Oldal 111 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   107  108  109  110  111  112  113  114  115   Következő ►  Utolsó ►|
szaffibetti | 320    2020-03-14 18:09:19 [25699]
Nekem biqu skr v1.3 van. Az asztal vezérlésem úgy van bekötve mint Tbs rajzán. Annyi különbség, hogy most 230- ról megy az asztal fűtés. Előtte külön tápról ment a fűtés de így volt kötve. Akkor is ilyen volt a felület. A lépcsők nagyság kb a menet fele és mindig a jobb oldalin látszik a legjobban. Az eltérés magasságban kb 0,1 mm.
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 17:42:55 [25698]
PSoft | 18696    2020-03-14 17:42:55 [25698]
De, nézzétek meg lentebb @szaffibetti második képét.
Nem tudom Ő milyen alaplapot használ, de én ugyanazt a hibát vélem felfedezni az Ő nyomatán is.
'3D nyomtatás' téma, 25681. hozzászólás
De szerintem ugyanezt a hibát látom másnál is, pld. itt az első képen.
'3D nyomtatás' téma, 25496. hozzászólás
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 17:28:35 [25697]
PSoft | 18696    2020-03-14 17:28:35 [25697]
Ha nincs terhelés az SSR-en, egyszerűen leválasztom az asztalfűtést róla, akkor ugye, nem fog a vezérlő asztalfűtés bemenetére kötött termisztor sose kapcsolni.
Így állandóan kint lesz az SSR-en a vezérlés.
De ha...
Szoftverből manuálisan ki-be kapcsolgatom a fűtés vezérlését, mintegy "elért hőfokot imitálva"...ugyanaz a jelenség.
Tehát, szerintem alaplapi fűtés vezérlés szinten van a hiba.
Előzmény: Bencze András, 2020-03-14 16:40:05 [25695]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-14 17:00:59 [25696]
Vagy a software- ben keresendő a hiba forrása.
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 16:31:13 [25694]
Bencze András | 1043    2020-03-14 16:40:05 [25695]
És ha nem teszel semmit a fűtésvezérlés kimenetre? Akkor mit csinál?
PSoft | 18696    2020-03-14 16:31:13 [25694]
Én is ezt mondanám, de...
Higgyél nekem, úgy van, ahogy írom.
Lentebb már írtam, mértem az SSR vezérlő áramát is, -mert valaki kérdezte- semmi extrém, a szokásos pár mA.
„A vezérlő hibás ha egy led kapcsolgatása is változást hoz a kész terméken.”
Az is lehet, de...
Két ugyanolyan vezérlő is ezt a "jelenséget" produkálja.
Ha mégis a vezérlő a ludas, akkor én inkább típushibának mondanám.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-14 16:21:29 [25693]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-14 16:21:29 [25693]
Ezzel a külön táppal és SSR vezérléssel a 3D nyomtató alaplap fűtés kimenete csak az SSR led diódáját kapcsolgatja aminek a fogyasztása elhanyagolható nem lehet befolyással a végtermékre.
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 16:06:35 [25691]
PSoft | 18696    2020-03-14 16:19:53 [25692]
A pillanatnyi egyetlen jó megoldás, megmondtam a szeletelőnek, hogy az első réteg lepakolása után kapcsolja ki az asztalfűtést.
Így a kikapcsolt, közben folyamatosan hűlő asztalon folytatódik a nyomtatás. Igazából, minden probléma nélkül.
Nincs csíkozás a felületen, nem hullámosak az élek, szép egyenletes a felület.
Az első réteg lepakolásánál még látszik, hogy nem egyenletes a rétegvastagság, változik az asztalfűtés kapcsolásának ütemében, de...
Ezt szépen eltakarja a következő réteg, ahol már az asztalfűtés...nem "focizik".
PSoft | 18696    2020-03-14 16:06:35 [25691]
Ez világos, de...
Ha visszaolvasol, ezzel a megoldással(is) ugyanaz a gond nálam, hogy ugyanúgy csíkozza a felületet az asztalfűtés ki/be kapcsolásának ütemében, mint amikor az alaplapi FET-ről megy a fűtés.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-14 15:58:01 [25690]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-14 15:58:01 [25690]
A fűtés leválasztása:
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 13:59:56 [25688]
B.Zoltán | 1722    2020-03-14 14:48:23 [25689]
A start G-kódban ott a lehetőség a lépés/távolság átprogramozására, amit adtam neked az elején.
De gondolom már az új Curát használod, abba meg nem írtad bele.
Az nem nagy hátrány, hogy a menübe nem rakták bele.
Az Ultimakernél is egy csomó dolog hiányzik, de így átírható.
; Motion settings
M92 X80.00 Y80.00 Z400 E93 ; Set Axis Steps-per-unit
M204 S1500 ; Accel
M204 T1500 ; Accel retract
M201 X3000 Y3000 ; Amax x, Amax y
M203 E80 ; Vmax e
M205 X10 Y10 ; X-Y max jerk (units/s)
Előzmény: RJancsi, 2020-03-14 09:32:25 [25682]
PSoft | 18696    2020-03-14 13:59:56 [25688]
Ezen "ügyködök" én is.
Majd...írok róla, mi az elképzelésem.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-14 13:45:54 [25687]
szaffibetti | 320    2020-03-14 13:45:54 [25687]
Végig olvasva az asztal fűtésről olvasott dolgokat és már nekem is egy idelye motoszkál az agyamban egy dolog. Mi van, akkor ha az asztal fűtést teljesen elvesszük a meghajtótól és egy független hőfokszabályzóról üzemeltetjük. Már vannak olcsobban olyanok, amik tudnak tól-ig dolgozni 100-150 fokig.
Nem vagyok villanyász, de a hozzá értők biztos tudnának olcsóbb megoldást. A vaterán vannak ilyen kütyük, de tudni kéne mi lenne jó.
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 10:04:53 [25683]
szaffibetti | 320    2020-03-14 13:21:53 [25686]
Köszi a tanácsokat kipróbálom öket. Majd bogarászom a curát, hogy hogyan is kell beállítani, de hát ez a tanuló idő.
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 12:17:31 [25684]
Gacsi | 13    2020-03-14 12:39:36 [25685]
az elmélet és a gyakorlat megint másfele járnak. A GT2560 Geeetech meghajtó betáp csatlakozó két + tüskéje a lapon belül össze van kötve, csak a biztositékok ágaznak el asztalfütésre és a egyéb tápra, igy akadályozott a kettös táp meghajtás. A kérdés azért merült fel, mert a betáp csatlakozó erösen melegedett és szét akartam választani a két tápáramot. A csatlakozó melegedést az alulméretezett csatlakozó miatt következhet be, direkt beforrasztva a vezetékeket megszünt a melegedés. Továbbra is keresek megoldást a kettös tápellátásra.
Előzmény: Gacsi, 2020-03-13 08:53:50 [25679]
PSoft | 18696    2020-03-14 12:17:31 [25684]
A harmadik képen a felület függőleges vonalai...
Ott kapcsolódik a 15%-os kitöltésű rács? szerkezet a falhoz.
Növeld a falvastagságot(2-3), vagy csökkentsd a kitöltés benyúlását(%) a falba.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-14 09:26:46 [25680]
PSoft | 18696    2020-03-14 10:04:53 [25683]
„A kocka jobb oldalán látható hibát mi okozza. Tized mm az eltérés és kb mm-ként ismétlödik.”
Ha a második képedre gondolsz és a harmadik kép bal oldali élének hullámosságára...
Kíváncsiságból, az első/második réteg után kapcsold ki az asztalfűtést és úgy nyomtasd tovább a kockát.
Közben figyeld, hogy megszűnik-e a felület és él(ek) hullámossága.
A méreteket, a tengelyek step/mm értékeinek átírásával/finomításával tudod pontosítani.
Akár számolással, akár méréssel és utána korrekcióval(step/mm) tudod pontosan beállítani őket.
RJancsi | 5811    2020-03-14 09:32:25 [25682]
Ha hozzáférsz a "lépés/távolság" beállításhoz, akkor pontosíthatod a méretarányt. Az én Enderemnél nem tette meg ezt a szívességet a gyártó, és ha nem is sok, de mindhárom tengelynél van benne egy kis hiba. Hétköznapi tárgyaknál ahol nincs jelentősége nem is foglalkozom vele, ahol nagyobb pontosság kell (pl, alkatrészek), ott a Cura-ban mindhárom tengelynél külön beállítom a "tapasztalati" méretarányt. Tengelyenként nem éri el az 1%-ot, de egy hosszabb/magasabb tárgynál már számít.
szaffibetti | 320    2020-03-14 09:30:29 [25681]
Mért nem rakta be a képeket??
szaffibetti | 320    2020-03-14 09:26:46 [25680]
95%-ban elkészült a nyomim. Azért ennyi, mert a 2in1 fej egyik fele van csak beüzemelve.
Addig is tesztekhez meg ismerkedéshez nyomiztam ezt azt. Dimenzionálisan a névleges értékhez képest az eltérések a következők:
X-Y irányban +0,11mm
Z irányban -0,15mm
Átloban 0,2mm az eltérés. Mindegy mekkora kockát nyomizok.
Ezeket, hogy tudom finomítami?
Az y-n dupla szíjas a z egy motor az orsók mindkét vége csapágyazva.
Tegnapi 40x40 kocka 15% kitöltéssel 50-s sebességgel ilyen lett evvel a hűtéssel. X-től sorban vannak az oldalak y-ig.
A kocka jobb oldalán látható hibát mi okozza. Tized mm az eltérés és kb mm-ként ismétlödik. Az ellentétes oldalon nem feltűnő ennyire. Az orsó 10x2-es. Lenne egy kis ütés benne?Talál megkéne óráznom!
Na most jöhetnek a tanácsok és a fikázások ahogy egy ismerőm mondta.
Te felrakod mi fikázzuk!!
Gacsi | 13    2020-03-13 08:53:50 [25679]
Köszönöm a gyors választ, ha elkészül a kettős táp, irok a müködéséről.
Előzmény: morvfer7, 2020-03-12 10:32:24 [25677]
Szalai György | 9544    2020-03-12 16:37:30 [25678]
Köszi mindenkinek.
Akkor nem árt a vasnak.
Előzmény: ivanovp, 2020-03-12 07:05:43 [25674]
morvfer7 | 2578    2020-03-12 10:32:24 [25677]
The power pack: operating voltage is 12V-24V, double power supply design feeds for heatbed and logical part separately. The current is 12A for heatbed and 5A for other parts. The cooling fan can support 12V
A tápegység: az üzemi feszültség 12–24 V, a kettős tápegység kialakítása a hőágy és a logikai rész külön-külön táplálását szolgálja. Az áramerősség 12A a hőágyban és 5A az egyéb alkatrészekben. A hűtőventilátor 12 V
Előzmény: Gacsi, 2020-03-12 09:07:31 [25676]
Gacsi | 13    2020-03-12 09:07:31 [25676]
GT2560-as vezérlö (Geeetech) két tápról is meghajtható, 1:asztalfütés, 2: a többi.A '2'-es táp feszültsége max mekkora lehet? Nagyobb fesz, nagyobb nyomaték,gyorsabb mozgatás miatt érdekel.
keri | 14086    2020-03-12 07:54:40 [25675]
Tetszik a megoldásod
Én is mágnesekkel gondoltam megoldani, de 3 csapágygolyóval képzeltem el az illesztést.
A fej dokkolást és felvételt oldalra húzással gondoltam megoldani. Ha jobbra húzom beakad a dokkolóba, ha balra akkor meg a mágnes miatt a kocsira tapad....de én inkább csak álmodozni szoktam
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-11 20:57:07 [25670]
ivanovp | 219    2020-03-12 07:05:43 [25674]
Én nyomtattam már PLA, PET-G, HIPS, ABS, ASA műanyagokat, de klór biztos nem szabadult fel belőlük, azt felismerem.
De ha már a felszabaduló gázokról van szó az én szubjektív mgítélésem szerint: az ABS és HIPS elég büdös, a PET-G-nek semleges a szaga, a PLA szagát a többihez képest kellemesnek mondanám. Az ASA talán az ABS-re hasonlít, de keveset nyomtattam vele, nem emlékszem annyira.
Előzmény: Szalai György, 2020-03-11 16:54:20 [25655]
Szalai György | 9544    2020-03-12 05:26:11 [25673]
Az.
Előzmény: PSoft, 2020-03-11 19:18:12 [25659]
dtb | 1922    2020-03-11 23:19:39 [25672]
Még fotókat pls!!! de mondhatnám úgy is, hogy még-még-még-még-még, ennyi nem elég!
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-03-11 20:09:16 [25664]
B.Zoltán | 1722    2020-03-11 21:11:59 [25671]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-11 20:57:07 [25670]
Fej rögzítés: mágnes.
Dokkolásnál négy neodium mágnes, nyomtatásnál elektromágnes.
Eddigi próbáknál stabilan tartja.
A pontos megvezetés 8 mm-es lineáris rúd, kocsival.
A menetes szár 8mm-es, 16 mm-es menetemelkedésű orsó, két anyával kottyanás mentesítve.
Előzmény: keri, 2020-03-11 20:45:51 [25668]
keri | 14086    2020-03-11 20:47:13 [25669]
Na meg hogy vált be ez az orsós hajtás? én is megvettem már az orsókat, de még nem nyúltam hozzá.
keri | 14086    2020-03-11 20:45:51 [25668]
Fej cserélő?
Mivel oldottad meg a fej rögzítést, oldást?
RJancsi | 5811    2020-03-11 20:42:55 [25667]
A PLA tényleg tejből készül. Legalábbis amikor lézereztem (kíváncsiságból) olyan szaga volt mint amikor kifut a tej.
lkiss | 72    2020-03-11 20:40:03 [25666]
Köszönöm a támogatást és a hasznos infókat. Egyenlőre még nem döntöttem véglegesen az építés mellett, bár őszintén megmondom, sokkal inkább az építés ami izgatja a fantáziámat, mint maga a nyomtatás. Nem CNC gépet már építettem párat, és azok megfelelő működése is mindig elégedettséggel töltött el. Ha a tiédhez hasonló sok hasznos információt kapok, akkor mindenképp az építés felé fog billenni a mérleg.
Köszi,
Laca
Előzmény: keri, 2020-03-11 17:35:57 [25656]
PSoft | 18696    2020-03-11 20:11:27 [25665]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-11 20:09:16 [25664]
Maradt egy kis anyagom, ezt még beépítem.
PSoft | 18696    2020-03-11 19:45:10 [25663]
„Szóval nem egy: "gyere cipó hamm bekaplak" egy ilyen nyomtató...”
Én bírtam cérnával, de amúgy...
Egyetértünk!
Előzmény: svejk, 2020-03-11 19:40:19 [25662]
svejk | 33157    2020-03-11 19:40:19 [25662]
Anno terveben volt hogy én is építek egyet.
Aztán a topicot olvasgatva rájöttem az én idegrendszerem kevés ehhez.
Később hozzám került egy precízen megtervezett/megépített házi készítés.
Nagy elánnal rögtön el is kezdtem "finomítgatni" -főleg a progi részét- aztán szép csendben visszaállítottam mindent a "gyárira".
PSoft | 18696    2020-03-11 19:23:39 [25661]
Igaz!
PSoft | 18696    2020-03-11 19:21:54 [25660]
Korábban sokszor mutattam képeket is a PVC lézerezés, gépre nézve káros hatásairól, most...nem keresgélem őket.
(no de, nem is a lézerre irányult a kérdés)
Előzmény: RJancsi, 2020-03-11 18:30:26 [25658]
PSoft | 18696    2020-03-11 19:18:12 [25659]
Nincs ilyen tapasztalat...
Igaz, hogy eddig szinte kizárólag PLA-val nyomtattam.
De gondolom, ez most csak egy "unatkozós, elvi kérdés" lehet.
RJancsi | 5811    2020-03-11 18:30:26 [25658]
Eddig csak a PVC-ről hallottam (lézervágásnál tapasztaltam is), hogy meleg hatására klórgáz szabadul fel. (Ami a levegő nedvességével sósavat alkot.)
Milyen filamentnél tapasztaltál ilyet?
keri | 14086    2020-03-11 17:36:55 [25657]
Nem. Semmi ilyesmit nem tapasztaltam. Mit kéne szétmarnia?
keri | 14086    2020-03-11 17:35:57 [25656]
Tipikus kezdő...jobban tudja
Nem baj, mindenki átesik ezen.
Előzmény: lkiss, 2020-03-11 13:08:31 [25654]
Szalai György | 9544    2020-03-11 16:54:20 [25655]
Vett-e valaki észre 3D nyomtatásból keletkező, savgőz képződésre utaló, korrózió nyomokat?
lkiss | 72    2020-03-11 13:08:31 [25654]
Mindenkinek köszönöm a reagálást, függetlenül attól, hogy lebeszélni, vagy támogatni próbálták az építési gondolatomat. Természetesen megfordult a fejemben, hogy vegyek egy készet, és majd legfeljebb azt fejlesztem, azonban arról nem vagyok meggyőződve, hogy ugyanannyiból, nem lehet eleve jobbat kihozni, mint amit készen vennék. Így már egyértelmű, hogy a vett gép fejlesztéssel együtt mindenképp drágább lenne. A méretből nem szeretnék engedni, mivel ahogy RJancsi is írta, a nagyobbal lehet kisebbet nyomtatni, de kicsivel nagyot nem, illetve csak utólagos toldozgatással, tákolással. Egyébként jelenleg is szemezgetek egy kész nyomtatóval, egy Tronxy X5SA -val, viszont nem igazán tetszik a görgős nyomtatófej vezetés, és a baromi hosszú fogasszíjak sem. A görgőkkel az a problémám, hogy elegendő egy kis kosz, por felrakódás, csapágy elkoszolódás és oda a pontosság. Ami persze olcsón cserélhető, na de erre építeni nem igazán kellene. A hosszú fogasszíjaktól meg a nyúlás miatti problémáktól tartok.
Egyébként ennek a gépnek van akörüli ára, mint amennyit nagyjából én is rászánnék, de ha még ezt akarom feljavítani, az mindenképp plusz költség.
Szóval továbbra is várom az infókat, tapasztalatokat, anyagokról, beszerzési forrásokról, esetleg konkrét leírásokról.
Üdv,
Laca
RJancsi | 5811    2020-03-11 07:52:30 [25653]
Gratulálok! Hiánypótló mű - magyarul -, kezdőknek.
Előzmény: ivanovp, 2020-03-11 07:12:43 [25651]
ebalint | 1774    2020-03-11 07:32:48 [25652]
ivanovp | 219    2020-03-11 07:12:43 [25651]
Készítettem egy videót a 3D nyomtatásról kezdőknek, tehát alapvetően nem Nektek, de ha megnéznétek szakmai szemmel, azt megköszönném!
https://youtu.be/7mR3lmDQqEg
Még tervezek egy-két videót gyártani a témában ("3D nyomtatók típusai, felépítése" illetve "Milyen 3D nyomtatót vegyek?").
Mivel delta nyomtatóm és polárkoordinátás nyomtatóm sincs, egy-két képet szeretnék tőletek kérni ilyen nyomtatókról, amit felhasználhatok majd. Tudom, hogy a net tele van ilyenekkel, de nem akarom más fényképét engedély nélkül felhasználni.
Kritikák és ötletek is jöhetnek.
keri | 14086    2020-03-10 18:59:58 [25650]
Elvileg 930gramm, de az enyém 1 kiló felett van.
Igaz az erősebb motort, és akkut raktam bele, mert dög nehéz és valaminek a levegőben kell tartani.
Sajnos még nem volt olyan idő hogy ki tudja próbálni, mert vagy az eső esik, vagy a szél fúj nagyon.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-03-10 16:31:32 [25649]
[ 1.8602 ]
