CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 11 / 23 Ugrás ide:
Motoros | 5101    2006-10-07 14:25:00 [641]
Bp Árpád híd pesti hídfő Váci út INA spec csapágy szaküzlet. kb ha jól emlékszem 2000 alatt van métere. Itt a fórumban megvan valahol a cím telefon, csak meg kell keresni
Törölt felhasználó    2006-10-07 14:22:00 [640]
Kicsit érdekesen irtam
Törölt felhasználó    2006-10-07 14:21:00 [639]
Kb mennyi az ára?
Valami cimet tudnál adni?
C-s anyagok azok birnák?
Valami katalogust tudsz a neten ahol a ezeket megnézhetném hogy milyen keméménységü anyagok vannak vagy hasonlo.
Motoros | 5101    2006-10-07 14:08:00 [638]
Felejtsd el a házilagos edzést--kis darabokat esetleg--de ilyen hosszban, nem fog összejönni.
Meg kell venni az INA-tól a tengelyt, nem vészes az ára.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-07 13:16:00 [637]
Törölt felhasználó    2006-10-07 13:16:00 [637]
Rozsdanemtes valhol vagy valahogy meglehetne felület edzeni?
Házilag lehetséges?Egyik ismerősőm asztmondta
hogy melegitsem fel és fáradt olajban hűtsem vissza.
Törölt felhasználó    2006-10-07 13:12:00 [636]
Körülnézetn ithon és megtaláltam az ina katalugust, a 24mm-es csapágynak 23.976mm-es házba kell rakni.
Esztergáltami egy ilyen házat ma de a gond valoban a tengely valami kemény anyag kellene mert a golyok vályut csinálnak a tengelyen.Rozsdamentesben milyen keménységüt lehet venni,hogy keresek rá a neten az anyagok keménységére valami táblázat kellene de nemtalálok.
Előzmény: Motoros, 2006-10-07 12:17:00 [634]
Motoros | 5101    2006-10-07 12:27:00 [635]
Van olyan plazmavágó is amibe csak vizet kell önteni. Bocs ha hülyeség, nem láttam csak hallottam róla.
Előzmény: kozmaj, 2006-10-06 09:58:00 [623]
Motoros | 5101    2006-10-07 12:17:00 [634]
hátba=házba
A tengely természetesen jó ha köszörűlt és felületileg edzett.
Ha a felhasítást meg akarod spórolni akkor minuszosra ( 3 századdal alá) vedd a házat és csiszolással közelítsd a megfelelő méretet. Ez viszont nagyon macerás, sok próbát igényel, nem ajánlom.
Motoros | 5101    2006-10-07 12:10:00 [633]
Szia Tramp
Ne add fel a próbálkozást mert meg lehet azt csinálni úgy is hogy jó legyen. A 16-os tengelyre való csapágy külső átmérője 24 mm.
Az alu ház is term.24 mm furatú lesz de úgy hogy a csapágy szorosan menjen bele. De ez még nem elég, fel is kell hasítani és két imbusszal összeszerelt állapotban meghúzni hogy se ne szoruljon se ne lötyögjön. Én ráadásúl egy hátba két csapágyat tettem hogy jobb- hosszab legyen a megvezetés
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-06 18:30:00 [628]
kozmaj | 627    2006-10-06 20:49:00 [632]
Lorant! Az elmélete érdekel?
Lakatos | 599    2006-10-06 19:49:00 [631]
Sajnos nincs velük tapasztalatom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-06 19:44:00 [630]
Törölt felhasználó    2006-10-06 19:44:00 [630]
De ami normális fémházban van azis ilyen lehet?
Ahhoz jok a sima tengelyek?
Előzmény: Lakatos, 2006-10-06 19:24:00 [629]
Lakatos | 599    2006-10-06 19:24:00 [629]
Én pont ez miatt adtam fel a lineáris csapágyakkal való próbálkozást.Szerintem csak köszörült preciz csapágyrúdon működik rendesen.
Valószínűleg azon is billeg egy kicsit,de talán radiális játéka nincs.Próbáltam rákeresni én is az illesztési hézagra,de nem találtam semmit róla.
Törölt felhasználó    2006-10-06 18:30:00 [628]
Közületek használtmár valaki INA tipusu lineáris csapágyakat?Aszt a tipust ami egy lemez házban van INA 1630p/pp.Vettem pár darabot de a 16-os tengelyen log jopár tizedet,milyen házat kell ehez csinálni a külső átmérője 29mm,de hiába csinálom pontosra a házat ugyanuyg lóg.Lehetséges hogy belekellene préselni egy szükebb házba és igy anyit össze menne?A katalogúsban néztem de ottis 16mm-es tengelyhez irja.
n/a (inaktív)    2006-10-06 12:38:00 [627]
Nem találtam azon az oldalon semmi konkrétat a plazmáról.
Előzmény: kozmaj, 2006-10-06 10:58:00 [625]
n/a (inaktív)    2006-10-06 11:00:00 [626]
Koszi! Megnézem.
kozmaj | 627    2006-10-06 10:58:00 [625]
Lorant!
Nézz körül a http://www.freeweb.hu/plazmacnc/ oldalon!
n/a (inaktív)    2006-10-06 10:34:00 [624]
Ezt valaki el tudja készíteni házilag is?
kozmaj | 627    2006-10-06 09:58:00 [623]
Bizony! Ám nem puszta levegővel, hanem a vágandó anyag függvényében bizonyos gázkeverékkel.
" Gázok plazmavágáshoz:
Ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acélok és alumínium vágásához a nitrogén a legelterjedtebben használt gáz. Azonban a vágandó alapanyag ötvözöttségének növekedésével az argon-hidrogén keverékek, mint az ARCAL 15 gázkeverék alkalmazhatók sikerrel. A hidrogéntartalom további növelésével a vágási sebesség növelhető, valamint a vágott felület minősége is javul..."
Forrás: airliquide
n/a (inaktív)    2006-10-06 07:51:00 [622]
Valahogy úgy múkodik mint a heggesztés, villannyal megolvasszák az anyagot és a levego, kifúja? Házilag elkészítheto?
Előzmény: stojka, 2006-10-06 00:06:00 [621]
stojka | 628    2006-10-06 00:06:00 [621]
Plazma az nem Oxigén-és acetilén égése..az itt is lángvágás....a Plazma az meg elektromos ..általában süritett levegővel fujja ki a plazma által megolvasztott anyagot..ezért olcso aránylag
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-28 18:56:00 [617]
n/a (inaktív)    2006-09-28 20:09:00 [620]
Megpróbálom!
n/a (inaktív)    2006-09-28 19:36:00 [619]
Én sajnos nem kerestem még ilyet, de talán a Netten kellene kutakodni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-28 19:31:00 [618]
n/a (inaktív)    2006-09-28 19:31:00 [618]
Nem tud valaki Miskolc kornyékén valami uzletet alu profilokra(100x30), lapos alu. (20mm)? Itt szlovákiában már végeztem, még ilyen negatív hozzáállást!
n/a (inaktív)    2006-09-28 18:56:00 [617]
Szerintem a vezetékbe érdemes invesztálni, pontos és sok idot takarítol meg vele. A gorgoskocsikat én is itthon gyártom, eszterga nekem is a muhelyben, csak tekerni kell. Most kérdezek egy, számotokra hujeséget: plazma az nálatok az acetilén+oxigén égése (bocs, szlovák vagyok - vagy talán se magyar, se szlovák)?
n/a (inaktív)    2006-09-28 17:36:00 [616]
Köszönöm az árlistát.
Az asztal lenne a legkisebb problémám.Műhely van,eszterga,co2 gép,plazma vágó...
Vannak zárszelvényeim,szögvasaim,köracéljaim...
Egy a gondom.Maga a mechanika.De ahogy elnézem az árlistát,lehet hogy megpróbálkozom a danamidos,vagy görgős anya,+csapágyakkal megoldáson.Szeretem a kihívásokat
n/a (inaktív)    2006-09-28 17:22:00 [615]
Olyan gépet építesz, mint a TORCHMATE? Milyen anyagból van az asztal?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-28 15:58:00 [613]
n/a (inaktív)    2006-09-28 16:07:00 [614]
Lin. vezetéket(LF3) és alu.profilt(PT25). Máris kuldom.
n/a (inaktív)    2006-09-28 15:58:00 [613]
Köcce,lécci küld el az árakat,érdekelne.
mail:toska2@freemail.hu
Egyébként te mit vettél az isel-től?
n/a (inaktív)    2006-09-28 15:28:00 [612]
Karsa Istvánnak
Én Rozsnyón lakok(Miskolctól 90Km). Vannak nálunk is szerszám boltok. Nem tudom konkréten mire gondolsz. Szerintem már ugyanazt az árukészletet árulják itt is. Nálunk a NAREX van elterjedve a szlovákok kozul (igazából cseh). Szerintem versenyképes a kulfoldi dolgokkal is, de már árilag is kozel van hozá. Az az igazság, hogy a faterom a szociban részlegvezeto volt egy nagy megmunkálo uzemben, úgyhogy eddig még csak apróságokat vásároltam.Így nem is nagyon tudom az árakat, de ha szukséged van valamire szívesen segítek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-16 10:37:00 [608]
n/a (inaktív)    2006-09-28 15:02:00 [611]
Én ITTrendeltem. Nem tudom, hogy drága vagy nem, de nagyon készségesek. Ha tobbet szeretnél invesztálni, akkor teoretikusan majdnem minden mechanikus részt meg tudsz vásárolni.Ha érdekel elkuldom neked az árakat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-28 14:41:00 [609]
n/a (inaktív)    2006-09-28 14:45:00 [610]
Bocs,így talán jobb.Torchmate
n/a (inaktív)    2006-09-28 14:41:00 [609]
Üdv mindenkilnek!
Segítségeteket szeretném kérni.Ezt a cnc mechanikát szeretném megépíteni, Magi féle elektronikával.: http://www.torchmate.com/overview/index2.htm
Tanácsotokat kérném szerkezeti anyagok kapcsán,miből érdemes,és legfőképpen hol érdemes vásánnyi hozzá.Egyszerű megoldások is érdekelnek,nem hiszem hogy annyira horibilis összegért lehetne megcsinálni, mint amennyiért ott értékesítik.
n/a (inaktív)    2006-09-16 10:37:00 [608]
Hali!
Nemtudom ide illik e, de látom a térképen, hogy két Szlovák ill.(és-vagy) Szlovákiában élő, fórumtársunk is van.
Érdekelne, hogy a határhoz közel, hol van szerszámbolt. Nem járványboltra gondolok (brico-baumax stb.), hanem kifejezetten szlovák ill cseh gyártmányú fúrók, tokmányok, forgácsoló szerszámok boltja érdekelne. Emlékszem, hogy régen sok "Csehszlovák" szerszámot vettem, és nagyon jó minőségűek voltak, és nem utolsósorban olcsóbbak mint a nyugati megfelelőik. Ha tudtok sgítsetek.
Előre is köszönöm: Karsa István
stojka | 628    2006-09-10 18:01:00 [607]
Elcserélném 3méteres golyos orsom (két végén csapágyházak,és természetessen anya is van rajta)
kb 30mm-es átmérő,15mm-es menetemelkedés,köszörült palást és golyopálya,
ajánlatokat kérek!
Érdekelne golyos orso,anyával kb800mm hosszban átmérő kb15 1db
ugyanez 600mm hosszban
léptető motorok 3db vezérléssel..
ha ez nem megy(aminek nem örülnék..)
120000FT-ért elado alku nélkül
Tel:06705516104
Hunka Tibor | 8036    2006-09-02 13:44:00 [606]
Karsa szövege gyöngyszem a lelkemnek !
Én nem merem verni az aszonyt !
Tibor
Kardos Kálmán | 122    2006-08-29 20:20:00 [605]
Szia:
Ez a szöveg!hát ez nagyon jó.Látom a problémád megoldódott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-28 09:17:00 [603]
n/a (inaktív)    2006-08-28 10:57:00 [604]
Kapható golyóbis. Találtam a következő cégnél.
GÖRDÜLÔ-Simmering Kft.
1102 Budapest X., Kôrösi Csoma S. út 18-20.
Tel./fax: 261-1566
n/a (inaktív)    2006-08-28 09:17:00 [603]
Halihó!
Megszökött tőllem, egy lineáris csapágyból 1 db golyóbis. Az átmérője 3.5 (?3.45).
Mit tehetek? Kapok valahol golyót? Vagy vágjam földhöz a kalapom, tapossam meg, és dobjam ki az egész CNC-t? Az ablakon már ki ugrottam, de a földszinten lakom, úgyhogy nem használ.
S.O.S.
Bicska | 974    2006-08-16 17:47:00 [602]
A terraglobusra gondoltam, kössz!
Machszi | 127    2006-08-16 16:44:00 [601]
Lehet, hogy nem rakták ki pedig készült néhány.
www.teraglobus.hu
Polivinilklorid (PVC)
Polipropilén (PP)
Polimetilmetakrilát (PMMA)
Polisztirol (PS)
Textilbakelit
Papírbakelit
- Poliamid (PA)
Polioximetilén (POM)
Polietiléntereftalát (PET)
Polikarbonát (PC)
Poliészter lemezek (PET-C)
Politetrafluoretilén (PTFE)
UHMW polietilén (UHMW-PE
Motoros | 5101    2006-08-16 08:28:00 [600]
Különben azt hiszem a teraglobus nem árul bakelitot csak klf műanyagokat--indulás előtt egy telefont megér.
Motoros | 5101    2006-08-16 08:25:00 [599]
Machszi csinálhatnál nekik még egy pár útbaigazító táblát is, mert nagyon nehéz megtalálni Őket.
A benzinkútnál jobbra befordulni az iparipark fele, és végigmenni a parkon átvezető műúton, és a legvégén az utolsó ipari hodály, de itt sincs kiírva csak ha bemész akkor látod meg céget egy nagy közös udvar legvégén.
n/a (inaktív)    2006-08-16 08:21:00 [598]
Textilbakelit, poliamid, teflon plexi, polikarbonát stb. dolgokat aHoles Műanyagsiklócsapágy Kft. árul. Ráadásul interneten is lehet tőlük rendelni, tetszőleges méretben.
Machszi | 127    2006-08-16 07:28:00 [597]
Üdv.mindenkinek én véletlenül tudom az új címüket mivel én csináltam a költözéses reklámtáblájukat. Teraglobus kft. 2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 30. (M0 szigetszentmiklósi lehajtónál lévő Parkridge Ipari parkban ) Tel.: 06/24 887-100
n/a (inaktív)    2006-08-15 22:29:00 [596]
Szia Maxi (mármint Bicska)!
Bakelitet szintén egész táblában lehet kapni a Mettaloglóbus-nál (XIII. Mór u. 3). Marha sok pénzt vigyél mert 1 Kg 1000 friccsen felül van
és egy kb. 1 nm-es, 15 mm vastag tábla kb. 30 kiló! Igazi jó hely, ahol darabokat is lehetett japni a Terraglobus volt. De ők valahová Budatéténybe(?) költöztek. Címüket nem tudom.
Előzmény: Bicska, 2006-08-15 19:11:00 [594]
n/a (adathiba) |    2006-08-15 20:10:00 [595]
Nem tudom melyikre gondolsz, de bakelitot a VILLÉRT kistarcsai áruháza és a HYDRO-THERM Bp. Fehérvári úti üzlete is árul. De csak egész táblákat!
Bicska | 974    2006-08-15 19:11:00 [594]
Sziasztok! Nem sikerült visszakeresnem az általatok olysokszor említett boltot, ahol bakelitet lehet kapni, megtenné valaki, hogy újra leírja a cég nevét?! kösszzzz!
Törölt felhasználó    2006-08-04 18:33:00 [593]
A dörzsicskék elkeltek!
16-os van még kb-15db.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-08-02 09:27:00 [591]
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-02 10:14:00 [592]
Áááá ! Ennyiért autót szoktam venni Került elfogadható ajánlat anya készítésére, de még az is lehet, hogy megpróbálkozom az itt a fórumon leírt danamid megmunkálós módszerrel. Igaz, ahhoz sincs semmim a spejzban és még az a tétel is újra bebizonyosodhatik, hogy nem értek olyan dolgokhoz amiknek nincs IP címe, de azért lehet hogy megpróbálkozom vele mégis...
Szabadság után visszatérek a problémára . Sziasztok !
Előzmény: Motoros, 2006-08-02 08:08:00 [589]
[ 0.7611 ]
