Oldal 112 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2020-03-10 16:31:32 [25649]
Jól néz ki! Mekkora a felszálló tömege?
Előzmény: keri, 2020-03-10 14:17:38 [25648]
keri | 14086    2020-03-10 14:17:38 [25648]
Én tudtam nagyon nyomtatni kis nyomtatón
A CA ragasztó erősebben fogja a PLA-t mint a PLA sajátmagát.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-10 13:26:56 [25645]
keri | 14086    2020-03-10 14:14:17 [25647]
Ja és a mozgó asztalos Prusa i3 klónok nagy előnye, hogy az asztal hosszát utólag is tudod növelni, szóval ha ezen gondolkodsz akkor ilyet válassz.
Előzmény: lkiss, 2020-03-10 12:11:42 [25641]
keri | 14086    2020-03-10 14:13:00 [25646]
Én annak idején építettem 1-2 nyomtatót, saját tervezéssel, de manapság már nem tenném.
Ha rám hallgatsz akkor vegyél készen egyet olcsón.
Igaz hogy gagyik, de alapnak kiváló. Nyomtatni mindegyik tud, és a fejlesztéshez szükséges alkatrészeket saját magán le tudod gyártani, illetve tanulni is jók.
Ha látod a problémákat és arra ráfejlesztesz, akkor jobb nyomtatód lesz mint amit magadnak építesz a semmiből.
Elsőrangú alap az Anycubic, vagy Ender nyomtatók.
De vannak aluprofilos CoreXY kockák is, akár kétoldali asztal mozgatással...bár nekem az egyoldalassal sincs gondom.
200*200*200-as munkatér bőségesen elegendő. Ez a standard, így az összes terv ehhez készült. Az ennél nagyobb már problémákat hoz be, illetve teli nyomtatni sem egyszerű.
Csak célfeladatokra használnak ennél nagyobbat, szóval ne erőltesd.
Első, általános célú nyomtatónak bőségesen megteszi, aztán majd építesz nagyobbat ha mégis rájössz hogy kell a nagyobb munkatér.
RJancsi | 5811    2020-03-10 13:26:56 [25645]
Azt talán figyelembe lehet venni, hogy egy nagy munkaterületű géppel lehet kicsit is nyomtatni, de ha egy kicsivel akarsz nagy tárgyat, a több darabból összeállítás inhomogén testet eredményez, és az egyes részek külön-külön nyomtatása sem lesz gyorsabb. De a tárgy méretének növelésével talán a rétegvastagság és a fúvóka méret is növelhető, ha nem is arányosan (mit bír az extruder). De egy gép építésénél valamelyik tengely 15-20%-al való megnyújtása a legkisebb többletköltég lehet. Ha túl nagyban gondolkodunk akkor már az asztal és a sinek merevségét is növelni kell, a nagyobb tömeg nagyobb motorokat, nagyobb áramot stb. igényel, ezért sok minden drágul.
Előzmény: ivanovp, 2020-03-10 13:17:09 [25644]
ivanovp | 219    2020-03-10 13:17:09 [25644]
A nyomtatás sebessége a magyarázat, hogy miért nem érdemes nagy nyomtatót venni:
Egy átlagos nyomtatón egy 100x100x100 mm-es kocka kinyomtatása, 5%-os kitöltéssel, 0.2 mm rétegvastagsággal
kb. 7-8 óra. Ha 20%-ra növeled a kitöltést, 12 óra lesz. Ha 0.1 mm-es rétegvastagságot használsz és 20%-os kitöltést, 1 nap és még 15 óra.
Persze, ezekbe az időkbe nincs beleszámítva a selejtek gyártásának ideje...
Szeletelő, amivel lehet kísérletezgetni:
https://cdn.prusa3d.com/downloads/drivers/prusa3D_win_2_2_9.exe#_ga=2.111372740.1961963080.1583841706-1527435488.1580367214
Kocka (fel kell nagyítani a szeletelőben):
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Előzmény: ivanovp, 2020-03-10 13:01:12 [25642]
RJancsi | 5811    2020-03-10 13:14:50 [25643]
Ha kicsinek tartanám az Ender 3 nyomigámat (220x220x250 mm munkatér), első körben az "Y" tengelyt hosszabbítanám meg. Lényegében csak egy hosszabb 20x40 mm-es gépépítő profil, hosszabb fogas-szíj és asztal kellene. A Cura-ban átírnám a munkaterület nagyságát és kész. Nem hiszem, hogy "nulláról" építve alkatrész árban és munkaidőben (ami tévedés ha azt hisszük, hogy ingyen van) sokkal olcsóbban jönne ki a házi barkács.
ivanovp | 219    2020-03-10 13:01:12 [25642]
Kezdőknek szerintem tökéletes a 200x200x200 mm-es munkatér. Ha esetleg van konkrét feladat, ami miatt nagyobbra lenne szükséged, akkor is kétszer meggondolnám, hogy nem lehet-e több részből kinyomtatni és összeragasztani/pattintani/csavarozni vagy esetleg összeforrasztani.
Nekem volt lehetőségem nagy nyomtatót építeni (kb. 400x450x300 mm nyomtatási térrel), építettem is, de nem használom ki. Legtöbbször egy favázas Prusa i3 MK2 klónt használok: kicsi, egyszerű, ehhez képest nagyon szépen nyomtat. Ennek is 200x200 mm-es az asztala.
lkiss | 72    2020-03-10 12:11:42 [25641]
Megtetszett a 3D nyomtatás, viszont a kész nyomtatók vagy gagyik, vagy drágák, így azon gondolkodok, hogy építek egyet. Azért szeretnék építeni, mert a készen kapható olcsóbbak nekem nem igazán tűnnek precíznek, hosszú életűnek, és ráadásul általában még a nyomtatási méretük is kicsi, vagy ha nagyobb, akkor lényegesen drágább. Egy legalább A4-es méret nyomtatására alkalmas gépet szeretnék összerakni. A mechanikai felépítése, az Ultimaker nyomtatóknak tetszik a legjobban, bár azon sem tartom igazán átgondoltnak az egy oldalon alátámasztott tárgyasztalt.
Ugyan hozzákezdtem az információk gyűjtéséhez, de még nem mertem megrendelni az anyagokat, alkatrészeket, mert sok dologgal nem vagyok teljesen képben. Ha esetleg valaki épített már hasonlót, szívesen vennék minden információt, anyagokról, legjobb beszerzési forrásokról, tapasztalatokról.
Üdv,
Laca
RJancsi | 5811    2020-03-10 07:42:35 [25640]
Azért a téglagyártók is megérnek egy ökomenikus istentiszteletet (misét). Régen vala a tömör kisméretű tégla, mindenki tudta, hogy 6,5x12x25 cm a mérete. Ebből készültek a "fél", 1, másfél stb. "tégla vastag" falak szigorúan 1 cm vastag habarcsba rakva különböző "téglakötésekkel". A falazás gyorsítására gyártották a kettős méretű (6,5+1+6,5=14 cm magas) téglákat. Később jött a B30-as blokktégla (ami 29 cm hosszú volt) és sehogy sem illeszkedett a kisméretű raszterba. Aztám megjelentek a vázkerámiák, amik 38 cm hosszúak voltak, igazodva a családi házaknál megszokott "másfél tégla vastag" (12+1+25 cm) mérethez. Manapság már mindenféle méretű téglát kapni, a gyártók ezzel kényszerítik a vásárlót arra, hogy csak tőlük vásároljanak. Kínosan ügyelnek arra, hogy más gyártók termékeivel ne legyenek kompatibilisek, így a fő- és válaszfal elemek, nyílásáthidalók ugyanabból a gyárból kerüljenek ki.
Előzmény: svager, 2020-03-10 06:39:19 [25637]
keri | 14086    2020-03-10 07:21:29 [25639]
Pedig aki LEGOzott gyerekkorában, annak ez magától értetődő
Persze értem, a sima tégláknál a hézagok nem pontosak, ezért nem lehet ennyire kiszámolni. De én eleve köszörült blokkot akartam használni. Azzal egyrészt nagyon haladós, másrészt pontos méretek vannak.
keri | 14086    2020-03-10 07:18:06 [25638]
Igen, azt kerestem amit te is mondtál, ezek már a modernebb megoldásai.
Nem 3D nyomtatás, de ha gyorsan kéne az épület, akkor ez egyszerűbb technológia.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-10 06:25:48 [25636]
svager | 1388    2020-03-10 06:39:19 [25637]
Ez sajnos igy van.
Valamiért a téglagyártók és a tervezök nem egy nyelvet beszélnek.
Még egy épületnél nem láttam,hogy a tervező törekedett volna a tégla méretére igazitani a falakat vagy nyilásokat.
Előzmény: keri, 2020-03-09 21:44:58 [25634]
RJancsi | 5811    2020-03-10 06:25:48 [25636]
A szövet vagy textilbetonnak itthon is van forgalmazója. Létező dolog de az sem terjedt el. Egy-két helyen építettek "referencia" árokburkolatot, hiába.
Az első dokumentált valóban működő felfújt zsalus beton épület 1964-ben épült. Közel 60 éve! Egy olasz építész - Bini - találta fel, és angol nyelvterületen ezért "Binishell" (magyarul: "Bini-héj") néven ismerik. A földre fektetett sátorra helyezték el a vasalatot. Nem a hagyományos rácsos, a keresztezéseknél összehegesztett/drótotott megoldást, hanem olyan terelő szemekkel amiben a betonacél hosszirányban el tudott csúszni. Az érdekesség, hogy a földön öntötték rá a betont és azzal együtt fújták fel levegővel a sátrat. A beton lefolyását egy speciális "ellen"ponyvával akadályozták meg ami egyrészt a szerkezet külső alakját is megadta másfelől lehetővé tette a kívülről történő tömörítést (vibrálást). De ez nem kimondottan 3D nyomtatás.
keri | 14086    2020-03-09 21:48:01 [25635]
Az bakker, amikor a sarokszelepet levakolta úgy hogy nem lógott ki
Előzmény: PSoft, 2020-03-09 21:27:48 [25633]
keri | 14086    2020-03-09 21:44:58 [25634]
Miért kéne eltérni a tégla méretétől, meg ívelt felületek?
Ez ilyen kőműves dolog lehet, de az ArchiCAD-ben lazán megterveztem úgy a házamat, hogy egész téglára jöjjön ki minden, illetve nyilván vannak feles elemek.
Tudom hogy a kőműveseknél inkább az alkoholizmus a gyakori, nem az ész. Ezért nálam tuti nem dolgozna egy sem, én meg pontos vagyok.
De igazából a tégla rakást is ugyan úgy lehet automatizálni.
https://www.youtube.com/watch?v=ir54GLUDXac
Szerintem az olcsó tömeggyártásra a panelházak a legjobbak.
Ez a 3D nyomtatás egyedi dolgokra jó, de kádárkockához pont nem célszerű, még ha tetszik is a technológia.
Ha már beton technológia akkor nekem a felfújt épületek tetszenek. Az egyszerűen zseniális...valamiért mégsem terjedtek el.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-09 21:27:45 [25632]
PSoft | 18696    2020-03-09 21:27:48 [25633]
Majd jön a kőműves 'oszt jó vastagon besározza, hogy a burkoló se szidja senkinek az anyukáját.
Előzmény: keri, 2020-03-09 21:19:36 [25631]
RJancsi | 5811    2020-03-09 21:27:45 [25632]
Ha nem is nagy meló, de nagyon élőmunka igényes, és az elkészült falazat nem mindig sikerül (merőleges, párhuzamos, vízszintes). A tégla modulméretétől eltérni nem egyszerű még ha géppel is vágják a vázkerámiát, de az "igényes" kőműves vagy faragja, vagy 10 centi habarccsal és törmelékkel tömi ki a réseket. Íves felületet nem lehet falazni legfeljebb sokszöget, és minél kisebb az ívsugár/nagyobb a falazóblokk annál szögletesebb. És biztos, hogy a nyomtatott fal gyorsabban, olcsóbban és pontosabban elkészül, mint egy hagyományos kézzel rakott vázkerámia.
keri | 14086    2020-03-09 21:19:36 [25631]
Igen, erre gondoltam én is, hogy nem a falakat felhúzni nagy meló.
Alap, födém, gépészet, burkolatok, erre meg pont nem jó a nyomtatás.
Előzmény: svager, 2020-03-09 21:00:36 [25629]
RJancsi | 5811    2020-03-09 21:10:13 [25630]
Az egész 3D háznyomtatást a kínaiak kezdték fejleszteni. Első körben ők sem a csicsa panorámás luxuslakásokban gondolkodtak, sokkal hézköznapibb megoldást kerestek. Mint tudjuk Kínában gyakran van földrengés, árvíz, sárlavina stb, amikor fél Magyarországnyi ember válik pillanatok alatt hajléktalanná. A jelenlegi megoldás a sátortáborok építése, amiben akár évekig laknak emberek mire szilárd épületbe költözhetnek. Erre találták ki a portáldarura szerelt 3D nyomtatót, amikor két vasúti sínt fektetnek le és közé nyomtatják a beton sorházat. Nem szép, de tartós és egy sátornál sokkal komfortosabb. https://www.archdaily.com/543518/chinese-company-showcases-ten-3d-printed-houses
svager | 1388    2020-03-09 21:00:36 [25629]
Volt szerencsém jónéhány házat és egyéb épületet kivitelezni ,hidd el ez is csak szemfényvesztés , nem lesz ettől egyáltalán olcsóbb vagy gyorsabb.
Nyilván a laikusoknak úgy tűnik gyorsan elkészül az épület ,mert „állnak” a falak. Az igazság az ,hogy az épületek falazatai és a ráfordított idő ,egy épületnél csak elenyésző költség,kb. 10% ha nagylelküek vagyunk..
Egyébként a "státuszhoz" meg panoráma ,és minél nagyobb nyílászáró kell és azt nem kapod meg 10.000 ért négyzetméterét….
Előzmény: dtb, 2020-03-09 20:28:37 [25623]
RJancsi | 5811    2020-03-09 20:58:08 [25628]
Ha jól értesültem a Pécsi Tudományegyetemen elkezdtek építeni egy kísérleti betonnyomtatót. Nem tudom hol tartanak vele, egyáltalán elkezdték-e. Volt róla szó, hogy megkeresnek némi betontechnológia közreműködésért de nem került rá sor.
RJancsi | 5811    2020-03-09 20:53:52 [25627]
Előbb utóbb biztosan el fog terjedni ez a technológia is. Most még ritkaság számba megy, sokan idegenkednek a felület "hurkás" kinézete miatt amiről mi tudjuk, hogy nem hiba hanem technológiai jellemző. Mindenesetre nagy előnye a rugalmasság (szinte bármilyen geomewtriát ki lehet alakítani, a legbonyolultabb íves felületekkel), és az alacsony élőmunka igény, ami napjainkban fontos szempont. A házak tervezése már ma is szinte csak CAD szoftverekkel folyik, a 3D betonynyomtató "etetése" pedig nem igényel komoly képzettséget. Szinte egy betanított munkás is elég hozzá. Az alapanyagot vagy mixer hozza az építkezéshez, vagy helyi silóban por alakban tárolják és egy automata keverő állítja elő a gépnek szükséges mennyiségben. A kiszolgáló személyzet dolga főleg a felügyelet, ha netán probléma merül fel illetve az áthidalók időben történő elhelyezése a nyilások felett.
Előzmény: PSoft, 2020-03-09 20:39:57 [25626]
PSoft | 18696    2020-03-09 20:39:57 [25626]
Itt meg már, előre nyomtatott elemekből rakják össze a kérókat.
Rémlik nekem a múltból, hogy voltak valami egymásra rakott beton kockák.
Azt hiszem...panelnek hívták.
Mi a különbség?
Jahhh...
Ezeknek szép "rücsköscsíkos" az oldala, meg gömbölyűek a "sarkai".
Előzmény: RJancsi, 2020-03-09 16:57:59 [25613]
RJancsi | 5811    2020-03-09 20:39:03 [25625]
Terméket/márkát inkább nem írok, nehogy reklámnak nézzen ki. A mai kötésgyorsítók általában alumínium sók pl. alumínium szulfát bázisúak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-03-09 20:16:56 [25620]
PSoft | 18696    2020-03-09 20:30:29 [25624]
„Egyébként a 3D nyomtatás már évszázadok óta ismert dolog,...”
Hány évtizede is "nyomtatták" körbe betonnal ezeket az omladozó sziklákat?
Előzmény: RJancsi, 2020-03-09 20:01:29 [25619]
dtb | 1922    2020-03-09 20:28:37 [25623]
Szerintem egyszerűen két oka van. Az első, hogy viszonylag új technológia, nincs képviselet, helyi referencia, stb... A másik meg, hogy ugyan ez okból, nem tudnak róla az emberek. Mihelyt itthon is lesz ilyen gép, státusz-vityillók százai fognak készülni vele...
Előzmény: svager, 2020-03-09 20:20:10 [25621]
PSoft | 18696    2020-03-09 20:21:27 [25622]
„Az áttörés az volt, amikor valakinek eszébe jutott a meleg stiftes ragasztópisztolyt keresztezni egy cnc géppel, mindezt hobby szinten elérhető alkatrészekből.”
Basszus, ne máááá...!!!
Az a "valaki"...itt van köztünk!
svager | 1388    2020-03-09 20:20:10 [25621]
Szerinted ha olyan nagy biznisz miért nincs tele az építőipar vele?
Előzmény: dtb, 2020-03-09 19:43:10 [25617]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-03-09 20:16:56 [25620]
A bányászatban ( vízbetörés elhárítása) klasszikus szer volt a beton ( cementhabarcs) kötésgyorsítására a vízüveg . Aki nem hisz próbálja ki ( még a fandliból sem lehet kivenni mert a keverés alatt beleköt ha túladagolják a vízüveget )
Jancsi mondjál egy (két) korszerűbb anyagot ! ( nekem jól jöhet ..)
Előzmény: RJancsi, 2020-03-09 19:55:06 [25618]
RJancsi | 5811    2020-03-09 20:01:29 [25619]
Egyébként a 3D nyomtatás már évszázadok óta ismert dolog, lásd a cukrászok nyomózsákját amivel a sütiket díszítik, vagy az élelmiszer ipari adagolókat amivel pl. a pizzára nyomják a paradicsom szószt. De az autóipari szélvédő és egyéb ragasztókat a helyükre nyomó robotok is 3d nyomtatást végeznek. Az áttörés az volt, amikor valakinek eszébe jutott a meleg stiftes ragasztópisztolyt keresztezni egy cnc géppel, mindezt hobby szinten elérhető alkatrészekből.
RJancsi | 5811    2020-03-09 19:55:06 [25618]
90 milla? Jóformán egy jobb budai lakás ára. És ezzel jó sokat lehet építeni!
A recept nem annyira spéci. Igazából nem is bewton, hanem habarcs, mivel nincs benne kavics, legfeljebb durva homok.
A "trükk", ami a lövellt beton technológiánál már évtizedek óta ismert, hogy a "normál", viszonylag hosszú ideig bedolgozható habarcsba közvetlenül a fúvóka előtt keverik be a brutál erős kötésgyorsítót. Így mire a fej a következő réteggel odaér már elbírja annak a súlyát, később pedig a fölé kerülő falat is. Azért közvetlenül a fúvókánál teszik ezt, ha valami oknál fogva leáll a gép, ne kössön bele az egész rendszerbe a trutyi. A rendszer úgy van kialakítva, hogy a kötésgyorsító fúvókái előtt vannak öblítő fúvókák, és ha leállás van a gépkezelő azonnal kiöblíti a fejből a benne levő gyorsítós keveréket.
dtb | 1922    2020-03-09 19:43:10 [25617]
Ohhh. Ez az ár azért mellbe vágó Pedig a mechanika, és a vezérlés szerintem a töredékéből kihozható lenne, itt inkább a tuti recept, amit kifizettetnek a vevővel. Feltételezem, hogy nem sima betont adagolnak, hanem valami spec. keveréket, ami gyorsabban köt, mint a sima beton. Kár, hogy nem vagyok milliomos, beruháznék ilyen gépbe...
Előzmény: RJancsi, 2020-03-09 19:11:25 [25615]
PSoft | 18696    2020-03-09 19:32:27 [25616]
Úgy látom az elektronikája sem egy NASA csúcstechnológia.(5:10-nél)
Olyan kínai "kacatokat", szinte mindegyőnk sufnijában lehet találni két-három maréknyit.
RJancsi | 5811    2020-03-09 19:11:25 [25615]
Azért, mert nem látod, attól még erősített. A mai betontechnológiában egyre gyakrabban használják a szálerősítést, amikor a "klasszikus" betonacél armatúra helyett magába a keverőbe szórnak hosszabb-rövidebb szálakat. Nem feltétlen acélt (bár erre is van példa), mert az a felszín közelében rozsdásodni kezd ami egyfelől ronda, másfelől a rozsda (vasoxid) nagyobb térfogatú mint az acél és emiatt szétfeszíti maga körül a betont. A felszínre kerülő szálak főleg utaknál, parkolóknál hajlamosak a forgalom hatására felkunkorodni, és a gumiabroncs vagy vékonytalpú cipő nem akadály számára. Acél helyett inkább bazalt, üveg, műanyag, szén szálakat használunk.
Az is látszik, hogy a két falkéreg között egy merevítő rácsot nyomtatnak, hasonlóan mint az asztali 3D nyomtatóknál. Betonból is lehet "telibe" nyomtatni, de ha a statika nem igényli akkor itt is lehet könnyíteni. Az is megszokott, hogy a teherviselő részeknél (pl. tetőszelemenek alá) rejtett vasbeton pilléreket építenek. Ilyenkor a "cikk-cakk" merevítés helyett téglalap keresztmetszetű oszlopot nyomtatnak, olyanformán mintha pillér-zsalukő lenne, és utólag belelógatva a vasalást kibetonozzák. A kínaiak néhány rétegenként kézzel üvegszövet hálót teszenk a falra.
A korábban linkelt Apis Cor gép ára kicsit kevesebb, mint 300 000 $. Cserébe egy négyzetméter szerkezetkész épület 30 $ alatti áron készül el. Érdekesség, hogy egy orosz mérnök "találta fel", és a mai napig Oroszországban gyártják, de van amerikai képviseletük is.
Előzmény: dtb, 2020-03-09 18:40:03 [25614]
dtb | 1922    2020-03-09 18:40:03 [25614]
Épp a Te véleményedre vártam ezekkel kapcsolatban. Viszont ami nekem laikusként furcsa, hogy eddig én betonozást szinte kivétel nélkül csak vasalással láttam, itt meg híre hamva sincs semmi belső vas-szerkezetnek, vagy egyéb merevítésnek. Akkor hogy is van ez???...
Mindezek ellenére, nagyon kíváncsi lennék egy ilyen gép árára... mert ha igaz, hogy 24-48 órán belül elkészül egy ház, akkor ennek nagy sikere lenne itthon is!
Apropó.. gondolom, ennek is kell valami massziv alap, nem?
RJancsi | 5811    2020-03-09 16:57:59 [25613]
Elég gyenge minőségűek a képek, de nekem úgy tűnik, csak az az igazi fotó, amin a gép és egy kis faldarab látszik. A kész épületek csak virtuális látványtervek.
Ellenben ez tényleg nyomtatva lett. Hogy van-e gyakorlati haszna az megítélés kérdése. Az is fura, hogy kínosan ügyeltek arra, a gép ne legyen látható...
Előzmény: ivanovp, 2020-03-09 12:32:13 [25612]
ivanovp | 219    2020-03-09 12:32:13 [25612]
Nekem a harmadik képről a Hupikék törpikék c. mese főcímdala ugrott be: gomba házakban lakunk és mindig vidámak vagyunk.
Jó lehet konyhabútort csinálni az íves felületekhez.
Szerintem gondot okozhat az, hogy ferde a fal és nem sima a felület, megáll rajta a víz/hó és előbb-utóbb szét fog fagyni! Nyilván ez délebbi éghajlaton nem probléma...
Előzmény: morvfer7, 2020-03-08 16:04:53 [25604]
RJancsi | 5811    2020-03-09 09:32:11 [25611]
Ha nem is nyomtatja bele, de a helyét ki tudja hagyni. Jobb, mint a hagyományos tégla/beton épületek utólagos horonyvésése...
Egy komoly hibája van a gépnek: a merőleges merőleges, a párhuzamos párhuzamos, az egyenes egyenes. Kőművesnek/burkolónak feldolgozhatatlan.
Előzmény: keri, 2020-03-09 08:47:09 [25610]
keri | 14086    2020-03-09 08:47:09 [25610]
Ha a gépészetet is belenyomtatja akkor már rohanok is
Előzmény: RJancsi, 2020-03-09 07:00:41 [25608]
keri | 14086    2020-03-09 08:44:56 [25609]
Szilikoncicit?
Előzmény: PSoft, 2020-03-08 19:35:27 [25607]
RJancsi | 5811    2020-03-09 07:00:41 [25608]
Akár vehetsz is egyet otthonra. http://www.apis-cor.com
PSoft | 18696    2020-03-08 19:35:27 [25607]
Tudom, ez a topik erről szól..."művirág".
Te, mit kapsz majd Férfinapra?
Amúgy, dekoratív.
Előzmény: szf, 2020-03-08 18:44:04 [25606]
szf | 4462    2020-03-08 18:44:04 [25606]
Nőnapra....
PSoft | 18696    2020-03-08 17:13:41 [25605]
Úgyis mész majd Robsy-hoz szakmai "kurzusra".
Valami nagyon hasonló lehet az Ő "tejszínhabos" nyomtatója is.
Kérd meg, hogy nyomtasson Neked mondjuk egy eszkimó sátrat, mutassa meg a maga valóságában, működés közben is a csodát.
morvfer7 | 2578    2020-03-08 16:04:53 [25604]
Már nagyon várom, hogy egyszer a valóságban is láthassam azt a 3D nyomtatót, ami ilyeneket tud nyomtatni.
PSoft | 18696    2020-03-08 10:08:25 [25603]
Ha már a "nyúl" szóba került...rövidesen aktuális is lesz.
Nyomtatható tojások...
Meg...itt is.
zozo | 5527    2020-03-06 21:20:43 [25602]
„Nyúl a kosárral dual fejjel készült”
Hol van az a dualfejű nyúl? -Csak egy dualfülűt látok
Amúgy ötletes az a kinyitható tojás.
Előzmény: szf, 2020-03-06 18:45:54 [25598]
szf | 4462    2020-03-06 20:42:13 [25601]
Csak a piros hiányzott
Köszönöm nektek!
Beindult a nagyüzem
Előzmény: PSoft, 2020-03-06 20:33:24 [25600]
PSoft | 18696    2020-03-06 20:33:24 [25600]
Nyulambulam...
Ezt, jól megcsináltad!
[ 0.8957 ]
