Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 11 / 20 Ugrás ide:
glazbox | 638    2013-12-10 13:05:00 [466]
Személyes tapasztalatom az, hogy a gyémántfejes vágás kevesebb energiát időt igényel, de a bonyolultabb formákat nehezebb utólag "kitörni" az üvegből.
Előzmény: glazbox, 2013-12-10 13:02:00 [464]
glazbox | 638    2013-12-10 13:04:00 [465]
Köszi. Esetleg 40x40 ? szeretnék a négyzet alapnál maradni.
Előzmény: jani300, 2013-12-10 13:00:00 [463]
glazbox | 638    2013-12-10 13:02:00 [464]
gyűjtésem a témában, kérlek segítsetek átnézni és mérlegelni:
Gyémántfejes, motoros megoldás
szintén a motoros: video
motoros - ipari
gyémántfejes
gyémántfejes (táblavágó) ipari
Utóbbihoz volt szerencsém az Orosházai guardian síküveggyárban, meg sem álltak a táblák a szalagon miközben szeletelte őket, egyszerűen csak alapból ferdén volt felállítva azt hiszem.
jani300 | 12314    2013-12-10 13:00:00 [463]
Ne haragudj hogy beleszólok , de az a 20x20 as zártszelvény nem jó ! 1méter x 1méteres gépnek a60x40 zártszelvény sem túlzás . Gondolom nem akarod hogy meghajoljon a váz már attól hogy ráteszel valami kisebb munkadarabot .
Előzmény: glazbox, 2013-12-10 12:45:00 [459]
glazbox | 638    2013-12-10 12:55:00 [462]
Esetleg "spindle" helyett lehetne szabályozni a léghenger mozgását, Z tengelyt pedig be lehetne fogni vágásirányba forgatáshoz.
glazbox | 638    2013-12-10 12:54:00 [461]
Üvegvágásnál körülbelül 1-3 kg közötti nyomorerő szükséges a tökéletes vágáshoz. Nyilván célszerű egy negyedik tengellyel a vágásirányba forgatni a fejet. 1 cm-nél vastagabb üveget biztosan nem fogok vele vágni. A nyomóerőt pneumatikával szeretném megoldani, de lehet, hogy egyszerűen a Z tengely mozgatása és egy előre beállított léghenger kombinációja még nem ütné meg veszélyesen az üveget a kezdőpontoknál. Mindenesetre ekkora terhelést biztosan kapnak a lineáris tengelyek. Oldalirányban a vágáshoz nem kell különösebb erő.
glazbox | 638    2013-12-10 12:47:00 [460]
lehet, hogy kapna ebből adódóan 4 lábat is, vagy célszerűbb egy kisebb hasábot összerakni 8 ilyen elemből? (elég drágán adják egyébként, körülbelül 500 forint darabja)
glazbox | 638    2013-12-10 12:45:00 [459]
A vágó és a szemcseszóró nem kombinálható esetleg?
Nyilván vágásnál célszerűbb lenne alacsonyabb Z tengellyel dolgozni ( szerintem max 1 cm + hogy be tudjam tenni az anyagot ) viszont, hogy nagyobb táblákat is fel tudjon dolgozni a gép olyan 1000x1000 milliméteresre gondoltam. Ez így ideális: Viszont.
Szemcseszóráshoz már kellene egy minimum 500 mm Z tengely, és ez okoz problémát, az üvegvágásnál már tényleg kemény "csavaró" erőt fejthet ki ez a fölösleges magasság.
Zártszelvénnyel rendben vagyok, valószínűleg ma megyünk barkácsboltba nézelődni, de még mindig nem tudom mekkorát használjak, ekkora géphez 20x20mm elég?
Mivel kössem össze a szerkezetet? (ha nem hegeszteni szeretném?) ugye a zártszelvényben az a pláne, hogy "lyukas" ezért körülményes összecsavarozni. Gondoltam erre:
rendkívül erős anyagból van.Csavaró erő nem hiszem, hogy nagyon meghatja, jó lehet?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-10 12:36:00 [457]
glazbox | 638    2013-12-10 12:40:00 [458]
köszi!
Előzmény: vomberg, 2013-12-10 11:36:00 [454]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 12:36:00 [457]
Lehet nekünk kellene eldöntenünk mi is kel a fiatalúrnak ?
Arra lennék és kiváncsi hogy mekkora a max munkaterület ami valojában kel .
Ha ez meg van akkor nagyjábol ismert a feladat ( mostmár ) és rajzolok szivesen egy alap konstrukciot kiindulásnak ( ha kel anyag forrással és árazva ) .
Mivel sok a szélsőség ( ezt mondja ki valaki négyszer egymás után ) igy szerintem csak kompromisszumokkal épithetö használhato váz .
Szemcseszorás : nyomástol függöen felfelé és csavaro erö .
Marás : mint tudjuk minden iránybol erös igénybevétel és függ mindentöl .
Lézer : csak külön feltét a megoldás mert a tükör kiépitésére nincs lehetöség ( illetve a folyamatos cserélgetéssel a lencsék visszaállitása körülményes minden egyes alkalommal ) .A feltét pedig nagyon sok pénz .
Elöször le kellene tisztázni a valodi igényt utána más "csak " épiteni kel .
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-10 12:22:00 [456]
vjanos | 5568    2013-12-10 11:38:00 [455]
"pénzért még úszni is tudok ha kell"
Ezen besírtam :DDD
vomberg | 975    2013-12-10 11:36:00 [454]
Tesókám...
Asszem már én is tettem felajánlásokat neked, de mégegyszer a rend kedvéért.
Legyen egy azaz 1 darab világos ötleted és én támogatom.
Nem univerzális gép amiben holdjáró és lépegető exkavátor is van önborotvával, hanem egy darab egyfunkciós gép.
Ha ez a síküveg alakzat kivágó CNC gép lenne, akkor az.Ha erről van egy alapméreteket tartalmazó skicced, akkor kijössz hozzám, és megcsinálod. Nem nagy a műhely, úgyhogy tényleg nem baj ha szétszedhető lesz.
Tudunk fúrni, faragni, fűrészelni, esztergálni, marni, préselni, hegeszteni, pénzért még úszni is tudok ha kell.
Itt-ott 1-2 szir-szar is akad a fiókban. Az anyagbeszerzésen se fájjon a fejed, megoldjuk.
Én a helyedben ezzel a síküvegkivágóval kezdeném, még gyémánt vágófejet is adok hozzá, csak hagyd már abba a hisztit és légy férfi, basszál oda az asztalra, kapd a válladra a zártszelvényt (bár itt is van a sarkon vastelep) és szedd össze magad végre a siránkozás helyett.
De ha csak ez hiányzik neked, páran szívesen vállaljuk, hogy gatyába is rázunk téged.))
Előzmény: glazbox, 2013-12-10 11:15:00 [453]
glazbox | 638    2013-12-10 11:15:00 [453]
No igen. Mondjuk amint bekerültem a "design" egyetemre, rögtön beadtam egy kérelmet az ITF (ipari tervező és formatervező mérnöki) szakra történő áthelyezésre, de nem volt fizika érettségim, és az áthelyezéshez újrafelvétel kellene. Miután rájöttem, hogy a formatervezéshez (design) leginkább egy tehetős család kell, akkor a tanárok is másképp állnak az emberhez. Egy egyszerű designer biztosan nem állna neki gépet építeni, inkább megkérné az apját, hogy fizesse ki, és majd az a fura szemüveges figura ott a cnc mellett megoldja neki... Na én a kettő között vagyok.,
átfelvételiztem Budapestre üvegtervezés szakra, mert átláttam, hogy ez nem az én világom, de most itt is halasztok egy évet, mert az sem ment sajnos simán. Hihetetlen káosz van a hivatalokban manapság, olyan ügyekre amikre nincs protokoll gyakorlatilag nem létezik különeljárás. Év elején rögtön el is határoztam, hogy én üvegszeletekből fogok formát alkotni, így hulladékot is tudok használni a drága nátronüveg helyett. (hiába volt adott a káliüveg, én úgy álltam hozzá, hogy a jövőben valószínűleg síküveggel fogok dolgozni. legalább 1 hetembe került, mire kivágtam kézzel a szeleteket. Egy üvegvágó cnc ugyanezt a műveletet fél óra alatt elvégezte volna, és ha 2 évbe is telik az elkészítése, a jövőben akkor is rengeteg munkát megspórolhat.
Az elején leírtam azt is, hogy diák vagyok, a családom tart el és így is nagyon idegesek tehát rendkívüli szinten low budget-en vagyok. Gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy jó, hogy nem hulladékból építem a gépem. Megépíteném, de szükség volna vagy egy lakatos műhelyre (hegesztőm sincs) vagy esetleg egy 3d nyomtatóra az alkatrészek létrehozásához, mivel ez nincs, igyekszem inkább szelvényekben, szíjakban gondolkozni, de úgy érzem a lineális orsóscsapágyakra igenis áldoznom kell, és egy motorvezérlőt is vennem kellett. Így is örülök, hogy egy rendkívül fasza műhelygéphez jutottam hozzá alig 6 ezer forintért, egy nagy felbontású LCD monitorral együtt, aminek csak annyi volt a baja, hogy külföldön lecserélték egy jobbra, és hulladékként került az országba.
Egy hetem és 3000 forintnyi telefonálásom elment vele, mire megszereztem a kontaktot, aki ezzel foglalkozik, és örülök neki, mert amellett, hogy megismertem egy rendkívül jófej embert a jövőben is lehet tőle bagóért ilyesmiket vásárolni.
Valamilyen szinten ez az egész ügy számomra egy vesszőfutás is, kezd kicsúszni alólam a talaj és ha nem kezdek el fél, vagy egy éven belül alkotni valamit, ami eladható, lehet, hogy komoly adósságokba, családi konfliktusokba keveredhetek. (van bőven) Talán ebből adódik az átgondolatlanságom.
Igyekszem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-09 22:10:00 [451]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 22:40:00 [452]
egyébként a srác az példaértékű, az adatlap csillagos ötös, a helyesírás szintén kiváló, a képfeltöltés idáig professzionális, lényegre mutató, jó minőségű!! a szakmai kifejezésekkel még vannak problémái de gyorsan tanul, képzelő erő kicsit túlságosan szárnyaló a megvalósításhoz képest de mentségére legyen még nagyon fiatal és kezdő gépépítő, csak az a fizika, na de majd abba is belejön, ha más nem majd akkor amikor már megmozdul a gép, na persze ha meg bír egyáltalán de aki nem hallgat a másik szavára, ahogyan a mondás is tartja , "mindenki maga kárán tanul"
de van aki másén,
összességében ez egy igen jóravaló kezdő gépépítő aki igen is megfogja mutatni hogy mire is képes sok munkával és gyakorlással,
részemről sok sikert kívánok és ígérem legközelebb csak akkor szólok a témához ha az a gépépítésedben segítségedre lehet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-09 22:10:00 [451]
Az első perctől amióta Tibor ( alis glazbox) itt van a fórumon minden beírást pro és kontra elolvastam . Egy megállapításom van ( minthogy pár év tanítás a hátam mögött van ) : egy művésszel van dolgunk aki olyan egyetemen (???) tanul ahol a tanárok nagy része is művész hajlamú és a hitet maximálisan erősítik benne. A matematika, a fizika az másodrendű mert a design a lényeg . Szerencsével Olaszországban lehet belőle pl egy autó karosszéria tervező akitől a mérnökök meg fognak bolondulni mert pl egy kerekek nélküli autót akar majd kiviteleztetni
Törölt felhasználó    2013-12-09 21:16:00 [450]
Egy része saját, másik részét meg már hallottam valahol, vagy ezek kombinációja :D
Előzmény: svejk, 2013-12-09 15:43:00 [448]
Yankoo | 1097    2013-12-09 16:16:00 [449]
Ahhoz, hogy valaki építsen egy gépet nem kell egyetemre járni, de kell hozzá érzék, és tényleg az alapok, hogy ha összecsavarozok valamit akkor az hogy fog viselkedni, vagy hogy melyik egy tápon a pozitív vagy negatív. Valljuk be, hogy egy kész 3 tengelyes TB6560-as vezérlőkártyát egy rajz alapján nem nehéz bekötni, kivéve, ha valaki nem tudja melyik a nyomtatóport, vagy hogy melyik motor kivezetést hova kell kötni. De pl Sir-Nyeteg oldalán is szájbarágósan le van írva minden ezzel kapcsolatban. Nekemis egy technikusim van ami acél és fémszerkezettan. De én az 5éves tapasztalataimat használtam fel a gép építéshez amit a cégemnél szereztem. Pl mit csinál az acél, ha hegesztem, vagy mit ha csavarozom, mi mennyit bír ki, mi kell ahhoz, hogy egy alap gépet megtudjak építeni.
Másik szemszögből pedig GOOOGLEEEE!! Milliónyi hobby/profi gép van fent neten nézegetni kell őket, van egy csomó videó youtubeon, nézegetni kell őket ezek nélkül ne állj neki.
svejk | 33157    2013-12-09 15:43:00 [448]
Saját kútfőből jönnek ezek az aranyköpések?
De tényleg némelyik nagyon jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-09 14:56:00 [446]
adamant | 834    2013-12-09 15:01:00 [447]
Törölt felhasználó    2013-12-09 14:56:00 [446]
Az egyik legrosszabb amikor a hülyeség szorgalommal és kitartással párosul !
Ettől rosszabb már csak az mikor hatalom is párosul ezek mellé.
De ebben az esetben nem beszélhetünk ilyen fokozott dologról.
vomberg | 975    2013-12-09 14:53:00 [445]
Foglald össze a kérdéseidet kérlek, megválaszolom őket.
Előzmény: glazbox, 2013-12-09 14:38:00 [442]
elektron | 15859    2013-12-09 14:44:00 [444]
Na, mit nem értesz ? Lehet lemaradtam valamiről ...
Gyati | 638    2013-12-09 14:40:00 [443]
Falra hányt borsó!
glazbox | 638    2013-12-09 14:38:00 [442]
Igazából már feltettem a kérdéseket, ha ennyire értesz hozzá te is válaszolhattál volna?
Törölt felhasználó    2013-12-09 13:56:00 [441]
-drukkolni fogok-
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-09 12:55:00 [438]
Törölt felhasználó    2013-12-09 13:55:00 [440]
Ok, értettem . Célszerüen kezdjétek az alapoknál... (fizika, mechanika, metallográfia, acélszerkezettan, szilárdságtan, mechanizmusok, gépgyártástechnologia, elektrotechnika stb... "nem középiskolás fokon taní tani")
adamant | 834    2013-12-09 13:15:00 [439]
Na akkor ő fórum iskolájában fogja magát kitanulni sok sok fórumozó okos vagy kevésbé hasznos hozzászólásaival
de most hajuk őt is érvényesülni
Törölt felhasználó    2013-12-09 12:55:00 [438]
Nem értitek??? A négy alapműveletet ismerhetné, ahhoz hogy tudjon kérdezni! Nem???? Vannak iskolák, 3 évig tanulnak egy szakmát. Vannak könyvek, el lehetne olvasni! De semmi??? Van egy alapműveltség, alap információk, hogy ne kérdezzen az ember hülyeséget, nem? Én természetesen csodálom, hogy bátor...
Előzmény: adamant, 2013-12-09 12:32:00 [437]
adamant | 834    2013-12-09 12:32:00 [437]
Na mindenki vegyen egy nagy levegőt és kifúj legyen pont a végére a koléga csak több mint valószínű picit tulbuzgó és nagy a tudás szomja és ebből adódóan nem jól fejezi ki magát mert lehet nem ilyen téren mozgolódott anno de itt szépen magára szedheti a tudást csak tényleg picit átgondoltabban kell fogalmazni
Bevallom jó magam is seghülye vagyok a gépépítéshez de belevágtam
tényleg neked kell eldöntened hogy most mit szeretnél építeni de csak egy célt tűzz ki magad elé! Ha az meg van majd idővel alakítasz rajta. Számold össze hogy mennyit szeretnél rákölteni első kőrbe na azt szorozd be hárommal és annyi lesz a gép vége Na most kell mérlegelni hogy belekezdjen e az ember.
Na szóval mit is szeretnél valójába építeni?
keri | 14086    2013-12-09 12:18:00 [436]
Ja és a meglévő léptetőidet is hozzá tudod tenni. Én befőttes gumival fogattam le a motort, és PE csöves kuplunggal csatlakoztam a tengelyre.
Előzmény: keri, 2013-12-09 12:17:00 [435]
keri | 14086    2013-12-09 12:17:00 [435]
Glazbox!
Tudod az a baj, hogy olyan kérdéseket vetsz fel újra meg újra, amit már elmondtunk, hogy miért nem lehet, de te azért továbbra is ragaszkodsz hozzá, hogy de te mégis...
Igazság szerint meglepően türelmes veled a társaság.
Vágáshoz minek CNC?
Simán odateszed a vonalzót és végigtolod mellette a körfűrészt, felső marót, vagy akármit.
Tényleg azt kéne hogy ne csak álmodozz össze vissza koncepció nélkül, hanem kezd el csinálni valamit, mert soha nem tapasztalod meg másként hogy mit lehet, vagy mit nem. Még csak CNC-t sem kell csinálnod, elég ha összeraksz egy sima dobozt a szerszámoknak, bútorlapból.
Már azzal szanaszét fogod szívatni magad, hogy a csapolást úgy csináld meg hogy össze lehessen rakni, pedig elméletben, ugye nem bonyolult, vonalzóval összejelölni, kifúrni, összecsavarozni.
De ha mindenáron gépet akarsz építeni, vegyél LEGO-t. Régen lehetett alkatrészenként vásárolni, tehát még felesleges készletet sem kell venned. Bár abból nem lehet olyan mamutgépet építeni amit akarsz, de az a jó benne, hogy egészen bonyolult mechanikákat és szerkezeteket is könnyen megépíthetsz vele, és valós időben lehet kísérletezni a hülye ötleteiddel mások idegeire menés nélkül. Azt persze nem ígérhetem hogy te nem fogsz kikészülni saját hülyeségedtől, de ha elég kitartó vagy, akkor legalább a mechanika alapjait és törvényszerűségeit megtanulhatod vele, és nem utolsó sorban sikerélményed is lesz.
Pl én is egy ehhez hasonló plotterrel kezdtem a tapasztalat szerzést.
forgácsolo | 2703    2013-12-09 11:47:00 [434]
az előbb írtam hogy nem tudsz megsérteni de nem tudsz felháborítani sem a kérdéseiddel mert látom, látjuk CNC gép építéssel kapcsolatos tudatlanságod, kérlek kicsit jobban gondold át kérdéseid, figyelj az erőviszonyokra,(fizika)
méretekre, szedd össze gondolataid írd le, gondold át alaposabba utána kérdezz és csak azt ami FONTOS ne azt hogy pl, mi lenne ha egy kamiont is szeretnék vele vontatni, utána meg írod csak egy ötlet volt, azután valaki hozzá szól a hülyeségre, hülyeséggel válaszol,
ez egy átfontoltabb kérdések után elkerülhető
Előzmény: glazbox, 2013-12-09 11:12:00 [430]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 11:35:00 [433]
az a gond hogy te olyat akarsz amihez nincs elég pénzed, én is belekezdtem egy 5 tengelyesbe nekem sincs hozzá elég pénzem de kivárom!
kevés pénzből csak szart lehet építeni, vagy is olyat ami nem fog jól működni, ráadásul még szétszedhető is és átalakítható is legyen ez jó ötlet de neked szinte megvalósíthatatlan, meg nekem is, meg még sokunknak mert az a gép ami még ráadásul szétszedhető is az még nagyobb precizitást, sokkal komolyabb főleg drágább anyagokból kell megépíteni hogy precíz maradjon meg persze dolgozni is tudjon, de ezeket már korábban említettük, de te továbbra sem hallgatsz ránk, továbbra is jönnek az "ötletek", írod hogy bútorlapot akarsz géppel vágni, azután meg azt hogy mégse, csak egy ötlet akkor most mit akarsz? lézert is akarsz a gépre, pedig az nem két fillér, de kevés pénzből, abból pedig nincs olcsó! avval is úgy próbálkozol mint a meghajtókártyával akkor ez egy sok milliós projekt lesz, én pl. nem értek a kártyához, nem szégyenlem, sok minden máshoz sem, ha nem segítenek megcsináltatom mással, ha nincs pénze mert előfordul akkor várok.
svejk | 33157    2013-12-09 11:24:00 [432]
Akkor használj nagyobb motort, ma már a 4-6-8 Nm-esek sem elérhetetlenek. De akkor a mechanikát is erősítsd, mert szétkapja mint foxi a lábtörlőt
Előzmény: glazbox, 2013-12-09 11:01:00 [425]
Törölt felhasználó    2013-12-09 11:17:00 [431]
Figyelj egy picit! A mi türelmünk is elfogyhat ám....:)
Itt sok jószándékú, segítőkész ember is van, akik még tudnak is valamit egy adott műszaki témában. Viszont ha azt tapasztalják, hogy valakinék a szárnyaló fantázi végtelen, viszot az alapvető általános iskolás fizika, műszaki ismerete, mechanika, gépépítő gyakorlati tapasztalata viszont nulla közeli, így nehéz segíteni. Tehát picit magadban is keress hibát, nem kell, besértődni. Ettől függetlenül van itt pár nagy dumás, nagy arc, de ezeket a figurákat Te is kiismered majt itt gyorsan, az ő lesajnáló véleményükre ne adjál sokat.
Egy a lényeg: gondolataidat picit próbáld fékezni a megvalósíthatóság és műszaki törvények alapján. Egyébként sok pofon, kudarc, pénzkidobás vár Rád a CNC világában. Hidd el, adott ponton túl nem lehet megerőszakolni a matakot, fizikát, sajnos erősebbek Tőled, de vigasztaljon az a tudat, Mindenkinek ezen összefüggések alapján kell gépet alkotni, ha azt karja, "működjön" valamilyen módon.
Előzmény: glazbox, 2013-12-09 10:35:00 [423]
glazbox | 638    2013-12-09 11:12:00 [430]
Példaképp, a gyereket sem ütjük agyon ha hülyeséget kérdez, vagy nevetjük ki, ha valami veszélyes dolgot csinál, hanem elmagyarázzuk neki a dolgokat.
Ez nyilván egy szakma, ami tapasztalatokból épül, kérdezni azért szabad, nem? Ha jól vettem ki, te KÉRDÉSEKEN!!! háborodtál fel, ahelytt, hogy válaszoltál volna.
Gyorsan tanulok, de. Helyhiány és anyagi okokból nem fogok és nem is tudok több gépet építeni, ezért egy olyat szeretnék összerakni, ami esetleg szétszedhető, szétcsavarozható és módosítható, ha nagyon szükséges. Azt is leírtam, hogy nem fogom marásra használni. Olyan gépet szeretnék építeni aminek az Y, tengelye módosítható. Egyenlőre egy asztal a cél.
Előzmény: glazbox, 2013-12-09 11:06:00 [428]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 11:09:00 [429]
ezt a hozzászólásomat is sűrűn olvasgasd mint azt a papírt amire ráírod hogy milyen gépet szeretnél építeni.
glazbox | 638    2013-12-09 11:06:00 [428]
Kezdjük ott, hogy nem én akartalak téged megbántani. Ha nem tetszik a dolog, nem kell olvasni, hozzászólni, nyugodtan kihagyhatod a topicomat, nem véletlenül nem a közös topicocban kérdezem ezeket a dolgokat.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-09 11:03:00 [426]
glazbox | 638    2013-12-09 11:04:00 [427]
Z tengelynek legalább 30 cm-es utat szánok.
forgácsolo | 2703    2013-12-09 11:03:00 [426]
köszi a képet!!
TE SOHA NEM TUDSZ ILYEN HOZZÁSZÓLÁSOKKAL MEGBÁNTANI !!!!!!
SZERINTEM ITT A FÓRUMON MINDENKI MEGENGEDI HOGY LEMÁSOLD A GÉPÉT CSAK NE OLVASSUNK TÖBB ILYEN HÜLYE, IDIÓTA, BUTA, ELŐRE NEM MEGFONTOLT KÉRDÉST!
TUDOD MIT MÁSOLJ CSAK LE INKÁBB TE IS MINDENT AZ LEGALÁBB MŰKÖDNI FOG!!
és ne hőbörögj, ha hülye a kérdés ne csodálkozz a válaszon még akkor se ha csak újítani szeretnél, nem sok értelmes dolgot írtál eddig, vannak közöttünk elég türelmes emberek akik segíteni próbálnak neked, kicsit jó irányba terelni de sajnos többen is látjuk hogy te akkor is a saját hülyeséged után mész, pedig a többiek csak tényleg segíteni akarnak, nagy fiatal és tapasztalatlan vagy még és nagyon sok mindennel nem vagy tisztába, főleg olyannal ami fontos,
szerintem írd le magadnak milyen gépet szeretnél lehetőleg csak egyféle típust, ne olyat ami mindent tud!, és ezt a papírt minden kérdésed előtt nézd meg és csak utána kérdezz, csinálj meg először egy gépet az működjön, próbálj vele dolgozni, lásd a hibáit, javítsd ki! utána vegyél elő egy másik papírt írd rá a másik gép nevét és mindent kezdhetsz előröl, azután amikor már kész az összes gép na akkor próbálj belőlük egyet csinálni ez kb 4-5 év vagy a kár több is lehet de akkor már nem fogsz abban gondolkodni mert az előző tapasztalatokból rájössz hogy hülyeség.
glazbox | 638    2013-12-09 11:01:00 [425]
Köszönöm szépen a választ.
Két motort használnék tengelyenként (legalábbis a főtengelynél) Így gondolom duplázódik a húzóerő, azaz 7 kg lesz?
Az áttételtől egyetlen okból tartok csak. Bonyolult felépíteni, szíj kell hozzá, vagy fogaskerekek, csapágyak, tengelyek és egy doboz.
Tehát gyakorlatilag ha egy kétszeres áttétet készítenék, 14 kg-ra nőne a húzóerő?
Kérdés még az is, hogy az általam felvázolt szerkezet kibírná-e a komolyabb igénybevételt? (milyen magas lehet a torony? mennyire "billeg" szorul be?) Vannak erre szabályok? Vagy négy, az általam linkelt csapággyal már leget dolgozni, ha 30 centi a távolság közöttük? (20mm-es lineár)
Előzmény: svejk, 2013-12-09 10:41:00 [424]
svejk | 33157    2013-12-09 10:41:00 [424]
No akkor figyelj bubu!
A motorod tartóü nyomatéka 40Ncm, azaz 0,4 Nm.
ha elkezd forogni, ez egyre kisebb lesz, 300 ford/perces fordulat felett rohamosan csökken, 600 ford/perc felett már jó ha meg van a fele.
Számoljunk a 0,3 Nm-el.
Ez a forgatónyomaték azt jelenti, hogy 1 m-es erőkaron 0,3 N-tudna kifejteni a motor.
a kereked 13 mm átmérőjű, ennek a sugara 6,5 mm, plusz a szíj fél vastagsága, így legyen az erőkar 8mm.
Innen csak fordított arányosság:
Ha 1 m-en 0,3N, akkor 0,008 m-en 37.5 N azaz kb. 3,5 kg húzóerőt tud produkálni a szerkezet.
Persze vannak még egyéb, pl súrlódási veszteségek.
Nézzük a sebességet, vegyük csak a 600 ford/percet.
A kereked egy fordulatra ( a szíj középvonalát is beleszámolva) kb. 45 mm-mozdít a szíjon, azaz az elérhető sebességed 27000mm/perc.
A fentiekből gondolom Te is látod, hogy a húzóerő elég gyér, a sebesség pedig feleslegesen nagy, ezt a két problémát egycsapásra megoldaná az áttétel.
Amekkora az áttétel, akkora arányban csökken a sebesség és akkora arányban nő a nyomaték vagyis a húzóerőd.
Előzmény: glazbox, 2013-12-08 21:39:00 [399]
glazbox | 638    2013-12-09 10:35:00 [423]
Nekem meg már tényleg kezd elfogyni a türelmem. Ezek csak ötletek, lehetőségek.. tényleg ilyen jó móka, vagy csak valamiféle fusztrációt old nálatok ez a gyerekes viselkedés?
Érdekes módon érdemi hozzászólást sem forgácsoló, sem te nem voltatok képesek írni, pedig volt.
NEM EGY kérdésem...
Ehelyett ez megy. Direkt nem akarok lemásolni egy gépet sem (bár valószínűleg az lesz) mert gondoltam, hogy majd a hozzáértők segítenek aktívan felépíteni a gépet, lefektetni az alapokat.
Szerintem ez volt az utolsó post, ha ennyire unatkoztok, szórakozzatok valami máson. Van elég szemét a TV-ben, vagy ki lehet állni az utcára ujjal mutogatni az emberekre, hogy milyen ostobák. Hajrá.
kari | 1532    2013-12-09 09:09:00 [422]
Az az érzésem, hogy sokat fogunk még mi itt nevetni.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-08 22:54:00 [412]
glazbox | 638    2013-12-09 08:53:00 [421]
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-09 01:09:00 [420]
forgácsolo | 2703    2013-12-09 01:09:00 [420]
"Direkt írtam, hogy pneumatikus fűrészt használnék"
erről tudnál képet felrakni?
vomberg | 975    2013-12-09 00:45:00 [419]
vomberg | 975    2013-12-09 00:44:00 [418]
Ez nem gömb, te...))
Tényleg veszélyes vagy még mindig
Előzmény: glazbox, 2013-12-09 00:13:00 [417]
glazbox | 638    2013-12-09 00:13:00 [417]
Ezeket a gömb alakú csapágyakat hogyan kell rögzíteni?
[ 0.9468 ]
