Szénszálas anyag (karbon)vágása marásával foglalkozom.Anyagvastagság 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm mindig elérhető de akár max 12mm vastagságig vágok. Ha valami elképzelésed van akkor tudok benne segiteni. Karbon illesztett kötése sem probléma, főképpen dxf vagy stl formátumban. Számla sem probléma kis és nagy sorozatu gyártásnál. Látogassd meg oldalam ott sok munkámat megtalálod. fb oldal: c.carbon Székhely Gyál, Bp.
Valószínű hogy kezdő a kérdés, de úgy is be lehet állítani, hogy 24 fokot megy, utána megáll és nyomógombra indul újra? Tehát nem folyamatos a 24 fokonkénti lépkedés?
Univerzális forgótábla kontroller fejlesztés végstádiumba került, a tesztasztalról bekerült a dobozába. Első éles tesztek lefolytak. Bármilyen Step/Dir léptető vagy szervohoz kapcsolható vezérlő. 12-48V DC közötti feszültséggel működik. Magyar nyelvű menű. Választható funkciók: F1: elfordulás fokban (ez lehet akár 100 fordulat is 36000° ) F2: 360° felosztása (csak meg kell adni pl:24 és kiszámolja ? 15.00° ) #: 1 lépés, 1fok, 5fok, Bármilyen osztóműhöz igazítható pár mozdulattal. Kottyanás kompenzáció. Sebesség állítási lehetőség. Hangjelzés a beállított szög elérésekor. Ha valakit érdekel keressen az adatlapomon minden elérhetőség.
onagy | 380
2021-12-04 21:03:47
[9484]
Szervusz Balázs,
Egerszegen vagyok, megpróbálhatom. Kérlek töltsd ki az adatlapod és tedd publikussá elérhetőségedet, így nagyobb eséllyel tudunk segíteni. O.
Sziasztok! Gépépítésben jártas és időnként szabad gyártókapacitással (max. 300x300 befoglaló méretű fa marás) rendelkező szaktársat keresek a Keszthely-Zalaegerszeg tengelyben. Előre is köszönöm a privát üzenetben érkező válaszokat.
Sziasztok. Ki tudna nekem ilyen koponyát 3d alakban nyomtatni? Mérete kb 25mm nagy átmérő, meg 35mm magas kellene. Vagy valakinek lenne e ilyen 3d model rajza eladó? 6db kellene.
ORCA17 | 605
2021-12-01 09:59:14
[9475]
Az alábbi alkatrészt szeretném elkészíttetni...nagyjából a rajz szerinti méretben, de nincs kőbe vésve a méret Ehhez még jön egy külső köpeny - az már egyeztetés után. Anyaggal együtt kéne...
Fórumos hirdetése alapján rendeltem meg Tamástól (Thomas35) a képen látható alkatrészek legyártását. Vállalása szerint, korrektül elkészítette és el is postázta. Köszönöm. Szívesen ajánlom mindenkinek! Üdv.: Ferenc
Két vagy három mm vastagságú előlapokat szeretnék gyártatni olyan stílusban, mint amilyen a mellékletben lévő fotón is látható.
Nyolc darabról van szó. A lapok mérete, kivágásai egyeznek, csak a feliratoknak kell egyedieknek lenniük. Méretezett rajzot és/vagy vektoros rajzot PDF vagy Adobe Illustrator formátumban tudok adni.
Ha vállalsz ilyet és érdekel a munka, privát üzenetben keress, arról kapok értesítést a fórummotortól.
Erdo Norbert | 63
2021-11-16 12:09:01
[9465]
Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy ezt sikerült legyártani? Mert gondolkodtam a technológián, hogy hogyan lehetne megoldani.
Üdv Egy, a Képen látható "burkolatot" szeretném legyártatni. A belső méretei, kb. H265xSZ35xM27mm. Falvastagság 3mm. Az előlap 2mm es plexi lesz ami egy nutba betolható. Ha lenne itt esetleg ismerős szaki, pü ben irjon rám. Köszi
Keresem azt a partnert , aki 5mm vastag Plexiből Laserrel kivágja nekem a sablonjaimat .Postázni kellene utánvétellel .DXF formátumot tudok küldeni , ha kapok email címet. Ezek nekem megrendelt Bonsai tálaim ,tehát fontos a gyorsaság .
Szeretnék velakivel plexiből, fából, fémből...ami könnyen megmunkálható. Gyártatni 2 olyan lemezt, amin kivágások vannak.
Csatoltam két skiccet. Az egyiken egyben van az összes kivágás egymás mellett. Két különböző méretű kivágásra van szükség és a kivágások középpontjainak a 2 lemezen egyezniük kell, mivel a két lemez össze lesz rögzítve.
A második skiccen egyes tagok vannak a kívánt kivágásméretekkel és rögzítő furathelyekkel. Ha ez utóbbi egyszerűbb, akkor ez is megfelelő és utólag összerögzítem mindet egymás mellé.
A preferált azonban az első lenne, amin egymás mellett vannak a kivágások egy 1 m széles táblán.
Tehát összesen 2 db 1 m hosszú lemezt szeretnék, amin kivágások vannak.
Vagy 10-10 db kisebb "keretet", amiken a rögzítőfuratok úgy vannak elhelyezve hogy a kivágások szimmetrikusan egymásra essenek.
Ha le tudod pár napon belül gyártani nekem, akkor írj kérlek egy üzenetet és megbeszéljük a többit.
Előre is köszönöm. Szép napot. Üdv.: Miki
Tari Gábor | 258
2021-10-26 14:53:10
[9452]
Elnézést, ha nem teljesen topicba illő hozzászólás, de remélem maradhat.
Bérlőtársakat keresek coworking jelleggel a műhelyem melletti iroda/labor helyiség kibérléséhez. Helyileg Budapest XII. kerületben a KFKI telephelyen található. A telephely a Széll-Kálmán térről kb. 25 perc busszal. Nagyon biztonságos, szigorúan őrzött telephely, éjjel nappali portaszolgálat. Igaz hogy nem a belvárosban van, de cserébe mesébe illő környezet, (gyakorlatilag az erőben van) parkolási gondok nincsenek. A helyiség világos, mérete 38 nm. Pár éve ki lett festve, azóta nem volt használva. Egyedileg mért ipari áram, sűrített levegős hálózat, klíma, elszívó csonk adott, sokféle tevékenységre alkalmas, de alapvetően egy tisztább helyiségnek, irodának/labornak tárgyalónak szánon. Berendezés jelenleg nincs. A helység a műhelyemből nyílik, én célgépek tervesésével építésével, termékfejlesztéssel, ipari automatizálással foglalkozom. A műhelyben van pár forgácsoló gép, de ezeket fejlesztéses munkáimhoz használom eseti jelleggel, nincs folyamatos zaj. A helyiség rajtam kívül 1-3, max. 4 főnek ideális tevékenységtől függően. Nincs megkötés, hogy mivel foglalkozz, az a célom, hogy mind emberileg, mind a környezetet tekintve, egy inspiráló munkakörnyezetet hozzunk létre. Persze ha később lesznek közös munkák az csak jó, de alapvetően coworking jellegű munkahelyben gondolkozom. Elvárás hogy legyél megbízható, legalább 1 évben gondolkodj a bérlést illetően. Pontos költségeket akkor tudok kalkulálni, ha megvannak a bérlőtársak, és jelzem a szándékom a kibérlésre, de nagyságrendileg 25-50e Ft/fő/hó lenne Ha érdekel a lehetőség, légy szíves írj egy rövid bemutatkozást privátban.
Gábor
occseb | 306
2021-10-21 18:30:01
[9451]
Csak egy ötlet. Nem jó két 15mm-es rétegből? Így szerintem kevésbé lenne küzdős a megvalósítás.
Szeretnék készíttetni valakivel 2db hasábtartót, ezen a skiccen csak az egyik szerepel, a másiknak is ugyanez az elve csak másabbak a hasáb méretei. Felfogatórészek ugyanoda essen. Az anyaga bármi lehet, ami kibír kb. 1000db hasábcserét zsebenként. (keményebb fa, plexi, alu..stb)
Kisebb okostelefon méretű hasábokat kell beletenni és kivenni. Egy hosszú 3-4cm magas lemezből kell készíteni az első verziót, ami az "A" típusú hasábok fogadására alkalmas.
A skiccből kiderül a lényeg. A hasáb méretei adottak a gyártónak küldök majd egy mintát és úgy kell legyártani hogy 0,1mm-re szélesebbek legyenek a zsebek hogy könnyedén ki lehessen venni és bele lehessen tenni.. A hasábok sarkai 6-os rádiusszal rendelkeznek, így akár 6-os maróval is nyugodtan lehet dolgozni.
Budapest és 100km-es vonzáskörzetében lévők előnyt élveznek a személyes találkozó miatt. Magánszemélyként KP-ban fizetek.
Üdv mindenkinek! Keresek olyan esztergályost, aki az alábbi alkatrészt nekem le tudná gyártani alumíniumból, lehetőleg egy, max két héten belül. Ha a spéci UNC colos menet nem megoldható, az nem a világ vége, de jó lenne. Az árajánlatokat várom privátban. Köszönöm! Üdv.: Attila
Landrider | 7
2021-10-10 12:14:35
[9447]
Üdv, Mindenkinek!
Székesfehérváron keresek fa táblába való maráshoz valakit. Semmi cicoma, egy vers részletet kéne bemarni fenyőbe. A tábla mérete kb. 300x600mm most csak egy darab.
Köszönöm Laci
Török Tamás | 2045
2021-10-10 11:59:17
[9446]
Bocs , nem jó helyre raktam!
northop | 9
2021-10-07 09:43:16
[9443]
Hello,
Kinek volna ingerenciája egy hat lépéses máltai kereket legyártani aluból?
Meggymagozó mechanikus léptetése menne vele, egy 60ford/min kihajtású DC motorral.
Aki bevállalná, az privátban írjon rám!
Pista
tov | 21
2021-10-06 10:56:21
[9442]
Keresek vállakozó egyént a képen látható 65x24x36,5mm befoglaló méretű aluminium alkatrész gyártására. Rászletes rajzot vagy modellt tudok küldeni érdeklődni a tov@freemail.hu címen
