Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 110 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   106  107  108  109  110  111  112  113  114   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2015-01-28 18:05:00 [13192]
Légyszives magánban küldj egy e-mail címet.
Magánban elküldenék egy rajzot, és az eddig működő makrót, valamint a működésről egy rövidke leírást.
Az elérhetőségeim az adatlapomon.
Előzmény: Béni, 2015-01-28 18:00:00 [13191]
Béni | 2078    2015-01-28 18:00:00 [13191]
Akár magánban egy kicsit (számomra) érthetőbben írd le a feladatot!
Előzmény: Miki2, 2015-01-28 17:53:00 [13190]
Miki2 | 2341    2015-01-28 17:53:00 [13190]
SEGÍTSÉGet kérnék!
Szerszámváltó makróban a kiválasztott szerszám számát hozzá szeretném rendelni INPUT bemenethez.
6 szerszám, 6 bemenet.
A kiválasztott szerszám a megfelelő helyzetben egy hozzá rendelt kaocsolót nyom meg.
A makró már működik, csak a megfelelő kapcsolót nem tudom a kiválasztott bemenethez rendelni.
Aki tud, kérem segítsen.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-24 22:29:00 [13189]
A megoldás nagyon egyszerű, a Win7 64bit alatt dobta a hibát, a Win 7 32bit alatt tökéletes, továbbá az Xp 32,64biten is hibátlanul működik.
Ezeket azért mondom mert ma 5x telepítettem újra a gépet, éppen ezért hogy kipróbáljam.
Előzmény: Amatőr, 2015-01-24 20:29:00 [13187]
n/a (inaktív)    2015-01-24 21:52:00 [13188]
Arra gondoltam, hogy építenék egy MPG kézikerekes mozgatót mach3 hoz. Egy encoderes motort már sikerült működésre bírni mint kézikereket. Amit szeretnék még, hogy egy 4 állású kapcsolóval kiválasztani hogy éppen melyik az aktív tengely, illetve egy szintén legalább 4 állásút amivel kiválasztom mennyit moduljon el a tengely 1 impulzus hatására.
A kapcsolókat hogyan célszerű illeszteni a mach-hoz? lpt-n keresztül lehetséges vagy kell valami más harver is?
Amatőr | 2184    2015-01-24 20:29:00 [13187]
Persze hogy érdekel. Még jól jöhet a megoldás. Mi volt a gond?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-24 20:03:00 [13185]
Béni | 2078    2015-01-24 20:04:00 [13186]
Külső mozgásvezérlőt javaslok.
1. USB
2. USB / Ethernet
3. Ethernet
(Párhuzamos porttal nem érdemes erőlködnöd.)
Előzmény: AWE, 2015-01-24 18:54:00 [13184]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-24 20:03:00 [13185]
Ha érdekel rájöttem a hibaüzenet pontos okára.
Előzmény: Amatőr, 2015-01-22 09:21:00 [13180]
AWE | 434    2015-01-24 18:54:00 [13184]
sziasztok . egy vadi uj xp-s gépen mit érdemes a vezérlópanelen letiltani? megnéztem a driver tesztet az gyönyörű de tapasztaltam lépésvesztést ami inkább pc vagy win problémára utal .
elektron | 15859    2015-01-23 18:58:00 [13183]
Talán valami linuxox indítsál cd-ről pendriveról és akkor oda tudod írni ?
Előzmény: Pabló, 2015-01-23 16:31:00 [13182]
Pabló | 1615    2015-01-23 16:31:00 [13182]
Nagy kérdéssel állok elő!
Pc-t mach végett át kellet állítanom Szabványos Pc üzemmódra, hogy a mach3 driver tesztje jó legyen.
De így sajna az érintőképernyő nem műkszik.
Ha megpróbálom újra telepíteni, kiírja hogy nem található a KERNEL32.dll file.
System32 könyvtárban megvan.
Netről töltöttem le egyet, de nem engedi felülírni, mert használja más program.
Szerintetek erre milyen megoldás létezhet?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-22 16:46:00 [13181]
Igen csak az a gond hogy a laptopomon nincs ez a hibaüzenet, az asztali gépen meg igen, szóval ez nem lehet gond, a másik hogy ha jól tudom én a legújabb Mach3-at használom a 066 végűt, és mégegyszer mondom a laptopon szépen fut a pluing, ezt PSoft is tudja igazolni, mivel ő segített beállítani.
Amatőr | 2184    2015-01-22 09:21:00 [13180]
Más fórumokon annyit sikerült kihámoznom hogy a "Probe" nevű plugin vacakol, csak régebbi verziójú Mach-al kompatibilis, az újakkal nem. Ez okozza a hibaüzenetet.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-21 21:55:00 [13178]
southboy | 64    2015-01-22 08:35:00 [13179]
Van egy csmio/ip-s vezérlőm az alábbi gondom van vele Valamiért az előtolást hiába adom meg neki sokkal többel megy hol lehet ezt beállítani ? A maró motornál is nem vár ha be állítom a CW felfutást pl 20 S ra . A fő orsó digitális kimenetről kapcsol fordulatszám manuálisan tőrténik. Mi lehet a gond?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-21 21:55:00 [13178]
Valaki tudna segíteni, hogy miért küldi ezt a hibaüzenetet a Mach ha elakarom indítani?
Dr.GodMan | 1463    2015-01-20 23:24:00 [13177]
Kösze!
Folyamatosan próbálgatom a beállításokat lehet mit állítgatni :P
Sajnos a CamBam programot is csak épphogy felületesen tudom kezelni, arra még nem jöttem rá, hogy hogyan lehet kézzel megadni a kezdőpontot a Gkód generálásakor, így kezdőszakaszt sem tudok sajnos csinálni...
A plazma nem gyújt be csak szikrázik ha távolabb van a munkadarabtól, holnap majd állítok az ívgyújtáson is. Illetve egy normális vágófejet is csinálok rá mert ez a kézi pisztolyos befogás nem az igazi...
Esetleg ha valaki tudja, hogy a CamBam programban, hogy tudok magam megadni kezdőpontot, illetve saját szerszámpályát, az írja meg légyszi!
Előzmény: VViktor, 2015-01-20 17:44:00 [13176]
VViktor | 1095    2015-01-20 17:44:00 [13176]
Szia. Szép a vágásod,és ügyes a masinád. Gratulálok.
De ha a bekezdéseket nem a munkadarabnál csinálnád még szebb lenne a végeredmény.
Bár nem láttam,de a plazma fejet vágáskor kicsit feljebb szoktuk emelni,bár nem ismerem a gépedet.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-20 11:34:00 [13175]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-20 11:34:00 [13175]
Szerencsére külföldről a kopoalkatrészek filléres árakon megszerezhetők, bár a forint drasztikusan romló állapota miatt egyre drágább de szerencsére nem komoly összeg még így sem.
Természetesen a vágási minőség beállítása inkább a tapasztalatok alapján történik. Egyedül a kezdőpontnál a várakozást kellene megoldani. A bain-t némiképp módosítottam annyiban, hogy a felső bekapcsolási távolságot kicsivel növeltem, így persze a kifutásnál is van változás de cserébe a bekezdésnél az esetleges átfújatlan rész esélye így kisebb.
A CamBam programot még tapasztalgatom, gondolom megoldható a megfelelő beállítás a kezdőpontokhoz csak nagyobb hozzáértés szükséges, idővel kitapasztalgatom azért...
Itt egy gyors videó az egyik próbavágásról. Majd csinálok még 1-2 videót azért amin jobban látszik a lényeg.
Próbavágás videó
Előzmény: Béni, 2015-01-20 10:57:00 [13174]
Béni | 2078    2015-01-20 10:57:00 [13174]
Ezek már technológiai kérdések és egyáltalán nem apróságok. Nem csak a vágás minőségét, hanem a fúvókák élettartamát is jelentősen befolyásolják.
(Zsebbe nyúlós dolog ...)
Ha iparszerűen és szakszerűen akarod üzemeltetni a géped, akkor a bekezdéshez szükséges várakoztatást a G kódba kell megadnod!
Az ipari szoftverek posztjai az anyagminőség, vastagság alapján a kód elején a manuálisan állítható paramétereket megjegyzésként be szokták szúrni.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-20 09:02:00 [13172]
Törölt felhasználó    2015-01-20 09:13:00 [13173]
Engem érdekelnek a videok és a brain is.
Dr.GodMan | 1463    2015-01-20 09:02:00 [13172]
ÜDV!
Amit küldtél Braint nagyon jól működik! Annyi kérdésem lenne, hogy milyen módon oldható meg az alábbi néha felmerülő probléma?
A brain-al használva működik és jó a vágás, de néha az ív nem lövi át a lemezt a vágás elején de elkezdődik a tengelyek mozgása és így néha a vágás elejéből pár milliméter átvágatlan marad. Ez kisebb alakzatok esetén gond mint pl egy 6-10mm lyuk.
Illetve vastagabb anyag esetén már több idő kellene az átlyukadáshoz mielőtt elindulnak a tengelyek.
Természetesen pár próba még kell, hogy a tökéletes legyen a végeredmény de már így is mondhatni tökéletes!
Inkább ki kellene tapasztalni az anyagvastagság függvényében hogyan vág a legszebben, hogy mekkora a tökéletes előtolási sebesség , az áramerősség és a levegőnyomás. De ez már részletkérdés csak...
Ha érdekel valakit, szívesen teszek fel 1-2 videót az eddigi végeredményről.
Előzmény: Béni, 2015-01-19 09:46:00 [13157]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-20 08:48:00 [13171]
HI!
A Spindle spin up Pontosan melyik menünél található, illetve milyen feltételekkel működik a várakoztatás? A Béni által küldött Brain jól működik csak a kedzőpontnál néha kevés az idő és nem jövi át az anyagot de elkezdődik a tengelyek mozgása és az néha a vágás eleje pármm nem tökéletesen átfújt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-19 10:08:00 [13159]
Amatőr | 2184    2015-01-19 19:58:00 [13170]
Itt írnak róla. Az utolsó posztban van a lényeg, valószínűleg hamis a licenszed.
Előzmény: vamzol, 2015-01-19 15:17:00 [13168]
Törölt felhasználó    2015-01-19 17:11:00 [13169]
Elküldtem Neked a Robsy posztprocesszorral átalakított Cambam plazmavágó kódot, ami már tartalmaz M3, M5, G04 kódokat.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-19 10:41:00 [13162]
vamzol | 60    2015-01-19 15:17:00 [13168]
Üdv az uraknak!
olyan problémám lenne, hogy marás közben leáll a mach3, kidob egy ablakot majd mikor OK gomb megnyomása megtörtént a méretarány +1-ből -1-re változik (scale)
Van erre megoldás?
Version: R3.043.066 használok.
Dr.GodMan | 1463    2015-01-19 14:07:00 [13167]
A cambam programot ismered esetleg?
Itt G kód generáláskor is megoldható lenne a plazmagyújtás és lekapcsolás csak fogalmam sincs hogy és hol lehet benne beállítani, Hosszas vacakolás után biztosan rájönnék de semmi kedvem kísérletezgetni órákon át a hideg műhelyben...
Sajnos elég sok a nehezítő nényező
Előzmény: xabi, 2015-01-19 13:38:00 [13166]
xabi | 261    2015-01-19 13:38:00 [13166]
Szerintem rossz úton jársz, neked most ez tűnik egyszerűnek, DE AZ ÚT A FONTOS. Tavaly én is építettem egy gépet munka után éjjel, hajnalba amikor volt egy kis szabadidőm rohadt fárasztó volt, de nagyon élveztem a kihívást. Mióta kész a gép betanítottam egy embert rá (és szerencsére rá se kell nézzek mert működik), nem nagyon érdekel a téma. Tehát maradj az úton, kellemes időtöltést
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-19 12:51:00 [13165]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-19 12:51:00 [13165]
HI!
Béni felhasználó adott egy jó Brien-es megoldást.
Nagyon jól működik, ami finomítás kellene az a minimális várakozás a X és Y tengely elmozdulása előtt, hogy legyen idő átlőni az anyagot a plazmának. Jól működik így is, csak vastagabb anyagnál jönne jól az állítható várakozás.
A vékonyabb anyagnál a kezdőponta gyújtás idején lassú előtolással jó de szaladósabb tempó esetén néhány miliméter átfújatlanul marad.
Előzmény: xabi, 2015-01-19 11:02:00 [13164]
xabi | 261    2015-01-19 11:02:00 [13164]
CAD programot kell csak megtanulni, a CAM programot én kb.: 3 óra alatt megtanultam. Ha bonyolultabb alkatrészeid vannak eleve semmi esélyed kézi programozással, ergo feleslegesen küzdesz az automatikus begyújtással.
xabi | 261    2015-01-19 10:56:00 [13163]
A Cam program "lemezvastagság sablon" szerint automatikusan beírja a G04. A Spin Up-ot mindig elfelejtem átállítani ha lemezvastagságot váltok...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-19 10:34:00 [13161]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-19 10:41:00 [13162]
Sajnos költségvetési okok miatt nincs THC a gépen.
Én a bonyolultabb vágások miatt mindenképpen valami automatikus megoldást keresek a gyújtásra, mert egy több vágásból álló alkatrész esetén csak ez jöhet szóba.
Sajnos még csak töröm az utat a témában, CNC vagy szofrverhasználati ismeretek = 0...
A G kód generálásához CamBam-ot használok de még ismeretlen sajnos.
Amit kitapasztaltam a programban annyit értek hozzá
Gravírozgatás az már megy, jpeg és egyép képekből is megyeget már a G kódra való vonalrajz átalakítás De kb ennyi... Szóval a cambam beállítása, hogy telipakolja a szükséges M kódokkal még nem... De sajnos nem is találtam róla semmi szájbarágós leírást ami alapján letudnám koppintani...
Előzmény: xabi, 2015-01-19 10:08:00 [13158]
Törölt felhasználó    2015-01-19 10:34:00 [13161]
A Spindle Spin Up-al nem kell G04 kóddal baxakodni
Dr.GodMan | 1463    2015-01-19 10:30:00 [13160]
Köszi a segítséget! Hamarosan lejutok a műhelybe és ki is próbálom! Ma sikerült olvasgatni a témát Elvileg ez gyógyír lehet rá.
Sajnos még csak tanulgatom a témát, lassan de haladva, csak elég nehézkes 0-ról felépíteni a mach3 és a többi program kezelését, hogy a tervezett célt elérjem.
Törölt felhasználó    2015-01-19 10:08:00 [13159]
Építettél már működő plazma vágó gépet, tudod mi az a THC?
Mert volt már szerencsém mindkettőhöz !
Egy normálisan működő használható THC-nek alapból 3 bemenet kell, név szerint, 1 UP, 2 Down, 3 ARC ok.
Az első kettőt gondolom nem kell magyarázni, az ARC ok pedig az iv meglétét ellenőrzi, amint megszűnik a gép is megáll.
Ez például akkor fordulhat elő ha a fej lefut az anyagról.
Machban meg lehet adni hogy a két végérték mennyit követheti az anyagot az UP és Down bemenetek aktiválása esetén.
Egy átpozicionálás vagy kezdés úgy néz ki hogy az átfúvás idejét Például a Spindle spin up-nál adod meg.
Aztán a programban beállsz a kezdő pozícióra, majd leküldöd az anyagot megközelítőleg a fejet 1-2mm-re.
Majd bekapcsolod a vágást és innentől a THC vaszi át a Z tengely felett az irányítást.
Mach kivárja a beállított Spin Up időt ami alatt átfúja az anyagot és innentől már mindenki tudja hogyan tovább.
A leállásnál meg egyértelmű, hogy a Z biztonságos átemelési magasságba kell vinni és ennyi.
Újabb pozíciónál a tortúra kezdődik előröl.
Tőmondatokban röviden ennyi.
Tehát nem eszik olyan forrón a kását !
xabi | 261    2015-01-19 10:08:00 [13158]
Szerintem kicsit el vagy tévedve
Normális esetben a következőképpen zajlik a vágás :
- A kivágás indulási pontjára állítjuk X,Y,Z koordinátákat lemez vastagságtól függően én általában a Z tengellyel 6 mm re állok meg.
- M3 begyújtjuk a plazma ívet.
- G04 el lemezvastagságtól függően várni szoktam 0,25 - 0,6 sec. Amíg átlyukasztjuk a lemezt.
- Z tengellyel 600mm/min sebességgel ráállok a vágási magasságra általában 3-4 mm.
- Elindítom a vágást X,Y tengelyen.
- A vágás végén M05
A fenti THC nélkül általános mód nálam.
A sok M03, G04, M05 miatt ezt CAM programmal érdemes csinálni (én sheetcam-et használok az mindent elintéz csak egy sablont kell csinálni.)
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-19 09:34:00 [13156]
Béni | 2078    2015-01-19 09:46:00 [13157]
Az általad leírt problémára/feladatra ott a megoldás a #13145-ben.
Másold a Z_kapcs.brn c:\Mach3\Brains\ mappába!
Indítsd a Mach3-at és az Operator/Brain Control ablakban engedélyezd!
(A #13151-ben linkelt leírásban bővebb tudnivalókat is találsz.)
Dr.GodMan | 1463    2015-01-19 09:34:00 [13156]
A plazmánál is kell használni a Z tengelyt.
A plusz tengely használatát hogyan érted? Illetve az újabb tengely beállításával hogy aktiválódik a relé kimenet? Akkor már a G kód programban is úgy kellene szerkeszteni.
Nem lehetséges, hogy egyszerűen az erre kitalált relét használjam?
Számomra rejtély, hogy a plazma gyújtása miért kell ennyire bonyolultnak lennie? Erre a használatra egy tipikus pipálni való rubrikának kellene lennie csak és kész...
A relé kimenet használatára nincs plazma beállítás, hogy akkor legyen aktív amikor a rajzolt munkát végzi a gép és alapból kikapcsolt a kimenet?
A mach3 nak van alapból plazma profilja, Csak ki van találva hogyan működjön, elvileg minden plazmavágónak ugyan úgy a megfelelő időben kell gyújtani az ívet... Hogy használják mások ?
Előzmény: Pabló, 2015-01-17 21:33:00 [13153]
csewe | 2578    2015-01-18 12:25:00 [13155]
Küldtem egy emailt. cambam lézer/plazma bekapcsolása ügyben.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-18 09:42:00 [13154]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-18 09:42:00 [13154]
Maga a gép 3 tengelyes, a Z tengely 180mm elmozdulású. Eddig gravíroztam és marogattam csak vele, megfelelően működött alapbeállításokkal. Amit szerkesztettem Gkód programot hozzá a CamBam-al, rögtön tudtam használni a gépet. Így megfelelően emelgeti a Z tengelyt már alapbeállítással is de gond nélkül módosítható. A plazma esetén minden ugyan így kell, hogy működjön csak a kimenet aktiválását kellene módosítani. Alap helyzetben a Gkót elindulásakok aktíválodik a kimenet majd a program lefutása után lekapcsol(M3 és M5 kodok a Gkód elején és végén)
Drasztikusan nem szeretném megváltoztatni se a mach3-at sem a Gkódot. A legideálisabb az lenne ha opcionálisan választható lenne, hogy gravírozás vagy plazmavágás a megmunkálási mód. A kettő közt csak a relé kimenet aktiválása a különbség.
Ha a Mach3-ban új profilt csinálok valahogyan megfelelő időben kellene aktívvá tenni a kimenetet. Gondolom Ez megvalósítható már a Gkódban is de a Mach3-alapból tudja. Az M3 és M5 kód tökéletes számomra, nem lassú. De a Gkódot manuálisan telipakolni M3 és M5 kódokkal sok idő, bár a CamBam a Gkód generáláskor megtudja csinálni (csak fogalmam sincs hogy hogyan és mit kell beállítani hozzá) De ebben az esetben sajnos gravírozáshoz az adott program nem lesz jó csak plazmához.
Sajnos sem a Mach3-hoz sem a CamBamhoz nem értek komolyabb szinten, eddig gravírozáshoz tökéletesen kitapasztaltam a használatukat, A plazmaindításra kellene még rájönni de valami kényelmes megoldással nem programfarigcsálással és hasonlók.
Gondolom többen használják plazmavágásra a gépüket és a Mach3 is felkészült a plazmavágásra, így gondolom a gyújtásra van megfelelő alternatíva alapból is.
Pabló | 1615    2015-01-17 21:33:00 [13153]
Szerintem meg csinálj plazmára egy új profilt.
És ha maróra használod akkor Z a marót emelgeti, mozgatja.
Ha pedig plazmára használod, akkor abban a profilban meg a Z gyújthatja a fejet.
Ha ott is van a fej emelésére tengely, azt pedig konfigolhatod, A, vagy C tengelynek.
Egyszerű, és gond nélkül működő megoldás.
Így lehet ezer millió alkalmazásra használni a gépet. Meg az M3-M5 parancs lassan is kapcsol.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-17 21:23:00 [13152]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-17 21:23:00 [13152]
Köszi, hát tanulmányozgatom a témát, bár elsőre kicsit egyszerűbb megoldásra gondoltam...
Én a G kódhoz CamBam-ot használok, bár még ezt is tapasztalgatom, a CNC-m ami elsősorban plazmavágó de adaptálható marófej rá, így gravírozásra és marásra is alkalmas.
Gravírozásnál nagyon jó minden , erre egyszerű használni a programot, elvileg ezzel is megoldható a plazma indítása és leállítása de még nem jöttem rá, hogyan :P
Annyi, hogy akkor már a Gkód sorokba is benne a M3 , M5 parancs és ha nem plazmára hanem gravírra használnám az adott programot akkor törölni kellene a M parancsokat... Így ez a Mach3-as megoldás lenne jó, csak ha Brian megoldás lehetséges csak akkor még ezt is meg kell tanulni kezelni...
Előzmény: Béni, 2015-01-17 18:45:00 [13151]
Béni | 2078    2015-01-17 18:45:00 [13151]
Itt olvasgatva bővebb információhoz juthatsz:
http://www.cncpart.hu/brain
Második választás:
http://benishare.weebly.com/mach3-brain.html
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-17 16:07:00 [13148]
RogerCo | 1223    2015-01-17 17:21:00 [13150]
Előzmény: csewe, 2015-01-17 16:32:00 [13149]
csewe | 2578    2015-01-17 16:32:00 [13149]
Ebben talász infókat.
Előzmény: RogerCo, 2015-01-17 15:34:00 [13147]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-17 16:07:00 [13148]
Ez a Brain, mi is pontosan?, mit csináljak ezzel a fájlal?
Előzmény: Béni, 2015-01-17 15:22:00 [13145]
RogerCo | 1223    2015-01-17 15:34:00 [13147]
Béni,
Van valahol valami összefoglaló, hogy ezek a Var kódok mit jelentenek?
5241 5221 ? stb..?
Kitudom mazsolázni, hogy az 5241 az a G55 X és az 5221 a G54 X, de szeretném látni mik vannak még
Előzmény: Béni, 2015-01-17 13:27:00 [13134]
lovas gyula | 1877    2015-01-17 15:22:00 [13146]
Hát a makrót nem bántom mindenkinek jobb lesz. A g kódot ilyen mélységig meg tudom irni
Béni | 2078    2015-01-17 15:22:00 [13145]
Nem tudok ilyen megvalósított alapfunkcióról.
Brain-el megoldható.
Megbízhatóbb működésű lenne, ha nem az M3/M5 páros emulálásával, hanem egy nevezett kimenet kapcsolgatásával lenne megoldva.
A linkelt Brain bekapcsolja a főorsót, ha Z értéke -0,1 és +0,1 között van.
(Azon kívül kikapcsolja.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Mach3/Brain/Z_kapcs.rar
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-01-17 14:31:00 [13142]
Béni | 2078    2015-01-17 15:15:00 [13144]
Az M6Start.m1s makróba bele lehet írni.
De a helyes megoldás az, ha M6-ot követő valamelyik sorban szerepel a G kódban.
Előzmény: lovas gyula, 2015-01-17 14:59:00 [13143]
lovas gyula | 1877    2015-01-17 14:59:00 [13143]
Úgy van ahogy leirtad. Most már kitünően működik. Ezt a G43, hogy tudnám minden szerszámcserénél automatikusan aktiválni. Most úgy csináltam, hogy az MDI parancssorba irtam.
Köszönöm a segitséged!
Előzmény: Béni, 2015-01-17 14:19:00 [13140]
[ 1.8909 ]
