Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 109 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
Csaba | 637    2015-02-08 19:16:00 [13242]
Hogy lesz ebből üzenet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 19:14:00 [13240]
Csaba | 637    2015-02-08 19:15:00 [13241]
Aha, és mi legyen a makróban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-08 19:03:00 [13238]
Törölt felhasználó    2015-02-08 19:14:00 [13240]
A lényeg benne van
Előzmény: Béni, 2015-02-08 19:10:00 [13239]
Béni | 2078    2015-02-08 19:10:00 [13239]
Ez nem egészen alkalmas a feladatra ...
Kell egy Brain és egy makró. (Triggered macro)
Törölt felhasználó    2015-02-08 19:03:00 [13238]
Béni írta példának:
Érdemes a makró elejére írni ellenőrzéseket:
If IsSuchSignal(22)=0 Then 'Probe bemenet engedélyezésének ellenőrzése
Code "(Nincs Bemérő bemenet definiálva!)"
Exit Sub
End If
If GetOemLed (825)=0 Then 'Ha a tapintó még nem aktív
SetScale(2,1) 'Z scale legyen 1
Előzmény: Csaba, 2015-02-08 18:52:00 [13237]
Csaba | 637    2015-02-08 18:52:00 [13237]
Hogyan lehet megoldani ,hogy ha egy bemenet aktiválódik akkor küldjön egy MSGBoxba egy szöveget a kezelőnek?
Áts László | 1935    2015-02-07 16:31:00 [13236]
Azért ez nem csúnya. Állnám a csapást,ha csak ilyenre futná...
Előzmény: svejk, 2015-02-07 13:30:00 [13233]
D.Laci | 5546    2015-02-07 15:42:00 [13235]
2. port pinjei.
Előzmény: Miki2, 2015-02-07 15:25:00 [13234]
Miki2 | 2341    2015-02-07 15:25:00 [13234]
Szervusztok!
Jól emlékszem, hogy a paralell port 2-9 pinjei
ki és bemenetként egyaránt használható?
Köszönöm a válaszokat.
svejk | 33157    2015-02-07 13:30:00 [13233]
Még hogy a Mach3 csicsa.
Ez a DMG-Mori cég Celos Ergoline vezérlőjének alapképernyője.
Törölt felhasználó    2015-02-04 21:48:00 [13232]
Arra lenék kíváncsi hányan használják Magi féle MPG-s bővítményt?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-02-04 21:18:00 [13231]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-02-04 21:18:00 [13231]
Mivel a projekt nyitott volt bárki akinek kedve ideje van tervezhet PCB-t stb.
Készítettem gravírozott nyákot is.
De speciális formában is készült.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-04 20:36:00 [13230]
Törölt felhasználó    2015-02-04 20:36:00 [13230]
Magi Istvánnak is volt valami hasonló próbálkozása, de az használhatatlanul bonyolult volt, mert normális leírást nem tudott hozzá kreálni.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-02-04 20:18:00 [13229]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-02-04 20:18:00 [13229]
Valamikor régen volt egy projekt, amivel komfortosan lehet kézi kereket illeszteni Mach3 -hoz
Annak idején próbáltam mechanikus enkóderrel is, sikerrel.
Lehet érdemes áttervezni.
Victor75 | 114    2015-02-04 19:49:00 [13228]
Ezt gyorsan elmentem
Törölt felhasználó    2015-02-04 19:38:00 [13227]
http://cnc4pc.com/Tech_Docs/guide_for_MPG4_over_LPT2.htm
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-04 18:51:00 [13224]
Victor75 | 114    2015-02-04 19:33:00 [13226]
Én mondjuk olyanon agyaltam, hogy ha lenne valamiféle billetyűtérkép a programhoz, akkor lehetne használni például egy Arduino panelt, Nem tudom ki mennyire ismeri, esztergályos fejjel egy időben szórakoztam vele, lényegében egy kis hobbipanel, és rengeteg hasznos dologra lehet használni, jelen esetben például egyfajta virtuális billentyűzetként, vagyis be lehet programozni, hogy egy bizonyos kimenet kapcsolásakor a PC felé olyan jelet adjon mintha lenyomnánk egy gombot a billenytűzten. A cucc meg USB-s , tápot is innen kapja ha gépre van kötve.
csewe | 2578    2015-02-04 19:17:00 [13225]
Minden további nélkül lehet LPT-n keresztül is.
Viszont célszerű a négyálllásu kapcsolókat úgy bekötni,hogy csak kettő kettő bemenetet foglaljanak el.
A machban pedig brain-okkal kell kezelni.
n/a (inaktív)    2015-02-04 18:51:00 [13224]
Pár napja tettem fela kérdést, akkor válasz nélkül maradt. Lehet nem a legmegfelelőbb topic, de aki tud légyszíves segítsen.
Arra gondoltam, hogy építenék egy MPG kézikerekes mozgatót mach3 hoz. Egy encoderes motort már sikerült működésre bírni mint kézikereket. Amit szeretnék még, hogy egy 4 állású kapcsolóval kiválasztani hogy éppen melyik az aktív tengely, illetve egy szintén legalább 4 állásút amivel kiválasztom mennyit moduljon el a tengely 1 impulzus hatására.
A kapcsolókat hogyan célszerű illeszteni a mach-hoz? lpt-n keresztül lehetséges vagy kell valami más harver is?
Victor75 | 114    2015-02-04 18:41:00 [13223]
Youtube-on korábban találtam egy videót a Mach3 portjainak beállítására, de itt közös a negatív irányú végállás és a refpont kapcsolója, legalábbis a portbeállítás alapján.
2:30 perctől
mach3 beállítása
Akkor ez most így nem működhet? Speciel azt sem értem, hogy a Z tengelynél miért Z- ban vetetné fel a referenciapontot, összes gyári marógép amin eddig dolgoztam felfele, Z+ ban vette fel, és biztonság szemontjából így a logikus
Előzmény: Béni, 2015-02-04 12:47:00 [13222]
Béni | 2078    2015-02-04 12:47:00 [13222]
"Olyan kérdésem lenne, hogy a Mach3-ban meglehet-e azt oldani, hogy mikor eléri a végállás kapcsolót a gép, hogy vissza ill. letudjak járni a kapcsolóról?"
- Igen.
"Miért nem tudja ugy kezelni a végállást mint a referenciát? "
- A végálláskapcsoló Vészstop-ot idéz elő, míg a referencia-kapcsoló nem. Funkciójukból adódóan nem működhetnek egyformán.
Előzmény: Áron.S, 2015-02-04 12:32:00 [13221]
Áron.S | 149    2015-02-04 12:32:00 [13221]
Olyan kérdésem lenne, hogy a Mach3-ban meglehet-e azt oldani, hogy mikor eléri a végállás kapcsolót a gép, hogy vissza ill. letudjak járni a kapcsolóról? Mert csak úgy tudok hogy szoftveresen kiiktatom az adott végállást. És ez elég körülményes.
csewe | 2578    2015-02-01 17:40:00 [13220]
Írd be a gkód elejére
G61
Előzmény: ddodi, 2015-01-31 18:10:00 [13219]
ddodi | 5    2015-01-31 18:10:00 [13219]
Tiszteletem az uraknak!
Nyák marásnál jött elő nálam az a probléma hogy a Z irányú elmozdulás befejezését nem várja meg a rendszer (Z5-ről G01 Z-0.06, ha kisebb Z-ről indulok jobb a helyzet), folytatja a program-végrehajtást ami 1-2mm kiesést jelent. Azt szeretném megtudni hogy valamit félreállítottam a mach3-ban vagy mach3 bug vagy a mozgásvezérlőm a ludas?
svejk | 33157    2015-01-31 17:40:00 [13218]
A mikrovezérlőket megkaptad?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-01-31 17:29:00 [13216]
svejk | 33157    2015-01-31 17:39:00 [13217]
No ezt mutatnák meg a tesztek...
No de azért a terméktámogatás sokat ér ám az UC100-UC300-nál.
Alig tudtunk olyan hibát jelezni, ami ne lett volna pár nap alatt kijavítva.
A kínainak meg aztán irkálhtna az ember.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-31 17:29:00 [13216]
Kíváncsi lennék, hogy ez is ( DDLMV1) átveszi a Windows tól az időzítést ? Én nem nyergelek át , az Uc 100at megszoktam . Versenytársa ez valójában Balázséknak ?
Előzmény: svejk, 2015-01-31 15:05:00 [13215]
svejk | 33157    2015-01-31 15:05:00 [13215]
Úgy látom van itthoni forgalmazója is és úgy tudom fórumtag is az illető.
Nem is értem miért nem csinál róla egy jó kis átfogó tesztet és osztja meg velünk.
Mondjuk az az 50 kHz nekem nem nagyon tetszik.
Ha már megcsinálták egy komoly hardvert vajon mi kötötte őket ehhez a limithez?
Előzmény: Victor75, 2015-01-31 09:57:00 [13210]
Törölt felhasználó    2015-01-31 11:33:00 [13214]
Szia. Tudok segíteni. Cégem hivatalos Mach3 disztribútor. Gyors megoldással is tudok szolgálni, ment a privát.
Előzmény: morfeus, 2015-01-31 01:25:00 [13209]
Törölt felhasználó    2015-01-31 10:32:00 [13213]
Olvassad már el az adatlapját légyszíves !
Szerintem nem értetted a burkolt célzást.
Előzmény: robroy007, 2015-01-31 10:12:00 [13212]
robroy007 | 2292    2015-01-31 10:12:00 [13212]
Klavio
http://www.t2cnc.hu/
Törölt felhasználó    2015-01-31 10:08:00 [13211]
Kösz a próbát, így akkor ez a kis kétely is eloszlott.
Egyenlőre várjuk, hogy meghozza az a csodás posta.
Beszámolni biztos nem én fogok az eredményekről mert nem nálam lesz beépítve.
Ha beválik akkor én is beruházok egyre.
Victor75 | 114    2015-01-31 09:57:00 [13210]
Beüzemeltem az a régi gépet, XP volt rajta . Kb 5 másodperc alatt felismerte ,új hardver, DDLMV1, majd USB hídként telepítette, ezután pedig megjelent az úja hardver használatra kész szöveg :D
Tettem fel Mach3-at, azzal is szépen ment a motor. A gép, egy régi fekvőházas, ha jól néztem 1,2GHz-es irodai HP. Szóval úgy tűnik nem lesz gond az installálással
Kíváncsi leszek hogy a gépetekben hogyan muzsikál majd, én még csak vásárolgatom az alkatrészeket, összeállítás majd csak tavasszal kezdődik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-31 01:05:00 [13208]
morfeus | 827    2015-01-31 01:25:00 [13209]
Valaki tudna privátban segiteni Mach3 beszerzés ügyben?
Előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2015-01-31 01:05:00 [13208]
Itt csak az a kérdéses az XP képes felismerni alapból a hardvert.
Ha nem akkor baj van, mert még nem láttam hozzá letöltheti drivert az oprendszer alá telepítéshez.
Win7-hez meg azért némileg erősebb vas kell.
Előzmény: Victor75, 2015-01-31 00:56:00 [13207]
Victor75 | 114    2015-01-31 00:56:00 [13207]
Még van egy lehetőség a próbára, van a garázsban egy régi asztali gép, és ha jól emlékszem XP van rajta, egyenlőre az terveztem a CNC-hez, délelőtt összekábelezem, és megnézem nekem működik-e.
Törölt felhasználó    2015-01-31 00:37:00 [13206]
Ha van alatta fehér az is tökéletesen jó!
Ezek az ezüstős paszták csak a parasztvakításnak vannak meg azért hogy az ember a régi processzorait leégesse vele, mivel ezek elektromosan is vezetnek.
Anno valami német PC-s idióták csináltak egy hővezető pasztás tesztet és a heinz kecsap vitte a pálmát.
Kár hogy XP alatt nem tudod kipróbálni, akkor ez pár hét múlva ezek szerint rám fog várni.
Még egyszer kösz az infót !
Előzmény: Victor75, 2015-01-31 00:20:00 [13205]
Victor75 | 114    2015-01-31 00:20:00 [13205]
Olvastam én is, hogy egy szériából kispórolták a pasztát az IC és a hűtőborda közül. de ez szerencsére nem az a széria, erre tettek , bár ez csak valami fehér kence. Van itthon nekem ezüstszínű, vagy alapú, lehet átkenem majd mind a 3-at.
Sajnos XP-s tesztet nem tudok csinálni, mert időközben a gyerekek nebookjára is Win7 került, de valószínűleg amúgy sem lett volna jó a teszt, mert döglődik, szakadozik az USB-je, pedig jó lett volna a CNC-hez.
Törölt felhasználó    2015-01-30 23:58:00 [13204]
Azzal a vezérlővel viszont vigyázz mert a kezeim között robbant fel egy.
A robbanást nem mint detonáció kell érteni csak simán pukkant és kijött belőle az a drága füst.
Érdemes szétszedni és az IC alá kenni egy kis hővezető pasztát.
Nagyságrendekkel meghosszabbítja az élettartamát, mert kis sárga némelyik alól kispórolja ezt a drága pár forintos kencét.
Mondjuk ebből a videóból nem sok derül ki, hogy valós 3 vagy 4 esetleg 5 tengelyes megmunkálásnál hogy fog viselkedni.
Nemsokára viszont egyik ismerős gépébe építek majd be egy ilyet és akkor ott kiderül mit fog művelni.
Esetleg azt ki tudnád próbálni hogy XP alatt is működik ez az automatikus hardver felismerés ?
Azért köszönöm a megosztott tapasztalatokat !
Előzmény: Victor75, 2015-01-30 23:40:00 [13203]
Victor75 | 114    2015-01-30 23:40:00 [13203]
Én nemrég vettem ilyen DDLMV1-est, asztalon egy motorral tesztelve szebben viszi a Nema23-as motoromat mint a korábbi LPT portos kártya, azzal max 1000mm/percet tudott, e felett már tévesztett, vagy visítva kiakadt, ezzel a kártyával pedig max-ra, 5300-ra van felhúzva a tengely és így is stabilnak tűnik, persze ez még csak ilyen asztalon tesztelt adat, gépben még egy jó darabig nem fogom tudni tesztelni. Árban is ki lehet fogni, én január 8-án vettem 49,99$-ért , akkori árfolyamon 13900forintért vettem. Telepítése is egyszerű, Win7 automatikusan telepítette valami portként, a CD-n pedig van egy DLL file amit be kell másolni a plugin könyvtárba, Mach3-ban pedig a Config plugin alatt aktiválni, és már működik is, még a portokkal sem kellett szórakozni, ott marad minden nulla, illetve a dir és step low piros X, step és dir port pedig 1.
Csináltam telefonnal egy kis videót hogyan mozgatja ez a kártya az egyik motort:
DDLMV1 tesztvideó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-30 16:23:00 [13201]
zoli0302 | 387    2015-01-30 16:52:00 [13202]
Szia ! De hogy bírom rá a mach3 mat, hogy a tangencionális kijelzés helyett a C tengely pozíciót mutassa ?
Előzmény: svejk, 2015-01-30 12:41:00 [13199]
Törölt felhasználó    2015-01-30 16:23:00 [13201]
Van olyan közöttetek aki már találkozott illetve használt, használ ilyen DDLMV1 név alatt futó Mach3 kompatibilis USB mozgásvezérlőt ?
Kíváncsi lennék a véleményére hogyan teljesít?
Erről lenne szó !
southboy | 64    2015-01-30 13:57:00 [13200]
Köszönőm az instrukciót el gondolkodom rajta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-30 11:20:00 [13197]
svejk | 33157    2015-01-30 12:41:00 [13199]
Használd az eredeti 1024-es képernyő felületet.
Előzmény: zoli0302, 2015-01-30 12:27:00 [13198]
zoli0302 | 387    2015-01-30 12:27:00 [13198]
Egy 4 tengelyt kezelő vezérlésen dolgozok, és sehogy sem tudok rájönni hogyan kell a mach 3 képernyőjét úgy beállítani, hogy látszon rajta az XYZ és C tengely pozíciója is. Ha erre tud valaki megoldást , kérem segítsen
Törölt felhasználó    2015-01-30 11:20:00 [13197]
Volt egy jópofa lineáris golyós orsós mechanikám ott 1 méter szélességben terült el a Z tengely
Arra aztán lehet pakolni főorsókat kis reliefek szaporítására például tökéletes lett volna.
Előzmény: southboy, 2015-01-30 10:47:00 [13195]
Törölt felhasználó    2015-01-30 11:11:00 [13196]
Akkor marad a paraszt logikai módszer, kössed össze a step és dir jeleiket.
Nem elegáns, de működik.
Némi kis kellemetlenséget okozhat ha nem egyforma az anyag vagy a szerszám magassága , de meg lehet erőszakolni az adott tengelyt ha léptetőmotorral van hajtva.
Vagy mikor beálltál az összes Z, A, B, C-n akkor egy ilyesmi kapcsolóval hozzázárod a Z tengely jeleit és így leválasztva az eredeti step dir jelekről.
lehet a 4 pólusos váltó kapcsoló kevés lesz így lehet hogy 2 darb 4 morse relét kell betenni.
southboy | 64    2015-01-30 10:47:00 [13195]
Szinkronban mennek. Az a baj igen hogy csak egy tengelyt tudsz csak összekapcsolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-30 10:09:00 [13194]
Törölt felhasználó    2015-01-30 10:09:00 [13194]
Az A, B és C tengelyek szinkronban mozognak a Z-vel vagy szimultán csinálnak mást és mást marás közben?
Mert ha szinkronba kell mozogni a Z-vel akkor be kell állítani Slave-nek, de arra nem emlékszem mennyi tengely csatolható egy master tengelyhez. (lehet hogy csak egy)
Előzmény: southboy, 2015-01-30 10:03:00 [13193]
southboy | 64    2015-01-30 10:03:00 [13193]
Hogy lehet azt beállítani hogy van 4db Z tengelyem Z A B C re kötve mikor Végez a marással Z szépen fel emelkedik az adott tartományba majd az A B C tengely utána rámpásan ment közbe veszi fel a megadott tartományt nem várja meg mint a Z tengelynél . Van valakinek valami ötlete erre?
[ 1.6018 ]
