Az AVR és lehetőségei...
Rekalaca kezeli! :))
Oldal 11 / 25 Ugrás ide:
elektron | 15859    2012-11-03 00:59:00 [719]
Vagy most beindítsam a arduinot, hát nem tudom ...
elektron | 15859    2012-11-03 00:57:00 [718]
Holnap, ha minden jól alakul hardveres napot tartok, így lehet sorra kerülhet egy DS18B20 megvizsgálása is egyebek mellett.
elektron | 15859    2012-11-03 00:56:00 [717]
Azóta kiderült, hogy az ICe rossz vagy a program ?
n/a (inaktív)    2012-10-31 11:25:00 [716]
Bele szalatál selejtes szériába ugy 3$ felet már remélhetö a meg bizható széria!
De még a 64bit rom azonosito jolehet hadweres védelemre (hadwerkulcs) ha az még jó benne pár db ból elég jo kombináció jön ki belöle!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-28 20:12:00 [715]
n/a (inaktív)    2012-10-28 20:12:00 [715]
Protokol ami jó lenne és müködő programrész hozzá!
Ezel sem jó:
onewire
Csak a B beolvasást azonositót ismeri fel való szinü valami bit koborol abol a 9 böl amin most legtöbb sample kod alapból példa!
Előzmény: elektron, 2012-10-28 20:00:00 [714]
elektron | 15859    2012-10-28 20:00:00 [714]
Ez ami itt van az nem mai gyerek, vagy 3 éves kb. meg mintha ez jó is lett volna lehet annak idején próbáltam is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-28 19:43:00 [713]
n/a (inaktív)    2012-10-28 19:43:00 [713]
Ok sokat segítene nem lenne jo kukába dobni jó pár darabot de ha kiderül hogy hamis széria akkor mind egy!:(
Előzmény: elektron, 2012-10-28 18:58:00 [712]
elektron | 15859    2012-10-28 18:58:00 [712]
Jé, van itt egy arduinoHOZ VALÓ DS18B20 elvileg, tényleg most megnéztem, csak melózok ezerrel, most előbb az a fő célom, de van ilyenem, közben lehet meg tudom nézni majd de nem kell rá mérget venni ma este.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-28 18:50:00 [711]
n/a (inaktív)    2012-10-28 18:50:00 [711]
Ami neked van tudsz egy tesztet csinálni 18b20 al arduinon?
B szériávan nem hitem ennyi gond lesz!
1820+...18s20 nincs semi gond!
B olcso let a leve!:(
Előzmény: elektron, 2012-10-28 14:11:00 [710]
elektron | 15859    2012-10-28 14:11:00 [710]
Régebbi IC vel j volt a program, nekem is kell majd hogy menjen nemsoká.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-28 13:44:00 [708]
elektron | 15859    2012-10-28 14:08:00 [709]
Lehet van ilyan ICm majd megnézem később pont fabrikálni akarnék ezt azt.
n/a (inaktív)    2012-10-28 13:44:00 [708]
sziasztok!
Neten ami felelhetö sample kod ds18b20 szinte ugya az a hibajelenséget produkálja a ds18b20 szériája ami hozám került egy vásárláskor!
Vagyis valos 24C környezetben -32 c ad visza monitorozás közben soros porton növelem a hömérségletet a ds18b20 chip körül a -32c az csökkenö értékbe zuhan ahogy a videon is!
DS18B20 ERROR MÉRÉS
Bele szalatam volna egy hamisitot szériába?
ds18b20 normál modban használt
1 gnd
2 out
3vcc
2..3-láb 4,7K közöt
n/a (inaktív)    2012-08-30 20:12:00 [707]
Megpróbáltam a #701-ben lévő PrigISP 1.72-vel, de valami miatt nem látja a programozót.
Most már elbizonytalanodtam abban is , hogy ezzel a programozóval lehet 89s52-t programozni,
valahol említik, valahol nem.
Lehet előbb egy AVR-t kelle programozni, és csak utána szenvedni a 89s-el, csak más AVR procim nincs itthon.
Majd még neki ugrok egyszer hátha összejön valahogy.
Előzmény: elektron, 2012-08-29 23:25:00 [706]
elektron | 15859    2012-08-29 23:25:00 [706]
Menni fog az, ha valamit nem értesz majd megnézzük. Azon nem fog múlni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-29 22:44:00 [705]
n/a (inaktív)    2012-08-29 22:44:00 [705]
Köszönöm a segítséget, holnap átnézem részletesen az oldalakat, így már talán menni fog.
Előzmény: elektron, 2012-08-29 22:28:00 [704]
elektron | 15859    2012-08-29 22:28:00 [704]
http://thomaspfeifer.net/atmel_usb_programmer.htm
elektron | 15859    2012-08-29 22:23:00 [703]
Most nézem nekem a LPT programozómat meg ha egy mega8-as panelemet, ami usb re dugható és ha beprogramoznám, meg összekötném tudnám is használni USB ről a megadott link alapján ... persze össze kéne hozni si s előttem a dolgot. Csak most nem ezzel foglalkozok egyáltalán nincs időm se.
elektron | 15859    2012-08-29 22:17:00 [702]
http://www.edaboard.com/thread157151.html
Itt is olvasd el mit írnak, megoldható a dolog. Utána tudsz vele dolgozni az avrdude nevű égető programmal például.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-29 21:34:00 [699]
elektron | 15859    2012-08-29 22:15:00 [701]
http://www.8051projects.info/content/8051-programmers/14-usb-8051-avr-programmer.html
Itt van egy project, amivel meg lehet oldani állítólag.
Én nekem is valami LPT-s égetőm van 89S52-re.
elektron | 15859    2012-08-29 22:09:00 [700]
Parancssorból biztos lehet akkor tölteni vele.
n/a (inaktív)    2012-08-29 21:34:00 [699]
Elméletileg kellene ismernie, így volt hirdetve.
Előzmény: elektron, 2012-08-29 21:11:00 [698]
elektron | 15859    2012-08-29 21:11:00 [698]
AZ USBASP 2.0 ismeri ezt a processzort ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-29 12:30:00 [697]
n/a (inaktív)    2012-08-29 12:30:00 [697]
Tudnátok nekem abban segíteni, hogyan tudok egy AT89S52-es proceszort (8051-es egyik változata) USBASP 2.0 programozóval, C környezetben programozni?
Elsősorban az érdekelne melyik program tudja ezt a konfigurációt lekezelni, eddig nem találtam használható környezetet.
Eddig egy DOS-os környezetet használtam,
LTP-s programozóval, de szeretnék egy modernebb programozó felületet, és hogy a laptopon is tudjak dolgozni.
Válaszokat előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2012-08-05 17:23:00 [696]
szinten
n/a (inaktív)    2012-08-05 17:22:00 [695]
Még mielőőt nagyon bemennétek az erdőbe:
Az oszcillátor a CKSEL=1111 esetén alacsony szinte rezeg, olyan 10mV körül.
Ha TTL szintet akarsz az oszcillátor kimeneten, akkor más CKSEL beállítás kell:
Full Swing Crystal Oscillator 0111 - 0110
Ha egyébként a chip programozható, a oszcillátor garantáltan rezeg, csak alacsony szinten.
Előzmény: elektron, 2012-07-13 12:40:00 [682]
elektron | 15859    2012-07-16 16:08:00 [694]
Ja igaz, viszont, ha bármi módon elállítódott és véletlen ExtClock került bele, akkor meg adni kéne egy kis órajelet, ez is egy érdekes próba lenne. Majd kézzel kapcsolgatok egy ki be kapcsot az lesz az órajel...
Előzmény: LZ, 2012-07-16 15:05:00 [689]
elektron | 15859    2012-07-16 16:06:00 [693]
Tényleg olyan is van, félreértettem, nálam Ext Crystal van minden CKSEL bit 1111. Nem állítottam át. Egyszer csak fogta magát és nem működött, meg előtte behalás előtt csinált olyat is, hogy soros porton ahogy adta ki az adatokat, belekeveredtek ilyen krixkrax valamik és azt hittel elsőnek, hogy a program nem jó, amit csinálok bele, de aztán puff.
Előzmény: LZ, 2012-07-16 15:46:00 [692]
LZ | 1538    2012-07-16 15:46:00 [692]
Az ext clock beállítása 0000 minden CKSEL bit.
Ez nem külső kavics!
Előzmény: LZ, 2012-07-16 15:44:00 [691]
LZ | 1538    2012-07-16 15:44:00 [691]
Már bocsi de az EXT CLK illetve az EXT Crystal nem ugyanaz. HA mégis átbillentetted külső órajelre rakhatsz Te oda akármilyen kavicsot.
Csak külső oszcillátorral lehet visszaprogizni.
Előzmény: elektron, 2012-07-16 15:17:00 [690]
elektron | 15859    2012-07-16 15:17:00 [690]
Eleve Ext Clock-on van meg van kvarc is meg 2 db 22pF kondija, ahogy szokott lenni máskor is.
Még egy valamit megnézek, megkefélem, mert lehet valami forrasztási szar folyasztó szer maradvány is rajta maradhatott ?
LZ | 1538    2012-07-16 15:05:00 [689]
Akkor sem olvassa, ha EXT CLK lett beállítva, amit írtam korábban. Azt nézted már?
Előzmény: elektron, 2012-07-16 12:44:00 [688]
elektron | 15859    2012-07-16 12:44:00 [688]
Mondjuk a Security biteket sem olvassa, annyira halott.
Előzmény: pbalazs, 2012-07-16 12:14:00 [686]
elektron | 15859    2012-07-16 12:43:00 [687]
A kvarcot még nem cseréltem ki, még lehet hogy az lesz a tettes ... meg is nézem, kösz a tanácsot.
pbalazs | 638    2012-07-16 12:14:00 [686]
Én még nem tapasztaltam, hogy egy port csak úgy magától meghalt volna. Persze ha ellenállás nélkül szembe hajtasz, akkor az erősebb kutya ...
Lehet, hogy csak azért nem megy az oszcilláció, mert rossz a kvarc, vagy a kondik nem megfelelők, vagy nem kvarcra van konfigurálva. Ha már itt mérsz szkóppal, akkor az inverter kimenetén mérj, hogy ne a kvarcot terhelje a szkóp kapacitása.
Előzmény: elektron, 2012-07-16 10:37:00 [685]
elektron | 15859    2012-07-16 10:37:00 [685]
Ennek az AtMega168-nak mennyire érzékenyek a Bemenet/Kimenetei, könnyen behalnak, ha nincs közte ellenállás ? Mi a tapasztalatotok, lehet hogy véletlen volt ez a dolog nálam vagy ez gyakori ? Amikor az oszcillátoron a kvarc lábain oszcilloszkóppal látszik hogy nincs oszcilláció, akkor már halott a proci ? Vagy más oka lehet ? Már csak furdal a kíváncsiság hogy mi oka van a dolognak, vagy hamis az IC ? Hallottam már ilyet is bár nem ilyenfélével csak más IC kel.
n/a (inaktív)    2012-07-13 15:24:00 [684]
Ha szarul kezdődik a nap,..............................................................................................................................................................................................................................................................szarul is végződik!
LZ | 1538    2012-07-13 14:33:00 [683]
Valószínűleg csak külső órajelet állítottál be. Csinálj egy oszcillátort és adj neki külsőleg.
Én egy másik procis áramkörről szoktam átdrótozni, ha ilyen van.
Előzmény: elektron, 2012-07-13 12:24:00 [679]
elektron | 15859    2012-07-13 12:40:00 [682]
De komolyan, minél jobban csinálom, annál kevésbé megy ...
Előzmény: Áts László, 2012-07-13 12:29:00 [681]
Áts László | 1935    2012-07-13 12:29:00 [681]
Ilyenkor kell minden letenni és majd holnap... Néha nekem is vannak ilyen napjaim.
Előzmény: elektron, 2012-07-13 12:26:00 [680]
elektron | 15859    2012-07-13 12:26:00 [680]
Mindenesetre a péntek 13 nálam már 2 procit kinyírt, egy fényérzékeny fóliára ráragadt a védő fóliája ahogy lehúztam elrontotta, le akartam mosni kis vizes szivaccsal de megkarcolódott a nyák és 0.2 mm es vonalakat így nehéz lenne rajta csinálni ...
Meg még volt pár ilyen hülyeség már ma fel se tudom sorolni annyi ...
elektron | 15859    2012-07-13 12:24:00 [679]
Ha az AtMega8 véletlenül átíródik olyan fuse bitre hogy kívülről nem tudom elérni a Low Voltage programozással, a fuse bitet, akkor olyankor az oszcillátora nem megy, a kvarccal, tehát oszcilloszkóppal nézve nincs ott jel ? Nem tudom hogy behalt e a proci vagy csak elíródott, csak idegesítő, mert elvileg nem kapott se túl nagy tápot, de valamelyik benete se zárlatot elvileg mégis olyan, mintha behalt volna, ezért gyanakszom a fuse bitek nem e elíródtak, bár ez is furcsa lenne, mert nem programoztam közben magától meg csak nem íródik át.
Devecz Miklós | 2663    2012-05-15 22:39:00 [678]
foglakozoóik = foglalkozik
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-05-15 22:38:00 [677]
Devecz Miklós | 2663    2012-05-15 22:38:00 [677]
Ez is. Nagyon sok Weblap foglakozoóik vele.
Előzmény: Servo, 2012-05-15 22:35:00 [676]
Servo | 860    2012-05-15 22:35:00 [676]
Ez lenne az?
http://reprap.org/wiki/RepRap
Devecz Miklós | 2663    2012-05-15 22:28:00 [675]
Csak ha készen lesz.
Előzmény: svejk, 2012-05-15 22:24:00 [673]
Devecz Miklós | 2663    2012-05-15 22:27:00 [674]
A számitógép felismeri a panelt, USB-n keresztül tölt is rá valamit. (legalább is úgy néz ki). A mechanikával még nem kötöttem össze.
A vezérlő program megvan. Nem én találtam ki, de letölthető. Az LCD kijelzést még csak ezután rakom össze.
Előzmény: elektron, 2012-05-15 22:23:00 [672]
svejk | 33157    2012-05-15 22:24:00 [673]
Muti csak!
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-05-15 22:16:00 [670]
elektron | 15859    2012-05-15 22:23:00 [672]
Erre a Mega panelre is megvan a program ami megy rajta kapásból ?
elektron | 15859    2012-05-15 22:22:00 [671]
Arra én is rátaláltam régen, ismerős a neve az ARDUINO is van nekem is. Néha elég összerakni még kész dolgokat is ...
Devecz Miklós | 2663    2012-05-15 22:16:00 [670]
Az az igazság, hogy rátaláltam a Reprap oldalra, ahol 3D nyomtatással foglalkoznak. Most ez izgatja a fantáziámat. Van már egy Sanguinollu 1.3-as panelem, egy Ramps 1.4-es panelem, LCD kijelző, SD kártyaolvasó. A gép is elkészült már hozzá, most kezdődne az élesztése.
Előzmény: elektron, 2012-05-15 22:06:00 [669]
[ 0.9781 ]
