Oldal 109 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-03-20 18:25:06 [25799]
Most jött el az idő, hogy kinyomjam.
De milyen falvastagsággal, sebességgel, stb. hogy össze tudjuk hasonlítani?
Cura 15.04.6 szeletelőm van, a gépben 0,4-es fúvókával.
Előzmény: PSoft, 2020-03-15 21:20:16 [25766]
PSoft | 18696    2020-03-20 18:07:03 [25798]
Nekem is pont két hét önkéntes pihi kezdődik hétfőtől.
Senki ne ijedjen meg, ez még a tavaj előtti szabim.
Szinte minden olvasható lentebb ezzel kapcsolatban...
Majd meglátom, -ha lesz időm- lehet összefoglalom még egyszer pár mondatban.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-20 17:39:57 [25797]
szaffibetti | 320    2020-03-20 17:39:57 [25797]
Untatás képpen én azért elolvasgatnám ha írnál róla. Most kaptunk 2 hét pihenőt, lesz időm rágodni a témán meg nyúzni a gépet.
Esetleg rajz is hozzá?
Előzmény: PSoft, 2020-03-19 20:37:09 [25791]
PSoft | 18696    2020-03-20 17:26:18 [25796]
ABS-olut faszák lettek!
Előzmény: szf, 2020-03-20 16:20:57 [25795]
szf | 4462    2020-03-20 16:20:57 [25795]
Tessék....
ABS
Előzmény: PSoft, 2020-03-08 10:08:25 [25603]
MaDo | 169    2020-03-20 15:07:14 [25794]
Ez a mini gépem és nincs asztalfűtése ,de nagyon szépen nyomtat.
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 14:22:31 [25793]
PSoft | 18696    2020-03-20 14:22:31 [25793]
Ez, biztos hogy nem kever be...
Amúgy miért? Nincs gyári, fűthető asztalod?
Előzmény: MaDo, 2020-03-20 13:32:13 [25792]
MaDo | 169    2020-03-20 13:32:13 [25792]
Nekem így működik az asztalfűtésem 40 Watt felülről. A hő eloszlik az asztalon.
PSoft | 18696    2020-03-19 20:37:09 [25791]
Elvárásaim szerint, -a lentebb már írt kívánalmak mentén- jól működik az asztalfűtés vezérlésem.
Pont úgy, ahogy szerettem volna.
Ezennel megszűnt, mások, a témával kapcsolatos esetleges eddigi "úntatása".
Még egyszer...köszönöm a segítségedet.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-17 23:23:20 [25781]
Szalai György | 9544    2020-03-19 17:18:15 [25790]
Hű, de jó ez a fotó.
Neked mindig is vannak jó ötleteid.
Kaktusz helyett a sör, az tényleg jobbra tolja a tetszésmutatómat.
Ha még kivonom a képből azt a fantáziátlan kockapolcot és a nem csak felesleges, de zavaró órát is, akkor már tényleg szimpatikus.
Tényleg: Miért kéne mindég az órát erőszakkal a képbe tolni? Annyira jó nézni, ahogy telik az idő?
Hogy egy női hang mondja meg, mikor ihatok, ahhoz hozzá vagyok szokva.
A nappali szobában kedvemre való óra, egyetlen piros lézerpötty volna a beskálázott tapétaszegő csíkon.
(Az akváriumomhoz nem találtam olyan órát, ami lineárisan vezérelné a nappali világítást a nap járása szerint, az éjszakait meg a holdfázisok alapján.)
Előzmény: PSoft, 2020-03-19 16:12:04 [25789]
PSoft | 18696    2020-03-19 16:12:04 [25789]
A hüje kaktuszokat hajigáld ki, helyébe mondjuk...
Tegyél valami ilyesmi dobozokat.
Bővítsd ki az elektronikát valami halk, kellemes, óránként megszólaló, búgó női hanggal, ami azt suttogja, Gyuri...pattints!
Így...hogy alakulna a tetszési indexed?
Előzmény: Szalai György, 2020-03-19 15:22:15 [25787]
RJancsi | 5811    2020-03-19 15:36:19 [25788]
Inverzbe kell bekötni, hogy mindenhol világítson csak ott ne ahol az időt mutatná. Így pont az időt nem mutatja.
Szalai György | 9544    2020-03-19 15:22:15 [25787]
De már minden mutatja az időt, a vízcsaptól a mikró sütőn át a kutyámig. Most még a polc is.
Ja, a kutyám az időjárást is mutatja.
Előzmény: PSoft, 2020-03-18 21:36:31 [25784]
vjanos | 5568    2020-03-19 09:57:51 [25786]
Ez de baró!
svejk | 33157    2020-03-19 08:41:36 [25785]
No ez így reggel azért kicsit tömény, de később még majd emésztem.
Aztán később majd ha tényleg beüt a krach megmondod mit, hogy mérjek és megteszem.
Bár először még a tesztkockát kell kinyomnom, egyáltalán jelentkezik-e nálam a hiba.
Előzmény: sanyi, 2020-03-18 19:50:55 [25783]
PSoft | 18696    2020-03-18 21:36:31 [25784]
Egy újabb, dekoratív óra projekt...
sanyi | 1926    2020-03-18 19:50:55 [25783]
Szia Svejk,
Ami a méréseket illeti, megjött az analizátor és mértem is pár dolgot.
Amin mértem egy MKS Sbase 1.3 volt 32 mikrostep. Ez a lap 100kHz lépetetési frekit tud. A step impulzus 3us széles. Szoftveresen állítható max. 9us szélessége lehet. Vagyis a min. 3 us még szoftveresen nyújtható 9-ig. Mivel Tibor kérésére csináltam több mérést ezért meg kellett nyújtani a step impulzust amit úgy lehet megtenni, hogy le kell csökkenteni a frekit 10kHz-ra ésekkor lehet 90us körüli step impulzust beállítani.
A tepasztalatok azt mutatják, hogy a step jelek hossza 10us felbontással állítható. Ennek következménye, hogy nem lehet pl. a 40mm/s sebességet beállítani ami Tibor kérése is volt, meg ami általánosan elterjedt a nyomtatóknál (20 fogú GT2, 1 motor fordulat 40mm elmozdulás). 32 mikrolépéssel ehhez 156,25us periódusidő kellene. Mivel ez nem lehetséges 150 illetve 160us időkkel operál a vezérlő úgy, hogy az átlagsebesség 40mm/s legyen. Ennek az eredménye, hogy a sebesség lépésről lépésre ~38,9 és ~41,4 mm/s között ingadozik. Csatoltam egy képet, hogy mit is mértem. A gyorsítási szakasz is benne van. Az X tengely a lépések száma az Y a sebesség. Szerintem 16-os mikrolépés mellett ugyan a felbontás romlik, de a sebesség időzítése jobb lehet mert 312,5us periódusidő kellene és 310us vagy 320us állítható be, vagyis a sebesség ingadozás kisebb lenne. Mivel a klasszikus arduino alapú vezérlő 10-25kHz-s léptetési frekit tud ezért ott még durvább lehet a sebesség változás. Azt persze nem tudom, hogy ott milyen precizítással lehet időzíteni a step jeleket. Ezt neked kellene megmérned mert van nyomtatód, van analizátorod és a koronavírus miatt már időd is vagy lesz hamarosan...
Mivel ez a vezérlő nincs nyomtatóban nekem ultimaker2 klónom van eredeti vezérlővel és azon nincsenek ezek a jelek kivezetve így nem tudom a fűtések hatását mérni. Persze át tudnám építeni az MKS méréséhez, de az meg nem olyan eset mint amit Psoft is használ.
Jó lenne még a tápfeszeket és a motor áram beállító referencia feszültségét is mérni.
Az motroáram MKS Sbase-ben és az Ultimakerben is szoftveresen állítható ha ott jó a referencia akkor az áram nem ingadozik.
Mivel az step jel periódus ideje 10us lépésekben állítható szerintem az extruder esetében ez is gond lehet mert ott viszonylag kicsi a sebesség és ennek megfelelően elésg szaggatott a mozgás. Egyre inkább egy áttételes extruderben gondolkodom, de még számolgatni és mérni kellene itt is mert nekem 1mm extrudáláshoz 88 lépés kell. Vagyis 88 lépéssel 0,4-es fúvókán 0,2mm lesz egy lépésre extrudált anyag. Vagyis ~2mm/s sebességgel kell extrudálni az 1,75 mm-s szálat a 40mm/s fej sebességhez ami időzítés szempontjából jó, de ~6ms periódussal jön a step jel. Persze jó kérdés, hogy ezt a pulzálást mennyire lehet látni a nyomaton.
Nekem is voltak, vannak hullámosságok. Az elején Z irányban 2mm peiódussal volt, ezt a Z orsó okozta mivel ütött és ez átjött a munkadarabra. Egyenes(ebb) és 8mm emelkedésű orsóval ez csökkent, most nem ez a zavaró.
Sajnos mechanikailag a fej pontossága nem az igazi, az okoz most hibát. Ezért nem mérek a nyomatokon mivel ez sokkal nagyobb hibákat okoz. először ezt kell megszüntetni.
Szóval várom Te mit mérsz. Az eredményeket ha lemented csv formátumban és elküldöd azt megköszönöm.
Előzmény: svejk, 2020-03-15 08:08:28 [25719]
PSoft | 18696    2020-03-18 17:27:09 [25782]
Köszönöm, hogy foglalkozol a megoldás keresésével.
Még nem késő...
Ezidáig, nem volt időm foglalkozni az elképzelés(em) gyakorlati megvalósításával, illetve a "hogyan is lehetne" kérdésével.
B.Zoltán | 1722    2020-03-17 23:23:20 [25781]
Ha még nem késő, itt leírom.
M190 S60 ; Kiadja a parancsot az asztal fűtésre, és megvárja, míg eléri a hőfokot
M140 S60 ; Kiadja a parancsot, de nem vár semmit, rögtön kezdi a nyomtatást
Ugyanez létezik az Extrudernél is, ha szükség van rá:
M109 S210 ; Extruder hőfok állítás, és várakozás
M104 S210 ; Extruder hőfok állítás, és rögtön kezdi
Start kódba beírod, ami szükséges most:
M140 S60 ; Bekapcsolja asztal fűtést 60 fokra, de rögtön indítja a nyomtatást
M104 S210 ; Bekapcsolja az Extruder fűtést, de rögtön indítja a nyomtatást (ha ez is kellene)
De előtte ki kell iktatni a biztonsági védelmet.
A beállított hőfoknál már engedélyezi az Extruder motort, hogy forogjon (ami normál esetben 180 fokra van állítva, hogy ne legyen mechanikai akadálya az extrudálásnak)
M302 S20 ; 20 fokon már nyomja, tehát becsaphatod a rendszert
Ha a Start kódban nincsenek ezek az M kódok, attól még ő a gcode file-ba beírja. De ha te beírod a Start kódba, ő már nem írja be mégegyszer, tehát amit te beírsz, az lesz érvényes. A Slic3r-be mi mindig beírjuk a Start kódba az M190 és M109 kódot, nem bíztuk rá.
Előzmény: PSoft, 2020-03-16 22:39:56 [25779]
GPeti1977 | 370    2020-03-17 08:38:36 [25780]
https://reprap.org/wiki/G-code
PSoft | 18696    2020-03-16 22:39:56 [25779]
„Egyébként van olyan hőfokbeállítási parancs is, aminél nem várja meg amíg eléri.”
Ugye nálam az lenne a koncepció, -hogy TBS-TEAM -ot idézzem- :
„...a program indítja a fűggetlen fűtést és nem neked kell manuálisan elindítani...”
Megnéztem ma mindkét általam is használt szeletelőt, mit csinál a G-kód indításakor, vagy...hogyan indítja a generált G-kódot.
-Ugye esetemben lényeges volna, hogy ne várjon a nyomtatás az asztalfűtés ténylegesen beállított értékének elérésére, hanem a bekapcsolt, de még "hideg" asztalra is kezdje el a nyomtatást.
A Cura az én szememben most(is) okosnak bizonyult.
Ő nem várja meg a beállított asztalhőfok elérését, megelégszik azzal, hogy elindítja a fűtést és a következő pillanatban már nyomtat is az asztalra.
Ezzel szemben a PrusaSlicerrel készült G-kód szigorúan megvárja az asztal felfűtését(ha van érték megadva) és csak utána engedi a kódot tovább futni.
Tehát, gondolom egy olyan start vagy indító G-kód kellene nekem a PrusaSlicer-be is, ahol nem szerepel az M190 ami arra vár, hogy az asztal elérje a beállított hőfokot.
Előzmény: keri, 2020-03-16 08:28:13 [25772]
B.Zoltán | 1722    2020-03-16 21:38:41 [25778]
Kösz, ebbe reménykedtem, hogy valami M-kóddal lehet.
Előzmény: keri, 2020-03-16 21:29:02 [25777]
keri | 14086    2020-03-16 21:29:02 [25777]
Nem próbáltam, de így hirtelen ezt találtam:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M042.html
Azaz a Gkódba kell beírni, az M042-es kódot, kimenetszám és PWM értéket.
Szeletelő "start gcode" meg "end gcode" -ba beírod és onnantól kezdve működik.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-16 21:22:17 [25776]
B.Zoltán | 1722    2020-03-16 21:22:17 [25776]
„be lehet tenni egy AUX kimenet vezérlést”
Írjál már erről, ezt a forrás kódba kell beírni, vagy lehet másképpen is?
RJancsi | 5811    2020-03-16 18:48:14 [25775]
Még annyit, hogy "hidegindítással" készült azaz nem fűtöttem fel előre az asztalt/fejet. Ez meg is látszik a "skirt" külső vonalán, mivel még nem állt be az extruder hőmérséklete, kicsit csimbókosan kezdett.
Gembird 1,75 mm-es PLA+, 200/60°C, 80 mm/sec sebesség.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-16 18:44:06 [25774]
RJancsi | 5811    2020-03-16 18:44:06 [25774]
Creality Ender3
Annyit beszéltetek róla, hogy én is kinyomtattam. Kíváncsi voltam mit produkál az Ender3. Szerintem egész vállalható. A videón látszik, hogy kitöltés/támaszok nélkül nyomtattam, és így is jó lett a teteje, pedig a 3,5 cm-es átlót a levegőben kellett kinyomtatnia.
TBS-TEAM | 3006    2020-03-16 17:22:20 [25773]
FLSUN 3D
Ez nem produkalja a fűtési hibát.
Nyomtattam egy tesztet.
Előzmény: PSoft, 2020-03-15 22:43:14 [25771]
keri | 14086    2020-03-16 08:28:13 [25772]
Vaaaagy akár le is tilthatod a fűtött asztalt, és akkor egyáltalán nem foglalkozik vele.
Mi értelme van becsapni, amikor normálisan is be lehet állítani ezeket?
De ennyi erővel be lehet tenni egy AUX kimenet vezérlést is, ami bekapcsolja, az elején, a végén meg ki kapcsolja.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-15 20:15:17 [25760]
PSoft | 18696    2020-03-15 22:43:14 [25771]
Közben azért...legyen egy kis elmélet és gyakorlat is.
Valamilyen szinten, kapcsolódnak is a mostani témához.
PID Tuning...
Extruder Calibration...
Mindkettő, egész jól értelmezhető a "barátunk" segítségével.
PSoft | 18696    2020-03-15 21:49:51 [25770]
Pont ezért(ezekért) került be az utolsó mondat a tegnapi postomba.
'3D nyomtatás' téma, 25701. hozzászólás
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-15 21:36:21 [25768]
PSoft | 18696    2020-03-15 21:43:11 [25769]
Oppsssz!
Ezt meg csak most olvasom...
Köszönöm, de...
Ennek a nálam levő "nyamvadéknak" kellene a végére pontot tenni.
Ki tudnám hajítani egy mozdulattal, van helyette két másik típus/gyártó lapja, vezérlője is, de...
svejk nagyon megorrolna rám, ha így tennék.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-15 17:10:49 [25748]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-15 21:36:21 [25768]
Ja a puding csak akkor rögtön nem jutott eszembe, hogy ez úgy működik, hogy a beállított érték eléréséig nem inditja el a G codot.
Előzmény: PSoft, 2020-03-15 21:28:26 [25767]
PSoft | 18696    2020-03-15 21:28:26 [25767]
Átgondolom mégegyszer...
Meg...tesztelem is előtte ezt az elindul/nemindul felvetést a meglevővel, de nekem nem rémlik, hogy nálam úgy lenne.
Te írtad lentebb, a puding próbája....
Kitaláltam, tehát annak...jónak 'köll lenni!(valahogy)
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-15 19:33:05 [25758]
PSoft | 18696    2020-03-15 21:20:16 [25766]
Itt van a kocka, 25 mm élhosszal.
Előzmény: svejk, 2020-03-15 20:58:57 [25764]
Devecz Miklós | 2663    2020-03-15 21:05:29 [25765]
Program: marlin
Vezérlő: ramps 1.4, arduino 2560
svejk | 33157    2020-03-15 20:58:57 [25764]
Ezt a kocka váza file-t közzétennéd?
Vagy talán inkább a G-kódot?
Ne adj Isten ha otthonra kárhoztatnak bennünket kipróbálnám az én nyomtatómmal.
Bár hirtelen azt sem tudom milyen vezérlő van benne.
Előzmény: PSoft, 2020-03-15 15:11:33 [25735]
RJancsi | 5811    2020-03-15 20:44:56 [25763]
Olvastam azt is, csak nem címkéztem fel, hogy a 25757. hozzászólásod rajzára reagálzam mivel ott a 3D vezérlő csak a közös táp szintjén kapcsolódik a termosztáthoz. Úgy meg elég nehéz az asztalfűtést programból bekapcsolni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-15 20:18:48 [25761]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-15 20:20:59 [25762]
A rajz amit lerajzoltam neked ott nem a 3C vezérlő kapcsolja be a fűtésedet hanem ahogy bekapcsolod a tápt az asztal fűtés elindul.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-15 20:15:06 [25759]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-15 20:18:48 [25761]
Így van ha hideg asztalt állítasz be a szoftba akkor elindul.
De itt az volt a koncepció, hogy a program indítja a fűggetlen fűtést és nem neked kell manuálisan elindítani ha visszaolvasod.
RJancsi | 5811    2020-03-15 20:15:17 [25760]
De ha az asztal hőmérsékletet szoftveresen szobahőmérséklet - 5 °C-ra állítod, akkor felőle mehet a nyomtatás. Hogy a külső termosztáttal valóságban mennyire fűtöd fel az asztalt az alaplapnak arról fogalma sem lesz.
szaffibetti | 320    2020-03-15 20:15:06 [25759]
Köszönöm a rajzokat és az elérhetőségeket. Ilyet keresek, akkor és tényleg, mig nincs meg a hőfok addig az enyém sem indul el. Ezeket becsapni lehet valahogy?
TBS-TEAM | 3006    2020-03-15 19:33:05 [25758]
"Így el tudom érni azt, hogy az alaplapra dugott, de levegőben levő termisztor bekapcsolja a fűtést és mivel nem lesz alaplap szinten jelentős hőfokváltozás, folyamatosan engedélyezi fogja a kimenetét ki/be kapcsolgatások nélkül."
Ezzel van egy kis probléma ami most jutott eszembe az én nyomtatóim nem indulnak el addig amíg a fej és az asztal beállított értéket el nem éri.
Valoszínüleg nállad is így van.
Előzmény: PSoft, 2020-03-14 18:28:42 [25701]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-15 18:43:54 [25757]
Ha 230V fűtésed van akkor:
Vezérlő és SSR
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-15 17:50:27 [25753]
Rabb Ferenc | 4387    2020-03-15 18:42:11 [25756]
Ronda csíkos. Nem kell!
Előzmény: dtb, 2020-03-15 18:16:43 [25754]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-15 18:34:45 [25755]
Vezérlő
Pl: a rajz szerint
FOTEK
SSR 10 DD 5-60V DC 10A max.
SSR 25 DD 5-60V DC 25A max.
SSR 40 DD 5-60V DC 40A max
dtb | 1922    2020-03-15 18:16:43 [25754]
https://www.thingiverse.com/thing:4166787
szaffibetti | 320    2020-03-15 17:50:27 [25753]
Választanék, de nem ismerem őket ezért kérdezem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-15 17:31:55 [25750]
dtb | 1922    2020-03-15 17:40:48 [25752]
Csak ötletelés szintjén... de.. azt már kipróbáltad, hogy a vezérlő Pin-eket felcserélni? ...mondjuk a Z-vel...és persze, a konfigba is átállítani?
szaffibetti | 320    2020-03-15 17:36:01 [25751]
Szóval ha jól értem, akkor a kártyán, csak a hőelemek vannak és minden más külső tápról menjen.
Akkor bekell szereznem egy erősebb tápot, hogy tudjon külön a kártyanak és a fejnek is. Most pc táp van 300W.
Előzmény: PSoft, 2020-03-15 16:32:33 [25745]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-15 17:31:55 [25750]
Válassz olyan vezérlőt amely SSR kimenete van mert a relé kimenet az ilyen alkalmazásokhoz nem a legjobb megoldás a hőmérséklet tartás hosszú távon a sok-sok kapcsolgatás miatt.
Relé életartam elég véges.
Az SSR-eket ezért fejlesztették ki alap esetben.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-15 17:16:17 [25749]
[ 2.0130 ]
