Oldal 112 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   108  109  110  111  112  113  114  115  116   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-06-12 13:27:20 [42670]
Sajnos ritkán érkeznek visszajelzések.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-12 12:50:45 [42669]
J-Steel | 1721    2018-06-12 12:50:45 [42669]
Ezt amit írtál, elfogadom.
A kérdés az, visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy marha kemény, (de folyamatos forgácsot adó anyagot) ha cserelapkával forgácsolunk (nem forrasztottal), és a gyártó is azt ajánlja, hogy nagyoláskor nem kéne hűtést használni, akkor nem volna érdemes esetleg kipróbálni a lentebb ajánlott forgácsolási sebességet (és előtolás adatokat) szárazon?
És ha továbbra is kicsorbul a vágóél, akkor esetleg egy rezgésvizsgálatot végezni a gépen, hogy megfelelő-e a mechanika?
De amire igazán szükség volna, az a visszajelzés itt a fórumon, hogy mi vezetett eredményre, és mi nem.
Előzmény: svejk, 2018-06-12 11:55:41 [42668]
svejk | 33157    2018-06-12 11:55:41 [42668]
Nézd, a száraz öntvénymegmunkálás bevezetése után két hónappal a gép teljes belseje úgy nézett ki mint a 424-es füstszekrénye, az X éklécekről lekopott a teflon, a helyi elszívó csapágyas lett.
Visszatérve a folyamatos hűtésre, a gép kitakarítható, a víz rögtön lemossa az öntvényport a forgácskihordóba, aztán az emulziótartályban iszapként lerakodik.
A tartályokat egyébként is kitakarítjuk félévente, nos ebben több az iszap mint amelyik gép acélt forgácsol.
Ezek után bármit olvashatsz a külföldi oldalakon, ha a tapasztalataim az ellenkezőjét mutatják akkor sem fogom bevezetni ha hetvenhét öregasszony mondja is.
De mindenki más úgy csinálja ahogy akarja.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-12 11:45:20 [42667]
J-Steel | 1721    2018-06-12 11:45:20 [42667]
Úgy veszem ki a szavaidból, mintha az illető nem tapasztalatból beszélne, hanem csak elméletből (mint én szoktam).
Előzmény: svejk, 2018-06-12 11:42:41 [42666]
svejk | 33157    2018-06-12 11:42:41 [42666]
Ők leírták, mi meg használjuk és tapasztaljuk.
Ennyi a különbség a két nézet közt.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-12 11:41:03 [42665]
J-Steel | 1721    2018-06-12 11:41:03 [42665]
Pont most olvastam az öntöttvasról. Itt az 5. hozzászólásban ezt írják:
...(szárazon megmunkálni) Sárgaréz és a szürkeöntvény teljesen problémamentesek , szürkeöntvénynél pedig pont az ellenkező hatást érjük el ha kenjük, az öntöttvaspor csiszolópasztává válik, ami az egész gépet "összeragasztja"...
Előzmény: svejk, 2018-06-12 11:22:07 [42664]
svejk | 33157    2018-06-12 11:22:07 [42664]
Általában csak megszakított felületeknél tiltják kimondottan a hűtést az miatt amit leírtál.
A többi esetben javarészt szerintem csak reklámfogás, hogy hű de f@sza nem kell hűteni.
(a kérámia és társai az más tészta)
Hozzánk is hoztak ilyen hűtés nélküli lapkákat öntvényhez.
Csak arra nem gondoltak, hogy hűtés/elmosás nélkül a gép halálát okozza az öntvénypor.
Így aztán mi folyamatosan nyomjuk rá a hűtést, így az iszappal úgy-ahogy megbirkózunk.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-12 08:17:04 [42663]
J-Steel | 1721    2018-06-12 08:17:04 [42663]
Machinev írta
"Ha az elejétől megy rá a hűtővíz az csak jót tesz az élettartamnak és a felületnek is."
Ez a cserélhető lapkákra már nem igaz.
Itt egy link a Sandvik oldaláról, ahol a következőket írják, és pontosan ez a helyzet a kérdező esetében:
A hűtőfolyadék hatása:
- A hőmérsékletingadozás felerősödik, amikor a vágóél belép az anyagba
- A vágóél emiatt termikus és ciklikus megterhelésnek van kitévé, ami mikrorepedésnek rosszabb esetben teljes tönkremenetelhez vezethet
- Minél forrób a vágási zóna, annál kevésbé ajálott hűtőfolyadék használata.
Mivel a finomforgácsoláskor kevesebb hőfejlődés keletkezik, az élettartamot a hűtőfolyadék használta kevésbé csökkenti, mint nagyoláskor.
Előzmény: Machinev, 2018-06-11 22:40:53 [42660]
laacika | 3149    2018-06-12 02:55:00 [42662]
Köszi a képet,nézem ezt a kést az Ebay-en,tartó nélkül 25 környékén van.
Nincs lapkáa leszúróm de ideje lenne kipróbálnom,vannak akik nagyon istenitik hagyományos gépen.
Nekem csak egy Seco 3mm es trapéz Hssco 16mm magas késeim és késtartóm van.
Ennek a 32mm es nek biztos jóval nagyobb a tartása ha kitolon hosszan.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-12 00:31:03 [42661]
Kopirnyák | 2705    2018-06-12 00:31:03 [42661]
Itt van.
Előzmény: laacika, 2018-06-11 12:10:17 [42655]
Machinev | 60    2018-06-11 22:40:53 [42660]
Nem szabad hirtelen lehűteni, de ez minden keményfémre igaz. Ha az elejétől megy rá a hűtővíz az csak jót tesz az élettartamnak és a felületnek is. Hagyományos gépen pláne kell neki a hűtés, mert azt a vágósebességet ami kell az optimális forgácsoláshoz nem biztos, hogy a gép tudja. Ilyenkor keletkezik pl. az "élsisak" is.
Amit nem kell hűteni az a kerámia és talán a cermet lapka.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-11 22:20:26 [42658]
J-Steel | 1721    2018-06-11 22:23:29 [42659]
Nem tudom láttad-e, de lent nem 30 hanem 65-110 m/perc illetve ha a gép tudja akkor 165-öt javasoltak.
J-Steel | 1721    2018-06-11 22:20:26 [42658]
Írták a németek, hogy nem szabad hűteni ezeket a lapkákat.
A lapka ugyanis rossz hővezető (olyan mint az üveg) és ha vizet kap mikrorepedés keletkezhet, ami töréshez vezet.
A nagy sebességű megmunkáláskor a leválasztott (izzó) forgáccsal együtt távozik a hő. A lapka pedig elég magas hőmérsékletig hőálló.
Előzmény: konvoid, 2018-06-11 21:10:44 [42657]
konvoid | 143    2018-06-11 21:10:44 [42657]
Nem felület kezelt. Alapból 35 HRc a keménysége.
Az éles lapkát letöri.
30-as vágósebességgel 2-3mm fogásmélységgel 0,2-0,25-es előtolással bír ki a lapka 4db-ot hűtéssel.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-11 13:18:10 [42656]
J-Steel | 1721    2018-06-11 13:18:10 [42656]
Még egy triviális dolog jutott eszembe. Nem lehetséges, hogy már felületedzett az anyag, ezért nem fogja a lapka?
Előzmény: konvoid, 2018-06-11 09:51:37 [42653]
laacika | 3149    2018-06-11 12:10:17 [42655]
Meg tudod mutatni nekem azt a kést?Milyen vastag?
Köszi válaszod.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-11 08:30:18 [42650]
J-Steel | 1721    2018-06-11 11:51:33 [42654]
Itt azt írják:
4# Hozzászólás:
Előre mondom a késnek/lapkának erős kopása ennél az anyagnál mindig lesz!
Mi ezt az anyagnál leggyakrabban Seco-lapkákkal (TP200) érjük el a jó eredményt. Vc=65..110m/perc, ami a megmunkálástól függ. Ha lehet szárazon!
5# Hozzászólás:
... A legfontosabb először is, hogy a lapka a lehető leg élesebb legyen, és hogy jó legyen a bevonat. Ehhez a egyedül csak TIN megfelelő. A VC inkább a legkisebb....
6# Hozzászólás:
Valami hasonlót munkálok én is meg éppen. Az enyém 1.4057 (X17CrNi17-2).
Nagyoláshoz Vc=165m/min, ap=4mm és f=0,33. Ezzel 25 percet bír az él.
Nálam ez azt jelenti, hogy egy él = egy munkadarab.
Mindezt egy Sandvik CNMG120412MR lapkával GC2025 (tartóban).
A gépem egy Okuma LB300. Körmöspofába befogva szegnyereggel megtámasztva.
konvoid | 143    2018-06-11 09:51:37 [42653]
Üdv Mindenkinek !
Szeretném megkérdezni, hogy kinek volt dolga
1.4410-es anyaggal?
Érdekelne mivel és hogyan esztergálta.
A Sandvik amit ajánlott lapkát és hozzá a paramétereket,
1 darabot sem tudtam megesztergálni.
( 50-es átmérőt kell leesztergálni 35-re 60mm hosszon )
Előre is köszönöm.
vjanos | 5568    2018-06-11 09:44:23 [42652]
Ugyanez a cucc, lassításokkal és hanggal.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-10 23:55:46 [42647]
svejk | 33157    2018-06-11 08:38:39 [42651]
Kopirnyák | 2705    2018-06-11 08:30:18 [42650]
Azért nem sípol, mert nem vágták alá a sípoló hangot.
Ezt most nehéz eldönteni, hogy ön- vagy anti reklám, nekem egy iscaar pengém van, igaz 100-ra még nem de 80mm re már toltam ki, olyan szépen, csendben forgácsolt hogy öröm volt nézni, használni. De most akkor kiderült hogy mégis szar?
happisusu | 257    2018-06-11 06:15:21 [42649]
A kés alsó részében lévő sárga betététek a vágó lapkával interferálnak / a keletkező rezgések gyengitik egymástha ha azonos a frekvenciájuk, de ellenkező az amplitudójuk.
laacika | 3149    2018-06-11 00:49:45 [42648]
Ott van mutatja.
J-Steel | 1721    2018-06-10 23:55:46 [42647]
Valaki érti ezt a videót, hogy a leszúrókés 0:44-nél miért nem sípol?
https://www.youtube.com/watch?v=TrKb3hq3C6c
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-10 22:29:12 [42646]
Sajnos az Uc 100 Mach -hal nem vág szinkron menetet . A legjobb tudomásom szerint úgy működik hogy megmintázza az indexet amiből kiszámolja az aktuális fordulatot majd elstartolja a menetet. Ha közben megváltozik a fordulatszám ( mert a forgácsolóerő visszahatott a főorsóra ) akkor nem lesz jó a menet .
Én a TOS sal használtam , és annak stabil volt a fordulata ( 6.5 kW os a motor ) .
De amióta van UCCNC és Uc400 ETH azóta nem próbálkozom . Azt viszont nem tudom ( és rossz hírét sem akarom kelteni ) hogy az UC 100 tudná e a szinkron menetet az UCCNC vel ?? Azt hiszem az a gond hogy a processzor kapacitása kevés ( de majd megcáfolják Balázsék vagy Dezsoe ha sikerült valamit kipréselni )
Előzmény: tóthz, 2018-06-10 20:47:35 [42644]
svejk | 33157    2018-06-10 21:18:43 [42645]
UC400ETH alatt ne add.
Elromlik?
Nálam mindegyik verzió volt már igen mostoha tesztkörülmények közt is de még sosem lett egyiknek sem semmi baja.
De ha mégis igen a gyártója tutira méltányos áron megjavítaná.
tóthz | 630    2018-06-10 20:47:35 [42644]
Viszont olthatatlan a kíváncsiságom abban az irányban , hogy az UC100 csakugyan nem szinkronizál, vagy valami pufferbe dobálja-e az index jelsorozatot, és önkényesen egyengeti a jeleket? Mert ebben az esetben esztergára semmi előnye az adapternek azon kívül, hogy USB-n lehet vele primitíveket gömbölyíteni.
Meg kellene kérdezni a gyártót, hogy valójában miként működik a szinkron csatornája az adapternek. Abban az esetben, ha állandó a késleltetési idő a rendszerben, akkor használható, de ha azonos idejű a generált jelsorozat (ahogy azt értem az írásodból), akkor az bizony csalódás.
Jó lenne egy darab vizsgálatra, mert nekem nincs. Többször akartam venni, de elriasztott, hogy a licensz egy adott példányra szól, ha tönkremegy akkor másikat kell venni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-06-10 17:30:47 [42643]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-10 17:30:47 [42643]
"A MACH talán szinkronizál de csak egy index impulzussal és a LPT porton vagyis erősen felejtős "
Emlékszem mert még mondtad hogy fejhallgatóval meghallgattad a " muzsikát "
Azért írtam hogy felejtős mert a modern gépeken ( laptop ) nincs is LPT port . Az UC100 ami helyettesítené a portot meg nem tudja a szinkron menetet
Előzmény: tóthz, 2018-06-10 17:00:01 [42642]
tóthz | 630    2018-06-10 17:00:01 [42642]
Nem akarok nagyon beleszólni a nagyok dolgába, de ez a menet ceruzahegyezővel készült, Mach3 programmal, index impulzusadóval, paralell porton. Ennél rosszabb konstelláció már csak péntek 13-án lehet!!!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-06-10 16:29:51 [42641]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-10 16:29:51 [42641]
" Járt utat a járatlanért el ne hagyd"
Nekem 2 gépem is CNC Az egyik ( nagy gép ) a TOS . A kicsi az EMCO Star . UCCNC a program ami tudja a szinkron menetet . ( A MACH talán szinkronizál de csak egy index impulzussal és a LPT porton vagyis erősen felejtős )
Az Uc 100 az nem vág szinkron menetet a Mach hal csak elstartolja az index beérkezése után a menetet és ha változik a fordulatszám ( egy ceruzahegyezőnél igencsak !! ) akkor a menet az "AS " szabvány szerint készül ( gyengébbek kedvéért : ahogy sikerül )
Az UCCNC az korrekt mert folyamatosan méri a fordulatot és azt klasszikus encoderrel . Nekem 500 as encoder van fönn ami 4 éllel dolgozik A kevesebb is bőven elég . Nekem kissé bele kellett avatkozni a screen be mert a 2000 az már nem fért bele ( Lehet Balázsék azóta kiterjesztették )
Én minden gépemnél áttértem az ethernetes Uc400 ra ( a gépek( még )egy nagy 3.5 tonnás CNC sített orosz maró és egy Isel gyári 500*500 as alu gravír )
Én az esztergáknál megtartottam a vezérorsót és a lakatanyát . A vezérorsót hajtom meg ( a nyeregnél ) . A Nortont üresbe teszem
A kottyanást a ráfutással veszem ki . Iparilag vágok menetet a TOS sal ( bányászati lapos ill kúpos menetek )fúrórudakhoz , béléscsövekhez
Előzmény: J-Steel, 2018-06-10 14:31:56 [42640]
J-Steel | 1721    2018-06-10 14:31:56 [42640]
A főorsóra hány impulzus/fordulatos encoder kerül?
Gondolom a meglévő fogaskerék fogja hajtani, vagy tévedek? Mi lesz az áttét?
Mach3 fogja vezérelni végül?
HJózsi | 3862    2018-06-09 20:27:24 [42639]
Golyósorsó golyósorsó-anya házzal a Klaviótól. 16 x 5 mm, 1:2-es áttétellel lesz hajtva egy 200W-os AC szervó motorral.
A teljes lakatszekrény le, helyette egy vastag alu lap vagy acél lap tartja majd a golyósorsó-anya házat...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-09 12:53:30 [42638]
J-Steel | 1721    2018-06-09 12:53:30 [42638]
Ha már ezt említetted elmesélnéd, hogy mire cseréled le a lakatanyát (ha lecseréled egyáltalán)? Meghagyod a 2mm emelkedésű trapézmenetet?
Előzmény: HJózsi, 2018-06-09 12:32:41 [42636]
HJózsi | 3862    2018-06-09 12:50:12 [42637]
Ja, most látom, hogy már készül ... akkor passz ...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 23:22:49 [42635]
HJózsi | 3862    2018-06-09 12:32:41 [42636]
Nálam egy ilyen gép ( a nem Nortonos ) cnc átalakítás alatt van, a fogaslécre, fogaskerékre nincs szükségem ... ellenőrizzük a méreteket, aztán elboltolhatjuk ...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 01:54:18 [42612]
J-Steel | 1721    2018-06-08 23:22:49 [42635]
Elektron ez nagyon kedves tőled!
Komolyan mondom kitűntetlek az év pajtásának!
Arról van szó, hogy a lent említett fórumtárs vállalta, hogy hétvégén megcsinálja egy direkt erre való gépen, és a hét elején eljuttatja. Remélem sikerül, a rajzot már átküldtem neki.
Előzmény: elektron, 2018-06-08 19:12:26 [42633]
elektron | 15859    2018-06-08 19:16:52 [42634]
Ebben a bakelit az 51 fogú, a műanyagok meg 60, 50, stb. sajnos akkor ezek nem jók.
elektron | 15859    2018-06-08 19:12:26 [42633]
Milyen is kellene pontosan kinézetre ?
Csuhás | 6750    2018-06-08 18:35:00 [42632]
Van vagy három jelentéktelen videóm ( csuhasur ) néven. De én nem vagyok forgácsoló csak zsigerből ötletelek mindenféle műszaki problémára, hol jól, hol rosszul. Viszont nagyon ajánlom a turning oldalt ahol Laslie aki egy igazi esztergályos, mutat meg sok fogást. Régebben ide a fórumra is írogatott, sokat lehetett tőle tanulni.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 16:02:57 [42631]
J-Steel | 1721    2018-06-08 16:02:57 [42631]
Csuhás neked vannak videóid a youtube-on?
Olyan szívesen megnéznék párat, amikor egy-egy problémát oldasz meg.
Sokszor segíteg ki az embert, és érdekelne, hogy te magad hogyan csinálod.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-08 16:00:43 [42630]
Csuhás | 6750    2018-06-08 16:00:43 [42630]
Hogyne lenne csak nem tudsz róla. Pl egy leszúrókéstartó tokmányba fogva. Síktárcsára rászorított hss kész. Egy tárcsa alakú vasdarab belefúrva egy törött menetfúrószár, oldalról egy csavarral megszorítva.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 15:53:58 [42629]
J-Steel | 1721    2018-06-08 15:53:58 [42629]
Van egy körasztalom mini tokmánnyal. Abba beleteszem és a marógépben kialakítom.
Egy bibi van, nincs ütőkéstartóm.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-08 15:47:02 [42628]
Csuhás | 6750    2018-06-08 15:47:02 [42628]
Köszörülj egy ütőkést, az ép fogak alapján. Fogd be úgy az esztergádba hogy jó nagy átmérőn fusson ( parktikusan ami elfér ) Majd a késtartó helyére fogd fel a fogaskereket. Csinálj egy ideiglenes ütközőt a kerék másik oldalához, hogy az ép fogak alapján tudj osztani. Mard ki a felhegesztett részen az új fogakat.
Esetleg alátéttel emeld meg a kereket egy második fogáshoz, hogy kevésbé legyen íves az eredmény. Végül egy tűreszelővel pár húzással igazítsd egybe a felületet.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 15:32:39 [42627]
J-Steel | 1721    2018-06-08 15:32:39 [42627]
Smalla fórumtárs azt mondta tudnak segíteni.
Hétvégén megpróbálkozom az ideiglenes javításával is mert nincs veszteni valóm. Majd felhegesztem pálcával és kireszelem.
Az viszont nagyon jó ötlet, hogy legközelebb előmarom, hogy ne kevesebbet kelljen vele szenvedni.
J-Steel | 1721    2018-06-08 13:32:28 [42626]
Sajnos nincs a D-Laci által linkelt boltnak. Rendelési idő 1 hét.
J-Steel | 1721    2018-06-08 12:50:14 [42625]
Nem működik a link. Ez egy weblapra mutat?
Előzmény: svager, 2018-06-08 12:47:15 [42624]
svager | 1388    2018-06-08 12:47:15 [42624]
Esetleg még az Andrást megpróbálhatod ,hátha tud valami megoldást.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 12:35:08 [42623]
J-Steel | 1721    2018-06-08 12:35:08 [42623]
Rajta vagyok a dolgon! Köszönöm!
Előzmény: D.Laci, 2018-06-08 12:26:40 [42622]
D.Laci | 5546    2018-06-08 12:26:40 [42622]
Egy telefont megér, elvileg van nekik.
http://www.mibim.hu/hajtastechnika/fogaskerekek_fogaslecek_kupfogaskerekek/fogaskerekek/m1_modulu_agyas_fogaskerek_3724
Előzmény: J-Steel, 2018-06-08 12:22:41 [42621]
J-Steel | 1721    2018-06-08 12:22:41 [42621]
Láttam, hogyan csinálják és nem szeretném.
Néztem a közeli E-Bay-en is de sajnos az 57 az valami varázsszám, mert nincsen.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-08 12:04:47 [42620]
[ 1.9827 ]
