Oldal 112 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2007-04-23 15:55:00 [1085]
Szia Péter!
Átjöttem ide, ide tartozik, és nem a szervóhoz.
Szóval még az is lehet, hogy rossz a
feszültség-frekvencia konverziód a
frekiváltónál. Úgy állítsd be, hogy 200 Hz-nél
legyen motor névleges feszültsége kiadva. Ha
nem így van, ettől is melegedhet.
Semmiképpen nem jó, ha ennyire melegszik
a motor tengely.
200 Hz fölött AC szervomotorokat javasolnék Neked, ilyenből iszonyatos sok van a piacon,
hogy erre a kérdésedre is válaszoljak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-22 22:38:00 [1083]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-22 22:40:00 [1084]
A Tibi45 - nek megincsak... igaza volt... a visszacsatolás is fontos a frekiváltónak, ha azt akarjuk, hogy állandó legyen a nyomaték... ez még megoldandó kérdés...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-22 22:38:00 [1083]
Több száz Hz-es motor miért hiánycik? Hol használják ezeket? Nekünk meg milyen jó lenne...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-22 21:14:00 [1082]
A nagytestvérét is megvettem a kis Hitachinak... Ha már átrágtam magam a leíráson... ez S100 névre halgat... 1 fázis be 3 ki... 360Hz... de 1,5Kw-os !
Az ára a többszöröse a kisöcsinek... de ez van..
üdv. Hitachi FRC Club... de konzervatív vagyok... nem ismerek magamra...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-22 15:12:00 [1081]
Köszi... mail ment...
Előzmény: nagaoka, 2007-04-22 13:36:00 [1080]
nagaoka | 562    2007-04-22 13:36:00 [1080]
Péter!
Ha adsz egy email címet, elküldöm a frekiváltóm magyar leírását,szerintem feltudod használni a Tiédhez is,gondolom a fontosabb paraméterek megegyeznek. Az enyém LG 1F/3F 0-400Hz 400W.
üdv: Tibor
Varsányi Péter | 11584    2007-04-21 20:48:00 [1079]
Ilyen menüpont nincs vagy nem találtam... (póluszám)
De csak egy keveset teszteltem az 50Hz-es motort... a 200Hz-essel többet... most már kapiska ez a frekiváló dolog...
Hát nem semmi... Olyan a motorhoz mintha engem két néger hölgy legyezne...
Ez a 200-as igen jól megy már.. aztán a tapasztalatok "fényében" vissza kötöm az 50-est...
200-at megy neked az 50-es motor? Akkor jobb ha összeszedem magam... vagy valami igen speckód lehet? Hogyan?
Előzmény: nagaoka, 2007-04-21 19:26:00 [1078]
nagaoka | 562    2007-04-21 19:26:00 [1078]
Szia Péter!
Beállítottad a váltó programozásnál a motor pólus számát? nekem a 2 pólusu max. 200Hz bír, az kb:12000 fordulat.
üdv: Tibor
Varsányi Péter | 11584    2007-04-21 19:09:00 [1077]
Tibi45 nincs a vonalban?
Az lenne a kérdés miért melegszik a forgórésze a motornak 60-70 fokra? ... amikor a tekercsek a házban vannak - ha jól tudom... ez normális?
Most próbálom összeházasítani a 200 Hz-es motorral a "kicsikét" (Hitachi)...
Első frekiváltóm... amivel magam birkózok... minden kezdet nehéz... de az én kezdeteim általában mindent "felülmúlnak"...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-21 14:26:00 [1076]
Egyébként a kimeneti csonkon van egy rugós szimmering is... valószínű annak a súrlódása melegítí...
Az 50Hz-es motor 85Hz-ig megy biztosan... felette bizonytalanná válik... 100Hz ig elmegy... aztán leál! teszetelem tovább...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-21 14:14:00 [1075]
Megy a frekiváltó... most 50Hz-el hajtom "bemelegítésnek" az 50Hz-es motort...
Véntilátor kavarog... a hátulján... fújja rá e levevőt a mootorra ami teljesen hideg...
...Nade a tengely szépen melegszik ez normális?
Mennyire lehet meleg? A ventilátor meg hűti a külső alu (bordázott) házat ami tök hideg... nem értem...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-21 11:13:00 [1074]
Én direkt ilyen kicsit akartam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-21 09:10:00 [1073]
n/a (inaktív)    2007-04-21 09:10:00 [1073]
De ez csak 200 W-os.
Ha nagyobbat akartok, akkor Tibor45!
Ő már sokszor bizonyította itt (is) a professzionalizmusát, és igazán olcsó is!
Áron
Előzmény: ebalint, 2007-04-20 22:51:00 [1072]
ebalint | 1774    2007-04-20 22:51:00 [1072]
Úgy látom használt.
Ha nem titkos : hol, ill. hogyé ...?
üdv, ebalint
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-20 08:13:00 [1067]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-20 22:34:00 [1071]
Pofátlanul olcsó.... 34 Euro... plusz 17 a szállítás... de csak azért mert el volt írva a dolog... általában 80 Euro egy ilyesmi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-20 20:58:00 [1070]
n/a (inaktív)    2007-04-20 20:58:00 [1070]
Szia Péter!
Mennyi volt?
Kristály Árpád | 3085    2007-04-20 20:27:00 [1069]
Hallihó Péter!
Már rég túllennénk rajta ha küldtél volna egyet...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-20 14:48:00 [1068]
Megjött az édeske...
A Hitachi L100 frekiváltó, 200W, 360Hz... és csak 80 deka..
Remélem jól megy - holnap tesztelem... és milyen olcsó volt...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-10 19:30:00 [1012]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-20 08:13:00 [1067]
Ilyen is van... adják el... jó pénzért... sajnos...
n/a (inaktív)    2007-04-18 22:52:00 [1066]
Valamikor igazán KRESS-t akartam venni, de még jóval azelott (kb.fél év)ahogy szóltál (már akkor ez meg volt), de nálunk nehezebb volt beszerezni. Gondoltam, ez ugyanaz a kategória. Háát...lehet, hogy tévedtem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 21:59:00 [1065]
n/a (inaktív)    2007-04-18 21:59:00 [1065]
Szia Lóránt!
Nem mondtam, hogy bontott csirkét, bontott csirkét, azaz KRESS 800 FME-t vegyél potom 35 pénzért?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-17 23:37:00 [1050]
Bicska | 974    2007-04-18 19:02:00 [1064]
Lehetséges minden terméknél gyári hiba. A Metabo ipari felhasználásra készült, a makitát veri simán(persze ez a makita minőségi romlása miatt van), a kékbosch-sal, kressel egy minőség. Legalábbis én így tudom..
n/a (inaktív)    2007-04-18 18:00:00 [1063]
Nem is biztos, hogy a csapágy, csak tippelem, mert olyan akadozva forog, de oldalirányba nincs semmi kotyogása. Mintha valami megégett volna. A kumutátor, vagy a rotor?! Hiába ilyen "kemény" anyag, mint a balza, tonkretesz egy 800W-os motort... Én rontottam el az elején, hogy nem olvastam a használati utasítást! Lehet, hogy maximum vajat szabad vele marni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 17:38:00 [1061]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-18 17:46:00 [1062]
Spindel az Ebay-on.... Ha valaki 125.000-es fordulatot akar....szerszámcserés....légcsapágyas... mi kell még?
n/a (inaktív)    2007-04-18 17:38:00 [1061]
Ez valami egyedi eset lesz szerintem. Nevetseges lenne, ha 40 ora utan tonkremenne. (:
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 16:40:00 [1060]
n/a (inaktív)    2007-04-18 16:40:00 [1060]
Nem akarom szétszedni, nemhogy belekotnek. Nem szénkefe probléma, ma voltam lent megnézni. Úgy néz ki, hogy a csapágy repult szét. Sokat bírt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 13:30:00 [1059]
n/a (inaktív)    2007-04-18 13:30:00 [1059]
Szetszedted esetleg, hogy a szenkefe kopast nevezted meg problemanak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 08:12:00 [1055]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-18 09:51:00 [1058]
Nálunk az "Eu-s" garancia olyan hogy akár semmilyen...
Ne vegyél - szerintem - "no name" gépet nincs hozzá patron és az ütésük...az ami szerszámgyilkos!!! (már az én kicsinyeimnek...)
Viszont az 1,6-ossal (ha mindinden jól megy) automatikusan 1,8-as lesz...
Vegyél egy Kress-t... ez sem a világ csodája... de majd mindenhez jó...
Na persze én most patronbefogós "sajátmagam" verzióját hajtom... De ezt már kitárgyaltuk...
Ami roszz ezekben a gépekben az a hangja!!! De utálom őket ez miatt !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 08:17:00 [1056]
Hunka Tibor | 8036    2007-04-18 08:39:00 [1057]
Szia lorant
A no name gépeknél azért cserélnek mert kiszámitották , hogy a szerviz hálozat fentartása többe kerülne !!! Igy mindig cserélik.
Tibor
n/a (inaktív)    2007-04-18 08:17:00 [1056]
Hát látod azért vettem jobb gépet, hogy ne keljen minden héten visszahordanom... Ezért a pénzért lehetett volna vagy 8drb "no name" és azok is kibírták volna eddig. Azoknál még az a jó, hogy 2 éves garanciájuk alatt (szlovákiában mindenre ennyi)egy az egyben cserélik, nem találgatnak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-18 08:05:00 [1054]
n/a (inaktív)    2007-04-18 08:12:00 [1055]
Természetesen visszaviszem, még másfél éves garanciám van rá. Remélem nem fognak mocskoskodni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 07:55:00 [1053]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-18 08:05:00 [1054]
A Kress még mindíg megy az új tulajnál... naponta 5-6 órát... De ez akkor is lehetetlen...
Azért a Metabo az Metabo - talán...
n/a (inaktív)    2007-04-18 07:55:00 [1053]
Szerintem nem. De vidd vissza az uzletbe. XXL garancia...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-18 00:14:00 [1052]
n/a (inaktív)    2007-04-18 00:14:00 [1052]
Nemtudom, nem-e a balza por nyírta ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-17 23:58:00 [1051]
n/a (inaktív)    2007-04-17 23:58:00 [1051]
Ott valami nem koser. Az enyem kapott minden jobol mar es joval 50 uzemora felett jar. Ketto hagyomanyos porszivo ment tonkre a kerami portol, a maromotor derekasan allja. Igaz kinosan ugyelek a tisztitasara. De hat menet kozben kapja telibe a keramia "csiszolo szemcseket"...
n/a (inaktív)    2007-04-17 23:37:00 [1050]
Bekakált a Metabo-m. Talán még 40 órát sem bírt ki. Úgy néz ki, hogy lerágta a szénkeféket. Ilyen hamar?! A legolcsóbb Proxon-om (7500,-Ft)háromszor ennyit bírt ki. Mind a ketto jóformán csak balzát mart. Mindjárt tok.n szúrom magam. Ennyit bír 50-ez. Ft?
Varsányi Péter | 11584    2007-04-17 21:32:00 [1049]
hát nem kellet a "kutyának sem" a nagy motorok... #1044
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-16 18:25:00 [1044]
Trapista | 816    2007-04-17 17:38:00 [1048]
Köszike
Előzmény: Balu, 2007-04-17 12:21:00 [1045]
Törölt felhasználó    2007-04-17 15:05:00 [1047]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-04-17 14:50:00 [1046]
n/a (inaktív)    2007-04-17 14:50:00 [1046]
Fortuna a vaterán
Balu | 1039    2007-04-17 12:21:00 [1045]
Megvan az ígért ár az ER16 befogóhoz!
Ezt kaptam:
ER 16-os patronbefogó hengeres átm.12-es szárral, hossz 80mm
10.799,-/db száll.idő: 2 hét
Gondolom van hosszabb is! A boltban aztmondták volt egy ER25-ös nemrég 12+áfáért!
Bocsi, hogy ilyen sokára lett, de elfelejtettem...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-16 18:25:00 [1044]
Ha valaki komolyan gondolja... 120Hz-es motor ... 4,4Kw...25 Euro...+ 92 Euro a szállítása Mo-ra
Vagy
Ha valaki még komolyabban gondolja.... 7,5Kw-osban ugyanez 25Euro... de itt a szállítás már 125 Euro....45Kg!!! (megkérdeztem)
n/a (inaktív)    2007-04-13 21:38:00 [1043]
köszi!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-13 21:23:00 [1042]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-13 21:23:00 [1042]
RC-nek...
elküldtem a 3 fázisú motor képet... már másodszor... Remélem megkaptad...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-13 21:02:00 [1041]
Ó.. legyen Sopronban!
Persze én nem akarom szervezni... mert aki már szervezett már valamit az tudja igazán milyen rázós tud lenni...
De Sopronban nincs repülőtér...
Persze ez itt a "világ közepe"... innét csak 10 km Európa...
Persze nekem Leányfaluval semmi bajom... olyan mint Budapest... persze miért is Budapest... mindennek centralizáltnak kellene lennie?
Talán a csevegőben kellene folytatni... mert ez a marómotor topik...
Bicska | 974    2007-04-13 20:48:00 [1040]
Sztem azért is kevesebb a Bp.-i gépépítő, mert panel/társasházban elég macerás normális gépet építeni...és akkor a zajongás miatti problémákról nem is beszéltem...
janko | 945    2007-04-13 16:19:00 [1039]
Hogy öszinte legyek ne vitaindítonak szántam,de
te panaszkodtál,hogy részedről mekkora veszteség
volt.A talikat eddig csak kocsival rendelkezök
tudták megközelíteni!!Nyereségessé lehetni tenni
ha olyan helyen lenne amit BKV jeggyel is ellehet érni.Ha bp lenne .lehetne hobby újságokba is hirdetni Ugy kifizetöbb is lehetne.
Már sajnos a másodikon is kevesebben voltak.
Megkell nézni a FORUM-on megszolalókat,5-max 10
fő. és hol vannak a többiek.Nem kell görcsösen
a veszteséghez ragaszkodni. Külömben én akárhava
elmegyek de, az egyetemisták,tanulók.stb.NEM.
Janko
n/a (inaktív)    2007-04-13 15:42:00 [1038]
Csináljuk Rozsnyón (SK), ha már így belemélyedtetek! Legalább megtanultok szlovákul, no és a sör meg a Becherovka is jobb mint nálatok...
Kristály Árpád | 3085    2007-04-13 13:59:00 [1037]
Szerintem kiírjuk a legkisseb műkődő CNC gép díjazását..., mondjuk XXXX Euro.... s semmi gond a távolróljövöknek s arról nem is beszélve, hogy akár a konyha asztalom is tudunk talit rendezni....
Mondjuk Sopron nekem is szimpi, mert gondolom Varsányi Úr egy raklap Sopronit előállít!!!
tatai | 536    2007-04-13 12:26:00 [1036]
Leányfaluval nincs gondom, az én olvasatomban egyenértékű Budapesttel, (vagy legalábbis majdnem). Én az olyan vidéki városra gondoltam mint pl. Sopron. Ami speciál nekem közelebb van (Szombathely), de gondoljunk az erdélyiekre is, nekik sopronba eljutni elég húzós.
Ha te szervezed, ott rendezed ahol akarod, akár a holdon is. (bár megjegyzem akkor én a kisebb gépemet vinném)
Üdv: TT
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-04-13 10:37:00 [1034]
[ 0.9039 ]
