Oldal 113 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   109  110  111  112  113  114  115  116  117   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2018-06-08 12:04:47 [42620]
Csak halkan jegyzem meg, de fogaskereket javítani is lehet nem csak cserélni. Bár véső gépként lehet nem bírná sokáig.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 11:46:23 [42619]
J-Steel | 1721    2018-06-08 11:46:23 [42619]
Most szóltak, hogy 3 hét a szállítás.
Valaki nem tud nekem mondani egy forrást modulo 1, 57 esetleg 58 fogú fogaskerékre, acélból?
crosspisti | 244    2018-06-08 08:12:14 [42618]
Az eszterga, valóban nem vésőgép, pláne egy ilyen kicsi. Sokszor a vésésnél közrejátszik a gyenge gép,és a nem elég merev, és éles kés. Megtörténik, hogy hiába veszünk fogást a kés nem visz semmit elcsúszik,és egyszer csak nagyot harap, a nem gyakorlott gépész ilyenkor nem áll vissza, végigerőlteti.Még az is használ,ha valamilyen hűtő-kenő anyagot használunk, és amit Csuhás ajánlott.
Csuhás | 6750    2018-06-08 07:33:27 [42617]
No igen, az eszterga nem gyalu...
Legközelebb próbáld meg keskenyebb késsel két menetben, és ahogy írták jóval kisebb fogásokkal. Illetve célszerű a retesz helyét előre kifúrni hogy kevesebbet kelljen faragni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-06-08 05:59:32 [42613]
VighLajos | 2358    2018-06-08 07:02:19 [42616]
Előzmény: designr, 2018-06-06 15:19:54 [42608]
VighLajos | 2358    2018-06-08 07:01:56 [42615]
Előzmény: elektron, 2018-06-06 15:13:17 [42607]
svager | 1388    2018-06-08 06:22:19 [42614]
igazad van
nem is tudom elképzelni hogyan sikerült ekkora fogásokkal egyáltalán ezen a gépen
én ugyanezzel a géppel 8-as reteszt is megcsinálom két lépésben,de én csak 0,08 fogásokat veszek
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-08 05:59:32 [42613]
Majd más is hozzászól de szerintem 5 * nagyobb fogást alkalmaztál a vésésnél a szokásosnál .
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 01:54:18 [42612]
J-Steel | 1721    2018-06-08 01:54:18 [42612]
Tönkretettem a kínai esztergám hosszánjának mozgatóját. Kép lent.
4mm-es reteszhornyot készítettem D12mm furatba (C45). A főorsót lefixáltam, és kézzel mozgattam a hosszánt az esztergakéssel. Kb. 0,2-0,25 mm-es lépésben haladtam. Egyszer csak elpattant a MOD 1 fogaskerék 3 foga. (lásd kép)
A terhelés mindig ugyanazokon a fogakon volt.
Most rendeltem új fogaskereket, ami szélesebb az eredetinél, így meg is kell majd munkálni. Talán jövőhét végére meg tudom javítani az esztergát.
Nem tudom, hogy fogok így dolgozni. Nagyon fontos gép az eszterga.
designr | 3621    2018-06-06 21:29:15 [42611]
Mindig mondtam..kellett neked már ez az eszterga..
Előzmény: elektron, 2018-06-06 16:25:28 [42609]
elektron | 15859    2018-06-06 16:31:00 [42610]
Itt van:
elektron | 15859    2018-06-06 16:25:28 [42609]
Meg is lett le is szúrtam, könnyen vitte, csak műanyag.
designr | 3621    2018-06-06 15:19:54 [42608]
10,5 mili a husa..elég oda rövidebb kés is.
elektron | 15859    2018-06-06 15:13:17 [42607]
Mos tmár csak egy leszúró kést kellene faragnom, mert az sincs, a leszúrandó anyag egy 33 mmm átmérőjű, belül 12-es furattal tehát olyan 28 mm hossz kellene, ami belemegy.
elektron | 15859    2018-06-06 15:07:07 [42606]
Közben megoldódott, mert a szomszéd épp jött erre, nekii meg van nagyobb esztergály így azt a részt gyorsan levettük, ami kellett, a többi meg már megy a kis gépen is, kösz.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-06 14:34:50 [42604]
elektron | 15859    2018-06-06 15:05:08 [42605]
Aha, igen tényleg.
Előzmény: happisusu, 2018-06-06 14:19:38 [42603]
Csuhás | 6750    2018-06-06 14:34:50 [42604]
Ha tengely irányban megfúrható, menetelhető akkor tüskére lehet fogni. Ha tárcsa jellegű ás elbír pár furatot akkor a tokmánypofák helyére T nút anyát rakva ráhúzható a tokmány homloklapjára stb. Tégy fel egy fotót arról amit esztergálni akarsz, mert így csak ötletelünk a vakvilágba.
Előzmény: elektron, 2018-06-06 13:05:13 [42601]
happisusu | 257    2018-06-06 14:19:38 [42603]
körmös befogó erre gondoltál?
J-Steel | 1721    2018-06-06 13:20:23 [42602]
Venni kell egy könnyen megmunkálható hengert, ami tömör, és megfelelő az átmérője.
Átfúrni.
Középen marni rá egy kerek furatot (vagy kiesztergálni marógépen), hogy az esztergába be lehessen fogni.
A másik oldalon egy tartót esztergálni ("A"-val szemben)
Egyúttal a furatot felbővíteni.
Befogni a másik oldalon, amit esztergáltunk, és "A"-t felbővíteni amekkora a műanyag lesz.
Vasfűrésszel sugárirányban bevágni, hogyha az utoljára befogott oldalon megszorítjuk a tokmányban, akkor összenyomja az anyagot.
elektron | 15859    2018-06-06 13:05:13 [42601]
Most jut eszembe van valami állíthatós lap befogó amit szoktak csinálni, ívesen egy horony van benne és állítható, nem is tudom hol láttam fasztergánál lehet. Mindegy, mert itt csak gyenge műanyagot akarnék nagyobbat esztergálni vele nagy erő nem lesz ennél.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-06 13:02:01 [42599]
elektron | 15859    2018-06-06 13:03:44 [42600]
Ilyen kell valakinek, vagy elesztergáljam másnak ?
Elvileg van 2 darab belőle.
Méretei, furat 25 mm, külső legnagyobb átmérő 130 mm.
Csuhás | 6750    2018-06-06 13:02:01 [42599]
Kisebb anyag, vagy nagyobb eszterga...
Egyébként rácsavarozhatsz, hegeszthetsz valamit amit be tudsz fogni a tokmányba. Tudni kéne hogy milyen alakú a darab, és milyen a művelet hogy segíteni tudjunk.
Előzmény: elektron, 2018-06-06 12:57:22 [42597]
elektron | 15859    2018-06-06 12:58:09 [42598]
Mondjuk lehetne olyan pofa hozzá, ami kissé nagyobb, mint a gyári, akkor meg tudná fogni vagy létezik ilyen ?
elektron | 15859    2018-06-06 12:57:22 [42597]
A kis esztergán Sieg C3 nem tudok befogni egy anyagot mert kissé nagyobb, mint a külső pofájával amit meg lehet fogni, ilyenkor mi a teendő ?
J-Steel | 1721    2018-06-06 11:31:26 [42596]
Még azt érdemes leellenőrizni, hogy a kés és az esztergacsúcs egy magasságban vannak-e.
Előzmény: borvendeg, 2018-06-06 09:34:53 [42594]
Csuhás | 6750    2018-06-06 10:28:39 [42595]
Fél mm kúposságnak már szemmel látható oka kell legyen. Amikor a központfuratot fúrtad akkor a fúró eltalálta a forgástengelyt? A csúcs középre talált bele? Hossz szánnal esztergáltál és nem az esetleg elállított késszánnal?
Előzmény: borvendeg, 2018-06-06 09:19:25 [42591]
borvendeg | 375    2018-06-06 09:34:53 [42594]
Köszönöm a segítséget! Este megpróbálom! Lefotózom az eredményt.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-06 09:25:32 [42593]
J-Steel | 1721    2018-06-06 09:25:32 [42593]
Tenni kell egy állócsúcsot a szegnyeregbe. Esztergálni egy csúcsot tokmányban. Majd összetolni. Ott látható az eltérés.
J-Steel | 1721    2018-06-06 09:24:04 [42592]
A csúcs középen van?
borvendeg | 375    2018-06-06 09:19:25 [42591]
Tanácsot szeretnék kérni!
Van egy TIP típusú esztergám, minimálisat volt használva(kopásról nem beszélhetünk).
70mm hosszú(10mm átmérőjű) tengelyen az átmérő 0.5mmm-t kúpos. A tokmányhoz közeledve csökken.
Cserélhető lapkás kést használok, a mérés során új lapkát használtam és nagyon kis fogást. Természetesen forgócsúccsal meg volt támasztva a tengely.
Mi lehet a hiba oka? Én beállítási hibára gyanakszom, de mi lehet rosszul beállítva?
üdv.
elektron | 15859    2018-06-04 12:24:17 [42590]
Jó, OK.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-03 21:36:47 [42587]
Timár László | 250    2018-06-03 22:10:01 [42589]
Holnap rajzolok valami odavaló percmutatót, ami jellegében hasonlít a mostani óra mutatóhoz. De azt már n a telefonomon csinálom. Gondolom egy dxf és pdf jó lesz.
Előzmény: elektron, 2018-06-03 19:16:34 [42584]
elektron | 15859    2018-06-03 21:48:36 [42588]
Havernak faragtam még most egy polír korongtartó egyik felét.
Csikarc | 5045    2018-06-03 21:36:47 [42587]
Ma már nem mert most értem haza . De ha kell akkor valahogy eljuttatom neked valahogyan csak le kellene szedned róla egy gyorsbefogós tokmányt mert nekem nem sikerült , erőltetni komolyabban meg nem akartam mert féltem , hogy esetleg megsérülhet a kúpfelület .
Előzmény: elektron, 2018-06-03 14:46:19 [42568]
somma | 327    2018-06-03 19:35:08 [42586]
Volt már itt a fórumon, hogyan fúrjunk nem 2-2.5 mm-es furatot ...
FURAT
Több részes !
svejk | 33157    2018-06-03 19:18:09 [42585]
Bronzlemezből huzallal szokták vágatni az órások.
Legalábbis sokszor láttam már huzalosoknál ilyen munkadarabokat.
Előzmény: Timár László, 2018-06-03 18:18:03 [42582]
elektron | 15859    2018-06-03 19:16:34 [42584]
Csináld a tervet van cnc maróm is meg egyebekm ha kell azon nem fog múlni.
Kopirnyák | 2705    2018-06-03 19:02:05 [42583]
Én szoktam 0.9-es furatot készíteni 500as műszerészpadon, az szokott sikerülni.Azért ekkorát mert a 0.8 furatba a 0.8-as pöcök beleszorult.Szóval az a D2.8 sem lehetetlen.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-03 14:59:05 [42569]
Timár László | 250    2018-06-03 18:18:03 [42582]
Látom te is öszvér típus vagy mint én már ami a megcsinálom valahogy amibe belekezdtem. Már csak a gazdasági-logisztikai rész van hátra. Timár László 2314 HALÁSZTELEK NEFELEJCS UTCA 11.
Borítékba is beragasztható gondolom. Vagy Hajdúnánásról csúzlival elküldöd és megkeresem. Mail címem ismered ha adsz számlaszámot utalom a nejem számlájáról a karton sört. Nekem nincs bankszámlám csak neki.
KÖSZÖNÖM A FÁRADOZÁST.
Egy nagymutatót kell még megterveznem és lézervágatnom hasonlóképpen, megtervezem 3D be és dxf- et csinálok belöle. Vagy van 1-1.5 rézlemezem abból kireszelem - kifürészelem lombfürésszel.
Előzmény: elektron, 2018-06-03 17:22:22 [42581]
elektron | 15859    2018-06-03 17:22:22 [42581]
Kép.
Előzmény: elektron, 2018-06-03 17:03:37 [42580]
elektron | 15859    2018-06-03 17:03:37 [42580]
Nincs , ki is fúrtam közben halálpontos fasza lett.
Előzmény: svager, 2018-06-03 16:44:45 [42579]
svager | 1388    2018-06-03 16:44:45 [42579]
Nincs fúrótokmány hozzá?
Előzmény: elektron, 2018-06-03 16:00:53 [42575]
svager | 1388    2018-06-03 16:42:51 [42578]
Igen Morse2 most már látom.
Előzmény: jani300, 2018-06-03 16:30:07 [42576]
jani300 | 12314    2018-06-03 16:31:26 [42577]
Tailstock
jani300 | 12314    2018-06-03 16:30:07 [42576]
Morse Taper 2 ? (Talistok) Szegnyereg ?
elektron | 15859    2018-06-03 16:00:53 [42575]
Melyik mérete ? Vagy mire gondolsz ?
Ez a fajta gép az.
Előzmény: svager, 2018-06-03 15:51:01 [42574]
svager | 1388    2018-06-03 15:51:01 [42574]
Mekkora a szegnyereg a gépen?
Előzmény: elektron, 2018-06-03 15:22:36 [42571]
Timár László | 250    2018-06-03 15:46:21 [42573]
Ezért szeretek a mülyben lenni. Mert amit terveztem nem csak úgy lehet megcsinálni ahogy én gondolom hanem másképpen is. Meg åttervezem ha szenvedéssel lehet megcsinálni.
Előzmény: elektron, 2018-06-03 15:27:38 [42572]
elektron | 15859    2018-06-03 15:27:38 [42572]
Megközpontoztam az esztergakéssel közben, megcsinálom a késtartóba egy anyagba belefúrok, majd ugyanazt a fúrót megfordítva bele ragasztom és utána ezzel ki lehet fúrni halálpontosan.
elektron | 15859    2018-06-03 15:22:36 [42571]
Ebbe a pillanatba találtam ki ugyanezt.
Meg is van a módszer és ez tőkéletes.
Előzmény: svager, 2018-06-03 15:21:16 [42570]
[ 1.7563 ]
