Épül a gépem ::: István58 gépe
Oldal 11 / 36 Ugrás ide:
keri | 14086    2014-05-19 13:10:00 [1267]
Éppen ezért lassítják a gépet home a előtt.
Vagy ha túlszalad, akkor visszamegy kicsit és lassan újrapróbál. Legalább is ha jól értelmezem a MACH így csinálja.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-19 12:58:00 [1254]
istvan58 | 1914    2014-05-19 13:10:00 [1266]
lehet hogy nem is olyan fontos , mert ha mindég a null pont felvételel kezded akkor mindegy a homing...de ez csak egy hobby gép, az ember jól eljátszik vele és lehet soha nem fog termelni egy filért sem...:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-19 13:06:00 [1263]
elektron | 15859    2014-05-19 13:07:00 [1265]
Nekem a gépemen olyan van, hogy egy sima 2 valami érintkező és ha nekitolódik megszakítja, de ott nincs semmi mikrokapcsoló, simán két érintkező valami kapcsoló volt az, nem tudom milyen pontos lehet.
istvan58 | 1914    2014-05-19 13:06:00 [1264]
van ez igy...én is mindég olyat találok ki amit már más régen kitalált...
Előzmény: elektron, 2014-05-19 13:04:00 [1262]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-19 13:06:00 [1263]
Inkább a merevségre és a holtjáték kiküszöbölésére költenék .
Sokan nem is használunk sem végállás sem referencia kapcsolot !
Számomra talán a végállás lenne fontosabb mert szoft limitet sem használok
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 13:03:00 [1260]
elektron | 15859    2014-05-19 13:04:00 [1262]
Ja, csak nekem is ez jutott eszembe a témáról, amit régebben kitaláltam én is.
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 13:02:00 [1259]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-19 13:03:00 [1261]
Nem igazán .
Minden sebességen más és más tempoban jön le a kapcsolorol és ebböl adodik a szorás .
Proba ?
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 13:01:00 [1257]
istvan58 | 1914    2014-05-19 13:03:00 [1260]
persze ez csak elmélet...de ha megvalósítható olcsón megéri...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-05-19 13:01:00 [1258]
istvan58 | 1914    2014-05-19 13:02:00 [1259]
pont olyenröl beszélünk, és is meg keri is
Előzmény: elektron, 2014-05-19 13:00:00 [1256]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-19 13:01:00 [1258]
Nekem ez már csak lehetöség de értelmét nem látom
Tud ennyit a mechanikád ?
Szerszám merölegesség . szerszám ütés , megmunkálásbol adodo szerszám kihajlás ?
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 12:55:00 [1253]
istvan58 | 1914    2014-05-19 13:01:00 [1257]
jó de tudtomal a mach ugy homingol hogy nagy sebességel megy amig kikapcsol a szenzor és aztán visszafele jön kis sebességel amig a szenzor ujra bekapcsol
elektron | 15859    2014-05-19 13:00:00 [1256]
Pontos homingot pl úgy lehet csinálni, hogy egy érzékelő a tengely végén van, egy másik, meg a forgó orsón, egy indexjel és a kettő együtt mikor rajta,van, úgy pontosabb lehet, még egy szar érzékelővel is.
istvan58 | 1914    2014-05-19 12:59:00 [1255]
hmm... nem is mondasz rosszat...lehet olcsób egy hall szenzor amit a motor végére teszek és valamilyen kis mégnesel aktiválom...
Előzmény: keri, 2014-05-19 11:30:00 [1248]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-05-19 12:58:00 [1254]
Ha már ott vagy akkor probáld különbözö sebességekkel keresni a referencia pontot .
Tanulságos
Nagyobb munkaterületü gépeknél láttam hogy felemelték a keresési sebességet és az amugy 0.02 - 0.03mm pontos résopto tizedeket szort , természetesen a mechanikai tehetetlenség miatt .
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 12:52:00 [1252]
istvan58 | 1914    2014-05-19 12:55:00 [1253]
egy másik szenzort meg az orsóra szerelt tárcsával vezérelnék és lenne körönkénti egy impulzus (mint az enkóder index jel) ezeket eggyüt alkalmazva akkár 1-2 százados homingolás megvalósítható.
istvan58 | 1914    2014-05-19 12:52:00 [1252]
sőt ami a tuti mérés, rászerelem a Z tengelyre és egy mérőórával tesztelem milyen pontosan ismétli a homingolást
Előzmény: keri, 2014-05-19 11:38:00 [1251]
keri | 14086    2014-05-19 11:38:00 [1251]
egyre gondoltunk.
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 08:40:00 [1239]
keri | 14086    2014-05-19 11:36:00 [1250]
Ezt a mérést én úgy képzeltem, hogy lépésenként mozgatom a szánt és a kapcsoló egy lámpát kapcsol.
A hiszterézist és a kapcsolási pontosság szórását is meg lehet így nézni. A mikró annyira nem izgat, mert úgy is az a cél, hogy a léptető motor és az orsó adott pontjára kell visszatérnie, bekapcsoláskor, vagy esetleges lépésvesztés után.
Előzmény: guliver83, 2014-05-19 07:42:00 [1237]
keri | 14086    2014-05-19 11:32:00 [1249]
~0,5mm-eket találtam a mikrokapcsolók adatlapjain, bár ez önmagában még nem baj, mert elé ha az egyik irányba pontos a billenési pont. Ez viszont nincs rajta az adatlapokon, mert ugye a mikrokapcsolók nem is erre valók.
A mechanikus referencia kapcsolóknak teljesen más a felépítése.
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 07:11:00 [1235]
keri | 14086    2014-05-19 11:30:00 [1248]
Hall jeladó 3 lábú, de abból az egyik a test, másik a tápfesz, a harmadikon meg vagy test vagy tápfesz van.
Persze biztos érzékelője válogatja, de amit én ismerek azt fel lehet fűzni.
Én biztos lustább vagyok annál hogy külön logikai áramkörrel vacakoljak ha nem muszály
Enyémen még nem csináltam meg, de a létető motorok gyárilag van egy hall jeladó az indexjelnek, ezt én egy közönséges mikrokapcsolóval tervezem összekombinálni, ebben a kiépítésben egész biztosan nem kell logikai kapu.
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 07:08:00 [1234]
istvan58 | 1914    2014-05-19 10:44:00 [1247]
ok, majd csörgök előte...
Előzmény: CzirákiZoli, 2014-05-19 10:39:00 [1246]
CzirákiZoli | 41    2014-05-19 10:39:00 [1246]
5 után tökéletes bármelyik nap. Liszt F.17.
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 10:25:00 [1245]
istvan58 | 1914    2014-05-19 10:25:00 [1245]
szia,
köszi a meghívást...mikor nem zavarok?
délután (5-után) vagy valamikor hétvégén tudok menni
Előzmény: CzirákiZoli, 2014-05-19 09:59:00 [1244]
CzirákiZoli | 41    2014-05-19 09:59:00 [1244]
Ha gondolod gyere el hozzám nézd meg az én gépemet. Igaz nem én csináltam, de hátha látsz valami érdekeset. Kertváros.
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 20:24:00 [1221]
istvan58 | 1914    2014-05-19 09:51:00 [1243]
lehet, le kell mérni.
A GL-8F valahol uton van, kb jövő hétre várom.
Előzmény: guliver83, 2014-05-19 09:27:00 [1242]
guliver83 | 3241    2014-05-19 09:27:00 [1242]
Ilyen vajon nem lenne jó?
Link
Mert ilyenem van!
istvan58 | 1914    2014-05-19 09:14:00 [1241]
ok, ahogy megjön a cuc elvégzem a mérést....
Előzmény: guliver83, 2014-05-19 08:51:00 [1240]
guliver83 | 3241    2014-05-19 08:51:00 [1240]
Az is tökéletes!
istvan58 | 1914    2014-05-19 08:40:00 [1239]
ilyen mikróméterem nincs de felteszem egy lineár kocsira és egy 0,01-mm es mérőórával megmérhetem...
guliver83 | 3241    2014-05-19 08:01:00 [1238]
Most néztem ez a Fotót
Egy ilyen bemérésre azért kíváncsi lennék, hogy amikor oldalról megy rá a fám lap milyen a kapcsolási távolsága és mennyi a kikapcsolási táválsága.
Előzmény: istvan58, 2014-05-19 07:06:00 [1233]
guliver83 | 3241    2014-05-19 07:42:00 [1237]
A beméréshez egy ilyen mikrométer lenne a legjobb, de digitális az igazi. Kép
Csinálni kel egy kis sablont amibe bele lehet fogatni az érzékelőt és a mikrométert.
A mikrométer végére ami majd közelit a szenzorhoz kel tenni egy 20mm x20mm fém lapot és azzal bemérni, így megtudod mennyi a kapcsolási távolsága. A bekapcsolás és kikapcsolás között pedig a hiszterézisét.
Az a mi rá van írva nem biztos hogy annyi.
Bár ki is gyártotta, mert egy bizonyos százalék meg van engedve!
istvan58 | 1914    2014-05-19 07:20:00 [1236]
Most nézem, open colector kimenet, es normál nyitot, igy egybe lehett kötni a két kimenetett
Előzmény: keri, 2014-05-19 06:39:00 [1231]
istvan58 | 1914    2014-05-19 07:11:00 [1235]
Egy mikró
kapcsolónak jóval több a hiszterézise.
Előzmény: Szalai György, 2014-05-19 06:41:00 [1232]
istvan58 | 1914    2014-05-19 07:08:00 [1234]
Kel kapu mert 3 labu érzékelő, de az amugy is kell a tobbi érzékelő összekapcsolására
istvan58 | 1914    2014-05-19 07:06:00 [1233]
A stabil érzékelési távolság arra vonatkozik hogy a lemez ami elotte mozog milyen távol lehet ahoz hogy stabilan működjön, egy ujanb verziónál már le van irva bogy ismételhetőség jobb mint 0.04mm
Szalai György | 9544    2014-05-19 06:41:00 [1232]
Hogyan teszteled?
Fel kéne tenni egy digitális tolómérőre és próbálgatni különböző körülmények között?
Az adatlap azt írja: Stabil érzékelési távolság 0-1,8mm. Hiszterézis az érzékelési távolság 20%-a.
Az adatlap 708. oldal tetején van grafikon is.
Szerintem ez 0,1mm feletti hiszterézis lesz.
De lehet olyan Home felvételi eljárás, amikor a hiszterézis nem is számít.
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 22:05:00 [1227]
keri | 14086    2014-05-19 06:39:00 [1231]
Szerintem érdemes, legalább is ha gépi referenciaként akarod használni, főleg hogy nem bonyolult megoldás szerintem. Lévén csak sorba kell kötni a két kapcsolót, még logikai kapu sem nagyon kell.
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 23:18:00 [1230]
istvan58 | 1914    2014-05-18 23:18:00 [1230]
De kérdés hogy kell e ilyen pontos??
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 23:17:00 [1229]
istvan58 | 1914    2014-05-18 23:17:00 [1229]
Amugy kigondoltam egy abszolút pontos homing kapcsolót:
Egy ilyen szenzor figyeli a hoszzmozgást és egy masik az orsó forgasát. A kettő bevezetni egy logikai kapuba es igy egy nagyon pontos homing kapcsoló jön létre.
Előzmény: tomktom, 2014-05-18 22:17:00 [1228]
tomktom | 370    2014-05-18 22:17:00 [1228]
Tuti jó lesz, főleg, ha a Yamaha SCARA robotoknak is megfelelnek az induktív home szenzorok...
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 21:35:00 [1224]
istvan58 | 1914    2014-05-18 22:05:00 [1227]
Az adat lapból nem igazán derül ki, és rákérdeztem honnét ez az infó, azt válaszolta hogy tapasztalat.....:)
Előzmény: istvan58, 2014-05-18 22:01:00 [1226]
istvan58 | 1914    2014-05-18 22:01:00 [1226]
En is.
Előzmény: keri, 2014-05-18 21:56:00 [1225]
keri | 14086    2014-05-18 21:56:00 [1225]
hmm. ez ne tűnik rossznak.
Kíváncsi leszek majd a valós pontosságra.
istvan58 | 1914    2014-05-18 21:35:00 [1224]
Ilyen lesz, majd megirom menyire pontos.senzor
Előzmény: vjanos, 2014-05-18 20:51:00 [1223]
vjanos | 5568    2014-05-18 20:51:00 [1223]
Elég pontos lesz az induktív erre?
istvan58 | 1914    2014-05-18 20:26:00 [1222]
Fix rész két végén akart lenni...
De ez a tapipad.......:(
istvan58 | 1914    2014-05-18 20:24:00 [1221]
Most tervezem a gépem villamosságát. A vegállás/home kapcsolókat induktiv erzekelőkel csinálom. Mivel a vegállas kapcsoló működik home kapcsolóként is és a vegállás kapcsolókat elvileg egy bemenetre lehet kötni azt találtam ki hogy tengelyenként egy érzékelő lesz a mozgó részén es a lemezlap amit erzekelni fog az lesz a fix resz ketégén. Igy a 3 tengelyre csak 3 érzékelő kell nem 6.
istvan58 | 1914    2014-05-05 22:21:00 [1220]
Ugy gondoltam hogy lesz egy fixpont, a tobbi meg nagyobb furatokal, valoszinu tanyer rugos alatettel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 22:14:00 [1219]
n/a (inaktív)    2014-05-05 22:14:00 [1219]
Beszélj egy gépésszel a megfelelő rögzítőelem kiválasztása miatt (rugós, hullámos anya, vagy egyéb.)
Nyilván ha van tuti ötleted, vagy infód, akkor az a jobb.
Túl szép és precíz a géped, hogy el legyen valami szúrva rajta.
Én csak jeleztem, hogy igen pici a dilatáció azon a hosszon, nekem például bele kell tennem azokat a hézagokat, hogy párhuzamosba állítva tudjam leszorítani.
Ha egy hézagmentes acél fészekbe tennél alumínium tömböt, lehet szétfeszítené, deformálná.
De rácsavarva csak "úszik" a felületen.
Az meg, hogy éppen hol van, megadja a felvett 0 pont.
istvan58 | 1914    2014-05-05 22:01:00 [1218]
Ok,
Köszi a tanácsokat, valahogy ezekből kispekulalok valamilyen felfogást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-05 19:44:00 [1217]
[ 1.1116 ]
