Oldal 109 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 17:53:00 [1237]
Kicsit túlértékelsz mert csak fél órája tudom, hogy van a Delta commandó is...
Akkor halgatok rád 230V-ra tekertetem.. végül is így van a HF motorban is (todod az a vízes, kHz-es..:)
1500V-os frekiváltóm még nincs, de 1500Hz-ig meg sem állunk... még a "Delta kommandónak" sem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-19 17:44:00 [1236]
Törölt felhasználó    2007-05-19 17:44:00 [1236]
Péter! Ez érdekes. A #1228-ban még nem tudtad
a csillag-delta nyomaték viszonyokat....
Mivel kis teljesítményű motorról van szó,
javasolnám a 230V-os verziót. De Te szeretsz
kísérletezni, és pénz költeni csak úgy, egyet
tekecseltessél meg 1500V-ra is.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 17:30:00 [1235]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 17:30:00 [1235]
Ezt tudjuk.
De itt most nekem két lehetőségem van az áttekeresre...
Milyet rendeljek? 220V-ra(csillag) vagy 380V-ra(delta) van e gyakorlati különbség? (vagy elméleti)
Indítási "áramlökés" nekünk most nem szükséges...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-19 17:21:00 [1234]
Törölt felhasználó    2007-05-19 17:21:00 [1234]
Régebben, amikor még elérhetetlen volt a
fekiváltó, minden komlyabb teljesítményű
3 f. gépen volt egy csillag-delta kapcsoló.
Még ma is vannak ilyen megoldások, csak egyre
inkább kiszorulnak. Ezeknek az a lényegük, hogy
indításkor csillagba kötik a tekercseket, majd
amikor már felgyorsulta gép, deltába. Így 1/3
áram lökéssel indul a gép, de a nyomatéka is
1/3-a lesz csillagban. Deltában tehát "erősebbek"
a motorok, viszont lassabban indíthatók.
RC! Azt javasolnám, hogy vedd fel az adott
motorgyártó céggel a kapcsolatot,
és olyat vegyél, amit cég műszaki kollégája
ajánl frekiváltós üzemhez (lásd #1217). Konkrét
céget nem javasolnék, de egy kereső pillanatok
alatt felhoz Neked több magyart is, akik gyártanak ilyen motorokat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 16:42:00 [1228]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 17:17:00 [1233]
CSILLAG - DELTA a kérdés!
Motoros | 5101    2007-05-19 16:56:00 [1232]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-19 16:46:00 [1230]
n/a (inaktív)    2007-05-19 16:54:00 [1231]
Üdv Tibor!
400 Hz-es 750 W-os frekiváltóm van.
Hol tudok hozzá venni egy 200-300 W-os motort, és mennyibe kerül?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-19 15:58:00 [1217]
Törölt felhasználó    2007-05-19 16:46:00 [1230]
Ohhh Motoros! Szia! De jó hogy, itt vagy.
Adjál már akkor tanácsot, tapasztalatot
Péternek és Balunak, Neked már van egy 1kW-os
60000-es motor hajtásod.
Előzmény: Motoros, 2007-05-19 16:41:00 [1227]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 16:43:00 [1229]
Én direkt hajtást akarok!
Előzmény: Balu, 2007-05-19 16:40:00 [1226]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 16:42:00 [1228]
Tibi mindent köszönünk amit írsz!
Adjál tanácsot, hogy a csillag és a delta között lehet e különbség pl. a nyomtékgörbében... vagy ez teljesen mindegy?
Most vittem le a "motorgyárba egy 120w-os motort, ha még nem áltak neki mekkora frekire és feszre kérjem? ez a kérdés...? Csillag vagy deltában lesz jobb?
Ha a névleges 200Hz-lesz az is baj lehet... Ők 100Hz-ig tanácsolták... jobban mondva felette mondták, hogy but..ság...?
Gondolom most bólogatsz, hogy hát igen... meg talán...
Motoros | 5101    2007-05-19 16:41:00 [1227]
Ebbe bele kell törődnöd, mi ilyen csodavárók vagyunk. Ismerek olyat aki az örökmozgón dolgozik, most szereli rá a féket, nehogy túlpörögjön:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-05-19 16:38:00 [1225]
Balu | 1039    2007-05-19 16:40:00 [1226]
Szerintem az a lényeg, hogy ne essünk át a ló másik oldalára, végül is ez hobbi és nem ipar... Sok témában ez történt már itt a fórumon... Én nem akarok ebbe a hibába esni... Lehet, hogy összespórolsz annyi pénzt, hogy százezrekért vegyél egy használt HF motort, és örülsz neki meg minden, de ha valami kínja lesz akkor meg kétszer ennyit is rákölthetsz a javíttatására, az nem hobbi kategória! Ezt is tudomásil kell venni... Nekem már 6-7000rpm is megfelelne, a többit az áttétel megoldja...
Törölt felhasználó    2007-05-19 16:38:00 [1225]
Péter ez tetszik! Alakítsuk meg a "műszaki-
kísérleti hívő szekciót", és nyissál neki
topicot!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 16:27:00 [1222]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 16:36:00 [1224]
Átkötöttem... És lett CSODA!
Előbb kellett volna valakinek ezt elárulni... Köszi Balu... !!!
Beállítások: 100Hz a sarokfreki...áramkorlát a maxon, biztos ami biztos
A 100Hz-es motor simán megy 300Hz-ig ! 350Hz-en adja meg magát... áram megnő... fordulat vissza esik... (220V-ra van állítva...tud 200-220-230-240V-ot.. a frekiváltó)
Hozza a motor a hivatalos áramfelvételt....
Persze most lehet előről - eme új megközelítésben "behangolni" a frekiváltót...
Most, ha még nem áltak neki a 120w-osnak mekkora frekire és feszre kérjem? ez a kérdés...?
Előzmény: Balu, 2007-05-19 16:26:00 [1221]
Törölt felhasználó    2007-05-19 16:32:00 [1223]
Valamit nagyon másképpen értelmezünk.
Te azt állítod, hogy egy eredetileg 220V 50Hz-
re méretezett motort áttekercselés nélkül lehet
100 Hz-en is járatni? Ezt honnan vetted?
Aztán azt sem értem, hogy ha Neked nem kell
nagyobb nyomaték, akkor mit "vacakolsz" ilyen
böhöm motorokkal (amit aztán majd cipelni is
kell a gépednek)? Ha jól emlékszem, csináltál
már egy brushless modellmotoros fortunát, az
akkor miért nem jó?
Természetesen a gépészeti, mechanikai problémák
(határfordulat) csak fokozzák a gondokat, de
egyelőre Nektek a problémákat a forgó
villamos gép elmélete okozza...Majd ha már
forog, aztán jöhet a gépészet. Én egyébként
jószándékkal írogatok ide, ugyanis szerintem
elvi hibás megközelítésekkel kár kínlódni a
gyakorlatban, persze ha valakinek ingyen van
az anyag, és az idő, az más.
Előzmény: Balu, 2007-05-19 16:10:00 [1218]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 16:27:00 [1222]
Teljesen igazad van Tibi... ezt mondták a "motorgyárban" is... de mi "hívő" emberek vagyunk és hisszük, hogy az "enyém" motoromba jobb vas került... Hátha, estleg, szerencse... elmenni a lehetőségek szélére...
De végül is ha nagy fordulatszám kell - akkor ott nem kell akkora erő... mert kisebb a maró átmérője... Ha kisebb a fordulatszám akkor legyen egy "kis" nyomatéka... ezt kellene összehozni... hogy hány Hz-esre tekerjük...
A fordulatszám stabilizálása csak a 2- fejezetben...
Balu | 1039    2007-05-19 16:26:00 [1221]
Deltába kötve stimmel az áramfelvétel a gyári adattal az én motoromnál, ha lehet köttesd deltába vagy tekertesd 220-ra, ha csak nincs három fázisod...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 15:53:00 [1215]
Balu | 1039    2007-05-19 16:24:00 [1220]
Tibor!
Elvileg a visszacsatolást meg lehet oldani a frekiváltóval ugye? Van bemenet erre.
Balu | 1039    2007-05-19 16:10:00 [1219]
Elvileg azt írják, hogy dupla fordulatig bírják a motorok max. ez mechanikai dolog és nem a tekercselés miatt van... Viszont a nyomatékgörbe engem azért nem érdekel mert ez a motor kb 10x akkora nyomatékot tud mint ami nekem kell... Ha ez leesik a negyedére vagy ötödére még akkor is jó lesz... Nálam fortuna szíjjáttételel van, tehát lesz gyorsítás is. Így 5000rpm-ből lehet 15000rpm is és itt nem igen kell nyomaték, nagyobb nyomatékigénynél úgy is kis fordulaton megy majd. Szerintem összejöhet egy kompromisszumos megoldás... A motor ingyen volt... Próbálkozom...
Balu | 1039    2007-05-19 16:10:00 [1218]
Törölt felhasználó    2007-05-19 15:58:00 [1217]
Ott vagytok picit tévedésben, hogy egy kommersz
motorba olyan vasmaganyagokat alkalmaznak, amik
50 Hz-en optimálisak, és csak ott!!. Tehát ha
Te önkényesen eltérsz ettől a frekitől, igen
gyorsan mágneses mező problémák lépnek fel
(telítés, vagy minimális gerjesztés).
Tehát kommersz motorral kár görcsölni, hardver
szinten, vasba öntve garantálja Neked a
kudarcot. Ha 10000 1/min fölé akartok jutni,
meg kell fizetni azt a motort, amiben olyan
anyagok vannak, amik akár 1 Kz-en is és 1 Hz-en is mágnesezhetők. Ezt alátámasztandó példa a
csöves erősítő kimenőtrafója. Ha sima hálózati
trafó vasmagra csinálod, katasztrófális lesz
a frekiátvitel. Ezeket én csak jószándékúan
írom, megkímélve Benneteket a fölösleges
áttekercselésektől, és frekiváltó vásárlásoktól.
Magyarul megint ott tartunk, ahol már annyiszor:
tudomásul kell venni, hogy egy motor ára
arányos a képességeivel, műszaki paramétereivel,
és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni!
Aztán van itt még egy másik nagy gond, a
motorok jelleggörbéje. Ha valamiféle
fordulatszám - nyomaték stabilitást is elvártok (ugorjunk egy nagyot, és tegyük fel, már 1
kHz-en nulla terheléssel csodásan működik a
motorod), akkor visszacsatolás nélkül ez is halott
ügy még ideális motornál is. Tehát van itt
gond bőven, ha picit komolyabban nézzük
ezeket a fránya motorokat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 15:19:00 [1211]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:54:00 [1216]
Ó...
Előzmény: Balu, 2007-05-19 15:53:00 [1214]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:53:00 [1215]
... én hü...e.
Pedíg értelemszerűen gondolhattam volna mert a frekiváltó kíirja az áramot és ez jóval kevessebb volt mint aminek kellene...
Feszméréssel próbélkoztam, de a dig. műszer kiakadt... gondolom a tűimpulzusoktól...
Szerinted hétfőn keverjek, hogy a 200 Hz-es 220-as legyen vagy a delta is teljesen tökéletes megoldás? Nincs hátrány?
Előzmény: Balu, 2007-05-19 15:47:00 [1213]
Balu | 1039    2007-05-19 15:53:00 [1214]
Hát ettöl volt zajos a motor...
Balu | 1039    2007-05-19 15:47:00 [1213]
Meg tudod mérni mennyi jön ki a frekiváltódból! Ha fbas 50Hz-re van állítva akkor ugye 50Hz felett már max feszt kell a motornak küldeni. Ha 50Hz-en járatod a motort és rámérsz valamelyik két vezetékre a kimeneten akkor már ki is derült.
A konnektorban van ugye egy nullád és három fázisod, ha valamelyik fázis és nulla között mérsz akkor 220V a fesz, de ha két fázis között akkor 380V lesz. Ezért lesz egy fázisú frekiváltónál 3*220V. Gondolom jelentősen nem tudja emelni a fesz a frekiváltó úgy, hogy terhelni is lehessen...
Ha tudod kösd (köttesd)deltába a motort... Vagy 3*220-ra tekertesd...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:33:00 [1212]
De a gyári 200Hz-es motor csillagba van kötve... ezen nem is lehet változtatni... meg az összes "soproni" motor is...(120w és 200w) motor is... ??? Miért ez a "default" ? (persze ezeket át lehet kötni)
A 380V a "konnektorban" az más mint a frekiváltó?
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:19:00 [1211]
Ezt a "dumát" már hallottam a motorgyárban is...
De nem értettem... Van ugyebár nekem a Hithachi Frekiváltó... ezt be lehet táplálni 1 VAGY 3 fázisról is... (nem kell programba macerázni...)
Ennek a kimenetén megnő a fesz ha több fázis megy be??? Ezt nem értettem? Valahol egyenirányítja... aztán "szaggatja"...Tudok erről a dologról csak nem értem... de most olvasom csak a leírást...
... és hányan értenek itt a frekiváltókhoz és látod nem koptatják az újjukat...
Előzmény: Balu, 2007-05-19 15:13:00 [1210]
Balu | 1039    2007-05-19 15:13:00 [1210]
ha 220/380V-os a motor és egyfázisú váltót használsz azaz 220 ra van állítva a vmax a frekiváltóban akkor tedd át deltába nyugodtan...
Idézet:
Gulyás László, Siemens Rt. (2002.03.28.)
Kis teljesítményeken (általában 3 kW -ig) a motorok 230 V delta / 400 V csillag feszültségszintűek. Normál 3 x 400 V- os hálózati üzem esetén ezek a motorok csillag kapcsolásban üzemelnek.
Ha frekvenciaváltóval 1 fázisú hálózatról üzemeltetjük a frekvencaváltót, akkor a kimeneti feszültségszint 3 x 230 V, tehát a motort deltába kell kötni!
Ezzel szemben ha 3 fázisról táplálunk, akkor a kimeneten is 3 x 400V jelenik meg, tehát csillagba kell a motort kötni. Nagyobb teljesítményű motoroknál a feszültségszint többnyire 400 V delta / 690 V csillag. (A motor bekötése ekkor delta, akár fix hálózatról, akár frekvenciaváltóról üzemel.)
Gondolom ők képben avnnak... Ezért mertem én is így csinálni...
Várom az erdményeket!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 15:07:00 [1209]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:07:00 [1209]
De azért boldog vagyok, mert egyenről váltóra váltottál... és azonnal 3 fázisra...
Előzmény: Balu, 2007-05-19 14:44:00 [1207]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 15:05:00 [1208]
Kicsit tökéletesítettem a ferkvenciaváltók c. magyar leíráson... it most pdf-ben... Talán mehetene az infóbázisba is...
Megüt a guta mindjárt... vagyis mindjárt bekötöm a 100Hz-re áttekertet deltába...
Az 50Hz-es 100Hz-ig ment... amikor 100Hz-es lett 200Hz-ig... de ez nekem plusz 12.000Ft ért... (áttekerés meg vigasznak csapágy csre is volt... nagyobb fordulatú spec. csap.)
Én meg sem próbáltam deltában mert a ferkiváltók gépkönyve nem is foglalkozik a delta lehetőségével... vagy rosszul láttam??? béna vagyok...?
Előzmény: Balu, 2007-05-19 14:39:00 [1206]
Balu | 1039    2007-05-19 14:44:00 [1207]
rosszul számoltam... olyan 5500rpm-ig megy jól...
Balu | 1039    2007-05-19 14:39:00 [1206]
Na leteszteltem... Ógy néz ki 6000rpm körül van a határ 210Hz-ig stabil fölötte már bizonytalanul megy a motor. Kiváncsi leszek a te motorod meddig fog elmenni amit áttekernek. Amit múltkor tekertettél az meddig forgott mekkora fordulatot bírt? Igen deltába van kötve, akkor kezdtem keresgélni a neten amikor levettem a kötődoboz fedelét... Akkor merült fel bennem a kérdés, hogy hogyan is lenne ez jó. A tied hogyan van kötve?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 14:29:00 [1205]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 14:29:00 [1205]
DELTÁBA kötötted? Nekem ugyanilyen cimke van a motoron????
Előzmény: Balu, 2007-05-19 12:30:00 [1204]
Balu | 1039    2007-05-19 12:30:00 [1204]
A max feszt be tudod állítani annál is... Az egyfázisú 255V-ig megy, gondolom ott 4xxV-ig... Ha deltában 400V-al hajtod a motort gondolom leégne... Én deltába kötöttem a 200V miatt... Ha belegondolsz a fordulatszámban még nem értem el a kétpólusú 100Hz-es fordulatát... Lehet 6000rpm körül ez is eldobja a kanalat...
Itt olvastam a csillag delta kötésről.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 12:17:00 [1200]
Balu | 1039    2007-05-19 12:21:00 [1203]
Azt nem tudom mert nem hallom a csapágyaktól... ))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 12:18:00 [1202]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 12:18:00 [1202]
Na és milyen a hangja?
Előzmény: Balu, 2007-05-19 11:41:00 [1197]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 12:17:00 [1201]
IP44 "vízállóság"...
Előzmény: Balu, 2007-05-19 12:06:00 [1199]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 12:17:00 [1200]
Nekem van olyan frekiváltóm amit be lehet kötni 1 és 3 fázisra is??? De ettől még a kimeneti fesz - szerintem - nem változik... De tudom, hogy van a 230V-os és a 400V-os dolog... csak nem értem...
A frekiváltók leírása csak csillag kapcsolást magyaráz... A Delta is lehetséges? és hogyan meg minek? ezt sem értem... mint sok mást...
Ez a 200Hz "alapban" megdöbbentő... én 2 polúsu morrral max.100 Hz-et tudtam elérni... eddíg...
Balu | 1039    2007-05-19 12:06:00 [1199]
Egy kérdés a szakértőkhöz. Mit jelent az IP 44 és az Is.KI. B paraméter a motoron?
Balu | 1039    2007-05-19 11:51:00 [1198]
A motorrol nem tudok sokat, mert egy lomisnál találta sz egyik kollégám... Mivel háromfázisó nem tudta használi és nekemadta, sajnos még agyártó sincs megjelölve rajta..
Balu | 1039    2007-05-19 11:41:00 [1197]
Hát igen alakul a dolog... Valakivel sikerült egy nagyon jó kis frekiváltót bizniszelni! ) Most csak a motorral vagyok gondban mert ez egy négypólusú és alacsony a fordulatszáma 1310rpm, eddig 200Hz-ig simán felment 5240rpm). A csapágyai kivannak ezért nem mertem tovább pörgetni, hétfőn kap új csapágyakat aztán meglátjuk mit tud! A másik bajom ezzel a motorral, hogy elég brutális a mérete a gépemhez képest 4,2kg...
Képek itt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/
Még egy dolog, ugye a háromfázisú motorokat csillagba és deltába is lehet kötni. Tudtommal az egyfázisú frekiváltók 3x200V-ot, a háromfázisúak 3x400V-ot adnak a motorra. Egyfázisúnál deltába, háromfázisúnál csillagba kell kötni őket.
Érdekes, hogy ez a motor a négyszeres frekit simán bírta, ez vajon a négypolusúra jellemző, vagy a csak egyszerűen ez a fordulatszá még kevés ahhoz, hogy "lemaradjon" a forgórész... Ez amúgy egy hajtóműves motor volt, ezek kissebb teljesítményre vannak tervezve mint ugyanekkora normál társaik, ennek lehet köze a nagyobb freki kibírásához? Háromfázisú motorokkal sioha nem foglalkoztam behatóan...
Hunka Tibor | 8036    2007-05-19 10:31:00 [1196]
Szia D.Laci
Ne hagyd magad !! Szerintem jó lessz !
Küldtem emailt :
Tibor
Előzmény: D.Laci, 2007-05-19 09:50:00 [1193]
n/a (inaktív)    2007-05-19 10:31:00 [1195]
Ha érdekel a 11. mechanika és a lézer írj mailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-19 06:58:00 [1189]
n/a (inaktív)    2007-05-19 10:29:00 [1194]
Frekiváltóm van, csak a maró érdekelne.
Mennyiért lehetne megkapni?
A soproni 200 W-os mocit mennyiért lehet kapni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 09:01:00 [1190]
D.Laci | 5546    2007-05-19 09:50:00 [1193]
Á... Tul drágán adnám... ingyen kaptam...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-19 09:42:00 [1192]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 09:42:00 [1192]
Á... ezt nem érdemes... el kellene inkább adnod... nekem...
Előzmény: D.Laci, 2007-05-19 09:25:00 [1191]
D.Laci | 5546    2007-05-19 09:25:00 [1191]
Én ezt szeretném áttalakítani szerszámcserélős fortunának: Fortunadonor
Szerintetek érdemes?
Varsányi Péter | 11584    2007-05-19 09:01:00 [1190]
A tengelyvéget megcsinálni... egy adott kész motornál már szinte lehetetlen...
Meg (én) nem szivessen "függenék" a motorcsapágyaktól... mert azokat nem arra tervezték...
Ilyen Elte HF motort lehet kapni 100.000 plusz frekiváltó... ha akarsz ilyet készen venni dobj egy mailt... De "csinálni" nagyobb kihivás...
Most vettem itt a "soproni motorgyárban" egy 120w-ost... és tekerik már 200Hz-re... talán 350-400Hz-ig jó lesz... A múltkori 200w-os áttekerése 100Hz-re nagyon jól sikerült...
Azóta nézegettem egy két motort belülről is... Ezek "soproni" motorok nagyon specik... a tengely szépen (kézimunka) ki van egyensúlyozva...) "Made in Austra felírattal"...
A csapágyakat is cseréltetem ilyenkor... jövő hét végére lesz kész a 200Hz-es... persze a telj nő ilyenkor... és a hűtőlapátokat drasztikusan vissza kell vágni... vagy levenni és egy 220V-os kis ventilátorral hűteni... stb...
A Balu tart a témában leg előrehaladottabban... Most már frekiváltós változatban gondolkodik... ha jól vagyok értesülve...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-18 23:08:00 [1185]
n/a (inaktív)    2007-05-19 06:58:00 [1189]
Segitséget szeretnék kérni gépépitéshez
átalakitáshoz.Érdekelne a lézeres finommegmunkálás is.
Tevőleges segitséget szeretnék amiért tejelek!
n/a (inaktív)    2007-05-19 00:20:00 [1188]
Nem lehet megtalálni, hogy hol lehet az Elte HF maróhoz hasonló motort beszerezni. Egyszerübb lenne nekünk a tengelyvéget kialakítani patronos megoldásra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-16 22:54:00 [1168]
[ 1.0746 ]
