Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 11 / 36 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-20 16:32:15 [1339]
Köszönöm szépen, nagyon rendes vagy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-20 14:27:10 [1338]
Törölt felhasználó    2016-11-20 14:27:10 [1338]
..persze + csapágyház és bele illeszteném a trapézmenetes (golyós orsó ) anyát . (Elnézést a sok fényképért !)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-20 14:23:27 [1337]
Törölt felhasználó    2016-11-20 14:23:27 [1337]
"Házilagosan" meg én így csinálnám meg egy autó vezérmű fogazott szíjkerékkel - mélyhornyú golyóscsapággyal :
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-20 14:16:07 [1336]
Törölt felhasználó    2016-11-20 14:16:07 [1336]
Így néz ki nagyjából összerakva :
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-20 14:13:43 [1335]
Törölt felhasználó    2016-11-20 14:13:43 [1335]
Ezek voltak a fő elemei :
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 17:05:59 [1332]
Szalai György | 9544    2016-11-20 08:05:13 [1334]
Még jó kis irodalom is van róla, képekkel. És ott van a C is, amit én boncoltam pár éve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-19 18:49:18 [1333]
Törölt felhasználó    2016-11-19 18:49:18 [1333]
Már szétszedtem teljesen mert a két bordáskerék kell a cnc-m szinkrontengely hajtásához - jó nagy áttétel és erős . Például a VW használja ( EPS APA néven ) .De nem bonyolult szerkezet és nem is értem miért variálsz vele . Van még hasonló szerkentyűm is ami egy vállas tengely csonk közepén trapéz menettel - ezt holnap le tudom fényképezni .
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 17:05:59 [1332]
Nem tudnál véletlen képeket készíteni róla?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-19 16:54:57 [1331]
Törölt felhasználó    2016-11-19 16:54:57 [1331]
Én nemrég bontottam egy elektromos szervokormányt az is ugyanez az elven működik . Középen golyósorsó és rajta csapágyazott bordáskerék .
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-19 14:06:39 [1327]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 15:05:06 [1330]
Ez nem ide akart menni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 14:38:38 [1329]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 14:38:38 [1329]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 14:35:54 [1328]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 14:35:54 [1328]
Hálás köszönet, ez nagyon nagy segítség volt.
Devecz Miklós | 2663    2016-11-19 14:06:39 [1327]
Keress rá a Googlen
Renget5eg megoldás létezik:
Rotating Ball nut
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 12:35:39 [1326]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 12:35:39 [1326]
Ott a tíz pont, pontosan ilyen kellene, ahogy elnézem az is valami gyári cucc lehet, de vajon hol kaphatnék
Előzmény: bankimajki, 2016-11-19 09:09:54 [1324]
bankimajki | 2847    2016-11-19 09:27:52 [1325]
Ha letöltöd sokkal nagyobb felbontásban láthatod. (Nem tudom hogy még mindig feldolgozás alatt van-e vagy szimplán csak nem tudja helyesen feltölteni.) Amúgy youtube-on is megtalálod.
bankimajki | 2847    2016-11-19 09:09:54 [1324]
Szia. Ebben a videóban megtalálod a megoldást a problémádra:
800 x 800 -as CNC jó ötletekkel
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-17 20:18:53 [1313]
Szalai György | 9544    2016-11-18 22:07:16 [1323]
De tök mindegy, hogy motor vagy bordás kerék, mert a probléma megoldása itt is a csapágyazásban rejlik.
Az meg mindkét esetben ugyanolyan kell, hogy legyen.
Ahhoz, hogy konkrét megoldást lehessen kigondolni, még nem árultad el a lényeges információkat.
Csak tol, vagy húz is?
Kottyanhat egy csapágyhézagnyit, vagy kottyanás mentes szerkezet kell?
Az erő sebesség és gyorsulás igényről még ne is beszéljünk.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-18 18:53:59 [1322]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 18:53:59 [1322]
Igen azt láttam, csak éppen az volt a kérés hogy valami ami motor nélkül van.
Előzmény: PSoft, 2016-11-18 18:39:53 [1320]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 18:52:01 [1321]
Igen, ettől féltem, pedig az lett volna jó, marad az a megoldás ahogy PSoft csinálta, 4db lin tengyely a sarkokra, és középre felteszek egy ilyen léptető motort amiben fut az orsó.
Előzmény: zozo, 2016-11-18 18:37:40 [1319]
PSoft | 18696    2016-11-18 18:39:53 [1320]
Gyuri, egy komplex megoldást ajánlott, ahol a hajtás/motor is be van integrálva a szerkezetbe.
Azt tudja "gyárilag", ami a vázolt elvárásod a szerkezettel kapcsolatban.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-18 16:56:56 [1315]
zozo | 5527    2016-11-18 18:37:40 [1319]
Olyan anya kell, aminek a közepére illeszteni lehet a fogazott kereket, jobbról-balról pedig a nyomcsapágyat.
Mindenképp esztergályos munka lesz, készen nem hiszem, hogy találsz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-18 18:24:01 [1317]
PSoft | 18696    2016-11-18 18:34:23 [1318]
Illesztőváll az anyára, fészek a kerékbe...
Vagy, fordítva.
Aztán, osztókörön mérettől függően 3-4 csavar az összeszorításhoz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 18:24:01 [1317]
Igen az irány nagyon jó, látom érted mire gondolok, itt az a gond hogy illesszem pontosan a trapézmenetes anyát a bordás kerékkel.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2016-11-18 18:05:46 [1316]
Bodnár Miklós | 408    2016-11-18 18:05:46 [1316]
Nos én úgy képzelem el,hogy fogsz egy trapézmenetes anyát amely nem baj ha peremes. A peremes részére felrögzíted a bordás kereket és az anya egy megfelelő helyén pedig megcsapáhyazod amit
lehet rögzíteni ahhoz a házhoz amivel akarod használni.
És van egy szabadonfutó bordáskereked trapéz menettel ,amelyet
ha megforgatsz és elfordulás ellen rögzíted a trapézmenetes orsót akkor az emelkedik vagy sülyed. ( persze van számtalan egyszerűbb megoldás is.)
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 16:56:56 [1315]
Nem értem, hogy ez hogy passzol ahhoz amit én szeretnék?
Előzmény: Szalai György, 2016-11-18 16:01:21 [1314]
Szalai György | 9544    2016-11-18 16:01:21 [1314]
Pont úgy, mint a léptecs, csak motor helyett egy bordáskerék.
Ferde hatásvonalú csapágyak helyett esetleg szükségből mély hornyú.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-17 20:18:53 [1313]
Uraim valakinek lenne valami tippje hogy hogy tudnám megoldani hogy egy bordás kereket felszereljek egy csapágyra amit fel tudok fogatni, és egy trapézmenetes orsót belehajtanák, ahogy pörgetem a bordás kereket úgy emelné vagy süllyesztené a tengelyt, mint a képen látható léptecs, csak motor nélkül?
Esetleg az e-bayn van rá valami megoldás, bármit meghallgatok.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-14 20:56:49 [1312]
A jobb oldaliak pedig jók lennének, ha nem lennének ilyen vastagok, nagyon kár. Ma beszéltem egy bolttal, itt Veszprémben adnak 100-ast és méretre is vágják, csak pont munkaidőben vannak nyitva, majd hó végén tudok elmenni hozzájuk.
Köszönöm hogy jelentkeztél.
Előzmény: Dezső, 2016-11-14 19:55:01 [1311]
Dezső | 1643    2016-11-14 19:55:01 [1311]
Szia Lajos.
Sajnos csak 110 és 125-ős harmonika csövek vannak
bankimajki | 2847    2016-11-14 19:44:29 [1310]
Szia.
A kompresszor olajos. Hangosan lehet mellette beszélgetni, miután a tehermentesítő szelep lezár. (Indulás után pár másodperc, addig elég hangosan tolja a levegőt.) Szóval nem vészes. Szerintem a 90 dB nem haladja meg.
Előzmény: Bicska, 2016-11-08 20:05:09 [1306]
Törölt felhasználó    2016-11-14 19:44:21 [1309]
Értem!
40x40 milyen árba van Métere bruttó?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-14 19:31:51 [1308]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-14 19:31:51 [1308]
Bosch profil 40x40-es, és 30*30-as, egy része volt idehaza, többit meg vettem az IPTkerben,Veszprémben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-14 19:17:47 [1307]
Törölt felhasználó    2016-11-14 19:17:47 [1307]
Szia Lajos!
Ez milyen tipusu profil?
hol lehet ilyen profilt venni használtan?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-30 14:04:12 [1227]
Bicska | 974    2016-11-08 20:05:09 [1306]
Amúgy ez viszonylag hangos kompresszor? Száraz, nem olajos, mi?
Előzmény: bankimajki, 2016-11-08 08:22:13 [1305]
bankimajki | 2847    2016-11-08 08:22:13 [1305]
Én így oldottam meg a kompresszorépítés dolgot (gyári mini kompresszort fejlesztettem tovább):
(Már nagyobb kerekek vannak alatta.)
Hátul ketté lehet csatolni gyorscsatlakozóval a levegőt (10 + 60 liter), ezáltal a kicsi tartállyal is van némi puffer a levegőnek. Az összetartó talpak reteszelhetőek és van gumibak is hozzá, ha külön venném.
Ezen felül, elől amivel húzni lehet a teljes szerkezetet úgy oldottam meg hogy 45°-kal le vannak vágva a csövek és össze vannak csavarozva belülről, vagyis forgatással állhat derékszögben (helytakarékos) illetve egyenesen a könnyebb szállítás végett. (A kis tartály alján gyárilag volt vízlecsapató, a nagyra én készítettem, viszont én nem festettem le belülről.)
Lee | 475    2016-11-08 08:04:34 [1304]
El kell, hogy keserítselek. Itt a Bakonyban ilyen nem rendes kompresszorok vannak
Nálunk is van 6 db abból van kék,fekete,szürke + 1 db piros ami megadta magát
Máshol is inkább kéket látok
Előzmény: PSoft, 2016-11-07 19:54:47 [1283]
Bicska | 974    2016-11-07 21:50:30 [1303]
Azért nem okoskodtam, mert amatőr módon csináltam, nem fektettem sok energiát bele. Ilyen hammerite jellegű festékkel, ami 2in1.. Felmelegítettem a palackokat, aztán teliöntöttem festékkel. Hagytam benne negyed órát, aztán kiöntöttem a felesleget, utána pedig forgatgattam.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 21:12:19 [1302]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 21:12:19 [1302]
Ez nagyon állat, szép munka!
Esetleg te is megosztanád velünk hogy miképpen kezeled a tartályok belsejét?
Előzmény: Bicska, 2016-11-07 21:04:52 [1301]
Bicska | 974    2016-11-07 21:04:52 [1301]
Én is preferálom a poroltót
szf | 4462    2016-11-07 21:04:52 [1300]
nem tele kell tőlten,de száraz legyen
Előzmény: Bicska, 2016-11-07 21:01:17 [1299]
Bicska | 974    2016-11-07 21:01:17 [1299]
Sztem az túl sűrű.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 20:17:35 [1291]
szf | 4462    2016-11-07 21:00:00 [1298]
persze,ami van,ami csak egy kicsit koptatja a belsejét
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 20:51:37 [1297]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 20:51:37 [1297]
Pl: murva?
Előzmény: szf, 2016-11-07 20:49:33 [1296]
szf | 4462    2016-11-07 20:49:33 [1296]
Amilyen befér a likon és nem gömbölyű hanem "szögletes"
kb 10mm-eseket használtam, mert az volt
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 20:23:22 [1294]
Devera csaba | 402    2016-11-07 20:30:42 [1295]
Nem a kék lötyi hanem kültéri uv álló és átlátszó mivel színes nemes vakolatok védelmére használják.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 20:23:22 [1294]
Egész pontosan milyen kavicsot érdemes beletenni?
Előzmény: szf, 2016-11-07 20:09:07 [1287]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 20:20:46 [1293]
Rendben tenni fogok rá.
Előzmény: zozo, 2016-11-07 20:09:14 [1288]
Csuhás | 6750    2016-11-07 20:19:02 [1292]
Igen, természetesen meg kell melegíteni egy kicsit. Legegyszerűbb ha beledugsz egy hőlégfúvót, vagy gázégőt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 20:15:07 [1290]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 20:17:35 [1291]
Szia Csaba!
Az a kék lötyi amit fürdőszobába, nedves helységekbe, csempe alá szoktak felkenni, folyékony fólia?
Igen ez is nagyon tetszik, jó ötlet.
Előzmény: Devera csaba, 2016-11-07 20:12:48 [1289]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 20:15:07 [1290]
Csak attól félek hogy hamar kihűl a tartályba paraffin és nem lesz időm szétlötykölni, picit be kellene melegíteni a tartályba, és forró viaszt beleönteni?
Előzmény: Csuhás, 2016-11-07 20:03:58 [1285]
[ 1.1184 ]
