Kezdő vagyok.
Oldal 113 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   109  110  111  112  113  114  115  116  117   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-01-10 15:07:00 [7090]
A gyökérbe rakd a GEARSVB6 könyvtárat.
Előzmény: VighLajos, 2014-01-10 05:57:00 [7086]
svejk | 33157    2014-01-10 15:05:00 [7089]
Nálam XP alatt működik, igaz, hogy megreklamálja, hogy nem a gyökérbe raktam.
Előzmény: VighLajos, 2014-01-09 22:52:00 [7083]
elektron | 15859    2014-01-10 15:05:00 [7088]
Az élet egyszerű, mint a pofon, jobb adni, mint kapni.
svejk | 33157    2014-01-10 15:00:00 [7087]
Nagy igazság!
A matektanár is ezt mondta a négyjegyűre...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-09 20:25:00 [7069]
VighLajos | 2358    2014-01-10 05:57:00 [7086]
No, megtaláltam a neten a hiányzó fájlt. Bemásoltam a leírása szerint, valami miatt még mindig reklamál, de működik.
Yankoo | 1097    2014-01-09 23:12:00 [7085]
Akkor még egyszerűbb.
elektron | 15859    2014-01-09 23:08:00 [7084]
Nem kell PI meg D átmérő, hanem egyszerűbb ha a fogszámot megszorozza a szíj típusának megfelelő fogak közti távolsággal és úgy megkapja az egy körülfordulás hosszát. Amit vett szíjat azt tudja is hogy milyen.
Előzmény: Yankoo, 2014-01-09 22:42:00 [7082]
VighLajos | 2358    2014-01-09 22:52:00 [7083]
Köszönöm Rabb Ferinek és Szatmári Gyurinak a választ.
Cserekerék-számolásba kezdtem, és egyik mintapélda erről szólt.
Amúgy találtam egy helyet:
Cserekerék számítás.
A baj az, hogy alami.dll fájl hiányzik, így nem indul el Win7 alatt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-09 20:06:00 [7059]
Yankoo | 1097    2014-01-09 22:42:00 [7082]
Ez azért nem így működik Tudnod kell a szijtárcsa átmérőjét, abbol tudni fogod, hogy ha a motor egyet fordul akkor a szij x mm-t mozdul el. Ezt pontosan ki kell számolni. Ha ez megvan akkor meg kell adni a machban, hogy hány lépéssel tesz meg 1mm-t. Pl ha a tárcsa 30mm, akkor d*PI-t fog a szalag mozdulni egy fordulásra. A motor 1.8fok/lépés tehát 200 lépés egy kör. Ebből számolható, hogy 200/d*PI, és ezt az értéket kell a mach3ba beírni, így megkapod azt, hogy hány lépés kell egy 1mm megtételéhez. Elvileg 30mm-nél 2.122065 lépés kell 1mm megtételéhez. (ha rosszul számoltam valaki javitson). A bordásszíjnál nem tudom melyik átmérővel kell számolni.
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 22:18:00 [7081]
glazbox | 638    2014-01-09 22:18:00 [7081]
Áttétel nem lesz :D
és olyan 30 mm-t mozdul egy átfordulással.
Előzmény: elektron, 2014-01-09 21:35:00 [7080]
elektron | 15859    2014-01-09 21:35:00 [7080]
Nincs arra semmi szükség, rákötöd, az áramot beállítod, amennyi a gyári értéke, majd megnézed, hogy mennyivel bír menni. A léptetőmotorok fordulata olyan 1000 fordulat / perc értékig mehet általában, ha még ereje is kell legyen, de ha a mechanikád szorul vagy nehezen jár, akkor lehet csak 500-at bír pl. Ha még nincs mechanikád, akkor még nincs mit állítgatni.
Mennyi lesz az áttételed ? Illetve a motor egy körülfordulásakor a szíj mennyit fog elmozdulni, ebből ki lehet számolni, hogy mennyi értéket kell beírni a Machba.
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 21:27:00 [7079]
glazbox | 638    2014-01-09 21:27:00 [7079]
Igen, a mach3 megvan.
A gép még nincs, egyenlőre csak egy vezérlőhöz kötött motorral játszom. :D
Azt nem tudom hogyan lehet beállítani hogy mi a max? nincs erre valamilyen értéktáblázat?
Előzmény: elektron, 2014-01-09 21:25:00 [7078]
elektron | 15859    2014-01-09 21:25:00 [7078]
A maximumot kell megadni a Machban, a Motor tuning menüpontnál azt hiszem, ott húzgálod a képernyőn a csúszkákat, hogy kisebb vagy nagyobb érték legyen. Fel van már telepítve az is ?
Az hogy mennyi a minimum sebesség, azt majd a g kód program fogja hajtani amennyivel akarod, mehet a maximummal is, meg mint egy csiga, ha neked úgy tetszik vagy a megmunkálásnak az a jó.
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 21:08:00 [7075]
elektron | 15859    2014-01-09 21:21:00 [7077]
Vagy túl nagy gyorsulás, vagy kevés motor áram, vagy táp gyenge ...
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 21:12:00 [7076]
glazbox | 638    2014-01-09 21:12:00 [7076]
+ kérdés:
Lépésvesztés mitől alakulhat ki? (túl nagy sebesség?)
glazbox | 638    2014-01-09 21:08:00 [7075]
Köszi, ilyen szíjas hajtásnál milyen értékeket érdemes használni?
Nyilván függ attól is mivel dolgozom, de egyenlőre csak a mozgatások maximumát, és minimumát szeretném megtudni.
Tehát mekkora a max sebesség amit bír a mechanika, motor, és mekkora a minimum?
Hogyan lehet machben beállítani a munkautat?
Előzmény: elektron, 2014-01-09 20:55:00 [7074]
elektron | 15859    2014-01-09 20:55:00 [7074]
Motor áram annyi kell a motornak, amennyi a gyárilag megadott érték, ha attól több, akkor leéghet, ha meg kevesebb, akkor nem lesz akkora ereje, vagy el se tud indulni. A sebességét meg a gyorsulását is úgy kell a maximumát megadni, hogy ne vonyítson, mert akkor már túl nagy érték lett megadva akár a gyorsulás, akár a sebesség érték lett sok.
A mikrolépés meg nem árt ha nem rezonáltatja annyira a szíjadat, viszont túl sok miatt meg lassabb is lehet a cucc a vezérlő szoftver nem tud annyi impulzust adni, amit még amúgy bírna a motor.
Előzmény: glazbox, 2014-01-09 20:38:00 [7072]
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-09 20:39:00 [7073]
Tecccik az energiatakarékos kézi vezérlés
Előzmény: Atti, 2014-01-09 20:32:00 [7071]
glazbox | 638    2014-01-09 20:38:00 [7072]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a mikrolépés, motoráram, motortuning finomhangulás egyensúlya miből áll?
Például ha eleve lassabban forog a motor, mi értelme a mikrolépésnek? Vagy gyors forgásnál?
Jó dolog a mikrolépés, az esetek többségében érdemes alkalmazni, vagy nem jó? Ha igen, mekkorát?
Szíjmeghajtásos gépet építek, nema 17-es (1,7 amperes) motorokkal. 1 méteres futótávval.
Egyszerűen elképzelésem sincs, hogy hogyan érdemes beállítani a gépet és egyáltalán mire jó a motortuning, észrevettem, hogy bizonyos beállításoknál egy adott sebesség fölött a motor nem forog, csak vonyít, mintha nagyon gyorsan forogna, ezt okozhatja rossz beállítás?
Atti | 480    2014-01-09 20:32:00 [7071]
És a videót megnéztétek?
Atti | 480    2014-01-09 20:31:00 [7070]
Most jut eszembe van egy könyvem fémtechnológiai táblázatok, és abba megtaláltam. Heuréka!!!
Azért kösz mindenkinek!
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-09 20:25:00 [7069]
A táblázathoz nem kell érteni. Azt alkalmazni kell tudni. Érteni ahhoz kell, hogy valaki egy jó táblázatot összeállítson.
Előzmény: keri, 2014-01-09 20:17:00 [7066]
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-09 20:22:00 [7068]
Az oldal jobb alsó sarkában vannak a Becsavarási hosszak javasolt értékei. Alumíniumnál ez a névleges csavarátmérő 1,2-1,6 szorosa. Vagyis a Te esetedben 9,6-12,8 mm menethossz a célszerű.
Nyilvánvaló, hogy a nagyobb szilárdságú csavart jobban meg lehet tépni, ezért annak illik hosszabb menetet fúrni.
Csavarok szilárdsági jelölése
Előzmény: Atti, 2014-01-09 20:13:00 [7062]
n/a (inaktív)    2014-01-09 20:20:00 [7067]
Ha a csavarkötés nem átmenőfuratos én tőcsavart raknék inkább és anyával szorítanám össze.
Előzmény: Atti, 2014-01-09 20:15:00 [7064]
keri | 14086    2014-01-09 20:17:00 [7066]
Nem kell megijedni a sok számtól, meg betűtől.
Ha egyszer rájöttél, akkor egyértelműek ezek az adatlapok. Bár az is igaz hogy a mérnökök jórészt az ilyen táblázatokból élnek, szóval hova fajulna a világ ha mindenki értené? :D
Atti | 480    2014-01-09 20:16:00 [7065]
Tanulmányozom és mentem köszi!
Előzmény: vjanos, 2014-01-09 20:14:00 [7063]
Atti | 480    2014-01-09 20:15:00 [7064]
Köszi Keri! Én 30mm csináltam akkor az biztos elég lesz.
Előzmény: keri, 2014-01-09 20:12:00 [7061]
vjanos | 5568    2014-01-09 20:14:00 [7063]
Mi nem derül ki belőle? :S
Első oldal alja felé keresd a "becsavarási hosszak" táblázatot.
Itt alura pl 6.8-as szilárdságú csavarra 1.6xD-t ír, ahol D a csavar névleges átmérője.
Vagyis 1.6x8mm = 12,8mm.
Előzmény: Atti, 2014-01-09 19:50:00 [7056]
Atti | 480    2014-01-09 20:13:00 [7062]
Nekem ott túl sokminden van. Azt sem tudom mi micsoda na jó ez kicsit túlzás. Az gondoltam ír valaki egy számot és kész. De csak kibogarászom de én ilyet nem tanultam csak egy hegesztő vagyok aki eredetileg tímárnak tanult.
keri | 14086    2014-01-09 20:12:00 [7061]
10-12mm menethossz kell.
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-09 20:07:00 [7060]
Mit nem értesz? Ha kell, lefordítom magyarra.
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-09 20:06:00 [7059]
Pl csigahajtáshoz.
Előzmény: VighLajos, 2014-01-09 20:00:00 [7057]
n/a (inaktív)    2014-01-09 20:04:00 [7058]
Csigahajtás készítésére.
VighLajos | 2358    2014-01-09 20:00:00 [7057]
Szevasztok!
Van egy kérdésem: mi az a modulmenet?
Ha a metrikust pi-vel beszorozzuk, modulmenetet kapunk.
Mire jó? ez?
Atti | 480    2014-01-09 19:50:00 [7056]
Eccerübb nincs? Ez kínai.
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-09 19:45:00 [7055]
A csavar szilárdságától föggően 1,2-1,6D
Előzmény: Atti, 2014-01-09 18:23:00 [7054]
Atti | 480    2014-01-09 18:23:00 [7054]
Üdv urak! Kérdésem lenne megint Alu-ba m8-as menet milyen hosszú kellene legyen hogy biztonságosan meghúzható legyen a csavar? Normál menetfúróval 30 mm.
Egg kép:
Egy:Video
n/a (inaktív)    2014-01-08 20:51:00 [7053]
Tisztában vagyok vele, 3db hall jeladó. Egy próbát megér. Szerintem.
Előzmény: svejk, 2014-01-08 20:35:00 [7052]
svejk | 33157    2014-01-08 20:35:00 [7052]
A 33033-nak is kell forgórész pozíció jeladó.
Épp az ilyen kísérletezések kerülnek sokba, megmutassam az elpukkantott IGBT és FET dobozomat?
(már nem gyűjtöm őket )
Egyébként használható a cucc, én már majd mindet kipróbáltam, de mindegyikből hiányzik valami kicsi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-08 20:27:00 [7051]
n/a (inaktív)    2014-01-08 20:27:00 [7051]
Vannak ac szervómotorjaim jeladó nélkül, gondoltam hátha így működésre bírom őket. Ha forog, és szabályozni is tudom a fordulatát, már örülök. Meghajtás MC33033 plusz a teljesítmény rész. Kísérletezéshez nem tűnik drágának.
Előzmény: svejk, 2014-01-08 20:17:00 [7050]
svejk | 33157    2014-01-08 20:17:00 [7050]
Igen, de lehetnek fenntartások.
Legjobb az eredeti párost használni, sok idegtől és pénzkidobástól ment meg magát az ember.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-08 20:14:00 [7049]
n/a (inaktív)    2014-01-08 20:14:00 [7049]
Értem. Akkor még egy kérdés: Ac szervo motor bldc meghajtással életképes?
Előzmény: svejk, 2014-01-08 19:49:00 [7048]
svejk | 33157    2014-01-08 19:49:00 [7048]
A szinkron motorok forgórésze, permanens mágnes, vagy kívülről gerjesztett elektromágnes.
Az aszinkron motorok forgórésze pedig rövidrezárt menetű tekercs(ek), melyben maga az aszinkronitás, vagyis a szlip gerjeszt áramot.
Vagyis az aszinkron motornak a szinkron fordulatszámon nincs nyomatéka.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-08 19:36:00 [7047]
n/a (inaktív)    2014-01-08 19:36:00 [7047]
A bldc-k tekercselése is csillagpontos, mint egynéhány aszinkron motoré. Ebből gondoltam a hasonlóságot.
A kérdés lényege: aszinkron motor ellátva jeladókkal vezérelhető bldc elektronikával?
Előzmény: svejk, 2014-01-08 19:21:00 [7046]
svejk | 33157    2014-01-08 19:21:00 [7046]
Ezek a nevek ne zavarjanak meg.
A szinkron motor azt jelenti, hogy a forgórész az állórész által keltett forgó mágnese mezővel
szinkronban forog.
A BLDC pedig azt, hogy kefe nélküli DC motor.
Tehát ezekből nem lehet végleges következtetést levonni pl. a hall jeladókkal kapcsolatban sem.
A gyártók is keverik össze vissza a neveket, meglehet sokszor csak talán a divat szerint.
A fentiek szerint nem minden szinkron motor kefe nélküli (lásd régi csúszóggyűrűs motorok), de a kefe nélküliek mind szinkron motorok csoportjába tartoznak, még a léptetők is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-08 18:26:00 [7045]
n/a (inaktív)    2014-01-08 18:26:00 [7045]
Segítséget kérnék! Mi a különbség az szinkron és bldc motorok közt, a hall érzékelőket leszámítva?
lujdsi | 36    2014-01-05 18:15:00 [7044]
MDF lapokbol gondoltam nézegettem a neten
lujdsi | 36    2014-01-05 18:08:00 [7043]
bocsi
még nem tudom
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-05 17:23:00 [7042]
n/a (inaktív)    2014-01-05 17:23:00 [7042]
A feltett kb 10 kérdés közül 1 re válaszoltál, nem azért tettem fel őket mert kiváncsi természetű vagyok, hanem tényleg kell hogy hasznos tanácsokat adjak/adjunk. A munkaterülettel nem igazán függ össze hogy milyen léptetők kellenek. Ja és munkaerületben nagyon nem mindegy mekkora z elmozdulást akarsz. Mindenki úgy van vele hogy minél több annál jobb, de egy nagy elmozdulás esetén nagyon sok anyagot kell pakolni a gépbe hogy elég merev lenyen. Pl ha csak lemezszerű alkatrészeket munkálsz meg max 50-60mm vastagság-ig 90 százalékban akkor nem érdemes 200 mm Z út arra a pár alkalomra ahol jól jönne.
Előzmény: lujdsi, 2014-01-04 13:32:00 [7024]
Atti | 480    2014-01-05 17:11:00 [7041]
Üdv urak! Kérdésem lenne trapéz orsó anya anyaga bronz vagy inkább ZX100 legyen melyik lenne jobb?
Mit rendeljek?
[ 1.2317 ]
