Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 11 / 37 Ugrás ide:
Aknai Gábor | 3191    2019-02-15 07:56:44 [1333]
Köszi Csaba,
pont így csináltam én is, csak kézi előtolással. :D
Üdv, Gábor
Előzmény: dezsoe, 2019-02-14 22:26:46 [1332]
dezsoe | 2934    2019-02-14 22:26:46 [1332]
Tessék, itt a tananyag, hogy hogyan esztergáljunk marógépen!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-02-09 16:54:18 [1331]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-09 16:54:18 [1331]
Egy munkahelyen bármit lehet, de én ezt hobbyból csinálom.
Bár a munkámban sem szeretem a gányolást.
De hagyjuk is, nem ezen volt a hangsúly, hanem a sikeres bevetésen és az elkészült alkatrészen.
Előzmény: remrendes, 2019-02-09 16:45:07 [1330]
remrendes | 4256    2019-02-09 16:45:07 [1330]
Majd idovel
Amikor nalunk valaki elkeverte a leszurokest, akkor a sarokcsiszolot hasznaltuk arra.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-02-09 13:36:22 [1329]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-09 13:36:22 [1329]
Hááát, nem tudom, szerintem ez lett volna az igazi gányolás.
Eszembe nem jutna ilyesmi a műhelyben.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 08:45:14 [1324]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-09 12:39:18 [1328]
El is készült a szükséges alkatrész és legalább gyakoroltam picit a marógéppel történő esztergálást.
Aknai Gábor | 3191    2019-02-08 16:29:44 [1327]
Amúgy igen, szeretnék egy kisebb esztergát idővel, de jelenleg csak ennek a gépnek a befejezésére van energiám, szóval majd talán jövőre.
Az esztergálás ill. egyéb szerszámkészítős feladatok elvégzése nem gond, minden helyben van.
Bátyám szerszámkészítő, a csiszagépeknél bejáratott esztergályos, pedig 2 utcával arrébb van.
Előzmény: svejk, 2019-02-08 14:35:04 [1326]
svejk | 33157    2019-02-08 14:35:04 [1326]
Látod mit tesz ha az ember iskolázott!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-02-08 14:33:35 [1325]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-08 14:33:35 [1325]
hazaértem a csapatépítőből és kipróbáltam az instrukciók szerint faragni a rozsdamentes rudat.
A kést elfordítottam 90°-al, a marógépet pedig 1000-es fordulaton neki eresztettem az anyagnak. (talán pár tizedes fogással)
Mint az álom, úgy vitte a lapkás kés, szép egybefüggő forgács keletkezett és a felület is szép lett.
Köszönöm a segítséget.
svejk | 33157    2019-02-07 08:45:14 [1324]
Egyébként ebben az esetben én lehet inkább egy új 5 mm- széles csiszolókoronggal felszerelt flexet fogtam volna a satuba és inkább leköszörültem volna a csapot.
Persze bekapcsolt flexxel és a munkadarabot is forgatva.
Minden esetre nehéz, nyűgös, nem dicsekvésre méltó dolgok ezek de ugye a cél szentesíti az eszközt.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 08:36:11 [1323]
svejk | 33157    2019-02-07 08:36:11 [1323]
Fontos még, hogy jól találd el a késmagasságot -ami ugye esetedben oldalirány- mert a vékony pálcikád majd hajlik és fel akar "mászni" a késre.
Eddigi munkáid alapján nem is gondoltam volna hogy nincs legalább egy ceruzahegyeződ.
Minden piszlicsáré alkatrésszel esztergályoshoz rohangálsz?
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-02-07 07:57:34 [1322]
Aknai Gábor | 3191    2019-02-07 07:57:34 [1322]
Rendben köszi az infókat, ebben sajnos 0 tapasztalatom van.
Hétvégén majd kipróbálom a lent írtak szerint, addig nem leszek otthon.
üdv, Gábor
Előzmény: vadember, 2019-02-07 06:03:09 [1321]
vadember | 1909    2019-02-07 06:03:09 [1321]
Ha így küldted felfelé az anyagba a kést, akkor a homloklappal próbáltál esztergálni. Fordítsd el 90°-kal a kést. Ezres fordulat körül próbáld.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-02-06 21:41:33 [1316]
Kopirnyák | 2705    2019-02-06 21:48:28 [1320]
Ezzel sehogy. Túl nagy a csúcsrádiusz, az anyag átmérője kicsi.... ez nyom, ide nem való. Kell egy forrasztottlapkás, vagy egy gyorsacél hasábkést tű élesre köszörülni, 'oszt mindjárt meglesz a sikerélmény.
Aknai Gábor | 3191    2019-02-06 21:46:45 [1319]
Na kérem, köszönöm a tanácsot, életem első "esztergálása". :D
Előzmény: svejk, 2019-02-06 21:44:35 [1317]
dezsoe | 2934    2019-02-06 21:44:58 [1318]
Nem kéne azt a kést elforgatni 90°-kal?
svejk | 33157    2019-02-06 21:44:35 [1317]
hú basszus, fordítsd már el a kést 90 fokkal!!!
meglásd mennyivel jobb lesz.
Aknai Gábor | 3191    2019-02-06 21:41:33 [1316]
Szép estét mindenkinek,
kelleni fog Fogbuster megfogásához egy kb:50mm hosszú 8mm-es rozsdamentes köracél, aminek az egyik oldalát (10mm hosszban) 5,6mm-re kell leesztergálnom.
Mivel eszterga nem áll rendelkezésre, vettem egy lapkás kést, hogy az ehhez hasonló munkákat meg tudjam csinálni a marógépen.
Háát, nem lett a legszebb a próba darab, de a lapka egyik felének az elégetése után, sikerült beállítanom, hogy aránylag szépen szedje az anyagot.
Milyen fordulatszámmal használjam a marógépet, hogy ne égessem el a lapkát, de azért szedjen is?
Gondolom a fogás is minél kisebb legyen.
svejk | 33157    2019-01-27 16:52:06 [1315]
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-01-27 13:10:59 [1313]
zozo | 5527    2019-01-27 14:09:59 [1314]
Tök jó, sosem tudtam kinézni, hogy elég ha 1 mm-re közelíti a szerszámot a fészkébe, mert onnan már felkapja.
Aknai Gábor | 3191    2019-01-27 13:10:59 [1313]
Pontosan, véletlenül felcseréltem a 4-es és 2-es kimenetet.
Köszi a segítséget, nekem is gyanús volt, hogy ennek nem így kéne működnie, de aztán ellenőriztem a bekötéseket és gyorsan kiderült a hiba.
Most már tökéletesen működik ahogy kell, nyomás rákapcsolásakor (amit a szeleppel végzek) elejti a patront, majd bontva a tápot, behúzza.
Bocs a videóért, hirtelen erre futotta.
Előzmény: svejk, 2019-01-27 10:57:32 [1310]
remrendes | 4256    2019-01-27 11:17:06 [1312]
Eleg nagy karambol tortenne, ha epp munka kozben menne el a nyomas.
Aknai Gábor | 3191    2019-01-27 11:13:12 [1311]
Nem írtam el, de én is úgy gondolom, hogy a kioldáshoz kellene csak a nyomás, a tartást rugó végzi.
A kimenetek elvileg jól vannak bekötve, de majd azért átnézem, vagy direktben megtáplálom 10bar-al.
Az viszont lehet kevés lesz neki a nyomásfokozó nélkül.
Előzmény: svejk, 2019-01-27 10:32:12 [1308]
svejk | 33157    2019-01-27 10:57:32 [1310]
Vagy csak felcserélted a szelepen az A-B kimenetet.
Fontos, hogy nyomás és feszültségmentes állapotban kell behúzva lennie, majd ha a szelep áramot kap akkor oldjon.
Ez olyasmi alapszabály mint, hogy a stop gomb mindig bontóérinkező.
Ttibor11 | 111    2019-01-27 10:45:35 [1309]
Még egy szavazat a videóra.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-01-27 08:51:12 [1306]
svejk | 33157    2019-01-27 10:32:12 [1308]
Szerintem elírtad, a levegő bizonyára a kioldáshoz kell.
A kúp behúzását mindig rúgóerő végzi.
zozo | 5527    2019-01-27 09:53:02 [1307]
Részemről egy szavazat a videóra.
Aknai Gábor | 3191    2019-01-27 08:51:12 [1306]
tegnap este csupán annyi időm volt a gépezetre, hogy gyorsan összedugdostam a pneumatika csöveket egy próba erejéig a szerszámcserélőhöz.
Szerencsére sikerült minden szükséges alkatrészt beszereznem hozzá, így letudtam tesztelni a működését.
A szelepre 24V DC-t adva a vezérelt ágak kiadják a nyomásfokozóra a levegőt, a szerszámcserélő pedig "beszippantja" az SK10-es patront.
Akit érdekel, csinálhatok egy videót is róla.
Előzmény: PSoft, 2019-01-22 22:36:14 [1305]
PSoft | 18696    2019-01-22 22:36:14 [1305]
Nem úgy van ám, nem megy az csak úgy sitty-suttyra.:(
De pikk-pakkra...talán!
Előzmény: zozo, 2019-01-22 22:25:05 [1304]
zozo | 5527    2019-01-22 22:25:05 [1304]
Aztán nyomtattál volna egy hatlapú "csavaranyát" ami belül illik a bordákra és a szintjelzőt is magába foglalja, aztán nyomtattál volna hozzá egy villáskulcsot is sitty-sutty
Előzmény: PSoft, 2019-01-22 22:15:32 [1302]
Kopirnyák | 2705    2019-01-22 22:20:10 [1303]
De miért is?? Ez egy jól mérhető, ezáltal könnyen rajzolható forma....
PSoft | 18696    2019-01-22 22:15:32 [1302]
Én meg, kölcsön kértem volna az unokám...ovis gyurmáját.:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-22 21:00:17 [1301]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-22 21:00:17 [1301]
Én simán kettészúrtam volna a szűrőházat esztergán aztán körberajzoltam volna a "metszeti" profilt amiből aztán autocad-del igen pontos kulcsot lehetett volna csináltatni a lézeressel
Előzmény: PSoft, 2019-01-22 18:05:28 [1300]
PSoft | 18696    2019-01-22 18:05:28 [1300]
„...bármit csinálok az úgysem jó.”
Hogy is mondták régen?
Ez így, ebben a formában...nem felel meg a valóságnak.:)
Aki tudja mit akar,és hogyan akarja, az ritkán kér tanácsot.
Aki meg nem tudja sem ezt, sem azt, annak a segítség is hiábavaló.:)
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-01-22 14:43:39 [1297]
Szalai György | 9544    2019-01-22 16:27:15 [1299]
Jól nyomod. Csak előre a végtelenbe és tovább!
Szalai György | 9544    2019-01-22 16:26:13 [1298]
Menyivel célszerűbb lehetne egy transzparens szűrőház. . .
(Nekem sem tetszik a szintjelzőcső megoldás. Nem mintha számítana, hogy nekem mi tetszik.)
Előzmény: zozo, 2019-01-22 09:55:20 [1295]
Aknai Gábor | 3191    2019-01-22 14:43:39 [1297]
Igen, a legtöbbször én is így érzem, hogy bármit csinálok az úgysem jó.
Persze eret nem fogok vágni, csak magamnak csinálom, senkinek nem szeretnék megfelelni.
Pont ezért nem kértem soha tanácsot, max segítséget, amit mindig meg is kaptam a kedves fórumtársaktól.
Előzmény: PSoft, 2019-01-22 14:27:59 [1296]
PSoft | 18696    2019-01-22 14:27:59 [1296]
Akkor meg az lett volna...
Mééé' csillag? bőven elég lett volna a körmös is.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-01-22 05:19:06 [1291]
zozo | 5527    2019-01-22 09:55:20 [1295]
A franc abba a szintjelzőbe...
Aknai Gábor | 3191    2019-01-22 07:41:33 [1294]
Igen, de sajnos alul jóval kisebb a kapaszkodó felület.
Föntről lefelé haladva szűkül az egész.
Előzmény: PSoft, 2019-01-22 05:48:21 [1292]
PSoft | 18696    2019-01-22 05:48:41 [1293]
'Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe' téma, 1169. hozzászólás
PSoft | 18696    2019-01-22 05:48:21 [1292]
Esetleg, az első kép fenékmintája alapján lehetett volna.
Aknai Gábor | 3191    2019-01-22 05:19:06 [1291]
Csillagkulcsot akartam csinálni, de sajnos a szintjelző cső miatt azt nem lehetne használni.
Előzmény: zozo, 2019-01-21 22:46:15 [1290]
zozo | 5527    2019-01-21 22:46:15 [1290]
Hát nekem eszembe se jutott volna, hogy kulcsot csináljak hozzá. Annál sokkal lustább vagyok.
Ha nem jön le, akkor ékszíjat átfűzni aztán egy léccel betámasztva letekerni. Ráhúzni meg kézzel bőven jó. Az autó olajszűrője még sima is, aztán hogy meg lehet tépni kézzel is
Bár csalódtam benned, mert elvártam volna tőled egy "csillagkulcs" -szerűséget, persze a bordákhoz méretezve Na jó, ez csak vicc volt
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-01-21 19:22:56 [1284]
Aknai Gábor | 3191    2019-01-21 21:07:42 [1289]
Frankón kapaszkodik, majd meglátjuk élesben is.
Ezen is gyárilag zsírozva van a gumigyűrű, de az utántöltés miatt aránylag gyakran lesz bontva, így talán elkerülhető a berágódás.
A kerti kutamon is ilyen van már 10 éve és tökéletesen muzsikál 5 bar-os nyomáson.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-21 20:56:01 [1288]
Szalai György | 9544    2019-01-21 20:56:01 [1288]
Egész jó körmöskulcs lett.
Nem kicsi a kapaszkodó felülete, ahhoz képest, hogy műanyagba kapaszkodik?
A vízszűrőm is ilyen házban van. Be szoktam szilikonzsírozni a gumigyűrűjét összerakás előtt.
Meghúzni is könnyebb. De szétszedni zsír nélkül szinte a lehetetlennel határos, ha évek alatt feltapad a gumigyűrű.
Nagy átmérőn tapad, olyan, mintha ragasztva lenne.
Aknai Gábor | 3191    2019-01-21 20:30:03 [1287]
A szükséges 2-3bar nyomást valszeg kézzel történő ráhúzással is tudnám biztosítani, de mivel van rajta egy szintjelző cső, amit nem szeretnék letörni, egészségesebbnek tűnik ezt célszerszámmal elvégezni.
Előzmény: svejk, 2019-01-21 20:23:34 [1286]
svejk | 33157    2019-01-21 20:23:34 [1286]
Őööö... szerintem ezek direkt kulcs nélkül szerelhetőek.
PSoft | 18696    2019-01-21 19:27:19 [1285]
Ezt se bíztad a véletlenre!
Aknai Gábor | 3191    2019-01-21 19:22:56 [1284]
Estét,
mivel a Fogbuster-hez kapott hűtőfolyadék tartályhoz nem kaptam kulcsot, vágattam ki egyet a lézeressel.
Nem volt éppen könnyű a jó méreteket levenni róla, de sikerült.
Persze mielőtt elküldtem a rajzot, kinyomtattam és kivágtam, hogy rápróbáljam stimmelni fog e.
[ 0.9877 ]
