ArtCam & Relief marás.
Oldal 112 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
Karcsi | 785    2009-04-14 23:49:00 [942]
Gratula
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-14 21:56:00 [939]
n/a (inaktív)    2009-04-14 23:31:00 [941]
az az also elem,csak nem fért rá a képre.de most vettem egy art relief gyűjteményt,és ilyen"pocsék minták vannak benne!:))))
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-04-14 22:47:00 [940]
Svertel Istvan | 736    2009-04-14 22:47:00 [940]
Ez igen komám !! NAGYON JÓÓÓÓÓÓÓÓ ! Te , az óra amin ál , az micsoda ? Azon is k-rva jó faragott minta van !
n/a (inaktív)    2009-04-14 21:56:00 [939]
EGY KIS UJDONSÁG!:))
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-04-13 23:17:00 [937]
Karcsi | 785    2009-04-14 00:34:00 [938]
Még nem
Svertel Istvan | 736    2009-04-13 23:17:00 [937]
Nagyon szép a munkád is ! Azt már az új géppel csináltad ?
Előzmény: Karcsi, 2009-04-13 22:03:00 [936]
Karcsi | 785    2009-04-13 22:03:00 [936]
ugyan az, teljes kép
Karcsi | 785    2009-04-13 22:01:00 [935]
Artcamban készült
Karcsi | 785    2009-04-13 22:00:00 [934]
Karcsi | 785    2009-04-13 21:59:00 [933]
Karcsi | 785    2009-04-13 21:11:00 [932]
Köszi szépen
Előzmény: Bodnár Miklós, 2009-04-13 21:05:00 [931]
Bodnár Miklós | 408    2009-04-13 21:05:00 [931]
A "felhasználók mappái" és a nevem alatt van.
most tettem fel.
Előzmény: Karcsi, 2009-04-13 18:56:00 [926]
Balu | 1039    2009-04-13 20:45:00 [930]
Ha megvan a szoft. ott kell lennie valamelyik könyvtárában!
Előzmény: Karcsi, 2009-04-13 19:39:00 [928]
n/a (inaktív)    2009-04-13 20:40:00 [929]
ha neked mindegy,akkor szerintem,a forumukra érdemes fől nézni,ott lehet csipegetni.és a gyári helpje nem jo?
Karcsi | 785    2009-04-13 19:39:00 [928]
nem magyarra gondoltam
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-13 19:16:00 [927]
n/a (inaktív)    2009-04-13 19:16:00 [927]
Karcsi,ez nehéz lesz,magyar nyelvű leirással mág nem találkoztam.
Karcsi | 785    2009-04-13 18:56:00 [926]
Segitséget kérnék,keresem az Artcam 2008 as teljes pdf leirását.Előre is köszönöm a segitséget
n/a (inaktív)    2009-04-02 20:53:00 [925]
végűl is,gondolkoztam ezen a témán,hogy mire jo az artcam,és szerintem mindent meglehet csinálni vele,csak jol kell beállitani a progit!
Előzmény: dosalaszlo, 2009-04-02 11:44:00 [924]
dosalaszlo | 263    2009-04-02 11:44:00 [924]
Hát szépen vagyunk. Megcsináltattam vele olyan cikk-cakk-osan a finomítást és elég tűrhetőnek találtam, talán erős polírozással eltüntethető, de: a lyuk mérete kivétel nélkül 0.27-0.32mm-el kisebb lett. Ez már megint rejtély! A +- 2-3 század az a marógép hibája a 3 tized nem!!
n/a (inaktív)    2009-04-02 10:29:00 [923]
SprutCAM-el semmi bajom nincs, nekem is egyértelmű volt, találtam hozzá oktatóvideókat, már szinte mindenhová "eltalálok vele" ahová akarok, csak van ez az alkatrészem, amire szerettem volna más CAM-el is marópályát generálni. Illetve furcsán működik a PC-men, ha egyszer leszimulálok egy marást, utána csak akkor tudom még egyszer, ha újraindítom a programot, és újra betöltöm a modellt.
No de ez itt az ArtCAM topic.
P.
Balu | 1039    2009-04-02 09:35:00 [922]
A sprutcam-al mi a baj? Elég logikus és aránylag egyszerűnek tűnik a felépítése. Igaz még csak megnéztem, de ha nem jó nem vesztegetek rá időt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 23:05:00 [919]
n/a (inaktív)    2009-04-02 08:59:00 [921]
űgyi vagy!:)))megy ez csak gyakorolni kell!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 23:26:00 [920]
n/a (inaktív)    2009-04-01 23:26:00 [920]
Jelentem sportolásként megetettem vele:
Köszönöm a segítséget!
P.
n/a (inaktív)    2009-04-01 23:05:00 [919]
Értem, és köszönöm a felvilágosítást. SprutCAM-et használtam eddig, csak ki szerettem volna próbálni mást, de akkor ez inkább az edgeCAM lesz. A 2D-s táblából kivágós feladatokra meg használom tovább az ArtCAM-et.
P.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 22:12:00 [918]
n/a (inaktív)    2009-04-01 22:12:00 [918]
jol mondod!mint ahogy a nevében is benne van,ez nem egy alkatrész progi,itt az "art a lényeg,a diszitő elemek készitéséhez készűlt ez a progi,és tudom állitani,hogy abban szuper,és hajszál pontos!:))
Előzmény: robroy007, 2009-04-01 22:05:00 [917]
robroy007 | 2292    2009-04-01 22:05:00 [917]
az artcam sajnos nem az ilyen dolgokra van kihegyezve
inkább próbáld meg edgecam-ban, ott legalább a forma paraméterei alapján készül a pálya
AC-ban örülhetünk ha van elég felbontás egy nagyobb munkadarabnál ami már megfelelő lehetne
korábban kellett disznósajthoz hozzá illő vákuumformákat készíteni húsiparnak
kaptam mindenféle formátumot solid edge-ből amit az edgecam csont nélkül és jól kezel, de örültem ha a végén dxf-ből artcamban meg tudtam csinálni (az ívek csak kb 5-10mm-es szakaszokból lettek végül készek)
az én személyes nem szakmai véleményem az artcam nem alkalmas, vagy csak nagy nehézségek és kompromisszumok árán képes alkatrészek előállítására szerszámi és lakatos ipar számára
inkább valami más delcam vagy egyébb szoftwert kell nézni a feladatra
power mill edgecam stb
n/a (inaktív)    2009-04-01 21:22:00 [916]
nekem is ez az évjárat van meg,de nekem nem volt még gondom vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 21:17:00 [914]
Balu | 1039    2009-04-01 21:21:00 [915]
Tud az!
Csak a menüben a relief/import 3dmodel alatt van...
n/a (inaktív)    2009-04-01 21:17:00 [914]
Valamit nem értek. Az én ArtCAM-em nem tud STL-t importálni, pedig a Solid Edge tudna exportálni. Megfordítva a kérdést, melyik ez az ArtCAM? Nekem 2008 "Pro" nevű van.
n/a (inaktív)    2009-04-01 20:20:00 [913]
Természetesen küldheted. Holnap délután visszaküldöm .stl-ben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 20:10:00 [912]
n/a (inaktív)    2009-04-01 20:10:00 [912]
László, köszönöm a felajánlást. Elküldhetem kíváncsiságból a modellt, de ha bonyi, akkor nem ez lesz a jó megoldás, mert főleg ilyen dolgokat szeretnék majd marni, és a "Kezdő" topicban leírt problémával küzdök, egyelőre. Alternatívaként szerettem volna megpróbálni az ArtCAM-et.
P.
n/a (inaktív)    2009-04-01 17:52:00 [911]
Helló Páter!
ArtCam csak .3da, .3ds, .3dp, .dxf, .stl és .dmt fájlokat tud importálni. Ha segítségre van szükséged, megpróbálhatom neked átkonvertálni IGES- ből. A progi nekem nincs meg de a munkahelyemen tudok konvertálni. Üdv: Madaras László
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-01 11:53:00 [909]
n/a (inaktív)    2009-04-01 14:26:00 [910]
az art cam elég kényes progi,és nincs nálla kompromisszum!
n/a (inaktív)    2009-04-01 11:53:00 [909]
Egy kérdéssel zavarnék. Ha IGES vagy STEP modelljeim vannak, hogyan lehet őket az ArtCAM alá "becsalni"? Feltelepült hozzá egy PS-Exchange nevű dolog, ami tud "DGK" formátumba konvertálni, de az ArtCAM ezekben a fájlokban nem talál semmit, hibaüzenet...
Köszönöm előre is.
P.
n/a (inaktív)    2009-04-01 09:13:00 [908]
szia Lászlo!sajnos este már nem voltam "artcam kőzelben,hogy utánna nézzek a problémádnak,de ma meg teszem!:)
Előzmény: dosalaszlo, 2009-03-31 23:10:00 [907]
dosalaszlo | 263    2009-03-31 23:10:00 [907]
Igen és valószínűsíthető, hogy ez a vacak tényleg pixel alapokon nézi a reliefeket és ezért csinálta ezt. Ráadásul a 60 egyforma alakzatra sem egyforma marópályát generál. Csinált is egyből egy 1.512.867 soros G kódot
n/a (inaktív)    2009-03-31 19:47:00 [906]
át van állitva mm-re?
Előzmény: dosalaszlo, 2009-03-31 12:41:00 [898]
n/a (inaktív)    2009-03-31 19:38:00 [905]
n/a (inaktív)    2009-03-31 19:28:00 [904]
én ezt is artacamkmal csináltam,és soha nem volt gondom vele.
n/a (inaktív)    2009-03-31 19:26:00 [903]
hogy nektek miket nem csinál!????
Előzmény: robroy007, 2009-03-31 15:01:00 [901]
kmajer | 566    2009-03-31 17:01:00 [902]
A 772-ben Z-bug-ként említettem hasonló problémát, igaz hogy az V-carve-nál.
art file a mappámban
robroy007 | 2292    2009-03-31 15:01:00 [901]
próáld meg esetleg 3d offset spirál módban
az a baj, hogy az artcam pixel alapokon nézi a reliefeket és elég érdekesen hozza néha a formákat emiatt
3d simításnál gyakorlatilag a z irányú érték nem mértékadó csak az oldal irányú (nekem 0.5mm stepdown-ra simán beleszaladt 5mm mélyen az anyagba, én meg sikítottam, hogy miért)
dosalaszlo | 263    2009-03-31 14:12:00 [900]
ArtCam Pro9 és egyenlőre csak terv mert így nem ésszerű kimarni!
n/a (inaktív)    2009-03-31 13:55:00 [899]
melyik verziod van meg?és ki is martad a munkát,vagy csak terv?
dosalaszlo | 263    2009-03-31 12:41:00 [898]
Igen ArtCam-al. 6mm-es gömvégű, 0,05mm-es léptékkel le és oldalra is! Átmérő 19mm, magassága 19,65mm.
n/a (inaktív)    2009-03-31 12:36:00 [897]
ezt mivel csináltad?artcammal??
Előzmény: dosalaszlo, 2009-03-31 12:33:00 [896]
dosalaszlo | 263    2009-03-31 12:33:00 [896]
HELP!
Ha valaki tudja hogy egy szabályos kúpos formának a finomítását miért csinálja ilyen cikk-cakk-osra a z-tengely mentén és hogyan lehet kiküszöbölni annak előre is megköszönném a segítségét!
bonbon
n/a (inaktív)    2009-03-30 19:59:00 [895]
azokat nem is fogod megnyitni semmivel,csak ha megveszed őket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-30 19:52:00 [894]
n/a (inaktív)    2009-03-30 19:52:00 [894]
Szia Tibor.
Az artcam2009-en nem nyithatok meg a cegek altal ujonnan keszitett modellek.Mit csinaljak?
Hunka Tibor | 8036    2009-03-30 19:44:00 [893]
lehet hogy azért mert oda csak jelszoval lehet , de most töltöm le .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-30 19:40:00 [892]
[ 0.9513 ]
