SMD beültetés házilagosan
Kézi és gépi smd alkatrészek beültetése
Oldal 11 / 15 Ugrás ide:
elektron | 15859    2008-12-30 18:53:00 [236]
Lenne egy kérdésem, mivel van tapasztalatod ezzel kapcsolatban gondolom. Mégpedig az, hogy nem forrasztógátló bevonatos paneleket használva van e sok baj a forrpontok közti hidak kialakulásával, vagy egy adott távolságig gondolom nem alakulnak ki ilyenek ?
Előzmény: Motoros, 2008-12-30 17:15:00 [233]
elektron | 15859    2008-12-30 17:37:00 [235]
Szerintem 30 fokos jó lenne ehhez, annak a féloldalon 15 fok a lejtése, ha jól gondolom. A hegyén a lapolás pedig 0.5 mm talán. És 3mm-es gravírtűre gondolsz, mármint a szár tokmányba fogási részét kérdezem. 0805 mérethez azzal a tűvel az egész helyet kimarhatnám, egy szerszámmal jobb lenne, mint nagyolás + szélek lemarása, már a pontosság miatt is, a gépem pontosságát értem ez alatt.
Motoros | 5101    2008-12-30 17:16:00 [234]
0.15mm vastag bronzlemez: XIII ker Szabolcs utca, Bronz Bt
Előzmény: elektron, 2008-12-30 14:09:00 [230]
Motoros | 5101    2008-12-30 17:15:00 [233]
Pont erre a ferde marásra való a gravírtű. Mond meg hány fokos legyen, és hogy a hegyénél a lapolás milyen széles legyen, és küldök egyet.
Előzmény: elektron, 2008-12-30 14:06:00 [229]
elektron | 15859    2008-12-30 14:22:00 [232]
beültetőfej is? érdeklődés szintjén mindenképpen. email-re küldhetsz infót ha gondolod, szívesen veszem.
dolfi | 76    2008-12-30 14:21:00 [231]
ha gyárifej kell nekem van ha erdekel
Előzmény: elektron, 2008-12-30 12:29:00 [223]
elektron | 15859    2008-12-30 14:09:00 [230]
A stencilszerű megoldást, azt meg tudom valósítani, ahogy írtad, van ilyen kisebb gépem, a hozzávaló lemezt meg gondolom be lehet szerezni valahonnan.
Előzmény: Motoros, 2008-12-30 13:49:00 [227]
elektron | 15859    2008-12-30 14:06:00 [229]
Lám-lám azért van mire odafigyelni, ezekkel az apró kis alkatrészekkel. Most, amit a képen is lehet látni, egy kis cső van beleragasztva egy műanyag tollszárba.
Azok a kis tálcák, amik szintén láthatók, azt próbáltam, és annak meg a szélébe akad bele, ami várható is volt.
Annak megoldására azt találtam ki, hogy ferde marószárral marom ki, a függőlegestől valahány fokkal eltérő szöggel, így nem fog remélhetőleg beleakadni, meg az alkatrész is középre kerül, elég pontos pozícióba. Csak ilyen marót is szereznem kell valahonnan.
Előzmény: Motoros, 2008-12-30 13:44:00 [226]
elektron | 15859    2008-12-30 13:57:00 [228]
Ez is hasznos infó volt, köszönöm. Remélem nem túl sokára meglesz az első legyártott nyák példányom.
Motoros | 5101    2008-12-30 13:49:00 [227]
A pasztafelvitelhez mindenképpen stencilszerű megoldás a jó. 0.15 mm bronzlemez, benne lyukak a megfelelő helyen...ezt bármilyen kis cnc-vel meg tudod csinálni.....és a pasztát egy rakligumival egy húzásra felviszed. Nekem ez vált be, a pontonkénti nagyon macerás és lassú.
persze egyedi daraboknál csak pontonként célszerű.
Motoros | 5101    2008-12-30 13:44:00 [226]
A lerakásnál ne aggódj le fog jönni mert a paszta megfogja. A tárban lévő védőfoliáról is van úgy hogy valami ragacs az alkatrészre kerül, ilyenkor a fejhez tapad, de a paszta ekkor is leszedi.
Régi Siemens gépen a fejben volt egy gombostű szerű belső tüske. Ez a vákum hatására felemelkedett, majd ha a vákumot kikapcs. akkor meg a gravitáció miatt leesett és az alkatrészt beletoccsantotta egy kicsi de határozott ütéssel a pasztába. Ez a lerakást még stabilabbá tette.
Ezt én is alkalmaztam mivel könnyű volt megcsinálni, de később rájöttem hogy nem fontos.
Ami inkább fontos az a fejen lévő megfelelő méretű furat, ha nagy az átmérője az is gond, ha kicsi az is.
A papír hevederben lötyögő alkatrész is pontatlan felvételt eredményez, ha féloldalasan veszi fel akkor akár az smd élére is állhat...ilyenkor tiszta gáz van...esetleg a fals vákum miatt el is veszti menetközben.
A Siemens érzékelte a vákum csökkenést és ilyenkor azt az alkatrészt bedobta egy szemétkosárba és azt a ciklust megismételte.
Úgyhogy van gond dögivel.
elektron | 15859    2008-12-30 12:53:00 [225]
köszi megnézem.
Előzmény: Lakatos, 2008-12-30 12:33:00 [224]
Lakatos | 599    2008-12-30 12:33:00 [224]
A vaterán találsz egy nyiszi nevű eladót.
Én úgy emlékszem neki van ilyen gyári feje.
Az eladó dolgai között biztosan nincs,de kérdezz rá,mert a cuccai SMD beültetőböl származnak.Ja és ne felejts el alkudni:)
elektron | 15859    2008-12-30 12:29:00 [223]
Jó hogy itt írod a tapasztalataidat, mert most rendeltem 0805-ös méretű alkatrészeket egy rakással. Sokkal könnyebb nézni pl. videón, hogy milyen jól dolgoznak az ilyen gépek, mint meg is csinálni. Amiket említesz nehézségeket, azokra én is gondoltam előre is. A solenoidos megoldást kisérletképpen próbáltam ki, látva a tieden, tehetek rá motoros hajtást is, azt aztán úgy vezérlem ahogy tetszik, nyilván azzal a módszerrel oda vezérlem magasságban is ahova akarom, és persze a gyorsulást be tudom állítani. Forgatást is be lehet tenni a fejbe, mint ahogy a gyári gépekben van. Szoftver szempontból nincs problémám.
Mielőtt nekikezdtem, néztem videókat, rajzokat, amit neten felleltem, élőben nem volt még gyári gép az asztalomon persze. Meg szabadalmi leírásokban is meg lehet nézni ezeket, így lehet gondolkodni a megoldásokon.
Mondjuk egy gyári felvevő fejnek biztos tudnék örülni, ha találnék valahol egy kukában.
Most még egy olyat vettem észre, hogy mikor felveszi az alkatrészt, utánna letevéskor nem akar lejönni, pasztával még nem próbáltam, lehet abba beleragad. Meg arra gondoltam fogkrémmel kipróbálom a működést, mielőtt a drága pasztát elpocsékolnám.
Előzmény: Motoros, 2008-12-29 14:21:00 [218]
n/a (inaktív)    2008-12-29 15:34:00 [222]
Abban is igazad van, hogy építés előtt, ha az embernek van lehetősége nézzen meg egy gyári gépet...
Én is hozzáfogtam annak idején egy géphez, de idő hiányában abbba maradt...
(most nézegetem a gyári gépem... , van mit tanúlni)
Előzmény: Motoros, 2008-12-29 14:23:00 [219]
Motoros | 5101    2008-12-29 14:32:00 [221]
Ha jól látom a fotóidon akkor a fejet egy solenoid mozgatja. Na ezzel én is kísérleteztem sikertelenül mert nem tudtam megfelelően csillapítani a mozgását. Azt is meg kell oldani hogy a pipettának legyen egy szabad elmozdulási lehetősége felfelé...valami kis rugóerő ellenében. Ez a szintkiegyenlítés miatt kell.
Előzmény: elektron, 2008-12-10 23:09:00 [209]
Motoros | 5101    2008-12-29 14:25:00 [220]
S- SN62PB36Ag2-SW32 15%
Ez van a tubuson, van kézi tubus és gépi a levegős adagolóhoz.
Előzmény: elektron, 2008-12-29 12:57:00 [216]
Motoros | 5101    2008-12-29 14:23:00 [219]
Etalon 2000 kft XIII Gömb u 30
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-29 12:49:00 [215]
Motoros | 5101    2008-12-29 14:21:00 [218]
"De először a nagyját kell megcsinálni, aztán jöhetnek a finomságok."
Na a nagyja könnyen ment nekem is, a finomságokon viszont elvéreztem. Úgymint: felhasználóbarát szoftver, bár ez a végén megoldódott, aztán forgatás és alkatrészcentírozás. Ezek mind nagyon nayg finommechanikai apparátust igényelnek.
Közben szereztem egy gyári asztali beültetőt, abból sokat lehetne tanulni.
A felvételnél az alkatrész elmozdulást úgy lőttem ki hogy egy kis pneumatika henger teszi le a vákumfejet és ezt a nyomással egészen finoman be lehetett lőni.
De ha a tárból való kivétel után nem központosítod az alkatrészt akkor csak a 1206-os fog menni, az is főleg ólmos pasztába, az olommentest amúgy sem javaslom, mert nem úszik úgy be az alkatrész mint az ólmosnál.
A lerakásnál adódó pontatlanságokat egy jó nyákterv némileg kikompenzálja.
Előzmény: elektron, 2008-12-29 11:49:00 [213]
elektron | 15859    2008-12-29 13:01:00 [217]
Web Bolt
Szerintem itt kell keresgélni.
elektron | 15859    2008-12-29 12:57:00 [216]
Én is ugyanezt kérdezném, hogy a sok tipus közül melyikre gondoltál ? A honlapjukon a webboltot megtaláltam, csak sokféle van ott. Ha már így említetted, hogy milyen jó.
Előzmény: Motoros, 2008-12-29 08:11:00 [211]
n/a (inaktív)    2008-12-29 12:49:00 [215]
Szia Motoros!
A Magyar pasztáról kellene nekem több infó!
Hol lehet beszerezni?
Adatlap?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2008-12-29 12:47:00 [214]
Ilyen levegős adagoló nekem is van és nagyon jó, csak egy dologra kell nagyon odafigyelni, mégpedig az állandó hőmérsékltere.
elektron | 15859    2008-12-29 11:49:00 [213]
Hát így van, először belevágja az ember az első csapásokat, aztán derül ki, hogy egyre keményebb az a fa.
Egyelőre egy olyat ötlöttem ki, hogy egy db gyári adagolóval etetem meg a tálcákba, és onnan pedig a panelokra. Ez egy megoldás, ami egyelőre jó lesz, párszáz darab belefér egy ilyen kis tartóba.
A te megoldásod hogyne tetszene, magát az egész gépet is azért mertem belefogni csinálni, mert megláttam a tiedet is, a tárazási technikával együtt.
Most ha az alkatrész adagolás és a pasztafelvitel megoldódik, akkor már készen is lenne. Pont ezekben a témákban nézelődök az utóbbi napokban is.
Kompresszorom már eleve van, a vákuumot is azzal állítom elő, tehát azt használhatnám pasztaadagolásra, ha van elég nyomása.
Forgatás is lesz benne, de hogy melyik verzió, még nem tudom.
Azért űgy próbálom megcsinálni, hogy lehetőleg minél kevesebb korlát legyen, amire képesnek kellene lennie.
Szoftver szempontból már készen van minden, legfeljebb, ha új módszert használok, ahhoz kell az új dolgokat megírni.
Az alkatrész felvételét is pár napja próbáltam ki élesben, és hát mikor felkapta a relé, kissé le akar esni, és elfordul, úgyhogy a felső részre valami csillapítást kell tenni, hogy lassulva álljon meg, amúgy működőképesnek tűnt. Ezt tudtam is előtte, hogy úgy nem lesz jó, ha odakoppan. De először a nagyját kell megcsinálni, aztán jöhetnek a finomságok.
Előzmény: Motoros, 2008-12-29 08:19:00 [212]
Motoros | 5101    2008-12-29 08:19:00 [212]
Gratula a gépedhez. Tudom értékelni hogy ilyen nagy fába vágtad a fejjszédet.
A tárkérdést valahogy meg kellene oldanod, mert ha jól látom itt fix helyről veszi fel....ennek nagyon nehézkes az etetése.
Az én megoldásom esetleg nem tetszik?
ITT megnézheted.
Forgatási lehetőség lesz ? vagy a nyákterven igyekszel az azonos irányokat használni?
Motoros | 5101    2008-12-29 08:11:00 [211]
A mechanikus az jó drága, én levegőst használok, igaz ehez valami kis kompresszor kell, de nagyon pontosan adagol ez is.
Pasztának a magyar Etalon vált be a legjobban mert soha nem szárad be.
Ha ragaszkodsz a motoros adagolóhoz akkor talán ide jó lenne a korházi injekciós adagoló amihez olcsón hozzá lehet jutni, ha érdekel akkor teszek róla fotót.
Előzmény: elektron, 2008-12-23 00:41:00 [210]
elektron | 15859    2008-12-23 00:41:00 [210]
Valamilyen forrasztópaszta adagoló szerkezete nincsen valakinek eladó ? Olyan, amit motorral vezérelhetnék. Auger típusú.
elektron | 15859    2008-12-10 23:09:00 [209]
tettem fel jó minőségű képeket és videót a gépről
elektron SMD gépe
elektron | 15859    2008-12-09 22:01:00 [208]
akkor nehéz valami, ha még nincs meg a megoldás. kamerás rendszert már próbálgattam, az alkatrész pontos pozícióbeállítását azzal szándékozom megoldani, legalábbis az egyik verzió ez. köszönök minden infót, amit eddig kaptam.
Előzmény: dolfi, 2008-12-09 21:50:00 [207]
dolfi | 76    2008-12-09 21:50:00 [207]
hat mit mondasz az nagyon nehez.
Ezt megvalositani ha meg kameras szoftware is kell hozza evek mire mukodik vel.szerint. én meg nem talalkoktam omlesztett smd beultetovel talcan csak ic-ek vannak.de ha kerdesed van skyp nevem dolfi_4
Előzmény: elektron, 2008-12-09 21:40:00 [206]
elektron | 15859    2008-12-09 21:40:00 [206]
egyelőre, egy olyat akarok megpróbálni, hogy tálcáról adagolom az alkatrészeket, sőt még van egy olyan hülye ötletem is, hogy kamerás technikával ömlesztett alkatrészekből automatikusan szortírozva alkatrészeket egy másik gép elhelyezi a tálcákon, az egyik képen látható is pár tálca, amiket már kimartam
Előzmény: dolfi, 2008-12-09 21:33:00 [204]
dolfi | 76    2008-12-09 21:39:00 [205]
most is kaphato 125§ ert
feeder
dolfi | 76    2008-12-09 21:33:00 [204]
par eve meg 100§ is volt a darab ára az ebay-en
Előzmény: elektron, 2008-12-09 21:26:00 [203]
elektron | 15859    2008-12-09 21:26:00 [203]
köszönöm a meghívást, de most nem tudok menni, be vagyok már táblázva
adagoló !
na erre nem gondoltam, hogy ennyire be van építve, akkor annak így igen egyszerű a használata, az árát már nem is merném megkérdezni
Előzmény: svejk, 2008-12-09 21:21:00 [202]
svejk | 33157    2008-12-09 21:21:00 [202]
Jobb lenne ha elhoznád a talira!!
Ha kell összedobunk egy zsák smd ellenállásra valót hogy be tudd mutatni:)
Sajnos a Motoroséról lemaradtam anno..
Bár gyári gépet láttam élőben, de ez más..
Előzmény: elektron, 2008-12-09 21:10:00 [200]
dolfi | 76    2008-12-09 21:19:00 [201]
nem kell semmi. Mukodesi elve : A szivó pipeta lemegy az alkatreszert zar egy optokaput felszivja a pipeta a alk majd pipeta fel és motoros alk. adagolas nem kell vezerles!
elektron | 15859    2008-12-09 21:10:00 [200]
dolfi !
látom az adagolót, jó kis szerkezetnek néz ki, és hogyan működik, ? szabad LPT port bit kell hozzá, vagy soros porton vezérelhető ?
svejk !
csinálok videót, hogyan mozog, bár csak kis EPSON FX1050 tipusú nyomtatóból való léptecsmotor van benne, egész meglepően tud száguldani, no persze hobby értelemben.
dolfi | 76    2008-12-09 21:03:00 [199]
alkadagolo
svejk | 33157    2008-12-09 20:59:00 [198]
Tök jó!!
Itt legalább látszik hogy mit miért meg hova...
No meg hát fillérekből...
Előzmény: elektron, 2008-12-09 20:46:00 [197]
elektron | 15859    2008-12-09 20:46:00 [197]
Itt van pár kép.
svejk | 33157    2008-12-09 20:15:00 [196]
Elfelejtettél feliratkozni az asztalfoglalásra az összejövetelen!!! )
Egyszer egy smd beültető már elvitte a Pálmát
Előzmény: elektron, 2008-12-09 20:01:00 [195]
elektron | 15859    2008-12-09 20:01:00 [195]
mutatok róla képet, még ma este rakok fel, ha összejön, még nincs teljesen készen, de már nem túl sok híja van remélhetőleg.
Előzmény: Motoros, 2008-12-09 19:48:00 [193]
elektron | 15859    2008-12-09 19:58:00 [194]
Válasz Mindenkinek !
Köszönöm a válaszokat, 1206-ot akartam írni, csak hirtelen felcseréltem.
Összeírom, hogy milyen értékben kellenének, talán holnapra, ha lesz időm addig. Épp ezért kérdeztem volna, mert még kisérletezek a géppel, úgyhogy egyelőre feleslegesen nem akarok bevásárolni nagyobb mennyiséget.
dolfi !
az az adagoló nem tudom milyen, vagy mire gondolsz, email-ben küldhetsz róla képet vagy infót, köszönöm.
Motoros | 5101    2008-12-09 19:48:00 [193]
Ha publikus a géped akkor berakhatnál 1-2 képet róla, kíváncsi volnék rá.
Előzmény: elektron, 2008-12-09 18:45:00 [189]
dolfi | 76    2008-12-09 19:13:00 [192]
automata adagoloim is vannak
dolfi | 76    2008-12-09 19:12:00 [191]
nincs 0612 meret csak 1206 vagy 0805 vagy 0603 tudok smd ellenalast adni ha kell (klick a nevemre)
n/a (adathiba) |    2008-12-09 19:05:00 [190]
A 0612 az milyen méret? A LOMEX a legolcsóbb szerintem. Pesrsze csak teljes gurigánál (5000 db, 16-25 fillér/db) Ettől olcsóbban csak nagyon távol-keletről lehet beszerezni, de mégnagyobb tételben. Egyébként milyen értékek kellenének?
elektron | 15859    2008-12-09 18:45:00 [189]
Üdv Mindenkinek!
Szükségem lenne SMD ellenállásokra, 0612 méretűekre, pl. 100db-okra max. 0.3-0.4 Ft/db áron, ha valakinek nagyobb készlete van és olcsón vette, szívesen vennék, nem akarok venni 5000 db-os tételeket egyelőre, míg tesztelem a saját építésű beültető gépemet. Ha lenne jelentkező, ha van egyáltalán valakinek, darabszámot és értéket megadok majd.
n/a (inaktív)    2008-10-25 21:37:00 [188]
Hello!
Keresek valakit, aki viszonylag jó áron tudna nekem gyártani egy stencilt smd beültetéshez!
0.4mm-es finomságú rajzolat lenne főleg...
Egy kb. 10x10cm-es lapra menne 20-30 db egyenként kb. 100 lábú alkatrész. Aki tudna segíteni, keressen meg emailben: uhu1313 @ gmail . com
Varsányi Péter | 11584    2008-07-31 20:50:00 [187]
SMD ültető gép (Peters CNC ecke - jelszó - regisztráció szükséges)
Kép::::: Kép2:::: VIDEO :::::::: Kép:::::::: Kép::::
Ugyenebben a (német) topikban MISI GÉPE!!!
kép........Kép......Kép.......VIDEO::::::.... Sok-sok leírás...
[ 0.9628 ]
