Kezdő vagyok.
Oldal 109 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-03-08 18:15:00 [7290]
A nálam levő adatlapon nem részletezi, csak annyit ír. hogy a HY = hybrid, a HS és HN sorozat hybrid high performance.
Lehet a hybrid már eleve jelenti a neodimiumot?
Nem hiszem , mert ha jól rémlik volt egy szétszedett HY-osom és az lemágneseződött... de már semmi sem biztos (
Előzmény: svejk, 2014-03-08 18:09:00 [7289]
svejk | 33157    2014-03-08 18:09:00 [7289]
Tényleg, valami rémlik, HY200 3451-em nekem is volt, de az nem neodimiumos volt.
Megkeresem az adatlapját abban biztos írnak róla.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-08 17:06:00 [7285]
Törölt felhasználó    2014-03-08 18:00:00 [7288]
Igen vannak a drága, meg vannak a legtöbbek által használt kínai motorok, meg a bontott innen onnan kitermelt darabok.
Szerintem ezzel mindent elmondtam.
Ettől függetlenül mindenkinek igaza van.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-08 12:49:00 [7279]
keri | 14086    2014-03-08 17:44:00 [7287]
Ez sajnos így van ahogy mondod, de mivel ezek guberált cuccok, ebből kell kihozni amit tudok. Komoly dolgokra úgy sem jó ez az eszterga.
Előzmény: Miki2, 2014-03-08 15:52:00 [7282]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 17:09:00 [7286]
NEW High Performances Stepping Motors HS and HN series
Its main feature is the torque / inertia ratio which places the product among the best ones available on the market.
Indeed, thanks to a choice of new Neodynium magnetic material and internal mechanical geometry, it has been possible to obtain stepping motors that
with identical overall dimensions deliver 100% higher torque compared to those built to the prior technology.
Előzmény: svejk, 2014-03-08 16:41:00 [7284]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 17:06:00 [7285]
szerelnek. Nekem van egy nagy olasz motorom. annak az adatlapja neodymiumot említ : HN200 3451 ( MAE )
svejk | 33157    2014-03-08 16:41:00 [7284]
Egyáltalán szerelnek léptetőmotort neodimium mágnessel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-08 12:19:00 [7277]
svejk | 33157    2014-03-08 16:39:00 [7283]
Bizony, még anno a mátrix nyomtatókban is és nem csak a fej volt HOT!
Előzmény: PSoft, 2014-03-08 11:42:00 [7276]
Miki2 | 2341    2014-03-08 15:52:00 [7282]
Elnézést, figyelmetlenül olvastam a bejegyzésedet.
Az általam használt meghajtó csak 2 fázisú.
A te motorodhoz ez nem használható.
A feszültségre vonatkozó rész viszont megáll.
Előzmény: Miki2, 2014-03-08 15:49:00 [7281]
Miki2 | 2341    2014-03-08 15:49:00 [7281]
Keri!
Ekkora motornál szerintem az a 70V feszültség kevésnek tűnik.
Én a 20 Nm-es motorommal jártam úgy, hogy 85 v-os feszültséggel csak a teljesítmény töredékét tudta.
Mióta lecseréltem a vezérlőt az MSDD 230-8.2-esre,
a motor megtáltosodott.
Ha van rá lehetőséged próbáld ki, megéri.
Előzmény: keri, 2014-03-08 11:32:00 [7274]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 15:17:00 [7280]
Oktatás helyett : ha valaki rákeres a google képtalálatoknál hogy : neodymium magnet demagnetization curve akkor láthatja hogy hogyan alakul a remaneacia a hőfok függvényében . 100 C foknál már erősen ( és maradandóan ! ) csökken a B . A különböző hőfokon felvett B H görbe és a levegő BH görbéjének metszéspontja a munkapont az ottan kialakuló B érték a mérvadó. A motoroknál egy kicsit jobb a helyzet mert ott a levegő BH görbéje helyett a légrés ( ami vas is meg levegő is ) görbéjével kellene metszéspontot keresni
Szalai György | 9544    2014-03-08 12:49:00 [7279]
„nem hiszem hogy a neodímium mágnes nagyon örülne 80-100 foknak”
Ezért készülnek a drága motorok Sm2Co17 mágnessel.
Törölt felhasználó    2014-03-08 12:20:00 [7278]
Mielőtt megköveznének az 80-100 fok akart volna lenni !
Törölt felhasználó    2014-03-08 12:19:00 [7277]
Svejk az nem úgy van, mikor világít a sötétben akkor érdemes elgondolkozni, hogy picit érdemes az áramot csökkenteni ?
Amúgy ezeknél a hibrid léptetőknél nem hiszem hogy a neodímium mágnes nagyon örülne 80-100 foknak.
Ezek a régi motorok AlNiCo-val szerelve képesek 550 fokig megtartani a mágnesek terüket.
Igaz akkor a tekercsnek meg mindennek sanyi, de a mágnes kitart.
Míg ezek a neodímium típusú mágnesek képesek 80-10 foknál eldobni magukat, míg a tekercs ettől többet is képes lenne elviselni.
De majd jön Antal Gábor barátunk az olyan kis oktatást tart hogy a szemetek is kettéáll!
Előzmény: svejk, 2014-03-08 11:10:00 [7272]
PSoft | 18696    2014-03-08 11:42:00 [7276]
Ezzel a matricával.:)
Előzmény: PSoft, 2014-03-08 11:40:00 [7275]
PSoft | 18696    2014-03-08 11:40:00 [7275]
Van gyártó,aki még...fel is matricázza a motorjait.:))
keri | 14086    2014-03-08 11:32:00 [7274]
Apropó, beüzemeltem mint főorsó motor azt az eszméletelen nagy 5fázisú léptetőt amit tőled vettem vas árban. Úgy tűnik a 8A/70V ipari vezérlő nem melegíti túl :D
Túl nagy fordulatot nem tud. 600-as fordulatnál már alig van nyomaték, de alatta szétcsavarta a fogaskereket amit rátettem
Valami gyorsító áttétel kellene rá mert max 1000-es fordulatot tudok így kihozni a főorsón az meg kevés, viszont jól pozícionál.
keri | 14086    2014-03-08 11:30:00 [7273]
Igaz. Én a 16 fokos pincéből indultam ki. Ha nálam túllépi az 50 fokot a motor akkor már a vas amúgy is telítésben van és nem lesz erőseb az áram növelésével.
svejk | 33157    2014-03-08 11:10:00 [7272]
""de ismeretlen motor esetén az eljárás az, hogy addig növeled az üzemi áramot amíg olyan 50C°-ra nem melegszik tartós használat mellett a motor. "
Nálam a sufniban nyáron alapból van 38 fok.
80 fokig semmi baja nem eshet a motornak.
A Vexta azt írja az egyik doksiban, hogy ha melegszik a motor -több mint 100 C fok- akkor vegyél vissza az áramból
Előzmény: keri, 2014-03-07 08:32:00 [7266]
Ata1 | 333    2014-03-08 08:37:00 [7271]
Köszönöm a válaszokat!
Atz mondták hogy valami ruhaipari gépen voltak de csak ennyit lehet tudni róluk.
A mérete alapján hasonló lehet ahoz amit Pál leírt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-07 09:22:00 [7268]
Atti | 480    2014-03-07 20:23:00 [7270]
[img=http://www.kephost.com/thumb/2014/3/7/a1_2014_3_7_qarkc5p5rk_tn.jpg]" border="0" style="max-width:970px">
[img=http://www.kephost.com/thumb/2014/3/7/a1_2014_3_7_557h5u5tfh_tn.jpg]" border="0" style="max-width:970px">
[img=http://www.kephost.com/thumb/2014/3/7/a1_2014_3_7_s3lji9plue_tn.jpg]" border="0" style="max-width:970px">
Atti | 480    2014-03-07 20:22:00 [7269]
Ma hegesztettem egy szerelő állványt a gépemnek. Lassan fojtatom tovább az építést is.
A P.C.K-án vettem síneket.
Törölt felhasználó    2014-03-07 09:22:00 [7268]
Ilyen motorom volt pár darab.
Ha emlékezetem nem csal akkor olyan 6 amper körüli árammal hajtottam ezeket.
1:2 áttétellel 4-es menetemelkedésű golyós orsóval minden további nélkül törte ketté a morze 2-es tokmány felfogó szárát.
Én úgy 4 Nm körülire saccoltam.
Ha kell ennek a típusnak megvan a nagy tesója is az például 30 kilós Z-t mozgatott hasonló mechanikai paraméterekkel.
Eljössz érte akkor viheted , de csak egy feltétellel !
Hogy SOHA többet vissza nem hozod
Az egy 4.5 kiló körüli kis csöppség,( átmérő 108 hossz 118mm ) talán 9-10 Amperrel be lehet fogni a száját, hogy ne sírjon.
De az csak egyen szilárdságú gépre érdemes feltenni mert különben széttépi mint üzbég paraszt a tangóharmonikát.
Előzmény: Ata1, 2014-03-07 08:12:00 [7264]
keri | 14086    2014-03-07 08:37:00 [7267]
Halványlila fogalmam sincs milyen motor van egy epson nyomtatóban, de gyenge lesz, vagy áttétellel borzasztóan lassú.
Ha meg már áttétel abból kitelik egy rendes motor is szerintem.
Vagy menetes orsóval mozgatod, amivel olcsó de még lassabb. Nekem az első szerkezetem ilyen volt. Nyomtatóból kiszedett 96lépéses motorok, M6-os menetes orsó, fióksínek.
Jó ha az 500mm/perc-es sebességet elérte, és ez még az én 100*100mm-es munkateremen is lassú volt, bár a nyomatéke éppen elég volt így, végállásban szétcsavarta a gépet
Előzmény: hidroponi, 2014-03-06 21:18:00 [7263]
keri | 14086    2014-03-07 08:32:00 [7266]
Ha google nem dob ki semmit a típusra akkor nagy valószínűséggel senki nem tudja megmondani pontosan milyen motorról van szó.
A motor kinézetéből (és nem csak az adattáblából) méretéből, már lehet következtetni, de ismeretlen motor esetén az eljárás az, hogy addig növeled az üzemi áramot amíg olyan 50C°-ra nem melegszik tartós használat mellett a motor.
Tekercs ellenállás, indukció, lépésszám mérhető.
8 vezeték általában azt jelenti hogy minden tekercs külön ki van vezetve, és lehet uni- és bi polárisan is kötni igény szerint.
Nyomatékra pedig én úgy szoktam következtetni, hogy megnézem a hosszát, átmérőjét, és katalógusban keresek így ilyen méretű ismert motort, annak a nyomatéka közelítőleg egyezni fog az ismeretlen motoréval.
Mivel általában nem a tartó nyomaték a fő szempont egy gép méretezésénél hanem a fordulatszám/nyomaték karakterisztika amit ritkán adnak meg ismert motoroknál is (de ha megadnák sem tud sok hobbysta mit kezdeni vele) ezért csak gyakorlatban fog kiderülni hogy pontosan mire képes a motor adott gépvázban, mert a fő teljesítmény befolyásoló tényező maga a gépváz, és a használt alkatrészek.
Ata1 | 333    2014-03-07 08:14:00 [7265]
Honnan tudom meg hogy mekkora lehet a nyomatéka,meg mivel lehet vezérelni?
Ata1 | 333    2014-03-07 08:12:00 [7264]
Valaki találkozott már ilyen léptető motorral?
8 vezetékes A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
hidroponi | 510    2014-03-06 21:18:00 [7263]
koszonom a valaszaid!
a fioksineket akkor megprobalom kicserelni linear csapagyos megoldasra, annal is inkabb mert 40x40cm-es meretben gondolkodom.
azt hiszem a legerosebb motorjaim egy epson deskjetbol kioperalt bipolaris stepperek (em-462/463). sajnos kevesebb mint 200-as fordulata van, de gondolom kezdesnek eleg.
megegyszer koszonom a tanacsaidat, sokat segit az indulasnal.
Előzmény: keri, 2014-03-06 12:43:00 [7262]
keri | 14086    2014-03-06 12:43:00 [7262]
Végre egy igazi hobbysta :D
Mindeni a profi megoldásokat hajkurássza, de amikor ez a fórum indult, akkor a te szemléleted volt még az általános.
A kezdők hibája, ha túl kevés lehetőségből túl nagy terveket akarnak megvalósítani, túl kevés kompromisszumot vállalva, ami nem fog összejönni.
Természetesen lehet fióksínes, bútorlap gépet csinálni kis teljesítményű bontott motorokkal, és ha elfogadod a korlátokat akkor egészen jó eredményre is lehet jutni.
A fiók sínek legnagyobb hibája a rövid löket, azaz kicsi munkatér, ami egy vágó plotter esetén nagy hátrány, hiszen gondolom legalább A4-es méret kellene, ami szinte kivitelezhetetlen átlag fióksínekkel, mivel fiók esetén nem gond ha lehajlik pár mm-ert a teleszkópos sín, de ilyen gépnél már az. Viszont a golyós megoldás elég pontos ha van egy kis rugalmas előfeszítése a sínnek. Egész jó gravírozó gépeket lehet vele csinálni, persze csak hobbi szinten.
Szíjas meghajtás kifejezetten optimálisnak tűnik erre a feladatra, szükséges pontosság megoldható. Ugye egy átlag léptetőmotor 200lépés/fordulat, pl a legkisebb T2,5*n12-es fogaskerékkel ez 30mm per fordulat, azaz 0,15mm egy lépés. Ezt 16 vagy több mikrolépéssel kombinálva, már bőségesen elég a pontosságod az ilyen jellegű munkákhoz. Mondjuk érdemesebb nagyobb fogaskereket választani ha a felbontás engedi, mert ez durván kicsi íven hajtogatja a szíjat.
Motorok nyomatéka. Azért nem árt legalább 0,5Nm rögzítési nyomatékú léptetőmotor, mivel azért a vágáshoz is erő kell, de ha nem akarsz sietni akkor szinte bármilyen kicsi motorral lehet mozgatni, csak áttételezés kérdése, amit megint csak fogasszíjjal a leg egyszerűbb és olcsóbb megoldani...persze ez többlet költéség és munka, ezért praktikusabb nyomatékosabb motorokkal építeni.
Ha megmutatod a motorjaidat akkor már tudunk mondani közelebbi saccolást, hogy mire lesz elég.
Összességében verylowbudget kategóriának jók az elképzeléseid, a munkatér problémás akkor egy csapágy görgős megoldást lehetne alkalmazni, bár manapság a golyós hüvelyek sem vészesen drágák.
Váznak meg bútorlapa tuti. Olcsó, könnyen megmunkálható, nem túl pontos és erős, de a feladatra tökéletesen megfelel. Sokan kezdték így ezen a fórumon.
Előzmény: hidroponi, 2014-03-06 11:59:00 [7261]
hidroponi | 510    2014-03-06 11:59:00 [7261]
sziasztok!
abszolut kezdokent szeretnek epiteni egy plotter/vagot. sajnos (very)lowbudget alapon vagyok kenytelen epiteni, ezert ha lehet inkabb masok hiabajabol tanulnek.
a kerdesem az lenne, hogy erdemes-e golyos fioksinbol epiteni a mechanikat vagy a pontossag miatt teljesen felesleges penzkidobas?
a netet hetek oka bujom es eleg sok hobby gepet lattam ilyen fioksinbol epiteni, de nem plottert.
a masik kerdesem az lenne, hogy szijmeghajtas tervezek mert ennel dragabb megoldast nem tudok finanszirozni. milyen (olcso) leptetot erdemes hasznalni amivel a megfelelo pontossagot el lehet erni? van egy csomo bontott motorom nyomtatokbol, scannerekbol. van eselyem ezekkel?
koszonom!
Tapti | 136    2014-03-06 09:32:00 [7260]
Köszönöm a segítő szándékot, élni fogok a lehetőséggel! Sajnos nem figyeltem a válaszra ezért ne írtam eddig.
A gép kérdése rendeződött, nem szórakoztam a proxxon és hasonló dolgokkal, beszereztem egy CNC-t léptetőkkel. Lassan megérkezik az összes szükséges elem, ami a beüzemeléshez kell.
Ha eljutok eddig a pontig, biztosan fogom keresni ill. bárkit aki Bp.-i vagy környéki és tud időt szakítani rám.
Gondolok itt olyan dolgokra, mint pl. a gép beállítása fizikálisan, vagy az elektronika bekötése. Tudom alapból van általában bekötési útmutató, de ahogy olvastam nem mindig jó.
Addig is köszönöm tisztelettel!
Előzmény: janko, 2014-02-26 15:29:00 [7253]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-06 06:33:00 [7259]
A szervo motorok egyik elönye hogy nagyobb fordulaton képesek ( szinte linearis nyomatékkal ) üzemelni mint a léptetök .Ebben az X tengelyben eltudod képzelni hogy 3000-et pörögjön ? Ha meg nem annyit pörög ( max) akkor nincs kihasználva illetve nem optimális a hajtás .Ettöl még müködik
Talán ha a golyosorso lényegesen kisebb emelkedésü lenne , de nem az .
Előzmény: Rasiel, 2014-03-06 03:33:00 [7256]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-06 06:28:00 [7258]
A saját véleményem : ha nem az jön ki az optimalizálásnál hogy komoly áttétel kell akkor kis áttételek esetén sok előnye van a direkt hajtásnak ( nem kell a szíjat feszíteni , nem rezeg be a szíj ,kiesik a szíj ill tárcsa hiba) persze lehet kottyanásmentes( pl fogaskerekes) hajtással is operálni de az meg drága. A lényeg : nem úgy kell elindulni hogy vettem egy golyósorsót Debrecenben és egy szervómotort pedig a fórumon hanem az elejétől tervezetten kell felépíteni a rendszert ha dinamikus de erős gépet akar építeni az ember
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-06 06:23:00 [7257]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-06 06:23:00 [7257]
jó pár éve igen komoly szakmai vitát folytatott Varsányi és Tibor 45 a kérdésről Varsa volt a direkt drive képviselője T 45 pedig az optimalizált hajtás képviselője ( ami nem zárja ki a direktet ) A vita elcsitult de ha konkrét problémával felkeresed T45 öt akkor egy általa csinált program segítségével optimalizálni tudja a hajtást
Rasiel | 505    2014-03-06 03:33:00 [7256]
Kedves tapasztalt fórumozók!
Jó pár éve mentegettem cnc képeket mindenhonnan, hogy majd' tanulok a dologból. Most megcsapta a szemem ez a kép. Nem tudom kié a gép, de a szervós megoldás elég érdekes. Kérdés: Mennyire "ildomos" így "direct drive" DC szervót használni?
KÉP
elektron | 15859    2014-03-05 23:06:00 [7255]
Az marást jelent ha minden igaz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-03-05 23:04:00 [7254]
Jó estét uraim!
Lenne gy egyszerű kérdésem amiben nem vagyok bizonyos, mit jelent a Mill kifejezés
pl:Mach3mill?
Legjobb tudásom szerint a marómotorros alkalmazásra utal, de pontosan mire is?
janko | 945    2014-02-26 15:29:00 [7253]
Tiszteletem.
Gyere el egy talira és ott beszerezheted a gépedhez az alkatrészeket.Ha szerencséd lesz akkor még müködő gépet is fogsz látni.Vagy ha pesti vagy,vagy közeli akkor hívj fel.
Száraz János 06309543081
Előzmény: Tapti, 2014-02-07 12:51:00 [7249]
n/a (inaktív)    2014-02-26 00:56:00 [7252]
Néha fogaskerék és bordásszíj gondokkal találkozol? A megoldás: "fogaskerekgyarto.hu"
Műszeripari fogaskerékgyártás - megfizethetően.
Halász Gábor | 17    2014-02-08 17:43:00 [7251]
Lenne pár kérdésem:
- rozsdamentes acélba kellene betüket graviroznom. Ilyen jelölő tábla. Miylen paraméterekkel és miylen szerszémmal lehetne? Mivel szokták ezeket a kimart betűket kifesteni?
- Szintén a fenti kérdés ha aluból van a lemez akkor milyen paramétereket lehet használni?
Nagyon jó lenne ha volna olyan összefoglaló táblázat ahol meg lenne adva miylen anyag, milyen szerszám és milyen előtolás, fordulatszám stb...
Kisárleteztem plexi vágással is de felemás sikerrel.
Minden tanácsot örömmel veszek
Tapti | 136    2014-02-07 12:55:00 [7250]
Haszonló , de én hasonló szerettem volna írni!
Tapti | 136    2014-02-07 12:51:00 [7249]
Üdvözlök mindenkit!
Nemrég csatlakoztam a fórumhoz és ezidáig csak nézelődtem, olvasgattam. Sajnos mivel nincs keresési lehetőség így elég nehézkes a dolog és kezd némi káosz lenni a fejemben.
Első blikkre a tervem az volt hogy beszerzek egy Proxxon MF70-s mikrómarót és azt okosítanám, mivel hobby célra kellene apró alkatrészek, nyákok marásához, de nem találtam ezzel kapcsolatban semmi infót. Majd kezdtem egy komolyabbnak tűnő gép(Proxxon FF230) felé kacsintgat szintén a márkán belül, viszont félek hogy ár/érték arányban nem a legjobb választás lenne. ?
Az itteni olvasgatás után már körvonalazódik bennem az hogy mindezekről letegyek és inkább egy épített kisméretű CNC-re tegyek szert.
Pár hozzászólással lejjebb (#7245) belinkelt gépecske nagyon színpatikus a mérete miatt illetve az adok veszek topikban láttam egy régi bejegyzést (#35602), amiben méretileg megfelelőnek tűnő gép szerepelt.
Annyi kiegészítéssel szeretnék haszonló méretű gépet, hogy még a 4.tengely is jó lenne ha hozzá lehet ne alkalomadtán "csapni".
Mire használnám? Alu, réz, bronz, nyák, műanyagok, fa megmunkálására. Néha hiányzik egy pici fogaskerék a modellvasúthoz, néha kéne egy nyáklap, jó lenne egy litophan, vagy egy kis ajándék, gravírozni valamit, előlapot marni, stb. Nem iparszerűen és amennyire lehet olcsón, költség hatékonyan az építést, beszerzést illetően.
Az említett hozzászólásban szereplő (#7245) masinához az alkotója egy Wolfcraft keresztasztalt használt. Érdemes foglalkozni vele, vagy nulláról kezdjem?
A helyzet az hogy nincs gépműhelyem, gépem, felszerelésem ahhoz hogy meg tudjam csinálni.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Sunny65 | 221    2014-02-06 09:15:00 [7248]
Teszik az a bútorlapokból készült szekrény kerekekkel és világítással.
Jó beszigetelve el tudnám képzelni és a kosz nagyrésze is belül marad. A levegőcső valamennyire lefújja oldalara a forgácsot.
Ez még talán a kisszobában is elmenne.
keri | 14086    2014-02-06 08:15:00 [7247]
Hungarocell hangcsillapítása nagyon rossz.
Azt nem ajánlom.
Habgumi/szivacs, kátránylap, szálas anyagok.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-06 08:08:00 [7245]
keri | 14086    2014-02-06 08:11:00 [7246]
Pl. egy ilyen:
Hobby megoldásban láttam olyat az egyik fórumtársunktól, hogy OSB doboz, eleje plexi, átlósan elvágva és úgy felnyitható, amitől hozzáférhető a gép és autó csomagtartó rugókkal megtartva az ajtó.
Én is inkább azt javaslom hogy garázs/pincében csináld ezt a sportot mert nagy kosszal jár, Szerezz be egy hősugárzót, az kellemes tud lenni télen, de ha mégis a lakásban csinálod, (van ilyenre példa keresztapám részéről) akkor ez a dobozolás elég jó.
Tojástartók csak visszhang ellen jók, zajcsökkentésre pl a RockWool homlokzati kőzetgyapot jó hangcsillapítása van, tűzálló és olcsó. Persze a gép rezgéselnyelő felfüggesztését is meg kell oldani, mert a lábak viszik ki a zajt akkor nem sokat ér a doboz.
Maró motorra van még egy lehetőség Zoltán által leírtakon felül.
Veszel egy fortunát (motor nélküli csapágyazott főorsó) és mikrobordás szíjjal hajtod áttételen keresztül egy olcsó, csöndes aszinkron motorral.
Én most modell BLDC motorral kísérletezek. Ezek is viszonylag csöndesek, de elég speciális igényeik vannak, és nincs tapasztalatom a használatával, ezért még nem merem ajánlani.
Előzmény: Sunny65, 2014-02-06 07:51:00 [7244]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-06 08:08:00 [7245]
Szerintem fantázia kérdése az egész
Egy doboz ami körbe van burkolva belül Pl : 10 - 20mm vastag szivacs és utánna 3-5cm vastag hubgarocel . ( a szivacs nem engedi át a rezgéseket , a hubgarocel meg könnyen takarithato munka után .
Példa
Alap kiindulásnak ez is jo de a szigetelést eg kel még oldani .( sok jo szigetelö enyag van : szivacs , hungarocel , homok , olom stb ) .
Sunny65 | 221    2014-02-06 07:51:00 [7244]
Mondanál egy kicsit bővebben a leburkolásról, persze csak úgy vázlatosan.
Gondolom, valami "doboz szerű" burkolat kell, de olyan, hogy hozzáférhető legyen a munkaterület stb, látható legyen a megmunkálás és még a szomszédok is aludjanak.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-06 07:34:00 [7243]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-06 07:34:00 [7243]
Jo választás a Kress , de csak 800W feletti .Ott van nyomatékod minden fordulaton és szabályozhato .
Ha hamgrol beszélünk akkor lehetöleg egy fordulaton tegyük azt és akkor látjuk , haljuk a különbséget .
Proxxon : 20 000 fordul semmi hangja de a 100W kevés szerintem .
Dremmel : 37 000 fordul ( 20 000-nél semmi hangja ) és 130 W-os még mindig nem sok a teljesitménye .
Kinai DC : max 12 000 fordul , szerintem nem alkalmas ide .( ezen a fordulaton semminek nincs hangja ) .
Vizhütéses kinai : 22 - 24 000 fordulat .Becsapos 20 000 fordulaton zavaroan visit , kisebb fordulaton erö hiány .
A többi nem igazán hobbi kategoria , árban semmi kép!
Nap mint nap dolgozom ezek környezetében , ár érték arányban a Kress jött be nekem , olyan 16 -17 000 fordulatig semmi hangja és elég komoly épitmény
Többen is irták hogy nem a motor lesz a zajod forrása hanem a megmunkálás ! Egy A4-es gépet simán le lehet ugy burkolni hogy semmi hangja nincs ( sok példa van erre a netten , szinte minden gyári kis gép igy van burkolva ) .
Előzmény: Sunny65, 2014-02-06 07:09:00 [7242]
Sunny65 | 221    2014-02-06 07:09:00 [7242]
Aludtam erre a szobai üzemeltetésre egyet, nem lesz az ott jó. Megpróbálok máshol helyet csinálni, de ott meg hideg van.
Na majd még kiforrja magát.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást, tanácsot.
Előzmény: Yankoo, 2014-02-05 22:39:00 [7241]
Yankoo | 1097    2014-02-05 22:39:00 [7241]
Nekem 300W-os kínai van, üresjáratban 12000/p és abszolút nem hangos, kb mint egy cd-rom mikor felpörög. De amikor 6-os maróval nekieresztem a kőrisnek, akkor ott azért van hangja, de közelében sincs egy 30000-et forgó felsőmarónak. Egy porszívóhoz hasonló hangerő. Max furán néznek a szomszédok, hogy napi 6-8órát takarítasz és mégis minden tiszta forgács.
Előzmény: Sunny65, 2014-02-05 19:23:00 [7239]
[ 1.2765 ]
