Oldal 114 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   110  111  112  113  114  115  116  117  118   Következő ►  Utolsó ►|
svager | 1388    2018-06-03 15:21:16 [42570]
Tegyél egy darab vasat a késtaróba,fogd be a fúrót a tokmányba a és kapsz egy körpontos fúratot.
Ragasztd bele és kész..
Előzmény: elektron, 2018-06-03 14:46:19 [42568]
Csuhás | 6750    2018-06-03 14:59:05 [42569]
Nem értem mit görcsöltök a 2.8 furattal, az úgyse sikerül. Magam kifúrnám 2.5-el mert ilyen fúró akad, aztán amire sikerült annyira esztergálom le a tengelyt.
Megjegyzem egy órásnak rutin feladat egy női karóra billegőjének a tengelyébe új csapot fúrni ha letört a vég, nekik eszekbe se jut muffot rakni a tengelyre és úgy toldani, különösen hogy a muff útban van szereléskor...
Előzmény: Timár László, 2018-06-03 09:22:14 [42547]
elektron | 15859    2018-06-03 14:46:19 [42568]
Megmutathatnád, ja. Lehet fából faragok egy morse kúpot, hogy bele tudjak tenni egy tokámánykát .... Addig is.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-03 14:38:54 [42566]
mex | 1221    2018-06-03 14:39:28 [42567]
Most látom, hogy nincs a szegnyeregbe való tokmányod...
Így az előbbi eszmefuttatás tárgytalan, helyette fogadd meg a forgó munkadarab-álló fúró javaslatot állványos gépen.
Előzmény: mex, 2018-06-03 14:35:22 [42565]
Csikarc | 5045    2018-06-03 14:38:54 [42566]
Fel tegyek egyet csak neked az adokveszek-be ? Egyet meg ingyé is tudnék adni csak valahogy le kellene műteni a kúpról az szétbarmolt faxa fúrótokmányt .
Előzmény: elektron, 2018-06-03 14:30:46 [42562]
mex | 1221    2018-06-03 14:35:22 [42565]
A fúrandó anyagot forgasd, a fúró legyen fix befogású. Ha az esztergán sikerül ütésmentesen beközpontozni késsel a már legyártott toldalékot, akkor belefúrni is van esélyed. Ha nagyon eltér a szegnyeregbe fogott fúró központja a tokmányétól, akkor, (szentségtörésnek hangzik)ki kell lazítani, nem kivenni, a szegnyereg morse kúpjában levő fúrótokmányt, és szabadkézzel,a szegnyereghez támasztva kell immár központosan befúrni azt a pár mm mélységet.Leírni nehezebb mint megcsinálni.Meglepően pontos is lehet a dolog, mindenesetre egy próbát megejthetsz egy másik hasonló méretű darabon.
Előzmény: elektron, 2018-06-03 14:15:40 [42558]
elektron | 15859    2018-06-03 14:32:07 [42564]
Mondjuk így esztergálni is lehet a fúrón is.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-03 14:30:15 [42561]
elektron | 15859    2018-06-03 14:31:28 [42563]
Na, ez is jó ötlet, igazad van. A végén még tökéletes lesz az alkatrész.
elektron | 15859    2018-06-03 14:30:46 [42562]
Ez hiányzik a fúráshoz az esztergán:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/SIEG-C3-SC2-SC3-Mini-Lathes/C3-SC2-SC3-Tailstock-Accessories/13mm-Tailstock-Chuck-and-Arbor
Szalai György | 9544    2018-06-03 14:30:15 [42561]
Megéléseim szerint az oszlopos fúrógépen úgy lehet pontos lyukat fúrni, mintha esztergálnál.
Vagyis az anyag forog a tokmánnyal, a fúró pedig alatta áll egy satuba befogva.
Így nem hajlik el a furat.
elektron | 15859    2018-06-03 14:29:05 [42560]
Nem hülyeség az. Mindent lehet sokféleképpen csinálni, aztán van ami egyszerűbb pontosabb eredmáényt ad, a másik meg nehezebb és a végeredmény is szar lesz.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-03 14:26:37 [42559]
Csikarc | 5045    2018-06-03 14:26:37 [42559]
Előre mondom én nem vagyok esztergályos és mindig fordítva szoktam gondolkodni - így én elsőre a nyers csapba fúrtam volna a furatot kész méretre majd ezt a furatot megtámasztva csúccsal leesztergálni a méretre majd ezután fordítottam volna meg a tokmányban a munkadarabot ...vagy most nagy hülyeséget írtam ?
Előzmény: elektron, 2018-06-03 13:58:42 [42554]
elektron | 15859    2018-06-03 14:15:40 [42558]
Arra gondoltam, most hogy a késsel kúposan belemegyek a közepe felé így központosan lesz egy kúp benne, amibe a fúró így pont beletalál középre, az oszlopos fúró alá pedig egy tokmányba lesz belefogva így merőleges is lesz, meg központos elvileg, először egy másik anyagba megnézem ezt, hog yműködik e, majd ha ok akkor élesben is mehet.
Előzmény: Timár László, 2018-06-03 14:10:09 [42557]
Timár László | 250    2018-06-03 14:10:09 [42557]
Nem kell semmilyen halálpontos. Az oszlopos fúrógép is jó, megpontozva, ha van 2.5 fúró. A tengelyvéget belecsinálon. Az új tengely vége úgyis meg van vezetve az 1.5mm átmérön, és a régi tengely ha döl 1-2 tizedet nem számít mert alul a vékonyka csapágyközelben van.
elektron | 15859    2018-06-03 14:04:06 [42556]
Az pont jól jönne nekünk, amiket tudsz csinálni, ha lesz ilyen meló.
Előzmény: Timár László, 2018-06-03 14:01:19 [42555]
Timár László | 250    2018-06-03 14:01:19 [42555]
Egyetértek, meg a következö hsz. el is. Az elsö 60 év alatt nem sikerült egy esztergára szert tenni sem meggazdagodni. Viszont eddig mindig azt csináltam a munkahelyen ami a hobbim is, gépészeti tervezést 3D ben (Wildfire Creo). Elsösorban komplett röntgengépek, Philips Siemens Control-X. De terveztem hajóra Bulbát is (tökesúly). Ez ma luxusnak számít, ha valaki a hobbijában dolgozik.
Szívesen foglalkoznék még CNC marással tanultam az S&T-nél NC Assemmblit a pogram is megvan, de nincs olyan hely a közelben ahol ebben segítenének, és nem napi 8 órában, nem mindennapi bejárással lehetne ezzel foglakozni. Nyugdíjas is azért lettem, mert naponta Halásztelekröl bejárni az Öv utcába az 1.5x2=3 óra.
Előzmény: mex, 2018-06-03 13:17:03 [42552]
elektron | 15859    2018-06-03 13:58:42 [42554]
Ha tudtok bármilyen módszert amivel ezt a fűrást halálpontosan középre, pontosan szerszámtörés nélkül hogyan lehet megoldani, akkor ne kíméljetek.
Van gravírtűm keményfém, 2-es kukorica maró keményfém, stb.
Fogászati maróm még kisebb átmérőben.
Oszlopos fúró is van.
Teaway | 669    2018-06-03 13:39:09 [42553]
„Ott volt még esztergám Emcomat7. maró egységgel szupportköszörűvel (~1990”
Ugye, milyen jó lenne most az?
Előzmény: Timár László, 2018-06-03 12:44:13 [42551]
mex | 1221    2018-06-03 13:17:03 [42552]
Véleményem szerint "őrültködni" is csak precízen, a legjobb eredményt adó módon érdemes.
Timár László | 250    2018-06-03 12:44:13 [42551]
Az egyetem után a Közlekedéstudományi Intézetben voltam tud. munkatárs. Ott volt még esztergám Emcomat7. maró egységgel szupportköszörűvel (~1990). Most egy satum van otthon egy salgó asztalkán. Befogom a fúrógépet a satuba, a tokmányába egy 3.0mm fúrót és bekapcsolom fixre. Vagy smirglivel, vagy polírpapírra, vagy köszörűkővel, vagy Dremmellel leszedem kézből a végét ~5mm hosszon. Annyi amennyi, 2.6-2.8mm re. A meglévő tengelyt úgyis hozzá igazítom ha kell. Akinek esztergája van az azzal csinálhatja ugyanezt. Ez a csinálósdi nem munka, még tán hobbi sem, inkább csak őrültködés. Mint látom Elektron is hasonló hozzám, mert este fél tizkor szombaton esztergálgat túlórapénz nélkül. Nehogy komolyak legyünk egymással ilyen ügyben, ez az óra biztos nem éri meg. Láttam egy videót, ahol atomerőmű nukleáris fűtőanyag szállító vasúti kocsit teszteltek, összeütköztetve két vonatot x km/h sevességgel. No az egyik elején ez az óra volt úgy látom..
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-03 09:48:21 [42549]
crosspisti | 244    2018-06-03 11:17:14 [42550]
Amikor valaki 2,8 mm pontos furatot szeretne fúrni, először fúrja ki egy kisebbel,és utána a méretessel. A fúrókat lehet kapni tizedes lépcsőzetben, sőt én már használtam 1,65 mm fúrót is. A nagyon pontos tájolású furatot pedig fel lehet fúrni esztergakéssel a 2,8mm is.
Kopirnyák | 2705    2018-06-03 09:48:21 [42549]
Ha leköszörülöd nekem a 3-as fúrót kézből 2.8-ra, de úgy hogy ne szoruljon be, akkor elkészítem az alkatrészt grátisz.
Kopirnyák | 2705    2018-06-03 09:48:19 [42548]
Timár László | 250    2018-06-03 09:22:14 [42547]
Ha már megvan, csak fúrni kell akkor ha nincs fúró pont 2.8mm akkor esetleg egy 3.0mm fúró végét le lehet 2.7-re köszörülni és azzal fúrni. Vagy esetleg 2.5mm fúró és lecsiszolom a meglévö tengelyt valahogy.
Előzmény: elektron, 2018-06-02 21:51:22 [42541]
svager | 1388    2018-06-03 05:44:45 [42546]
Akkor már csak egy éles kés és megfelelő alapanyag kell..
Előzmény: elektron, 2018-06-02 22:13:21 [42544]
Timár László | 250    2018-06-02 22:34:47 [42545]
Gondoltam arra is, hogy nem kell kifúrni. Akkor meg egy hüvely kell rá öszetoldani a régit az újjal. Akkor a nagy átméröje elég ha megegyezik a régi átméröjével. 2.8mm furatú muff amit esetleg meg tudok sodorni 0.1 trombitalemezböl és összecinezem. Ez már igazán barkács...
elektron | 15859    2018-06-02 22:13:21 [42544]
A kés hegye egészen középen van.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-02 21:27:46 [42539]
elektron | 15859    2018-06-02 22:03:26 [42543]
Egy g kódot írok hozzá majd, ilyesmire most manuálisan megtapasztaltam hogy érdemes.
Előzmény: elektron, 2018-06-02 22:02:06 [42542]
elektron | 15859    2018-06-02 22:02:06 [42542]
Egy óra alatt egészen jól megéreztem, hogy mit hogy kell tekergetni, belejöttem, utána már jobban ment.
elektron | 15859    2018-06-02 21:51:22 [42541]
Most még nem fúrom ma. Nincs olyan fúróm sem ami kellene.
elektron | 15859    2018-06-02 21:51:00 [42540]
Mit próbáljak ki ?
Kopirnyák | 2705    2018-06-02 21:27:46 [42539]
Még ne fúrd ki. Próbáld újra, egy élesre köszörült késsel, nagyobb fordulaton. Min. 1200/perc.
Előzmény: elektron, 2018-06-02 21:03:00 [42538]
elektron | 15859    2018-06-02 21:03:00 [42538]
A furaton kívül megvan.
Előzmény: Timár László, 2018-06-02 13:19:06 [42537]
Timár László | 250    2018-06-02 13:19:06 [42537]
Küldtem képeket és rajzot is. Toldásra gondoltam a kúpos tengely fölső részét leflexelemés összetoldom a rajzolt darabbal.
Előzmény: elektron, 2018-06-01 23:18:40 [42536]
elektron | 15859    2018-06-01 23:18:40 [42536]
OK, megnézzük.
Előzmény: Timár László, 2018-06-01 22:18:13 [42535]
Timár László | 250    2018-06-01 22:18:13 [42535]
Ma már lement a nap, de holnap fényképezek-mérek és abból kiderül pontosan a csinálnivaló. Köszönöm!
Előzmény: elektron, 2018-06-01 19:46:24 [42527]
elektron | 15859    2018-06-01 20:57:00 [42534]
EDM- mel is ki lehet úgy fúrni, hogy még a japánok is kalapot emelnek utána.
Előzmény: mex, 2018-06-01 19:59:47 [42530]
elektron | 15859    2018-06-01 20:54:48 [42533]
Az ügyfél nem ügyfél, hanem hobbista, pézről sincs szó sem, mert az nincs is neki, megmondta.
elektron | 15859    2018-06-01 20:54:00 [42532]
A fészerből előhúzom majd a Schaublit is ha a kínai nem jó.
elektron | 15859    2018-06-01 20:53:59 [42531]
mex | 1221    2018-06-01 19:59:47 [42530]
Azért ez kicsit komolytalan ajánlás,és az előző hozzászólásod sem igazán meggyőző egy lehetséges ügyfél szemszögéből nézve.
Pár mm átmérőjű óratengelybe központos furatot készíteni-oda lejobb egy patronos gép, vagy futerban kell megfogni a tengelyt. Gyanítom nincs a készletben. A szegnyereg központját is be kell állítani, különben nem sikerül a művelet. Szóval legjobb lenne egy spéci órás dreha...
Előzmény: elektron, 2018-06-01 19:48:11 [42529]
elektron | 15859    2018-06-01 19:48:11 [42529]
Illetve keméyn forrasztani is tud vagy mi is a neve annak a technológinak nem is tudom, szóval el lehet ilyenekkel tökölni.
Előzmény: elektron, 2018-06-01 19:46:58 [42528]
elektron | 15859    2018-06-01 19:46:58 [42528]
Alkatrészei is vannak ...
elektron | 15859    2018-06-01 19:46:24 [42527]
Milyen is az alkatrész, ami kellene ?
Van kép róla ?
Egy haverom órabűvész, nagyapja igazi órás volt, örökölte tőle az ügyességét.
Nekem meg itt a kicsi eszterga, ha a kézi szánnal ügyködnék, meg mindent lerögzítek, akkor lehet egész finom dolgokat meg lehet vele csinálni.
Előzmény: Timár László, 2018-06-01 17:08:28 [42522]
drehás | 350    2018-06-01 18:27:57 [42526]
ebben egyetértek,köszönöm a megerősítést.
Mivel veszteni nem sokat tudok,biztosan megpróbálom.
Előzmény: crosspisti, 2018-06-01 18:25:50 [42525]
crosspisti | 244    2018-06-01 18:25:50 [42525]
A főtengelyt kicsit valószínű, hogy esztergálni kel, ha perselyezni akarsz, ahol a csapágy volt ott kisebb lett a méret,és nem tudod a ,perselyt rá tenni, de különben jó elképzelés.
Előzmény: drehás, 2018-06-01 18:15:57 [42524]
drehás | 350    2018-06-01 18:15:57 [42524]
Pontosan ezzel próbálkoztam előhozakodni.
A svejk által linkelt boltban találtam olyan csapágyat ami ugyanilyen az átmérője ,szélessége,de a furat 1mm-rel nagyobb.Ha az általad ajánlott 0,5 falvastagságot nézem ,akkor a főtengelyt nem is kell esztergálnom ha ezt a csapágyat alkalmazom.
Erről mi a véleményed?
Előzmény: crosspisti, 2018-06-01 17:34:26 [42523]
crosspisti | 244    2018-06-01 17:34:26 [42523]
Gondolom, hogy erre a főtengelyre nem szeretnél ezreket költeni, és olyan megoldást keresel amit te is meg tudsz oldani.A tengely perselyezése is megoldás lehet. A lehető legvékonyabb perselyre gondolok , a tengely teherbírása érdekében. A 0,5mm falvastagság már elég lehet. A főtengelyt esztergál 16mm, melegen perselyt rá ejt. A persely külső méretét ráhűlés után csapágy méret illesztésre simít.A melegítés hőfokától függően kell a persely furatát esztergálni, Ez esetben rezsón melegítve 0,02-0,03 mm túlfedés elég. Nem kell préselni, hanem könnyedén rá lehet ejteni a tengelyre a felmelegedett félkész perselyt, de tétovázni nem lehet. Más esetekben a ragasztás is megfelelő ,de a motorban meleg van , és a ragasztó nem biztos, hogy jó. Ez az én receptem, de minden szakács máshogy főz.
Előzmény: drehás, 2018-06-01 16:43:07 [42516]
Timár László | 250    2018-06-01 17:08:28 [42522]
Van e Halásztelek közelében olyan esztergályos aki óraalkatrész méretű tengelyt tudna gyártani, javítani 1-3 mm átmérő toldása. Fényképezek, rajzolok ha van ilyen a közelben.
Timár László Halásztelek nem_public@freemail.
Kaptam egy Remember fél ember nagyságú faliórát. 2 súlyos csigavonalas gong van rajta. Millió baja van, a doboznak, az óraszerkezetnek is. Amit nem tudok igazán megcsinálni az a percmutató tengelye, anna szerkezetböl kinyúló vékony tengelye el van törve. Ez hajtaná az egész mutató rendszert. Meg kellene hosszabbítanom ami azt jelenti hogy a megmaradt tengelybe (kb. 2-3mm) be kellene fúrni egy 1.5 mm fúróval és beledugnom egy rugóacélt. Vagy cserélni az alkatrészt. Nem vagyok órás, de finommechanika müszertechnika szakmérnök vagyok. Sajnos nincs esztergám, kézböl meg nem igazán volna ildomos ezt fúrogatni. Ha volna valami segítség ebben szivesen venném. Képet is tudok csinálni róla ha akadna segítség. Óráshoz nem igzán akarom elvinni jó drágán akarnák megcsinálni persze csak az egészet, vigyem be a szerkezetet stb. Mivel nem akarom se eladni se kidobni de azt meg szeretneém ha müködne, mert egy mérnöknek müködjön az órája... Nyugdíjasként idöm van pénzem meg nincs. Ha esetleg volna valakinek antik alkatrésze az is megoldás. Timár László Halásztelek nem_public@freemail.
Timár László | 250    2018-06-01 17:01:24 [42521]
Ezek csapágyat is gyártanak.
http://www.szakalmetal.eu/cegunkrol/szolgaltatasaink/autojavitas-motorfelujitas
Előzmény: drehás, 2018-06-01 11:58:53 [42502]
[ 1.9028 ]
