Oldal 110 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   106  107  108  109  110  111  112  113  114   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2018-06-19 10:09:36 [42770]
Ezek a fúrók gyorsacélból vannak. A teljes hosszukban.
Mivel akarod (vagy ha már megvan, akkor mivel) esztergálod le?
Törölt felhasználó    2018-06-19 10:09:31 [42769]
Engem egyáltalán nem foglalkoztat, hogy te kit tartasz hitelesnek, és kit nem.
Én a hozzászólásaid szakmaiságából ítéllek meg téged és másokat.
Megítéltelek.
A véleményem rólad nem igazán hízelgő a számodra.
De hát ez az én magánügyem.
Előzmény: jani300, 2018-06-19 10:03:25 [42766]
Geszti Sándor | 1139    2018-06-19 10:06:37 [42768]
Itt lapúl egy gyári a fiókomban, igaz csak műanyaghoz használom. Nem a cerkahegyezőn, hanem faesztergán. A nettó hossza 200mm.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-19 10:01:27 [42764]
jani300 | 12314    2018-06-19 10:05:40 [42767]
Dehogynem !
Hegesztesz a 13 as szárra egy hosszanti csíkot , és szép simára lemunkálod ,soha nem fog megforogni .
jani300 | 12314    2018-06-19 10:03:25 [42766]
Hát bizonyára rosszul fogalmaztam .
A cukrász vagy pék szakmám lehet az oka .
Egy valós adatokkal némileg kitöltött adatlap sokat lendítene a hozzászólásaid megítélésén , de nem kötelező .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-19 09:56:37 [42762]
Törölt felhasználó    2018-06-19 10:01:49 [42765]
Itt meg egy másik link:
Itt meg rengeteg link.
Előzmény: jani300, 2018-06-19 09:50:15 [42761]
Csuhás | 6750    2018-06-19 10:01:27 [42764]
Csakhogy itt 25-ös fém csigafúróról volt szó amit tudomásom szerint nem gyártanak 13 körüli hengeres szárral. ( egyszerűen nem lehet olyan átmérőn tokmányba fogni úgy hogy ne forogjon meg. )
Törölt felhasználó    2018-06-19 10:00:15 [42763]
Nekem a legelső keresésre ezt adta.
Ez a link, meg vagy ezer, amit kidobott a "gugli"
Remélem működik a link. (még soha nem próbáltam)
Törölt felhasználó    2018-06-19 09:56:37 [42762]
Nem értem a problémádat.
Nekem pl van gyári 13-as hengeres szárú fúróm. Nem nagy mutatvány szerintem ilyet beszerezni.
Ha meg kúposszárúm van, azt meg morzekúpba teszem.
Nem értem, hogy mire kéne ugrani?
jani300 | 12314    2018-06-19 09:50:15 [42761]
Próbálj linkelni ,egy gyárilag 13 as hengeres befogószárú 25 ös fém csigacsigafúrót .
Valószínűleg sikerül megértened .
Kíváncsi vagyok van e itt még valaki ,aki nem érti a befogószár átalakításának miértjét ?
Ha azon fáradozol esetleg hogy ugorjak ,hát az nem fog menni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-19 09:43:17 [42760]
Törölt felhasználó    2018-06-19 09:43:17 [42760]
Ha hengeres szárú fúró kell, akkor azt veszek. ha meg kúpos szárú, akkor meg azt.
Viszont, ha kúpos szárú fúróm van, miért akarnám tokmányba fogni? Én itt akadtam el.
Szerintem hülyén néz ki egy harminckettes fúró a fúrótokmányban. Azon kívül, teljesen értelmetlen próbálkozás.
Valószínűleg nem azért került rá a kúp a befogáshoz, mert a gyárban nem tudtak hengeres szárat kialakítani.
Talán valami más oka lehetett?
Előzmény: jani300, 2018-06-19 09:17:44 [42759]
jani300 | 12314    2018-06-19 09:17:44 [42759]
Mert ilyet tudott szerezni .
Fúrni pedig kell .
B 16 os tokmányba inkább csak a hengeres szárú fúrót lehet befogni .
Úgyse hiszem el hogy nem értetted
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-19 07:06:48 [42755]
Csuhás | 6750    2018-06-19 08:14:40 [42758]
1: Két prizma közé dugva a fúrót, független négypofás tokmányban sok türelemmel kiórázható, és esztergálható.
2: Szűkítővel a főorsókúpba berakva, egy kis csődarabbal forgócsúccsal benyomva, esztergálható egy futó hengeres felület a kúp és a spirál közé, amire egy félbevágott futtert rakva már visszafogható a fúró.
De kevés fúró az aminek a kúpja helyett jobb a henger, és megéri ezt a szöszmötölést.
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-06-18 20:55:36 [42740]
vaskukac | 632    2018-06-19 07:31:51 [42757]
Nálam ez másként van:
Nulladik szabály: Védjük a műhelyben tartózkodók testi épségét.
"Első szabály: védjük a szerszámot!" A gépet.
"Második szabály: védjük a gépet!" A szerszámot.
"Harmadik szabály: mindezt a gyártmány értékének a függvényében!"
Nálam ez utóbbi sosem fogja a másik hármat felülírni.
Pl.: Nem vállalok olyan munkát amire a gépeim, szerszámozottságom nem alkalmas, így semmit ami gyári, nem kell alakítani.
Egyébként meg úgy vagyok vele, hogy ha a gyártmány, vagy a szerszám törik, az a kisebb baj, de a gépet egyszer teszi tönkre az ember...
Előzmény: KoLa, 2018-06-18 22:09:10 [42747]
petyka1 | 106    2018-06-19 07:19:35 [42756]
Köszönöm a választ! Mais tanultam valamit!
Előzmény: tóthz, 2018-06-19 06:22:12 [42754]
Törölt felhasználó    2018-06-19 07:06:48 [42755]
Nem kötekedésképpen, de miért kéne egy kúpos szárú fúrónak leesztergálni a kúpját?
tóthz | 630    2018-06-19 06:22:12 [42754]
"nem tudom mi aza futter,"
Drehmaschinenfutter az igazi neve, ami az eredeti jelentése szerint az esztergagép tokmánya. A magyar jelentése megváltozott, a magyar nyelvben a tokmány csak az esztergára felszerelt befogóeszköz.
A magyar szakik kizárólag a tokmányba fogott, általában hasított hüvelyt értik futter alatt, ami központozza a befogott anyagot. Bizonyos körülmények között kiválthatja a szorítóhüvelyt. Rosszul flutter-nek is mondják. Használják akkor is, amikor vigyázni kell a befogott munkadarab felületére.
Előzmény: petyka1, 2018-06-18 23:07:19 [42751]
laacika | 3149    2018-06-18 23:47:23 [42753]
"Egyébként ha nem telibe fúr az ember akkor is félre tudja vinni ?"
Szerintem ez sokmindentől függ,attól hogy van egy kp. furat attól még nem garantált az hogy .....
Nem túl rég én is jópár csigafúrót esztergálltam le hengeres szárúra.14-től egésszen 24-ig vagy 10db ot,ahol csak lehetett a csiga előtt fogtam meg,kb 30mm es teli rész.
Akadt olyan is aminek ez a része igen kicsi volt,annak muszály voltam egy hasitott perselyt csinállni mert élszalagnál fogva nem lesz az igazi.
Előzmény: jani300, 2018-06-18 22:13:55 [42748]
svejk | 33157    2018-06-18 23:16:35 [42752]
Azokra főleg!
Előzmény: KoLa, 2018-06-18 22:47:20 [42750]
petyka1 | 106    2018-06-18 23:07:19 [42751]
20 éve programozok , előtte marós voltam, nézzétek el Nekem hogy nem tudom mi aza futter, tévednék ha perselynek - hüvelynek - központosító gyűrűnek gondolnám?
KoLa | 7598    2018-06-18 22:47:20 [42750]
"Én egyébként nem riadok meg az ilyen dolgoktól, túl sok igazi szakit láttam már felsülni és sok-sok nem igazi szakit pompás, nagyszerű dolgokat alkotni.
Ez akkor igaz az elektronikai szakikra is!
Laslie-vel nem illik példálózni mert, nincs már itt hogy, megvédje magát!
Egyébként tényleg 2 dologban tértem el tőle!
Ez olyan mint a linuxcnc mach3 uccnc vezérlés különbségei!
Ja! ez már három! akoor mi jók vagyunk a Laslie-vel!
Előzmény: svejk, 2018-06-18 22:19:12 [42749]
svejk | 33157    2018-06-18 22:19:12 [42749]
Aha!
(az első és másodikat én helycserésnek gondolnám, mint nem szakmabeli)
Persze nem csak esztergálásról beszélek.
Úgy emlékszem anno volt talán egy-két dolog amiben Laslie-vel sem fújtatok egy követ, pedig mindkettőtök elismert szaki itt a fórumon és a való életben.
De ez nem baj, így kerek a világ.
jani300 | 12314    2018-06-18 22:13:55 [42748]
Új fúrók ,és sajnálom is elbaszarintani ,de nem az enyémek .
Persze attól még nem biztos hogy központos a lelke .
De egyből kiderül ha megmérem mekkora furatot fúr .
Profinak meg elképzelhető hogy van hasított persely sorozata több évtizede
Előzmény: Bagyinszki László, 2018-06-18 21:11:43 [42743]
KoLa | 7598    2018-06-18 22:09:10 [42747]
Előzmény: svejk, 2018-06-18 22:04:15 [42746]
svejk | 33157    2018-06-18 22:04:15 [42746]
Tehát azért nem tetszik, mert nem jutott ilyen eszedbe?
Előzmény: KoLa, 2018-06-18 20:46:13 [42739]
svejk | 33157    2018-06-18 22:02:16 [42745]
"Mi van akkor ha a fúró éle nem központosan van meg köszörülve?Mert ugye a kézből élezett fúrónál ez előfordul."
Hogy is írtad kettővel később?
Előzmény: Bagyinszki László, 2018-06-18 21:01:53 [42741]
KoLa | 7598    2018-06-18 21:27:02 [42744]
Itt az esztergálás topicban ez a helytálló megállapítás!
Bagyinszki László | 127    2018-06-18 21:11:43 [42743]
Ebben igazad van de ez már igényesség és szakmai szeretet kérdése.
Előzmény: KoLa, 2018-06-18 21:09:32 [42742]
KoLa | 7598    2018-06-18 21:09:32 [42742]
alakul! de az vót hogy, nem nagyon akarna futtert készíteni!
Bagyinszki László | 127    2018-06-18 21:01:53 [42741]
Mi van akkor ha a fúró éle nem központosan van meg köszörülve?Mert ugye a kézből élezett fúrónál ez előfordul.Akkor ütni fog a kúp és esztergálás után ütni fog a fúró.
Én ilyen esetben hasitott perselyt használok a csigafúró élszalagjának a megfogására.Természetesen forgócsúcs támasztás mellett.
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-18 01:39:18 [42735]
Geszti Sándor | 1139    2018-06-18 20:55:36 [42740]
Lássuk a jobbat!
KoLa | 7598    2018-06-18 20:46:13 [42739]
Nekem ez nem tetszik!eszembe nem jutna ilyesmi!
Geszti Sándor | 1139    2018-06-18 11:06:22 [42738]
Én is köszönöm az ilyen ötleteket!
jani300 | 12314    2018-06-18 08:27:14 [42737]
Köszönöm a választ mindkettőtöknek .
Így leírva tök egyszerű amit írsz , de soha nem jutott volna eszembe , tetszik nekem is .
svejk | 33157    2018-06-18 08:03:12 [42736]
Nekem ez tetszik!
Vetesi75 | 1724    2018-06-18 01:39:18 [42735]
Kola leírta a szokásos eljárást. Probléma akkor adódik, ha az a kevés hengeres rész valamilyen okból hiányzik, abban az esetben lehet "két csúcs közé" fogni. Ilyenkor fogunk egy darab vasat, amibe az esztergálandó fúróval, nagyobb előtolással szegnyeregből elkezdünk fúrni. Kb. 1D mélységnél lekapcsolva a főorsó fordulatot és a szegnyereg (kézi)előtolását meghagyva, képződik egy "körmös menesztő". Az útban lévő folyóforgácsot le kell törni és már lehet is a szegnyeregben fúrót forgócsúcsra cserélni, támasztani. Ha nem durvulnak vele, akkor biztonságos, mert a fúráshoz sokkal nagyobb nyomaték szükséges, mint a hasonló átmérőn történő finomabb esztergáláshoz.
Előzmény: jani300, 2018-06-17 21:15:23 [42733]
KoLa | 7598    2018-06-17 21:42:15 [42734]
A kúpos szárú a végén, be van központozva és még van egy kis hengeres része is a kúp előtt!
A lényeg hogy ne a tokmányba szorítsd meg először! hanem a szegnyereggel felváltva szorítsd a tokmányt.
Nem kell annyira precíz futás egy fúrónak.
jani300 | 12314    2018-06-17 21:15:23 [42733]
Köszi !
Akkor kérdeznék egyet .
Kúpos szárú csigafúrót hengeres szárra esztergáláshoz hogyan kéne tokmányba fogni ,központosan .
Most kértek ilyet . Különösebb macera nélkül gondolom .
Felteszek egy négypofás tokmányt azért ,hátha abban jobban be lehet állítani .
Jó nagyot ,hogy hosszú legyen a pofa .
Készüléket nem akarnék gyártani ...
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-17 21:08:47 [42732]
Vetesi75 | 1724    2018-06-17 21:08:47 [42732]
Esztergált trapézmenetnél minden további nélkül, de hengerelt menethez csak futterral járható út.
Előzmény: jani300, 2018-06-17 21:05:35 [42731]
jani300 | 12314    2018-06-17 21:05:35 [42731]
Állóbábbal központosítani csúcsfúráshoz ?
Ha egyáltalán adnak ezekhez ,
Előzmény: zozo, 2018-06-17 18:17:43 [42721]
Törölt felhasználó    2018-06-17 19:29:12 [42730]
Vettem az adást.
Ígérem, soha semmibe nem fogok belebonyolódni.
Előzmény: elektron, 2018-06-17 19:27:32 [42729]
elektron | 15859    2018-06-17 19:27:32 [42729]
Éppen csak érintettem, nehogy benyomódjon, meg kis fogásokkal haladtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-17 19:10:54 [42728]
Törölt felhasználó    2018-06-17 19:10:54 [42728]
Hidd el, én eddig is nagyon nyugodt voltam.
Nem az én menetem profilja lesz összebarmolva. Ha már nem lényeges a futáspontosság.
Előzmény: elektron, 2018-06-17 18:24:27 [42722]
zozo | 5527    2018-06-17 19:04:42 [42727]
No meg általában a főorsó belső kúpos végű, így a tokmány furatán keresztül be lehet tenni a menesztő csúcsot.
Előzmény: mex, 2018-06-17 18:54:13 [42726]
mex | 1221    2018-06-17 18:54:13 [42726]
Ha a munkadarab hossza engedi,esztergálhatsz egy kúpot a tokmányba fogott anyagra, és elkerülöd a tokmány levételével járó nyűglődést. A szívet a tokmány is menesztheti.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-17 18:30:01 [42725]
J-Steel | 1721    2018-06-17 18:30:01 [42725]
Zozo írta, hogy két csúcs között esztergálás esztergaszívvel.
Én mindig próbálom elkerülni, hogy le kelljen venni a tokmányt.
J-Steel | 1721    2018-06-17 18:26:53 [42724]
Gyárilag sem egyenes a trapézorsó.
Hobby célra jó az ahogy elektron csinálta, bár én a szegnyerget is használtam volna.
elektron | 15859    2018-06-17 18:26:02 [42723]
Az a POM futter jó ötlet, ha már tegnap a cnc azon nem szeretett gördülni, amit az új dealer kolléga akart árulni, legalább erre még használható
elektron | 15859    2018-06-17 18:24:27 [42722]
Igen, ezért se csinált soha egyik esztergályos akihez mentem, egy normális tengelyt, mert ahhoz mindez kellett volna és a bolti kész ár többszöröse lett volna, ha egyáltalán hajlandó belefogni.
- Nem fér a gépre a hossz miatt
- olyan pontosan futott így is befogva, hogy a százados mutató meg se rezzent ahogy forgattam, még új a tokmány is stb. meg lehet szerencsém is volt
- egy valami emelőnek lesz tekerentyű, ahhoz meg hót mindegy miylen pontos, csak forogjon
Csak hogy megnyugodjanak a kedélyek .
zozo | 5527    2018-06-17 18:17:43 [42721]
Ni, ti aztán adtok feladatot szegény elektronnak
Akkor már kezdjük az elején. Hisz' kibicnek semmi sem drága. Tehát:
Műveleti utasítás ceruzahegyezőhöz, a trapézorsó végének megmunkáláshoz
1. a hegyező szánjainak kottyanásmentes beállítása
2. hossz-szánra indikátor óra, majd egy köszörült központfuratos etalon a szegnyereg csúcs központba állításához. Ezután a csúcs beállítása mind magassági mind oldalirányba
3. orsó tokmányba fogása, lehetőleg POM futterrel
4. orsó emelkedésének megfelelő menetemelkedéssel kísérni az indikátor órát az orsón, az az orsó ütését beállítani 0.02 -on belül
5. központfurat készítése
6. orsó megfordítása, másik oldali központfurat
7. két csúcs közé fogás, eszterga szívvel menesztés
8. átmérő(k) méretre esztergálása
Ha a hossz és átmérő aránya miatt kihajlásra hajlamos az orsó, akkor 6-8 pont kimarad, helyette:
6. tokmány és csúcs közé fogás
7. átmérő(k) méretre esztergálása
Elektron! -így tegyél fel legközelebb az esztergálásodról beszámolót
[ 1.6810 ]
