Oldal 109 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2021-07-20 10:03:26 [47352]
Oké!!!
Meggyőztél!
Ehhez is értesz....
Előzmény: MoparMan, 2021-07-20 09:35:33 [47351]
MoparMan | 4020    2021-07-20 09:35:33 [47351]
„P034 Gyorsulás Hz!!! Nem másodperc!!!
P042 Lassulás HZ --II-- ”
Hz/s van ott írva. ha nekem kéne értelmeznem akkor másodpercenként ennyivel emeli a frekvenciát.
P006-ot mindenképpen 50-re teszem, nem kell bántani az öreg jószágot
Előzmény: D.Laci, 2021-07-20 09:22:47 [47350]
D.Laci | 5546    2021-07-20 09:22:47 [47350]
P006 Alapértelmezett 65Hz kicsit jobban pörög a motor, potméterrel betudod állítani, vagy a P006 értékét lejjebb veszed (50Hz) ha nem bírja a kompresszor.
Előzmény: MoparMan, 2021-07-19 22:25:20 [47344]
remrendes | 4256    2021-07-20 06:59:59 [47349]
En a fordulatot be szoktam, ami nalad a P21.
xsugix | 206    2021-07-20 06:47:31 [47348]
Motion által gyártott cucc.
https://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Elad%C3%B3/1Axis%20Step/
Előzmény: Amatőr, 2021-07-18 17:25:37 [47343]
MoparMan | 4020    2021-07-19 23:07:54 [47347]
tökéletesen megfelel, ha annyi a dolgom, hogy megnyomjam a "RUN" gombot.
leellenőrzök meg a beállítok bármit, de fingom sincs mit keressek
lejjebb fel vannak sorolva default paraméterek. melyiken módosítsak?
pont 1/3-ba került mint a designr által prognosztizál 100e ft. szóval ennyi kompromisszumnak bele kell férnie, hogy szörnyű a manual
Előzmény: svejk, 2021-07-19 22:53:33 [47345]
svejk | 33157    2021-07-19 22:55:28 [47346]
Keresek egy-két kérdés erejéig emberkét, aki Fanuc W2-es huzalszikra közelében mozog.
svejk | 33157    2021-07-19 22:53:33 [47345]
Ha megfelel a kezelőpanelról való működtetés akkor nem sok dolgod marad, esetleg a fel-le futás idejét ellenőrizni, beállítani.
Borzasztóak ezek a kínai manuálok...
Legalább jóval olcsóbb lett mint egy használt márkás itthonról?
MoparMan | 4020    2021-07-19 22:25:20 [47344]
Na, megérkezett a remek Banggood-os frekiváltó.
AT1 a verzió.
Nem értek sok mindenhez, de ehhez aztán tényleg tök kuka vagyok
A kompresszor adott, 3f motorral. deltában.
nem akarok se frekit, se fordulatszámot változtatni, csak ezt egy 1f hálózatról üzemeltetni.
Kell-e valamit programoznom hozzá a frekiváltón.
Itt a maual pdf
Előzmény: MoparMan, 2021-07-15 13:47:11 [47334]
Amatőr | 2184    2021-07-18 17:25:37 [47343]
Srácok!
Ez milyen léptetőmotor vezérlő és hol találok hozzá doksit?
KoLa | 7598    2021-07-17 21:23:04 [47342]
Én is köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2021-07-16 20:49:26 [47341]
PSoft | 18696    2021-07-16 20:49:26 [47341]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-07-16 20:37:21 [47340]
Rabb Ferenc | 4387    2021-07-16 20:37:21 [47340]
94-95 oldal
Előzmény: PSoft, 2021-07-16 20:22:26 [47339]
PSoft | 18696    2021-07-16 20:22:26 [47339]
Boncoltam én itt régebben egy Escap motort:
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 4423. hozzászólás
Egy kedves Fórumtársunknak kellene ennek a motornak a bekötése/adatlapja, tekercskivezetések/szín szerint.
Én nem találok róla infót. (no meg, Ő sem)
MoparMan | 4020    2021-07-15 14:22:34 [47338]
Előzmény: D.Laci, 2021-07-15 13:53:03 [47336]
jani300 | 12314    2021-07-15 13:58:10 [47337]
Én szeretném csinálni
Előzmény: MoparMan, 2021-07-15 13:45:46 [47333]
D.Laci | 5546    2021-07-15 13:53:03 [47336]
Eladod itt a fórumon, vagy bárhol.
Előzmény: MoparMan, 2021-07-15 13:48:17 [47335]
MoparMan | 4020    2021-07-15 13:48:17 [47335]
de nem akarok venni mert már van. utána mit csináljak 5 kompresszorral?
Előzmény: D.Laci, 2021-07-08 11:05:08 [47329]
MoparMan | 4020    2021-07-15 13:47:11 [47334]
az örök életet preferáltam inkább
folyamatban a frekiváltós megoldás.
Előzmény: designr, 2021-07-08 11:13:58 [47330]
MoparMan | 4020    2021-07-15 13:45:46 [47333]
Evidenciában tartom, mert traktor az van. Tartály is.
Nem az a gond, hogy nincs rá ember vagy nem tudom kifizetni. Én szeretném csinálni
Előzmény: kertész laci, 2021-07-11 21:58:40 [47332]
kertész laci | 773    2021-07-11 21:58:40 [47332]
Van egy traktor hajtású hárompont függesztésű , Boge 3 hengeres , kb. nulla tartállyal,lefuvó szeleppel, azt kölcsön adom ha kisegít .Traktort nem adhatok hozzá ....
Más ; a barátomnál egy nap alatt végeztek a mobil homokfúvósok mindent ők vittek a helyszinre , kivül-belül tiszta fém lett az Olympia Record.
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 09:54:54 [47322]
kisagyi | 12    2021-07-11 20:15:00 [47331]
Jónapot.
Érdeklődnék hogy lehetne beállítani az openbuilds nevezetű programon azt, hogy ne ugráljon maráskor a betűk közt, hanem egyszerre vigye végig a marást osztott mélységben és utána lépjen át a következőre.
Köszönöm szépen a segítséget.
designr | 3621    2021-07-08 11:13:58 [47330]
Mérlegelni kell mekkora munkáról van szó.
Ha egyedi akkor érdemes megcsináltatni profi homokfúvósokkal.
Ha rendszeres és rászánja az ember akkor 100 ezer körül megvan a frekiváltóval az átalakitás.
De tudni kell hogy 1 fázisról felületet homokszórni nyögvenyelős..sajnos zabálja a levegőt..
Csináltam több homokszórót sírköveseknek..zárt , visszaszívós fejjel, és ott volt hogy megvették a legnagyobb 1 fázisút..
az kb 400-450 l/min szívott levegő.
De ott ugye betűket fujnak nem négyzetméter lemezt..
Volt hogy két párhuzamosan kötött Einhell 1,5 kw volt az olcsó megoldás..működött az is..
Egy olcsó 30 ezres benzinmotor és egy vagy két Csepel aggregát kijön ennyiből és levegő mennyiség sokkal több..
Ha Defémes kompresszor akkor annak meg nem olyan jó a motor teljesitmény/levegő mennyiség aránya..viszont örök élet..
3kw-ból 500 l/min szivó volt a legtöbb amit láttam..vakolatszóró pisztolyt hajtott a festőknél.
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 10:56:53 [47328]
D.Laci | 5546    2021-07-08 11:05:08 [47329]
Nekem 100L 0ról 8bára 3db. száraz kompresszor 3 perc 15-másodperc. Veszel 4 kompresszort és jó vagy.
24L-es tartállyal vedd az majdnem 100L tartály
MoparMan | 4020    2021-07-08 10:56:53 [47328]
9 bar-ra kb 2,5 perc
Előzmény: D.Laci, 2021-07-08 10:44:57 [47326]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-08 10:46:49 [47327]
Ha használni akarod 230V-on akkor át kell alakítanod.
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 01:26:38 [47313]
D.Laci | 5546    2021-07-08 10:44:57 [47326]
A tiéd 100l tartályt mennyi idő alatt tölti fel 8bar-ra?
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 10:33:04 [47325]
MoparMan | 4020    2021-07-08 10:33:04 [47325]
nyilván ahhoz pont jó. arra van egy kicsi nekem is. ez a böszme viszont homokfújni kell. arra pedig még 5 darab is kevés ezekből
Előzmény: D.Laci, 2021-07-08 10:18:01 [47324]
D.Laci | 5546    2021-07-08 10:18:01 [47324]
~20 éve használom így, én is kényszerböl kezdtem el használni. Egy jó ideje van 3 fázisom, de nem cserélem le a kompresszorokat. Milyen jó amikor csak egyet kel gyorsan leakasztani elvinni a kertvégébe a plazmavágóhoz, vagy valamit lefújkálni, stb.
~2400szor túlélték a 3napot, mindezt olajmentesen....
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 09:56:50 [47323]
MoparMan | 4020    2021-07-08 09:56:50 [47323]
értem. hány nap alatt töltenének fel ezek egy 100 literes tartályt 8-9 bar-ra szerinted?
valamint mit szólnának a folyamatos üzemhez.
mondjuk 3 napon belül cserélik, pont annyit is bírna ki
gondolkozz észosztás előtt
Előzmény: D.Laci, 2021-07-08 09:53:47 [47321]
MoparMan | 4020    2021-07-08 09:54:54 [47322]
nyilván az
lehetne egy dízel csavarkompresszor de annyi pénz a földön sincs.
a meglévő kompresszor adott, azzal kellene operálni. ezek a bolti szirszarok semmirevalók, a feladatra pedig kimondottan alkalmatlanok.
Előzmény: jani300, 2021-07-08 09:52:48 [47320]
D.Laci | 5546    2021-07-08 09:53:47 [47321]
Veszel nagyobb tartállyal, vagy a régire rákötöd.
Ne keljen már mindent nekünk a szádba rágni.
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 09:48:44 [47318]
jani300 | 12314    2021-07-08 09:52:48 [47320]
Valami öreg kocsi projekt ?
Akkor ugye robbanómotoros kompresszor ,és had szóljon !
jani300 | 12314    2021-07-08 09:50:00 [47319]
Hát igen hasonlóra gondoltam és is .
Olcsóbbnak tűnik egy egyfázisú kompresszor beszerzése esetleg bérlése .
A kölcsön az érdekes dolog azt nem emlegetném inkább .
Na de azért nem ilyen cumi kis valamire gondoltam , a frekiváltó árából már szerintem kijön egy rendes olajos kompresszor .
Előzmény: D.Laci, 2021-07-08 09:42:32 [47317]
MoparMan | 4020    2021-07-08 09:48:44 [47318]
persze. azzal a 18 liter levegővel pont 4 másodpercig tudnék homokfújni
D.Laci | 5546    2021-07-08 09:42:32 [47317]
Kapcsolás átalakítása nélkül nemfog menni.
Veszel 3 ilyen vagy hasonló kompresszort: https://www.kamody.hu/scheppach-hc06-olajmentes-kompresszor-6-l-5906132901-23797
Összekapcsolod őket, ha egy kiesik még kettő mindig megy. Munka befejeztével meg eladod...
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 09:35:09 [47316]
MoparMan | 4020    2021-07-08 09:35:09 [47316]
nem szeretném teljesen átalakítani a kapcsolást.
valamint valóban kérdéses, hogy megmaradó kb 2kW elegendő-e.
Előzmény: remrendes, 2021-07-08 06:58:23 [47314]
remrendes | 4256    2021-07-08 07:02:28 [47315]
Ha pedig frekivaltoval szeretned, akkor esetleg designr-re kerdezz ra. Nala regebben gyakran elofordult ilyen.
remrendes | 4256    2021-07-08 06:58:23 [47314]
Eleg lesz 1 fazisrol a teljesitmeny?
Előzmény: MoparMan, 2021-07-07 17:08:22 [47309]
MoparMan | 4020    2021-07-08 01:26:38 [47313]
Előzmény: MoparMan, 2021-07-08 01:24:45 [47312]
MoparMan | 4020    2021-07-08 01:24:45 [47312]
nehezítés, hogy relés "bekapcsolós" a motor amiben van a motorvédő is plusz a nyomáskapcsoló is a rendszer része
Előzmény: Révész Richárd, 2021-07-07 19:27:38 [47310]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-07 19:54:10 [47311]
230V 32A C kismegszakító
4Kw egy fázis bemenetű frekiváltó (ritkaság a fórumon néha van eladó)
Motort deltába kell kötni.
Révész Richárd | 2073    2021-07-07 19:27:38 [47310]
Megoldható, ha a motornak mind a 6 tekercsvége ki van vezetve és át lehet kötni Deltába, és 230/400V -os a motor
MoparMan | 4020    2021-07-07 17:08:22 [47309]
Adott egy kompresszor. Egy 3 fázisú 3kW-os motor van rajta.
Itthon tudom használni természetesen, de most ideiglenesen máshol kellene használni, ahol nincs 3 fázis.
Megoldható-e egy 1 fázis be/3 fázis kimenetű frekiváltóval?
Ha igen:
- mekkorára van szükségem?
- mekkora kismegszakító szükséges az 1 fázisú oldalon?
Ha van valakinek kész megoldása vállalható áron azt is szívesen veszem.
Hunka Tibor | 8036    2021-07-06 21:35:39 [47308]
https://youtu.be/WcXy0X-I3t8?t=545
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-07-06 21:34:01 [47306]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-06 21:35:37 [47307]
simán
Hunka Tibor | 8036    2021-07-06 21:34:01 [47306]
Ez lehet egy autó hátsó tengelye ?
szf | 4462    2021-06-26 12:25:35 [47305]
D-Sub9 volt
Előzmény: Szerelő, 2021-06-26 11:37:56 [47304]
Szerelő | 131    2021-06-26 11:37:56 [47304]
A mérőrendszer csatlakozók 9 pólusú köralakú vagy 14 pólusú téglalap alakú csatlakozó?
Előzmény: szf, 2021-06-25 18:21:07 [47303]
szf | 4462    2021-06-25 18:21:07 [47303]
Ezen '' téma, 137293. hozzászólás
Előzmény: Szerelő, 2021-06-24 06:55:37 [47287]
[ 2.3155 ]
