UCCNC vezérlő program
Oldal 111 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   107  108  109  110  111  112  113  114  115   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-06-23 11:45:11 [4043]
Csak kíváncsiságból, meg hátha előrébb viszi a hiba megtalálását, írj már be a Z-nek nagyobb elmozdulást, legalább akkorát amekkorát a motortuning szerint ténylegesen tud mozdulni a motor.
Előzmény: exup, 2017-06-23 11:36:43 [4042]
exup | 639    2017-06-23 11:36:43 [4042]
Uc100
Előzmény: dezsoe, 2017-06-23 11:31:27 [4039]
exup | 639    2017-06-23 11:36:31 [4041]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-23 11:31:29 [4040]
Törölt felhasználó    2017-06-23 11:31:29 [4040]
Exup linkje
Előzmény: exup, 2017-06-23 11:21:19 [4037]
dezsoe | 2934    2017-06-23 11:31:27 [4039]
Hümmm... Mérni pár napig nem tudok, addig legfeljebb nézek bután. Milyen vezérlőd van?
Előzmény: exup, 2017-06-23 11:25:58 [4038]
exup | 639    2017-06-23 11:25:58 [4038]
Akkor nézd meg a rosszul berakott linkem
Előzmény: dezsoe, 2017-06-23 11:21:13 [4036]
exup | 639    2017-06-23 11:21:19 [4037]
https://youtu.be/ffIjyydJu0w
Előzmény: exup, 2017-06-23 11:11:20 [4035]
dezsoe | 2934    2017-06-23 11:21:13 [4036]
Vas nincs nálam, de az a LED a kimenet állapota.
exup | 639    2017-06-23 11:11:20 [4035]
Látom te demo módba futtatod vas nélkül....hát úgy engem nem izgat
Előzmény: dezsoe, 2017-06-23 10:54:28 [4032]
exup | 639    2017-06-23 11:07:13 [4034]
A másodiknál nekem is kapcsolja....az elsőnél nem.
exup | 639    2017-06-23 11:06:27 [4033]
És az a led a fizikai kimenetről van levéve? Műszert köss arra a kimenetre és azt nézzd meg mérsz-e 5voltot.
dezsoe | 2934    2017-06-23 10:54:28 [4032]
Nem tudom, mi lehet a mizéria nálad, mert nálam kapcsolja a laser-t rendesen:
(Jobb oldalt középen ott a laser LED, minkét kódot futtatom, amit írtál.)
Előzmény: exup, 2017-06-23 09:08:25 [4028]
exup | 639    2017-06-23 09:38:09 [4031]
Régi vezérlőn még valóban azzal kapcsoltam
, de most más oka van. Ha nem adok meg Z mélységet, akkor a CamBam nem teszi oda a post processz M10 és M11 parancsot. Mivel effektív nincs vágás. Hisz a mozgási z és a vágasi z is azonos. De a lényeg akkor az, hogy Balázsék remélem rálesnek, mert kapcsolnia kéne a lézernek.
Előzmény: svejk, 2017-06-23 09:25:02 [4030]
svejk | 33157    2017-06-23 09:25:02 [4030]
G-kódilag nem hiba, csak érdeklődöm, hogy miért kell a Z-vel 1 ezredet mozdulni és főleg miért pont 300 mm/perccel?
Régebben a Z irány jelévelal kapcsolgattad a lézert?
exup | 639    2017-06-23 09:08:52 [4029]
Ja, és 37-40-ig mindegyik verzióban ez megy
exup | 639    2017-06-23 09:08:25 [4028]
Sziasztok. Lenne egy észrevételem, de nem tudom a hiba miért van. Akinek van lézere és esetleg tud futtatni Mach3-at az megnézhetné ott jó-e a g-kód.
Generálok Cam Bam programmal egy lézeres G-kódot, post processzként betesz M10 és M11 utasításokat. De az uccnc nem gyújtja be a lézert. Meg is találtam miért, csak nem tudom ez normális vagy sem. A hiba az F sebesség megadás miatt van. Mutatom a három példát.
Elsőben nem gyújt be.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Névtelen 6/23/2017 8:56:28 AM )
( T1 : 0.01 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T1 : 0.01 )
T1 M6
( Bevés1 )
G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y0.0
G1 F300.0 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y10.0
M11
G0 Z0.0
G0 X10.0
G1 F300.0 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y0.0
M11
G0 Z0.0
M5
M30
Ha bármelyik F adatot kiszedem, vagy a begyújtás előtt vagy után, akkor rendesen begyújt, de jelenleg így nem.
Tehát így már begyújt.
( T1 : 0.01 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T1 : 0.01 )
T1 M6
( Bevés1 )
G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y0.0
G1 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y10.0
M11
G0 Z0.0
G0 X10.0
G1 Z-0.001
M10
G1 F100.0 Y0.0
M11
G0 Z0.0
M5
M30
A kérdésem csak az, hogy ez UCCNC "hiba" vagy rosszul generáltatom a g-kódot?
dezsoe | 2934    2017-06-22 23:15:49 [4027]
A 2037 az utolsó hivatalos, 2039 a legfrissebb teszt.
Előzmény: Török Tamás, 2017-06-22 23:13:38 [4026]
Török Tamás | 2045    2017-06-22 23:13:38 [4026]
Hányas a jó verzió?
Előzmény: dezsoe, 2017-06-22 22:15:15 [4025]
dezsoe | 2934    2017-06-22 22:15:15 [4025]
Egyrészt ne használd a 2040-est, korábban írtam róla. Másrészt akkor nem jön le róla, ha nem jó a home pin polaritása: tedd active low-ba.
Előzmény: Török Tamás, 2017-06-22 22:07:48 [4024]
Török Tamás | 2045    2017-06-22 22:07:48 [4024]
UCCNC 1.2040-es tesztverzióját feltelepítettem, referenciára álláskor rajta marad a kapcsolón nem áll le róla!!!
Mit kell rajta beállítani?
dezsoe | 2934    2017-06-22 21:18:03 [4023]
Egyrészt örülök, hogy azóta nem vacakol. Nem tudom, mi lehetett, tegnap több mint egy óráig próbáltam előhozni a hibát, de se UC100, se UC400 nem csinálta.
Másrészt a #3994-ben kissé elkapkodtam a választ, láthatóan régen néztem a laser plugint legutóbb. Akkor még a csúszkák 0-100%-ig mozogtak. Úgyhogy passzolom a kérdést.
Előzmény: Pabló, 2017-06-22 20:58:49 [4022]
Pabló | 1615    2017-06-22 20:58:49 [4022]
Tegnap próbáltam előhozni a hibát.
Én mindig a grayscale üzemmódot használom.
1 bites kép égetésnél is.
És nem sikerült előhoznom a hibát.
Lehet valami első telepítés utáni nyűg volt csak.
Akkor most már csak Balázsék kis segítsége kellene, hogy meg bírjam érteni, hogyan is funkcionál az a két csúszka grayscale üzemmód mellett.
Előzmény: dezsoe, 2017-06-21 15:51:31 [4021]
dezsoe | 2934    2017-06-21 15:51:31 [4021]
OK, köszi! Melyik fülön generáltad a kódot? (Grayscale/Halftone/Black and white)
Előzmény: Pabló, 2017-06-21 15:30:52 [4020]
Pabló | 1615    2017-06-21 15:30:52 [4020]
Szia.
Este megpróbálom újra előhozni a hibát.
Uc100-am van.
Sima jpeg kép volt.
Csináltam egy próba égetést.
Végzett, utána indítottam élesben.
Lasert bekapcsolta fehér részen, és xsak folyamatosan fekete csíkokat égetett kikapcsolás nélkül.
Uccnc újraindításával megszünt a hiba.
Azóta nem próbáltam.
Eégebben volt ilyen gond egyik verziónál.
De lehet csak egyszeri hiba volt.
Előzmény: dezsoe, 2017-06-21 15:07:30 [4019]
dezsoe | 2934    2017-06-21 15:07:30 [4019]
Szia, Pabló!
Egyelőre nem sikerült előidézni a hibát. Légy szíves részletesen írd le, hogy a plugin pontosan milyen beállítással fut, kb. milyen képre jellemző, hogy hibázik (esetleg küldd a képet is). Kéne még, hogy melyik vezérlőt használod, és csatold, légy szíves, a profil file-od is, hátha azzal van valami probléma.
Előzmény: Pabló, 2017-06-20 19:56:37 [4015]
dezsoe | 2934    2017-06-20 21:05:47 [4018]
Az 1.2040-es verzióban a Save settings-ben benne maradt egy durva hiba, ami miatt a profil beállításokat hajlamos volt tönkretenni, ezért tűnt el a letöltés. Aki letöltötte, az se használja, majd lesz javítás hamarosan. Eredeti hír.
Sz.József | 3169    2017-06-20 20:39:19 [4017]
Du. még jó volt...
Most nekem is 404...
Előzmény: kaqkk007, 2017-06-20 20:21:20 [4016]
kaqkk007 | 1567    2017-06-20 20:21:20 [4016]
Nekem 404 errort dob a link .
Előzmény: dezsoe, 2017-06-20 06:38:24 [4009]
Pabló | 1615    2017-06-20 19:56:37 [4015]
Lefutott egy kép égetés.
Újra akartam indítani, és utána folyamatosan égetett csak, nem kapcsolgatott ki.
Csak a program újra indítása szüntette meg.
Kép betöltés után is ezt csinálta.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-06-20 16:34:38 [4014]
Polgárdi Balázs | 462    2017-06-20 16:34:38 [4014]
Le tudod írni pontosan, hogy jön elő a hiba, mert nekem Stop és Estop után se csinálja.
Előzmény: Pabló, 2017-06-19 21:32:31 [4008]
dezsoe | 2934    2017-06-20 15:31:36 [4013]
Ez azt jelenti, hogy a fej mászkál, de a laser folyamatosan be van kapcsolva?
dezsoe | 2934    2017-06-20 14:27:09 [4012]
A laser plugin nem változott, úgyhogy valószínűleg igen. Gondolom, Balázs még nem olvasta a hozzászólásod, mert akkor valamit reagált volna.
Előzmény: Pabló, 2017-06-20 14:15:09 [4011]
Pabló | 1615    2017-06-20 14:15:09 [4011]
És az én hibám is benne lehet a javításban amit a laser plugin okozott?
exup | 639    2017-06-20 07:46:20 [4010]
Köszönjük
dezsoe | 2934    2017-06-20 06:38:24 [4009]
Megjelent az UCCNC 1.2040-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
Javítások és változások:
- A telepítő szól, ha a .NET Framework 2.0 nincs telepítve
- A Plugininterface-ből hiányzott a .Codelist, javítva
- A Plugininterface-ből hiányzott az .Addled új változata, amelyik tartalmazza a blinktype paramétert, javítva
- Új: G84 menetfúró ciklus
- Új: G85 fúróciklus, kiemelés előtolással
- Új: G86 fúróciklus gyorsjárati kiemeléssel, megállított főorsóval
- Új: G89 fúróciklus várakozással és kiemelés előtolással
- Kilépéskor Reset funkció hívása, így nincs késleltetés a charge pump kikapcsolásában
- Ha a G02/G03 ívet megállítottuk Stop-pal vagy Feed hold-dal az ív legvégén, akkor újraindításkor előfordult, hogy egy teljes kört jelentett az aktuális kódsor, mivel a kezdő- és végpont megegyezett. Ezt kiküszöbölendő, az aktuális sor mutató eggyel előrébb lép, ha az ív legvégén állítjuk meg.
- A makró paraméterek megmaradtak MDI hívás után, így ha utána gombnyomásra indult egy következő makró, az megkapta ezeket a paramétereket. Javítva
- A C# és VB példa plugin-ba (Example mappa) bekerült a Cyclestart_event, amit a program tartalmazott, de a példákból hiányzott.
- A beállítások mentése (Save settings) működése megváltozott. Eddig a változók egyesével kerültek írásra, ami lassú volt, különösen lassú háttértár és/vagy antivírus program esetén. Mostantól a memóriában elkészül a file és egyben íródik ki, így felgyorsul a beállítások mentése is és kilépéskor az offszetek és egyebek letárolása is.
Pabló | 1615    2017-06-19 21:32:31 [4008]
Szia Balázs.
Azt észrevettétek, hogy a 1.2039 verziónál ha laser pluhin félbe ban szakítva, utána folyamatosan éget következő indításnál?
Valamelyik verziónál már volt ilyen hiba.
Pabló | 1615    2017-06-18 19:28:44 [4007]
Igen az lenne a jó, ha alapból nem bántaná.
Újrahuzáshoz úgyis uninstalál az ember.
Előzmény: CNCdrive, 2017-06-18 15:47:21 [4005]
PSoft | 18696    2017-06-18 15:54:37 [4006]
Herótom van attól, mikor megnyomom pld. a mobilon a "KIKAPCSOL" gombot,és...visszakérdez!
-anyád!...azért nyomtam meg!
CNCdrive | 449    2017-06-18 15:47:21 [4005]
Hogy érted hogy a "nyelv nem ismerete"? A telepítő tud Magyarul, Angolul, Franciául és Németül. Valamelyik nyelvet csak beszéli a user?!
A túl sok visszakérdezéstől tapasztalataink alapján az átlag felhasználó a falra mászik. Szóval nem nagyon szeretnénk mindent állandóan visszakérdeztetni, mert az fárasztja a felhasználókat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-18 15:01:05 [4004]
Törölt felhasználó    2017-06-18 15:01:05 [4004]
Akkor megvan oldva. Ha, alapból nincs bent a pipa, akkor a nyelv nem ismerete, és az emberi mulasztás (majdnem mást írtam) ami okozhat problémát.
Tull sok mindent nem lehet tenni. Max ha benn a pipa, még egyszer kérhetne megerősítést, hogy biztos felül akarod írni?
Köszönöm a választ.
Előzmény: CNCdrive, 2017-06-18 14:42:02 [4003]
CNCdrive | 449    2017-06-18 14:42:02 [4003]
Az UCCNC rákérdez, hogy felül akarod-e írni az alapértelmezett default és plazma profilt.
Csak akkor írja felül a profilokat, ha a telepítésnél ez az opció ki van pipálva, egyébként békén hagyja.
Szóval teljes mértékben a felhasználó dönti el, hogy felül akarja-e írni a profilt vagy sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-18 13:07:53 [4002]
Törölt felhasználó    2017-06-18 13:07:53 [4002]
Több olyan programmal is találkoztam, ami frissítéskor, újratelepítéskor automatikusan készít mentést. Csak azután kezdi el a fájlok cseréjét. A végén visszaolvassa a mentést.
Valami hasonló megoldás sokaknak segítene.
Gondolom sok meló megoldani azért nincs így.
Pabló | 1615    2017-06-18 12:56:38 [4001]
Már az megtörtént, de azért ezt jó lenne telepítésnél kiküszöbölni, vagy jobban láthatóvá tenni mivel is jár.
Előzmény: dezsoe, 2017-06-17 23:38:07 [4000]
dezsoe | 2934    2017-06-17 23:38:07 [4000]
Legalább nem nulláról kell kezdeni...
Azért csinálj új profilt a jövőre is gondolván!
Előzmény: Pabló, 2017-06-17 23:32:47 [3999]
Pabló | 1615    2017-06-17 23:32:47 [3999]
Okés akkor azt telepítem.
Ez a nagy kapkodás eredménye sajnos.
Annyi vígaszom van, hogy volt egy forgató mentésem is, port pin beállítások abban meg vannak. Így csak a lépéseket kell újra kitalálnom. Ott még bordásszíj hajtásom volt.
Előzmény: dezsoe, 2017-06-17 23:01:56 [3998]
dezsoe | 2934    2017-06-17 23:01:56 [3998]
Így már értem. Soha ne az alapértelmezett profilba állítsd be a géped, bár gondolom, ezt már tudod. Majd elmélkedünk Balázzsal, hogy hogyan is lehetne átemelni a fontos beállításokat, vagy legalább egy másolatot készíteni frissítéskor az ilyen problémákat elkerülendő. Egyébként, a 2038-ban volt pár hiba, inkább a 2039-et telepítsd.
Előzmény: Pabló, 2017-06-17 22:48:54 [3997]
Pabló | 1615    2017-06-17 22:48:54 [3997]
az 1.2038 verziót nyomtam fel.
Régiben még régebbi laser plugin volt.
Gondoltam feltelepítem, hátha kiderül a csúszkákat hogyan kell használni ponosan.
Co2-höz lehet jól jön.
Kezdődött, régi az opengl, videókártyát frissítettem, és jó is lett.
Utána jött a gond, látom beállítások nincsenek meg.
Utána már késő gondolni a mentésre.
Gondoltam a rendszer visszaállítás lehet vissza hozza, de sajna nem.
Előzmény: dezsoe, 2017-06-17 22:41:42 [3996]
dezsoe | 2934    2017-06-17 22:41:42 [3996]
Háttőőő...
A pluginod törli a .pro file-t? Vagy konkrét beállításokat módosít UC.Writekey-vel? Mert ha nem, akkor nem tudom, hogy hogy tűnhettek el a beállításaid.
És igen: mentés, mentés, mentés. Mintha Lenin mondaná...
A "feltelepítettem az új plugint" az mit jelent?
Netán egy új program verziót telepítettél (és nem plugint), és az megkérdezte, hogy felülírja-e az alapértelmezett profilt, és igent mondtál? A frissítésről írtam egy hosszabb leírást a #3928-ban.
Előzmény: Pabló, 2017-06-17 22:28:33 [3995]
Pabló | 1615    2017-06-17 22:28:33 [3995]
Na ha ezt érteném.
Ez aztán kínai nekem most.
Na meg a fejbelövés jöhet.
Feltelepítettem az új plugint, és szerencsére az alap beállításaim elszálltak.
Ezt valahogy vissza lehet hozni?
Gondolom nem.
Jó lennne ha a plugin frissítés legalább a beállításokat nem írná felül.
Tudom nem a default-ot kellet volna használni, de azt használja alapból.
Szerencsére a jó kis beállításokról se bizonsági mentés, se képernyőkép. Na ez aztán a szívás.
Előzmény: dezsoe, 2017-06-17 19:08:28 [3994]
dezsoe | 2934    2017-06-17 19:08:28 [3994]
A "fehérhez" és a "feketéhez" ponthoz tartozó PWM érték. A többit közé skálázza. "Fehér", ha nem, "fekete", ha a legjobban éget.
Előzmény: Pabló, 2017-06-17 19:00:31 [3993]
[ 1.2966 ]
