollást csináltam, induktiv szenzoral figyelem a pozíciót és egy másikkal fordulatonkénti index jelet generálok. Ezek együtt adják a home pozíciót. De a home pozíció igy is sebesség függő. Ha pl viszafele sokal lassaban jönne akkor nagyon pontos lenne. Igy most 20% on jól megy de mehetne gyorsabban home iranyba.
Előzmény: istvan58, 2014-12-23 20:17:00 [12987]
Yankoo | 1097    2014-12-23 20:21:00 [12988]
Ha kézzel megközelíted max sebességgel akkor miért nem jó ha 5%-al megy rá és le róla?
istvan58 | 1914    2014-12-23 20:17:00 [12987]
Mert jó lenne ha egy beálitot sebességel menne home fele , ha nem is max de legyen 50% pl. és viszafele mondjuk 5%¡
Előzmény: Yankoo, 2014-12-23 20:09:00 [12986]
Yankoo | 1097    2014-12-23 20:09:00 [12986]
Elvileg azzal a sebességgel "száll le" amivel rámegy. De szerintem nem lehet max al menni a végállás fele. Megközelíted kézzel majd ráengeded.
Előzmény: istvan58, 2014-12-23 20:06:00 [12985]
istvan58 | 1914    2014-12-23 20:06:00 [12985]
Be lehet úgy állítani a homing speed-et hogy max sebességel menjen a végálás kapcsoló fele és lassan amikor leszál róla.
Nekem nem sikerült, csak az általános homing speed-et allitani.
Miki2 | 2341    2014-12-23 17:45:00 [12984]
Én ezt használom: Még sosem volt vele gondom.
Előzmény: Ata1, 2014-12-23 17:33:00 [12979]
Yankoo | 1097    2014-12-23 17:43:00 [12983]
Én elvesztettem a fonalat
Ata1 | 333    2014-12-23 17:41:00 [12982]
Bocsánat ha félre érthető voltam , minden íves marásnál sík és doború.
Yankoo | 1097    2014-12-23 17:39:00 [12981]
Ami kivan jelölve az-az ami neked kell. De reliefnél nem fog íveket rajzolni se AC se Aspire.
Yankoo | 1097    2014-12-23 17:38:00 [12980]
Reliefnél én alapból nem gondolok G2/G3 kódra ott csak G1. Legalábbis én a reliefeket úgy marom. Azt hittem kör kivágásnál nem stimmel valami. Ill a G2/G3 kódokkal.
Ata1 | 333    2014-12-23 17:33:00 [12979]
AC ban nincs ilyen vagy én nem tudok róla
Előzmény: Yankoo, 2014-12-23 17:27:00 [12977]
Ata1 | 333    2014-12-23 17:28:00 [12978]
Igen ,már mindent állítottam le-fel ki-be.
Mostmár valószínű hogy ac AC lessz a hibás.
Yankoo , A nagyobb baj hogy nem csak a sík marásoknál megy így a gép hanem a relifeknél is azt azért nehezzebb számológéppel megoldani
Előzmény: Miki2, 2014-12-23 17:10:00 [12975]
Yankoo | 1097    2014-12-23 17:27:00 [12977]
Inkább az eredményt várom, hogy ha te is mach2/3 arc-ban mentesz akkor jó lesz-e a kód. Amikor betöltöd mach3ba egyből látszik mert a G2/G3 vonalak színe magenta.
Előzmény: Ata1, 2014-12-23 16:04:00 [12972]
Yankoo | 1097    2014-12-23 17:25:00 [12976]
Ezt meccsezd le az aspireal Egyébiránt meg nem mind1, hogy mi áll a kódban, ha a végeredmény az lesz amit aspireban láttál? Egyértelmű, hogy én sem így írnám meg a kódot, nem mintának szántam, hanem megnézi, hogy Ata1-nek működik-e és szépen jár a gép a kód mögött. Olvass a sorok között és ne kezdj el szapulni senkit. Jelen esetben az aspire-t. Én nem veszem magamra segítség gyanánt írtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-23 16:35:00 [12974]
Miki2 | 2341    2014-12-23 17:10:00 [12975]
Ezt beállítottad már?
Törölt felhasználó    2014-12-23 16:35:00 [12974]
Azért erre a kódra se legyél büszke:
1. fárasztó nézni, értelmezni, szinte olvashatatlan a sok folytonos szünet nélküli sor
2. idétlenül három tizedesjegyre nyomja a nullákat, ahelyett hogy egész számként tenné le ilyenkor az adatot.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-23 16:23:00 [12973]
Yankoo | 1097    2014-12-23 16:23:00 [12973]
Én tudtam hogy a kód szar. Ugyanis meg sem nyitotta a mach3 amiket küldtél és amiket ide bemásoltál. AC-val még nem csináltam sima körkivágást. Aspireal szoktam. Próbáltam egyet most aspireal és szar lett... G-Code ARC (mm) Majd módosítás nélkül elmentettem mach2/3 ARC (mm) ben és láss csodát az működik. Itt a kód.
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (Engrave {20' 0.5 mm Tip Dia})
N140G00G43Z10.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Quick Engrave 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F1200.0
N200G00X30.000Y20.000Z6.000
N210G1Z-1.000F480.0
N220G2X20.000Y30.000I0.000J10.000F1200.0
N230G2X30.000Y40.000I10.000J0.000
N240G2X40.000Y30.000I0.000J-10.000
N250G2X30.000Y20.000I-10.000J0.000
N260G00Z6.000
N270G00Y15.000
N280G1Z-1.000F480.0
N290G3X45.000Y30.000I0.000J15.000F1200.0
N300G3X30.000Y45.000I-15.000J0.000
N310G3X15.000Y30.000I0.000J-15.000
N320G3X30.000Y15.000I15.000J0.000
N330G00Z6.000
N340G00Y10.000
N350G1Z-1.000F480.0
N360G2X10.000Y30.000I0.000J20.000F1200.0
N370G2X30.000Y50.000I20.000J0.000
N380G2X50.000Y30.000I0.000J-20.000
N390G2X30.000Y10.000I-20.000J0.000
N400G00Z6.000
N410G00Y5.000
N420G1Z-1.000F480.0
N430G3X55.000Y30.000I0.000J25.000F1200.0
N440G3X30.000Y55.000I-25.000J0.000
N450G3X5.000Y30.000I0.000J-25.000
N460G3X30.000Y5.000I25.000J0.000
N470G00Z6.000
N480G00Y0.000
N490G1Z-1.000F480.0
N500G2X0.000Y30.000I0.000J30.000F1200.0
N510G2X30.000Y60.000I30.000J0.000
N520G2X60.000Y30.000I0.000J-30.000
N530G2X30.000Y0.000I-30.000J0.000
N540G00Z6.000
N550G00Z10.000
N560G00X0.000Y0.000
N570M09
N580M30
Ata1 | 333    2014-12-23 16:04:00 [12972]
Kipróbáltam a mach saját varázslóját , a kör kivágásnál szépen folyamatossan megy.
Akkor ilyenkor mivan? A robsy csillag teszttel és több AC-mal 2008 as 2011-es generált g kóddal ugrála gép.
Szerintem ráhagyom, majd karácsony után.
Ata1 | 333    2014-12-23 11:26:00 [12971]
Köszönöm , küzdök még.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-23 11:14:00 [12970]
Yankoo | 1097    2014-12-23 11:14:00 [12970]
Írtam vissza mailt, de itt a beállításokkal lesz gond. A robsy teszt biztos, hogy jó nálam is szépen lefutott, viszont amiket te generálsz kódot azokat nem tudom megnyitni, mindegyikre hibát ír ki.
Előzmény: Ata1, 2014-12-22 15:46:00 [12969]
Ata1 | 333    2014-12-22 15:46:00 [12969]
Hát a robsy teszt nem végződött valami jój úgy rákódott a gép mintha vacogna.
Van valami könnyen elérhető program amihez nem kell új vezérlőt építeni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-22 11:11:00 [12961]
n/a (inaktív)    2014-12-22 11:37:00 [12968]
Őszintén megmondom, nem tudom.
Egy próba marást végeztem vele eddig, egy hópelyhet rajzoltam, és generáltattam a G-kódot. azt hiba nélkül megoldotta, méret pontosan.
Szerettem volna végálláskapcsolokkal megoldani a referencia pontot, de ezek után nem tudom hogy azzal nem lesz e gond
Előzmény: Yankoo, 2014-12-22 11:27:00 [12967]
Yankoo | 1097    2014-12-22 11:27:00 [12967]
Bár ha kézzel mész el 150-et akkor kézzel kb ugyanoda visszaállva -40 akkor az érdekesebb dolog lesz. Nem téveszt lépést?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-22 11:22:00 [12965]
Yankoo | 1097    2014-12-22 11:25:00 [12966]
Rosszul van megadva a step/per és a valóságban nem annyit léptet, mint amennyit mozdul.
n/a (inaktív)    2014-12-22 11:22:00 [12965]
Kezdőként kérdezem:
Annak mi lehet az oka, hogy lenullázok minden tengelyt egy adott koordinátán, majd billentyűvel elviszem a főorsót mondjuk kb. 150mm-ert az Xtenglyen, majd vissza viszem abba a pozicióba ahol nulláztam, és nem közel nullát ír pozicíóra, hanem kb. -40mm-ert. Természetes hogy nem pontos, legalábbis szerintem, mert szemre állítom vissza, de azért 40mm-ert nem kellene hibáznia. Én gondolok valamit rosszul, vagy ez valami gépi tulajdonság lehet?
Üdv:
Fidomaster
keri | 14086    2014-12-22 11:14:00 [12964]
Azt inkább a szakadozó üzemre írtam.
Az hogy megáll az sok mindentől lehet. Ha kilép a soft limitekből a koordináta, vagy várakozásra kényszeríti elektron problémájához hasonlóan valami. Esetleg MACH3 program hiba, vagy a demoverzió korlátozása maradt benne, de az ha jól tudom az 500-adik sorál állítja le.
Esetleg a gkód előre olvasást vedd kisebbre, bár aligha telik meg egy normál gép memóriáj ezzel.
Előzmény: vamzol, 2014-12-22 10:30:00 [12954]
elektron | 15859    2014-12-22 11:13:00 [12963]
Az lehet tényleg, utánanézek. Kösz.
Előzmény: keri, 2014-12-22 11:11:00 [12962]
keri | 14086    2014-12-22 11:11:00 [12962]
Az a főorsó felpörgetése.
A program megvárja amíg felpörög a főorsó, tehát ha valami visszacsatolást bekapcsoltál hogy figyelje a fordulatot, de mivel feltételezem nincs ilyen visszajelzés neked, ezért soha nem éri el az üzemi fordulatot, így nem is indul el a program.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 10:18:00 [12953]
Törölt felhasználó    2014-12-22 11:11:00 [12961]
A Robsy csillag teszttel (#12868)nézd meg, hátha kiderül valami, és azt pl. nem akadozva hajtva végre. Vagy ha lassan megunod ezt a sok bosszantó időrabló jelenséget, térj át más stabil működésű vezérlő progira.
Előzmény: Ata1, 2014-12-22 09:58:00 [12950]
Ata1 | 333    2014-12-22 11:02:00 [12960]
Elmentettem txt be úgy is végig ment.
Elküldöm mailbe.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-22 10:51:00 [12958]
Yankoo | 1097    2014-12-22 10:57:00 [12959]
Nézd meg ezt, bár gondolom ugyanaz lesz a helyzet.
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T0(TOOL DIA.12)
G64
G21 (mm)
M04 S0
G00 G43 H0 Z3
X100 Y100
G01 Z-1 F150
G2 Y100 X112 R6 F2000
Y100 X88 R12
Y100 X124 R18
Y100 X76 R24
Y100 X136 R30
Y100 X64 R36
Y100 X148 R42
Y100 X52 R48
Y100 X160 R54
Y100 X40 R60
Y100 X172 R66
Y100 X28 R72
Y100 X184 R78
Y100 X16 R84
Y100 X194 R89
Y100 X6 R94
X194 Y100 R94
Y90 X184 R10
G00 Z3
M5 M9
M30
Yankoo | 1097    2014-12-22 10:51:00 [12958]
Ennél a 20.sorban ír hibát a Mach3.. "Radius to end of arc differs from radius to startline 20"
Előzmény: Ata1, 2014-12-22 10:43:00 [12957]
Ata1 | 333    2014-12-22 10:43:00 [12957]
Bocs kökök= körök
Előzmény: Ata1, 2014-12-22 10:42:00 [12956]
Ata1 | 333    2014-12-22 10:42:00 [12956]
Ezek csak kökök de a hiba itt is megvan
(próba körök)
G90
G21
G49
G0Z15.0000
M3 S1000
G0 X-27.0000 Y0.0000 Z5.0000
G1 Z-1.0000 F1000
G2 X-20.0172 Y18.1189 I26.9639 J0.0134 F2000
G2 X0.0253 Y26.9998 I19.9980 J-18.0751
G2 X18.1189 Y20.0172 I0.0013 J-26.9302
G2 X26.9998 Y-0.0253 I-18.0751 J-19.9980
G2 X20.0172 Y-18.1189 I-26.9302 J-0.0013
G2 X-0.0253 Y-26.9998 I-19.9980 J18.0751
G2 X-9.3066 Y-25.3525 I-0.0015 J26.9602
G2 X-27.0000 Y0.0000 I9.3246 J25.3579
G0 Z5.0000
G0 X-152.0000
G1 Z-1.0000 F1000
G2 X-145.7141 Y43.3978 I152.2711 J0.0985 F2000
G2 X-102.2106 Y112.5047 I145.6772 J-43.4588
G2 X-11.7054 Y151.5559 I102.0103 J-112.0164
G2 X43.3978 Y145.7141 I11.7227 J-152.2285
G2 X112.5047 Y102.2106 I-43.4588 J-145.6772
G2 X151.6908 Y9.7724 I-112.0236 J-102.0136
G2 X145.1697 Y-45.1876 I-152.2167 J-9.8060
G2 X99.4823 Y-114.9260 I-145.2030 J45.2914
G2 X3.9349 Y-151.9500 I-99.2951 J114.4485
G2 X-55.7234 Y-141.4605 I-4.0532 J151.8441
G2 X-129.9869 Y-78.8293 I56.0350 J141.7858
G2 X-152.0000 Y0.0000 I129.5196 J78.6566
G0 Z5.0000
G0 X-150.0000
G1 Z-1.0000 F1000
G2 X-116.8854 Y94.0179 I149.5286 J0.1744 F2000
G2 X-48.1094 Y142.1187 I117.0612 J-94.1584
G2 X7.7190 Y149.8048 I48.0508 J-142.4199
G2 X100.8566 Y111.0327 I-7.5270 J-149.3341
G2 X143.7936 Y42.8394 I-100.8201 J-111.0940
G2 X149.5626 Y-11.5411 I-144.4653 J-42.8221
G2 X111.0327 Y-100.8566 I-149.0742 J11.3407
G2 X42.8394 Y-143.7936 I-111.0940 J100.8201
G2 X-11.5411 Y-149.5626 I-42.8221 J144.4653
G2 X-100.8566 Y-111.0327 I11.3407 J149.0742
G2 X-143.7936 Y-42.8394 I100.8201 J111.0940
G2 X-150.0000 Y0.0000 I143.8812 J42.7143
G0 Z5.0000
G0 X-103.8899 Y-93.9279
G1 Z-1.0000 F1000
G1 X83.9658 Y89.6584 F2000
G0 Z5.0000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z15.0000
G0Z15.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
Előzmény: Yankoo, 2014-12-22 10:30:00 [12955]
Yankoo | 1097    2014-12-22 10:30:00 [12955]
Szia! Megnéztem a kódot, de valamit rosszul másoltál ki, mert mach3 hibát ír 9. sorra.
Előzmény: Ata1, 2014-12-22 07:36:00 [12948]
vamzol | 60    2014-12-22 10:30:00 [12954]
Ha a válasz nekem jött akkor a válaszom, hogy természetesen ezek mint kivannak kapcsolva és most felemeltem az előtolást, hogy hamarabb lefusson a program de ugyan az 1180 és környékén megáll mint a szeg :S
Előzmény: keri, 2014-12-22 10:05:00 [12952]
elektron | 15859    2014-12-22 10:18:00 [12953]
Ha már hibák, nálam pl. az M03-ra van mikor megáll, van mikor nem , ez mitől függ ?
keri | 14086    2014-12-22 10:05:00 [12952]
Valami energiatakarékos mód van bekapcsolva.
ACPI támogatást kapcsold ki a biosban és a win alatt is.
vamzol | 60    2014-12-22 10:01:00 [12951]
Üdv. mindenkinek!
Látom futási hibákról van pont szó
Én is feltennék egy kérdést erről a térről.
Nekem olyat csinál, hogy marás közben fogja magát és megáll az 1180-as kódsornál!
Ez az új PC avatás minden hibát össze szed ami csak létezik...
Ata1 | 333    2014-12-22 09:58:00 [12950]
2,6Ghz proci memória 256Mb, kikapcsoltam mindent amit tudtam az XP-n.
Viszont jobban megnézve a szerszám pályán is látszódik a megállás.
Ha lentebb vettem a kernelt még rosszabb,szerszámpálya kikapcsolása se segített.
Kipróbáltam egyszerű körrel kicsi nagy kör mindig szakaszos a marás kb ugyananyi szakaszra bontva mindkét esetben,csak a nagyobb körnél hosszabbak a szakaszok.
Lehet rakok fel másik mach3 at hátha segít
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-22 08:15:00 [12949]
Törölt felhasználó    2014-12-22 08:15:00 [12949]
A PC-d elég erős HW-el rendelkezik a csicsavilág idétlenségeinek leküzdésére?
Próbálkozz pl. Kernel freki csökkentéssel, és szerszámpálya grafika kikapcsolással.
Ata1 | 333    2014-12-22 07:36:00 [12948]
Szia ez egy rövidebb kód de ennél is megáll az ívek előtt,az egyenesszakaszokon szépen fut.
Kicsit lentebb bemásoltam már hsz :#12938
Előzmény: Yankoo, 2014-12-21 23:14:00 [12944]
Ata1 | 333    2014-12-22 07:33:00 [12947]
A nagyobb baj hogy be van pipálva Constant velocity és az IJ mod is.
Előzmény: elektron, 2014-12-21 23:19:00 [12946]
elektron | 15859    2014-12-21 23:19:00 [12946]
https://www.youtube.com/watch?v=DSc-HqewJN0
Előzmény: Ata1, 2014-12-21 21:06:00 [12942]
elektron | 15859    2014-12-21 23:16:00 [12945]
A Mach3 program Setup részében kell a Constant velocity mode-ra állítani és akkor nem fog megállni a szakaszoknál, hanem ahogy tud megy gyorsabban.
Yankoo | 1097    2014-12-21 23:14:00 [12944]
Nincs bekapcsolva a Backlash? Elvileg ez kompenzálja a kottyanást és ez is okozhat szakaszos mozgást. Tedd fel a G-codeot megnézem nekem mit mutat.
n/a (inaktív)    2014-12-21 22:57:00 [12943]
Ha rájössz a megoldásra,engem is érdekel,mert ugyan ez a problémám.A szakaszosság látszik a mach képernyőjén is.
[ 1.7976 ]
