Oldal 113 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   109  110  111  112  113  114  115  116  117   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2021-05-31 07:33:10 [47152]
Arra is számíts, hogy valószínű a szervo paramétereket is módosítanod kell a "más" alkalmazáshoz.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-31 05:42:31 [47150]
svejk | 33157    2021-05-31 07:32:09 [47151]
Ezen és a pár hozzászólással előbbi képeiden két, ránézésre is más minőségű darab látszik.
Én ez utóbbiakkal találkoztam, csak bosszúságra voltak jók.
Csak a monitor részüket használtam, végül specko kis relék kerültek a dobozba.
Előzmény: PSoft, 2021-05-30 22:54:26 [47148]
Szalai György | 9544    2021-05-31 05:42:31 [47150]
Be szeretném kábelezni egy átkapcsolón keresztül, egyetlen csatlakozóra, egy második parancsadó egység lehetőségét.
Hogy később ott rádughassam amit kell, a majdani második feladatnak megfelelően.
Sajnos a 3D nyomtató alaplapról nem lehet mást csinálni csak 3D nyomtatni.
Előzmény: svejk, 2021-05-30 20:16:31 [47142]
Szalai György | 9544    2021-05-31 05:33:41 [47149]
Már eldöntöttem. Mindent akarok, de azt most rögtön.
Majd kiderül, hogy ebből mi a lehető.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-30 20:36:47 [47143]
PSoft | 18696    2021-05-30 22:54:26 [47148]
Egy időben, "gyűjtöttem" ezeket az átkapcsolókat.
Faca kis "univerzális", sok mindenre jó "műszerdoboz"-nak.
Előzmény: PSoft, 2021-05-30 22:42:29 [47147]
PSoft | 18696    2021-05-30 22:42:29 [47147]
Valószínű igazad lehet, ezekből a mechanikusokból is voltak jobb és silányabb típusok.
Előzmény: B.Zoltán, 2021-05-30 22:31:37 [47146]
B.Zoltán | 1722    2021-05-30 22:31:37 [47146]
Ami Nekem volt, az használhatatlan volt egy idő után.
Gondolom ebben is voltak jó, és rossz gyártmányok.
Előzmény: PSoft, 2021-05-30 22:16:03 [47145]
PSoft | 18696    2021-05-30 22:16:03 [47145]
Kíváncsivá tettél...
Visszamentem a műhelybe, egy digitális multiméterrel végigméregettem ezt az átkapcsolót.
Szerintem úgy tíz éve, senki nem kapcsolt rajta egy árva fiát sem.
Az elmúlt éveket az egyik polcomon töltötte egy "raktárnak" használt, zárt, fűtetlen mellékhelyiségben.
Nem mondhatom, hogy kontakthibák halmazát mértem volna a kapcsolón.
Előzmény: svejk, 2021-05-30 20:13:00 [47141]
dtb | 1922    2021-05-30 21:52:11 [47144]
Igen, volt olyan is, de még mai napig is létezik, csak ezek az újak már nem mechanikus kapcsolóval készülnek, hanem valamilyen IC vezérelt elektronikával. Annál azért kizárt a kontakthiba ...és kismillió kapcsolt pontot tartalmaz egy vga-billenytüzet-egér kapcsoló, és jóval olcsóbb, mint bármilyen plc
TBS-TEAM | 3006    2021-05-30 20:36:47 [47143]
Elöször el kell dönteni mit is akarsz pontosan.
Léptető? aztán szervo? stb...
Ha többféle vezérlőt akarsz egy mechanikára kapcsolni mely tartalmazza a motorokat motor vezérlőket akkor is lehet a step/dir végállás 0-10V 4-20mA stb.. jeleket PLC-vel kapcsolgatni módosítani tengelyeket cserélgetni....
Dugdoshatsz csatlakozókat is stb..
Gondolj áramszünetre is.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-30 19:33:39 [47137]
svejk | 33157    2021-05-30 20:16:31 [47142]
" ...hosszú lesz a munkaidő, lehet több nap."
És több naponként nem lehetne egyszerűen átdugni egy másik csatlakozót abba fránya vezérlőbe?
svejk | 33157    2021-05-30 20:13:00 [47141]
Ilyet a világért se, kontakhiba halmaz az egész.
Előzmény: dtb, 2021-05-30 15:40:21 [47128]
Szalai György | 9544    2021-05-30 20:12:24 [47140]
Neee !
Ha elküldöd, kénytelen leszek elküldeni neked azt, aminek majd a helyére teszem.
Előzmény: PSoft, 2021-05-30 19:53:21 [47139]
PSoft | 18696    2021-05-30 19:53:21 [47139]
Az teljességgel kizárt hogy nem lehet, mert...nem tudom.
Majd Te fogod kideríteni, miután...kibontod a csomagot.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-30 19:42:40 [47138]
Szalai György | 9544    2021-05-30 19:42:40 [47138]
Nem lehet, hogy ez csak nyolc vonalat kapcsolgat?
Előzmény: PSoft, 2021-05-30 16:58:22 [47135]
Szalai György | 9544    2021-05-30 19:33:39 [47137]
Készül egy 3D nyomtató. Csak kicsit nagyobb, kicsit másképp, kicsit brutálisabb vázzal, univerzálisabb kialakítással.
Egy lakás mellékhelyiségében fog dolgozni, ahol a léptetőmotorok hangja hosszú távon elviselhetetlen. Nagy a munkatér, hosszú lesz a munkaidő, lehet több nap. Szervós lesz.
De ha már ekkora, ha már ilyen, akkor ne csak a 3D nyomtató alaplapjáról mehessen. Mehessen más vezérlő eszközről is. Az a része majd kialakul a jövőben, de fel kell készíteni rá.
Gondolni kell arra is, hogy most még nem gondolhatok mindenre.
Na mehetek tömítést cserélni. Szivárog az inó.
Most Te jössz. Mit is akartál azzal a PLC-vel? Hogy lesz az jó nekem?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-30 16:28:57 [47133]
TBS-TEAM | 3006    2021-05-30 17:06:52 [47136]
Egy pöttyet messze áll a PLC-tól
Már elektronyikussss nem mechanikusss
PSoft | 18696    2021-05-30 16:58:22 [47135]
Persze....
Itt a PLC-s változata!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-30 16:07:53 [47131]
Hunka Tibor | 8036    2021-05-30 16:54:15 [47134]
https://youtu.be/LkNQMu7WxR8?t=109
Előzmény: dtb, 2021-05-30 10:38:44 [47125]
TBS-TEAM | 3006    2021-05-30 16:28:57 [47133]
Kicsit bővebb infót is szivárogtathatnál esetleg
Előzmény: Szalai György, 2021-05-30 16:17:47 [47132]
Szalai György | 9544    2021-05-30 16:17:47 [47132]
Kösz a segítséget.
TBS-TEAM | 3006    2021-05-30 16:07:53 [47131]
Feltalálták a PLC-t.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-30 14:38:34 [47126]
laacika | 3149    2021-05-30 16:00:20 [47130]
Szép vasárnapot mindenkinek!
Igaz nem szerszámgép de lenne egy kérdésem.
A képen látható röpsúlyos kuplungnál a rugó beakasztási helyeit szinekkel jelöltem (2 helyre lehet beakasztani)
Jól gondolom hogy ha a pirossal jelölt helyre akasztom be akkor lesz a gyengébb a pofákra ható rugóerő?(az az hamarabb/kissebb fordulaton már kapcsolni fog)
Szalai György | 9544    2021-05-30 15:44:54 [47129]
Hű, már ilyen öreg vagyok? Nem is emlékeztem rá, hogy ilyen is volt. És hogy örült akinek volt.
Lehet, még találok is valahol a lomtenger mélyén.
Köszi az ötletet.
Előzmény: PSoft, 2021-05-30 15:25:53 [47127]
dtb | 1922    2021-05-30 15:40:21 [47128]
Még az "analóg" világban létezett olyan, hogy kézi monitor "switch", átkapcsoló. 2, -4 vga jelet lehet(ett) kiválasztás szerint ráküldeni egy monitorra... Talán egy még van valahol... Ugyanez létezik billentyűzet+egér kombóval is... Ennél egyszerűbbet nem tudnék javasolni...
PSoft | 18696    2021-05-30 15:25:53 [47127]
Kézi átkapcsolást akarsz?
Valami hasonló?
Szalai György | 9544    2021-05-30 14:38:34 [47126]
Valószínűleg eljön az az idő amikor négy szervómotor-meghajtó összesen legalább tizenkét vezérlő jeleit át kell kapcsolnom minimum két jelforrás között.
A jelszint DC törpefeszültség, párszor tíz mA.
Létezik erre valami sokpólusú és megbízható kapcsolóeszköz?
Vagy rakjak össze sok Reed patront egymás mellé és kapcsolgassam őket egyszerre külső mágneses térrel?
Hogy szokták ezt jól csinálni?
dtb | 1922    2021-05-30 10:38:44 [47125]
...ha minden kötél szakad, bemész az első orvosi kellékanyag bolba, és veszel két műanyag fecskendőt, és közösíted... Annyi hulladékanyag szerintem mindenütt van, amiből a közösítőt meg tudod csinálni...
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-05-29 17:46:15 [47121]
RJancsi | 5811    2021-05-30 06:42:31 [47124]
A Würth nem árul üres kartust, hanem ragasztóval töltött kész terméket. És nem is Magyarországon töltik, már megtöltve importálják. És amit linkeltél nem 2 x 25 ml-es hanem 2 x 300-as. A többi stimmel.
Előzmény: gabi, 2021-05-29 19:42:15 [47123]
gabi | 138    2021-05-29 19:42:15 [47123]
Esetleg náluk...https://eshop.wurth.hu/Termek-kategoriak/Ketkomponensu-AL-1-ragasztoanyag/31323005040501.cyid/3132.cgid/hu/HU/HUF/#
RJancsi | 5811    2021-05-29 17:56:21 [47122]
Akkor talán próbáld meg itt. Szintén (már) nem EU, de futárral pár nap alatt ideér. (Van az a pénz...)
Hunka Tibor | 8036    2021-05-29 17:46:15 [47121]
Köszönöm , de határidős munkához kellene , ezért keresem a Magyar beszerzést.
Előzmény: RJancsi, 2021-05-29 15:27:50 [47118]
Arany János | 1422    2021-05-29 15:29:57 [47120]
Lemaradt:
Az 50-es rész kb:150mm megvezetést kap.
Előzmény: Arany János, 2021-05-29 15:28:42 [47119]
Arany János | 1422    2021-05-29 15:28:42 [47119]
Megvan mindkettő!
Azt keresném, hogy helyet hogyan tudok felszabadítani!
Az atm.50-es rész kinyúlása kb:350-400mm lesz.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-29 15:17:44 [47117]
RJancsi | 5811    2021-05-29 15:27:50 [47118]
Jól értem, hogy csak az üres kartust? Magyarról nem tudok, de pl. itt lehet venni:
Aliexpress
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-05-29 13:24:57 [47114]
Szalai György | 9544    2021-05-29 15:17:44 [47117]
A nélkül, hogy tudnám mi ez.
Magamnak az egy orsóst. Ha van aki megveszi, akkor a kétorsóst.
Előzmény: Arany János, 2021-05-29 15:11:56 [47115]
Arany János | 1422    2021-05-29 15:12:55 [47116]
Elnézést kérek!!!
Nem gondoltam volna hogy az enyém ekkora!
Arany János | 1422    2021-05-29 15:11:56 [47115]
Tanácsot-véleményt szeretnék kérni!
Ha minden egyéb adott, akkor:
Ezt a megoldást
Vagy ezt a megoldást
választanátok?
Hunka Tibor | 8036    2021-05-29 13:24:57 [47114]
Ezt keresem , csak üres változatban , Magyar forgalmazót .https://www.neosil.hu/termek/araldite-2021c-50ml-xd4661-ab
Vetesi75 | 1724    2021-05-29 12:35:41 [47113]
"A ferde hatásvonalú golyóscsapágyak gyűrűszélesség-tűrései lehetővé teszik ezen csapágyak tetszőleges párosítású, egymás melletti beépítését "
Szerintem a fenti kijelentés csak a feltétel nélkül párosíthatóakra igaz. Írod hogy esetedben az X elrendezés a feltétel. Lehet, hogy O elrendezésnél hézag probléma fog fellépni.
O.K. , P0 osztálynál én is teszek rá magasról, de azért egy P4-es párnál már elvárások is vannak.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-05-29 12:18:47 [47111]
Szedlay Pál | 1904    2021-05-29 12:23:49 [47112]
Nagyon köszönöm Gyuri!
Akkor megveszem és nyugodtan berakom O elrendezésbe az X-nek párosítottat.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-29 05:04:49 [47104]
Szedlay Pál | 1904    2021-05-29 12:18:47 [47111]
Igen azt szeretném kicserélni, de ezek a csapágyak nagyon drágák, és most lenne olcsóbban csak másképp van párosítva.
Ezt olvastam róla:
Az egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágy (421/b ábra) mindkét gördülőpályája aszimmetrikus kialakítású, és a gyűrűk homlokfelületeinek szélessége a két oldalon különböző. Hatásszögük 15…40°, de legelterjedtebben a 40°-os hatásszögű csapágyat használják. A csapágy nem szedhető szét.
Mind a vállcsapágy, mind az egysorú, ferde hatásvonalú golyóscsapágy csak egy irányba ható axiális erő felvételére alkalmas, ezért gondoskodni kell a tengely másik irányú axiális megtámasztásáról is, célszerűen egy másik ferde hatásvonalú csapágy beépítésével.
Egysorú, ferde hatásvonalú csapágyak beépítése esetén a csapágyakra ható radiális erőkből járulékos axiális terhelések keletkeznek. Ilyen esetekben az egyik csapágy radiális terheléséből származó járulékos axiális erőt a másik csapágy veszi fel, és megfordítva. A csapágyak méretezésekor ezeket a járulékos axiális terheléseket is figyelembe kell venni.
A ferde hatásvonalú golyóscsapágyak gyűrűszélesség-tűrései lehetővé teszik ezen csapágyak tetszőleges párosítású, egymás melletti beépítését (422. ábra). Az O-elrendezésnél a hatásvonalak a csapágy tengelyét két, egymástól távol eső pontban (az ún. hatáspontban) metszik. A csapágyazás merev (szögelfordulást nem enged meg), és mindkét irányba ható axiális erő mellett nyomatékkal is terhelhető. Az X-elrendezés esetén a hatáspontok közelebb vannak egymáshoz. A csapágyazás kevésbé merev, mint az O-elrendezésnél, és nyomaték felvételére nem alkalmas. A tandem-elrendezésű csapágypár hatásvonalai párhuzamosak egymással, és csak egy irányba ható axiális erővel terhelhető. Az axiális erő egyenletesen oszlik meg a két csapágyon.
Ezért félek X elrendezésbe berakni O helyett.
Előzmény: szucst, 2021-05-29 00:43:39 [47103]
jani300 | 12314    2021-05-29 07:21:34 [47110]
Csak egy ötlet volt .
A motor forgórésze maga egy állandó fordulatú lendtömeg .
Pillanatnyi változásokat áthidal .
Előzmény: remrendes, 2021-05-29 07:12:36 [47109]
remrendes | 4256    2021-05-29 07:12:36 [47109]
Nem tudom, viszont nem gondolom, hogy a halozati ellatas eleg stabil, ezert tennek be frekivaltot. Azzal meg lehetett oldani, hogy egy tengelyt 2 oldalrol tudjak meghajtani ket kulonbozo motorral, szoval ugy gondolnam, hogy az eleg pontos.
Előzmény: jani300, 2021-05-29 07:02:52 [47108]
jani300 | 12314    2021-05-29 07:02:52 [47108]
Olvasgatom a hozzászólásokat .
Egy a szükségesnél lényegesebb nagyobb teljesítményű asszinkron motorra gondolok , komolyabb mechanikus áttétellel .
Az indulási-leállási egységugrások miatt esetleg mechanikus kuplunggal kapcsolva a hajtást .
Mint régi nagyobb esztergák , állandóan forgó főmotorral .
Persze ebben nincsen elektronika , ezért manapság alapból elvetendő gondolat
Előzmény: remrendes, 2021-05-29 06:53:59 [47107]
remrendes | 4256    2021-05-29 06:53:59 [47107]
Nekem egy AC motor jutott eszembe frekivaltoval.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-29 05:36:48 [47106]
Szalai György | 9544    2021-05-29 05:36:48 [47106]
Kicsi erőkre és út hosszokra esetleg el tudok képzelni, (átlag feletti fantáziával) egy konstans áramú generátor elektronikáról működtetett lineáris DC szervó motort, (mozgó vasmagos vagy mágnesmagos tekercs) mint állandó tolóerejű egységet, pneumatikus munkahenger helyett.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-29 05:19:06 [47105]
Szalai György | 9544    2021-05-29 05:19:06 [47105]
Állandó sebességű szervó az olyan, mint a feleségmentes nászút.
Jó, jó. . . Csak elvész a lényege. (Szervó lényege a dinamikus mozgás.)
Én azt gondolom, hogy sajnos nincs is olyan, hogy egyenletes sebesség.
Olyan van, hogy majdnem egyenletes sebesség elfogadható hibával.
Az olajos előtolás szabályozókra gondolok. Mechanikailag egymás mellé kötött pneumatikus és hidraulikus munkahenger. A pneumatikus henger egy pufferolt, tehát közel állandó nyomással tol. A hidraulikus henger pedig fékezi a tolás sebességét, mert beállított és állandó keresztmetszetű fojtószelepen keresztül keringteti az olajat.
Itt nem nagyon van mitől ingadozni a sebességnek.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-05-28 20:51:56 [47101]
Szalai György | 9544    2021-05-29 05:04:49 [47104]
Szerintem igen. A terhelhetősége viszont meg fog változni, mert O-ban nagyobb a támaszköz.
Nagyobb támaszköz az kedvezőbb terhelés felvételt, de kedvezőtlenebb szögbeállás kompenzálást ad.
A párba válogatott csapágynak, az egyenlőhöz közeli erőfelvétel miatt csak tandem elrendezés esetén látom szükségét.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-05-28 20:46:22 [47100]
szucst | 497    2021-05-29 00:43:39 [47103]
Szervusz,
Preciziós párosított csapágyakat nem lehet keverni.
Illetve lehet csak az élettartam nagyon lerövidül!
Pl FAG katalógusban egész jól elmesélik mi miért van
Fortunát csapágyazol?
Üdv :Tamás
[ 2.0333 ]
