Épül a gépem ::: Bundyland gépe
XXXX
Oldal 11 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11
CNCVelMart | 111    2013-05-03 21:48:00 [13]
Én a klaviótól vettem, a marót, még nem lett beüzemelve, viszont az ismim-nek van egy kisebb teljesítményű, és az ővé 5000-es fordulaton igen hangos. a két motor pedig ugyan az a design forma az övé kisebb méretben. és teljesítményben . Nekem már az a hang is elég sok, ami az övén 5000-n kijött (megmunkálás nélkül,)főleg ha még dolgozik is anyagba.. ha azt kell hallani munka közben... Ki tudja mennyi ideig dolgozik, alkalomadtán... főleg, ha reliefet mar. Az aztán eltart jó darabig.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-03 21:17:00 [11]
elektron | 15859    2013-05-03 21:35:00 [12]
Legalább odáig nem hallatszik fel a város zaja.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-03 20:46:00 [7]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-03 21:17:00 [11]
Használ a válasz gombot .
Persze csak modjával de hidd el megoldhato még a 24000-el is .3 ajto és a legközelebbi szomszédom kb 3m-el lejebb lakik és szinte egésznap nincs itthon
A másik meg az hogy én sem vagyok bunka és nem feszgetem a határokat .Idefent ritkán dolgozom cnc-vel de ha igen akkor is csak kis fordulattal ( kb 4-5000 ) és kb 50W-os föorsoval .Volt még proba 80 000fordulatra is de egyenlöre nem látom szükségességét , nem is olyan hangos .
Előzmény: CNCVelMart, 2013-05-03 21:11:00 [10]
CNCVelMart | 111    2013-05-03 21:11:00 [10]
oké a szervó motorok, és a lézer vagy 3d nyomtatás nem hangos, de egy 2.2kw-os maró motor. 5000 RPM-en tud ám visítani, és hol van még a 24000RPM-től, és még anyagba se kezdett...
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-03 21:02:00 [9]
Ha tölem kérdezed akkor ugy hogy idefent csak az összeállitás történik és a beállitás és a proba ( hétköznap délelött ) .
Előzmény: CNCVelMart, 2013-05-03 20:59:00 [8]
CNCVelMart | 111    2013-05-03 20:59:00 [8]
És, hogy oldjátok meg a hangszigetelést, hogy a szomszédokat ne zavarják a hangok?
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-03 20:46:00 [7]
Sziasztok .
Nem vagytok egyedül .
Nálam a mühely a 15. emeleten van és készült már kb 900kg-os cnc is idefent )
svejk | 33157    2013-05-03 20:14:00 [6]
Sajnos ismerem azt az érvet is (
Előzmény: bundyland, 2013-05-03 18:14:00 [5]
bundyland | 1710    2013-05-03 18:14:00 [5]
Mindenképpen olyan gépet kellett vegyek amit le tudok vinni a pincébe, ezért a régi, klasszikus gépek ki voltak zárva. Az a helyzet hogy ezekkel is megszenvedtünk.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 17:03:00 [4]
svejk | 33157    2013-05-03 17:03:00 [4]
Ez most komoly, hogy vettél két db zsír új gépet cirka 5-600 ezerért és így leríboltad???
No Te tudod, én is jártam már hasonló cípőben.
bundyland | 1710    2013-05-03 12:47:00 [3]
És akkor mindjárt az első problémák.
Minden szánt meg akartam hagyni csúszós típusura, de mivel egyik topic-ban a két szán merőlegességének vizsgálata volt terítéken megnéztem az enyémet is. Hát nem volt a leg pontosabb, mivel ezen segíteni nem igen lehet arra gondoltam ez akkor legyen líneáris csapágyazással és ki is néztem hiwin hgl15-ös sint a keresztszánnak. Le is martam az egyik fecskefarkat mikoris eszembe jutott hogy hogyan fogom ezt nagy pontossággal merőlegesbe állítani
a hosszszánnal annál is inkább hogy a felületek nem egy oldalon vannak, aztán meg ha valahogy azt még be is állítom akkor mi a garancia arra hogy a marógépem szánjai merőlegesek e egymásra. Ha valaki járatos ebben megírhatná nekem hogy ezt hogyan is kéne csinálni. Arra is gondoltam hogy nagyjából megcsinálom és a sinnek nagyobb hornyot marok és akkor picit tudom állítani. Viszont ez esetben meg nem tudom hogy a hiwin sinjét tulajdonképpen mi tartja pontos pozicióba, a mart horony vagy pedig a leszorító csavarok ?? Szóval itt most picit elakadtam.
bundyland | 1710    2013-05-03 11:44:00 [2]
Üdvözletem Mindenkinek!
Először is köszönöm a lehetőséget hogy nagy nyilvánosság bevonásával építhetem gépeimet, és köszönet azoknak is akik tapasztalatukkal, tudásukkal hozzájárulnak majd a munkámhoz.
Tavaly év végén vásároltam egy HBM45-öt amit CNC-vé akartam alakítani. Tervezgetés közben rájöttem hogy elég sok esztergálási munka is lesz így vettem hozzá egy HBM330x600-as esztergát.
Közben rájöttem hogy az eszterga is lehetne CNC és ezért ahhoz is elkezdtem gyüjtögetni a dolgokat. Viszont valamiért szétszedtem az eszterga szánszerkezetét és mivel szét kellett szedni
úgy döntöttem előre veszem, hogy feleslegesen már ne rakjam össze.
Egyébként mindkét gép beszerzésében Hízó Józsi segített, köszönet neki!
A terv az volt hogy a marógép asztala kap 2db 156W-os AC szervót és a Z tengely pedig egy 400w-ost. Az eszterga hosszán-ja pedig szintén 400W-ost a keresztszán pedig egy 100W-ost.
Mivel ezt így nem tudtam beszerezni így most lett 3db 400W-os MR-J2s, és 1db 200W-os SGDH. Ezért úgy döntöttem hogy a marógép megkapja a 3x400W Mitsubishi szervót az eszterga pedig
keresztszánnak kapja a 200W-ost és valahonnan felhajtok egy 400W-ost hosszánnak. Esetleg csak egy motort (mitsubishi) és mindig arra dugom azt az egy vezérlőt amelyik gépet használom.
Hát röviden ennyi kezdésnek.
cudar31 | 718    2013-05-02 17:55:00 [1]
Üdv a fedélzeten!!
[ 0.2300 ]
