Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 113 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   109  110  111  112  113  114  115  116  117   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-02 11:20:00 [13042]
Config > Port and Pins > Input Signals > Active Low > piros X vagy zöld pipa.
Előzmény: AWE, 2015-01-02 09:41:00 [13041]
AWE | 434    2015-01-02 09:41:00 [13041]
sziasztok a mach-ba hol tudom állitani hogy a refferencia HOme kapcsolok On vagy Off érzékelését
Béni | 2078    2014-12-30 20:50:00 [13040]
A munkadarab méretében nem vagyok biztos, de a többi az G kóddal megy.
(Nem vagyok gyakorló felhasználó.)
Előzmény: AWE, 2014-12-30 20:41:00 [13039]
AWE | 434    2014-12-30 20:41:00 [13039]
még egy utolso kérdés . amit én sokat használok , tudom e forgatni a G codot 90 fokonként , tudom e tükrözni jobbos balos , kiirja e munkadarab méretét x-y-z és ezt lehet e állitani ? ez lényeges nekem .köszönöm
Béni | 2078    2014-12-30 20:35:00 [13038]
Igen. Illetve van olyan telepítő, ami eleve tartalmazza. Ezt javaslom, ha rászánod magad.
Ha elég nagy a HDD (80 GB már elég nagy), akkor XP mellé is felrakhatod. 10 Gigabyte elég neki bőven.
Így akár mindkét rendszert használhatod felváltva és eldöntheted, melyik a megfelelőbb.
Itt találsz telepítőt: (10.04 javasolt)
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download/21-installing-emc2
Előzmény: AWE, 2014-12-30 20:29:00 [13036]
AWE | 434    2014-12-30 20:30:00 [13037]
nem találok semmi érdemleges leirást rola magyarul.
AWE | 434    2014-12-30 20:29:00 [13036]
a linuxcnc az csak linux oprendszerre megy fel?
Béni | 2078    2014-12-30 20:08:00 [13035]
LinuxCNC nagyon idegen?
Azt javasolnám a Mach3 helyett.
(Egy próbát megér. Sokkal megbízhatóbb.)
Ha elegendő a párhuzamos port, akkor a konfigurálás után már használhatod is.
Előzmény: AWE, 2014-12-30 20:02:00 [13034]
AWE | 434    2014-12-30 20:02:00 [13034]
És érdemes áttérni uc100 vagy UC300 -ra?Fapados ipari szinten?2004 ota van meg a gép és egy régi dosos szoft fut rajta win 98 al de már nem lelek olyan usb pendrivet amihez van 98 as driiverem , meg hát van pár aprobb betegsége is van sajna.
AWE | 434    2014-12-30 19:58:00 [13033]
holnap lefuttatok egy g-codot és úgy is megnézem
AWE | 434    2014-12-30 19:53:00 [13032]
köszönöm . ez egy FSC 2,6 P4 es állitgattam
ACPI modban 22000 volt az érték
átállitva standardpcre az xp-ben 24000 lett és stabilan .
LTP-t fogok használni .
igen megtaláltam a BIOS-ban
Előzmény: Béni, 2014-12-30 19:28:00 [13030]
Miki2 | 2341    2014-12-30 19:33:00 [13031]
Ata1 !!!
Nézd meg az adok-veszek #11750-es hirdetést!
Az jó lenne neked.
Béni | 2078    2014-12-30 19:28:00 [13030]
BIOS függő. A videón egy HP (szerintem) laptop beállítását mutatja.
A lényege szerintem nem az érték, hanem a stabil frekvencia.
Mellesleg a telepítés után a DriverTest.exe futtatásával meggyőződhetsz a párhuzamos port megfelelő működtetéséről.
Ha külső mozgásvezérlőt használsz (UC100, UC300 pl.) akkor az egész hókusz-pókusz felesleges és a párhuzamos port driver-jét nem is kell telepíteni.
Előzmény: AWE, 2014-12-30 19:21:00 [13029]
AWE | 434    2014-12-30 19:21:00 [13029]
köszönöm Ezt a bios állítást melyik gombbal tudom elérni? akkor a lényeg hogy a current state minél magasabb legyen .köszönöm
Béni | 2078    2014-12-30 18:50:00 [13028]
https://www.probotix.com/downloads/XP_Optimization.txt
Mach3 XP Optimize Bios Trick
Előzmény: AWE, 2014-12-30 15:22:00 [13027]
AWE | 434    2014-12-30 15:22:00 [13027]
sziasztok most akarok telepiteni egy uj xp-t kizárolag mach-ra . Egy 2,4 es celeront mire érdemes figyelni? köszönöm
elektron | 15859    2014-12-30 15:07:00 [13026]
Mach3-ban egy pár funkciót valami kis kódrészletet pár hozzárendelt billentyűre, hogy menjen, arra példát tudna valaki mutatni ?
Olyanra gondolok, hogy egyik gombra pl. ezt akarom végrehajtani:
G91
G0 X5
G0 Z-30
majd egy másikra
G91
G0 Z30
G0 X-5
például.
Ata1 | 333    2014-12-28 21:08:00 [13025]
Igen már ezeken tul vagyok, most a legjobbnak a táp csere tűnik.Minden más ki lett próbálva, ma kipróbáltam ugyan azt a gkódot egy kisebb gépen 1Nm léptecsekkel bordásszíj hajtással egy P2 633Hz PC vel kék kínai vezérlővel, és szépen futott rajta
Meglátom mi lessz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-28 17:28:00 [13024]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-28 17:28:00 [13024]
Egy próbát megér : írod hogy MSDD(!) a vezérlőd. Az autotuningot lefuttatad? Klavio honlap data : egy gombot egy adott időn belül 2x oda vissza kapcsolni !
Előzmény: Ata1, 2014-12-28 08:56:00 [13021]
Miki2 | 2341    2014-12-28 09:16:00 [13023]
Ezen a gépen hárm db. 6.4 Nm-es motor van,
ugyanezzel a táppal szerelve.
Miki2 | 2341    2014-12-28 09:10:00 [13022]
Igen. ezek az alkatrészek alkotják a tápot.
A kondiból 2 db. kell, azokat párhuzamosan kell kötni.
A kondiknál vigyázz a polaritásra.
Ata1 | 333    2014-12-28 08:56:00 [13021]
Pedig még rá is kérdeztem hogy elég-e az 5A azt mondták hogy a motor áram 70%-ával kell számolni a trafót.
De lehet hogy csak félre értettük egymást.
Jól értelmezem ezek kellenek hozzá kondi 2dbdiódahídtoroid
Előzmény: Miki2, 2014-12-27 21:43:00 [13019]
remrendes | 4256    2014-12-28 07:27:00 [13020]
Meg szabad tudni, hogy miert nem? Ha fole van meretezve akkor sem?
Előzmény: Miki2, 2014-12-27 21:08:00 [13014]
Miki2 | 2341    2014-12-27 21:43:00 [13019]
Az lehet, hogy ott ajánlották, csak azt elfelejtették elmondani, hogy motoronként.
És szerintem még úgy is elég necces lenne.
Hidd el, ha összeállítol egy tápot azokból az alkatrészekből amiket leírtam, csudát fogol látni.
Ja, az egyenirányitó híd 350V 35A-es.
A trafót, az egyenirányítót, és a kondikat én is tőlük szoktam beszerezni.
Nem néztem meg most az árlistát, de ez így együtt kb. 24-25.000 Ft.
Előzmény: Ata1, 2014-12-27 21:33:00 [13017]
Ata1 | 333    2014-12-27 21:34:00 [13018]
Bocs
Csongrá = Csongrád
Ata1 | 333    2014-12-27 21:33:00 [13017]
A tápot a klaviónál ajánlották ehhez az összeállításhoz és ha csak egyenes marásokat csinálok pl: négyzetes kivágás szépen megy 5500mm-es előtolással.
Előkerítem a villanyászom mérjen rá, én ahhoz nem értek.
Helyileg úgy tudom mindenkitől messze , Csongrá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-27 21:11:00 [13015]
Törölt felhasználó    2014-12-27 21:24:00 [13016]
Most látom, elég izmos motorjaid vannak, így a tápegységed ahogyan Miki is írta necces lehet. De ha meg egy gyengébb 4 csatornás kék kínaival jó volt, akkor érthetetlen a dolog.
Mérjél rá a tápfeszre, van-e ingadozás, mennyire stabil, amikor több motor is dolgozik.
Törölt felhasználó    2014-12-27 21:11:00 [13015]
Meglepődnék, ha a léptető motor vezérlőid szabályos lekerekítéseket, lassulásokat "varázsolnának" a mozgás során egy amúgy helyes jelsorozatból. Félek tőle, a bemenetükre küldött step-dir jel a hibás, ezek a vezérlők csak végre hajtják a képességeiken belüli mozgatást.
Helyileg merre vagy?
Előzmény: Ata1, 2014-12-27 20:46:00 [13012]
Miki2 | 2341    2014-12-27 21:08:00 [13014]
Még valami: a kapcsoló üzemű tápok nem igazán alkalmasak egy léptetős rendszer üzemeltetésére.
Előzmény: Ata1, 2014-12-27 20:34:00 [13011]
Miki2 | 2341    2014-12-27 21:06:00 [13013]
Na azt dobd ki gyorsan.
Egy motornak 6.4 A áramerősségre van szüksége.
Az 5A igencsak kevés egy motorhoz is, és legjobb esetben is ott van még a másik két motor tartóárama.
Ata1 | 333    2014-12-27 20:46:00 [13012]
Holnap ez lesz az első.
Tibor 45
Ezzel a PCvel egy másik gépen semmi gond nem volt vele,szép folyamatos ívekkel dolgozott azon kék kínai vezérlő volt. De holnap kapok egy másik gépet kipróbálom.
Előzmény: Béni, 2014-12-27 19:34:00 [13010]
Ata1 | 333    2014-12-27 20:34:00 [13011]
Kápcsoló üzemű táp 68V 350W 5A
Előzmény: Miki2, 2014-12-27 19:26:00 [13007]
Béni | 2078    2014-12-27 19:34:00 [13010]
Futtasd le EZT a programot!
A sarkoknál meg kell állnia, az íveken folyamatosan kell mennie!
(Nem kell anyagban, jó a "levegőszántás" is.)
Előzmény: Ata1, 2014-12-27 19:07:00 [13006]
Törölt felhasználó    2014-12-27 19:34:00 [13009]
Próbáld ki egy másik PC alaplappal, mivel 99%, hogy a bosszantó jelenségeknek a Mach vezérlőprogram és a PC az oka.
Miki2 | 2341    2014-12-27 19:27:00 [13008]
Primer=szekunder !!!
Elnézést!
Miki2 | 2341    2014-12-27 19:26:00 [13007]
Írd már meg azt is, mekkora feszültségű, és teljesítményű a toroid trafód.
Én ilyen konfighoz 56V primer feszültségű, 800 VA-es toroidot, és 20.000 µF kondit használok.
Ennél kisebb értékeknél nekem is csinált ilyeneket.
Három ekkora motornak már kell a szufla.
Ata1 | 333    2014-12-27 19:07:00 [13006]
Pár napja problémáztam a mach beállításán.
Továbra is bajom van vele.
Leírom nire sikerült jutnom:
Vezérlő : MSDD80-8.2
Léptetők: x 6.3A 6Nm y 5A 4Nm Z 6,3A 6Nm
Lpt kártya itt a fórumon vettem.
És fogasléc, vezetékek mind árnyékolt, PC 2,6Ghz IBM.
Az a bajom vele továbbra is hogy ahol íves marást kellene csinálni elkezd szakaszossan marni, telefonnal készült videó nem tul jó de látszik hogy az egyenesek marásakor meg meg áll, a saroknál meg nagyon le lassul mert kis szakaszokat mar nem egy folyamatos ívet.
Nem tudtam még rájönni mi okozza.
Amit kipróbáltam : constant velocity pipa,IJ mód inc pipa, előre olvasás 200 sor, próbáltam a lépésszámot,áramerősséget,kernelt, előtolási sebeséget állítani.Átnéztem az összes kötést nincs probléma.
Kipróbáltam AC2008, AC2011 ben 5-5 postprocesort hátha valamelyiknél jobb lene,de nem.
Az lenne a kérdésem ez mechanikus hiba vagy mach hibája lehet , a vezérlők és motorok újak.
remrendes | 4256    2014-12-27 13:58:00 [13005]
Valami meg nem kerek. Hogyan tudnam a fordulatszamot feljebb tornaszni? Elmeletileg 3000rpm-et tud a motor, de ez meg kozel sem tunik annyinak. Jelenlegi beallitasok 1000/1500/500
remrendes | 4256    2014-12-26 22:01:00 [13004]
Tokeletes, koszonom! Holnap delelott kicsit babralok vele.
Előzmény: kari, 2014-12-26 21:37:00 [13003]
kari | 1532    2014-12-26 21:37:00 [13003]
Step per:itt
Velocity
Acceleration
itt
ezeket böngészd
remrendes | 4256    2014-12-26 21:25:00 [13002]
Errol a 3 ertekrol tudna valaki mondani nehany gondolatot? A kezikonyvben nem sok info van rola.
Előzmény: remrendes, 2014-12-25 15:54:00 [13001]
remrendes | 4256    2014-12-25 15:54:00 [13001]
Es forog... Koszonom. Kezdem kapisgalni, de meg nem mondom, hogy ertem.
G koddal leptettem, talan:
G21
G0 Y100
G0 Y-100
A jelenlegi parameterek:
Step per: 20.000
Velocity: 75
Acceleration: 40
A jelenlegi legnagyobb problema a kicsi kinai segitsegeben volt, encoder felbontasnak 1250-et allittatott be velem, szerintem pedig 2500-as felbontasu.
lazi | 1490    2014-12-25 10:50:00 [13000]
Ezért lassítsd le. Lásd a lépéseket, akár másodpercenként, vagy még lassabban lépjen. A legkisebb egyes lépésben akkor meg tudod számolni, hogy annyit lépjen amennyit kell. Ha a lépészszám jó, akkor a MACH működik. Ha gyorsítasz, és ellép, akkor a meghajtó. Ellenőrizd a meghajtó jelalakját, mi kell neki, nem mindegy némelyiknél, hogy lefutó, vagy felfutó élre lép, ezt is be kell állítani a motor kivezetésén.
Előzmény: remrendes, 2014-12-25 10:16:00 [12998]
elektron | 15859    2014-12-25 10:41:00 [12999]
A videón milyen módon lépteted ? G kóddal vagy billentyűről ? Először lassan megy, aztán meg mintha fel akarna gyorsulni ?
remrendes | 4256    2014-12-25 10:16:00 [12998]
Koszonom. Igazabol nem lep normalisan. Arra akartam kilyukadni, hogy ez Mach vagy driver oldali beallitasi hiba lehet inkabb?
Előzmény: lazi, 2014-12-25 09:18:00 [12997]
lazi | 1490    2014-12-25 09:18:00 [12997]
Motor Config. Alacsony értékekkel indulj, ha normálisan lép, akkor gyorsítsad fel.
Előzmény: remrendes, 2014-12-25 09:10:00 [12996]
remrendes | 4256    2014-12-25 09:10:00 [12996]
Jo reggelt!
A Port / Pin konfiguracion kivul van meg valami amit be kell allitani a szoftverben egy motor kiprobalasahoz? Neha mar sikerul leptetni a motort, de olyan 1/4 fordulat utan megall es remeg.
istvan58 | 1914    2014-12-24 10:42:00 [12995]
Hmmm....igy belegondolva igazatok van.
svejk | 33157    2014-12-24 10:15:00 [12994]
A General Config-ban a jobb felső sarokban mennyin áll a Debounce érték?
Az illesztőhardveredben biztos nincs jelentős késleltetőtag?
Egyébként ha mindig azonos sebességgel home-olsz, akkor szinte mindegy mennyit szalad túl, az annyi mindig annyi lesz.
Előzmény: istvan58, 2014-12-23 20:29:00 [12992]
robroy007 | 2292    2014-12-24 09:53:00 [12993]
Gondolj bele mi történik,ha maxi gázzal bele rongyolsz a kapcsolóba!
Meg tud-e állni a csattanás nélkül?
Pont azért kell a referencia,hogy azután lehessen max tempóval száguldozni, de addig csak nyugalom
Te se mersz a sötétben rohanni a fal felé amíg nem tudod, hogy fél lépés vagy 20m van előtted
Az indulást követő pár percet gyök2 tempóval is ki lehet várni max addig a főorsót melegíteni lehet
Előzmény: istvan58, 2014-12-23 20:21:00 [12989]
[ 1.6860 ]
