Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 11 / 20 Ugrás ide:
SquirrelTech | 788    2005-08-03 01:27:00 [546]
Párhuzamosak a dolgok, illetve nem "lejt" semmi a mechanikán? - Ez ok lehet arra hogy a tű kimásszon. A rajz illetve a kimászás még arra enged következtetni, hogy nem holtjáték mentesek a hajtásaid (bár az arányok és a rajz fekvése nem egészen egyértelműen vehető ki). Ha tévedtem bocsi!
Tamás
Amatőr | 2184    2005-08-02 18:40:00 [545]
Hello!
Van valakinek ötlete hogy egy téglalapot miért így rajzol meg a gépem?
A hiba a Z tengelynél is jelentkezik, marás közben felfele kimászik a gravírtű az anyagból.
Mi lehet a hiba? Köszi!
victorhu | 225    2005-07-27 08:43:00 [544]
Köszi a választ, teljesen logikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-27 08:30:00 [543]
n/a (inaktív)    2005-07-27 08:30:00 [543]
Ez így van! Mármint fel lehetne cserélni de nem teszem (már). Így a léptetési sorrend lineáris Jobról-balra vagy fordítva. Ennek hibakeresésnél van jelentősége és persze nem akarom az összes doksit és képet átírni mert megváltoztatnám a léptetés sorrendjét. Ez a rengeteg kintlévő Vezérlő miatt nagy kavarodást és félreértéseket okozna.
Ez a léptetési sorrend még a fejlesztés időszakábol maradt, amikor sok ellenőrzést kellett végezni. Innét öröklődött tovább.
victorhu | 225    2005-07-26 21:38:00 [542]
Kedves HobbyCNC!
Szeretem érteni mi miért van, ezért kérdezem Tőled - bár a működést nem érinti - hogy mi az oka annak, hogy a motorok két középső fázisvezetékét "keresztbe " kell bekötni a vezérlőbe. Gondolom azt a két output pint akár szoftverben is fel lehet cserélni. Ha nem tetted, annak nyilván oka van.
Elnézésedet kérem a kiváncsiskodásért
üdv
n/a (inaktív)    2005-07-25 18:39:00 [541]
A BIOS-t frissítettem,helyzet változatlan.
Marad a gép csere.
n/a (inaktív)    2005-07-25 17:44:00 [540]
Köszönöm a gyors választ! Tegnap már kerestem BIOS-t a VIA honlapján de nem találtam. Mach3-at még nem próbáltam de a Master5-öt igen annál is fagy.Keresem tovább a BIOS-t,csinálok róla egy mentést és próbálkozom,de valószínű a vége gép csere lesz.Az asztali gépemen is észrevettem ha fut a Mach2 késik az óra.
Mégegyszer köszönöm.
n/a (inaktív)    2005-07-25 15:00:00 [539]
Próbálj BIOS-t is frissíteni és esetleg teszteld a Mach3-at is (lehet, hogy más a pulse drivere).
Néha előfordul az ilyen Mach-okkal, álltalában nem szabványos alaplapi Timer-ek (ekzotikus chip settek) okozzák (ezt használja a Mach).
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-25 13:35:00 [538]
n/a (inaktív)    2005-07-25 13:35:00 [538]
Üdvözlök mindenkit!
A következő problémára kersek megoldást,hátha tud valaki segíteni. Vásároltam egy Via Epia Mini ITX
gépet 600-as Samuel 2 proc-al,ezzel szerettem volna vezérelni a marómat, az a gondom,hogy a Mach2 feltelepítéde után ha indítom a programot
egyszerűen lefagy a gép.Kcam működik.
Az asztali gépemen minden szépen működik Mach2-vel is, de ezt a Via alaplapot nam tudom egyszerűen beállítani, már letiltottam az alaplapon az összes felesleges integrált dolgot
de mégsem működik.Ha találkozott valaki hasonlóval
legyenszíves segítsen.
Előre is köszönöm.
sev
n/a (inaktív)    2005-07-20 08:37:00 [537]
A Gimp windowsos verziója úgy néztem, hogy nem ismeri a hpgl-t.
Giorgio
Törölt felhasználó    2005-07-18 14:00:00 [536]
Valoszinu asztfogom tenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-18 11:45:00 [535]
n/a (inaktív)    2005-07-18 11:45:00 [535]
Én is 11-est használom minden gond nélkül. Szerintem szerez be egy másik Corel11-et!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-18 11:37:00 [534]
Törölt felhasználó    2005-07-18 11:37:00 [534]
szia.
Az astalavistát ismerem de hiába ha nemindul nem ez a baj egyszerüen else indul a progi szerintem már a demo rossz. Ujra telepitetem az xp de mégse, a 10-es az megy rendesen. Pedig leformáztam a vinyot!
victorhu | 225    2005-07-17 22:14:00 [533]
Meg valami: a Corel 12 legalabb Win2000-t vagy XP-t kivan, alatta (pl. Win98) nem megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-17 22:03:00 [530]
victorhu | 225    2005-07-17 22:12:00 [532]
Bocs az iment nem irtam: probald meg letakaritani a demot, minden ra utralo bejegyzest torolni a registrybol, aztan reboot, es ujra telepit.
Valoszinuleg a Gimp win verzioja is tud hpgl-t, de szemelyesen nem probaltam.
victorhu | 225    2005-07-17 22:09:00 [531]
Szia Tramp!
Elvileg a demonak el kene indulnia, mindennek rajta kene lennie a lemezen. Gondolom sok problema gyogyszerenek forrasat ismered: astalavista.box.sk
Udv
Törölt felhasználó    2005-07-17 22:03:00 [530]
Tudna nekem valaki valamilyen progit mondani amiböl lehet HPGL file-okat Exportálni, a Corel Draw 11-en kivul.
A Corel 11-et hiába telepitem fel nemakar elindulni igaz demo de ha rákattintok a Try fulre utána semmi, valami infoja van valakinek erröl a problémárol? Lehet hogy valamit még felkellene raknom a gépre?
Nemtudom hogy milehet a baj.
A segitséget elöreis köszönöm!!!
n/a (inaktív)    2005-07-07 22:25:00 [529]
sziasztok
Segitsetek. Ha rajzolok egy 3D szerszámpályát dxfbe a MACH2 csak 2Dnek látja DE Az AuTOCAD 3Dnek látja .Régen 3Dnek látta de nem tudom hogy visszacsinálni . Ujra is telepitettem.
n/a (inaktív)    2005-07-07 14:28:00 [528]
Sajnos a képernyő nem dinamikus (nem követi a rendszer beállításait), így sem a fontok sem a felbontás változtatása nincs rá hatással.
Szerintem írd át a képernyődet izlésednek legjobban megfelelően!
Előzmény: victorhu, 2005-07-06 22:30:00 [526]
n/a (inaktív)    2005-07-07 14:26:00 [527]
A fordítás halad, bár egy kicsit lasabban mint szeretném (a fordítomnak családi problémája akadt sajnos), de remélhetően felgyorsul a munka! Én ezen vagyok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-06 15:13:00 [525]
victorhu | 225    2005-07-06 22:30:00 [526]
Szia HobbyCNC!
Telepitettem a magyaritott kepernyot, ami igen hasznos dolog.
Van arra valami egyszeru megoldasod, hogy "Large Font"-os kepernyo beallitassal is mukodjon?
Az ember szeme sem marad mindig a regi )
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-12 08:21:00 [524]
n/a (inaktív)    2005-07-06 15:13:00 [525]
Érdeklődék hol tart a mach gépkönyv fordítása!?
n/a (inaktív)    2005-06-12 08:21:00 [524]
Csak jelzem ismét, az aktuális frissítés:
Mach2 Release 6.11N !
n/a (inaktív)    2005-06-12 08:14:00 [523]
Sajnos már rég lezártuk a dolgot.
Előzmény: Fehér Viktor, 2005-06-11 20:30:00 [522]
Fehér Viktor | 409    2005-06-11 20:30:00 [522]
Most csatlakoztam a fórumhoz, és engem is érdekelne a Mach2 gépkönyv honosítás.Lecsúsztam vagy lehetne még róla szó?
n/a (inaktív)    2005-06-06 19:35:00 [521]
Az jó, nekem is így van!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-06 19:15:00 [520]
n/a (inaktív)    2005-06-06 19:15:00 [520]
Köszi a gyors választ!
"mach1 pulseing engine" ?-jellel szerepel az eszközkezelőben.
Mit tegyek?
n/a (inaktív)    2005-06-06 18:46:00 [519]
Valószínüleg alapból is instabil a géped. Ellenőrizd a BIOS beállításokat (lehet, hogy a memória kezelést kellene egy kicsit visszább venni). Előfordulhat, hogy az alaplapodat (vagy annak driverjét) nem szereti (próbálj BIOS-t és drivert frissíteni).
n/a (inaktív)    2005-06-06 18:29:00 [518]
Van valakinek tanácsa, miért fagy igen gyakran a Mach2?
WinXP SP2, minden hang kikapcsolva, teljesítményre optimalizált memóriahasználat, 1800MHz, 256MB RAM
Már csináltam, azt is, hogy teljesen újratelepítettem és csak a MACH2-t raktam fel.
A leggyakoribb, hogy indítás után fagy le, amikor az ablak megjelenik. Előfordult, hogy végrehajtás közben.
Szinte kizártnak tarom látatlanban is, hogy
Nektek is 10 indításra esne átlag 7 fagyás. El fog romlani a reset gombom...
n/a (inaktív)    2005-06-04 08:14:00 [517]
Mindenki befizetése megérkezett! A teljes és végleges lista:
HobbyCNC; rc; SVEJK; GYURKA; ZIMI; KRISTALY ARPAD; SOTI; Gordon; rekalaca; REHO; AGYASII; Bertalan; AMATOR; IFARKAS; TOMKTOM; recece; tomahawk; Karsa Istvan; giorgiocnc; SIMI; MakraZ; M.Sandor; Lakatos; TAPICSKA FORG.; Szűcs Ödön; MACHSZI; RUSSIANGT; Motyoros; Zolee; SZAKALY JANOS; molyolo; V.FERENC; Bicska; Balogh Sándor.
A fordítási munkát kiadtam. A fordítás elkészülte után a fenti listához tartozó itteni (fórumbeli) e-mail címekre fogom elküldeni a Magyar pdf-et!
Ha lesz érdemi hír, érdekesség e témában, itt közzéteszem majd.
Köszönöm mindenkinek!
Törölt felhasználó    2005-05-31 21:27:00 [516]
Kösz. a probléma megoldódott
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-31 16:39:00 [515]
n/a (inaktív)    2005-05-31 16:39:00 [515]
Ha a Profi1-et használod akkor meg vedd le az összes aktiv low pipát!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-05-31 14:56:00 [514]
n/a (adathiba) |    2005-05-31 14:56:00 [514]
Nézd meg az activ low opciót a mach2-be.Ha eddig nem volt kijelölve jelöld ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-05-29 16:53:00 [511]
n/a (inaktív)    2005-05-31 07:45:00 [513]
Köteles Béla = rc
Így a lista:
HobbyCNC; rc; SVEJK; GYURKA; ZIMI; KRISTALY ARPAD; SOTI; Gordon; rekalaca; REHO; AGYASII; Bertalan; AMATOR; IFARKAS; TOMKTOM; recece; tomahawk; Karsa Istvan; giorgiocnc; SIMI; MakraZ; M.Sandor; Lakatos; TAPICSKA FORG.; Szűcs Ödön; MACHSZI; RUSSIANGT; Motyoros; Zolee; SZAKALY JANOS; molyolo; V.FERENC; Bicska.
Nincs befizetési infóm Balogh Sándorról, kérem jelentkezzen, hogy megbeszélhessük!
n/a (inaktív)    2005-05-30 17:56:00 [512]
A befizetések listálya:
HobbyCNC; Köteles Béla; SVEJK; GYURKA; ZIMI; KRISTALY ARPAD; SOTI; Gordon; rekalaca; REHO; AGYASII; Bertalan; AMATOR; IFARKAS; TOMKTOM; recece; tomahawk; Karsa Istvan; giorgiocnc; SIMI; MakraZ; M.Sandor; Lakatos; TAPICSKA FORG.; Szűcs Ödön; MACHSZI; RUSSIANGT; Motyoros; Zolee; SZAKALY JANOS; molyolo; V.FERENC; Bicska
Az eredeti listán még szerepelt:
rc; Balogh Sándor.
Pluszként jött:
Köteles Béla
Van e itt olyan aki nem látja a nevét és besfizetett?
Törölt felhasználó    2005-05-29 16:53:00 [511]
Még mindig nem mozgatja a mach 2 a gépet, számtalan beállítás és újra teletítés ellenére sem, ellentétben a mach 3-l ami telepítés és beállítás után azonnal működött. Ha valaki tudja kérem írja meg
n/a (inaktív)    2005-05-27 07:14:00 [510]
Befizetések:
HobbyCNC; Köteles Béla; SVEJK; GYURKA; ZIMI; KRISTALY ARPAD; SOTI; Gordon; rekalaca; REHO; AGYASII; Bertalan; AMATOR; IFARKAS; TOMKTOM; recece; tomahawk; Karsa Istvan; giorgiocnc; SIMI; MakraZ; M.Sandor; Lakatos; TAPICSKA FORG.; Szűcs Ödön; MACHSZI; RUSSIANGT; +3db postai befizetés (neveket postán kapom meg majd később); SZAKALY JANOS; molyolo; V.FERENC; Bicska.
Amint megkaptam a hiányzó neveket, teljes lesz a lista és akkor befejezetnek tekinthetjük a gyűjtést!
A továbbiakat én intézem és folyamatosan tájékoztatlak benneteket.
Megköszönöm ezt a páratlan összefogást és bizalmat! Mamarosan jelentkezem!
n/a (inaktív)    2005-05-26 19:35:00 [509]
Gyakorlatilag össze jött a pénz. Megbeszélem a fordítóval a továbbiakat!
Bicska | 974    2005-05-26 18:15:00 [508]
Elutaltam már én is..pontosabban 1 családtagom, mert nem volt rá megint lehetőségem....
tomktom | 370    2005-05-26 17:44:00 [507]
Az igazat megvallva nem hittem volna, hogy mindenki befizeti!
Gratulálok magunknak!
n/a (inaktív)    2005-05-26 17:05:00 [506]
Szintúgy!!!
Kristály Árpád | 3085    2005-05-26 09:04:00 [505]
Hallihó Mindenkinek!
Hurá!!!!!!
Bocs, csak ezt akartam mondani!
Gratulákol a csapatnak Büszke vagyok rá, hogy tagja lehetek!
Hallihó!
n/a (inaktív)    2005-05-26 08:44:00 [504]
Befizetések:
HobbyCNC; Köteles Béla; SVEJK; GYURKA; ZIMI; KRISTALY ARPAD; SOTI; Gordon; rekalaca; REHO; AGYASII; Bertalan; AMATOR; IFARKAS; TOMKTOM; recece; tomahawk; Karsa Istvan; giorgiocnc; SIMI; MakraZ; M.Sandor; Lakatos; TAPICSKA FORG.; Szűcs Ödön; MACHSZI; RUSSIANGT; +3db postai befizetés (neveket postán kapom meg majd később); SZAKALY JANOS; molyolo; V.FERENC.
Most már csak Bicskára várok, de Ő jelezte, hogy a héten fizeti be.
Köszönjük!
n/a (inaktív)    2005-05-25 15:05:00 [503]
Befizetések:
HobbyCNC; Köteles Béla; SVEJK; GYURKA; ZIMI; KRISTALY ARPAD; SOTI; Gordon; rekalaca; REHO; AGYASII; Bertalan; AMATOR; IFARKAS; TOMKTOM; recece; tomahawk; Karsa Istvan; giorgiocnc; SIMI; MakraZ; M.Sandor; Lakatos; TAPICSKA FORG.; Szűcs Ödön; MACHSZI; RUSSIANGT; +3db postai befizetés (neveket postán kapom meg majd később).
Köszönjük!
n/a (inaktív)    2005-05-25 11:23:00 [502]
Befizetések:
HobbyCNC; Köteles Béla; SVEJK; GYURKA; ZIMI; KRISTALY ARPAD; SOTI; Gordon; rekalaca; REHO; AGYASII; Bertalan; AMATOR; IFARKAS; TOMKTOM; recece; tomahawk; Karsa Istvan; giorgiocnc; SIMI; MakraZ; M.Sandor; Lakatos (?valószínüleg, de majd jön postán elszámolás hozzá); TAPICSKA FORG.; Szűcs Ödön; MACHSZI; RUSSIANGT.
Köszönjük!
n/a (inaktív)    2005-05-24 09:51:00 [501]
zolee!
17.-én feladtam postán és szintén semmi, remélem a kamatot is hozzáteszik.
n/a (inaktív)    2005-05-24 09:31:00 [500]
Hatalmas csapágygolyók gördültek le a szívemről!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-24 09:27:00 [499]
n/a (inaktív)    2005-05-24 09:27:00 [499]
Kb. egy hét szokott lenni a postás utalásoknál. Még nem jelent meg a Te 4950 Ft-os utalásod. A posta eléggé sz...r. De még megjöhet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-24 09:12:00 [498]
n/a (inaktív)    2005-05-24 09:12:00 [498]
19.-én utaltam a zs-t és még mindig nem látom a nevemet a listán. Mi a tapasztalat, hány nap alatt kapod meg ha póstán keresztül utalnak?
A számlaszámot ellenőriztem és az ok.Én utaltam az azonosítás miatt 4950-et.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-24 07:20:00 [497]
n/a (inaktív)    2005-05-24 07:20:00 [497]
Befizetések:
Köszönjük!
[ 0.6719 ]
