Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 110 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   106  107  108  109  110  111  112  113  114   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 23:05:00 [1168]
Ez a mozgó asztal "kontra" álló asztal szépen megosztotta a csapatot! Ebből volt már többször "porfelhő"...
Én is egy hónapig rágtam magamat...
A "profik" minden irányba mozgatják... erre van sok példa... ez szerintem egyértelmű...
Hogy miért? Azt majd a BF20 topikban kifejtem... de egyenlőre annyit: tegyél a BF20-ra egy mérőórát... és csodálkozz mert 0.00mm lesz a hiba... és gondolkozz... nem a gép jó... máshol van elásva a titok...:)
Na ez a mozgó asztal is egy félmegoldás...de már a "profik" is használgatják... mert helytakarékos... a többit már leírtam...
Ha jól tudom neked is mozgó asztalos van...:)
Itt annyi a "más" mint pl. hobby környezetben az alkoholista szervós ULI gépénél... nem jönnek elő a tengelyek mert fordítva van... mint BF20 és "profik"...
Hátránya is van... ahogy írtad... a méret... de mégis csinálják egész nagyban is... (lásd. videóim a neten)
Persze én sem akarok senkit sem meggyőzni:) Ez a dolog szépsége mindenki másként csinálja!!!
Előzmény: Balu, 2007-06-06 22:48:00 [1165]
Trapista | 816    2007-06-06 22:57:00 [1167]
Hali, írtad, hogy nem viszed talira....
Hát én se. A tiéd se lesz könnyű ha teljesen kész lesz ( ha merevet is akarsz )
Az enyémnél
kb min 30 kg vasláb
kb 160 kg beton alap
kb 70 kg öntöttvas Y tartó
kb xx kg alu X tartó
kb 29 kg asztal (megmunkálás előtt (36 kg)
kb 45 kg híd tartó
kb xx kg híd
kb 10-valamennyi Z
+ a nagy maró fej ha lesz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 22:49:00 [1166]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 22:49:00 [1166]
Valószinű igazad van...
A 25x névleges motoráram = tápfeszt egy gyártó sem ajánlja átlépni... valószínű meg van az oka....
A melegedés most minimális... sőt nagyon kevés!
A felvett áramot nem néztem... nem is tudom hogyan mérjem... mert impulzusban veszi fel...
De a táp meg sem langyosodik...
Lehet, hogy a jó eredményekben a kapcsolóüzemű táp is sokat számít?! Jó lenne ezt tudni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-06 22:29:00 [1163]
Balu | 1039    2007-06-06 22:48:00 [1165]
Basszus, hogy le vagyok maradva... Alig van időm mostanában beleolvasni a fórumba...
Hát Péter ez tényleg nagyon állat!!! Az a kis asztal elég robosztus súlyok nélkül is! Bár amikor én láttam akkor még csak a BF20-on ment jobbra balra. Lenyűgöző ez a teljesítmény...
Szó esett újra itt a mozgó, nem mozgó asztalról, Szerintem ahogy ezt már kifejtettem kis gépre célszerűbb a mozgó asztal mert a híd tömege jóval meghaladja az asztal és a munkadarab tömegét, persze egy nagyobb asztal esetén mindenképp jobb ha a híd megy felette. Szerintem az anyagot ugyanúgy kell rögzíteni mozgó asztalnál és állónál is, mert a forgácsolási erő nem változik attól, hogy melyik mozog... Egy kis gépnél kompromisszumokat kell kötni, ha többcélú felhasználást szeretnénk. Ez csak az én véleményem, nem akarok senkit meggyőzni! Annó én is rengeteget gondolkodtam ezen és csak akkor döntöttem amikor már megvoltak az anyagok nagyjából, tudtam kb mekkora súlyok lesznek...
Szóval mégegyszer Gratula!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 22:40:00 [1164]
Hol marómotor... hol léptető...hol szervó...hol frekiváltó... bárcsak már esztergálni tudnék... Mindenevő vagyok...
Szerintem is jó! (most tudod nagy mellényem van lásd. #1160...
és tudod mi a röhely ez egy: egy kiló hetven dekás motor... !!! Na de az adatlapja magáért beszél...(#1126)
Most a függöleges tesztnél már a 45 fokos hőmérsékletet is elérte.... 1 óra után...:)
Most az asztaltól kellene rezgés mentesíteni... műanyag? Gumi? távtartó? Ezek persze kis gondnak tünnek de nem az... csak a látszatra...
Megmunkáló motor:
hát ez az! annak is menni kell mint a meszes... mert hiába a gyors gép ha az nem tud!
két motort tervezek rá: HF 20.000-60.000 rpm... és az alsó fordultokra egy kb. 2.000-20.000 rpm motort... Lasabb nem lesz ezen a gépen... az a másik gépen lesz... az már persze mozgó felépítménnyel... és nagyobb munkatérrel...
Viszont ez a gép lesz a "habostorta"...
Talán sosem verem mégegyszer ilyen bonyodalomba magamat:)
A tervek nagyok:
automata szerszámcserélő...(ez tudod nem az én érdemem lesz teljesen, mert tudja a HF motor...)
De a 4. forgató tengely.... Harmonic Drive-al és a magasság állítható híd... az már igen!
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-06 22:13:00 [1162]
Törölt felhasználó    2007-06-06 22:29:00 [1163]
Nézd, én azt javaslom, ne kínozd ezt a
"szerencsétlen" motort tovább, így is a határon
dolgozott.
Pár számadattal is alátámasztanám ezt.
Amikor felfelé mozgott, akkor 22W hasznos
teljesítményt adott le a motorod, és már
csak 0.44 Nm nyomaték mellett. Sajna a hatásfok
ekkor már katasztrófális, ha csak szerény 3
Amper tápoldali árammal számolunk,
akkor is csak ~15%. A többi gyakorlatilag hővé
alakul, nagyon forró lenne a motorod hosszabb
távon.
Összességében hidd el, ez így is egy kisebb
csoda egy ilyen léptető motortól. Ha ezeket a sebességeket
még kb. megfelezed, akkor maximális biztonsággal,
lépésvesztés minimális kockázata nélkül
használhatod majd a teljes (X, Y, Z) gépedet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 22:05:00 [1161]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-06 22:13:00 [1162]
Hallihó Péter!
Gratula!!!
Már attól féltem, hogy mehetek megint Sopronba, mint álltalad kikiálltott hivatásos tesztelő.
A videód igen tanulságos...... sőt meggyőző!
Köszönjük a fáradozásod, hiszen ebből mindenki tanulhat....azért arra majd kiváncsi leszek milyen megmunkáló motorod lesz a végén, amivel ez a sebesség kiaknázhatód!
Apropó..... Meggyőzted Tibor45-öt ami szerintem külön érdem! (jó értelemben!)
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 22:05:00 [1161]
Na Tibi ezt is megértem... Most aztán akkora mellényem lesz!
Tényleg a motor jó... sokat kerestem... azokból az infókból kindúlva amiket írtatok... pedíg ez is csak egy kínai motor... gondolom... tehát semmi nagy márka...
... szerinded 80V tápról mit csinálna? mennyivel várható több? mennyit jelenthet 50V és 80V között? Számíthat ez?... de talán a mechanika úgysem bírná...
Majd ilyen erősségűre megcsinálni a kereszt tengelyt... hogy le ne essen...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-06 21:55:00 [1160]
Törölt felhasználó    2007-06-06 21:55:00 [1160]
Szia Péter!
Köszi, hogy megcsináltad ezt a tesztet,
tanulságos talán másoknak is.
Jön a gratulációm második fele, ügyes vagy!
Ez egy igen jó minőségű léptető motoros hajtás,
büszke lehetsz rá. Nagyon jó ez a motor,
sikerült egy klassz típust találnod.
Én megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy
bírja a 80 mm/s sebességet még ilyen terhelés
mellett.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 21:25:00 [1159]
Függöleges teszt. (#1126-os kiegészítése)
Igen Tibinek igaza volt ez nehezebb dolog...
Köszönettel neki mert ez még jól jöhet a Z-tengely tervezésekor!
Elöljáróban:
Az asztal olyan nehéz már, hogy alíg bírtam megemelni (ez nem vicc még mindíg oda vagyok... hogyan viszem el a talira?)... majd megmérem...
de kb. 50 kg lehet már... ebből a mozgó rész a java.. kb. min. 30Kg... Ezt megterheltem további 24 Kg búvárólommal...
tehát a mozgatott tömeg a videón kb. 55 kg fel és le....
Az eredmény "csak" 80mm/s azaz 4800mm/perc....
Ez azért nem rossz mert, ha súlyt csökkentem akkor többet tud... és nem lesz a Z-tengely és a marómotor nálam 55Kg, sőt... !!!!
Videó 1 - 80mm/s - 80mS gyorsítás - 1 másodperces szünetekkel
Video 2 - 80mm/s - 80mS gyorsítás - szünetek nélkül
n/a (inaktív)    2007-06-06 21:25:00 [1158]
és mindig )
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 21:13:00 [1157]
n/a (inaktív)    2007-06-06 21:13:00 [1157]
kíváncsi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 21:12:00 [1156]
n/a (inaktív)    2007-06-06 21:12:00 [1156]
Nagyon kiváncsi vagyok!
Tibornak mindíg igaza van.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 21:00:00 [1155]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 21:00:00 [1155]
"Csak" 6000mm/perc azaz 100mm/s! felette lefogható! Többet nem merek mondani! De a gyorsítás az érték: 80mS (persze 60mS-ot is tud de.. 80 az tuti)
Függöleges teszt feltöltés alatt ! (lassú a netem...)
Tibinek igaza volt ez tényleg nehezebb feladat! De...
Előzmény: Motoros, 2007-06-06 20:00:00 [1154]
Motoros | 5101    2007-06-06 20:00:00 [1154]
Nekem csak papíralakban van meg, de a www.orientalmotor.co.jp helyen biztos fentvan.
Remélem igazad van, de azért a 7 m/perc az soknak tűnik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 19:43:00 [1153]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 19:43:00 [1153]
Ez olyan mint az aluminium fűrész... Azt sem hitted... de már láttad a mintát...:)
Gondolod felgyorsítottam a videót?
Pedíg igencsak úgy néz ki mintha menne...
Én sem gondoltam előre ezt a sebességet!
A célom "csak" stabilan 75mm/s volt... 100mm/s lett (120mm/s-nál már csak éppen megy, igaz terhelve 50kg-al de le lehet fogni...)
A tápfeszt kellene még emelni és jó lesz marómotornak...is
Ezt a vextra katalógust, ha pdf. átküldhetnéd...
Most szerelem függöleges tesztre... Tibi ajánlotta...
A titok... szerintem a motorban van... egyre jobbakat csinálnak... csak még ezek nem "gyűrűztek be" hozzánk...
Ezeket már a nagyáramú vezérlőkhöz gyártják...
Régebben fordítva volt... a vezérlőket gyártottaák a motorokhoz... pl. A Nanotech 130V-os vezérlője... szerintem...
Előzmény: Motoros, 2007-06-06 19:27:00 [1152]
Motoros | 5101    2007-06-06 19:27:00 [1152]
Hát ez tényleg nagyon megy, én is gratulálok, de én is csak egy felet, mert nem nagyon akarom elhinni.
Megint elővettem a Vexta katalógust és tökre ugyanezt a motort gyártják.
Nema 34, tip: PK 296-E4.5 , 3.1 Nm, 6.3A/fázis, 1.4V 0.24ohm/fázis 1,7 kg, .
A karakterisztikája szerint ennek a motornak 1500f/min nél alig 0.5 Nm a nyomatéka parallel üzemben miközben írják hogy a tápfesz 60 V és az áram állandó: 6.5A.
Tehát elég e ez ekkora tömeg ráncigálásához--szerintem nem-- akkor ez a motor 1500-as fordulaton 3-4 szer annyit tud mint a szokásos motorok. Ha ez így van akkor az adatlapján ezt miért nem reklámozza piros betűkkel az ipsze.
Vagy valahol máshol van a titok?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-05 21:14:00 [1126]
Motoros | 5101    2007-06-06 19:25:00 [1151]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 16:38:00 [1150]
Egyébként azt hittem, hogy a T-nutos asztal szöget üt valakinek...hogy miért van darabokból összecsavarozva vagy hogy miért 2 szintes a magassága... vagy ez csak nekem érdekes...:)
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 14:56:00 [1149]
Ezt írtam:
"A golyósorsók a tökéletes együttfutás ellenére (a vezetőkkel) langyosodnak pedíg van benne zsír:)"
Nehogy félre értsd... persze vicces gyerek vagyok...a langyosodás is melegség! Tehát érezhető...
(több órát cikázott a gép egyfolytában 100mm/s-al... lépesvesztés tesztnek...)
Nem írtam, hogy hűteni kell! de mondjuk már 300mm/s-nál el kellene... talán...
A Frekiváltót megérteni pedíg legjobban az izzókkal lehet pl. 1Hz-es üzemben... sokan azt sem tudják mi ez? Most ők is értik!
Ezért is jó az ilyen egyszerű megközelítés(ek)!
Nézd meg milyen kérdésnél "állt meg" a frekiváltó topik... érdekes nem? Tehát van még mit tanulni... mert nics válsz...
Svejk nincs odahaza... ha jól tudom...
Senki más nem tudja a választ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 14:46:00 [1147]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 14:47:00 [1148]
2. Noga Spray hűtő! "1-2 dl. anyag kb. 1 órára - nincs mit össszegyűjteni... a hűtés megoldások rovatban az infók... és a Noga honlpaján.
Egy nagyon jó leírás van a Titex szerszámgyártó honlapján... hogy ők hogy... és miért...
De! gondoltam rá... ha mégsem lenne jó...
de ez legyen a legkevesebb gond... de akkor már szekrénye is lesz... a gyári profi CNC-eknél használt azonos megoldással...
3. Én is voltam a Mach Tech-en. Én meg csak mozgó asztalú gépeket láttam... lehet, hogy másik hallban jártunk Vagy elvakultan figyeltem
Majd a kereszthíd lesz egy örült bonyolult megoldás... mert kell a forgatóhoz a nagy magasság... de ritkán... de az alacsony marási stabilitás is! Na ettől már reszketek előre! (ezt igazából nem egy gépben kellene megoldani...:)
...ezért az egész kereszttartót majd fel-le lehet mozgatni! A Végállásokban prcíz ütközők (kb. 100-120mm-et)
Persze motorokkal, lineáris kicsi de erős vezetőkön...
A második gép "tisztán szokásos" felépítés lesz...
De itt azt akarom, hogy egy porcikája se legyen hasonló más konstrukcióval... ez benne a hobby...:) Ettől megyünk előre...:) Vagy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 14:26:00 [1145]
n/a (inaktív)    2007-06-06 14:46:00 [1147]
Úgy látom azért néha etetsz minket pl. izzók világítása frekiváltóval(svejk).
Most meg, hogy viccnek szántad a melegedést.
Most már óvatosabban fogok reagálni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 14:21:00 [1144]
n/a (inaktív)    2007-06-06 14:38:00 [1146]
Ezt egy egszeru peldaval ala tudom tamasztani:
Keramia. Asztal mozog a munkadarabbal. HSPS (nagy sebessegu mozgasok/iranyvaltasok). Iranyvaltasnal specialis esetekben megsinyli a munkadarab (szinte 0 az onntarto kepessege).
n/a (inaktív)    2007-06-06 14:26:00 [1145]
1. hát ha nem melegszik, akkor és sem írtam semmit
2. a hűtőfolyadéknak nem a hozzávezetésére godoltam, hanem az asztalon összegyűlt rázására
3. a májusi Bpi kiállításon a gyártókkal kozultálva (profikkal): A MUNKADARAB ÁLLJON és a maró mozgási és forgási sebességének a technikai maximalizálása. Ekkor valósul meg a legoptimálisabb megmunkálási körülmény.
De igazad van abban, hogy nem kell mindig más véleményére adni. Biztos örömöd lesz ebben a konstrukcióban.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 14:09:00 [1143]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 14:21:00 [1144]
Igen! A satu elmozdult de csak 120mm/s-nál... Ha jól emlékszem csak egyszer ekkor...
Viszont a jelentősebb súlyt az ólmok adták...
Arról nem csináltam videót amikor én is rajt ültem... Sokáig nem bírtam....:) Nem vagyk űrhajós...
De ha kivánjátok egy cementes zsákot ráfogatok gurtnival
Azt veszem észre mindenki fél a mozgó asztaltól... és amikor a marófej megy... a marószár...? azt ki és hogyan teszteli...? Ott is megvannak az erők? csak talán nem látványosan...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 13:01:00 [1141]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 14:09:00 [1143]
Munkadarab cibálása: így megy minden "profi" CNC gép... itt a videó készletem... de legtöbb esetben mindkét irányba cibálják ! Miért?
Én is csak a BF20-nál jöttem rá...
Ez is csak egy "átmeneti helytakarékos" megoldás! Keress ellenpéldát! (nem gravír és faipari gépek között...)
Anyagrögzítés:
Fontos dolog! Használok satut, leszorító készletet és excentrikus szetet(!) Ez nem gond...
Hűtőfolyadék: A végígvezetése a viszonylag széles energialáncban lesz... Noga javaslat...
Sőt ebben az energiálncban megy még a szerszámcserélő levegője, és a motor hűtővíze is...
Motor: Kissebb motor? ez 1,7Kg!!! Egy kiló és hetven deka... (adatlap...)
Egytengelyüség:
nem is annyira melegszik... csak egy leheletet... kicsit olyan viccnek szántam:)(kicsit túloztam:) de valamennyire igen...pár fokot
Mikrométerrel, párhuzamos mérőhasábbokkal... ez volt a legnagyobb gond!
De egyszerű ellenőrízni a menetes orsó végét kézzel (vagy pl. nyomatékhatárolós akkus fúróval) tekerni... és itt egy nagyon kicsi hiba sem lehet... (THK HSR20 + 20mm-es THK golyósorsó) ezek nem engednek semmit! Hibának helye nincs!!!
Erre jólenne ötletek... mert egy hétigig is lehet ezzel játszadozni...
Ilyenkor nagyon jó ha gyári a csapágyház az orsón ! Egy hibával kevesebb lehetőség!
De egy biztos: egy és ugyanaz (egysikú!) Alu táblára kell szerlelni! Minden más megbukott nálam... Pl. alu profil...(majdnem jó...de mégsem az igazi) stb....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 12:45:00 [1139]
n/a (inaktív)    2007-06-06 13:05:00 [1142]
Elég ha a T nútba rakol elé és utána csavart és közészorítod...
n/a (inaktív)    2007-06-06 13:01:00 [1141]
Azért a tesztek korrektségéhel a súlyokat (pláne a satut) fixen rögzíteni kellene az asztalhoz, mert ha meg tud csúszni (a videón jól látszik töbször is), akkor a mért gyorsítások és lassítások nem valós értékek!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 09:01:00 [1138]
tatai | 536    2007-06-06 12:56:00 [1140]
Szia Péter! Gratula a gépedhez!
Viszont osztom RC véleményét, hogy a csapágyazásnak és a golyós orsónak men kellene melegednie.
Amikor nem volt még rajt az orsón a léptetőmotor, kézzel könnyen lehetett hajtani?
Nézd meg, hogy tényleg nem szorul -e
Üdv: TT
n/a (inaktív)    2007-06-06 12:45:00 [1139]
Nekem mindig fentartásaim voltak azzal, hogy a megmunkáló anyagot keljen cibálni.
Egy lassú (esetleg kézi megmunkálásnál még megértem), de a Te sebességednél és gorsulásodnál?
Nekem mindig az anyagok rögzítése az egyik nagy kihívás, ha meg még a cibálásra is tekintettel kellene lennem, hát....?
A hűtőfolyadékot is rázkódtatni?
Más!
Azért kíváncsi lennék egy kisebb motor mit tudna, hiszen nagyon kicsik az asztal méretei, és ilyen méreteknél könnyű párhuzamosságot, egytengelyűséget beállítani. Méteres gépeknél azért nehezebb és még nem tapasztaltam csapágy melegedést.
Ugyanis van egy érzésem, hogy a melegedést valami szorulás okozza.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 09:01:00 [1138]
megoldom délután... mert én is kiváncsi lettem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-06 08:53:00 [1137]
Törölt felhasználó    2007-06-06 08:53:00 [1137]
Kár, hogy nem teszed meg...
Ezt a teszt módszert semmi nem pótolja, és
egy hajlított fémkampó, vagy kötözés, amivel a
súlyokat ráakasztanád (nem kell mindet) nem
értem, miért akkora gond. De ha nem csinálod,
akkor nem, én csak javasoltam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-06 08:43:00 [1136]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 08:43:00 [1136]
Hát ezt most nem csinálom meg... (még gondolkozom)...
Rá kellene a súlyokat kötni akkor... A T-nut még keskenyebb, mert a gép fogja készre marni...:)
De van 50Kg-os digitális erőmérőm? csak mihez kössem és hogy, ne tegye tönkre? mert lefogni ketten sem bírtuk... Ez jó lenne?
De megjegyzem a Z-tengely és motor nem lesz 50 Kg... mert most ennyit mozgat vizszintesen a videón...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-06-06 08:23:00 [1134]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 08:38:00 [1135]
Ó még hol a vég...
Ez csak egyenlőre egy "próbapad" valójában...
De megfogadtem lépésről-lépésre haladok... és ha valami nem ok. akkor korrigálom az elképzelést... Sok slejt... sok munka... sok hiba... De hát első gép... ez a baj...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 08:22:00 [1133]
Törölt felhasználó    2007-06-06 08:23:00 [1134]
Szia Péter! Egészen jól viselkedik első
ránézésre ez a stephajtás, gratula.
Egy dolgot azért légyszi tegyél még meg, ekkor lehetsz igazán biztos a hajtásodban:
fordíts 90 fokot az egészen, mintha
Z tengely lenne. Nagyon kíváncsi lennék, hogy
így is tudod-e az állandó súly terhelést
okozó 20-30 kg-os tömeget 100 mm/s-el le-föl
mozgatni. Ha igen, akkor jön a gratulációm
második fele.
n/a (inaktív)    2007-06-06 08:22:00 [1133]
Gratulálok! Nagyon szép, precíz és pontos munka! Mégse csak a szavak embere vagy...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 08:11:00 [1132]
Vegyesen:)
H1 és egy "másik"... de még sok teszt van hátra...
Most 8 kivezetésesek az új motorok... így megnyílt a lehetőségem az "objektív" tesztekre és válsztásra... (mert előtte külön volt egy 4-es és egy 8-as...)
Még lenne ötletem a további sebességre és gyorsításra... de talán értelmetlen, mert nem tudok olyan mechanikát csinálni ami kibírná...
Megjegyzem, persze ezt tudtam:
A winPC-NC max. kimnete: 25 Khz... A német fejlesző szerint ezt nem lehet túllépni step/dir esetén, hogyha azt akarják, hogy tuti biztos legyen...
De ez nem baj... számoljunk... vagy? Ennél pontosabb gépet (azaz mechanikát)? Nem elméletben! Hobby szinten?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-06 07:55:00 [1131]
n/a (inaktív)    2007-06-06 07:55:00 [1131]
Gratula! milyen Vezérlőt használsz?
Varsányi Péter | 11584    2007-06-06 07:50:00 [1130]
Igen már "átírtam" azaz 7200mm/perc... csak én mindíg mm/s-ben gondolkodok, mert a WinPC-NC így számol...
Ha emlékszel nagyot rágtam magamat a mozgó álló asztal kérdésén...
Ez egy kis munkaterületű gép lesz: 320x320mm + 30mm a hossz irányba... (ez a +30mm nem is írom miért...,de gondolhatod...)
Már gyűjtöm az alkatrészt a második géphez is... az álló asztalos lesz... mert nagyobb...
Ha most nem csinálom meg akkor, sosem...
A mozgó asztal előnyei - szerintem:(itt és most:) Cáfoljátok!
1. A mozgatott asztal súlya + várható munkadarab súlya = a kersztirányú hidon lévő Z-tengellyel és motor súlyával (kb.)
Ez mozgatott felépítmény esetén teljesen asszimetrikus... Egyik motor cipel mindent...
Ez azért jó mert pont feleződni fognak a terhelések...
2. Mozgó felépítménynél szerintem nem lehet ekkora (60-80mS) gyorsítást elérni... (most a jó beállítás=100mm/s-ra 80mS alatt...de többre is képes!)
3. "A kereszttartót" és a "felépítmény" akkkora súlyúra csinálom "amekkorára csak akarom": nem kell cibálni!!! (is itt jön vissza a nyeremény!)
De itt ami az érdekes és lényeges:
(amit még úgy tudom senki nem csinált itt a fórumon)
A mozgó aztal "meg van fordítva" = tehát az asztal alól "nem jön elő" az orsó és vezetők! Így teljesen védett a forgáccsal és hűtőanyaggal szemben...!
Ez nem olyan egyszerű megcsinálni és beállítani... mint gondoltam...:) nekem...:)
Ezért ez már a "2. alaplap"... sajnos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-05 23:17:00 [1129]
n/a (inaktív)    2007-06-05 23:17:00 [1129]
többet azaz max. 120mm/s! azaz 7200mm/métert!
Gondolom 7200mm/perc akar lenni.
Szép munka! Nekem akkor lenne az igazi, ha nem a munka asztal mozogna (cibálodna).( mániákus fix asztal párti vagyok)
Varsányi Péter | 11584    2007-06-05 22:51:00 [1128]
Köszi... de még a java hátra van...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-05 21:56:00 [1127]
n/a (inaktív)    2007-06-05 21:56:00 [1127]
Gratulálok Péter!
Ez igen szép munka!!!
Üdv.:
Áron
Varsányi Péter | 11584    2007-06-05 21:14:00 [1126]
Teszek fel egy pár kis vidóklippet az első V01.01-es "gépalvázról"...
A gépnek még nem is nevezhető... a T-nutos asztal sem, mert ezt maga a gép fogja "befejezni"... hogy a lehető legpontosabb legyen...:)
Motor tanulságok:
Tényleg a kisebb fesz, kisebb induktivitású, nagyobb áramú motorokból lehet többet kihozni...
Most szerintem elértem azt a határt aminél már nem tudok többet...
A múltkori "túlméretes" azaz 5,5Nm-es motorokkal "csak" 60mm/s sebességet tudtam elérni...
Most ezekkel a motorokkal amelyek "csak" 3Nm-esek... többet azaz max. 120mm/s! azaz 7200mm/perc!
A videókon 100mm/s-ra állítottam vissza "biztonsági okokból"... ez az érték stabilan "erőtől duzzadóan" tartható...
A gyorsulást is "vissza vettem" 80mS-ra...
Most a tápfesz (kapcs. ü. táp) kereken: 50V...
A mozgó asztal önsúlya is jelentős... ezt megterheltem +30Kg-al (búvár ólmok és a satu:) de ha én is ráülök akkor sincs semmi változás...:)
A videók szokásosan valamiért nagyon hangossak, zajossak...(fényképezőgéppel készült)... de azért majd a motort "lágy" azaz POM müa. tartókra fogom szerelni, hogy a rezonanciákat ne vigye át az asztalra! (van jobb ötletet?)
1. Videó
2. Videó
3. Videó
4. Videó
5. Videó
6. Videó
7. Videó - itt 120mm/s
8. Videó - itt 120mm/s
9. Videó
10. Videó
Az alváz kap még merevítést... Minden porcikája saját gyártmány (BF20)...
A Keming Technology léptető motor adatlapja.
n/a (inaktív)    2007-05-22 07:30:00 [1125]
Nem hiszem, hogy belekezd..., a hét végén jon haza, majd megbeszélem vele
Előzmény: Szalai György, 2007-05-22 06:04:00 [1123]
Nagy Zoltán | 376    2007-05-22 07:27:00 [1124]
Van nekem is egy ilyen (öt kivezetéses) motorom, ha érdekel keress meg magánban
znagy@globonet.hu
Szalai György | 9544    2007-05-22 06:04:00 [1123]
Szia Lóránt!
Azt hiszem a barátod feje, szépen puhul majd, ha megpróbál ezekhez összehozni egy vezérlőt.
Idő kérdése. Én hagynám, hadd puhuljon. Tudomásom szerint, itt a fórumon, eddig még senki nem vágta a fejszéjét ebbe a fába. Külföldön sem látok rá megoldást, és a szakirodalma sem bőséges, csak szűkséges.
Csak azt szerettem volna, hogy ha majd kedvére, eleget vesződött vele akkor beszéljünk róla.
Üdvözlet.
A keményfejűnek is. (Azzal lehet jól a falnak menni. Tudom, csináltam.)
n/a (inaktív)    2007-05-21 22:37:00 [1122]
Esetleg valami más léptecsre cserélni...?
Előzmény: Szalai György, 2007-05-21 18:30:00 [1120]
n/a (inaktív)    2007-05-21 22:36:00 [1121]
Ok! Megdumálom vele, de lehet, hogy nehéz lesz, elég keményfeju...
Szalai György | 9544    2007-05-21 18:30:00 [1120]
Ha a barátodnak esetleg meg kell szabadulnia ezektől, vagy elcserelné őket, akkor értesits légyszives.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-21 11:06:00 [1119]
n/a (inaktív)    2007-05-21 11:06:00 [1119]
Koszonom a hozzászólásokat, nem probléma, úgysem az enyém. Egy barátom épít gépet (nem tud magyarul), valahol osszeszedte és neki érdeklodtem meg.
[ 1.0831 ]
