Hagyományos forgácsológépek
Oldal 110 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   106  107  108  109  110  111  112  113  114   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-03-28 20:18:00 [1125]
mind kettő!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 17:40:00 [1123]
HJózsi | 3862    2009-03-28 18:50:00 [1124]
videót! videót! videót!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 14:47:00 [1119]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 17:40:00 [1123]
Jó kis gép volt... Nélküle nem lett volna a CNC gépem... de jó kezekbe került...(vagy a Suzuki nagy vagy a BF20 kicsi...:)
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 17:39:00 [1122]
100x40-esből lesz, 8 méter felhasználásával...
Előzmény: Motoros, 2009-03-28 16:31:00 [1121]
Motoros | 5101    2009-03-28 16:31:00 [1121]
Szép darab, nekem tetszik A cnc-sítése is sztem simább ügy lesz mint a Bridgeport-é lett volna. Jó egészséget hozzá.Én egy masszív zártszelvény asztalra szavaznék. Nekem már volt kiöntött beton monstrumom, alig bírtam szétvésni meg kihordani a sittet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-27 13:40:00 [1080]
n/a (inaktív)    2009-03-28 15:19:00 [1120]
NA ja es közben nem kell felni hogy csak 2 meter magasan a plafon..........
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 13:33:00 [1116]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 14:47:00 [1119]
Na kapott áramot:) Gyönyörűen megy, szép a hangja...Na ja az egész hajtműház olajjal fel töltve...:)
A 12 sebesség fokozat így jön össze:
1. A motort át lehet kapcsolni 2 vagy 4 polusura
2. High-Low mech. sebesség kapcsolás
3. 3 állású mech. fogaskerék kapcsolás...
75rpm tól 12 lépésben 3150rpm-ig....
HJózsi | 3862    2009-03-28 14:16:00 [1118]
Az emulzióval magával slagolj ...
Nézz be az Eszterga topikba, hátha találsz valami ötletet a HBM280 teleportációjánál ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 13:34:00 [1117]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 13:34:00 [1117]
Múltkor használnom kellett emulzót az alkohol helyett a CNC-nél
Jó... de a víz elpárolog aztán az olajfilm ott maradt.... slagolni nem akartam
Előzmény: HJózsi, 2009-03-28 12:49:00 [1115]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 13:33:00 [1116]
Én gurulósat akartam... Tudod jön a nyár... kitolom az udvarra és napozok közbe
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-28 12:44:00 [1114]
HJózsi | 3862    2009-03-28 12:49:00 [1115]
Az a lefolyó nem rossz, de tálca akkor is kell, nem véletlenül van minden komoly gépen. Márpedig a tied is az ... a marótárcsa meg jól szét tud fröcskölni, pláne, ha a munkadarab is nagy ...
Amit egyébként az emulziók tisztító hatásáról írnak, az nem smafu! Munka végeztével emulzióval leslagolom a gépet és már csak a forgácsot kell kiszedni alul... kicsit áttörölgetem, de amúgy nem hagy foltot... a Vágó sprayk és egyéb "dezodorok" ragadós trutymót hagynak maguk után és hűteni nem nagyon tudnak, ezért aztán befüstölik a műhelyt ... az emulzió nem füstöl és hideg marad az alkatrész, ami nem utolsó szempont amikor a méretet ellenőrzöd ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 12:13:00 [1113]
n/a (inaktív)    2009-03-28 12:44:00 [1114]
En a bohoc gepemnek(az a szep sarga piros szürke)500x500 es 700 magas asztalt csinaltam zartszelvenyböl,ezen van egy 30 milimeteres kohynhai lap,a maro asztal sikja 97 centi a földtöl merve,ehez hozza jön meg 3 centimeter az allithato labak igy 100 centi lesz az asztal sik magassaga az en 175 centimeter magasagomhoz.
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 12:13:00 [1113]
Valamit kellene... hogy ne kelljen állandóan porszívóznom...
Az asztalon van hűtővíz kivezetés (mint BF20-nál) csak ugye minden egy számmal nagyobb.. Na lassan bekötöm a villanyba (3F)
Előzmény: HJózsi, 2009-03-28 12:11:00 [1111]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 12:11:00 [1112]
Az orsók 25/3-asok benne...
HJózsi | 3862    2009-03-28 12:11:00 [1111]
Akkor az 1000 a szélesség és a 600 a magasság, ha jól veszem ki szavaidból... a szélesebb asztal jó ötlet! Én a helyedben csinálnék ( v. csináltatnék ) forgácstálcát lefolyó nyílással... vas marása esetén az emulzió a legjobb és leggazdaságosabb ( pl. Makromil 200 )
Az emelés legkönnyebben egy emelős békával menne, szintbe emeled raklappal együtt a kész asztallal és átcsúsztatjátok. ( A rögzítő csavarokat előtte ki kell venni a raklapból... )
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-28 11:04:00 [1110]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 11:04:00 [1110]
Kerekeket megvettem... 4db hivatalosan 135Kg/db terhelést tud - egy)...
200mm magas és duplán rögzítenek... a gumikerékre és egy barázdába is fog...(4500/db)
Lakatost nem hívtam... inkább a sokszorosan bevált fűtésszerelőmet bíztam meg ezzel a "megtisztelő" (azonnal adj uram) feladattal...
40x100-as zártszelvényekből lesz... 600x600x1000mm méreteben...
Nagyobb oldalt billenési stabilitást azt akartam, hogyha megcsinálom az extendert akkor se legyen instabil...
Most gyárilag 570mmx230mm-tud.. extenderrel pedíg 1200x320-at...
Most már csak azt kell kifilózni, hogy emeljük majd rá a tartó asztal keretre... (zsiráf nincs. 600mm-et kell...mindössze)
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 09:28:00 [1109]
Rosszul írtam... a tekerők nem műanyagból vannak...
Fém csak a borítás műanyag, bakelitszerű fekete valami...
Előzmény: HJózsi, 2009-03-27 21:53:00 [1104]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 08:35:00 [1108]
Az aljától a motor tetetjéig 1400mm kereken.
Előzmény: Teaway, 2009-03-27 22:43:00 [1106]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-28 08:34:00 [1107]
Teljesen egyetértek veled... jól látod!
Át nem festem talán... de azt a ronda kezelőpanelt leszerelem, átszerelem...(undorító talán az a legjobb kifejezés
Hát elég nagy egy hobbystának... De azzal vigasztalom magamat, még jó hogy az első - amit nem szállítottak - nem jött össze
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 22:05:00 [1105]
Teaway | 669    2009-03-27 22:43:00 [1106]
Hmm...mennyi a gép magassága teljesen felemelt fejjel?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-27 20:10:00 [1101]
n/a (inaktív)    2009-03-27 22:05:00 [1105]
Na vegre valami kezzel foghato!
Eleg maszivnak tünik ez a gep,nagyon egy darabbol van.
HA szabad kommentalni 2 dolog nem tetszik rajta,az egyik a szine,pedig szeretem a gepi zöldet,a masik a kezelopanell ugy ahogy van tövitöl elöre,föleg az a csö ami a kar szerepet tölti be.
A gep maga egyszerü es stabil,kicsit nagynak tünik ahogy ott all a mühely közepen,vagy csak a szemem csal?
Amugy meg gratulalok! Hasznald egeszseggel es megelegedessel.
HJózsi | 3862    2009-03-27 21:53:00 [1104]
A betonkockából ne hagyd ki a lecsavarozási lehetőséget...
HJózsi | 3862    2009-03-27 21:48:00 [1103]
EZAZ! Igazad van! Megvan a trikolor! köszi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 19:04:00 [1094]
Farkas Ádám | 1441    2009-03-27 20:42:00 [1102]
Betont neki... segítek zsaluzni:)
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 20:10:00 [1101]
Most mosom, pucolom egyre szebb lesz
Hát igen... asztal kellene.. De vannak ezzel nagy gondok...kérdések még...
Nagyon fel lehet emelni a fejegységet...(440mm-re)
Ha ezt a lehetőséget akarom használni a 2 méteres belmagasságom mellett akkor az asztal csak 600mm lehet... ekkor 860mm az asztal magasság...
Nem lesz kevés ez? vagy egy emelhető asztal szerkezet kellene?
Az oké , hogy hétfőn kell fognom egy lakatost... aki ha meg tudja meglátja majd mondja: leendő konkurenciának semmit sem
De talán (fixálható) kerekek is jó lenne rá (mozgathatóság?)... láttam a boltban ma 100-150Kg/db teherbírásúakat...
Ez jó lenne?
Aztán milyen széles legyen? Ha netán csinálok hozzá "extendert" mint a BF20-hoz...(ami majd daru emel rá:) és oldalt ne boruljon?
Talán egy 600x600x600 zsalu kellene aztán betonnal feltölt?
Szóval vannak még kérdések...
Előzmény: Teaway, 2009-03-27 19:55:00 [1099]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 20:03:00 [1100]
Opció... dehát az sem egy nagy gond... ad neki néha egy "olajfröccsöt"
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 19:21:00 [1097]
Teaway | 669    2009-03-27 19:55:00 [1099]
Hű... nagyon csecse a gép...grat hozzá!!
Asztalért sír szegényke, nagyon szomorú a földön...
elektron | 15859    2009-03-27 19:32:00 [1098]
Menni megy a cím, csak mikor nézni akarok nagyobb képet az eladó termékekről , akkor írja ki, hogy ilyen kép nincs...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-27 19:00:00 [1092]
n/a (inaktív)    2009-03-27 19:21:00 [1097]
Jó ez a video, a Te gépeden is központi olajozás van?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-27 19:10:00 [1096]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 19:10:00 [1096]
Léptető motor (sajnos) biztos nem lesz...
A németek azzal csinálták... 12Nm-esekkel...+ áttétel... ez igen drága megoldás nekem
Gondolom láttad a videót.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 19:06:00 [1095]
n/a (inaktív)    2009-03-27 19:06:00 [1095]
áh,egy jo kis LÉPTETŐ MOCI!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-27 19:03:00 [1093]
n/a (inaktív)    2009-03-27 19:04:00 [1094]
Józsi! A Csiki szupergépe fehér, majd a talin egymás mellé állítjuk őket.
Előzmény: HJózsi, 2009-03-27 17:42:00 [1086]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 19:03:00 [1093]
Hát lehet, hogy golyósorsók kerülnek bele... mert szeretem, ha valami pontos...
Aztán elég nagy darab ugyebár... nem ártan rá előtoló motorok... de csak szervómotorjaim vannak
Akkor már inkább egy encodert tekergetnék nehogy elfáradjak
Ez akkor már CNC-s?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 18:02:00 [1089]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 19:00:00 [1092]
http://www.kami-maschinen.de .... megy...
Előzmény: elektron, 2009-03-27 17:47:00 [1088]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 18:59:00 [1091]
Meg. Tökéletes csomagolás volt... (Echte kínai
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 17:46:00 [1087]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 18:58:00 [1090]
Ez nem golyósorsós... (-1000 Euro) 1000-ért én is megcsinálom
Előzmény: HJózsi, 2009-03-27 17:40:00 [1085]
n/a (inaktív)    2009-03-27 18:02:00 [1089]
gratulálok hozzá,ás sok szép munkák szűlessenek rajta!:)))még átalakitod cnc-nek?
elektron | 15859    2009-03-27 17:47:00 [1088]
"The page you are trying to access does not exist.
Please select a page from the main menu."
Ilyeneket ír ki au oldaluk szinte minden képre, még most épül ez a cég ? Gondoltam rendelek már én is onnan vagy 2 esztergát ...
n/a (inaktív)    2009-03-27 17:46:00 [1087]
Én is gratulálok és sok sikert kívánok hozzá!
Megúszta minden része a szállítást?
HJózsi | 3862    2009-03-27 17:42:00 [1086]
Akkor kell még egy fehér és meglesz a trikolor ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-27 17:34:00 [1084]
HJózsi | 3862    2009-03-27 17:40:00 [1085]
A Bohr-und Fräsmaschine FKM 350 PL nettó 2.898,00 €,
legalábbis a weboldalukon... Kaptál egy ezrest ajándélba tőlük ? ... Vagy ez még átalakítás előtti, vagyis nem golyósorsóval szerelt ? ...
n/a (inaktív)    2009-03-27 17:34:00 [1084]
Kár, az enyém tűzpiros lesz.
Előzmény: lerhmann, 2009-03-27 14:15:00 [1081]
HJózsi | 3862    2009-03-27 17:29:00 [1083]
Gratulálok Péter! Szép a masina, érződik benne az erő a BF20 "gravírozóhoz" képest... Várjuk a videót, hogy a hangját is halljuk ... akár csak úgy üresben ...
n/a (inaktív)    2009-03-27 17:00:00 [1082]
Szia Péter!
Végre megjött, már mióta vártuk. Legyen vele szerencséd és használd sokáig gond nékül.
lerhmann | 128    2009-03-27 14:15:00 [1081]
Gratulálok a gépedhez Péter! A színe sem rossz én egyébként zöld párti vagyok!
Varsányi Péter | 11584    2009-03-27 13:40:00 [1080]
KAMI Mashine Megjött Simán egyedül behúzta a műhelybe a szállító... Most már csak asztal kell...
Megyek nézek valami "megvehető" variációt Elsőre olyan mint gondoltam... Kicsit nagy
Nagy felbontásban itt a képek...
n/a (inaktív)    2009-03-26 21:26:00 [1079]
én már biztos eléjűk mennék,mert szeretném a tulajdonomba tudni a műszert,de gondolom már te is!:)))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-26 21:23:00 [1078]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-26 21:23:00 [1078]
Hát követés... online nincs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-26 21:06:00 [1076]
Varsányi Péter | 11584    2009-03-26 21:22:00 [1077]
nem tudom még...
Előzmény: Teaway, 2009-03-26 20:53:00 [1075]
n/a (inaktív)    2009-03-26 21:06:00 [1076]
amugy egy ilyen nem olcso gépnél,szerintem járhatna állvány is!biztos várnak még más szállitando cuccra,hogy ne csak a te géped kelljen fuvarozniuk!nem lehet a gép utját kővetni?már divat hogy nyomon kővethető a rendelt áru,szinte percre pontosan!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-03-26 19:49:00 [1074]
[ 1.1773 ]
