Oldal 109 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   105  106  107  108  109  110  111  112  113   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-06-27 17:52:53 [42820]
Éppenséggel kerülhet az, sőt még álló félcsúcs is létezik.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-27 00:56:33 [42817]
J-Steel | 1721    2018-06-27 00:59:48 [42819]
Lehet, hogy nem tudod, hogy ezekhez a Bernardo, HBM kis esztergákhoz csak állócsúcsokat adnak. MK3 az orsóhoz és MK2 a szegnyereghez.
Ezért javasoltam a fórumtársnak, hogy ha a boltban lesz, és megveszi a gépet, akkor vegyen forgócsúcsot is.
Kopirnyák | 2705    2018-06-27 00:58:07 [42818]
Ha már szóba hoztad, milyen a szegnyereg állócsúcs? avascript:InsertSmiley('nemtudom')
Előzmény: J-Steel, 2018-06-27 00:07:50 [42816]
Kopirnyák | 2705    2018-06-27 00:56:33 [42817]
Tudom, a szegnyeregbe kerül a forgócsúcs, oda az álló nem kerül, legfeljebb végszükség esetén.
J-Steel | 1721    2018-06-27 00:07:50 [42816]
Szegnyereg álló/forgócsúcsról van szó.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-06-26 22:49:31 [42815]
Kopirnyák | 2705    2018-06-26 22:49:31 [42815]
Az állócsúcs mint a neve is jelenti "áll". Esztergában a főorsóba téve 2 csúcs közötti esztergálásra, menesztőtárcsa segítségével. Támasztani szemből csak forgócsúccsal. Ha nagyon, nagyon muszáj, akkor kis fordulatnál nagyon rövid ideig mehet az álló is a szegnyeregbe, de idővel csak tönkre megy ez is, meg a csúcsfurat is.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-26 21:41:13 [42814]
J-Steel | 1721    2018-06-26 21:41:13 [42814]
Ne felejts el venni egyúttal, ha ott vagy forgócsúcsot. Sajnos az állócsúcs nem bír mindent.
Ugyan adnak készletet, de kérdezz rá, hogy van-e cserélhető lapkás késtartójuk. Ilyen lapkát vegyél hozzá, mert ez nagyon tartós:
http://mesterszerszam.hu/forgacsoloszerszam/esztergalas/esztergakes-valtolapkas/pdjn-kulso-esztergakes-93-fokos-lapka-nelkul
Előzmény: koferi, 2018-06-26 19:56:54 [42805]
svager | 1388    2018-06-26 21:20:17 [42813]
De ez nem e2n vagy menet vágsz vagy az előtolást használod
Előzmény: Csuhás, 2018-06-26 21:02:25 [42811]
zozo | 5527    2018-06-26 21:09:31 [42812]
Te is türelmes lennél, ha havonta csak egy-kétszer kéne átállnod
Előzmény: KoLa, 2018-06-26 20:41:11 [42808]
Csuhás | 6750    2018-06-26 21:02:25 [42811]
Azért egy jól átgondolt gépen elég széles tartományt átfog a norton. Pl e2n esetén három átfedő sávban vannak a metrikus menetek, ha nem vágsz nagyon kis vagy nagy emelkedést akkor elvagy a középsővel. Csere kerekezni inkább az egzotikus meneteknél kell.
Előzmény: svager, 2018-06-26 20:49:12 [42809]
Csuhás | 6750    2018-06-26 20:59:00 [42810]
"Egy magyar esztergát transzportálni béka vagy valami emelő kell."
Ugyan dehogy, síkban, küszöbön stb mozgatni, vagy lábakra rakni elég 3 csődarab, egy pajszer és egy fél vödör lécdarab.
Egyedül mozgattam a gépeim göröngyös tégla padlón ezekkel az eszközökkel. Ha lépcsőzni kell akkor kell még néhány zártszelvény sínnek, valami rendesebb biztosító kötél, vagy jelentősebb fadarab készlet. ( Itt azért sokat gyorsít egy láncos emelő )
És a legfontosabb minden mozdítás előre átgondolni, mert ha egy gép megindul egy lépcsőn akkor a fal sem biztos hogy megfogja.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-26 20:31:04 [42807]
svager | 1388    2018-06-26 20:49:12 [42809]
Nem értem miről beszélsz,nekem is a norton van és rakosgatom a fogaskerekeket.
KoLa | 7598    2018-06-26 20:41:11 [42808]
Türelmes vagy! én sem szeretem a cserekerék váltást.
E400-on csak kapcsolni kell, és mehet.
Kicsit borsos még az áruk, de érdemes beruházni.
Előzmény: zozo, 2018-06-26 20:30:45 [42806]
J-Steel | 1721    2018-06-26 20:31:04 [42807]
Ez a HBM 250 Profi norton van HJozsinak. Nagyon írígylem érte.
Nekem a marógéppel megyűlt a bajom, mert megérkezett egy nagy dobozba, és nem tudtam felemelni, hogy bevigyem a helyére. Ezzel szemben a HBM esztergámat majdnem egyedül be tudtam vinni a helyére.
Egy magyar esztergát transzportálni béka vagy valami emelő kell. Nekem egyik sincs, ezért döntöttem a pici mellett.
zozo | 5527    2018-06-26 20:30:45 [42806]
"Hidd el nekem, fogaskerekeket szerelgeni, nem jó. Pláne, ha kiderül, hogy menetvágás után megint le kell esztergálni egy kicsit a munkadabból, és megint cserélhetni az ember a keret. Pfúj!"
Én nem értem miért kell cserélni kereket ha átmérőt kell közben esztergálni. Amelyik gépen vezérorsó van, azon lakatanya is.
Én 45 évig jól elvoltam a cserekerekekkel. Sokszor kellett számolgatni is, mert hiányzott pár darab a készletből, de mindig meg tudtam oldani.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-26 18:08:20 [42800]
koferi | 166    2018-06-26 19:56:54 [42805]
Köszönöm a válaszokat!
Közben találtam egy újabb típust és most ez vezet a listámon. ez bruttó 490 000.-
Műszaki adatok HBM 250 Profi Norton Eszterga Komplett :
Elforduló átmérő az ágy felett : 250 mm
Csúcsmagasság : 125 mm
Csúcstávolság : 550 mm
Ágyszélesség : 135 mm
Keresztszán mozgás : 115 mm
Kéziszán mozgás : 70 mm
Főorsó furat : 26 mm
Főorsó befogás : MK 4
Fordulatszámok : 125-től 2000 1/perc
Metrikus menetek : 0,4 - 3,5 mm ( 12 féle )
Imperiál menetek : 8 - 56 TPI ( 8 féle )
Szegnyereg löket : 70 mm
Szegnyereg befogás : MK 2
Motor teljesítmény : 750 W / 1 LE
Tápfeszültség : 230 V
Méretek : 113 x 53 x 54 cm
Súly : kb. 135 Kg
Csomag méretek : 125 x 56 x 56 cm
A csomag tartalma :
- 3 pofás tokmány 125 mm
- 4 független pofás tokmány 125 mm
- Álló báb
- Mozgó báb
- Síktárcsa
- 4 oldalú késtartó
- Hátfal és tálca
- Edzett ágy
- Hoszelőtolás
- Tokmány és késtartó védelem
- Gyorsrögzítős szegnyereg
- Állócsúcs
- Cserekerék készlet
- Norton / Hajtómű
- Szerszámok
zoller | 31    2018-06-26 19:40:02 [42804]
Nem tudom mihez kell neked fröccsöntött 0,5 modulú csiga, de az eddigi modelvasutas tapasztalatokból kiindulva én maradnék az esztergáltnál. CNC-vel bármekkora emelkedés beállítható...
Sőt, picit ki is vagyok hegyezve én is 0.5 modulú fogaskerékre, és csigára, ilyen modellvasutas aberráció kapcsán. Akár szériában is...
Előzmény: Váltógyártó, 2018-06-21 02:14:04 [42794]
Csuhás | 6750    2018-06-26 19:10:36 [42803]
Szívem szerint egy használt magyar esztergát javasolnék.
Ami mellette szól az az hogy lehet vele normálisan esztergálni. Ami ellene hogy a kereted elmenne rá ha valami jobb állapotút vennél, és akkor még nem beszéltünk a szerszámok, tokmányok egyéb tartozékok áráról amik szintén kitesznek egy gép árát.
Előzmény: koferi, 2018-06-26 16:51:20 [42798]
svejk | 33157    2018-06-26 18:34:19 [42802]
"... az egy univerzális motor (értsd porszívómotor, mosógépmotor), ..."
Alighanem PM. állórészű shöntmotor lesz az...
Előzmény: J-Steel, 2018-06-26 18:03:48 [42799]
elektron | 15859    2018-06-26 18:20:12 [42801]
Akkor legalább tudjuk, hogy porszívómotorból is lehet esztergát cisnálni.
J-Steel | 1721    2018-06-26 18:08:20 [42800]
Bocsánat!
Most nézem, hogy a Hobby 500-ason a kapcsoló nem az előtolást, hanem a sebességet állítja. Akkor ez nem az, amit mondtam.
Javaslom keress a bernardo katalógusban Norton szekrényest. Hidd el nekem, fogaskerekeket szerelgeni, nem jó. Pláne, ha kiderül, hogy menetvágás után megint le kell esztergálni egy kicsit a munkadabból, és megint cserélhetni az ember a keret. Pfúj!
J-Steel | 1721    2018-06-26 18:03:48 [42799]
Én a Bernardo Hobby 500 ajánlom.
A kapcsoló szekrény ez kincs. A másik van nekem, és ott rakosgatni kell a fogaskerekeket. Úgy utálom csinálni, hogy nem is csinálom. Inkább nem vágok menetet.
Ha visszamehetnék az időben, norton szekrényest vennék.
A másik verziót amit említettél, a fokozatállítóssal az a baj, hogy az egy univerzális motor (értsd porszívómotor, mosógépmotor), és egy okos elektronikával potméterrel szabályozható. De az a kefés motor nem esztergálára való. Most HJózsi biztosan más véleményen van, de én óva intelek attól a fajta géptől.
koferi | 166    2018-06-26 16:51:20 [42798]
Szeretném megvenni első esztergagépemet és kérném a tanácsotokat.
Nem gyártok sorozatban, kis prototípusokat, egyedi alkatrészeket készítek.
Amit találtam és megfelelő kategória lehet az a
Bernardo Hobby 500
vagy a
Bernardo Profi 400 V
Az első egy 120 kg-os darab mechanikus sebességváltóval, a második egy kisebb 65 kg-os darab fokozatmentes elektronikus sebességszabályozással. a profi 400 nál találtam egy adatot a körülfordulás pontosságára (0.009mm) a Hobby500-nál nem.
Szóval bizonytalan vagyok. Bármilyen javaslat érdekel bruttó 500 000.- Ft ig bezárólag.
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni.
elektron | 15859    2018-06-23 21:00:48 [42797]
A gépemen megnéztem vagy 5 századot üta tokmány tövénél, messzebb 150mm-re mondjuk, meg kb. 10-15 századot.
A szomszéd ma megajándékozott pár MÉH telepre szánt vasanyaggal, amjd lesz belőlük valami, pl távcső tengelynek pont jó lenne.
Előzmény: elektron, 2018-06-22 23:59:21 [42796]
elektron | 15859    2018-06-22 23:59:21 [42796]
Csuhás | 6750    2018-06-21 07:52:27 [42795]
Szerintem nincs ilyen szerszám, készíteni kell.
Váltógyártó | 13    2018-06-21 02:14:04 [42794]
0.5 modulos csigához kellene fröccsöntő szerszámot csinálnom. Létezik ehhez valami menetfúróhoz hasonlító szerszám?
vaskukac | 632    2018-06-19 23:02:00 [42793]
Igen, értem, hogy mire gondoltál,a lényeg ugyanaz, csak másként közelítettük meg.
Nyilván ha kell, csinál az ember 1-1 célszerszámot, de ha van egy jól használható, rendben lévő eszköz, akkor azt nem teszem teszem tönkre, nem alakítom át, hanem vigyázok rá.
Előzmény: KoLa, 2018-06-19 21:57:37 [42792]
KoLa | 7598    2018-06-19 21:57:37 [42792]
Lehet hogy nem részleteztem az álláspontomat tegnap.
Ha én a szerszámot védem, az azt jelenti hogy, minden más eszköz a közelemben biztonságban van, mert,ez a kapcsolat a gép felé, a szerszámon át, az anyagon át,így jut el a gépig!
Főleg csúcsesztergákra gondolok most, de a cnc-re is vonatkoztatható!
Azt szoktam mondani a tisztelt munkatársaimnak hogy,csak olyan szerszámot tegyenek tönkre amit, aztán helyre is tudnak hozni!!!
Én, pl-ul nem tudok csigafúrót készíteni, nem tudok lapkákat készíteni, nem tudok dörzsárakat készíteni, stb,stb,stb.
Ezért kénytelen vagyok ezekre az eszközökre vigyázni!
Vannak itt a szekrényemben 20 éves fúrók is, süllyesztők amiket már nem köszörülök újra mert még mindíg jók.
Van egy K10-es késem, ami az eddigi életemben végigkisért, volt annó egy videó is a használatáról amit bemutattam.
Annak idején marótárcsák furatát kezdtem 27-ről, 32-re felesztergálni, azóta már sok csapágygyűrű bánja a létezését!kívül-belül.
Körül-belül, erről lenne szó, és a hozzá hasonló trükkös szerszámokról, amivel pénzt lehet keresni egyszerűen, erre gondoltam az érték függvényében kell dönteni hogy kell-e egy szerszámot leamortizálni egy-két db-on, vagy megéri!?
Előzmény: vaskukac, 2018-06-19 07:31:51 [42757]
Törölt felhasználó    2018-06-19 21:54:57 [42791]
Mindkettőt.
Ez most rossz pont?
Az asztali fúrógépbe biztos, hogy nem teszel kúpos szárú fúrót. Az oszloposba, meg biztosan.
Mint említettem, tettem szakmunkás vizsgát esztergálásból.
Igaz, csak két évig gyakoroltam a szakmát utána, de néha betévedek forgácsoló műhelybe.
Előzmény: laacika, 2018-06-19 20:27:57 [42790]
laacika | 3149    2018-06-19 20:27:57 [42790]
Asztali vagy oszlopos fúrógépet ismered?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-19 11:26:08 [42786]
laacika | 3149    2018-06-19 20:26:44 [42789]
A dörzshegesztés más.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 10:15:56 [42774]
Törölt felhasználó    2018-06-19 12:15:52 [42788]
Fába, vagy gipszkartonba nem létezik valamivel élesebb szerszám, mint a csigafúró?
Nem tudom, csak kérdezem.
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-19 12:01:42 [42787]
Vetesi75 | 1724    2018-06-19 12:01:42 [42787]
Fába meg gipszkartonba semmi gond vele.
Törölt felhasználó    2018-06-19 11:26:08 [42786]
Szerintem nem csak kereslet kérdése.
Az egyszerű, "egykezes" kézi fúrógépek szerintem nem sokat tudnának kezdeni tizenhármasnál nagyobb fúrókkal.
No meg a fúró kezelője sem.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 11:08:12 [42785]
J-Steel | 1721    2018-06-19 11:08:12 [42785]
"...kézi fúró csak 13-ig tud befogni..."
Ezért csak jóformán 13-asra van kereslet. Ezért van csak ilyen a boltban.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 11:06:56 [42784]
J-Steel | 1721    2018-06-19 11:06:56 [42784]
Egyszer vettem egy oszlopos fúrút 16-os tokmánnyal.
Bementem a műszaki boltba Szegeden, és kértem fúrókat 16-os szárral.
Azt mondták nincs, mert a kézi fúró csak 13-ig tud befogni, ezért csak 13-as befogásút tudnak adni 16-ig. 16 felett meg már inkább MK végű van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-19 10:54:03 [42783]
Törölt felhasználó    2018-06-19 10:54:03 [42783]
Ilyen speciális esetben tényleg érthető a hengeres szárú fúró alkalmazása.
De valószínűleg itt a hobbisták esztergálgatják a fúróikat.
Mert gondolom, fúrótokmányba akarják őket befogni.
Előzmény: Vetesi75, 2018-06-19 10:44:55 [42780]
HJózsi | 3862    2018-06-19 10:52:32 [42782]
A következő szállítmányban tudok rendelni, 1-2 hetenként jön áru gyűjtőraklapon a HBM-től Hollandiából. A készlet valószínű Kínában készül. Spirálfúróra sok forgalmazó van, a hazai nagyoknál is biztos kapható ( Fairtool, Uránusz, ill ne feledkezzünk meg a Perforról, a fúró-, marószerszámok specialistájáról ...)
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 10:46:09 [42781]
J-Steel | 1721    2018-06-19 10:46:09 [42781]
Ez nem Kínából van? A számok írásképe ezt sejteti.
Erre gondolom 3 hetet kell várni.
Az az érdekes, hogy egy helyi vas-műszaki bolt szerzett nekem egy-két napon belül 13 feletti fúrókat 13-as szárral. Ami azt jelenti, hogy van Magyarországon egy raktár, ahol ilyenek vannak.
Előzmény: HJózsi, 2018-06-19 10:43:48 [42779]
Vetesi75 | 1724    2018-06-19 10:44:55 [42780]
Kb. 20-as méret felett nehéz hengeres szárú csigafúrót szerezni. (Nem vékonyított szárút!) Kúpos mindig van kéznél, ezért rendszeresen alakítunk át MK3-MK4 szárat 20mm-es vagy 25mm-es hengeresre. Nekünk az a lényeg, hogy ne kúpos adapterbe legyen befogva, hanem Weldon alaptestbe vagy hengeres késtartóba közvetlen, ill. redukáló hüvellyel.
CNC gépen attól nagyobb szopás nincs, mikor a furatban benne marad a fúró! Nem törvényszerű, de az esély meg van rá, hogy lejöjjön a kúpról - mi erre az esélyt sem szeretnénk megadni neki.
Az új Morse-kúpot mi is sajnáljuk elfaragni, ha van rá mód, abból a készletből gazdálkodunk, amit már "leírtak" - meg a rövidebb ebben az esetben sokszor jobb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-19 09:43:17 [42760]
HJózsi | 3862    2018-06-19 10:43:48 [42779]
Hengeres szárú fúrókészlet 13-as befogással
ilyet használok én is
13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
Törölt felhasználó    2018-06-19 10:23:14 [42778]
Te már nem a témáról beszélsz.
Részemről be is fejeztem veled.
Nem kedvelem a kötekedő embereket. Remélem, érted.
Előzmény: jani300, 2018-06-19 10:20:52 [42776]
Törölt felhasználó    2018-06-19 10:21:55 [42777]
Nem szoktam senki adatlapját bogarászni, de most a tiedre ránéztem.
Né, hol laksz és mi a telefonszámod és az emilcímed.
Hát én ebből semmire nem jöttem rá.
Manapság az emberek szeretik, ha mindenféle adatbázisban benne vannak. Én nem szeretem.
Nekem "fészbuk" oldalam sincsen. Nem is lesz.
Részemről ennyi volt az adatlappal kapcsolatos téma.
Egyszerűen nem érdekel.
Előzmény: jani300, 2018-06-19 10:16:38 [42775]
jani300 | 12314    2018-06-19 10:20:52 [42776]
De ! Büszke vagyok erre a véleményre !
Ezt akkor szoktad ha kifogytál az érvekből , de mennem kell "szegelni" (nem vicc) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-19 10:09:31 [42769]
jani300 | 12314    2018-06-19 10:16:38 [42775]
Hát , na ugye .
Nem is fontos kitölteni azt az adatlapot
J-Steel | 1721    2018-06-19 10:15:56 [42774]
Tompahegesztés a dörzsöléses forgatással készített? Vagy van más gyakori eljárás is tompahegesztésre?
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 10:14:15 [42773]
J-Steel | 1721    2018-06-19 10:14:15 [42773]
Hanyas mérettől tompahegesztettek?
Azok a 13-as feletti fúrók, amelyeknek 13-as szára van, az mind az?
És azok, amelyek 13 felett még nem szűkítettek?
Előzmény: Csuhás, 2018-06-19 10:11:36 [42772]
Csuhás | 6750    2018-06-19 10:11:36 [42772]
A hss drága ezért ezek a fúrók tompa hegesztettek. De ha véletlenül mégis hss akkor kerámia lapkával esztergálhatók.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 10:09:36 [42770]
jani300 | 12314    2018-06-19 10:11:02 [42771]
Tévedés !
Tompán van hegesztve a szára .
Próbáld ki .
[ 1.9735 ]
