ArtCam & Relief marás.
Oldal 110 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   106  107  108  109  110  111  112  113  114   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2009-07-06 16:51:00 [1042]
Eltünt az ArtCam-ból a 3 D mutatássa.
Ugyanazt a képet mutatja mint a 2 D.
Mi a lehet a hiba??? Talán én el állítottam valamit???
Ma, igy indult a gép, tegnap jó volt.
Hunka Tibor | 8036    2009-06-27 14:20:00 [1041]
Köszi , akkor sajnos nekem kell kisérleteznem , ami most reménytelen .
Előzmény: Balu, 2009-06-25 10:18:00 [1040]
Balu | 1039    2009-06-25 10:18:00 [1040]
Szia Tibor!
Sokkal előrébb nem jutottam, mert még nincs szénrudam és sajnos időm sem volt sok, hogy foglalkozzak vele. Egyenlőre lehet, hogy egy sima elektromos kemence fog készülni.
Hunka Tibor | 8036    2009-06-25 10:13:00 [1039]
Szia Balu
Hogy állsz a Ivfényes fémolvasztással ??
Előzmény: Balu, 2009-06-20 22:30:00 [1036]
dosalaszlo | 263    2009-06-23 00:38:00 [1038]
Egy szép cicafej rajzra volna szükségem!
Tudna valaki ebben segíteni?
Köszönöm!!
robroy007 | 2292    2009-06-21 11:27:00 [1037]
hát még párszor át kell majd néznem mire menni fog
köszönöm a segítséget
Balu | 1039    2009-06-20 22:30:00 [1036]
hát a powermill-el én sem jutottam sokra...
a jewel smith-hez sokat segíthet EZ Ha megnézegeted a lényegre rá lehet jöni szerintem a többi meg adódik az artcamból...
Előzmény: robroy007, 2009-06-20 21:17:00 [1035]
robroy007 | 2292    2009-06-20 21:17:00 [1035]
valaki ismeri esetleg a powermill-t
illetve, hogy a topicnál maradjak a jewel smith-t
megvan mind a kettő működik is csak sehogy se boldogulok velük sajnos
ha valaki tudna segíteni jó volna
robroy007 | 2292    2009-06-20 17:22:00 [1034]
vigyázzatok mert esetleg a nem licencelt verzió későbbiekben kérheti a licencet!!
amúgy az artcam-ot csak egymásra épülve lehet patch-eni nem tud csak mindig eggyel alacsonyabb verzióra települni
n/a (inaktív)    2009-06-20 16:24:00 [1033]
hali.
de mejiket is töltsük le
Előzmény: T.Ati, 2009-06-20 15:57:00 [1032]
T.Ati | 407    2009-06-20 15:57:00 [1032]
Üdv nektek!
Itt egy link sp-ket letölteni ARTCAM-hez
http://www.modelmaster.com/software.php
Svertel Istvan | 736    2009-06-20 10:45:00 [1031]
Esetleg nagyobb felbontású képed nincsen ? Engem is érdekelne a tál elkészítése !!
Előzmény: Nzozi, 2009-06-18 15:15:00 [1029]
robroy007 | 2292    2009-06-18 22:16:00 [1030]
mindenképp rajzold meg vektorosan
sokkal hamarabb eléred a kívánt eredményt
a megvannak a vonalak onnan 10-15 perc a cél
Nzozi | 16    2009-06-18 15:15:00 [1029]
Segítséget szeretnék kérni! A képen látható tálat szeretném kimarni, hogyan kezdjek hozzá ArtCam-ba? Van valami egyszerű megoldás, vagy megkel rajzoljam vektorosan? Úgy próbáltam már, hogy a képet betöltöttem, és aztán a Face Wizardot végig zongoráztam, elég jól néz ki, de domború lett, nem pedig homorú. Van valami megoldás az átalakításra? Vagy egyáltalán ne így csináljam?
Előre is köszönöm!
Nemes Mihály | 409    2009-06-13 18:27:00 [1028]
Az nagyon jó lenne ha kaphatnék egy számot az email címemre vagy skype címet vay msn címet
ha lehetne feltennék egy pár kérdést ???
üdv Nemes
robroy007 | 2292    2009-06-09 18:28:00 [1027]
nekem eddig minden esetben normálisan működött a simítás és sosem kellett beállítani sehol sem, hogy volt-e nagyolva
így látatlanba nem tudok segíteni sajnos esetleg ha telefonon beszélnénk talán többre jutunk vagy esetleg küld el az art file-t
üdv Robi
Nemes Mihály | 409    2009-06-09 18:11:00 [1026]
Szia Roby
a méretek ugyan azok amiket leírtam, (Z Level Roughing) D 6mm sima végű, eddig sima az ügy a számomra is. és innen jön a bibi , honnan tudom megadni hogy a simításhoz (Mach. Relife) el van végezve a nagyolás és már csak a simítás csinálja , ne m pedig a teljes maggaságtól!?!?
robroy007 | 2292    2009-06-08 18:59:00 [1025]
Szia Mihály!
milyen megmunkálási folyamatban akarod csinálni a dolgokat a reliefen(Z Level Roughing nagyolás, Machine Relief simítás)?
ha ebben a sorrendben csinálod akkor értelem szerűen a nagyoló szerszám valamennyit ráhagy a simító szerszámnak az anyagból ezért kell mélyebbre mennie
ezt a legjobban úgy lehet kihasználni ha kicsi anyagráhagyás hagysz, és a szerszámnak kicsi stepdown értéket állítasz be
mekkora szerszámmal akarod simítani?
a stepdown érték az átmérő 3-7%-a legyen csak, 5% fölött a d=0,6-es maró már helyenként csúnyán dolgozik
nagyoláshoz mi d=3 szármarót használunk 0,2 ráhagyással 0,2-0,3 stepdown értékkel a d=0,6 simító maróhoz de ha a grafika megkívánja akkor kisebb szármarót kell alkalmazni ez leginkább a simító terhelhetőségétől függ
egy kicsit több infót írhatnál még, és akkor talán többet tudok segíteni
üdv Robi
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-06-07 18:51:00 [1021]
Nemes Mihály | 409    2009-06-08 16:56:00 [1024]
a nagyolás D=6mm
a simítás D=3mm
Nemes Mihály | 409    2009-06-08 16:55:00 [1023]
Szia istván igen volt egy kis elírás
a 3 mm nem tom miért írtam
szóval csak simítani szeretném,
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-06-08 06:14:00 [1022]
Svertel Istvan | 736    2009-06-08 06:14:00 [1022]
Hát ha én símítani akarnák , akkor nem csinálnám a nagyolástol nagyobb fogással ! Vagy én nem értek valamit ? Nálam a 3mm-s fogás az több mint az 1mm ! Lehet hogy 0,3mm-t akartál írni ?
Nemes Mihály | 409    2009-06-07 18:51:00 [1021]
Érdeklődnék megint tegyük fel
csinálok egy egyszerű formát mondjuk egy fél gömböt, csúcs magassága 8mm, 25mm anyagból kellene kimarni, 1mm fogási mélységel, (ez csak nyolás ) és most szeretném 3mm simítást végezni!!
na ittt már problémám van mert a simítás mélyebbre megy mint a nagyolás, szóval a maradék anyagon ami körülveszi a félgömböt!!
Erről kérnék egy kis segítséget
D.Laci | 5546    2009-05-28 14:08:00 [1020]
Ha 3D-ben szeretnéd viszont látni,márpedig stl-t csak 3D-ben lehet,akkor a menü sorban a Reliefs- Save Layers, és Bmp-s képnek kimented,így kaptál egy 8 bites fekete-fehér képet. Ezt a képet megnyitod Rhin4, vagy MastercamArt ban és ott pár kattintással 3D ben látod, innentől az exportálás már szabad a gazda(g)....
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-05-28 11:56:00 [1017]
Devecz Miklós | 2663    2009-05-28 13:31:00 [1019]
A dxf-et az Autocad képes átkonvertálni .stl formátumba. (Fájl... -> Export...)
Svertel Istvan | 736    2009-05-28 13:06:00 [1018]
Nem ismerem a progit , ha bár megvan , megnyitottam egy .art fájlt az ArtCammal és direktbe nem lehet más formátumba menteni , de , valami úton átlehet konvertálni vele vektoros formába és aztán le lehet menteni , de csak .eps , .dxf és .dgk formátumot láttam .
Elnézést az ArtCam guruktol , légyszi valaki hozzáértő javítson ki !!!
Szedlay Pál | 1904    2009-05-28 11:56:00 [1017]
Segítséget kérnék abban, hogy *.art file-t az Artcam program megtud-e nyitni illetve lehet-e konvertálni *.stl-be.
Illetve milyen progival tudnám megtenni ezt.
Köszönöm válaszotokat.
robroy007 | 2292    2009-05-25 17:28:00 [1016]
szerintem is az
de a tört verzió biztos nem nyitja a jogtisztát fordítva igen
lefelé mindig kompatibilisek a progik 2009 is nyitja 2008-at
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-23 14:24:00 [1014]
Karcsi | 785    2009-05-23 14:55:00 [1015]
De hát ez igy marhaság nem???
Hunka Tibor | 8036    2009-05-23 14:24:00 [1014]
Nem lehet megnyitni !! Igy védekezik az ARtCam .
Előzmény: Karcsi, 2009-05-23 14:21:00 [1013]
Karcsi | 785    2009-05-23 14:21:00 [1013]
Nem tudja valaki hol kell mit beállitani hogy a2008 as a SP5 telepitése után megnyissa a telepités előtt szerkesztett dolgokat?
Hunka Tibor | 8036    2009-05-23 13:28:00 [1012]
Az eredeti STL file .
Hunka Tibor | 8036    2009-05-23 13:27:00 [1011]
Ez készült vele. Ez én vagyok bedigitalizálva .
Hunka Tibor | 8036    2009-05-23 13:25:00 [1010]
Viasz rögzitése
Hunka Tibor | 8036    2009-05-23 13:24:00 [1009]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-23 13:23:00 [1008]
A MachTech kiállitáson láttam az Isel egyik gépét , ami kimondottan fogtechnikai marogép volt . A forgato megoldását lemásoltam , igy néz ki a FAMODELL .
Hunka Tibor | 8036    2009-05-23 13:14:00 [1007]
Szerszám menüben !!Mindent ottkell megadni .
Előzmény: Sys_m, 2009-05-23 09:57:00 [1006]
Sys_m | 412    2009-05-23 09:57:00 [1006]
Artcam-ban hol lehet a gyors járatot beállítani, hogy vágás és vágási pont között, hogy a definiált (általam beállított)sebességgel haladjon a szerszám?
Tudnátok segíteni?
Sys_m
Svertel Istvan | 736    2009-05-22 21:51:00 [1005]
Igen , Balu ráérzett a lényegre , sajnos ha választ is kérünk a kérdéseinkre , akkor nem árt ha PRECÍZEN leírjuk a problémát .
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-05-22 18:01:00 [1002]
Balu | 1039    2009-05-22 18:29:00 [1004]
Nincs az testreszabva, a régebbi verzió úgy nézett ki...
Balu | 1039    2009-05-22 18:18:00 [1003]
Szerintem az a gond, hogy nem volt érthető a kérdés. Ha teszel fel egy képet a problémáról, vagy jobban körülírod biztosan kapsz több választ is!
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-05-22 17:59:00 [1001]
Nemes Mihály | 409    2009-05-22 18:01:00 [1002]
Akkor azt már megsem kérdezem, hogy tudom testreszabni artcam-et? pl: úgy ahogy segítő filmeken van!!! http://www.artcam.com/videos/
Nemes Mihály | 409    2009-05-22 17:59:00 [1001]
Köszönöm István jó a válasz csak nem mindenki tud annyit mint pl: ti gondoltam megkérdem
de azóta rá leltem a megoldásra csak 2 nappa tellet hát igen van
nak még ilyenek!! és ugyan azt eszem mint ti:)
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-22 13:49:00 [1000]
Svertel Istvan | 736    2009-05-22 13:49:00 [1000]
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-05-21 05:52:00 [999]
Nemes Mihály | 409    2009-05-21 05:52:00 [999]
Hali érdeklődnék, hogy tudom egy négyzet egyik oldalát kivágni? az artcam pro-nál
Hunka Tibor | 8036    2009-05-16 13:17:00 [998]
Viasz rögzitési megoldásom Nr. II.
n/a (inaktív)    2009-05-14 16:44:00 [997]
Esetleg régi nagy Mo.-os dolgokat is tudsz valahol vektroban? Bocs a tellhetetlenségért
n/a (inaktív)    2009-05-14 16:26:00 [996]
Köszönöm, böngészem a találatokat!
A fordításra én is vevő lennék!
motion | 606    2009-05-14 15:56:00 [995]
Innen próbáld meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-14 15:42:00 [994]
n/a (inaktív)    2009-05-14 15:42:00 [994]
Még új vagyok, és segítséget szeretnék a szakiktól. Magyar nemzeti jelképeket tartalmazó clipart-ra, vagy valami más vektoros formátumra lenne szükségem. Van ötletetek honnan?
Hunka Tibor | 8036    2009-05-12 13:03:00 [993]
Forditást csináld meg és áruld nekünk !!
Előzmény: giltam, 2009-05-10 19:12:00 [991]
[ 1.0531 ]
