Oldal 112 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
Distributor | 32    2021-06-10 22:05:59 [47202]
Elindul ez a szervo motor frekiváltóval?
Előzmény: Szabika78, 2021-06-10 13:40:52 [47199]
Szabika78 | 542    2021-06-10 17:17:29 [47201]
Köszönöm a választ!
Előzmény: Bencze András, 2021-06-10 15:49:35 [47200]
Bencze András | 1043    2021-06-10 15:49:35 [47200]
A választott frekiváltónak tudni kell a min 36A-t, ami 400V-os esetén 18,5 kW, de inkább 22kW-os frekiváltóval teljesül. Ugyanez 230v-os hajtás esetén már a 11kW-osnál teljesül, de trafó kell hozzá.
Szabika78 | 542    2021-06-10 13:40:52 [47199]
Üdvözlök Mindenkit!
Érdeklődnék, hogy tud valaki ajánlani frekvenciaváltót a következő motorhoz?
Rated output: 3100 W
Rated torque (lbs.inch): 104
Rated speed (rpm): 3000
Rated voltage (V): 140
Rated current (A): 36
Maximum speed (rpm): 6000
A motor manualja alapján, kb: 30 percig bírja a 4.1KW-t is.
Fontos, hogy szeretném, ha az új frekiváltóval lehetne pozicionálni is.
Az encoderrel kapcsolatban nem találtam egyenlőre semmit, mert írnak róla mindent. Az biztos, hogy 4 bites és a gyári analog főhajtásban két adat van róla (Velocity feedback: Built-In incremental encoder, Communication method: 4 bit absolute ancoder). Gyanítom, hogy a motoron az inkrementális van. Valamint még egy adatot találtam: Incremental Encoder Line Count: 1000
Amúgy egy Brother TC-225 főorsó motorról van szó. Mivel nincs nálam a motor, így pontos típust nem tudok róla mondani, csak azt, hogy valószínűleg Sanyo Denki.
Mivel később lehet, hogy cserélve lesz nagyobbra (8000 fordulatig), így nem baj, ha teljesítményben akár 5.5KW-ig is elmegy a frekiváltó. Keresgéltem már én is, de egyenlőre nem tudok még választani, mert csak ismerkedem a motorral.
Minden segítséget köszönök!
mex | 1221    2021-06-08 20:07:57 [47198]
Bedugós csatlakozások :fekete, és fehér hüvelyekbe kell a 230-at kötni, a hüvelysor másik oldalán található pirosba a led+ a feketéb pedig a led- kivezetést kell csatlakoztatni.
Előzmény: TSanyi, 2021-06-08 18:45:04 [47193]
PSoft | 18696    2021-06-08 19:57:42 [47197]
Előzmény: Béni, 2021-06-08 19:42:34 [47196]
Béni | 2078    2021-06-08 19:42:34 [47196]
Ööö ... zárlatot??
Előzmény: PSoft, 2021-06-08 19:34:59 [47194]
TSanyi | 66    2021-06-08 19:38:55 [47195]
Ledek a led+ led-hoz vannak kekötve.
PSoft | 18696    2021-06-08 19:34:59 [47194]
Mit csinál az a Wago ott a kép bal oldalán felül?
Mi az a fehér kéteres? kábel?
TSanyi | 66    2021-06-08 18:45:04 [47193]
Sziasztok szeretném ezt a led lámpát bekapcsolni.Hogyan kell,a bekötéstöl kezdve?
Kopirnyák | 2705    2021-06-08 07:50:02 [47192]
Nem biztos hogy ezt akarod, én most újítok lakást, dobozoknak a betonfalba 125ös kisflexxel, gyémánttal négyzetes bevágás, keresztben még 2 plusz vágás, így 4 csík a falban, a vésőgéppel szépen kipattintani és kész, szükség szerint belső sarkot hegyes vésővel ki lehet igazítani. Kb 10 perc, igaz kicsit poros, de így még a habarcsnak is van hely. Téglába ugyanígy, csak könnyebb.
Előzmény: sanka74, 2021-06-07 21:07:40 [47184]
RJancsi | 5811    2021-06-08 06:02:18 [47191]
Korán van. Ez a "szilrádság" még benne van az ujjaimban. Legyen inkább szilárdság...
Előzmény: RJancsi, 2021-06-08 06:00:23 [47190]
RJancsi | 5811    2021-06-08 06:00:23 [47190]
Azért kell több mintát fúrni egy helyről, mert "egy mérés nem mérés". Azaz a kivett minták szilrádsági eredményének átlaga fogja a mérési eredményt szolgáltatni. És hogy miért kell pár száz méterenként megismételni? Két okból. Egyfelől nem csak a szilrádság ellenőrzésére szolgálnak a lyukak, hanem a beépített rétegvastagságot is így lehet megállapítani. Egy-két cm-rel kevesebb aszfalt vagy beton nem tűnik soknak, de ha kilométereken keresztül, akár csak 6 m szélességben spórolták el a burkolatot az nagyon sok köbméter minőségi betont vagy aszfaltot jelent, amit a beruházó nem szeretne kifizetni, és az út teherbírásának sem tesz jót. És mivel rengeteg beépített anyagról van szó, az egyenletes minőségről is csak úgy lehet meggyőződni, ha rendszeres távolságonként megismétlik a vizsgálatokat.
Mivel itt inkább gépész mint építőipari szakik vannak egy analóg példával élve az üzemi MEO sem csak egyetlen egyszer méri meg a gyártmányokat, hanem folyamatosan ellenőrzi a méretet, minőséget, hogy észrevegye a szerszámkopást, gépbeállítási hibát stb. Nagyjából így történik az építőipari minőségbiztosításnál is, még akkor is ha nem egy darab térkőről hanem több kilométer útról van szó.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-06-07 20:29:53 [47183]
Bicska | 974    2021-06-07 22:20:21 [47189]
Amúgy bérelni is lehet, normális gépet koroával együtt, sztem úgy jársz anyagilag a legjobban. Amúgy én kínaival is a 100.000HUF kategóriával dolgoztam.
sanka74 | 1561    2021-06-07 21:20:24 [47188]
Magfúrás szárazon
Előzmény: sanka74, 2021-06-07 21:10:46 [47185]
D.Laci | 5546    2021-06-07 21:19:30 [47187]
"Miért kell 3-4 darabot fúrni egymástól húsz-harminc centire?"
Ha nagyott nem tévedek, akkor azért mert:
Kel a szakértönek, kel az építönek meg az építettönek meg kitudja kinek, vitás garanciális esetekre.
Mint tudjuk mindig kifogástalan a minösége és nem, hogy 10 évig jólesz, hanem száz évet kibir...
D.Laci | 5546    2021-06-07 21:15:55 [47186]
Gyakori, hogy "hideg" aszfaltotsem raknak...
Előzmény: RJancsi, 2021-06-07 20:17:12 [47181]
sanka74 | 1561    2021-06-07 21:10:46 [47185]
Ilyenre gondoltam.
sanka74 | 1561    2021-06-07 21:07:40 [47184]
Szia. Azaz igazság, hogy csak 15-20 db 65-70 mm átmérőjű furator akarok furni vele, ebből 6-8 beton. Én láttam olyan videót, ahol vizhűtés nélkül furtak koronafuroval. Kértem ajánlatot furásra, dbonként 8-10 ezer forintot mondtak. Ezért gondoltam hogy veszek egy ilyet, aztán amikor már nem kell, akkor jofogás, vagy elteszem.
Előzmény: RJancsi, 2021-06-07 15:42:20 [47176]
Rabb Ferenc | 4387    2021-06-07 20:29:53 [47183]
Ha már a mesterségesen létrehozott kátyúknál tartunk... Miért kell 3-4 darabot fúrni egymástól húsz-harminc centire? Ekkora távon nem hiszem, hogy döbbenetesen más a minták tulajdonsága.
És miért kell mindez a szándékos rongálást párszáz méterenként megismételni úgy, hogy kilométereken át sem leágazás sem becsatlakozás nincs az úton. Tehát a legelső lyuksoron pont ugyanannyi - és ugyanazok - a gépkocsik mennek át mint az ötvenediken
RJancsi | 5811    2021-06-07 20:20:19 [47182]
Én is vettem GEKO nevezetű ilyen gagyiságot. Egy 75-ös lukat karatam zsalukőbe fúrni. Pár perc küzdelem alatt ki is tört a fele vídia betét. Hazahoztam az állványos fúrót, feldűbeleztem az akna falára és 5 perc alatt átfúrtam a falat (15 cm vastag). Mint kiderült sikerült 2 db kb. 12-es betonacélt is átfúrnom, nem csoda, ha a dobozfúró nyüszített...
Előzmény: remrendes, 2021-06-07 19:55:41 [47180]
RJancsi | 5811    2021-06-07 20:17:12 [47181]
És miért csak tőlünk nyugatra sikerül úgy kijavítani a kátyúkat, hogy csak a helye látszik, de nem döccen rajta a kerék? Nálunk vagy púp vagy gödör marad a "javítás" után.
Egyébként azért, mert a furatokba beszórnak annyi "hideg" aszfaltot ami épp akkor egy szintben van a burkolat felső síkjával és dolguk végeztével elmennek. A forgalom alatt a lazán betöltött hidegaszfalt tömörödik.
Előzmény: D.Laci, 2021-06-07 19:26:13 [47179]
remrendes | 4256    2021-06-07 19:55:41 [47180]
Hat, betonba nem nagy elmeny, de ha csak nehanyat kell kifurni en nekiesnek egy komolyabb utvefuroval. Nehany zsalukovet mar atfurtam egy ilyen olcso vacakkal. Teglaba pedig boven sok.
Előzmény: sanka74, 2021-06-07 15:11:42 [47174]
D.Laci | 5546    2021-06-07 19:26:13 [47179]
"Az utakon gyakran látni 3-5 db egymás utáni fúrás nyomát"
A helyét miért nem szokták bejavítani?
Pár év és gödör van a helyükön.
Bicska | 974    2021-06-07 18:13:53 [47178]
A többiek majd kijavítanak, ha nagy baromságot mondok. Én használtam koronafúrót is, fúrtam kézből 50 és 125ös lyukat is, természetesen minél nagyobb annál nagyobb erőfeszítés. Volt hogy használtam központozót is (létezik).
Hányat akarsz betonba? Mert ha nem sokat, lehet megpróbálnám a sarokcsiszolóra tehető gyémántfejes lyukfúrót. Fordszámazabályzós gép kell. Néhányat tutti kibír, a téglát biztos viszi mint a vajat
Magfúrógép: igen, mindenképpen lassú fordulat kell, gyakran sebváltó is van rajta, és a gagyi kínainál nekem pl a sebváltó szarozott.
RJancsi | 5811    2021-06-07 15:48:32 [47177]
Az a 2000 valóban rettenetesen sok. Szerintem elírás lehet. Az én gépem sem szabályzós, állítólag fix 800 1/min. De a 150-es koronával vidáman lehet betont fúrni, megfelelő hűtéssel és érzéssel adagolva az előtolást. Minap 100-as koronával kb. fél óra alatt másfél métert fúrtunk vele (15-20 cm-es darabokban) és még csak nem is melegedett a motorja. De fültok az kell hozzá, iszonyat hangja van még üresjáratban is.
Előzmény: Bencze András, 2021-06-07 15:24:54 [47175]
RJancsi | 5811    2021-06-07 15:42:20 [47176]
Szia! Maga a gép megbízható és elég komolynak mondható. Én ipari kölülmények közé a "nagytesóját" vettem meg, és kiválóan működik. Amit nem tudok (nálad), hogy miként fogod megtartani a fúrót szabad kézzel. Mert amíg a koronafúró be nem rágja magát a falba (különösen betonba) addig eléggé táncol. Ha megnézed a hozzá való fúrókoronákat, egyiknek sincs központi megvezető "előfúrója". A másik aggályom (bár van a kábelén Fi-relé), hogy vízszintes fúrásnál visszafolyhat a hűtővíz a fúrószáron ami aztán szana-szét fröcsköl.
A vízhűtést sokféleképpen meg lehet oldani, én egy olcsó akváriumi merülőszivattyút használok. Simán belerakom egy vödör vízbe és hajrá.
A fotókon utólagos beton szilárdságvizsgálatok láthatók, az 50 mm-es minták egy elbontott padló szilárdságbecslése, a 100 mm-es minta pedig az útépítésben előírt fúrt hengeres minta hasítószilárdságához. (Az utakon gyakran látni 3-5 db egymás utáni fúrás nyomát, ott az elkészült útból veszik a mintát, labor körülmények között beton kocka vagy hasáb készül és abból fúrjuk ki.)
Bencze András | 1043    2021-06-07 15:24:54 [47175]
2000 rpm rettenetesen sok koronafúráshoz. Erre szabályzós gép kell 0-500 rpm-el, állandó nyomatékkal.
sanka74 | 1561    2021-06-07 15:11:42 [47174]
Magfúróval (beton és tégla falba szerelvény dobozok helyeinek fúrására) kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Érdemes lehet megvenni ezt a gépet? vidaXl
Igazából a saját lakásomról lenne csak szó, és lehet olcsóbb mint bérfuratni vagy kölcsönözni. Az átmérők 70 mm.
Köszönöm a válaszokat.
Hunka Tibor | 8036    2021-06-05 20:02:41 [47173]
Kellene nekem ennek a tubusnak a menet mérete , amire a statikus keverőt rögzítik , ki kéne nyomtatnom , de nagyon pontosan.https://szerszamwebshop.hu/id/03983-Dubel-ragaszto-DUBELFIX-ANCHOR-PE-1-Kod-DUBFIX
jani300 | 12314    2021-06-01 19:40:59 [47172]
Rendben .
Előzmény: remrendes, 2021-06-01 17:42:02 [47171]
remrendes | 4256    2021-06-01 17:42:02 [47171]
Jarok Pecsen valamikor, elotte radirok.
Előzmény: jani300, 2021-06-01 06:53:18 [47170]
jani300 | 12314    2021-06-01 06:53:18 [47170]
Nem árulom .
De kb egyhavi bérért vettem ,annyiért el lehet vinni most is .
Éppen tegnap néztem meg az átlagbért
Persze annyit nem akar adni érte senki .
De meg van említve
Előzmény: remrendes, 2021-06-01 06:02:56 [47169]
remrendes | 4256    2021-06-01 06:02:56 [47169]
Ha elado lesz majd emlitsd meg itt is
Előzmény: jani300, 2021-05-31 20:21:12 [47163]
svejk | 33157    2021-05-31 21:57:03 [47168]
Annyira nem volt specko, 1 morzés Ag-mittudoménmilyen érintkezővel.
Nekem 5 db elég volt belőle.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-31 18:37:06 [47159]
svejk | 33157    2021-05-31 21:56:02 [47167]
TBS-TEAM | 3006    2021-05-31 21:10:00 [47166]
SR6C4024 SCHRACK 0,2um AU
Előzmény: Szalai György, 2021-05-31 19:48:36 [47162]
jani300 | 12314    2021-05-31 21:09:25 [47165]
Volt időszak mikor rengeteg relés automatikát építettem , szerettem is ,lé is volt benne .
Egy kusong esztergám van aminek megvan a gyári vezézrlése .
Jó ,már nem deltában indul a főmotor ,mert az gyárilag baromság volt .
A többi gépnek max egy mechanikus kapcsolója van , attól még forog (néhány)
Előzmény: PSoft, 2021-05-31 20:53:57 [47164]
PSoft | 18696    2021-05-31 20:53:57 [47164]
Volt időszak, amikor "csípőből" újítottam fel elektromosan rengeteg(vagy inkább csak sok) szerszámgépet. Esztergát, marót, gyalut, köszörűt...
Oroszt, lengyelt, csehszlovákot, keletnémetet, románt, bolgárt...mindenféle volt.
Valamiféle "honosítási", vagy inkább "jobban karbantarthatóbb" céllal/szándékkal mentek ezek a -divatos mai szóval- projektek. Akkoriban még volt "közös kalap", lóvé is volt benne, mindig annyi, amennyi épp kellett.(vagy még több is)
Szerettem csinálni... Azt írtam az előbb "csípőből", ami persze nem mindig volt igaz, mert azért...komoly kihívásokra is emlékszem.
A kibontott Relog- ok, más egyéb orosz, bolgár kapcsolók/csudabogarak meg...mentek az olyan TMK-s műhelyeknek, ahol...szegényebb volt az eklézsia.
jani300 | 12314    2021-05-31 20:21:12 [47163]
Nyomja nálam a betont egy ilyen .
Hiányos , mondhatni nincsen meg a főhajtása .
Na ezekben van relog relé .
Esetenként két fórumon is szóbakerültek ,de jót nem igazán írt senki a relog relékről (de igazából az eredeti hajtásáról sem )
Előzmény: PSoft, 2021-05-31 19:14:01 [47161]
Szalai György | 9544    2021-05-31 19:48:36 [47162]
Innen kiderül, hogy valahová tette pedig.
PSoft | 18696    2021-05-31 19:14:01 [47161]
„Ha találnék valami rengeteg kontaktusú, aranyozott érintkezős...”
Nem tudom a Honecker tett-e rájuk aranyat, de kontaktust egyikbe-másikba, azt...tett dögivel.
Titokzatos az az arany, nekem...innen se derül ki.
Szalai György | 9544    2021-05-31 18:39:39 [47160]
Szerinted alkalmas?
Akkor ebben a zavarosban is alá kell merülnöm.
Előzmény: PSoft, 2021-05-31 18:30:08 [47158]
Szalai György | 9544    2021-05-31 18:37:06 [47159]
"specko kis relék"
Na, ez volt a miaz? Muti.
Ha találnék valami rengeteg kontaktusú, aranyozott érintkezős kis áramú jelfogókat, akkor talán azt a megoldást választanám.
Előzmény: svejk, 2021-05-31 07:32:09 [47151]
PSoft | 18696    2021-05-31 18:30:08 [47158]
Én is a kontrollerre gondoltam...
Akkor viszont újból csak adódik a kérdés, miért is?
Mi az akadálya, hogy lézert, marót, tojáspingálót, vagy épp egy dobolós "kisnyulat" működtessen az a kontroller
Előzmény: Szalai György, 2021-05-31 18:07:50 [47157]
Szalai György | 9544    2021-05-31 18:07:50 [47157]
Hát a kontrollerekre.
Előzmény: PSoft, 2021-05-31 17:54:38 [47156]
PSoft | 18696    2021-05-31 17:54:38 [47156]
„Van aki CNC marónak is használja, de arra szerintem csak játék. Arra lassú, gyenge és vibráló.”
Mostmár, felmerül a kérdés bennem, hogy Gyuri mire is gondolt konkrétan, amikor 3D nyomtató alaplapról írt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-05-31 17:06:10 [47155]
Törölt felhasználó    2021-05-31 17:06:10 [47155]
"Sajnos a 3D nyomtató alaplapról nem lehet mást csinálni csak 3D nyomtatni."
Lézerre és 3D nyomtatóra jó, másra nem. Van aki CNC marónak is használja, de arra szerintem csak játék. Arra lassú, gyenge és vibráló.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-31 05:42:31 [47150]
PSoft | 18696    2021-05-31 14:57:34 [47154]
„Sajnos a 3D nyomtató alaplapról nem lehet mást csinálni csak 3D nyomtatni.”
Ebben biztos vagy?
Mintha lenne azoknál is hibrid, vagy öszvér masina.
Vagy ahogy ma divatos mondani hunglis nyelven...3-in-1.
TBS-TEAM | 3006    2021-05-31 08:31:39 [47153]
Szuper az elszántság az fontos.
Kell még hozzá sok-sok pénz, vagy mégtöbb.
Kitartás-idő sok sok idő,és még egy kis elszántság
Rack rendszerben is gondolkodhatsz.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-31 05:33:41 [47149]
[ 0.9575 ]
