Gép átépítés és fejlesztés
Néha olcsóbb és célszerübb egy készen kapható masina átépítése..
Oldal 11 / 12 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   7  8  9  10  11  12   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-03-29 13:47:00 [75]
Nem szamoltam meg utanna, de egy megfelelo minosegu es meretu aluminium darab sem ket Forint. Amit meg meg is kell munkalni es ugy sem lesz egeszen koser.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-29 13:40:00 [74]
n/a (inaktív)    2007-03-29 13:40:00 [74]
Ha nagyméretű T-nútos asztalt maróz valaki, akkor arra kell számítani, hogy fel fog hajolni ezért utólag még síkra kell egyengetni ill. köszörülni.
Ezért alkalmaznak inkább alu esetén extrúdálást.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-27 20:56:00 [70]
n/a (inaktív)    2007-03-28 22:24:00 [73]
Ilyen hobby gépekkel, amik nekunk vannak, szerintem elég nehéz pontos T-nutos asztalt készíteni. De nem lehetetlen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-28 22:22:00 [72]
n/a (inaktív)    2007-03-28 22:22:00 [72]
Nem, én is a T-nutos asztalomat elég drágán vetem.
Előzmény: Bicska, 2007-03-28 18:00:00 [71]
Bicska | 974    2007-03-28 18:00:00 [71]
Visszanéztem a "kisokosomat" tényleg nem mondtál ilyesmit...pedig valaki talált olcsón iylet is, talán lorant?!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-27 20:56:00 [70]
Nem "teljest"... ezt...(ami látható a képeken) ebből rakom össze a segédgépeim T-nutos asztalát... most is van "raktáron" 4 db az elkövetkező gépekhez...
Sajnos olcsóbban nem tudok ilyen erősségűhöz hozzájutni...
Csak azt nem értem - itt is - sokaknak van nagy teljesítményű marógépe... miért nem áll rá valaki a T-nut gyártásnak... pl. valami 20x30cm-es nagyságban és sorolhatóak lennének...
A szabvány szinte adott... ahogy én megfigyeltem:
10-es és 12-es menető T "futókhoz" 11mm széles marás és 20mm-es alsó vágat kell ... ezekkel a méretekkel mindkettő elmegy...
Ilyen mérettel rendelkeznek ezek a T-nutok is (öntöttvasból) és a BF20-on is ilyen méretek vannak...
Előzmény: Bicska, 2007-03-27 18:14:00 [69]
Bicska | 974    2007-03-27 18:14:00 [69]
Nekem úgy rémlik, hogy multkoriban te találtál tűrhető áron teljes T nútos asztalt..,hogy hogy nem azt veszed? Üdv!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-26 22:40:00 [68]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-26 22:40:00 [68]
A Zgonc-ba már ferde szemmel néznek rám...
Azok a "tartalék alkatrész" T-nutos asztal darabkák amik több évíg álltak náluk... most mindíg elfogy... mindíg kettőt rendelnek... én meg a kettőt megveszem... (tárcsás vágó és fűrészgépnél használtam... eddíg)
De tányleg megéri az árát... 3,5 kg... 4 csavar... 2 T-nutos futó... 27,5 Euro...
wwww.zgonc.at
Rendelési szám: 138-51
ha valakit érdekel... valószínű minden boltjukban tartanak 2-2 darabot...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 09:28:00 [67]
Ja észre sem vettem... úgyan már... én is minta géppuska úgy gépelek... pedíg nem is végeztem gyors és gépírást... persze akkor pontosabb (is)lennék...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-25 09:19:00 [66]
n/a (inaktív)    2007-03-25 09:19:00 [66]
Semmi hasonló, csak a NEVED írtam el!
Ha nem kérek bocsánatot talán senki sem veszi észre
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-23 16:24:00 [63]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-23 16:37:00 [65]
Vagy arra gondolt... bocs... mint boci.. tehát: tehén... Na már ilyet...
Előzmény: Szalai György, 2007-03-23 16:28:00 [64]
Szalai György | 9544    2007-03-23 16:28:00 [64]
Ellenkezőleg. Ha jól értem atyájának nevezett.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-23 16:24:00 [63]
Mi ez a bocs Péter!...??? Szidtad magadban anyukámat? Nem értem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-23 12:19:00 [61]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-23 16:22:00 [62]
Köszi !
Én is azzal csinálom... vagy valami hasonlóval...vettem olcsón valami olasz spray-t és még illatosított is... (citrom)
De míg tolom át (nem automata a gép) nem tudom fújni... meg teljes "gázzal" nyomni nem kellene a srayt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-23 12:18:00 [60]
n/a (inaktív)    2007-03-23 12:19:00 [61]
Bocs Péter!
n/a (inaktív)    2007-03-23 12:18:00 [60]
Helló Páter!
Csak egy ötlet a kenésre: szilikon Spray, Nekem bevállt.
Üdv: Madaras László
Varsányi Péter | 11584    2007-03-23 11:13:00 [59]
A körtárcsás vágó motorja és szerkezete fixen lett rögzítve a jobb merevség miatt. Tehát magasság állítás nincs.
A magasság "állítására" 2 fajta tárcsát felváltva használok: 180mm és 250mm....
Továbbra is fenáll a véleményem a váltott lapkás tárcsáról... nekem az azonos fogazású és negatívos tárcsa vált be.
A jó kenés még mindíg nem megoldott. Porlasztani kellene neki...
most a vágás előtt bekenem a tárcsát és fogait olajjal így nem ragad bele az alu...de "tükrös" vágási felületet csak folyamatos kenéssel lehet előállítani... szerintem...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-07 19:20:00 [58]
Vágási kép a szallagfűrésszel: (talán jobb a valóságban mint a képen...)
Varsányi Péter | 11584    2007-02-16 15:56:00 [57]
A kenés a szallagfűrésznél egyszerű módon megoldódott...
Két filc darabka( kivül-belül) felül... olaj cseppek vágás előtt.... most már csillog is a felület... A filclapkák "másodállásban" a reszeléket is felfogják...
Varsányi Péter | 11584    2007-02-15 17:06:00 [56]
A második segédgép is kész lett...
Az aluminium szallagfűrész.
Ehhez is ugyanazt az olcsó T-nutos asztalkát használtam fel... a vezetés mindössze 1 db lináris vezeték... tökéletesen megfelel. nem kotyog egy kicsit sem... (15-ös THK, teljesen új)
Merevítés sem maradt el... a szallag csapágyas oldalsó és hátsó megvezetéssel... pontos derékszöget vág... a beállítás után... a szallag nem remeg... leereszthető a felső vezetés...
Kenés most még manuális, de terv szerint ez is infúziós megoldású lesz... itt nagyon fontos a kenés, mert ha csak egy aludarabka beleragad egyetlen fogpár közé akkor már a vágott felület nem lesz szép!!!!
A vágott felület nem fényes, de nagyon szabályos az az strukturált.
Ezt használom a legtöbbet, annyíra tetszik... egyszerű és halk...
Pl. a 30mm magas alut is úgy viszi hogy csoda...
A vágási hosz és szélesség itt kisebb mint a körtárcsásnál de cserébe csak 0,5mm anyagot vág ki és a további előnye, hogy "bevágásokat" is lehet természetesen csinálni... pl. befogó sliccelést...
Anyag leszorítás mint a körtárcsás vágónál.
Képek:
Varsányi Péter | 11584    2007-02-15 16:46:00 [55]
Körtárcsás vágom egy "kis" revizón esett át...
Jól meg lett merevítve... A vágótárcsa fizen rögzítve lett... Elmúltak a rezonancia miatti vágási problámák...most már szépet vág.
Persze nem ártana valami egyenletes anyagmozgatási megoldás sem... de majd...
Még hátra van a kenés problémája de ezt ha minden jól megy megoldja az "infuziós" egység... (beszerzés alatt a kórházból)
Ez fel lesz szerelve a plafonra... és csepegtetni fog... remélem beválik...
beszerzés alatt a max. mérethez a 250-es 80 fogú... nem váltott fogazású...
(Mint írtam a váltott fogazású lap nekem nem jött be...)
A teljes vágási hossz: 550mm, magasság 70mm (250-es tárcsával)
pár kép:
A többi kép... itt
Szalai György | 9544    2007-02-12 09:58:00 [54]
Azt gondolom amíg nem terjed el a mágnesezhető kenőanyag, addig a helyi porlasztás válhat be nekünk a leginkább. Ken is hűt is és oda megy ahova kell. Nem hülyeség! A napokban olvastam valahol a neten a mágnesességgel segített megmunkálás kísérletekről magyar nyelven. Vannak érdekes dolgok, simítás és polírozás terén.
Varsányi Péter | 11584    2007-02-12 07:14:00 [53]
Ez az... lehet, hogy azt a ragadós láncfűrész olajat kellene használni... de akkor kell a "lehuzó" mert a szemcsék is megtapadnak rajta... persze mindezt 5000-es fordulaton... nem tudom...
Vagy marad a porlasztás... valaki régebben írta, hogy az elektromos festékszóró pisztolyba a víz korrodációt okoz - azóta bent tartom a vizet (3 hónapja) és közbe közbe bekapcsolom és mindíg oké... azt hiszem ezt szerelem fel...
Előzmény: Szalai György, 2007-02-12 06:48:00 [50]
Szalai György | 9544    2007-02-12 07:13:00 [52]
Másnak sem.
Szalai György | 9544    2007-02-12 07:12:00 [51]
Bocsánat a hangvitelért. Nem célom, hogy felháborodást és dafke reakciót váltsak ki belőled, hanem, hogy ellenvéleményt mondjak arról, amit még sehol sem láttam. Mert mának sem így válik be.
Szalai György | 9544    2007-02-12 06:48:00 [50]
Ha a tárcsa alja beleér a kenőanyagba az kényelmes megoldás. Aztán a kenőagyag a tárcsán, megtesz háromnegyed kört, mire eléri a vágandót. Mekkora kerületi sebességgel is? Biztosan a röpálló zsír a legcélszerűbb kenőanyag. Oké. Vágom. Azt a szép spriccelődet a vitrinben tartod?
n/a (inaktív)    2007-02-11 22:46:00 [49]
Ugye... (:
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-11 22:12:00 [48]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-11 22:12:00 [48]
Na ma teszt volt a vágó lapokkal...
Ezt a váltott fogazatút kenjék a hajukra... egyszóval nem jött be... még a vágás is sorjás szóval nulla nekem...
A régi sokkal szebbet vág...
Most már egyenletes, fényes de még nem látom magamat benne... de majdnem...
A gép nagyon nagyon meg lett erősítve... rezonanciák már nincsenek...
Amit nem értek tutira be van állítva az egész... mérőóra, kicsi derékszög, 400-as derékszög stb...
de hosszirányban a merőlegessel nem vagyok megelégedve... nem tudom - egyenlőre - mi lehet az oka...
40x40 profilból 1cm-es darabokra vágtam már egy métert...
Kenésre valami olyat kellene kitalálni, hogy a tárcsa alja beleér a kenőanyagba... és valami kefe meg lehúzza...?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-09 20:24:00 [44]
n/a (inaktív)    2007-02-11 21:30:00 [47]
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9113323
n/a (inaktív)    2007-02-11 21:30:00 [46]
Meg itt is:
n/a (inaktív)    2007-02-11 21:29:00 [45]
Szép estét urak!
Marógépem átépíttetésén töröm a fejem mostanában, pontosabban cnc-síteni kellene. Szívesen csináltatnám meg mással, jómagam nem szeretném elszúrni, és jelenleg az időm is kevés rá.
Itt...
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=64218351&t=9113323
részletezem a kínánalmakat. Akit érdekel a munka kérem jelezze itt: info@hevederzar.hu
vagy itt: 06-20-45-45-105 !
Varsányi Péter | 11584    2007-02-09 20:24:00 [44]
Hátha valakit érdekel...
Szereztem 100 fogú aluminium vágó tárcsát. (több foggal nincs a piacon vagy én nem találtam...)
Természetesen negatív és váltott fogazású...
A németektől való - ha jól gondolom lengyel gyártmány... Ami az érdekesség, hogy magyar leírás is van hozzá... lehet, hogy itthon is lehet kapni?
Ár: 35 Euro.
Na ja.. nem olcsó... Német kereskedelmi haszon, drága lengyel munkaerő...
idelagmbh.de - a szállító cég.
Képek:
Teszt... talán holnap... (a gép megerősítés még nincs teljesen kész...)
Törölt felhasználó    2007-01-31 00:17:00 [43]
Péter a vágás minősége nem csak a tárcsától függ.
Az amada gépeken a rezonancia csökkentésére azt találták ki hogy a tengelyt egy tárcsa fék folyamatosan fékezi.
Az előző hozászólásomat helyesbíteném mert nem 6000 hanem 600RPM-el pörgetik azt a tárcsát.
Ilyen gépekkel az alcan-nál találkozhatnál.
bajusz | 88    2007-01-30 19:17:00 [42]
üdv
én a fürész tárcsáimat innen szerzem be nézz körül nem olcsó de garantált minőség
freud
bajusz
Varsányi Péter | 11584    2007-01-30 15:29:00 [41]
Ez a Pilana 250/80 -as negatív aluhoz ...itt Sopronban 15480 Ft... gyenge az infó a pilana honlapján...
De felhívok még egy két Bp-i céget... de ezt azért látni kellene...
A németeknél egy spec. aluhoz: 100 váltakozó fogazású ...csak 30 Euro... jónak néz ki... plusz 20 Euro a szállítás... (aránytalan de..)
Ilyen egy vidéki gyerek élete... olcsóbb a Németeketől... és csak egy gombnyomás a cég webáruházában... és 5 nap...
Előzmény: Motoros, 2007-01-29 18:25:00 [30]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-30 08:46:00 [40]
Forgótárcsás "gyári" gépet aluminium vágáshoz láttatok már a neten?
Dobjatok linket ide, ha valkakinek van.
Varsányi Péter | 11584    2007-01-30 08:37:00 [39]
Hát igen veszélyes "csonkító - szadista" egy ilyen körfűrész...
Ha ezt nem is tudjuk (tudom) beleépíteni...
azért fogatom le az anyagot... és majd fejleszem teljesen automatára...
Aki sokat vág pl. asztalos cégnél... és lenne egy ilyen gépe az megnyugtató érzéssel töltené el... és ezért a technikailag is nagyon spéci gépért nem is kérnek sokat...
Én is kötelezően előírnám ....hogy csak ilyen védelmi berendezéssel legyenek gépek ... aztán a virslivel le is tesztelném.... és egy kopott lappal...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-29 23:12:00 [35]
n/a (inaktív)    2007-01-30 00:01:00 [38]
Megnéztem a másik videót is, ott elmondják, hogy hogyan működik. Feltöltik valahogy a pengét némi töltéssel és ha a tested hozzáér, akkor egy rugó rányom egy kampót a tárcsára. És megúszod az egészet egy tárcsacserével )
Én kötelezővé tenném
n/a (inaktív)    2007-01-29 23:50:00 [37]
Elég jó kis biztonsági berendezés, kíváncsi lennék, hogy hogyan érzékeli, hogy épp az ujjad akarná levágni és hogyan húzza be ilyen gyorsan a tárcsát. Azt írják, hogy 5msec alatt reagál..
Kristály Árpád | 3085    2007-01-29 23:34:00 [36]
Hallihó!
Na ezért szeretem a csapatot!!!
Üdv.: Árpi
Törölt felhasználó    2007-01-29 23:12:00 [35]
Akinek még kellenek az ujjai az szerezzen be egy ilyen gépet
biztonsági körfűrész
még a virslit se viszi
n/a (inaktív)    2007-01-29 22:53:00 [34]
alu hutesre a denaturalt szesz valo tobbek kozt...
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 22:18:00 [33]
Még egy kicsi videó ....
.. most 60mm magas profil vágás... a derékszögek nagyon jók... de a felület változatlan... Kell a át toló tengelyes hajtás... amit Lámpás mondott... és valami szuper tárcsa... még...
Motoros | 5101    2007-01-29 18:41:00 [32]
Tudtam hogy meg fogod találni
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-29 18:36:00 [31]
n/a (adathiba) |    2007-01-29 18:36:00 [31]
PILANA
Motoros | 5101    2007-01-29 18:25:00 [30]
A www.pilana.cz/hu oldalon lenne de valamiért nem megy
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-29 17:45:00 [29]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 17:45:00 [29]
Ezt a Pilana-t nem találom.. belinkelnéd...
Előzmény: Motoros, 2007-01-29 14:46:00 [22]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 17:43:00 [28]
Bőrkabát, golyóálló mellény, bukósisak...
Majd indul a személyi védelem program a géphez:
Menetes szár - motor - távvezérlő - és a helyiség elhagyása (40cm-es falak)
Előzmény: Motoros, 2007-01-29 15:11:00 [25]
Motoros | 5101    2007-01-29 15:16:00 [27]
A lapok felcsiszolása homogénre és egysíkúra meg talán még nehezebb. Az elox meg csak akkor jó ha elő van készítve--különben nem mutat sehogy.
Motoros | 5101    2007-01-29 15:14:00 [26]
Az élek felhúzása fényesre az egy külön történet.
A felsőmarós profilmaró nem fog menni, de azért lesz jó megoldás ide is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-29 15:09:00 [24]
[ 0.7684 ]
